Äänestys
Mikä vanneratkaisu?
17" jotka autossa on olleet
18" maalattuna hopeaksi
18" maalattuna kullan / pronssin sävyyn
940 GLT-4
  • 198 Vastauksia
  • 89087 Lukukerrat
Poissa Timo_R
  • sienimies
Vs: 940 GLT-4
« Vastaus #180 : 04.04.2015, 20:17:40 »
Hattu päällä....muistin jopa vaihtaa nokkaköpit oikeanlaisiin :)
S80 T6 *puretaan*
Poissa dneproshin
  • Innokas käyttöautoilija
Vs: 940 GLT-4
« Vastaus #181 : 04.04.2015, 20:22:04 »
 :o Huikea tuo konehuone, ja aina erittäin hienoa kun joku tekee jotain erilaista O0 Pitää ei-volvo-harrastaja-kaverillekin näyttää tuota kuvaa, on jonkin verran kieroutunut tuo koneen koko suhteessa konehuoneen kokoon :D
Poissa Ristus
    • Kotisivut
Vs: 940 GLT-4
« Vastaus #182 : 04.04.2015, 20:26:32 »
anteeksi hieman ohi aiheen kommentti mutta tuolla rakenustekniikalla tuonne menisi suora kasi jos olis moduleista tehty... vai valehteleeko tuo kuva oikeesti niin paljon.
YouTube
Poissa Timo_R
  • sienimies
Vs: 940 GLT-4
« Vastaus #183 : 04.04.2015, 20:31:36 »
Sikäli se vähän vääristää, kun lukkopelti puuttuu. Mutta kyllä sinne koneen eteen jonniinverran tilaa jää...on toi kone kuitenkin vinokonetta jonkunverran lyhyempi.
S80 T6 *puretaan*
Poissa 8-pätkä
Vs: 940 GLT-4
« Vastaus #184 : 05.04.2015, 12:47:36 »
Joskus mitattiin niin tinavitonen on vinokoneen kanssa hyvin lähelle saman mittainen. Siitä sitten pytyn verran pois, eli on se aika reilusti punalohkoa lyhyempi.
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
Poissa Timo_R
  • sienimies
Vs: 940 GLT-4
« Vastaus #185 : 05.04.2015, 18:34:58 »
No on siinä sitten jonkinverran eroa. Äkkiseltään voisi kuvitella nelosen olevan n. 85mm lyhempi kuin vitonen.
Painoero olisi myös kiinnostava tietää. Toi b234f ainakin painaa kuin synti.
S80 T6 *puretaan*
Poissa Timo_R
  • sienimies
Vs: 940 GLT-4
« Vastaus #186 : 17.04.2015, 14:34:12 »
Kysellääs ny, kunnei oikein ole mitään järkevää päivitettävää. Eli millaisilla "kotikonsteilla" voisi ilmastoinnin putkia jatkaa / muokkailla. Tinakoneen kompurassa on aivan erilaiset liittimet kun vanhassa järjestelmässä.
Onko olemassa jotain järkeviä liittimiä / letkuja tuohon hommaan? Kuivain ainakin menee vaihtoon kun järjestelmä on ollut tyhjä muutenkin.
S80 T6 *puretaan*
Poissa Ristus
    • Kotisivut
Vs: 940 GLT-4
« Vastaus #187 : 17.04.2015, 15:27:07 »
teetät uudet pitemmät letkut sopivilla päillä... en tiedä onnistuuko kylmäkone huolloissa vai hydrauliliikkeessä...
YouTube
Poissa dumppi
  • Volvolandia...fi
Vs: 940 GLT-4
« Vastaus #188 : 17.04.2015, 15:49:20 »
ilmastoinnille on ihan omanlaisensa letkut yms. Monissa hydrauliliikkeissä on kyseisiä letkuja liittimiä, eli pornokauppaan mars
Poissa ata
Vs: 940 GLT-4
« Vastaus #189 : 17.04.2015, 19:47:06 »
Itse käytin tälläisia kun tarvitsi muuttaa putkia:
Kotona katkaisin putket valmiisiin mittoihin ja tussilla merkki ettei tullut kierrettä, sitten kävin vain puristuttamassa liitoksen valmiiksi.
Toinen vaihtoehto että käytät auton omaa kompuraa ja vaihdat siihen moniurahihnapyörän. Itsellä on näin, en muista minkä merkkinen kompura, mutta takavetoisesta lähtöisin ja kävi ainakin vitoskoneeseen.
Poissa Timo_R
  • sienimies
Vs: 940 GLT-4
« Vastaus #190 : 17.04.2015, 19:55:18 »
Prkl ku tuli annettua kompura alkuperäisen koneen mukana  :buck2:
S80 T6 *puretaan*
Poissa Timo_R
  • sienimies
Vs: 940 GLT-4
« Vastaus #191 : 20.04.2015, 12:08:53 »
Tappelin eilen oikein urakalla jakopään kanssa, mutta menihän se nippuun lopulta  :-D
En oikein perästäkään tiedä miksei kone pyörinyt, vaan aina otti venttiili mäntään kiinni. Välillä nokat oli ohjeiden mukaisesti ja välillä 180ast käännettynä....silti aina pyörähti vaini vajaan kierroksen. Tarkistin nokkien numeroista, että ne varmasti on oikein, ja olihan ne.
Onko mahdollista, että alarattaan saa paikalleen väärään asentoon? Käytin sen irti ja taisin taas viimeisen kerran kääntää nokat ohjeen mukaisesti. Yllätyksekseni kone pyöri ympäri normaalisti :)
S80 T6 *puretaan*
Poissa Timo_R
  • sienimies
Vs: 940 GLT-4
« Vastaus #192 : 30.04.2015, 10:17:51 »
Vihdoin kone on paikallaan toivottavasti lopullisesti. En tiedä mihin kaikki vapaa-aika kuluu, kun ei ehdi tallilla käydä kun kääntymässä. Huohotus- ,  jäähdytys- ja  öljynkiertolinjat olisi aika pitkälti muokattuina. Lämmityslaitteen letkut tulevat erittäin epämiellyttävästi koneen taakse. En tiedä montako ärräpäätä tarvitaan ennenkuin ne on nipussa.
Imusarjaan pitää vielä väsätä jarrutehostajan lähtö sekä muutama pienempi lähtö, sen jälkeen senkin saa pultata kiinni. Sitten vielä ahtoputkistot ja pakoputki, niin pääsee ottamaan savut  :)
Savujen jälkeen alkaa armoton sähköoperaatio, kun pitäisi naittaa auto ja moottorinohjaus toisiinsa  :buck2:
S80 T6 *puretaan*
Poissa Timo_R
  • sienimies
Vs: 940 GLT-4
« Vastaus #193 : 02.05.2015, 19:25:37 »
Pannaan nyt edes pari kuvaa kunnei muutakaan päivitettävää ole :D
Lämppärin toinen lähtö meinasi tuottaa ongelmia kun menee aikas läheltä kampuran asentoanturia. T5:en kova vauhtipyörä paikallaan ja uusi kytkin.
Öljynpaluuseen ei meinannut millään saada sopivia liittimiä kun letku on niin lyhyt ettei paljoa jousta. Olisi pitänyt hitsata lohkon letkuliitin parempaan asentoon, mutta eipä se tullut siinä vaiheessa mieleen.
Jonkunnäkönen lämpöpeltikin tuli väsättyä kun hukkiksen kello jäi niin lähelle pakosarjaa. Harmikseni alkuperäinen lämpöpelti ei sopinut tämän ahtimen kanssa mitenkään. :(
S80 T6 *puretaan*
Poissa Merlin
Vs: 940 GLT-4
« Vastaus #194 : 03.05.2015, 20:58:13 »
Asiallisen näköistä toimintaa. Siirrätkö jäähdyttimet myös, vai jätäkö vakiopaikalle? :)
V60 T8 Inscription 2021
V70R 2000
