Talon lämmityksestä, ilmalämpöpumppu ym.
  • 365 Vastauksia
  • 156840 Lukukerrat
Poissa Chipples
  • Ei se oo niin justiisa.
Vs: Talon lämmityksestä, ilmalämpöpumppu ym.
« Vastaus #300 : 24.11.2017, 21:23:39 »
Okei, hyvä tietää että VILP riittäisi mahdollisesti myös lämpimän veden tuottoon. Puilla kun lämmittää varaajan, niin meillä pitää olla se n. 70astetta ylälämmöt niin silloin vielä saa lämpimän suihkun. Jos varaajan ylälämpö menee sinne 60ast. tienoille niin huomaa ettei enää riitä tuotto kahteen suihkuun yhtä aikaa.
Käyttövesi pitäisi kyllä lähteä varaajan yläreunasta, koska kuumin vesi nousee ylös. Lisäksi järjestelmässä pitäisi olla syöttösekoitusventtiili jotta hanasta ei tulisi "liian" kuumaa vettä. Onkohan sulla tuollainen venttiili, ja jos on, niin onko oikein säädetty?
Ei ole syöttösekoitusventtiiliä. Käyttövesi lähtee siksi alhaalta, koska siellä on oikea käyttöveden lämpötila (45-55) normaalisti. Ja varaajan yläkerroksilla sitten lämmitetään sitä alempana olevaa vettä, niin VILPin ei tarvi olla heti lämmittämässä vettä, kun suihkun aukasee(Näin ainakin asian selitti meille paketin asentajat). Meillä riittää lämmin vesi hyvin koko perheen suihkussa käymiseen ja vaikka samanaikaiseen tiskaamiseen. Koskaan ei ole vielä lämmin vesi loppunut kesken.
niin alakerroksen veden lämpötila nousee noin 70-75 asteiseksi. Siinä vaiheessa saa olla tarkkana kun käy suihkussa, ettei polta itteensä.
Eikös sulla ole toimivaa termostaatti sekottajaa?
Suihkusta löytyy toimiva sekottaja, mitä kääntelemällä saa veden haluttuun lämpötilaan ja pattereista löytyy toimivat termostaatit. Kyllähän niillä jo pärjää. Toi nyt vaan oli tommonen humoristinen heitto tohon loppuun, mistä jäi näköjään hymiö pois.   :P
Edittiä sen verran, että pumppu on teholtaan 14kw.
« Viimeksi muokattu: 24.11.2017, 21:28:39 kirjoittanut Chipples »
Volvo V70 2.5T AWD '06
Ex Opel Omega 2.0 '87, Ex Opel Vectra 2.0 '90, Ex Opel Omega 2.0 '92, Ex Opel Vectra 1.8 '96, Ex Opel Omega MV6 AT '95, Ex Volvo V40 2.0T '01
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #301 : 25.11.2017, 08:41:52 »
Meillä on sama tilanne, ettei sekoitusventtiiliä ole pannuhuoneessa. Suihkuun lisäsin turvallisuutta uudella Oras- sekoittajalla, mutta esim. Keittiössä tulee tietysti vielä s**tanan kuumaa. Kyllähän tuon itse muistaa, mutta vieraille pitää muistaa huomauttaa ettei polta käsiään. Tommosta VILPiä itekki kattelin puulämmityksen rinnalle, mutta googlella ei löydy kun mainoksia ko. laitteesta  :(
Sekoitusventtiili ja paineenalennin pitäis ehottomasrtiti laitella, kuhan keksii/saa päätettyä pannuhuoneen ja muun lämmitys verkon remontin laajuuden
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #302 : 25.11.2017, 10:31:55 »
Aika tehokas pumppu....sopiiko udella, että paljonko suunnilleen tuli maksamaan koko systeemi?
S80 T6 *puretaan*
Poissa Chipples
« Vastaus #303 : 25.11.2017, 22:10:46 »
Sopiihan sitä udella. Koko paketti eli: 14kw pumppu, 550 litrainen varaaja ja "latausasema" eli pumppu joka yhdistää vanhan pannun uuteen maksoi 12 450€. Ja jos säästöä tulee laskelmien mukaan noin 2000€ vuodessa, niin paketti on maksanut itsensä takasin noin 6 vuodessa.
Edit: Alunperin meille piti tulla 11kw pumppu, joka siis sisältyy tohon remonttihintaan, mutta fujitsun tehtaan muuton johdosta, jouduttiin odottamaan pumppua 2 kuukautta, niin tulivat sen verran vastaan, että pisti pakettiin sitten tehokkaamman 14kw pumpun.
Meillä on suihkuna edellisten omistajien remontissa vaihtama Mora. Suunnitellut olen sen vaihtoa Orakseen, mutta ei ole vaan saanut aikaiseksi, kun vanhakin vielä toimii. Suurin vaara suihkussa käymisessä on, kun käy siellä ton meidän 2,5-vuotiaan tyttären kanssa, joka saattaa yhtäkkiä säätää veden lämpötilaa jompaankumpaan suuntaan.  :nohnoh
« Viimeksi muokattu: 25.11.2017, 22:15:57 kirjoittanut Chipples »
Poissa Raid
  • Entinen Volvoilija
« Vastaus #304 : 03.12.2017, 20:34:11 »
Täytyy sanoa että ei oo kaikilla ihan kaikki inkkarit kanootissa.. ..
 :2funny:
Iltiksen keskustelupalstalta poimittua Todellista tietoa maalämmöstä.
https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000005472131.html
 markku
2.12. 9:17
8
Maapiiri jäätyy jo keväällä jolloin se ei anna lämpöä...porakaivo kallioreiässä ei jäädy ikinä jos mitoitukset on oikein.
   ;D
 Jallu
2.12. 9:00
21
Energiakaivossa aina stabiilimmat olosuhteet ja lämpöä riittä. Maakeruuputkisto tulee monella liian pintaa, vaarana routa ja lisäksi maan kuivuus. Poraaminen ei ole kallista ja kaivuutyöt jää minimiin. Lisäksi jos keruuputkistossa ilmenisi ongelmia, saat sen suhteellisen pienellä työllä ylös kaivosta. Maakeruuputkisto on kaivettava ylös. Jokainen rakennuskohde on erilainen ja toteutus on harkittava tilanteen mukaan. Rakentaminen vain maksaa aina...joskus enempi, joskus vähempi. Mukavaa joulunaikaa kaikille:)
Paitis että maapiirissä pystyt hakemaan helposti kohdan mikä vuotaa koska neste haisee tosi voimakaasti tenulle.
Mononen
2.12. 9:39
20
Naapurin pelto on sitten syväjäässä ja pitkään.
   :2funny:
Ei ole koskaan ollut...
Suora sähkölämmitys on kaikkein edullisin, kun otetaan kaikki kustannukset mukaan, maalämpö mökeissä tarvitaan myös sähköä ja se tuo lisäkustannuksia. :idiot2: Paitsi että ottaa yhden kW:n ja antaa kolme kW:tia
EU kieltää muoviputkistot pelloilta jotka ovat tarkoitettu viljelykäyttöön. Tässä on kaksi seikkaa, osa viljelijöistä saa " vuokraa / korvausta putkistoista " vaikka samaan aikaan EU maksaa tukea samalle pellolle. Toinen seikka on muovien kemikaaleja ruokatuotteissa, jotka liukenevat pellosta. Tähän seikkaan evira, Kemikaalien tarkastusvirasto ovat jo puuttuneet yhdessä EU:n kanssa. Esim. Luomutuote pelloille tämä on todella kiusallista. :D
Tässä on kyllä kirstallipallosta patterit loppu.
Ford Mondeo Hybrid Wagon 2019
Poissa hessu80
« Vastaus #305 : 03.12.2017, 21:41:13 »
Selvästi on "faktatietoa" tietoa keskustelussa :idiot2: Mistähän putkesta tuo luomuinkkari mahtaa vetensä ottaa, ettei oitis kuole muovimyrkytykseen  ???
Poissa Jambo
« Vastaus #306 : 05.12.2017, 01:40:37 »
Mitenhän nuo salaojat yms. siellä pelloilla  ::)
Poissa Raid
« Vastaus #307 : 05.12.2017, 17:38:13 »
Ne salaojat korjataan kaivuun yhteydessä jos menee niiden yli. itsellä mentiin 2 kertaa ja laitettiin 4m uutta salaojaputkea.
Poissa hessu80
« Vastaus #308 : 05.12.2017, 18:51:43 »
Sarkasmi ei oikein toimi tälleen kirjoittaen... Edellinen viestini yritti olla tuota huumorin jaloa lajia, mutta ei oikein onnistunut.
Mutta asiaan... Lämmönkeruupiirin asentaminen peltoon tai miksei metsäänkin on hyvä tai ainakin halvin ratkaisu silloin, kun vapaata tonttia on riittävästi. Yleensä kaupungissa ei ole kuin pieni tontti ja siksi porakaivo on ainoa vaihtoehto. Tuolla Oulun seudulla, mistä alkuperäinen lehtijuttu kertoi, on paikoin paksut maapeitteet ja suojaputken avulla porakaivon tekeminen on kaikkein kallein asennustapa. Kallioon poraaminen on suht. halpaa, noin 30 euroa metri. Porakaivo maksaa siis vähintään 3 tonnia ja sillä rahalla kaivinkone häärii tontilla monta päivää.
Muoviputkesta ei liukene mitään, oli siellä sitten vettä tai viinaa. Sitä yritin vähän tuossa höystää...
Poissa Jambo
« Vastaus #309 : 05.12.2017, 19:23:11 »
Samaa mä tarkoitin että noinkohan salaojien putkista on ituhippien luomuvillitykselle haittaa jos niistä vaikka liukenee peltoon jotain...
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #310 : 05.12.2017, 22:01:21 »
Eräälle tontille joskus vetivät keruuputket maahan ja porauksessa käytetty huuhteluvesi valui meidän tontille/rajalle. Tontin reunassa olleet vadelmapuskat saivat tästä paskahalvauksen ja tuottivat ennätyssuuren sadon sinä kesänä ja marjojen koko oli käsittämätön. Keskikoko oli luokkaa 1€ kolikko.
Jotakin ravinteita sieltä maaperästä nousi ihan käsittämätön määrä, koska tuota ihmettä kesti vain tuon yhden satokauden. Joten en usko että jyväjemmarit laittaa pahakseen, jos peltoon moiset putket laitettaisikin  ::)
Poissa Teemu-
  • Kantti on kaunista.
« Vastaus #311 : 05.12.2017, 22:02:59 »
Mutta onko se uskon asia? ;D
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #312 : 05.12.2017, 22:08:38 »
On jos laitetaan Usko asialle! :D
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #313 : 05.12.2017, 23:25:13 »
Noin 40€/metri kaikkinensa oli kaivo kallioon porattuna täällä Pirkanmaalla. Reikä tehtiin kuukausi sitten.
Poissa Voimarauta
  • Recycle Racing
« Vastaus #314 : 28.02.2018, 08:05:39 »
Onko porukka tilannut aurinkokeräimen tyhjiöputkia maailmalta (Viro, Saksa, Kiina...)? Suomihinnoilla voi unohtaa käsitteen takaisinmaksuaika.
Itsellä ja muutamalla tutulla olisi tarve muutamalle sadalle putkelle tykötarpeineen.
Volvo Amazon B20T -71
Volvo XC90 D5 -06
