Uusi XC90 (2016 ->)
  • 2246 Vastauksia
  • 873131 Lukukerrat
Poissa völvöxc60
Vs: Uusi XC90
« Vastaus #1665 : 03.05.2018, 08:01:28 »
On mutta tuo häiritsevä on makuasia. Minulla jo 5. auto langoilla eikä ole häirinnyt koskaan vaikka tietyissä olosuhteissa näkyvät selvästi. Eli tottumuskysymys. Tosin ei ole nykyisellä juurikaan ollut käytössä kun VOC:illa saa esilämmitettyä auton jolloin lasi sulana lähtiessä. Pari kertaa ajossa tarvinnut kun satanut alijäähtynyttä vettä.
3 autossa kanssa ollut ja nytkin on toisessa. Koko talvena ei ollut sille käyttöä ja aina kun ajan tuolla vastuksilla olevalla, niin tietyssä valossa itseäni häiritsee sen verta paljon, että muistan etten sitä heikolla hetkelläkään tilaa ;D
Tosin tuossa vaimon uudessa autossa ei ollut vaihtoehtoa, kun pakottivat sen varustepaketin mukana.
Poissa Paka
  • XC90 D5 -16
Vs: Uusi XC90
« Vastaus #1666 : 03.05.2018, 08:24:00 »
Tuli sovittua viime viikolla kaupat uudesta XC90 T8 RD:sta. Toimitusaikaa arvioidaan nyt lokakuulle ja vielä ehtii varusteisiin vaikuttaa. Tällä hetkellä ruksit tuli laitettua seuraaviin:
Koodia: [Valitse]
1754 614 Ice White
1972 Ilmajousitus ja aktiivinen Four-C (1000)
588 Tummennetut takalasit (179)
2091 Varustepaketti Technic Pro MY19 (XC90)
1726 Vetokoukku, puoliautomaattinen (1028)
RD:n ja ruksattujen lisäksi tuo Sensus ja CarPlay. Muuten on kyllä jo hyvät varusteet. Eikös tuohon T8:n tule lasikattokin vakiona, joka itsellä puuttuu ja "harmittaa"...
Poissa JJ-Race
Vs: Uusi XC90
« Vastaus #1667 : 03.05.2018, 09:02:40 »
Nokialaiset vaihtui rengasliikkeen suosituksesta Goodyear Eagleen, koko 20-275/45. Ok renkaat kun ajat kaupungissa, mutta yli satasen nopeudessa todella äänekkäät ja auto ”hakee” koko ajan, eli vaihtoon...
Mitä muilla alla ja millaisilla ilmanpaineilla?
Alla on alkuperäiset Misukat 275 ja 20-tuumaisena. Ei vetele yhtään 2.6 kg paineilla ja on kohtuullisen hiljaiset.
JJ
Ajossa: EX90 MY25 Twin Performance Ultra
Ajossa: EX40 MY25 Twin Ultra Pro
Ex: XC90 MY18 T8 R-Design, Polestar Engineered
Poissa anjupi
Vs: Uusi XC90
« Vastaus #1668 : 03.05.2018, 09:31:25 »
Kiitos vastauksista!
Sensus tulee mukana tuossa Technic Prossa. Missä tilanteissa CarPlay tulee tarpeeseen eli miten itse käytät sitä?
Sent from my iPhone using Tapatalk
Poissa völvöxc60
Vs: Uusi XC90
« Vastaus #1669 : 03.05.2018, 10:11:10 »
Carplay ei taida monessa autossa toimia ilman johtoon kytkemistä, joten keskeneräinen tuotos siltä osin, kun langattomuuteen ollaan latauksessakin menossa ::)
Poissa Paka
  • XC90 D5 -16
Vs: Uusi XC90
« Vastaus #1670 : 03.05.2018, 13:34:25 »
JJ
Kiitos tästä! Täytyypä kokeilla laskea vielä paineita hieman josko tilanne muuttuisi.
Poissa Paka
  • XC90 D5 -16
Vs: Uusi XC90
« Vastaus #1671 : 03.05.2018, 13:46:44 »
Spotifytä tulee kuunneltua CarPlayn kautta kun en ole saanut hankittua omaa korttia autoon. Ajan paljon (yli 60 tkm/a) joten Siri toimii minulle "sihteerinä". Tulee vastattua tekstareihin, Whatsapp-viesteihin, jopa maileihin Sirin kautta. En tiedä toimiiko ilman appsia pelkän BT:n kautta rattinapista, mutta eipä tarvi "räpeltää" puhelinta erikseen? Tuo langallisuus tietty harmi mutta ei ole haitannut, koska tulee ladattua puhelinta samalla. Toki langaton versio latauksineen olisi parempi. Lisäksi CarPlayn kautta kalenterissa olevat tapaamiset "löytävät tiensä" suoraan karttasovellukseen, joka ihan kätevää ;-)
Poissa anjupi
Vs: Uusi XC90
« Vastaus #1672 : 03.05.2018, 15:58:27 »
Kiitos. Minä arvioin tuon kilometrimäärän tulevan kolmessa vuodessa. :) Meillä tämä toimii pääsääntöisesti perheen kuljettimena, joten viestien sanelut yms. eivät liene tarpeen. Auton wifi-hotapottiin ajattelin liittymän laittaa ja spotifyn toimimaan suoraan sensuksesta  Siri ei ole myöskään oikein tullut toimeen minun ääntämiseni kanssa, joten vähälle jäänyt senkin käyttö. Taitaa jäädä CarPlay ruksimatta.
Renkaista olikin aiemmin keskustelua ja tällä hetkellä tilauksessa 2 x 20”. Nykyisessä Q7:ssa on ollut 22” (265/35) ja niin isoja ei tähän tule. 21” olisivat kiinnostaneet, mutta RD:ssa nämä eivät olleet valittavissa. Ennen Q7:aan siirtymistä olin talvirenkaiden osalta vannoutunut kitkamies, mutta iso auto vaati mielestäni nastat. Mitenkäs XC90:n kanssa, meneekö porukka kitkoilla vai nastoilla?
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
Vs: Uusi XC90
« Vastaus #1673 : 03.05.2018, 16:03:41 »
Nastat täällä ja 19" vannekoko, mahtuu T8:n alle ja erikseen pyytämällä sai noilla vanteilla vaikka vakiona olis kuulunu 20".  Suht merkittävästi kevyemmät eli kaikinpuolin parempi. Kärrynpyörät voi jättää amisheille.
Poissa Paka
  • XC90 D5 -16
Vs: Uusi XC90
« Vastaus #1674 : 03.05.2018, 16:12:16 »
Nastat ja koko 20” 275/45 myös kesällä.
Tomppa Kruisailija
Vs: Uusi XC90
« Vastaus #1675 : 04.05.2018, 06:32:13 »
Kitkoilla 19/235 ja ihan hyvin pärjännyt. Harvoin joutuu turvautumaan AWD-moodiin. Ainut että nuo Nokian R2:set ei kestä tehoja kuivalla kiihdyttäessä, vetelee tuskassa esim ohitustilanteessa kun painaa tallan pohjaan.
Poissa Tikku
Vs: Uusi XC90
« Vastaus #1676 : 04.05.2018, 08:04:34 »
Koodia: [Valitse]
1754 614 Ice White
Tällä hetkellä mietityttää lähinnä audiojärjestelmä. Pärjääkö perussetillä (en ole päässyt kuulemaan) vai kannattaako satsata? B&W on varmasti hyvä, mutta hinta liian suolainen. MY2019 on tullut tarjolle myös toinen Premium sound -paketti, jonka autoverollinen hinta oli n. 1300,-
Koodia: [Valitse]
00103 Sensus Audio Premium Sound by Harman/Kardon, Surround system, 10 kanavainen 600W vahvistin, 13 kpl Harman/Kardon kaiutinta
- sekä subwoofer bassokaiutin
Onko tästä näkemyksiä/kokemuksia? Esittelyistä ymmärsin vastaavan olevan tarjolla myös XC40 ja XC60.
Muutenkin kiinnostaa onko joku varuste turha ja pitäisikö joku laittaa ehdottomasti lisää.
20v on mennyt Audilla ja Volvoa ei ennen ole itsellä tai lähipiirissä ollut. Q7 e-tron oli toinen vaihtoehto ja siinä hinta jäi liian kauaksi tähän verrattuna. XC90:n modernimpi sisäilme miellytti myös omaa silmää enemmän.
Lisäisin listaan laminoidut lasit. Vaikutus sisämeluun on ilmeisesti merkittävä. Eihän sitä ajossa huomaa mutta sitten kun ajaa vaimon autolla, joka on uusi sekin, kiinnittää hiomiota tuulensuhinoihin, joita Volvossa ei ole.
Volvoa on myöskin joissain koeajoissa ja vertailuissa moitittu meluisaksi (mm. TM isot katumaasturit vertailu). Itse kuitenkin pidän hiljaisena, niin voisiko laminoidut lasit vaikuttaa?
XC 90 T8 Inscription MY18
Vs: Uusi XC90
« Vastaus #1677 : 04.05.2018, 08:46:56 »
Kyllä moni on sanonut, että ne vaikuttaa
Poissa TOK
Vs: Uusi XC90
« Vastaus #1678 : 04.05.2018, 11:58:03 »
Ei ole vertailukohtaa laminoimattomista, mutta ei tuo kovin hiljainen auto ole laminoitujen sivulasien kanssakaan. Ympäristön äänet kuuluu sisälle niinkuin olisi joku ikkuna raollaan, tuulensuhina ei kyllä häiritse.
Poissa völvöxc60
Vs: Uusi XC90
« Vastaus #1679 : 04.05.2018, 13:11:57 »
Ilmeisesti sun Äksässä(Ceessä) on lasikatto? Veikkaan että jonkin verran lasikatto tuo melua versus pelli ja eristeet ::)
« Viimeksi muokattu: 04.05.2018, 13:17:52 kirjoittanut völvöxc60 »
