855 10V "Biltema tuning"
  • 302 Vastauksia
  • 143195 Lukukerrat
Poissa dneproshin
  • Innokas käyttöautoilija
Vs: 855 10V "Biltema tuning"
« Vastaus #285 : 15.08.2020, 15:03:13 »
Purin vähän muovi- yms. osia pois tieltä, että pääsee tutkimaan kopan kuntoa ja täydentämään ruostesuojausta.
Ihan kovalta näytti ja tuntui, paitsi kuskin puolelta takakonttia joutunee vähän parsimaan:
Poissa dneproshin
« Vastaus #286 : 15.08.2020, 16:42:09 »
Pesin kotelot viemärinavausletkulla. Tai ainakin about ne mihin se mahtui. Ihan vaan vedellä, roskat ja lehdet sain melko hyvin huuhdeltua pois.
Ei löytynyt vakavia rakenteellisia ongelmia, alkavia ruostumisia on kyllä havaittavissa. Ajattelin laittaa bilteman liuotinvapaan kotelosuoja-aineen kotelojen sisäpuolelle ja AT kotelosuoja-aineen ulkoisiin kohtiin. Ensin mainittu on pärjännyt hyvin jossakin testissä (TM?) ja jälkimmäinen on koko lailla naftaa, kuivuttuaan jää sellaiseksi vähän paksummaksi. Siihen voisi laittaa vielä AT alustamassankin päälle, se on testini perusteella sellaista pehmeäksi jäävää. Ei niin kestävää, mutta toisaalta ehkä se ei muhittaisi allensa jääviä ruosteita vaan tippuisi pois paljastaen ongelmakohdat.
Poissa dneproshin
Vs: 855 10V "Fenix"
« Vastaus #287 : 15.08.2020, 20:22:41 »
Pesin ja tutkin pyöräkoteloita vänkärin puolelta. Hioin ja hapottelin etupäästä:
CRC Zinc päälle:
Kolmen pellin saumakohta iskaritornin ja ylemmän runkoaisan risteyksessä alkoi muistuttaa rapeaa lehtitaikinaa:
Lähtötilanteesta ei ole kuvaa, väänsin siis saumaa auki ja yritin hapottaa sisältä tuonkin.
Runkoaisan alapuolta:
Olen näköjään viitisen vuotta sitten korjaillut ruosteita pyöräkoteloista... Tilanne tänään:
Eli teräsharja + annitrol + CRC Zinc + muistaakseni se Bilteman liuotinvapaa kotelosuoja-aine => melko hyvin ovat kestäneet tuolla sisälokasuojan hellässä suojeluksessa.
« Vastaus #288 : 15.08.2020, 20:32:49 »
 :o
Erittäin asiallista dokumentointia!! O0
Paljonko on suunnilleen ajettu välissä?
Poissa dneproshin
« Vastaus #289 : 15.08.2020, 20:50:34 »
Piti tarkistaa vanhoista viesteistä: 17.11.2017 oli mittarissa 338589, nyt on 344806. Parina talvena ajettu, seisonut välillä pitkiä aikoja joko tuossa omassa pihassa kivimurskeen päällä tai navetan vintillä.
Poissa dneproshin
« Vastaus #290 : 16.08.2020, 18:31:04 »
Helmakotelot tältä erää käsitelty. Sisälle ja muovien alle meni tuota litkua:
https://www.biltema.fi/autonhoito/autonhuolto/ruosteenestoaineet/ruostesuoja-aine-2000018325
Muovien kiinnitykseen käytin noita, ne alkuperäiset nastat ovat ihan kamalat eivätkä lähde ehjinä irti:
https://www.motonet.fi/fi/tuote/471798/Muoviniitti-10735-PSA-10-kpl
Poissa dneproshin
« Vastaus #291 : 17.08.2020, 16:51:59 »
Etu- ja takasisälokarien taakse jäävät alueet käsitelty, aineena sama kuin edellisessä viestissä:
Etupään runkoaisojen sisälle ruiskuttelin myös saman aineen. Ylempi vänkärin puoleinen:
Alempi kuskin puoleinen:
Alemmissa runkoaisoissa ei ollut oikein näkyvillä sopivia reikiä... Pienen tuumaustauon jälkeen irrotin jarruletkujen kiinnikkeet, joiden alta paljastui ihan hyvän kokoiset reiät:
Siellä se letku näkyy:
Auton alta piilosta löytyi myös kumitulpalla suojatut reiät, joista näyttäisi pääsevän runkoaisan sisään. Sinnekin koitin sokkona suhutella joka suuntaan:
Kuvan oikeassa reunassa näkyy jalkatilan alla oleva kotelorakenne, johon apurungon takapää kiinnittyy tuollaisella kolmioraudalla. Pitänee sinnekin suihkutella aineet, osa kumitulpista näyttää puuttuvan jo valmiiksi (jos tuossa nyt koskaan on joka paikassa semmoisia ollutkaan). Ärsyttävää kun joka reikä tuntuu olevan eri kokoinen - luulisi että tehtaallakin olisi helpompaa sovitella noita kumitulppia kun sama koko kävisi joka paikkaan...
« Vastaus #292 : 17.08.2020, 17:23:31 »
Joka reijässä ei varmaankaan kuulukkaan olla kumitulppia. Pääsee vesi pois alimmista.
Erään saapasmerkin maahantuoja tuossa 2000-luvun alkupäivinä "suojasi" autot tulppaamalla helmakoteloista vedenpoistoreijät. Noh, senhän näki muutamassa vuodessa mitä suomen ilmastossa suljettu kotelorakenne tekee sisälleen...
Poissa dneproshin
« Vastaus #293 : 17.08.2020, 17:27:57 »
Pitänee kattoa tuosta purkuautosta missä siinä on tulpat vai onko ollenkaan. Siinä ei tosin esim. helmakoteloiden etu- ja takapään reikiä ollut ollenkaan, eli jotain vuosimallikohtaisia (?) eroja löytyy.
« Vastaus #294 : 17.08.2020, 17:34:37 »
Olikohan minulla 855:ssa semmoset "hiekkapuhalletut" tulpat pohjassa. Eli kulahtaneet, ei muista enään.
Paikalla Mustalaatikko
« Vastaus #295 : 17.08.2020, 20:09:46 »
Heh katsoin että olit ostanut vihreän purkuauton kun oli niin likainen :) Kauanko palkkien pesun ja öljyämisen välissä näit tarpeelliseksi kuivattaa?
Poissa dneproshin
« Vastaus #296 : 17.08.2020, 20:15:58 »
Noin vuorokausi riitti hyvin näillä keleillä, ei näkynyt vesipisaraakaan enää missään kun aloin suihkimaan kotelosuojaa.
« Vastaus #297 : 17.08.2020, 21:00:15 »
Oot kyllä paljon nähnyt vaivaa tuon kuntoon laittamisesta että toivottavasti moottoriongelmatkin ratkeaa O0
Poissa dneproshin
« Vastaus #298 : 17.08.2020, 21:13:52 »
Itse oon koittanu hoidella tekniikkaa ja tuota pohjaa ja muita piiloon jääviä rakenteita, luonto saa hoitaa julkisivun. Eipä nuo tinakoneet maailmasta lopu, ajelen niitä loppuun sitten vaikka yksi kerrallaan.
Poissa dneproshin
« Vastaus #299 : 18.08.2020, 10:20:59 »
Kokosin etupään, oli viime kertaa huomattavasti nopeampi operaatio kun kaikki ruuvit ja kiinnikkeet olivat valmiina. Helmamuovien etupäiden ja eturoiskeläppien reiät suurensin 8-millisiksi noita nastoja varten, muut osat olivatkin valmiiksi modattuja.
Motonetin hyllystä tarttui kokeiluun Dinitrol ML spray-purkkeja. Ajattelin suihkia tuota vanhojen suojausten päälle kaikkiin näkyville jääviin kohtiin alustassa, aloitin etupään pyöräkoteloista:
Ensivaikutelma on, että onpa todella ohutta ja juoksevaa ainetta. Ohjeen mukaan tuohon pitäisi laittaa kulutukselle alttiisiin kohtiin "Dinitrol Metallic" päälle, pitänee tutkia millaista ainetta se on.
Kuskin puolen etusiivessä on hyvin edennyttä ruostumista:
Bilteman aine pääsee nyt tuon kohdan kanssa kunnon testiin, katsotaan miten käy:
