Volvo V60 D6 Hybridi
  • 5111 Vastauksia
  • 1708088 Lukukerrat
Poissa jmaatta
  • V60 D6 AWD '13
Vs: Volvo V60 D6 Hybridi
« Vastaus #3810 : 16.06.2021, 19:58:16 »
Ei taida noita huuhtelulaitteita löytyä kuin merkkikorjaamoilta ja kuulostaa että ei niilläkään kaikilla omaa ole vaan sama laite kiertää eri korjaamoissa. Jos itse joudut maksamaan niin about tuon jouduin itsekin maksamaan 2018, silloin tosin ei tullu kuivaimen vaihtoa eikä huuhtelua.
Poissa ratikka
« Vastaus #3811 : 18.06.2021, 04:44:30 »
Taisi tulla uusi jäsen kompurakerhoon. Auto kyllä kulkee vielä mutta kylmää ei tule.
Pari kysymystä heräsi jo,
-pitääkö kompuran vaihto tehdä bilialla että tulisi NS. Uuden systeemin mukaisesti tehtynä vai tekeekö muutkin tällä tavalla?
-onko 1300€ järkevän kuuloinen hinta- arvio, muistelen että suurempiakin summia tällä on vilkkunut
Täällä tehtiin minulle vuosi sitten uudella tekniikalla: https://www.debil.fi/
Kertoi tiskillä, että pari vuotta tehneet ja yhtäkään tullut takaisin.
Vaihdatin samalla hihnan ja rullat, niin 1600€ koko homma.
Itselle jäi 500€ ja autoliike maksoi loput.
Volvo V60 D6 AWD R-Design plug in hybrid
Polestar Performance
Poissa Entinen VAG-MIES
« Vastaus #3812 : 23.06.2021, 18:05:37 »
Eilen pamahti näytölle Ilmastointi vaatii huollon merkki. Ja lähin volvohuolto mistä sai ajan vikakoodinlukuun on kouvolassa. Nam
Poissa Mepi
« Vastaus #3813 : 23.06.2021, 22:39:00 »
Mistäspäin sitten itse olet? Kompura se siellä aika varmasti vialla on
Poissa puliukk0
« Vastaus #3814 : 24.06.2021, 14:34:03 »
Eilen kaksi D6 nähneenä molemmissa oli ikkunat auki ja kuuma sisällä.
Noita kompuravikasia taitaa olla yllättävän paljon noissa D6 vielä. :D
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa Pikkuhukka
« Vastaus #3815 : 24.06.2021, 16:32:30 »
tai sitten ajellaan Pure -moodissa ja kirotaan heikkotehoista ilmastointia ;D
V60 T8 -19
Poissa Taavi.H
« Vastaus #3816 : 26.06.2021, 11:05:32 »
Tämä! :D
Tosin kun itse ajan pure-moodissa niin seuraava napin painallus on ilmastoinnin auto.
V60 D6 PHEV -14
Poissa matalaut
  • Volvo V60 D6 Twin Engine -16
« Vastaus #3817 : 28.06.2021, 23:10:13 »
Olen jo vuosia avannut merkistä riippumatta kaikki ikkunat ja kytkenyt ilmastoinnin pois, kun lähden liikkeelle. Auto tuulettuu ja suurin lämpö lähtee pois. Seuraavaksi ikkunat kiinni ja ilmastointi päälle.
Nykyisessä, jos sattuu olemaan johto seinässä, esi-ilmastoin auton ennen lähtöä. Parkkipaikalla vaan säikähtävät ilmastoinnin ääntä. Se kuulostaa lähes Drakenilta.... sama maa, eri tuote.
Aikaisemmat: Volvo V60 D6 hybrid -14, VW Touran 1.6 TDI Bluemotion -11, VW Passat  3C 2.0TDI 4wd -09, Nissan X-trail 2.2td -03, Volvo V40 1,9TD -01,Toyota Corolla 1.6 -04, VW Transporter 2.4D -92, VW Golf III 1.9td -96, VW Golf III 1.8 -92, Opel Corsa 1.2 -86, Volvo 242 -76, Mazda Marella 1.3 -76
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #3818 : 29.06.2021, 17:12:58 »
Mä kyllä jätän kylmäkoneen päälle tuon ikkunatuuletuksen ajaksi.. Se ottaa kuitenkin jonkin aikaa ennen kuin se kenno jäähtyy kokonaan. Kun pahin kuuma on ikkunoista tuuletettu ja nostaa lasit kiinni tulee räppänästä jo kylmää..
Poissa Moottoripää
« Vastaus #3819 : 29.06.2021, 20:52:02 »
Minä en taas viitsi aukoa ikkunoita turhan päinen , kun pelkään että ne naarmuuntuu hiekkapölyn takia.
j.kiiskinen
« Vastaus #3820 : 29.06.2021, 21:35:37 »
Tästä kannattaakin pitää kiinni. Nykyisin olen ylpeä Volvolla ajaja jonka ikkunat on tärvelty, vain koska vaimo koitti tuulettaa autoa ennen maantielle pääsyä. P.S. asutaan hiekkatien varrella niin oli sitä hiekkaakin sisällä eikä vain lasin ja tiivisteiden välissä. En halua edes tietää mitä nuo ikkunat maksaisi, mutta lasiliikkeessä kun kävin niin ehdottivat hiontaa ja kiillotusta á 250e ja senkään toimivuudesta ei voida antaa takuita.
« Vastaus #3821 : 30.06.2021, 13:05:08 »
Vikakoodit luettiin kouvolan autosalvassa ja todettiin kompressori viaksi. Minulla finntakuu lisäturva ultra, joka kattaa nämä d6 olevat tyyppiviat eli ne kompressorit,obc, sun muut. En olisi muuten uskaltanut ottaa d6. Muuten on kyllä loistava auto, eikä paljoa voi haukkua.
Poissa Tomi Aaltonen
« Vastaus #3822 : 30.06.2021, 19:54:41 »
Olen harkinnut tommosen n 100tkm ajetun 2015/2016 D6 Twin Enginen ostamista. Onko se nyt niin, että kompura hajoaa jokaisesta D6 Twin Enginestä... Ainakin tätä foorumia lukiessa se näyttää hajoavan järkiään kaikilta.
Eli pitäisikö kaupanteko vaiheessa jo tinkiä ainakin yhden kompura remontin verran. :D
Vai kannattaisko kääntää vaan katse esim. Mersun C sarjaan suosiolla? Muutaman tontun enemmän joutuu kuvetta kaivamaan, mutta eipä sillä väliä, jos ei tommosia noin pahoja tyyppivikoja ilmene.
« Viimeksi muokattu: 30.06.2021, 20:05:41 kirjoittanut Tomi Aaltonen »
Poissa jmaatta
  • V60 D6 AWD '13
« Vastaus #3823 : 30.06.2021, 20:08:57 »
Pidät vaan huolen että joko a) huuhtelun kera kompuran vaihto tehty tai b) vaadit sen ostohintaan tehtäväksi kun hajoaa. Hyvä autohan tuo muuten on.
« Vastaus #3824 : 01.07.2021, 07:42:20 »
Joo tuo toki voisi olla ihan jees, jos kauppa suostuu.  :)
