  • 16095 Vastauksia
  • 4607223 Lukukerrat
0 jäsentä ja 23 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa o_j
« Vastaus #8040 : 05.06.2015, 21:44:53 »
Eiks se oo et 3s kerta toden sanoo niin kyllä on yhellä pumpulla... 95-> muuttu
Eli mulla on nyt muovisen tankkilaitteen vaihdon myötä ollut kaksi painepumppua peräjälkeen? ;D Ihme että alkoi vähän ääntelemään... :idiot2:
Onko oikea vaihtoehto
a) tankkiin pumppu vanhasta tankkilaitteesta
b) pumppu pois auton alta ja suodatin bensalinjan väliin
c) walbro tankkiin ja suodatin uusiksi?
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Poissa Acke
« Vastaus #8041 : 05.06.2015, 22:07:40 »
b tai c kai, riippuen pumpun kunnosta/auton viritysasteesta.
The moose
« Vastaus #8042 : 05.06.2015, 22:30:27 »
Mahtaako olla joku venttiilivarren kumeista mennyt kun tupsauttaa satunnaisesti sinisen pilven moottorijarrutuksissa.
Kone ei huohota pahasti. Nesteitä ei katoa, eikä ne ole sekasin. Vai voisiko turbo olla sökönä mikä ei pitäisi olla mahdollista.
Auto tosiaan 230ft 945
Kyllä se turbon vuoto mahdollisuus kannattaa tarkistaa. Toki voi ne venttiilivarren kumitkin vuotaa mut haittaaks se enemmän vai vähemmän jos se onki turbo joka vuotaa hetken ja sit vaihetaanki konetta pienessä vitutuksessa.
Poissa Wolvis
« Vastaus #8043 : 06.06.2015, 14:28:30 »
V70 2.4 automaatti '98, torque tarjoo vikakoodia p1010, ja takimmaista lambdaa, molemmat uudet Denso lambdat. Käy normaalisti ennen ja jälkeen vikakoodien ja nollautuvat mutta ilmestyy uudestaan kiihdytyksen jälkeen, vvt solenoidia ei ole venakopan päällä, eikä koko paikkaakaan. Autolla körötelty 364tkm. Mitähän tuolle tekisi, paalauksen sijaan?
Poissa Masa71
« Vastaus #8044 : 06.06.2015, 17:01:40 »
Yleensä kakkoslambdan seosherja tarkoittaa huonoa kattia.(tai putken vuotoa)
Poissa Wolvis
« Vastaus #8045 : 06.06.2015, 18:30:33 »
Täytyy tarkat koodit ottaa torquella, ja kurkata falskaako tuo putki johonkin ilmansuuntaan... vuotaisko haitaripätkä kun moottorin ylätuki on revenny kokonaan läpi kolmesta kohtaa? Eli syy/seuraus...
Poissa JakkeL
« Vastaus #8046 : 08.06.2015, 12:27:17 »
Aaapuuva! 1998 v70 varashälytin temppuilee. Parhaimmillaan hälytin laukee ku pistää ovet lukkoon ja kävelee parin  metrin päähän autosta. Miten sen sais pois päältä ku se vilkuttaa vilkkuja tämän tästä ja on syöny akkua jo sen verran ettei lähe käyntiin muuten ku apuvirralla tai tuuppaamalla. Sireenin piuhan otin irti ettei herätä koko naapurustoa yöllä. On siis volvon oma häly, ei mikää jälkiasennusrävellys. :/
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #8047 : 08.06.2015, 16:37:21 »
Onko joku vaihtanut x70 taka-akselille poikittaisen linkkitangon heloja? Eli ne mistä aurauskin säädetään. Onko akselin pään pultin irroitukseen joku kikka, kun tukivarren reiästä ei oikein tahdo mahtua mikään avain?
S80 T6 *puretaan*
Poissa BiG_J
« Vastaus #8048 : 08.06.2015, 21:42:20 »
Mistä löytäisi volvon moottorin painot ja tehot ilmoitettuna ihan paperilla että voisi printata? 2 litrasten tiedot kiinnostaisi. B200k yms koneet.
Poissa Ari E
« Vastaus #8049 : 09.06.2015, 21:02:57 »
Löytyskö mikkelistä keltään tähänhätään runkolaakerin pultti tdi moottoriin
The moose
« Vastaus #8050 : 09.06.2015, 22:05:13 »
Kysytään viä täältäkin eli..
Mikä rikkoo osramin perus H4 polttimoita 3kk välein. Viimeks meni molemmat yhtä aikaa ja tänään huomasin toisen lampun olevan pimee.
Lampun sisällä langat on ehjiä ja pelaa uudella polttimolla tietenkin.
Aikasemmin osramit on kestäny vuos tolkulla eli on vaihdettu vaan huvikseen uudet.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #8051 : 09.06.2015, 22:07:13 »
Paljonko on jännite lampun kannalla ?
V90-19 T8
Poissa 240
« Vastaus #8052 : 09.06.2015, 22:13:49 »
http://gamma.nic.fi/~pakana/264/200-koneet.html
The moose
« Vastaus #8053 : 09.06.2015, 22:15:43 »
Valovahvistus sarjalla melki sama mitä lataa. Ja sekin on ollu yhtä kauan mitä tuo auto.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #8054 : 09.06.2015, 22:20:14 »
Kokeile kauanko kestää ilman hakkuria, eli ohita se valonvahvistin
V90-19 T8
