  • 16058 Vastauksia
  • 4354139 Lukukerrat
« Vastaus #8520 : 30.08.2015, 22:48:33 »
AW71L Turbiinin pulttien momenttia kellään heittää tähän?
« Vastaus #8521 : 31.08.2015, 06:07:32 »
Alfamer Volvo 740 korjausoppaasta:
Vaihteiston vetolaippa
AW70/71......................45nm
Momentinmuunnin
M8-pultit.......................25nm
M10-pultit.....................45nm
Itte vedin vetolevyn 100nm asti...
Poissa Voresss
  • Utan Volvon :(
« Vastaus #8522 : 31.08.2015, 23:30:38 »
Elikkäs kysymykseni liittyy vinokoneen huohotukseen. Yritin kyllä etsiä valmista vastausta foorumilta mutta ei tuntunut löytyvän.
Elikkäs allekirjoituksen auto tupsauttelee hieman sinistä putkesta kun esimerkiksi moottoritien rampissa ottaa ripeämmän kiihdytyksen. Mutta kun öljyä ei vain tunnu katoavan minnekään. Pieni epäilys olisi että huohotus olisi tukossa jostain kohtaa. Mutta turbon imuletkuun menevä paksumpi huohotin letku ei ainakaan päästä mitään pihalle päinvastoin letkun päähän kun koittaa sormella auton käydessä tuntuu letku imevän, kuuluukos sen tehdä niin?  Voiko huohotus olla jostain muualta tukossa? Silloin tällöin tulee myös kabiiniin pieni öljyn katku,esimerkiksi kun on ajanut moottoritietä ja saapuu kaupunkiin liikennevaloihin
EX: Volvo 945 2.3T -94
Shöwruum
Volvo Boost Squad
Nykyinen: Subaru Impreza WRX STI Type-RA
« Vastaus #8523 : 31.08.2015, 23:39:37 »
Tyhjäkäynnillä tuo pieni imu on hyvä merkki, kone ei siis huohota vaan se pieni imusarjaan menevä letku vetää enempi kun kone huohottaa. Tuprauttelu vois hyvinkin olla jos ahdin päästää inasen öljyä läpi, pari pisaraa käryää paljon vaikkei tikussa näy.
Poissa Taavi.H
« Vastaus #8524 : 31.08.2015, 23:48:05 »
Vol-FCR nyt ainakin, muistaakseni Autocomkin pääsi siihen MSA 15.7:ään käsiksi.
Autocomilla olen omastani ennakkoa ihmetellyt viimeksi.
V60 D6 PHEV -14
Poissa lakeshead
« Vastaus #8525 : 01.09.2015, 07:39:11 »
Onko kokemuksia vinokoneen valu turbopakosarjan korjauksesta? uudenmallinen sarja ja halennut näin.
« Vastaus #8526 : 01.09.2015, 07:44:09 »
Onko kokemuksia vinokoneen valu turbopakosarjan korjauksesta? uudenmallinen sarja ja halennut näin.(Kuva poistettu lainauksesta.)
Valurautapuikolla hitsasivat faijapuolen työpaikalla, ainakin sen aikaa toimi kun ite sillä ajelin. Ite avasin halkeamia ensin dremelillä.
Vol-fcr päästi kans katselemaan miltö näyttää :)
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #8527 : 01.09.2015, 08:07:02 »
Samanlainen halkeama just korjattu ja menossa paikoilleen kokeiltavaksi. Pulttaa laippataso paksuun palkkiin kiinni. Käytä särökohdat pillillä punaisena et pinnat palaa puhtaiksi. Valurautapuikolla, tietysti muutkin valuhitsauksen jipot käyttöön.. Särötarkastusneste ois kovasana.
Sarja vuotaa kaikista noista valkoisena olevista kohdista.
Poissa tamppi
« Vastaus #8528 : 01.09.2015, 19:34:43 »
mikähän b4194tssä on vialla kun pöllyttää öljysavua kiihytettäessä, ahtoputkisto sisältäpäin kuiva. onko venanvarrenkumit tulleet tiensä päähän? :(
360 rallisika
« Vastaus #8529 : 02.09.2015, 11:18:56 »
Juurikin näin. Pariin jäärassiin ym. olen korjannut ihan vaan viiltämällä rälläkällä pienen loven ja OK48:sia perään. Hyvin nekin on nipussa pysyneet.
Poissa Häkämies
« Vastaus #8530 : 02.09.2015, 21:05:11 »
Moottorin sarjanumeroa kysytään noissa varaosakaupoissa. Mistähän sellaisen voisi löytää (2004 S80 2.4 D, 96 kW). Jostakin moottorin kyljestä ?
Poissa Slowman
  • Mr. Kanttari
« Vastaus #8531 : 02.09.2015, 23:03:53 »
Tuosta ko. moottorista en löytänyt mitään äkkiseltään googlettamalla mutta tuossa videossa oleva paikka antaa suuntaa miten ne volvolla on sijoittanut sen noissa bensakoneissa. Tutkaile vastaavia tasopintoja jos ei sitä videon alussa olevaa tarraa löydy mistään. https://www.youtube.com/watch?v=oPODaaGhlmI
Honda Shuttle Hybrid -15 JDM
Poissa Mr.eikka
  • Hinnastomies
  • Aina säheltämässä sitä sun tätä
« Vastaus #8532 : 03.09.2015, 17:49:53 »
960 kutos koneella 2.9 tai mikä se nyt lieneekään. Bensa, automaatti
Moottoriöljyt pihalle moottoriöljyn lisälauhuttimesta. Voiko sen ohittaa pelkällä letkulla vai pitääkö siihen hommata jostain ehjä jäähdytin, ja jos sen ohittaa letkulla niin onko siitä jotakin haittaa?
Tässä piti olla linkki autoni projekti topickiin, mutta vuosina 2015-2018 tapahtuneet ilkivalta tapaukset autoani kohtaan aiheuttivat sen, että autostani ei tule enään saataville uusia rakentelu postauksia eikä mitään muutakaan. Rakentelu jatkuu silti, mutta tapahtuneista asioista tulee tietämään ainoastaan harvat ja valitut.
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #8533 : 03.09.2015, 19:01:39 »
Jos surraa koneen lähdön ja tulon letkulla yhteen niin luulisi öljyn kiertävän entiseen malliin?
En ole tiedä Volvon koneen öljynkierrosta, mutta kaverin 6.2D puhalsi öljynJÄÄHDYTTIMEN putkesta öljyt mäelle ja vetäisi kampuran jumiin. Päätettiin poistaa moinen näillä korkeuksilla tarpeettomana. Siitä pystyi tulppaamaan jäähdyttimen lähdöt kun nyppäsi suodattimen päältä yhden propun irti jolloin öljy pääsee virtaamaan jäähdyttimen ohi.
Älä hyydy
Poissa j_tapio
« Vastaus #8534 : 03.09.2015, 21:25:36 »
Siinä öljyletkujen lähdössä on termostaatti ettei öljyt kierrä jäähyssä jatkuvasti. Termostaatin voi irrottaa öljypohjasta ja laittaa tilalle sokeointilevyn joita löytyy 2,5 kutosista ja vapari vitosista.
« Viimeksi muokattu: 03.09.2015, 21:28:28 kirjoittanut j_tapio »
