  • 16080 Vastauksia
  • 4526912 Lukukerrat
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #4230 : 03.10.2013, 08:24:16 »
Varastaako tuo jälkiasennus jostain muulle laitteelle menevästä piuhasta virtaa?
Oisko vaan sähköt vidurallaan sielä, tai sit muuten vaan ei se Volvon systeemi tykkää.
Poissa Rasseli
« Vastaus #4231 : 03.10.2013, 09:17:00 »
Moi
Riittääkö tuo adapterikaapeli kun vaihtaa uudemman mallin facelift umpioihin?
Arvelin että saan käytettynä purkamolta edullisesti orkkis umpiot niin tuo varmaan soveltuu tuo adapteri sille.
http://www.vparts.se/se/adapterkablar-for-stylingstralkastare-s60-v70-xc.html
Tuo kaapeli muuttaa faceliftin johtosarjan sopivaksi pre-faceliftin umpioihin sopivaksi.
Nyk. V60 D5 -11
Ex.  S60 2.4D -08; S60 -03; Nissan primera hb -01;Kawasaki ZX-6R 636 -06
Poissa NordicR
    • äRRä
« Vastaus #4232 : 03.10.2013, 10:50:09 »
Se ois hyvä tietää, et mistä edes virta tulee. Sen takia haluaisin tietää mistä lähtee ettimään koko mötikkää  >:(
EX 740 x 3, S80, 960
854 T-5R "immortal"
V70 D5 6v-man. Classic
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #4233 : 03.10.2013, 16:11:13 »
Onnistuukos tuo sitten kun vaihtaa näistä 01-05 mallisiin umpioihin niin riittääkö tuo noille omille johdotuksille adapteriksi?
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #4234 : 03.10.2013, 17:24:29 »
Nii joo, se helpottais kummasti kun tietää missä se mötikkä on ja sieltä sitten seurailee minne piuhat menevät.
Poissa Rasseli
« Vastaus #4235 : 03.10.2013, 17:35:33 »
Elikkä toi johtosarja minkä linkkasit on tarkotettu siihen että jos oot vaihtamassa 05-> olevaan S60/V70 vanhemman  <-04 rihlatut umpiot
Nyk. V60 D5 -11
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #4236 : 03.10.2013, 18:19:46 »
Juu, no kiitoksia avusta 8)
Poissa Konefriikki
« Vastaus #4237 : 04.10.2013, 09:49:56 »
Volvo 240 pitäis säätää ajovalot ja aurauskulmat. Aurauskulmien säädöstä sellasta tietoa on jo että niitä päitä pyörittelemällä voi säätää, mutta kuinkas ne sais kohdalleen :).
Volvo 240DL -85 ikuisuusprojekti
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #4238 : 04.10.2013, 09:52:12 »
No jollain sinun pitää ne mitata. Harjanvarsi ja mitta on ihan on ihan pätevät jos pelkkiä aurauskulmia säätää.
Poissa Taavi.H
« Vastaus #4239 : 04.10.2013, 10:00:35 »
Appiukon tallilla on varsin pätevä työkalu, jolla saa ainakin suunnilleen kohdalleen. Rautaputki jonka sisässä puikkorauta. Putkessa pieni kierteinen reikä kyljessä (vai olikohan siinä hitsattuna joku mutteri tms), jossa sitten siivillä varustettu pultti lukitusta varten. Tällä "teleskoopilla" sitten vanteiden reunasta saa mitattua että onko etureunojen etäisyys kapeampi kuin takareunojen.
EDIT: vähän huonosti selitetty, mutta eiköhän tuosta selviä millaista "mittavälinettä" tarkoitan. :)
« Viimeksi muokattu: 04.10.2013, 10:10:14 kirjoittanut Taavi.H »
V60 D6 PHEV -14
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #4240 : 04.10.2013, 10:07:09 »
Appiukon tallilla on varsin pätevä työkalu, jolla saa ainakin suunnilleen kohdalleen. Rautaputki jonka sisässä puikkorauta. Putkessa pieni kierteinen reikä kyljessä (vai olikohan siinä hitsattuna joku mutteri tms), jossa sitten siivillä varustettu mutteri lukitusta varten. Tällä "teleskoopilla" sitten vanteiden reunasta saa mitattua että onko etureunojen etäisyys kapeampi kuin takareunojen.
Kyllä minä ainaki tajusin :)
Mutta tuolla harjanvarrella ja mitalla saa ihan riittävän tarkasti, sillälailla mie olen säätäny kaikista jos auraus on helvetisti viturallaan. Ja suoraan ne on alkanu kulkemaan. Ja jokainen rekkakin on pysyny ojien välissä ;)
Mutta kuitenki suosittelen käyttämään sen suuntauslaitteessa että tulee varmasti kohdalleen :hello:
Poissa Taavi.H
« Vastaus #4241 : 04.10.2013, 10:12:18 »
Kuten myös. :hello:
Mutta näillä kotikonsteilla saa kuitenkin sen verran hyvin kohdalleen, että voi huoletta ajaa sinne ehjäämölle tai jos itsellä/ehjäämöllä on kiireitä, vallan mainiosti hetken ajella muutenkin ennen tarkkaa säätöä.
V60 D6 PHEV -14
Poissa 240
« Vastaus #4242 : 04.10.2013, 10:19:17 »
Jos on auraus kohillaan ennen raidetangonpään vaihtoa, niin vertaa uutta päätä vanhaan (useasti muutaman millin ero) ja laittaa sillai, että pituus säilyy ennallaan. Jos joutuu säätämään, niin tasaisella lattialla esim metrimitan avulla esim Alfamerissä annettuun mittoihin. Vanhoilla laitteilla (peltivanteet eteen) laittavat täälläpäin ihan tuntitöinä.  Viimeksi kun aikaa tilailin, niin pajan kaveri opasti, että mitalla saa tuon aurauksen kotona tehtyä ja Camperin ihan vatupassilla. Ei ole ihan niin tarkkaa, kun uudemmissa.
Poissa jkm
« Vastaus #4243 : 04.10.2013, 21:04:32 »
Iltaa. Tarttisin pikasen vastaukseen kysymykseen, että mikä kierre mahtaa olla vm2005 V50 vakioiskareiden yläpäässä? Kun ei löydy kierrekampaa.... :o
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #4244 : 05.10.2013, 13:09:19 »
Moi
Meneekö tuo keskikonsolin lattiaosuus ongelmitta myös manuaaliaskilliseen?
http://www.varaosahaku.fi/?link=item&post_id=30051538
