  • 16077 Vastauksia
  • 4432847 Lukukerrat
Poissa Demi
  • Savisukeltaja
  • voi olla tai sit ei ole
« Vastaus #10875 : 18.12.2016, 22:38:24 »
Veneen tulppahan sinne kävi hienosti ja kiristämällä tarrasi kiinni hyvin. Eipä pitäisi vuotaa enää! Tosin eipä tulppa kovin syvälle mennyt kun oli hieman liian iso, joutui mattoveitsellä vähän vuolemaan  :D
jep en tuota muistanut ;)
kiitoos ja anteeks.
Poissa FASTDOHC
« Vastaus #10876 : 19.12.2016, 18:41:05 »
Hei tietäisikö kukaan faktaa tälläisestä asiasta: Onko 850/x70 mk1 sama ilmastointikompura kuin facelift 960 (95-98)
Itsellä 960 kompura leiponut syvästi jumiin ja varastossa olisi ehjä -97 V70 kompura  :)
Paikalla Kalamies
« Vastaus #10877 : 20.12.2016, 10:06:06 »
Ainakin T-5R kompura oli bolt-on asennus ysikuuskympän kompuran tilalle. Letkulähdöissä saattoi olla eroja, mutta nehän saa helposti vaihdeltua.
Poissa Greycap
« Vastaus #10878 : 20.12.2016, 10:13:03 »
Mitä vaatii M90 laatikon takastefan vaihto, onko ihan "ota vanha pois ja laita uusi tilalle" juttu vai pitääkö purkaa puoli laatikkoa?
Paikalla Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #10879 : 20.12.2016, 10:31:01 »
Ei tarvitse purkaa kuin se kardaanin laippa edestä pois. :)
Edit: Mulla oli laatikko pöydällä kun samalla vaihtui vauhtipyörä kiinteäksi.
« Viimeksi muokattu: 20.12.2016, 10:32:40 kirjoittanut Turbo 242 »
Poissa FASTDOHC
« Vastaus #10880 : 20.12.2016, 11:44:11 »
Kyllä 850 kompura on sama kuin mk1 V70 ja jos 850 T-5R kompura meni 960 niin kyllä tuo -97 V70 kompuran pitäisi myöskin mennä aika bolt-on meinigillä, kiitos vielä kerran  :)
Ei muutakuin joku kerta vaan asenteleen  :)
Poissa N1ks
  • Ajamalla sisään Työntämällä ulos
« Vastaus #10881 : 20.12.2016, 14:35:57 »
mikähän tuon seiskakympin äärivaloja/ parkkeja rupes riivaa yht äkkii kun ei pala mikään vaikka polttimot ehjät  ??? Välillä vähän kuskinpuoleinen vilahtaa kun kaukkarista painaa päälle mut muuten ei ja herjaa sivuvaloja ajotietokoneesta ja vikakoodiksi antoi Cem-8B01   ::)
F11 525da -11
Entiset:
Volvo V40 T4 -00 Ex                                                    Volvo S80 2,4D -02 @N.185hp / 450nm                     Volvo V70 D5 awd -07
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #10882 : 20.12.2016, 18:56:21 »
Jos on koko takapää öljyssä ni vaihda samalla siirtäjän stefakin ja puhdista huohotusreikä.
E: Stefa on muistaakseni sama kuin M45-M47:ssa.
http://m.motonet.fi/fi/tuote/273626?ajoneuvo=658&vuosimalli=1996
« Viimeksi muokattu: 20.12.2016, 19:04:06 kirjoittanut j_tapio »
Poissa Raggare
« Vastaus #10883 : 20.12.2016, 19:18:15 »
Heipä.
Viime päivinä on AW71L aiheuttanut hetkinen reaktioita.
Mikä määrittää milloin turbaani lukittuu?
Tuntuu nimittäin aika harvoin olevan tuo tilanne n. 100km/h matkavauhdissa, tai ainakin jos sen voi arvioida, että tuolloin kierrokset pyörii tasakaasulla siinä 2250rpm tienoilla ja muutoin n. 2500. Parisen kertaa kyllä on tuo 4. vaihdekkin tuntunut hyppivän pois ja sen jo huomaa.
'97 945 B230FK med AW71L
« Vastaus #10884 : 20.12.2016, 19:34:34 »
Heipä.
Nelosvaihteen nopeus.
Minulla 3.73 perävälitys ja lukittuu 90km/h (kierrokset tuolloin noin 2300-2500rpm). Tuon alle ei lukitu.
Pidemmällä perävälityksellä nousee lukitusnopeus. Turbossa taitaa aika usein lukittua siellä 100km/h tuntumassa.
Millätavalla "nelonen hyppinyt pois"?
Poissa Raggare
« Vastaus #10885 : 20.12.2016, 19:57:31 »
Lähinnä siitä, että lyö pienempää sisään ja kierrokset hyppää. En tosin tiedä kuinka herkästi tuo kikkari toimii, mutta lähinnä nää huomiot on tullu tässä lähipäivinä, hirveesti ei oo vielä tullut tuolla vehkeellä ajeltua.
Muuten kyllä tuntuu ihan "napakasti" toimivan tuollaiseksi +300tkm ajetuksi.  :)
Poissa Pate
  • Volvo Racing Club Finland
« Vastaus #10886 : 20.12.2016, 21:00:18 »
Omassa b230fk+aw71l kombossa, 3.73 perävälityksellä, turbiini lukittuu mittarin näyttäessä 105-110km/h väliin.
« Viimeksi muokattu: 20.12.2016, 21:06:49 kirjoittanut Pate »
Volvo 945 -98 b230fk+aw71l
Varaosa 745 -90
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #10887 : 20.12.2016, 21:23:16 »
Tarkista öljyn määrä ja olemus. Ainakin lukoton AW71 alkaa tipahtaa pienemmälle matkavauhdissa jos öljymäärä menee vähäiseksi.
Poissa Greycap
« Vastaus #10888 : 20.12.2016, 21:26:52 »
Ei sentään, hikoilee vain vähäsen. Laatikko otetaan kuitenkin irti kytkinremontin takia niin samalla vaihtaa.
« Vastaus #10889 : 20.12.2016, 22:12:08 »
Sitten laatikoissamme lienee eroa. Omani on vapari, laatikon kyljessä lukee 71L.
