  • 16059 Vastauksia
  • 4378280 Lukukerrat
Poissa dneproshin
  • Innokas käyttöautoilija
« Vastaus #5895 : 30.04.2014, 10:11:37 »
Jos b20 tikkukoneesta (-75) menee jakoremmi poikki kesken ajon niin mahtaako tulla venttiilispagettia vai uusi remmi ja ajoa. Muistelisin että on vpaastipyörivä mutta en ole varma kun lattialta löytyi penkin alta yksi irrallinen venttiili..  :-\
Tuolla olis ainakin jotain tietoa:
http://www.stepbystepvolvo.com/240%20timing%20belt.html (non-interference = vapaasti pyörivä)
Ja voi B20-koneestakin mennä jakopää vaikka rattailla onkin. Oletuksena siinä on fiiberipyörät, eiks niin?
Poissa ojala
  • Väkivalta lopettaa vittuilun. ainakin pohjanmaalla
« Vastaus #5896 : 30.04.2014, 11:03:15 »
Eli tohtii varmaan koittaa käyntiin 8 vuoden unista. tankin tyhjäys ja uutta bensaa lisäaineella, tulpat, pa.-suodatin, ilmansuodatin, öljyt suodattimineen. muuta ei just tule mieleen..
2* V40, 2* S60, 1* 240, 1*460. 1*V50. 2*242. Matka jatkuu mazdalla. Valitettavasti.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #5897 : 30.04.2014, 11:16:13 »
Ite pyörittelisin ilman tulppia jonkin aikaa, jotta öljy kulkeutuu varmasti kaikkiin kanaviin  ::) Ilman tulppia siksi, että on kevyempi pyöritellä startilla ja öjynpaine nousee tarpeeksi.
Valurautakansihan vaatii sen lyijyn korvikkeen bensan sekaan, jos ei ole kantta muutettu lyijyttömälle  :nohnoh
V90-19 T8
« Vastaus #5898 : 30.04.2014, 13:29:06 »
Ykkös- vai kakkoskorimallia? Mk1 joutuu vaihtamaan koko alatukivarren ja Mk2 pystyy vaihtamaan pelkän alapallon.
mk2. Kiitos tiedosta. :)
Poissa ojala
« Vastaus #5899 : 30.04.2014, 13:53:34 »
yuuup. Motonettiin pitää muutenkin mennä niin haen samalla kaikki tulpat, suodattimet, öljyt, lisäaineet yms. Mutta tuosta kannen muutoksesta en tiedä. Kansi on joskus ollut varmaan auki kun autosta löytyi yksittäinen venttiili. ellei ole jostain eri autosta peräisin. pitäis hakea auton historiatiedot ja koittaa tavoittaa aikaisempi omistaja, voi saada hyvää infoa.
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #5900 : 30.04.2014, 15:38:12 »
Minkänlaisia putkenpäitä sitä porukka on näihin TDI V70 vaihdellut? Olis kiva saada tuotakin aluetta vähän ehostettua, mutta siinä on sellanen vaimentimen tyylinen melkein heti putken päässä kiinni tms. Eli mitenkä ootte viritelly näihin noita putkenpäitä vai kannattaako?
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #5901 : 30.04.2014, 20:16:13 »
Onkos 900-sarjalaisessa keskuslukolle sulaketta?
« Vastaus #5902 : 30.04.2014, 20:19:55 »
http://360.haubits.net/index.php?dir=VolvoRacing.se%2F kaaviot -95. Saakka en jaksa puhelimella
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #5903 : 30.04.2014, 23:29:59 »
pyritty pitämään orkkiksen näkösenä :) näissä ei onneks oo sitä hirveää 90 asteen mutkaa joka on vanhemmassa tdissä.
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #5904 : 01.05.2014, 01:16:25 »
Nyt ei mielenkiinto riitä sähkökaavioiden lukemiseen :buck2:
s73
« Vastaus #5905 : 01.05.2014, 11:39:31 »
Nyt ei riitä mielenkiinto tutkia 9xx sarjan kaavioita  ;) , tarjoan 7xx kaaviosta sulaketta 2, siinä on muutakin saman sulakkeen takana.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #5906 : 01.05.2014, 12:25:54 »
Pitää kattoa ku pääsee auton luokse :)
Poissa ojala
« Vastaus #5907 : 01.05.2014, 19:21:12 »
mitä jäähdytysnestettä suosittelisitte 242 -75? zeron long life punaasta? jäähdytysnesteet varmaan vuodelta 2002-2004..  ???
edit: Vai olisiko longlifen vihreä parempaa.. http://www.motonet.fi/fi/tuote/609743/Pakkasneste-3l-100
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #5908 : 01.05.2014, 19:26:20 »
Jätä Zerot kauppaan. Ja vihreä neste siellä on melko varmasti.
Jäitä housuun!
Poissa ojala
« Vastaus #5909 : 01.05.2014, 19:37:02 »
Mitäs zeron tilalle? on niin vanhat jäähdytysnesteet ettei väriä tiedä. taitaa olla lähempänä ruskeaa  :-\
