  • 16095 Vastauksia
  • 4608339 Lukukerrat
0 jäsentä ja 10 Vierasta katselee tätä aihetta.
The moose
« Vastaus #7770 : 19.04.2015, 23:40:25 »
Käsittääkseni se laakeri on sama. Abs kehä käy vanhasta kos saat ehjänä irti.
Ite ostanu absittoman skf laakerin 125€.. Saaha niitä biltemastakin ja kestää aikansa.
« Vastaus #7771 : 19.04.2015, 23:44:16 »
Ja tuleeko se koko napa?
The moose
« Vastaus #7772 : 19.04.2015, 23:50:36 »
Pakko tulla ku se laakerin ulkokooli on navassa kiintee. Eli saa uudet pyöränpultit :D
Poissa Jambo
« Vastaus #7773 : 20.04.2015, 00:03:51 »
Tossa Bilteman, todennäkösesti Motonetinkin navassa on sitten pultit ~3,5mm orkkiksia lyhyemmät, ja ei ole sitä uraa johon jos oikein ymmärsin niin ainakin osa pöläreistä tarraa tiukkaan. Onko noilla merkitystä kuinka monelle? Se on sitten toinen juttu... Jaa niin, mä ostin absittoman navan seiskaan, mutta eikös ysiin käy sama?
Poissa o_j
« Vastaus #7774 : 20.04.2015, 08:26:55 »
Ostin paripäivää sitten 850 2.5tdi volvon automaattilaatikolla ja nyt keskikulutus on ollut 8.9L/100km sekaajossa. Jakohihna vaihdettu 5tkm sisään ja luin jostain että jos on mennyt ajotus pieleen niin kulutus kasvaa reilusti. Pystyykö asian tarkistamaan ja tarvittaessa korjaamaan kohtuu rahalla jos vie korjaamolle? Omat taidot loppuu kesken tossa. Ilmanputsari on ok. Kokeilin myös pelkkää matkaa 40km 90-110kmh niin oli 7.7 kulutus ajotietokoneen mukaan.
Ajoituksen tarkastus n. 45e boschilla, säätö tuskin kalliimpi.
Lisäksi mä muistaakseni jouduin jättämään motonetin qsp:n ohjetta löysempään, kun ei momentissa jaksanut pyöriä... ::)
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Poissa Noppakarva
« Vastaus #7775 : 20.04.2015, 08:45:39 »
Jaosta en tiiä näissä volkkarin koneisista mitään mut pumpun remmi pitää ajottaa korjaamotyökaluilla. Ja jos o kauheen venyny paikoillaan käydessä on mahoton saada kierroksii 1500 vaan aina pomppaa enemmän.
Kierrokset pysyy ihan hyvin 1500rpm.
Varasin ens viikon maanantaille huoltoajan ajoituksen tarkistukseen. Kiitos kummallekkin vastaajalle.
Poissa djabu
« Vastaus #7776 : 21.04.2015, 05:51:07 »
Saako volvon hammastangon kupariletkuja kiristettyä? Näyttäisi siltä että vuotaa sieltä, koska haitarikumi on kuiva ja nuo liittimen tyvet on märkiä.
https://carousel.dropbox.com/photos/cc/7Ryyrklu9Bacg6n
S-Max 2.2tdci 2012
ex. -12 Skoda suberb
ex. -11 Honda Accord Tourer
ex. -07 V70 2.4D
Poissa ojala
  • Väkivalta lopettaa vittuilun. ainakin pohjanmaalla
« Vastaus #7777 : 21.04.2015, 08:23:09 »
Mahtuukohan 185/65r14 pyörimään vakioalustan kans. Autona 242 -75 Nykyiset kummit niin vanhat ettei ole kuin korkeus ja tuumakoko,. ei edes dot-merkintää joka tuli 80-luvun alussa  :)
2* V40, 2* S60, 1* 240, 1*460. 1*V50. 2*242. Matka jatkuu mazdalla. Valitettavasti.
« Vastaus #7778 : 21.04.2015, 08:32:22 »
Mahtuu
Poissa ojala
« Vastaus #7779 : 21.04.2015, 08:35:06 »
Thanks :) eli kotoa löytyy ko. kokoa olevat väärillä vanteilla, veivaan ne volvon vanteille ja alle. :)
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #7780 : 21.04.2015, 09:37:14 »
Kukapa osais sanoa, miten V70N takapuskurissa on se ns. astuin osa kiinni, eli se mikä on jatkumoa noille puskurin listoille. Arvelin että värjäisin senkin tuossa koriväriin kun listat on jo värjätty.
Poissa Demi
  • Savisukeltaja
  • voi olla tai sit ei ole
« Vastaus #7781 : 21.04.2015, 20:34:43 »
Tänään putkahti tommonen v70:ppiseen 00vm B5244T tomaatti
Kaasuläpän ohjainyksikkö,virheellinen toiminto
-katkonainen
Mitäs nyt liittimet auki ja elektroniikka spräytä niihin vaiko köh.
kiitoos ja anteeks.
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #7782 : 21.04.2015, 20:46:42 »
-katkonainen
Noh, voithan sinä senkin tehdä. Varaudu kuitenkin ostamaan uusi kaasuläppäkotelo.
Jäitä housuun!
Poissa Demi
  • Savisukeltaja
« Vastaus #7783 : 21.04.2015, 21:01:45 »
Ja noin hinta???
kiitoos ja anteeks.
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #7784 : 21.04.2015, 21:05:44 »
Ja noin hinta???
Koko kotelo tais olla luokkaa 650e. Mutta jos sulla pysyy kolvi kädessä tai tunnet osaavan elektroniikka-asentajan niin voi siihen sen hajonneen osankin vaihtaa: http://www.sercap.fi/product/76/sc300-etm-tunnistin---magneti-marelli
Jäitä housuun!
