Vikakoodien lukulaitteet ja ohjelmistot
  • 1481 Vastauksia
  • 932905 Lukukerrat
Poissa Tomek
Vs: Vikakoodien lukulaiteet ja ohjelmistot
« Vastaus #900 : 29.01.2017, 18:13:07 »
Mistä löytyis -94 850sen vdo mallin vikakoodit? Ja nollaus ohje?
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #901 : 29.01.2017, 18:48:17 »
« Viimeksi muokattu: 06.03.2017, 11:45:45 kirjoittanut anssi68 »
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #902 : 02.02.2017, 15:00:28 »
Onko jollain kokemusta Autel MD702 lukijasta + MSA 15.8 moottorinohjauksesta. Pääsen kyllä sisälle kaikkiin järjestelmiin ja moottorinohjauksestakin näen livedataa, mutta moottorinohjauksen vikakoodeja en vaan pysty lukemaan  ::)
S80 T6 *puretaan*
« Vastaus #903 : 02.02.2017, 16:27:08 »
Siellä ei oo koodeja..  :D
Mulla on kanssa Autel (en nyt muista mallia) mutta se meni edeliseen mk2 V70 TDI:hin kyllä, mutta ihan kuin jotain outoa ois siinäkin ollut..
Kokeilitko sieltä EOBD/OBD2 puolelta mennä myös?
Poissa Demi
  • Savisukeltaja
  • voi olla tai sit ei ole
« Vastaus #904 : 05.02.2017, 15:29:35 »
Tommosen kaveri toi ja laiteesta mitään tietämätön kysyy toimiiko tuo volvoissa hiivatin se näytti tunnistavat eli airbagin valo saatiin sammumaan  :)
kiitoos ja anteeks.
Poissa riparapa87
« Vastaus #905 : 13.02.2017, 20:03:34 »
Vastaava mulla, mutta mallia Motonet.Toimii ainakin v70mk2 kans.
Vi*tullako vihellät,kun huuli on halki. ::)
Poissa Puatsio
« Vastaus #906 : 22.02.2017, 17:16:32 »
Minulla on ylimääräisenä Elekmasta ostettu Volvo Pro-vikakoodinlukija. Laitoin siitä ilmoituksen tuonne kauppapaikalle. Hyvin toimi ainakin tuossa ex-Volvossa kyllähän siitä apua oli suuresti varsinkin Ardic-lämmitintä huoltaessa.
Poissa ouzo
« Vastaus #907 : 03.03.2017, 19:10:12 »
Moi. Motonetin volvon t75 koodinlukija ei ilmeisesti pelitä uudemmissa? autot joista koitin niin olivat v70 2.4d 2008 ja saman ikäinen s80 mutta xc 90 löysi? Onko vika käyttäjässä vai lukulaitteessa?? ;)
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
« Vastaus #908 : 06.03.2017, 10:44:24 »
Mulla kans on tuommoinen Motonetin keltainen T79 lukija ja ei vaan jostain syystä saa joka kerta yhteyttä autoon. Saa joskus monta kertaa yrittää ennenkuin muodostaa yhteyden. Ja on tarkka, että tekee kytkennän oikeassa järjestyksessä. Eli ensin lukija kiinni auton töpseliin, autoon virrat päälle ja antaa suorittaa itsetarkistuksen, sitten vasta lukijaan virrat päälle ja laitetaan lukemaan diagnostiikkaa. Livedataakin pitäisi tuottaa vaan en ole saanut toimimaan.
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
Poissa v6omega
« Vastaus #909 : 07.03.2017, 13:48:12 »
Sama T79 laite löytyy täältä myös, toimii V70 II:ssa vaan näkee aika vähän noita moduleja + plussaa suomenkielisistä ilmoituksista
Lisänä on Android puhelimessa Torque (ODB Check) https://play.google.com/store/apps/details?id=org.prowl.torque&hl=fi, tämäkin toimii ihan vastaavasti kuin tuo T79, plussaa että on johdoton  (BT ODB palikka ) ja omaa mm. reaaliaikaisen mittarien näytön yms
« Viimeksi muokattu: 07.03.2017, 13:51:30 kirjoittanut v6omega »
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #910 : 01.04.2017, 17:58:52 »
Osaako joku sanoa, että onko tuo kuvissa näkyvä Synchro angle sama kuin VCDS:n Torsion value, joka näkyy jälkimmäisessä kuvassa  ???
Vaihdoin Siittimeen jakoremmin, ja ajattelin kokeilla joskos saisi ajotuksen katottua tolla Maxidiag MD702:lla. Kanavalta 004 tulee tuon näköinen ruutu kun kuvissa näkyy, jossa muut tiedot näyttäisi samalta...
S80 T6 *puretaan*
« Vastaus #911 : 26.05.2017, 13:38:29 »
Kaverin 1998 S80-bensavaparissa (140hv nuhaisuuden perusteella) paloi SRS-valo ja onnistuin sen BSR PPCv1:llä nollaamaan.
Mietin sitten että kaverin kannattaisi ostaa joku tuon PPC:n halpa klooni, esim. http://www.motonet.fi/fi/tuote/493150/OBDIIEOBD-Autoskanneri-Professional-Volvo-T75 tai sitten Bilteman härveli http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Tyokalut-ja-korjaamon-varustus/Testauslaitteet-ja-Elektroniikka/Vikakoodin-lukulaite-VOLVO-2000036593/
mutta noiden www-sivulla puhutaan yhteensopivuudesta vasta vuodesta 2001 alkaen. Eli onko kukaan kokeillut vanhimpaan s80 bensavapariin Motonetin tai Bilteman lukijoita, pääseekö kiinni kaikkiin ohjausyksiköihin? Vai onko noissa jotenkin eri sähköt kuin 2001-mallissa oikeasti?
EDIT: tai ylipäänsä joku kokeillut vanhemmassa kuin 2001-mallissa?
« Viimeksi muokattu: 26.05.2017, 22:04:32 kirjoittanut Mustalaatikko »
Poissa jak900
« Vastaus #912 : 21.06.2017, 11:30:01 »
Tuli hommattua tuollainen delphi ds150e lukija. Mitenkä porukoilla tästä kokemuksia volvo v70 2002 kanssa, tai yleensäkin tuhon 2000 luvun alun malleihin, löytyykö koodit ja pystyykö kuittaamaan ?
Toisessa automerkissä jo ehdin kokeilemaan ja mukavasti lukee lähes kaikki järjestelmät vaikka jenkki peli onkin.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #913 : 21.06.2017, 20:57:49 »
Tää lienee samankaltainen
Itse tilasin tuon, saa nähdä toimiiko. Se motonetin eloksoitu sininen koodinlukija ei toimi ainakaan mun -00 V70 mk1:ssä.
V90-19 T8
Poissa hessu80
« Vastaus #914 : 21.06.2017, 21:07:56 »
Hyvin toimii, mutta piraattihan tämä tietenkin on. Käyttää Autocomin Cars softaa, jonka laillinen lisenssi maksaa tonnin vuodessa. Tulee mukana myös raskaan kaluston Trukcs softa, jos vaikka kuormureitakin haluaa ihmetellä...
