  • 16080 Vastauksia
  • 4521429 Lukukerrat
0 jäsentä ja 13 Vierasta katselee tätä aihetta.
« Vastaus #5625 : 17.03.2014, 10:26:43 »
2k epoksiliimalla pitäisi pystyä paikkaamaan. Putsaat vain hyvin ja karhealla hiekkapaperilla hieman karhennat kohtaa.
« Vastaus #5626 : 17.03.2014, 11:03:12 »
tietääkö kukaan onkohan volvo s70 bensa automaattissa ja manuaaliassa sama jäähdytin/syyläri? eli ovatkohan samanlaisia?
Ei ole samanlaiset mielestäni.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #5627 : 17.03.2014, 13:54:57 »
Olisikos tämä hyvää liukutappirasvaa jarruihin
CRC SILIKONIRASVA 100ML
Tuota olen itse käyttänyt liukutapeissa ja esim takalasinpyyhkimen akselinläpiviennin voitelemiseen
V90-19 T8
Poissa Timovaan
« Vastaus #5628 : 17.03.2014, 16:35:45 »
Tänks.
Paikallisissa varaosapuljuissa myydään pienissä pusseissa sikahinnalla, ja ajattelin vaihtoehtoa.
-V70 2.4 d vm-2002
Lause ei välttämättä ala ISOLLA kirjaimella.
Poissa dneproshin
  • Innokas käyttöautoilija
« Vastaus #5629 : 17.03.2014, 17:48:16 »
Mites CRC Bräklube? Valmistaja väittää että on tarkoitettu jarrujen liikkuvien osien voiteluun ja että on turvallinen useimmille kumi- ja muoviosille:
http://www.crc.se/wwwcrc/tds/CRC_RED-BRAKLUBE-9TDS.PDF
Poissa Timovaan
« Vastaus #5630 : 17.03.2014, 17:50:51 »
Tämäkin taitaa olla hyvää  :)
-V70 2.4 d vm-2002
The moose
« Vastaus #5631 : 17.03.2014, 19:41:22 »
http://www.chesterton.com/ENU/Products/Pages/Product.aspx?ProductLine=TPD&Category=Maintenance+Specialties&ModelID=710
http://www.chesterton.com/ENU/Products/Pages/Product.aspx?ProductLine=TPD&Category=Maintenance+Specialties&ModelID=725
jos jostain saat käsiisi tätä niin et muuta tartte. itellä sellanen puristettava tuubi tuota ja kaikkiin jarruosiin ja pyöränpultteihin vain ja ainoastaan tuota. ei valu vaikka kuumiais jossain jarruosissa. tuubin kylessä lukee et ei sisällä öljyä
ja ainakin tampereella myyvät tuota nykysessä tools myymälässä eli entinen tampereen insinööritoimisto.
Poissa Osxu
  • Vittuilu on välittämistä
« Vastaus #5632 : 17.03.2014, 20:19:40 »
Itellä kanssa löytyy tuubi, sekä spraymallinen. On kyllä vimosen päälle hyvää tavaraa.
Nykyinen kulkupeli: Diudi A4 guttaro
Näistä on jo päästy eroon: Nissan Sunny, Volvo 940, Saab 900, Volvo 240, Nissan 200SX S13, Volvo 740, Volvo 960, Volvo S60, Saab 9-5
Poissa Volvopoju
« Vastaus #5633 : 17.03.2014, 23:34:42 »
Volvo 242 Jarrutehostimen irroitus? Huomenna pitäs irrotella tehostin, joten vinkkejä alkuun!
Tehostin on näköjään neljällä pultilla kiinni. Onkos tuossa jokin tappi & sokka, joka menee jarrupolkimeen kiinni?
 Talvella kun koitin purkuautosta irroittaa tehostinta, niin oli sen verta vittumaista pakkasessa puuhastella, niin meni auton mukana paaliin.  :D Josko nyt luonnistuisi vähän iisimmin.
Poissa 240
« Vastaus #5634 : 17.03.2014, 23:39:44 »
Tappi-sokki polkimeen. Yhtä johtonippua muistaakseni piti konehuoneessa laittaa sivuun, että mahtuu tulemaan pois. Ei paha homma lainkaan.
Poissa Jonesku
« Vastaus #5635 : 18.03.2014, 21:06:52 »
Nonnii pistetäämpä kuiten kysymys tänne... 240 b200e ei käynnisty. Ei yritä edes. Aikasemmin lähti käyntiin normaalisti, toimi normaalisti. Noin 15 min. kaupassakäynnin jälkeen ei mitään yritystä. Virrat tulee ja kipinää saa. Bensapumppu on ääntäny jo kauan. En ole vielä tarkemmin tutkinu, mutta onko mitään erikoisempaa mitä kannattaa tuosta pumpusta tarkistaa?
Poissa kenppi
« Vastaus #5636 : 20.03.2014, 07:39:21 »
Tarkista pyöriikö se pumppu. Anna akusta vaikka suoraan virtaa niin pitäisi toimia.
Poissa kenppi
« Vastaus #5637 : 20.03.2014, 07:45:11 »
Laitetaanpas viisaammille kysymys..
940 antaa vikakoodin 122, eli imuilman lämpötila anturi. Mittaako ecu tuota lämpötilaa maffin kautta, vai onko jossain erillinen anturi? Ainakaan pikaisella tutkimisella en löytänyt mitään yksittäistä anturia imusarjasta tai ahtoputkistosta. Moottorina toimii B230FT vm -92, ja maffi on -016 loppuinen. Onko tuo maffi varmasti oikea tähän autoon? On muutenkin sen verran joku "tuunaillut" kaikkea että en oo mistään satavarma  :buck2:
Poissa Dartteri
    • Asesepänliike Teräsjänne Oy
« Vastaus #5638 : 20.03.2014, 07:48:08 »
016 loppuinen IMM löytyy melkein kaikista -89 jälkeen tehdyistä LH2.4 F-koneista, vaparit ja turbot. Lämpötilamittaus on immussa, mutta lienee erillinen anturi sen mötkön sisällä.
Harmonisaatio meni metsään! B230FT, B230FBT, B230FT, AQ250B ja B5254T2
http://terasjanne.com
Poissa dometic
  • V70 D5 --- 240 B???
« Vastaus #5639 : 20.03.2014, 10:46:15 »
Voiko V70 Stilettiavaimesta vaihtaa pelkästään sen stilettiosan? Ettei siellä oo mitään siruja?
