Vikakoodien lukulaitteet ja ohjelmistot
  • 1481 Vastauksia
  • 922198 Lukukerrat
Poissa haloka
Onnistuuko millään halppislaitteella Volvon (V70N:n) vikakoodien nollaus (esim. airbag etc) ?
http://www.e-ville.com/fi/16-obd-skannerit/2938-obd-scanner--vikakoodinlukija-grade-obd-2-eobd.html
Toimiko se V70N 2.5tdi:ssä taikka vanhemmissa?
Ja onko kenelläkään tietoa mikä testeri minut kannattaisi hankkia.
Minulla on -97 V70 2.5tdi ja V70N 2.5tdi
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Tuohon vanhempaan lie toimii oikeastaan vain VOL-FCR softa + sopiva kaapeli
Uudempaan taasen sitten BSR:n lukija on se toimivin, sillä ei toki pumpun ajoitusta tarkasteta, mahtoiko olla peräti siten, että moottorin puolelle ei sillä tuohon MSA15.8:iin edes päässytkään.
Noille perus obd-testereillä taitaa olla aika heikkoa mitään tehdä noille.
Poissa JohnAce
Vs: vikakoodinlukijat
« Vastaus #92 : 29.08.2011, 21:24:44 »
Millä olette sitten päässeet parhaiten kiinni -00 vuoden vikakoodeihin kiinni? Jos VOL-FCR ei toimi ja BSR vasta seuraavassa kopassa. BSRää kyllä kokeilin, mutta ei se kyllä ainakaan Ardicin koodeja löytänyt. Syksy tulossa ja lämmitin pimeenä.
Volvo V90CC B5 -23, ex Volvo V90CC D4 AWD -19, ex Volvo V70 D5 -02, ex Volvo XC70 D4 AWD -16, ex Volvo V70 2,5D Classic -00
Poissa haloka
Noniin nyt pitäisi saada kaapeli joka toimii v70 -97 ja 850 -96 kumpiki 2.5tdi,
minulla on se vol-fcr softa. Pitäisi olla usb
Kävisikö joku näistä+
http://www.elekma.com/index.php?main_page=product_info&products_id=857
tai tämä ja siihen com porti adapter usb:hen?
http://liikenetti.shop.wosbee.com/PublishedService?file=&
Poissa valtra1
« Vastaus #94 : 11.09.2011, 20:40:49 »
No niin tilasin elm 327 lukijan ja mukana tuli scan tool ohjelma.Lukija on usb porttiin yhdistettävä.Asensin ohjelman ja ajurin jonka päivitin uuteen versioon.Nyt ohjelma väitää että ei saa yhteyttä lukijaan(interfase not found) ja herjaa myös usb portti yhteysvikaa.Muutin windowsin laitehallinnnasta usb portin numeron samaksi kuin ohjelman portti numero mutta edelleen herjaa samaa.Onko kellään samanlaista lukijaa ja samoja ongelmia,apuja kaivattaisiin.Eihän tuolla lukijalla kovin kummosia koodeja pääse lukemaan,mutta olisihan tuo hyvä kummiskin että pelaisi.
heartagramm
Kertokaahan tänne nyt jos joku tietää mikä kaapeli toimii missäkin niin saa ihmiset jelppiä... Nuo sinisen tiskin hinnat on niin tyyriitä ettei näin opiskelijalla ole vara, Volvon bensatankki imee rahat ihan hyvin jo muutenkin...  8)
Poissa rausku
Ei porukalla ois innostusta tehdä kimppa tilausta noista Volvo VIDA DiCE laitteista nehän ei oo älyttömän hintaisia http://cardiag.co.uk/volvo-vida-dice-diagnostic-tool-56.html
Voi saada toki jostain halvemmallakin mutta mietin että kuinka paljon noista sais pois jos tilais vaikka sen 100kpl kerralla. Pystyykös tuollasella lukemaan myös 940 "obd" pistokkeesta jotain?
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Siirsin viestisi tänne toiseen topic:iin, jos alat kimppaa tekemään, niin tee se kierrätyskeskus osiossa.
Toi DiCe on tuolla hintaakin jo puoli-ilmainen, jos ei ole kiinalainen kopio
Ei tee mitään 940:ssä tuolla
DiCe:n lisäksi tarvii softan, jonka lisenssi on 3000-4000€ /vuosi
Tuon DiCen mukana tuleva vida ei ole tuollaisenaan laillinen, käytännössä siis tuon tilaamisen ehdottaminen ei ole sallittua täällä, joten harkinnassa poisto.
Poissa Taavi.H
Piraattikamaa. Kuten miksu jo totesikin, ei tuollaisesta tehdä kimppatilauksia täällä.
BSR:n laite (se vanhempi versio) on samassa hintaluokassa ja kotikäyttäjä tekee sillä käytännössä yhtä paljon kun piraattividalla + dicellä. Niin ja BSR:n laite on laillinen.
V60 D6 PHEV -14
Poissa Pusa
Löytyykö toimivaksi todettua settiä V70 2.4 20-valve -99? Mieluiten softaversio, eli PC:n kautta. Tässä mallissahan on se OBD-portti siinä kyynärnojan alla ja siinä lukee "OBD II". Moottorin vikavalo palaa, eli sitä lähtisin selvittelemään.
Volvo V70 2.4 20v -99
Ford Sierra RS Cosworth 2.0 4x4 -90
Ford Escort -79
Ford Focus 1.6 STW -07
Paikalla Ristus
    • Kotisivut
vol-fcr ja odb usb kaapeli kuulemma tuon ikäsessä toimis... toi vol-fcr ei edes ole kamalan kallis softa käsittääkseni joku 60€ vai olenko väärässä kaapeleitahan saa parillakympillä...
YouTube
Poissa rausku
Mistäs noita BSR:n laitteita saa ja minkähintaisia ovat?  Tai millä laiteella saa poistettua mk1 v70 volsta srs valon?
« Viimeksi muokattu: 18.10.2011, 17:44:53 kirjoittanut rausku »
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Lue tämä topic, johon viestisi siirsin, ehkä selviää jotain
Poissa Maza
Vs: Vikakoodien lukeminen & testerit (Ei OBD)
« Vastaus #103 : 27.10.2011, 22:53:50 »
Vielä varmuuden vuoksi kysyn että, tällä bsr:n kapulalla ilmeisesti pystyi avaamaan myös ardicin lukituksen ja sen vikakoodit lukemaan?
siis tuolla PPC v1
http://www.doc-power.com/index.php?page=products&group=72&sbrand=53&smodel=145&sengine=512
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #104 : 28.10.2011, 20:36:12 »
siis tuolla PPC v1
Kyllä vain, kunhan auto vain on sellainen, johon tuolla pääsee.
