Foorumilaiset rakentaa ja remontoi & yleistä keskustelua rakentamisesta
  • 1409 Vastauksia
  • 658887 Lukukerrat
Poissa Kupru
  • Kaidemestari
Puuilossa on kanssa halpoja tiheähampaisia teriä.
Poissa Sami K.
Kuviosahaan löytyy laminaatille sopivia teriä. Suosittelen laminaattileikkuria koska se ei aiheuta pölyä.
Valmet 805 lempinimi on pedo.
Poissa volvo nro 5
Meneekö sirkkelin 48 hampaisella terällä laminaatti siististi?
Kannattaa säästää sirkkelin teriä ja käyttää laminaatileikkuria ja kuviosahaa. Syö tuo  lamsku kyllä kuvarin teränki äkkiä, mutta ovat kuiteki halvempia ku sirkkelin terät.
Paljon näitä on tehty, mutta harvoin ne on onnistunu...
Poissa volvo nro 5
SamiK kerkes ensin.
s73
Kuviosahaa ei ole, moto löytyy.
giljotiiniä en viitsi ostaa tuon takia.
Poissa Kupru
  • Kaidemestari
Pitäis pieniä ruuvinreikiä lastulevystä peittää ennen maalausta, mutten viittis lähteä hakemaan kittiä. Miten jos ne täyttäis erikeeperillä (puuliima)?
s73
Laita sahan purua sekaan. .
Poissa Lapari
räjähti saunan lasiovi asentaessa. kesti varastoinnin kaupassa, autokyydin ja kantamisen asennuspaikalle, muttei pystyyn nostamista. Kyllä meinasi ihan harmittaa :(
Saa nähä ottaako myyjä mitään kantaa. Luultavasti omaan piikkiinhän se menee...
V70 D5
Poissa macro
  • Volvo se olla pitää...
Laskit lattialle tai osui johonkin muuhun "ei puuhun"? Karkaistun lasin kanssa saa varoa, kokemuksesta puhun (joskus junnuna kesäpoikana purettiin isolla kirkolla eli Helsingissä rautatien torin laitamilla metrotunnelista/käytävästä liikkeiden ikkunalasituksia, "pari" hajosi toimenpiteen aikana). Pikkuosumat pahoja, tai pääsee "kiertymään" niin ei kestä, saranoilla & karmeissa kyllä kestää käyttöä ja iskuja.
Vanhemmat sai vastaavassa tilanteessa uuden oven.
Poissa gearbox
Mites kun keittiön lattia on laatoitettu ja ajattelin siihen muovimaton laittaa päälle. Onko jotain ainetta jolla voin tasoittaa laattojen saumat niin että lattiasta tulee tasainen,vai pitäiskö siihen laittaa gyprockia tai jotain muuta levyä? Rautakaupassa sanoivat että tasoite on ainoa vaihtoehto,mutten osaa/viitsi/halua tasoitteiden kanssa alkaa pelleilemään...
Poissa Timo_R
  • sienimies
Esim. Cascon kotikittiä voisi kuvitella käyttävänsä, mutta se on aika arvokasta.
Saneerauslaasti on edullista ja tarttuu varmasti. Tai joku Ardexin A30 tms....Miksei se levykin, mutta on siinä aika homma.
Hyvä muovimatto ei kuitenkaan ihan peilipintaa tarvii allensa.
S80 T6 *puretaan*
Poissa gearbox
No kun munkaan mielestä toi ei voi olla noin vaikeeta.... Se matto on n 3-4 mm paksua.
Poissa Timo_R
  • sienimies
Jos on huopapohjalla ja jätät irtoasennuksena, nii aika hyvin toimii jopa ilman mitään. Ajan myötä saumakohdat voi tulla näkyviin jos käyttö on kovaa. Itse saattaisin nopeasti klääpiä saumat saneerauslaastilla tms. yli niin sais isommat rösöt pois.
S80 T6 *puretaan*
Poissa gearbox
Meinasin laittaa ilman mitään kiinnitysainetta kun koko huoneen saa tehtyä yhdestä palasesta. Mutta joo. Käyn ostamassa jompaakumpaa ehdottamaasi ainetta ja tasoittaa sillä. Luulin että jotain tollasta tököttiä olisi valmiina purkissakin,mutta eiköhän tuon osaa sekoittaa. Lattia-alakin on onneksi vain noin 3x3 metriä. Kiitos ja kumarrus  -H-
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
Minä vetäisin itsetasottuvan lattiatasotteen.
Yhdessä paikassa laitettiin vanhan kuluneen lankkulattian päälle pahvi (mitä lie ruskeaa parimillistä pahvia oli) ja siihen päälle matto.
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
