Foorumilaiset rakentaa ja remontoi & yleistä keskustelua rakentamisesta
  • 1409 Vastauksia
  • 658711 Lukukerrat
Poissa Sawo
Kukaan käsitelly saunaa esim. Tikkurilan Supi Saunavahalla? Kohteena olis tommonen vuonna 1987 valmistunu rivarin sauna. Lauteet ja seinä+kattopaneelit tekis mieli värjätä. Riittääkö pesuksi höyrypesurilla pesu vai tarviiko jotain kaupallisia myrkkyjä? Ja minkälaista litkua yleensäkkii käsitellä, vaahtomuovisienellä vissiin paras levittää?
Tuntuu tulevan perus maalailut jo korvista ulos, niin sillä mietityttää että kannattaako nyt tähän samaan konkurssiin toi saunakin käsitellä :D
Poissa Tuke
Omassa saunassa käsittelin paneelit uutena tolla Supilla. Sieni on paras, kun toi on ihan lirua.
Poissa Timo_R
  • sienimies
Pese vaikka Tikkurilan omalla Supi saunapesulla. Se hivenen valkaisee tummuneita paneeleita. Tummuneeseen paneeliin vaaleaa sävyä ei kannata kuitenkaan käyttää....ei yleensä tule kovin kaunis.
Työvälineenä itse käyttäisin hyvää keinokuitusivellintä. Jotkut tykkää vaahtomuovistakin, mutta minä en ole sen kannalla.
Onko muuten tietoa, onko paneeleita joskus käsitelty jollain? Saunavaha antaa parhaan tuloksen puhtaalle puupinnalle vedettynä, mutta kyllä sen kohtuullisesti pitäisi toimia vanhan saunasuojankin päällä.
S80 T6 *puretaan*
Poissa Sawo
Kiitoksia vastauksista.
Entisistä käsittelyistä ei ole minkäänlaista tietoa. Ainakaan lauteissa ei ole mitään muuta kuin likaa :D Paneelitkin vaikuttaa koskemattomilta, aivan 100-varma en kuitenkaan ole.
Täytyy melkeen tommonen pikkuputeli käydä hakemassa ja koettaa piiloon jääviin kohtiin miltä rupee näyttämään.
Paikalla gearbox
Kiitos kaikille vastaajille ! Taidan pyytää puolitutun kirvesmiehen haistelemaan....
Poissa ErkkiXC
Pikkuhiljaa alkanut "uuden" talon remppa, ensiksi piti tehdä varasto, jotta nykyisen talon ne huonekalut yms, mitkä ei mahdu talon sisälle saa asialliseen suojaan. Tuommonen pikkunen virolaisten tekemä ohuthirsikyhäelmä.
Poissa Slowman
  • Mr. Kanttari
Ajanee asiansa ja jatkokäyttöäkin mahdollisesti on, täällä meillä päin tuollaista kutsutaan lautarakenteiseksi ;D
Honda Shuttle Hybrid -15 JDM
Poissa tomimikael
  • En gång IFK, alltid IFK
Meillä on ongelma. Talo on -58 rakennettu omakotitalo,jonka lattian alla on kellari. Vaikka olen luukun tilkinnyt omasta mielestäni hyvin, kellarin tuoksu tulee eteiseen varsinkin talvella. Oltiin kolme päivää poissa,ja jopa minun surkealla hajuaistillani sen tunsi. Miten tuosta hajusta pääsee eroon ?
Kellariin poistoilmapuhallin, niin ei tuoksut nouse ylös.
edit.
Olikin jo tullut selitetyksi.
Poissa Acke
Tv taso rempassa, ylätasosta haluasin vaalean harmaan ja puun syytkin saisivat kuultaa läpi. Taso on aitoa puuta, ehkä mäntyä. Tehtaalta tummanruskea lakka, joka hiotaan pois. Vaihtoehtoina varmaan lakka tai vaha. Pinnan pitää kestää kasteluroiskeita, kissaa ja telkkarin alustaa. Harkinnassa tällä hetkellä Kiva 30 (tuomenkukka) tai Petsivaha (raku). Mielipiteitä?
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Lakka pintaan, vahalla en lähtisi kokeilemaan..
« Viimeksi muokattu: 20.12.2015, 09:15:11 kirjoittanut anssi68 »
Poissa riparapa87
+1
Vi*tullako vihellät,kun huuli on halki. ::)
Poissa Timo_R
  • sienimies
Vesiohenteinen lakka on sitten aika herkkä noille kasteluroiskeille....tai ei itse roiskeille, mutta jos vesi makaa pitemmän aikaa lakan päällä niin varmasti tulee jälki. Venelakka (uretaanialkydilakka) voisi olla yksi hyvä, jos saat lakattua jossain muualla kun asuintiloissa. Alkydilakalle tosin ominaista on jonkinasteinen kellastuminen.
Itsellä ei ole kokemusta Tikkurilan ZEN-vahoista, mutta OsmoColorin vastaavista tuotteista on hyviä kokemuksia. OsmoColorin puuvaha tosin on lakkabensiiniohenteinen. Vahapintaa on helppo korjailla vaikka vain paikkapaikoin....lakkapinta taasen "kestää" paremmin mutta huoltaminen on vaikeampaa.
S80 T6 *puretaan*
Poissa Acke
Kiitos. Kysyn vielä mielipidettä rautakaupassa kun käyn siellä, mutta lakan puolelle taitaa kallistua varmuuden vuoksi.
Poissa iisakki889
Moro,
Onkos foorumilaisilla tietoa sellaisesta asiasta kun ostettiin tuossa syksyllä omakotitalo ja huomattiin makuuhuoneiden remontin aikana että maanvarainen lattialaatta on painunut 5 milliä lattian ja sokkelin reunoilta ja siinä näkyy halkeama. Halkeama on tullut noin 2cm etäisyydelle sokkelista. Soittelin tuossa talon suunnitelleelle rakennus suunnittelijalle ja hän sanoi että on ihan normaalia laatan painumista että estää vaan mahdollisen radonin ja korvausilmansaannin tästä.
Poissa Kupru
  • Kaidemestari
Moro,
Aika samanlainen tilanne:http://www.rakentaja.fi/vastauspalvelu/yla_ala_ja_valipohjat/maanvaraisen_betonilaatan_painuminen_53674.htm
Siksi irroituskaistaa käytetään, että estää tuon ongelman.
