  • 16095 Vastauksia
  • 4608369 Lukukerrat
0 jäsentä ja 10 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa Demi
  • Savisukeltaja
  • voi olla tai sit ei ole
« Vastaus #7785 : 21.04.2015, 21:09:48 »
ihanan edullista ;)
täytynee varmaan otta kolvi käteen tai ostaa käytetty... :'(
kiitoos ja anteeks.
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #7786 : 21.04.2015, 21:14:17 »
ihanan edullista ;)
Älä ainakaan käytettyä osta kun tuo ETM:n hajoaminen on tyyppivika :)
Jäitä housuun!
Poissa N_iko
« Vastaus #7787 : 21.04.2015, 21:17:50 »
Ellen väärin muista niin -04 eteenpäin kaasuläppäkotelo on boschia kun vanha on magneti marelli. En sitten tiedä käykö ne päikseen mutta uudemmissa volvoissa on ollut vähemmän noita läppävikoja.
Poissa Demi
  • Savisukeltaja
« Vastaus #7788 : 21.04.2015, 21:20:07 »
ihanan edullinen oli kyl tuo osakin
kun jääkaapin korjasin osa oli kokonaiset 25cent ja ohjainkortti 180€. :idiot2: Noh jossain pääsee halvalla jossain ei :hello:
kiitoos ja anteeks.
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #7789 : 22.04.2015, 09:50:54 »
Moi, tartteis jelppiä, vaihdoin tuossa V70N faceliftin taka-alavalot, oikealle puolelle palaa vasen ei, vasen toimi kyllä ennen kiinni laittoa, missä sijaitsee sulake tälle vasemmalle puolelle, kun itelläni ei näy kun etuvalojen sulakepaneelin mutta takavalojen tiedot on hakusessa?
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #7790 : 22.04.2015, 09:59:55 »
ihanan edullista ;)
Tuosta OHJEET hommaan
Itse tein äitin autoon tuon homman Marraskuussa 2013....siitä asti pelannut moitteetta. *koputtaa puuta*
Varaosia löytyy EBAY:sta
Tai sitten tosiaan suoraan Sercapilta toimiva :)
S80 T6 *puretaan*
Poissa lakeshead
« Vastaus #7791 : 22.04.2015, 11:08:37 »
onko sillä sinisellä tarralla 240 konehuoneessa mitää funktiota? jotain e merkintöjä siinä on
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #7792 : 22.04.2015, 11:51:29 »
Kurkipa sinne REM-yksikköön, löytyy muistaakseni kontin vasemmasta reunasta verhoilun takaa.
Jäitä housuun!
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #7793 : 22.04.2015, 12:51:54 »
Joo kiitos, tais olla tuossa purkamolta tulleessa poltin pidikkeessä vikaa, kun se poltti sulaketta, no vaihtelin entisestä toimivan tilalle. Nyt toimii hyvin :)
Poissa Siddi
« Vastaus #7794 : 22.04.2015, 18:51:29 »
Heissan! Faijan 940 2.3T -95 palaa ABS-valo joka syttyi jarrurempan jälkeen ja on palanut siitä asti, johdot tsekkasin ja kaikki on ehjät. Miten tuon valon saa nollattua? Onko jotain vippaskonstia vai mentävä nollaamaan Volvolle? Itse en tuosta autosta tierä mitään  ???
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #7795 : 23.04.2015, 13:42:34 »
Mitenkä lähtee irti v70N alahelman muovi, ovista lähtee ruuveilla, mutta mistäs alottaa tuon helman irrottaminen. Pitäs vetästä koriväriin ne osat tuossa ensviikosta.
Poissa Acke
« Vastaus #7796 : 23.04.2015, 17:33:26 »
Antaako vikakoodeja? Tossa pitäsi vielä olla lukija konehuoneen puolella, valo pitäsi sammua koodeja nollaamalla.
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=149.0
Poissa Siddi
« Vastaus #7797 : 23.04.2015, 18:08:33 »
En ole osannut lukea niitä, mutta tämähän helpotti kummasti. Isosti kiitoksia! :)
Poissa Siddi
« Vastaus #7798 : 23.04.2015, 20:38:43 »
Vika löytyi kun onnistui koodien lukeminen, eli pisti koodin 1-5-1 -> Vasemman etupyörän anturi: Avoin piiri tai oikosulku käyttöjännitteeseen. Ja äsken lähti uusi ABS-anturijohto tilaukseen, eiköhän se sillä korjaannu. Saako ABS-valon sammumaan nollaamalla koodit konehuoneen pistokkeelta napista?  ;D
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #7799 : 23.04.2015, 21:20:41 »
Eikös nuo ole samalla tavalla toteutettu nollaukset kun ensimmäisissä 850 malleissa? Liekö se sama nollauskoodi käy 900 sarjaan.
