  • 16080 Vastauksia
  • 4524786 Lukukerrat
0 jäsentä ja 14 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa veikko
« Vastaus #5130 : 12.01.2014, 21:11:35 »
Onkohan kenelläkään tietoa sopiiko noi puskurin lasinpesimien peitekuvut s60 vakiopuskurista R-puskuriin?
http://www.hova.com/exterioer/taeckpluggar/
Tuolla kun ovat erillisinä myynnissä  ???
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #5131 : 12.01.2014, 21:30:08 »
Saako näitä muualta kuin Siniseltä?
Kyseessä siis s/v/c70 penkinlämmittimen kytkimen valo. Oli purkaamo-osasta palanut...
Tuolta löytyy ledeinä tuollaset: http://www.xenonled.com/category/71/mini
Mittaat vaan sen halkaisijan että sopii omaan autoosi.
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #5132 : 12.01.2014, 22:36:48 »
Saako nykyään jarruputkiin tehdä "jatkoksia"? Helmiliittimet vissiin ainakin on kiellettyjä....mutta entä esim. tälläiset :
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Autonvaraosat/Jarrujarjestelma/Jarruvaijeri--johto--putki/Jarruputket/Jarruputkiliitin-66487/
S80 T6 *puretaan*
Paikalla 240
« Vastaus #5133 : 12.01.2014, 22:47:00 »
Meillä päin oli yksi seppä korvannut jarruputken palan letku klemmari systeemillä. Oli tullut sanomista.
Poissa Zam1z
  • Mustalaatikko
« Vastaus #5134 : 12.01.2014, 22:55:49 »
Eisaa tehdä liitoksia putkiin..
EX: 440x2,340,360,760+muut
« Vastaus #5135 : 13.01.2014, 00:48:41 »
Siis, se anturi on vaihdettu. Silti herjaa oikean etupyörän vikaa :/
Antaa siis koodin oikeasta etupyörästä? Kuulostaa oudolta, kun juuri totesit testanneesi että oikean etupyörän anturi silti antaa signaalia.
Poissa Zam1z
  • Mustalaatikko
« Vastaus #5136 : 13.01.2014, 07:20:26 »
Ei tuosta saa koodeja katsottua. Oli etupyörät ylhäällä ja pyörittämällä selvitin, lisäksi vielä mittasin anturit ja oikea oli sökö. Nyt on uusi anturi, joten vian oltava jossain muualla. Rupesin epäilemään abs kehää, koska vedin hyppypiuhan vasemmalta  puolelta, eikä enää herjannut tuota valoa. Tosin vain käsin pyörittelin.
Poissa s.h
« Vastaus #5137 : 13.01.2014, 12:47:08 »
Uudempikorisessa S40 kytkin naksahtaa nostettaessa hitaammin esim. liikkeellelähdöt. Niin onko miten hankala voidella sitä polkimen niveltä ilman purkamista? Kellään muulla ollut kyseistä ongelmaa? Muuten kytkin tuntuisi toimivan hyvin ja normaalisti mutta rasittavaa kun aina välillä poljin naksahtaa liikkeellelähdöissä.
Nostan tätä vielä jos joku tietäisi tähän jotain. Eli nyt kun kelit kylmeni niin alkoi naksahtelemaan useammin mitä vähän arvelinkin sillä kun auto on lämmin ei niin herkästi naksahtele. Eilen suihkutin vähän wd-40 polkimen väliin hetkeksi aikaa hiljeni (eli ehkä sitä vähän menikin oikeaan paikkaan) mutta aamulla taas sama naksuminen? Vai pitäisikö kokeilla esim. jotain vaseliini sprayta?
« Vastaus #5138 : 13.01.2014, 14:43:49 »
Jos vasenta pyörittää ilmassa, sytyttääkö vikavalon? Entäs jos takapyöriä pyörittää samalla lailla?
Poissa Zam1z
  • Mustalaatikko
« Vastaus #5139 : 13.01.2014, 16:10:06 »
Ei sano mitään vasemmalta/takapäästä
« Vastaus #5140 : 13.01.2014, 16:21:45 »
Eli vasen anturi on dööd, ja abseille ei tule nopeusmittarilta nopeustietoa.
Poissa Zam1z
  • Mustalaatikko
« Vastaus #5141 : 13.01.2014, 18:14:21 »
Sori, kirjoitimpas vähän sekavasti epähuomiossa.
Siis vasenta pyörää pyörittäessä ei syty valo, sama takarenkailla. Oikeaa puolta pyörittäessä valo syttyy. Anturit mitattiin ja oikea oli sökö. Viikonloppuna uusin anturin, mutta vieläkin syttyi valo.
Epäilin ensin että edempänä on häikkää, mutta mitään näkyvää vikaa ei löytynyt.
Eilen vedin hyppypiuhan vasemmalta oikealle, pikapyörittelyjen perusteella näytti toimivan. Viittaisi siis abs- kehään mun mielestä... Kehä ei kylläkään ollut mitenkään erityisen huonon näköinen...
« Vastaus #5142 : 13.01.2014, 20:54:22 »
Eli juurikin kuten totesin, vasen puoli ei pyörimistieto mene boksille asti, eikä myöskään takapyöriltä eli oletettavasti mittaristolta ei tule pyörimistietoa.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #5143 : 13.01.2014, 20:59:04 »
Tuli näin pakkasella pölynimijään, että onko tuossa mun V70 :ssä jotain putsattavaa liekkilukkoa tms. Turbohan se on  ::)
V90-19 T8
Poissa dometic
  • V70 D5 --- 240 B???
« Vastaus #5144 : 13.01.2014, 23:25:06 »
Onko V70 04 niin takapenkin "tupakan sytyttimelle" oma sulake? vai tuleeko se takaluukun pistokkeen tai koetaulun pistokkeen kautta?
