  • 16090 Vastauksia
  • 4579595 Lukukerrat
0 jäsentä ja 18 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa Okko
  • Turbo ja Takaveto
« Vastaus #1740 : 16.07.2012, 22:24:43 »
Pyörän taakse kurkkaamalla. Suojakumessa sammakon pr. on CAM:ssä noin 12mm ja ZF:ssä noin 40mm.
Eli tuohon ´88:siin sopii http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu#productid=17-2007 tämä? Ja auto tosiaan on tuolla CAM tehostimella.
2x740, 240, 2x9-5, 9-3, 900
Poissa nmmake
« Vastaus #1741 : 18.07.2012, 22:08:30 »
Yritin haulla, mutta ei varsinaisesti löytynyt vastausta.
Ovatko kaikkien D5252T koneiden alipainepumput samanlaisia?
Toisinsanoen, käykö tämä alipainepumppu vm. 1999 S80 TDI-värkkiin? En jaksaisi rassailla irti ja tyhjentää/vaihdella tiivisteitä, mikäli uuden saa tuohon hintaan...
LINKKI
Nykyinen: mk3 V70 D3 vm.13 (MY14) Momentum
Entisiä: V70 TDI AT vm.1997,Corolla, S204 220cdi, S80 TDI, W124, 240 B230F, 240 B200K, Jetta.
Poissa Sawo
« Vastaus #1742 : 19.07.2012, 17:25:40 »
Pystyykö noihin Boschin EV1 suuttimiin vaihtamaan ne sihdit/suodattimet/mitkälie ilman sitä siihen tarkotettua erikoistyökalua?
O-renkaat ja hilppeet menee uusiks, niin samaan konkurssiin ostas noi ja vaihtais.
Poissa Ari E
« Vastaus #1743 : 19.07.2012, 21:00:13 »
karkeakierteinen puuruuvi ruuvipenkkiin, pyörität siihen suuttimen ja repäset  suoraan :)
http://www.youtube.com/watch?v=V2sD5UsOnJs
löytyhän juutuupista näppärä videokin
« Viimeksi muokattu: 19.07.2012, 21:03:38 kirjoittanut Ari E »
Poissa Sawo
« Vastaus #1744 : 19.07.2012, 21:03:12 »
Ja sitte vaan uudet paikalleen painamalla ihan?
Poissa Ari E
« Vastaus #1745 : 19.07.2012, 21:03:52 »
varovasti koputtamalla kyllä  :)
aika edukkaasti saa kokonaiset sarjat sisältäen myös nuo kärjen muovit
Poissa Sawo
« Vastaus #1746 : 19.07.2012, 21:06:41 »
Joo, Finjectorilta sain tarjouksen neljään suuttimeen 18e kieppeillä. Mutta asiassa on vaan sellanen mutta että O-renkaat ja ne kovat muoviset "spacerit" tilasin jo Kahan kautta.
Mutta kiitos näistä, eiköhän me näillä lähetä koittamaan.
Uudet tollaset suuttimet oli Kahalla 125e/kpl, eli ehkä niitä yhen kärsii ostaa uuden jos menee rikkomaan :D
Poissa Ari E
« Vastaus #1747 : 19.07.2012, 21:24:04 »
helppo toi on  tehdä ;D
Jos kilometrejä paljonkin, kannattaa ultraäänipesetyttää, jos palvelun saa kohtuu hintaan  :)
Poissa Sawo
« Vastaus #1748 : 19.07.2012, 21:48:10 »
Joo, täytyy kysellä vähän lähialueen firmoista mitä ottaavat tommosesta. Tuo mulla kävi itellänikin mielessä, koska koneen kilsoista ei ole mitään hajua. Korilla on rullailtu n.360tkm, koneella sisuskalujen kunnosta päätellen varmaan puolikin miljoonaa :idiot2:
EDIT. Kiitos Ari E; tuosta videosta varsinkin saa hyvin katottua mallia. Ja ihan noilla suullisillakin neuvoilla ois pitkälle jo päästy :hello:
« Viimeksi muokattu: 20.07.2012, 17:27:24 kirjoittanut Sawo »
Poissa Greycap
« Vastaus #1749 : 22.07.2012, 00:13:19 »
Kysymys on helppo mutta kun en osaa niin en osaa... miten menee 940 valojen säätönamiskat? Kovasti pyörittelin mutta kunnon tolkkua en niihin saanut eikä ohjekirjakaan sano mitään. Ulommainen ei tunnu tekevän mitään, keskimmäisestä säätyy H4:ien korkeus ja H3-patterin päällä oleva ei taaskaan tunnu tekevän mitään. Oma logiikka sanoo että ulommainen saattaisi olla sivusuuntasäätö ja lisäpitkien sekä sumareiden päällä oleva niiden korkeussäätö mutta mihinkähän suuntaan niitä pitää vääntää että jotain tapahtuisi?
EDIT - noin ne menee. On vaan aivan sairaan hitaat viritykset, kymmenen kierrosta ei edes tee havaittavaa eroa puhumattakaan että hyödyllistä eroa. Toista lisäpitkää piti ottaa 40 kierrosta alaspäin. :idiot2:
« Viimeksi muokattu: 23.07.2012, 00:07:52 kirjoittanut Greycap »
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #1750 : 23.07.2012, 18:10:57 »
Säädöt on ajovaloumpion korkeus (lisäpitkät mukaan lukien). Sivuttais säätö ajovaloumpiolle.
Ja sumureiden korkeussäätö.
Eli omat H4 valot ja lisäpitkät ovat samassa heijastimessa ja sumareilla on omansa.
Häkä piristää!
Poissa demolition derby
  • MTB-O rulez!
« Vastaus #1751 : 24.07.2012, 21:49:12 »
En ny oikeen hakemalla oo saanu selvyyttä asiaan eli pitäis eteen apukuskin puolelle vaihtaa vilkun polttimo, ni pitääkö oikeest puskuri irrottaa, et saa ton homman tehtyy.. aika ahtaalt näyttää toi tila vaihtamisee umpio paikallaan..
Volvo V70N -00 TDI
Autoista tiedän vähän, Volvoista vielä vähemmän!
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #1752 : 24.07.2012, 21:50:29 »
mk 1 vai  mk 2 ?
V90-19 T8
Paikalla Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #1753 : 24.07.2012, 21:51:51 »
mk 1 vai  mk 2 ?
Allekirjoituksen perusteella veikkaisin että mk2. :juhau:
Poissa ässä60
« Vastaus #1754 : 24.07.2012, 22:11:46 »
Ei tarvitse irrottaa puskuria, pesunestesäiliön täyttöputken irroittaminen riittää. On muistaakseni kiinni T25-kantaisella ruuvilla.
