  • 16080 Vastauksia
  • 4524600 Lukukerrat
Poissa lakeshead
« Vastaus #6930 : 01.12.2014, 22:22:33 »
Minkälaiset äänentoistolaitteet kuuluu olla 960in kojelaudalla? koko? joku talipönttö vieny volvo originellit, ja laittanu mersun kajarit tilalle :knuppel2:
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #6931 : 02.12.2014, 06:30:16 »
Sinisen tiskiltä?
Toivottavasti ei oo yhtä surkea tilanne kuin 240:n letkujen kanssa, eli hinta tolkuton ja toimitusaika kuukausia koska Classic Parts.
Jäitä housuun!
« Vastaus #6932 : 02.12.2014, 09:31:43 »
Olikos näihin takavetoisiin saatavilla eri paksusia painelaakereita, pitäs löytää paksumpi painelaakeri tohon 240 kilpuriin kun nykyinen painelaakeri jää kauas asetelmasta...
Laatikkona m45 ja blingfactoryn vauhtipyörä M3 asetelmalla.
Kytkinhaarukan siirto ei onnistu koska ottaa heti asetelman reunaan kiinni jos muuttaa haarukan kiinnityskohtaa...
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #6933 : 02.12.2014, 13:54:58 »
Ebaysta parilla kybällä kauko-ohjattava keskuslukitus. Liitetää orkkis keskuslukkoon ja toiminut ainaki kaverilla jo vuoden hienosti. Helppo kytkrä ja ottaa kauempaa kuin orkkis signaalin.
EDIT: kyseinen mööpeli kaverilla http://www.ebay.co.uk/itm/Kit-Car-Remote-Control-Central-Entry-Door-Lock-Locking-/121408396049?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item1c44811b11
Juu tiedän....pari sellaista ostanut ja kytkenytkin. Aattelin vaan, et kun tuossa sellanen olis vieläpä Volvon logoilla nii voisi pistää talteen jos sen saa ilman isompia murheita kytkettyä.
S80 T6 *puretaan*
Poissa Ville-
« Vastaus #6934 : 02.12.2014, 14:33:18 »
Volvo V70 vm. 98 2.5 TDI manuaali-ilmastoinnilla, airbageilla...
Operaatio kojelaudan päällisen irroitus. Muuten onnistui hiton hyvin mutta apparinpuolen airbagin kohta on jostain vielä kiinni, mutta ei hajuakaan mistä.
Hanskalokero on pois, siitä kannen yläpuolelta kaikki ruuvit on pois, bagin liitin auki.... Ei lähde vaikka kuinka käyttää voimaa.
Vasen ja oikea reuna irti, vain tämä kohta on ongelma. http://aijaa.com/BunNp6
940TDIC '95 ajossa joskus taas, 760GLE B28E '82 (''lievä'' projekti), 245 B200E '89 (projekti...), Saab 900 '88 (ajossa joskus taas...)
ex. 740 GL '86, V70 TDI '98, 740 GL '88, V70 '03 D5, S70 '98 TDI, V70 D3 '11
« Vastaus #6935 : 02.12.2014, 14:42:55 »
Kaiuttimen ritilöiden alla on kans yhet. Onko nekin auki?
Poissa Ville-
« Vastaus #6936 : 02.12.2014, 14:53:07 »
Ne on myös auki. Joku siellä on kiinni suurin piirtein keskellä tuota kuvaa
http://aijaa.com/zSBQy7
http://aijaa.com/n8KPMF
^^Tuollaiset on kiinni siinä päällisessä, kuvattu tuulilasin läpi...
« Viimeksi muokattu: 02.12.2014, 15:15:13 kirjoittanut Ville- »
« Vastaus #6937 : 02.12.2014, 15:39:04 »
ipd Volvo Dash Removal - S70 V70 C70: http://youtu.be/6Ovm77O2VcE
Olisiko apua?
Poissa Ville-
« Vastaus #6938 : 02.12.2014, 15:55:55 »
Katsottu. Tehty kaikki niikuin tuossakin paitsi että ei irtoa.
Ei prkl.... Yksi airbagin pultti oli kiinni, hanskalokeron katkaisijan piuhanipun alla....
Nyt on mittari pyödällä..
« Viimeksi muokattu: 02.12.2014, 16:36:20 kirjoittanut Ville- »
Poissa haurala93
« Vastaus #6939 : 02.12.2014, 15:56:37 »
Moro. Nyt teki 850 -93 bensa 10venane temput. Aamulla sai sahata käyntiin ennenkö hörähti mutta alko kadottaa pyttyjä ja sit sammu eikä lähe käyntiin enään. Pyörii iloisesti ja kipinä tulee kyllä ja bensa pumppu surisee. Välillä yrittää vaisusti jolloin bensaki tuoksahtaa mutta välillä pyörittää muttei lupaakka ja vaikuttaa ettei pytyssä ois tavaraa mikä syttyis? Mikä vois olla ? Startti pilotilla ei kokeiltu viel ku paikallisesta kaupasta loppu  :( oisha sitä ajoo näin joulun alla
v70 d5 mk2 -05
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #6940 : 02.12.2014, 16:18:41 »
Pistäppä hakuun : liimaventtiili  ::)
V90-19 T8
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #6941 : 02.12.2014, 16:20:53 »
Tytär osti tuommoisen ja nyt loppui ardicin toiminta koodiin CEM-5F41 , ardic on uusittu 1,5 vuotta sitten. Lisäksi koodin luennassa löytyi koodit joiden tulkattu määritelmä lienee :
Antenni ja Valorengassignaali puuttuu sekä Ilmamäärämittari liian suuri signaali
Onko nuo kalliita ja miten korjattavissa ?
Autoliike tulee vastaan 50% panoksella 250€ asti.
V90-19 T8
« Vastaus #6942 : 02.12.2014, 16:25:02 »
Laita lohkolämppäri kiiinni jos on, sitten lähtee jos on liimaventtiili.
Manuaalivaihteisen voit hinata käyntiin pitämällä virrat pois päältä moottoriapyörittäen ja sitten virrat päälle.
Poissa haurala93
« Vastaus #6943 : 02.12.2014, 16:37:27 »
liimaventtiili tuttu kyl mutta nyt ei oo  sahaus auttanut  ??? Tai sit akut tyhjenee liia äkkiä ja opel ei jaksa luovuttaa virtaa tarpeeks käynnissäkä  :-[
v70 d5 mk2 -05
Poissa haurala93
« Vastaus #6944 : 02.12.2014, 16:40:21 »
onhan tuossa säteily lämmiti. Vois kokeilla hinata seuraavaks jos auttais
v70 d5 mk2 -05
