S60, V70 vm.00-07, S80 <-06 alustasarjat, jousi- ja iskarimuutokset
  • 2114 Vastauksia
  • 946292 Lukukerrat
Poissa Rasseli
TAAS korkkasi edestä toisesta  etuiskarin ylätuesta/jousilautasesta vulkanointi. ???  Ei tiedä enään itkeä vaiko nauraa, onkohan kolmas kerta  25tkm/2,5 vuoden sisään. Onko muilla ollut Bilstein B12 iskarien kanssa samaa ongelmaa?
Onko vakio iskarista otettu se suojakumin/pohjaanlyöntikumin metalli lappu b12:sten noukkaa?
Nyk. V60 D5 -11
Ex.  S60 2.4D -08; S60 -03; Nissan primera hb -01;Kawasaki ZX-6R 636 -06
Poissa ile2
  • Life's a bitch and then you fucking die.
Eipä muuten ole, kun noiden asennus alunperin aikanaan suoritettiin eräällä foorumilla kehutulla volvopajalla.  Olen sitten noita lautasia vaihdellessa pyöritellyt ja pohtinut että pitäisiköhän siinä olla jotain tukea pelkän pölysuojan lisäksi, mutta luottanut siihen jotta ovat aikoinaan korrektisti kasatut.  ::) Voihan sinkkiämpäri jotta alkaa taas ottaa aivosta vaihteeksi.
Poissa Ipi
Joko on BC-Racing V1 kuskeille kertynyt kilometrejä/kokemuksia V70:sen alla ?
-Miten tuo etu 5 kg / taka 12 kg toimii ?
-Kantaako takapää miten hyvin ?
-Onko ilmennyt kolinoita ?
-Saako tarpeeksi pehmeän säädön kadulle ?
Setti vakavan harkinnan alla....
Poissa DaKeiMo
Mulla ollu kohta pari vuotta, oon kyl ollu tyytyväinen...nythän sen saa muutoskatsastettuakin ilman jupinoita. Hyvin kantaa takapää, kerran tuli testattua asuntovaununkin kans, eikä perä kyllä juurikaan painunut. Ei oo minkäänlaisia kolinoita ollu, ja itelle ainakin sopiva kadullekkin.
Poissa Jonzka
Tulleeko B12seen mittää pohjaanlyöntikumea? :0 Ku tuossa kasannu tuota paikallee ja eihä siinä iskarin matkassa ole ku tuo suojakumi. Vai oliko just puhetta asiasta?
Edit. Otin siittä vanhasta kumesta sen metallilätkän ja laitoin vain. Ku eihä se vanha pohjauskumi siihe mahu..
« Viimeksi muokattu: 28.12.2015, 18:19:08 kirjoittanut Jonzka »
Volvo V70 -04 2.4
Poissa Jonzka
Edit: ei mitää..
« Viimeksi muokattu: 28.12.2015, 23:12:18 kirjoittanut Jonzka »
Volvo V70 -04 2.4
Poissa Ipi
BC meni tilaukseen :)
Poissa Nipa83
Onko multa mennyt jotain ohi tämän asian suhteen?
Ex: Volvo V70 -04 2.5T BSR Stage 2
Ex: Volvo V60 R-Desing T8 -19
Nykyinen: Volvo V70 -04 2.5T
Paikalla Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
Uudet bc setit on tuv hyväksyttyjä  :)
Poissa Kenonit
  • Tornio
    • Flickr
Ei ne tuv hyväksyttyjä taida vieläkään olla, mutta lakimuutoksen takia pelkkä valmistajan hyväksyntätodistus riittää :)
Poissa DaKeiMo
Nykyään ei tarvi olla tuv lappuja, todistus että sarja on tarkoitettu kyseiseen autoon riittää. Tuv lappujahan ei bc:n sarjaan saanut. Suuntausraportti vaaditaan myös.
Poissa Jonzka
Tuossa sain eilen asennettua b12 pro kitin alle ja onhan se palijon parempi ajaa kun vanha ja ei ole kolinoita  ;) Oli omadta mielestä kinkkinen tuo takapää  :buck2: Meinas mennä pariin kertaan hermot kun jousi ei meinanu lähtiä pois millää ja uutta saada tilalle ja kun sai niin joku pultti ei meinannu mennä sitte millää paikallee.  >:(
Mutta mistäs nyt saan tarvittavat laput muutoskatsastusta varten?
Suuntaustodistus tietenki suuntaajalta..
Volvo V70 -04 2.4
Poissa DaKeiMo
Eikö siinä sarjan mukana tullu niitä lappuja? Jos ei, niin kysele vaikka sieltä mistä sen sarjan ostit.
« Viimeksi muokattu: 31.12.2015, 05:43:42 kirjoittanut DaKeiMo »
Poissa Jonzka
Ei tullut.. Joo. Löysin eibachin sivuilta mistä pystyy tulostamaan. Jos katsurille saksankieliset kelpaa :D
Volvo V70 -04 2.4
  • Mr. Vika Koodi
Pakko kelvata jos on oikeat merkinnät. Sillon joskus muutoskatsastuksessa inssi tuumas että miksi tämmösiä lappuja pitää olla ku ei näistä ymmärrä mitään. Tokasin että ammatin valinta kysymys  :)
