Foorumilaiset rakentaa ja remontoi & yleistä keskustelua rakentamisesta
  • 1409 Vastauksia
  • 659003 Lukukerrat
Poissa macro
  • Volvo se olla pitää...
Minkä kokoinen koira? Määrittää melkoisen paljon aitaverkon laatua.
Poissa Nortti
Tein koira-aitauksen 180cm korkeasta puutarhaan tarkoitetusta ruskeaksi maalatusta verkosta jota löytyi rautakaupasta (kodinterran puutarhaosasto, pori). Hintaa en muista, mutta aika halpaa oli. Silmäkoko on noin 50mm x 100mm. Langan vahvuus jotain 3mm ja lanka vaikuttaa karkaistulta. Tolpiksi sahailin 2x2" painekyllästetyt tolpat. Verkon kiinnitin tolppiin peltikattoruuveilla kun lanka jäi helposti tiukkaan kumitiivisteen alle ja asennus oli nopeata. Aita on upotettuna maahan 10cm, mutta silti ainakin suomenlapinkoira on jo kaivanut pakotunnelin.
« Viimeksi muokattu: 10.03.2015, 09:18:12 kirjoittanut Nortti »
Poissa obeesi
Me tehtiin tuossa joku vuosi sitten n. 700 neliön aitaus 180cm korkeesta verkosta ja pystyt kakkosnelosista, taisi sillekin tulla hintaa 700e. Aita oli ihan sopivan korkunen kesällä parille tanskandogille, mutta kun ei upotettu kunnolla maahan niin kääpiösnautserit kaivaa sieltä itsensä ulos. Ai niin, menihän se tanskandoggi läpi aidasta kuin ei mitään.. ;D
muista muuten sitten mitkä on kunnalla/kaupungilla rajat aidan korkeudelle jne jne
« Viimeksi muokattu: 10.03.2015, 09:26:21 kirjoittanut obeesi »
iOS 8.3
Poissa Itsok
Sukulaisella oli miestä korkea häkki koirille, mutta koirat kiipesivät siitä yli (beagle). Joutuivat sitten tekemään kattoakin muutaman kymmenen senttiä verkosta.
Poissa Voimarauta
  • Recycle Racing
Täällä Akaassa ainakin oli muistaakseni aidan korkeus rajattu 120 senttiin ennen kuin tarvii hakea rakennuslupaa.
Volvo Amazon B20T -71
Volvo XC90 D5 -06
Poissa Jeze
  • Volvoton
Corgi kyseessä eli jalat on meikäläisen sormen pituset  ;D Varmaankin tuollainen tonni olisi kipurajana. Tuo Nortin tekemä aita voisi meillä toimia, tosin välttämättä ei ihan noin korkea tarvitsisi olla.
Historia: V70 R AWD -98, S60 2.4 -01, S80 T6 -00
Nykyään: Subaru Impreza 320hv/391nm @ 1 Bar MYYTÄVÄNÄ!
Poissa Slowman
  • Mr. Kanttari
Meille haettiin aitaverkko tuolta, tuotteena MULTIFORT kuumasinkitty koiraverkko korkeudeltaan 122cm, tolpiksi Octowood 180cm jotka sitten upotettiin sen puoli metriä maahan. Verkkoa ei upotettu mutta ei ole koiratkaan tuolta pois pyrkineet. Aidan pituus nyt noin 150 metriä, mutta ensi kesänä hommaa on tarkoitus hieman jatkaa. Koiruuksina cardi, amerikanakita ja paimensukuinen lapinkoira.
Oliskohan 6-700 mennyt noihin tarvikkeisiin ???
Honda Shuttle Hybrid -15 JDM
Kertaakaan ei ole tullut yli kimppuun :D
Poissa Slowman
  • Mr. Kanttari
Juu, ei silloin kun ollaan ite kotosalla :P
Poissa Lapari
Kylpyhuoneremontti. Miten se nykyään pitäisi tehdä se lattiakaivon kohta tuossa remontissa. Pitääkö lattiakaivo vaihtaa, vai saako vanhaan kaivoon jotakin osaa millä vesieristys tehdään virallisesti. Kyseessä 90 valmistunut ok talo jossa ei alunperin vesieristystä, muovikaivo. Vesieristysyön ja laatoituksen suorittaa kyllä joku ammattilainen, mutta tietäisi itsekkin mitä siinä hommassa tuon osalta pitäisi oikeasti tapahtua.
V70 D5
Poissa Timovaan
Eikös muovikaivoon paineta ihan kiristysrenkaalla se etukäteen vesieristeen kanssa sivelty vahvikekangas.
Kiilto video
Itse tein kahdesta kuitukangaspalasta vedeneristeellä sivellen. vetonit vedeneristys 11.20 eteenpäin
« Viimeksi muokattu: 03.05.2015, 17:03:18 kirjoittanut Timovaan »
-V70 2.4 d vm-2002
Lause ei välttämättä ala ISOLLA kirjaimella.
The moose
Mökkillä olis yks kettumaine homma tehtävänä..
Tuvan lattia notkuu ja ryömintätilaa ei ole. Graniittinen sokkeli.
Onko muuta vaihtoehtoo kun tehä sirkkelillä luukku just lakattuun lankkulattiaan ja ottaa purut ylös ja sitäkautta tukee lattiaa. Luultavasti tuet kadonnu tai kaatunu.
Samalla vois joku eteläpohjanmaan alueella vaikuttava vinkata halvasta sahasta tai rautakaupasta. Pientä pintatemppaa pitäis mökin sisällä tehdä. Nii olis ehkä fiksuinta ostaa esim panelit suoraan sahalta. Mökki on teuvalla.
Poissa D5GT
Lattian notkuminen voi johtua lahovauriostakin tms. - itse kaivaisin syyn notkumiseen esiin tavalla tai toisella, ennen kuin päättäisin työtavasta tai varautuisin henkisesti kaiken uusimiseen budjetin ja ajan suhteen. Pääseekö tilaan irroittamalla yhden kiven tai saako mitenkään muuten kuin sahalla näköyhteyttä?
Lattiasta voi löytyä yksi syystä tai toisesta vaurioitunut puu tai sitten vauriot ovat isompia. Graniittinen kivijalka kertoo, että rakennus on jo vanha ja silloin myös yksinkertaisin menetelmin ja suht edullisesti korjattavissa.
Tokihan aukko lattiassa voi jälkikäteen palvella viileänä säilytystilana
Poissa Taavi.H
Teuvalla on tietenkin tuo saunoja ja mökkejä valmistava pulju. En tosin tiedä paljonko myyvät irtotavaraa, mutta kysäise? www.saunat.net
Rautakauppa-asioissa voisin suositella http://www.rautakymppi.fi/ . On meidän asiakas, jos kassat ei toimi niin voit syyttää minua. :D
V60 D6 PHEV -14
The moose
Tietty vois olla skeptinen sen suhteen et torppaan on tehty kuntotarkistus pöytäkirjoineen eikä ollu tuosta lattiasta mitään.
Sokkelikivet on tosiaan törkeen kokosia murkuloita tuuletus hoituu yhteen sovittamatta jätetyistä saumoista.
Et luukku lattiassa kuulostaa niin paljon paremmalta.
