puliuk0n paviaani wagon
  • 492 Vastauksia
  • 221667 Lukukerrat
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
Vs: puliuk0n paviaani wagon
« Vastaus #45 : 19.08.2015, 23:20:24 »
10mm spacer moottorin ja "kytkinkopan" väliin?
Jäitä housuun!
Poissa puliukk0
« Vastaus #46 : 19.08.2015, 23:24:46 »
Kyllä, tämä mielessä. AW71L koppia vielä yksi jäljellä, jotenka siitä saisi laipan.  :D
Koneistajaa etsitään, "palkannu" nyt kolme kaveria kenellä vähän "tuttuja". Odotellaan.
Täytyy tehdä sähköt ja cooleri linjat sillä välin.
Lupaan ottaa seuraavalla kerralla kuvia!  :-[
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #47 : 20.08.2015, 00:28:11 »
:nuhtelu
Kerpeles!  Kaikkia koppia et tuhoa!
Ääni kytkinkopan väliseen spaceriin!  ;) :D
Spaceri on varmaankin kaikkein helpoin tehdä vs. hitsaus-hommat.
Tuli mieleentm, että pelivaran turbaanin osalta voi mitata, joten spaceri voi olla ohkaisempikin kuin tuo 10mm. Vaatinee pähkäilyä ja mittailua hitusen.
Häkä piristää!
« Vastaus #48 : 20.08.2015, 18:30:34 »
Jos tuohon tekee spazerin niin on kyllä aivan yks mikkeli onko se 6mm vai 10mm vai kenties vaihtoehto c canada.
Spazerinkin jos tekee niin on oma veistelynsä kun turhia rakoja ei kannattaisi jättää niin se tars olla "umpinainen" mieluusti, jollonka päästään tilanteeseen että helpointa on suhauttaa joku olemassaoleva vinokoneen kytkinkoppa pilalle eli huitasta siitä sentin soiro. Mulla on yks laatikkoprojekti josta jäisi 10mm siivu yli vinokoneen perään käyvästä manuaalin kaavelista...
« Vastaus #49 : 20.08.2015, 19:48:21 »
Tartteeko sitten pidemmät pultit?
Poissa puliukk0
« Vastaus #50 : 20.08.2015, 21:03:53 »
Menossa koneistukseen EHKÄ, yks tuttu tutkii osia (ei tajua autoista "mitään", mutta saakelin kova sorvari) ja ilmottaa saako tehtyä hänen vehkeillä. Ylimääräisestä AW71L kytkinkopasta siivu pois siis.
Pultit ehkä tarvitsee pidemmät, täytyy mitata ja kokeilla jos ja kun tämä koneistus vaihe selviääpi.
Periaatteessa pultin paksuuden verran kierteillä riittää sen mitä pulttikin. Sitä en tiedä paljonko niissä volvon pulteissa on ylimääräistä.  :)
:nuhtelu
Mika, mä hommaan sulle kyllä jonkun kopan. Älä huoli, oon sen velkaa. Tuskin noi vinokoneen kopat maailmasta kesken loppuu. ;)
ps. unohdin TAAS ottaa kuvan kun kävin vain hakemassa kopat... Kattelin väsähtänyttä AW71L askia... ylivaihteen pinnat SULANEET, ja on kuin kuivunutta bitumia "pitkin" ylivaihdetta.  ::)
Poissa mikko078
« Vastaus #51 : 20.08.2015, 21:27:13 »
Honda accord tourer 2.2 i-cdti -06
V90 d3a -17
Bmw 325ia avo
octavia 1.9tdi -06
Poissa puliukk0
Poissa puliukk0
« Vastaus #53 : 23.08.2015, 16:39:44 »
Purin vanhan askin ja tässä kuvia:
Ylivaihde ja kitkapinnat  :D
Ylivaihteen metallipinnat(vääntynyt ja palaneet)
Kolmosen(?) pinnat
Lähempää kuvaa...
Kumma juttu kun AW71L hajoaa vaikka on lussu T-nokka koneessa.  :uglystupid2:
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #54 : 23.08.2015, 18:03:36 »
Täytyy myöntää, että kolmosen kytkin levyt olisivat lipsahtaneet hetkenä minä hyvänsä.  :o
Murhaavaa alavääntöä titteli kyllä kuuluu ehdottomasti sinulle, ansaitusti, sillä meikäläisen vääntölukemat jäävät sinun wiinakoneesi väännöstä vielä jonkin matkaa!   P>
Ja tulevat jäämäänkin pysyvästi, sillä inhoan laatikkojumppaa.   :D
Häkä piristää!
Poissa puliukk0
« Vastaus #55 : 23.08.2015, 20:52:47 »
Älä nyt, eihän tämä herää vasta kuin n. 2500rpm.  :idiot2:
Sitä paitsi joudut vielä ehkä yhden kerran askin vaihtamaan...  ;)
« Vastaus #56 : 23.08.2015, 21:04:53 »
Paljonko laatikolla oli kilometrejä? Oliko kickdown-vaijeri tehtaan suosittelemassa säädössään?
Poissa puliukk0
« Vastaus #57 : 23.08.2015, 21:32:00 »
300tkm. KD vaijeria oli hieman löysätty (mikä edelleenkään vaikuta pakkojen pitoon).
Tässä tutkittuna muutamalla (tyhmällä ja fiksulla) päällä tuloksena:
AW71L ja vastaavissa ei kickdown vaijeri vaikuta laatikon pakkojen kiinnipitävyyteen ns. väännönkestoon.
Kickdown vaijeri ohjaa puolikuun mallista (vähän kuin kaasuläpän tapaisesti toimivaa) osaa joka vaikuttaa vain vaihteiden vaihtoihin.
Samoiten päästää accumulaattoreiden taakse kovemmalla kaasulla enemmän öljyä jolloin vaihtaa terävemmin.
Itse työpaineeseen ei vaikuta, tai mihinkään väännönkestoon.
Kickdown vaijerin pois ottamalla tai överi löysällä vaihtaa isompaa todella herkästi = esim. kolmosella 10kmh kyllä luistattaa askin väkisin rikki.
Mutta löysäämällä ylikireästä FK:sta pikkasen löysälle vaihtaa aikasemmin ylöspäin, jolloin voi Volvon vinokoneen väännöllä hyödyntää askia enemmän. RIKKOMATTA sitä.
Jos tähän tulee se sama "No mutta kun Volvon ohje sanoo näin" Niin Volvolla oli jotain 6kpl vinokoneisiin erilaisen pitusia vaijereita. Jolloin joka "5mm esijännitystä (tai vastaava ohje)" vaikuttaa eri tavalla askin toimintaan.
Itsellä n. 5-10mm löysällä -98 FT:ssä. Tämä on tälle vaijerille mukava ja hyvä. Ei heitä heti pienempää kun painaa 1.5cm kaasua (kuten vakio FK:ssa).
Jos olen aivan väärässä, saa tietenkin korjata. Mieluiten muilla perusteilla kuin "koska volvo sanoo näin".
« Viimeksi muokattu: 23.08.2015, 21:36:30 kirjoittanut puliukk0 »
« Vastaus #58 : 23.08.2015, 21:50:55 »
Jännä silti että kun vaijeri on säädöissään niin laatikko kestää paljon paremmin, liekö sitten syynä se että vaihtaa pienemmälle silloin kun on suunniteltukin eikä väännätä liian isolla pykälällä.
Ja kyllä, olen avannut muutaman AW-lootan joten joku käry toiminnasta on  ;) mulla on ollutkin vaan bensalla toimivia ilman T-nokkaa olevia turbo ysejä ja seiskoja AW:lla.
Poissa Greycap
« Vastaus #59 : 23.08.2015, 22:53:27 »
Mikä suomeksi sanottuna tarkoittaa että yhdessäkään niissä ei ole ollut ~400 Nm (tai "vähän" enemmän) käytössä siellä 2500-3000 rpm paikkeilla. Onko tuo nyt mikään ihme että paikat kestää kun ei ole voimaa jolla ne saisi rikki.
