  • 16080 Vastauksia
  • 4525643 Lukukerrat
0 jäsentä ja 9 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #4380 : 15.10.2013, 09:55:11 »
Moi, auto ilmoittaa jäähdyttimennesteen määrän alhaiseksi, ja juu ei tuola ole kuin höyryt.
Joten minkäväristä jäähdytinnestettä sitä uskaltaa ostaa tähän, Vihreää vai Punaista ja mitä suosittelette.
Poissa Taavi.H
« Vastaus #4381 : 15.10.2013, 10:10:11 »
Jos et tyhjää samalla koko järjestelmää, niin sitä samaa mitä siellä on entuudestaan. :) Voisi toki olla hyvä idea samalla vaihtaa nesteet kokonaan.
V60 D6 PHEV -14
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #4382 : 15.10.2013, 10:56:56 »
Joo, ostin nyt tuosta lähimmältä huoltoasemalta punaista myrkkyä. Vihreää oli tuo aiempi, tyhjennytin syylärin. Sopiiko siis laittaa nyt tuon punaisen tilalle?
« Vastaus #4383 : 15.10.2013, 11:00:08 »
Eikös noi pitäisi huuhdella kunnolla ennen värin vaihdosta tai tulee puuroa.
Itsellä kun D5:ssä toi Ardicci hukkaa nesteitä niin anturi on kyllä aina varoittanut nesteen lopusta jo siinä vaiheessa että näkee säiliön pohjalla vielä vihreätä, yllättävän pitkälle on noi päässyt höyrystymään.
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #4384 : 15.10.2013, 11:04:29 »
Mites tuo huuhtelu kannattaa tehdä, nyt on vaan sellanen tarve autolle ettei tässä hirveän suurta projektia pysty.
Paikalla Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #4385 : 15.10.2013, 11:16:06 »
Laita sinne sitä vihreää niin pääset helpommalla. Se on iso työ alkaa huuhtelemaan.
Poissa Lapari
« Vastaus #4386 : 15.10.2013, 11:32:30 »
Huuhteluhan onnistuu vaikka ardikin letkujen kautta. Siitä letkusta, mikä menee sisäkennolle työntää puutarhaletkulla vettä sisään ja valuttaa toisesta ulos. Sisäkennolta palattuaan vesi kiertää moottorin kautta. Tämän jälkeen jos vielä täyttää järjestelmän vedellä ja käyttelee lämpimäksi ja tyhjentää kaikki pois- tai mitä sieltä tulee. Pelkällä roppujen aukasullahan koko sisäkenno jää täyteen nestettä. Eli ulos saa muistaakseni vain jotakin 6l, kun koko tilavuushan on 11,5l?
V70 D5
Poissa vessakuski
  • Musta savu on terveellistä....itsetunnolle ainakin
    • Leipätyö
« Vastaus #4387 : 15.10.2013, 13:12:11 »
Helpommin saa rintapellistä sisäkennolle menevät letkut irti kun niissä on pikaliittimet. Sitten vaan letkusta vettä kennoon vastavirtaan niin tulee paskojakin pois kennoa tukkimasta. Seuraavaks tietty niiden letkujen kautta huuhtelu painevedellä. Sitten vaan laskee syyläriltä isommat vedet pois ja laittaa uudet nesteet sisään vähän "yliraakana" ,koska sinne aina jää vettäkin.
Näin mä sen olen tehnyt...
Veeceeteenkympillä mennään....ja portterilla...tdi se olla pitää,,,
Poissa Lapari
« Vastaus #4388 : 15.10.2013, 13:37:35 »
Joo nuinkin se onnistuu. Mulla sattui ennen tuota operaatiota olemaan puskuri pois niin tein ardikin kautta. En tiennyt miten ne pikaliittimet toimii ja näytti että pitäis moottorin ylätuki irrotta niin jätin kokeilematta. Minun laskujen mukaan puolet koko järjestelmän tilavuudesta tulee sisäkennosta. Kun syylärin ja kaksi moottorin roppua aukasee niin ei saa kuin sen n. 6l pois eli siellä sisäkennossa pitäs olla n. 5,5l vielä jälellä nestettä. En jaksanut silloin tutkia että saakohan sitä mitenkään valutettua tyhjäksi...
E: Anteeksi, ei ole kuin syylärin hana ja lohkossa vesipumpun takana...
« Viimeksi muokattu: 15.10.2013, 13:41:15 kirjoittanut Lapari »
V70 D5
Poissa -Monni
« Vastaus #4389 : 15.10.2013, 13:46:29 »
Tietääkö kukaan sopiiko 740 takapenkki 200 sarjalaiseen? Entä etupenkit?
Jos ei sovi niin millaisella työllä saisi sopivaksi?
Sedanin penkeistä kyse.
« Viimeksi muokattu: 15.10.2013, 14:30:12 kirjoittanut -Monni »
Paikalla jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #4390 : 15.10.2013, 14:12:03 »
Hitto kun en kerinnyt tätä linkkaamaan.  Tuota laitoin itselle viimeksi, tosin huuhtelin ne vanhat poies ensin.
V90-19 T8
« Vastaus #4391 : 15.10.2013, 22:40:42 »
Volvo 945 B230FB, saksan tuonti...
...löytyykös jostain 945:sen sähkökaavioita? Haulla etsiskelin, mutten löytänyt. :-\
Tai vastaavasti; osaisiko joku kertoa, mitkä johdot menee H4lyhyille/pitkille ja umpion "lisäpitkälle"? Ja nyt on kyse siitä umpion takapuolella kiinni olevasta nelinapaisesta liittimestä, minkä kautta virrat valoille menee.
Kiitos.
Poissa -Monni
« Vastaus #4393 : 16.10.2013, 09:09:59 »
Tietääkö kukaan?
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #4394 : 16.10.2013, 09:32:16 »
Tietääkö kukaan?
Eipähän se sinne mene ja samanlainen sovittaminen kun ihan mistä tahansa muusta sohvasta..
Kotkot
