S60, V70 vm.00-07, S80 <-06 alustasarjat, jousi- ja iskarimuutokset
  • 2114 Vastauksia
  • 946160 Lukukerrat
Poissa Osxu
  • Vittuilu on välittämistä
Ajatuksena olisi vaihtaa BC:n etujouset 220mm-->180mm. Kattelin Mamasanilta vaihtojousia, jäi nyt vain mietityttämään jousien kilomäärä. Tääläkin taisi olla mainittuna että ne toimitetaan 5kg jousilla ja nykyisissä on numerosarja 220.62.005 pituus.halkaisija.kilot? Suosituksia minkämoiset laitan?  Ajan pelkästään kadulla, en radalla.
Nykyinen kulkupeli: Diudi A4 guttaro
Näistä on jo päästy eroon: Nissan Sunny, Volvo 940, Saab 900, Volvo 240, Nissan 200SX S13, Volvo 740, Volvo 960, Volvo S60, Saab 9-5
Poissa Kenonit
  • Tornio
    • Flickr
Mulla on ainakin eteen tulossa katsatuksen jälkeen 140mm 12kg/mm jouset. Oli aiemmin jo alla halpis alustan kanssa ja tuntui ihan hyviltä. Omaan makuun ois kyllä saaneet jäykemätkin olla.
Poissa Osxu
Okei, täytyy suunnitella vielä vähän. Jos tekis kompromissin ja ottaisi tyyliin kasit. Muistaakseni jossain vaiheessa tuolta verkkokaupasta sai tilattua noita holkkeja säätöjen kiristykseen. Nyt en löytänyt. Omat on kärsineet vähän kun joutui väkivalloin availemaan.
Poissa paerikss
Ongelmana olisi 2007 2.5T V70 AWD. Tahtoo löytyä kovin huonosti madallusjousia. Eibach setti on lopettu, H&R ei ilmeisesti sovi (en ymmärrä miksi). Vpartsilta saisi G&M valmistamana. Mitä te olette laittaneet noihin? Iskarit löytyy jo. Käyttöauton kohdalla ikä on ohitettu jolloin sen pitäisi raapia maata, n 30mm madallus siis kyseessä siis  :)
V70 2.5T AWD, i800, Altea XL, B4 Cabriolet, T-Bird, Riesa kilpurina sekä useampi mp.
Poissa palonen
mistäs bc alustaan sellaset takajouset että perän saa alas? n.290mm  :idiot2: v70 mk2
ja onko joku mitannu mihin korkeuteen asettuu jos ottaa säätöpalat pois? 12kg jouset..
v70 D5 -03
Poissa Baambu
Kuinka alas pitäisi saada?
Tässä kuvaa, mitä itsellä. BC:t alla ja takajouset ja iskarit kierretty matalimmalle asetukselle. Tuosta sais sitten alemman ottamalla säätömuttereita pois välistä vielä, jos jättää koko säätöpalat pois, ni tippuu varmaan 2-3cm
http://postimg.org/image/t5onn3qg7/
V70 2007 D5244T4+M66
Vikakoodien luku Kouvola
Poissa ässäarpa
  • -Team Karvavako Racing-
Mitkäs specsit bambun pyörylöissä?
144
145
945
855
Poissa Baambu
Aidot 885:set ;D 8x18 ET40 5x108. Taakse odottelee 25mm spacerit, joten taakse tulee ET15. Kylhän toi eteenkin hieman spaceria kaipais, mutten lähe leikkii millää keskittämättömillä levyillä.
Renkaat LingLong 215/40-18.
Poissa kiMMMe
  • V70T5
Sopiiko keviästi pyörimään 8,5x19 et 49 jonkin kokoisilla lätyillä väliin ja  215/35tai40 rengastuksella? Eibach B12 Prokit -30mm alla. Auto V70 -04
Isommat käännönrajottimet toki tulossa jos nuo alle saa menemää  :2funny:
Itselläni sama alusta ja siitä vielä otettu pois 2kierrosta, vanteet mulla 8,5"x19" ja et 28. Renkaat 225/35 eikä ota kiinni mihinkään, edes kun rattia kääntäää täysillä. olen toki kaarien sen pokkauksen kääntäny ylös mutta muita muutoksia en ole tehnyt ja tuolta se näyttää :)
« Viimeksi muokattu: 20.04.2016, 21:53:18 kirjoittanut kiMMMe »
Volvo V70 T5 2001 ~300hp
Poissa Kakspuoltee
Kysytääs tietääkö kukaan hyvää alustaa alla olevilla kriteereillä  S60:iin (2.5t -07)
edit. Ei ollutkaan ajankohtainen kun selvitteli vikaa tarkemmin.
« Viimeksi muokattu: 09.05.2016, 14:56:24 kirjoittanut Kakspuoltee »
Poissa Jonzka
Oi kun näyttää hyvältä  S*
Joo itellä renkaat tulossa eteen 225/35 ja taakse 235/35 nii ei jää kantavuudesta kiinni :D
Testailin 25mm spacereita eli et24 periaatteessa jotka oli edestä ainaki liian leveät, mutta eiköhän ne sinne istu. Sitten kierros pois jousista nii hyvä tulee  ::)
Edit mites onko camperia säädetty mitenkää muuten ku mitä madaltaessa tulee?
« Viimeksi muokattu: 22.04.2016, 19:51:53 kirjoittanut Jonzka »
Volvo V70 -04 2.4
Poissa kiMMMe
  • V70T5
Ei ole mitenkään säädetty muutoin kuin sen verran kun sattuu tulemaan just kun laskee :) aika reilusti sielä on sitä tosin
Poissa remes
Takana on tuolla tiputuksella äkkiä camperit yli 3:n asteen, ainakin mulla on sitä luokkaa. Edessähän vakiomallisella tolpalla säätö tapahtuu iskarin ylemmällä kiinnityspultilla, joka on epäkesko kannalla.
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa Jonzka
Ootko vaihtanu jouset katastukseen vai muutoskatsastanu noille laikatuille  ;D
Volvo V70 -04 2.4
Poissa v_240x
Moro! Eli kohta alkas olla aika vaihtaa omaan S60 AWD bc racingin alusta alle :) Tarviikos tuohon hommaan nyt varata mitään muita osia? Ainiin ja tällähetkellä takana on nivomat iskarit.
