  • 16095 Vastauksia
  • 4607418 Lukukerrat
0 jäsentä ja 7 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa Cake
« Vastaus #6315 : 01.08.2014, 02:21:33 »
Onko takapyöränlaakerit ja taka-akselin puslat kunnossa?
Jos ne ovat ok, niin sitten itse perä alkaa olemaan ehtoopuolella, ja murikan rattaat tai laakerit syyllisiä ääneen.
Näin siis näillä tiedoilla.
takapyörän laakerit vaiheltu ei vaikuttanu mitenkään, ei vois mahollisesti kardaanin loppupää liittya asiaan mitenkään? perän laakereita tullu epäiltyä itekkin
puslista en vielä sano mitään pitäs kattoa kun ehtii!
Poissa -Monni
« Vastaus #6316 : 01.08.2014, 10:14:13 »
"man kan i vissa fall behöva justera fram urtrampningslagret några mm"
Kytkinasetelman ohjeissa oli tommonen teksti.
Tarkottaako tuo, että painelaakeria pitää siirtää lähemmäs asetelmaa?
Jos näin on, niin mikä olisi järkevä ja toimiva keino toteuttaa tuo?
M90 laatikko nestekytkimellä.
Poissa Clayman
  • Volvo for life
« Vastaus #6317 : 01.08.2014, 16:33:48 »
Onnistuuko ohjaustehostimen pumpun vaihto moottorin puolelta toiselle?
Mm. F-koneissa on riippuen ilmastoinnista kummallakin puolella konetta pumppuja.
Any solution that doesn't involve duct tape is not properly thought out. Additional beer consumption may be required.
« Vastaus #6318 : 01.08.2014, 17:45:04 »
Kardaanin ristinivel vaikuttaa kolinaan, jos se on ehtoo puolella.
Tukivarsien puslat tekevät myös kolinaa, jos ovat loppu.
Tuolta löytyy aika hyvin lisää tietoa:
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=40555.0
Poissa wsq´-
« Vastaus #6319 : 02.08.2014, 11:07:52 »
Onko kaikissa 940 malleissa samanlaiset etutolpat? Esim jos laitan -93 etutolpat missä ei ole abseja -> -98 ft koneiseen classic malliin, jossa taas on absit?
Poissa ojala
  • Väkivalta lopettaa vittuilun. ainakin pohjanmaalla
« Vastaus #6320 : 02.08.2014, 17:08:55 »
240 vollen taka-akselin puslien asento? siinä on kolmio joka varmaankin tarkoittaa suuntaa muttei mitään teksiä jotta minne nuolen pitäis osoittaa,.  ::)
2* V40, 2* S60, 1* 240, 1*460. 1*V50. 2*242. Matka jatkuu mazdalla. Valitettavasti.
Poissa thonii
« Vastaus #6321 : 03.08.2014, 17:23:28 »
Mites kuuskymppise deefemman vetarit, pitää nitinää ja vingahdusta kun liikuttelee vaihde silmässä. Onko vetarin vaihto edessä vai onko siellä vain kuivaa jossakin, esim booreissa. Onko paha vaihtaa ja onko jollakin ylimääräisenä jos on tämä kyseinen operaatio edessä?
Kulkineena toimii -04 s60 d5
Poissa NordicR
    • äRRä
« Vastaus #6322 : 03.08.2014, 23:49:14 »
Luultavasti napapultti löysällä. Ootko koittanu kiristää ? Kuluneet vetarin nivelet naputtaa rajusti renkaat linkkuun käännettynä.
EX 740 x 3, S80, 960
854 T-5R "immortal"
V70 D5 6v-man. Classic
Poissa thonii
« Vastaus #6323 : 04.08.2014, 00:52:20 »
En oo yrittäny. Pitänee kokeilla.
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #6324 : 05.08.2014, 18:44:53 »
Alipainepumpusta sen verran, motonetin Piersburgin pumpun mukana ei tullut tappia/tiivistettä.
Volvolta noita kumpaakaan ei saanut enää, pelkästään pumpun. Mistäpä sitä osais kysellä tuota tappia/tiivistettä, 19.päivä ois tätä kuukautta tarkotus vaihtaa pumppu uuteen kaikkine kilkkeineen.
« Vastaus #6325 : 05.08.2014, 20:01:13 »
Villi veikkaus: volkkarilta? Kun kuitenkin TDI kyseessä?
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #6326 : 05.08.2014, 20:17:44 »
Joo, Laakkosella pitää poiketa
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #6327 : 05.08.2014, 20:23:30 »
ael-koneen letkulähtö on vähän erilainen ku volvon koneessa. Kysy kuitenki tuolla moottoriikoodilla, tuskin siinä muita eroja on..
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #6328 : 05.08.2014, 21:07:39 »
Kuinka kovalla paineella kestää moottorityynyjä paineistaa ettei hajoa?
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #6329 : 05.08.2014, 21:17:04 »
Yli vai alipaineistaa?
