  • 16095 Vastauksia
  • 4610908 Lukukerrat
0 jäsentä ja 8 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa Mr.eikka
  • Hinnastomies
  • Aina säheltämässä sitä sun tätä
« Vastaus #7200 : 11.01.2015, 09:01:53 »
Ensimmäisenä mittaamalla latauksen laturilta ja akulta
Jos se on yhtään samanlaita tekniikkaa kun seiskasssa niin viittais siihe että jänniitteensäädin olis vaihtokunnossa. Tätä ainakin omien kokemuksien mukaan sanoisin
Tässä piti olla linkki autoni projekti topickiin, mutta vuosina 2015-2018 tapahtuneet ilkivalta tapaukset autoani kohtaan aiheuttivat sen, että autostani ei tule enään saataville uusia rakentelu postauksia eikä mitään muutakaan. Rakentelu jatkuu silti, mutta tapahtuneista asioista tulee tietämään ainoastaan harvat ja valitut.
Poissa Pas(i)kiainen
« Vastaus #7201 : 11.01.2015, 10:27:29 »
Millä säätyy 091b ardicista kello? Siis ajastinta osaan käyttää, mutta se laitteen oma kello on ihan päin vittua: lämmitin lähtee myös käyntiin ihan milloin sattuu.
Mulle vastattiinkin, eli jos jotain askarruttaa sama: Tunnin säätönappeja painetaan pohjassa niin kauan että rupee se kellonajan välissä oleva : vilkkumaan, sit se on säädettävissä, sit kun on säädetty niin jättää vaan sen oikean kellonajan niin hetken päästä se lopettaa vilkuttamisen.
« Viimeksi muokattu: 11.01.2015, 21:50:37 kirjoittanut Pas(i)kiainen »
Poissa vesanpsn
« Vastaus #7202 : 13.01.2015, 10:04:50 »
Kyseessä S40 T4 vm 1998
Ongelmana on että auto lähtee käymään vaivalloisesti eikä niinsanotusti räjähdä käymään niinkuin kuuluisi, starttaa kyllä heti mutta hakee kierroksia tosi alhaalta, ja kun tankissa on pieniä määriä ainetta jäljella ajotietokone alkaa kasvattamaan polttoaineen määrää itsestään, ei ilmota FUEL sanaa lainkaan. Kun sammuttaa auton, bensatason näyttö näyttää taas oikein ennenkuin lähtee ajamaan. Sitten kun aine on vähissä kone rupeaa pätkimään ihan kuin ei saisi bensaa. Tankista kuuluu myös suhaus kun avaa korkin. Mistäs lähteä tuommosia tutkimaan? Luin tankin huohotusputkestakin jossain kohtaa niin missä tuo sijaitsee jos siitä vaikka alottaisi?
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #7203 : 13.01.2015, 10:09:17 »
Kokeile alkuu et lähteekö helpommin käyntiin jos tankinkorkki on löysällä tai pois kokonaan.
« Vastaus #7204 : 13.01.2015, 10:48:28 »
Joku jolla o  940:n  pissapojan nestesäiliö käsillä, mittaisitko lähdön reijän halkaisijan (mihin tulee moottori kiinni)?
Olis kiire....
« Vastaus #7205 : 13.01.2015, 11:33:25 »
Kuka tunnistaa elementtikaapelin? Ei ole ainakaan calix eikä defa mini...
Poissa Tome-
« Vastaus #7206 : 13.01.2015, 11:39:33 »
Volvon omaa tuotantoa?
Poissa j_tapio
« Vastaus #7207 : 13.01.2015, 11:40:24 »
Brakon/Phillips. Volvon alkuperäinen 90 -luvun lopulle asti.
Eikö töpön kyljessä lue valmistajaa?
« Vastaus #7208 : 13.01.2015, 12:05:07 »
Eli maksaa euroja  :idiot2:
Jotain siinä kyljessä lukee mut eipä oikein saa selvää.
Poissa Acke
« Vastaus #7209 : 13.01.2015, 12:06:00 »
Ei ole edes saatavilla enää. Tai no markkinapaikalta voi löytää jotain ihan ok hintaan.
Poissa Tome-
« Vastaus #7210 : 13.01.2015, 14:00:52 »
Mihkä väliin tarviit tollasta? Mulla saattaa olla paritkin piuhat jemmassa. Laita vaikka YV jos on tarve.
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #7211 : 13.01.2015, 18:35:36 »
Pitäisikö -98 v40 t4 pystyä lukemaan vikakoodit elm327 / torque yhdistelmällä?
S80 T6 *puretaan*
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #7212 : 13.01.2015, 19:04:22 »
-99 :ssä ei ainakaan toiminut  ::)
V90-19 T8
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #7213 : 13.01.2015, 20:19:44 »
Toimi se...olikin lukuhärö muualla.  :)
S80 T6 *puretaan*
Poissa abyss
« Vastaus #7214 : 14.01.2015, 18:12:37 »
Mikähän mahtaa olla volvo s60 -08 ongelma, kun auto ei suostu käynnistymään toisella avaimella ollenkaan? Tauluun tulee viesti "käynn.estetty. Yritä uudelleen" Toisella avaimella kun kokeilee niin ongelmaa ei ole. Syynäsin tuon avaimen läpi ja mitään ulkoisia vaurioita en löytänyt.
Biliaan ja uusi avain tilalle?
VOLVO S60 2.5T -08
