Volvo 740 GL -88 "Reppana"
  • 237 Vastauksia
  • 73923 Lukukerrat
Vs: Volvo 740 GL -88 "Reppana" Pakoputki
« Vastaus #165 : 03.01.2016, 21:49:17 »
No mitäs tuolle tarttisi tehdä? Hioo ja maalaa reunan jos häiritsee...
Poissa L4NDe
« Vastaus #166 : 03.01.2016, 22:39:45 »
Niinhän siinä kävi. En siis luisutellut yhtään, vaan tämä tapahtui ennen liikenneympyrää. Vauhtiakaan ei mitenkään hirveästi ollut. Nuo renkaat vaan on perhanan liukkaat...
Kanttarin kautta rengas kaupoille. Tuskin noille mitään muuta voi tehä ku maalata piiloon. Ohan tuolla markkinapaikalla virgoja jatkuvasti myynnissä jos ehjät haluaa.
Poissa P11S1
« Vastaus #167 : 04.01.2016, 02:23:25 »
Lainaus
Putki osuu ennen taka-akselia olevaan poikkipalkkiin. Mitähän sille keksisi?
Tarvike kannatinkumeilla ei pitäs edes ottaa kiinni. Alkuperäisillä kyllä on tarvike putki ottanu kiinni joskus. Taivuttaa niitä koukkuja missä kumit on kiinni niin että putki vähän laskee alaspäin. Molemmista pöntöistä.
760 2.3 turbo -85 / V70 2.5 20v -98 / V70 2.5t -08
Poissa Merlin
« Vastaus #168 : 06.01.2016, 18:07:58 »
Näyttäisi jopa vanne olevan hieman kiero, ei kuitenkaan ravista ajaessa.
Tätä mietin itsekin. Niitä olisi varmaan hyvä ensin lämmittää niitä koukkuja, ettei napsahda poikki?
Ihmettelin aiemmin huonohkoa kylmäkäynnistystä, vaikka pakkasta on n. -20 astetta, eikä minulla ole lämmitysmahdollisuutta autolle. Aiempi lankku lähti kerrasta tulille kovemmallakin pakkasella, mutta siinä olikin pari muuttuvaa tekijää, mm. parempi akku ja paremmat öljyt.
Tämän auton akun sain veljen seiskasta, jossa akku oli kokenut muutaman purkauksen, mutta silti ihme kyllä jaksaa pyörittää, vaikkei mitenkään jouhevasti. Tänään päivällä ennen kylmästarttia vilkaisin tikusta öljyt. Nehän oli pikimustaa siirappia! :D Ei siis mikään ihme, ettei oikein jaksanut pyörittää kunnolla. Viime Motonetin reissulla olin ostanut uuden öljyn suodattimen, mutta öljyt olivat jääneet ostamatta. Kävin kaupasta hakemassa uudet öljyt ja ne vaihtelin seuraavaksi.
Saa nyt nähdä mitä tämä noista tykkää, vähän pienen riskin otin, kun valikoima oli heikkoa. Exäni, 240 ja V70 T5 tykkäsivät molemmat liikaakin tuosta nimenomaisesta öljystä.
Vanha öljy olikin tuollaista tervaa, olihan ne voidelleet jo 8500 kilometriä.  :buck2:
Seuraillaan auttaako notkeampi öljy kylmästartteihin. Tuo öljy oli Motoxin mineraalista 15W-40, kun nyt sinne meni Mobilin täyssynteettinen 5W-40. :)
V60 T8 Inscription 2021
V70R 2000
Poissa Merlin
« Vastaus #169 : 08.01.2016, 13:00:37 »
Äsken kävin kokeilemassa autoa käyntiin. Pakkasta on -25c. Pari kertaa kävi jonkinsortin tyhjäkäyntiä, mutta vain kaasupohjassa, eikä kaikki mukit olleet pelissä mukana. Sen jälkeen ei luvannut kuin yksi pytty silloin tällöin. :(
Olikos se niin, että tässä Immun säätöruuvista saa säädettyä seoksia tyhjäkäynnillä?
V70R 2000
« Vastaus #170 : 08.01.2016, 13:24:45 »
siis niinku mitä että?
« Vastaus #171 : 08.01.2016, 14:30:41 »
Ei.
Poissa Merlin
« Vastaus #172 : 08.01.2016, 16:25:24 »
Kävin myöhemmin kokeilemassa ja vaikka akku alkoi osoittamaan väsymisen merkkejä, niin sylinteri kerralla lähti tulille. Hetken aikaa kaasu pohjassa ja sitten alkoi käymään omineen.
Mitäs sitten siitä ruuvista saa säädettyä? Eikö se jotenkin seoksiin vaikuta?
E: Löysinkin sen keskustelun. puliukk0:n mukaan siitä saa säädettyä tyhjäkäyntiseosta. ;)
« Viimeksi muokattu: 08.01.2016, 19:58:24 kirjoittanut Merlin »
V70R 2000
The moose
« Vastaus #173 : 08.01.2016, 20:06:11 »
Linkkaa tähän sellainen keskustelu.
« Vastaus #174 : 08.01.2016, 20:13:25 »
Siinä on CO säätö immun kupeessa ja kaasuläpällä erillinen tyhjäkäyntiruuvi.
Poissa puliukk0
« Vastaus #175 : 08.01.2016, 21:44:39 »
Vanhemmissa Immuissa on säätö, jotain pientä tyhjäkäynti säätöä sillä saa.
Mutta epäilen suuresti ettei tuo huono kylmäkäynnistyminen siitä johdu...  :)
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa sekokupu
  • Volvo Rapist Club Finland
« Vastaus #176 : 08.01.2016, 22:38:17 »
Onko LH-2.2:n? Tuli testattua tuota ruuvia omassa vermeessäni kun penkittelin ja siitä sitten päästömittariin, niin se vaikuttaa hyvinkin paljon auton seoksiin. Immun ruuvi siis.
Poissa Merlin
« Vastaus #177 : 08.01.2016, 23:17:43 »
On LH 2.2.
V70R 2000
Poissa Merlin
« Vastaus #178 : 10.01.2016, 02:57:19 »
Voi kissan perse! :peetu:
Pakoputki roikkuu taas, ei nuo mutamätänetin kannakekumit yksinkertaisesti vaan kestä. :tickedoff:
Taidan radikaalisti vaan vetää jakohihnan molempien pönttöjen alta...
V70R 2000
Poissa P11S1
« Vastaus #179 : 10.01.2016, 03:00:44 »
Tai sitte nippusiteet vahvikkeiks. Jos ei sekään ni orkkista kehiin.
