  • 16090 Vastauksia
  • 4578936 Lukukerrat
Poissa Tome-
« Vastaus #1335 : 30.03.2012, 11:13:11 »
85€ olis nelipyöräsuuntaus töineen AD korjaamolla tarjottu. Kallis/halpa? Meinasin käyttää ennen kesärengasaikaa varmuuden vuoksi vielä tarkistuksessa..
« Vastaus #1336 : 30.03.2012, 11:47:30 »
Riippuu pajonko säädetään.
Mulla makso täällä sinisellä loppuvuodesta tarkastus 60€ ja säätöä oli alta kympin edestä.
Poissa mista
    • Instagram kuvat
« Vastaus #1337 : 30.03.2012, 13:20:42 »
Pientä vinkkiä kaipaisin, et miten helpoiten saa 940:stä koko virtalukon irti? Ilmeisesti siellä on "kannattomat" ruuvit jossain? Mitä työkaluja tarvitaan? Saako ihan rautasahalla tehtyä riittävän uran ruuveihin?
Tarkoitus ei ole lähteä autovarkaisiin, vaan jäi käteen tuollainen avaimeton "kolari"-940. Ajattelin kokeilla päästä helpolla, ja vaihtaa virtalukon suoraan paikalle ja ajaa kotiin  ::)
Vai saako rattilukon jollain muulla konstilla lukittua pois päältä? Käymään varmaan saa suoraan virtalukon pohjasta, kun ottaa irti?
Polvilleen hantin penkille ja kunnon rykäisy ratista niin lähtee virtalukko.. Lopullisesti  ;D
Mulla säädettiin luultavastikkin samalla sinisellä joskus pyöriä 200e edestä ja ei edes saatu säätöihin, kun loppui kuulemma vara kesken. Esso Akkusalo Lielahdessa sääti kaikki kohdilleen ja hintaa oli just joku 65e tjms..
« Viimeksi muokattu: 30.03.2012, 13:22:20 kirjoittanut mista »
« Vastaus #1338 : 30.03.2012, 21:11:22 »
Mitäs reittiä noissa seiskasatkuissa menee jarruvalojen piuhat? Varashälyttimen deletoin pois, ja jossain vaiheessa ilmeisesti jääny liitin laittamatta takas. Ei millään jaksais ruveta enää ylimääräsiä purkamaan  >:(
mikkis76
« Vastaus #1339 : 01.04.2012, 11:08:38 »
S60 sivupeili oli lähtenyt irti kun auto ei ollut pariin viikkoon ajossa. Lähti siis liimauksista se itse peiliosa. Nypinkö vanhat liimat pois ja sikaflexillä peii takaisin kiinni? Kuinkahan nois on tua lämmitys toteutettu, että käykö nuo liimat nyppiä veks?
Poissa duster
  • Tarrabongari #1
« Vastaus #1340 : 01.04.2012, 13:37:33 »
meikäläisen 240 tippui se peiliosa joskus kun löin oven kiinni, onneks ei ollu asvaltti alla niin ei hajonnut. pistin itse jollakin pika/superliimalla kiinni ja hyvin on pysynyt monta vuotta, en nyppinyt mitään vanhoja pois. tuohon lämmitysasiaan en osaa sanoa mitään-
V70 2.0T -98
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #1341 : 01.04.2012, 18:29:19 »
Milläs ootta ilmamassamittaria puhdistanu? Löytyyhän tuohon tuollaista CRC ainetta mätänetissä kympin puteli mutta mietin, kävisikö joku muu tyyliin tinneri suihkepullossa tai bräkleeni?  ???
Kotkot
The moose
« Vastaus #1342 : 01.04.2012, 18:39:01 »
jotku väittää et ne on liian kovia liuottimia siihen hommaan ja ne imm lankat hapettuis. tiä sitte.
viimeks ostin sitä crc ainetta ku makso alle 9€ ja sitä ennen putsasin jarrukliinerillä. sama imm edelleen käytös.
« Vastaus #1343 : 01.04.2012, 19:23:31 »
Sinisellä asentaja suositteli käyttämään siihen tarkoitettua ainetta kun bräkleenin jälkeen on joskus käyny huonosti.
« Vastaus #1344 : 01.04.2012, 19:36:18 »
Anyone?  :-\
Poissa JM
« Vastaus #1345 : 01.04.2012, 21:28:39 »
Siinähän se taakse menevä johtosarja kulkee kuskinpuolella maton alla ja menee konttiin muistaakseni takapenkin selkänojan takaa ja jatkuu samaa puolta kontin verhouksen takana takavaloille asti. Jos on lisäjarruvalo niin yleensä haaroitettu siitä takapenkin kohdilta.
Volvo V90 D6 Laser Blue
Volvo V70 D3/D4 -11, Volvo V50 D3 -11 käyttikset
Volvo S40 T4 -03 rata
Volvo V50 1.6D -09 varaosa
« Vastaus #1346 : 01.04.2012, 21:34:44 »
Kiitoksia :) osaatko vielä sanoo että meneekö helman vai keskikonsolin puolella?
Poissa JM
« Vastaus #1347 : 01.04.2012, 22:01:15 »
Helman puolella menee.
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #1348 : 01.04.2012, 22:21:04 »
Mitenkä tuosta pullaposkisesta v70stä saa nuo kylykilistat irti? Muuten ku pieninä palasina.. tarviis vähä maalailla ni on kai helpompi irrotella entä ku alkaa teippailee ympäristö?
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #1349 : 01.04.2012, 22:28:54 »
Oviverhoilu irti ja sitä kautta nastat puristella kiinni ja vetää listaa ulospäin.
