  • 812 Vastauksia
  • 373417 Lukukerrat
Poissa Divi
  • Takki & Ovipahvi
  • Myydään mainostilaa!
« Vastaus #135 : 06.09.2012, 13:59:32 »
Sen verran vois musta kuitenkin nyt hidastaa, että ehtis kuvia ottaa ja laitella.  :D
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
« Vastaus #136 : 06.09.2012, 14:16:24 »
Tätä minä ja varmaan moni muukin odotamme...
« Viimeksi muokattu: 07.09.2012, 08:56:54 kirjoittanut Taavi.H »
« Vastaus #137 : 06.09.2012, 16:35:59 »
Tuosta eteenpäin
Vaihteiston kannatinpalkkia pitää vielä hieman muokata, kun kumityyni jäi vähän pänniin. Muuten kaiken kaikkiaan kone asettui ihan nätisti, mutta ehkä etupalkin ja öljypohjan välissä saisi olla aavistus enemmän tilaa.
Poissa Taavi.H
« Vastaus #138 : 07.09.2012, 08:58:49 »
Kulmamiehen luvalla hieman siivoilin pois noita aiheeseen liittymättömiä juttuja. Jätetään ne mukavien jutustelut vaikka tonne höpinäosastolle tai sitten tuossa Autotallissa tapahtuu -topiciin. -H-
V60 D6 PHEV -14
« Vastaus #139 : 07.09.2012, 21:54:41 »
Nyt kun natsitaavi on siivonut vapaamuotoiset höpinät pois (kuten projektiosion ohjeetkin vaativat), niin lienee taas aika päivitykselle :D
Tänään karkasin töistä kotiin puoliltapäivin, kun oli hieman hiljaista. Siksipä sain aikaan melko paljon ja olen perin tyytyväinen päivän aikaan saannoksiin.
Löysin tallin vintiltä 51mm paksun kardaanin etupätkän, joka oli riittävän pitkä lyhennysaihioksi. Alkuperäisen jatkaminen olisi ollut turhan monimutkaista, joten tuollaisen liian pitkän lyhentäminen oli kustannustehokkaampaa :D
Jatkoin myös vaihdevipuja ja asensin ne paikalleen yhdessä sopivan pituisen ja uudelleen maalatun kardaanin kansssa.
Sitten siirryin konehuoneen puolelle ja laitoin kaikki kennot paikalleen. Tässä oli suuri apu pihalla seisovasta purkuautosta, jossa oli ollut turbovinokone. Siitä sain paremman ilmastoinnin lauhduttimen, coolerin ja kaikenmaailman putkia tähän projektiin.
Flektiin piti vaihtaa moottorin V70:n flektistä, koska se toimii jollain ihme väyläsysteemeillä ja nopeuden säätö on siis portaatonta. Homma hankaloitti se, että flektin siivet piti ottaa kuitenkin 960:n flektistä, kun V70:n vastaava oli liian suuri 960:n koteloon. Tämä puolestaan vaati sen, että sähkömoottoriin piti vaihtaa siipien kiinnitysholkki. Käyttöön tulevan 960:n holkin onneksi sain ulsovetäjällä irti, mutta V70:n moottoriin ei ulosvedin sopinut, joten piti käyttää hieman väkivaltaa.
V70 moottori, 960:n siipien kiinnitysholkki ja 960:n flketin kotelo.
Ja koko komeus paikallaan.
« Vastaus #140 : 08.09.2012, 20:18:30 »
Lauantain ratoksi innostuin asentamaan konehuoneeseen sähkörasioita. Alkuperin piti tehdä ahtoputki ja egr:n adapteri, mutta hahmotellesani käytettävissä olevaa tilaa, sovittelin sähkörasioita eri paikkoihin ja sitten innostuin tekemään niille telineitä. Samaan kasaan ajautui myös ohjaustehostimen öljysäiliö. Vähän nuo näyttää ainakin näin aluksi hassulta, kun ovat noin tiiviisti ja järjestyksessä tuossa kulmassa.
Päivän alkuperäinen suunnitelma oli tehdä siis ahtoputki. Siihen aion valjastaa FK moottorin orkkis ahtoputken. Tyhjäkäyntimoottorin letkuliitännän tilalle pitää tehdä paikka ahtopaine/lämpötila-anturille
Sain melkein kaikki moottorin ja ohjainyksikön johdotuksetkin kytkettyä paikalleen. Vielä hillitön nippu johtoja vedettävänä ohjaamoon, mutta tulipellissä oleva läpivienti on auttamatta liian pieni, jotta siitä saisi sen cemmille menevän liittimen tungettua läpi :P
Poissa Juke-Maza
    • JAM Motorsports Club
« Vastaus #141 : 09.09.2012, 10:16:04 »
Uskomatonta  :o
Vetää kyllä sanattomaksi taas kerran nämä herran asennukset.
Kuvia lisää!
« Vastaus #142 : 09.09.2012, 10:21:21 »
Kuvia lisää!
Allekirjoituksen linkistä pääsee suoraan Photobucketiin, jossa on kaikki kuvat. Tähän topikkiin laitan vain osan kuvista ;)
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #143 : 09.09.2012, 10:51:27 »
Onko siinä CEM-liittimen johtonipussa V70:ssä ollut kaulus? tai oliko siinä edes semmoista, meinaan vaan että jos siinä se kaulus on niin otat nohevana mallia seitenkympin aukosta ja sirralla sorvaat aukon sopivaksi ja taas on hyvä...
Tosin jos siinä ei ole ja luulenpa ettei ole kerta sitä ei ole tähän jo tehty...
meneekö kikkailuksi leikata orkkisaukko isommaksi ja sitten hitsata taas kasaan??
YouTube
« Vastaus #144 : 09.09.2012, 11:03:18 »
V70:ssä on alunperin noin 10x15cm kokoinen reikä tuulilasin alla olevassa kaukalossa ja sen reiän päälle kuuluu sellainen muovilaatikko, jonka läpi johtosarjat menevät hyttiin. Tämä vaihtoehto on vielä tutkimatta, mutta pitäisi ottaa tuosta 960:stä myös se kaukalon suojamuovi pois ja katsoa olisiko siellä tilaa tuolle em. muovilaatikolle.
Mietin myös sen reiän sahaamista isommaksi ja sen sahatun palasen voisi tehdä jotenkin ruuveilla kiinnitettväksi, jolloin reikään sopisi vielä orkkis läpivientikumi.
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #145 : 09.09.2012, 11:44:46 »
Ne piuhat ovat varmaankin niin pysyvästi liittimessä kiinni, ettei pysty käyttämään auki ja takas nippuun kajuutan puolella?
« Vastaus #146 : 09.09.2012, 20:21:04 »
Joo mä luulen, että on liian visainen homma.
Tänään sain tehtyä eiliset hommat, eli egr:n putki ja ahtoputki. Lisäksi sain paikalleen yhden lämmityslaitteen vesiletkun, ylä- ja alavesiletkun ja ohjaustehostmen säiliön letkut.
Egr
Ylävesiletku ja ahtoputki, jossa näkyy myös mappianturi
Hipistelin myös vielä vähäsen sähköjohtoja ennen ahtoputken asennusta, kun sitten niihin ei pääse enää käsiksi. Ilokseni huomasin, että ei ilmamassamittarin johtoa pidäkkään jatkaa. Kaikki moottorin sähköhommat saa siis tehtyä neljää sulaketta lukuunottamatta plug'n play tyyliin. Aika hienoa :)
Poissa volpatti
« Vastaus #147 : 09.09.2012, 20:58:09 »
Oisit jättäny tuon egr:än laittamatta kokonaan. Ei tarvi ohjelmasta poistaa sitä,jos jättää sen sähkömoottorin johonpäähän. Ei anna vikakoodia sitte.  :)
« Vastaus #148 : 09.09.2012, 21:00:03 »
Katsastussetä vaatii, että sen on oltava paikallaan. Sille mä en voi mitään, jos se ajan myötä karstottuu umpeen ;)
Poissa volpatti
« Vastaus #149 : 09.09.2012, 21:03:46 »
Niin no ois umpiputken laittanu tuohon ja katkassu sen tapin siitä moottorista. Itellä ei ole koko systeemiä paikoillaan. Pakosarjastaki reikä hitsattu umpeen.  ;)
