  • 16080 Vastauksia
  • 4523941 Lukukerrat
0 jäsentä ja 12 Vierasta katselee tätä aihetta.
« Vastaus #5280 : 25.01.2014, 22:32:39 »
-92 240:n hälyttimen asennusohjeita ja takaluukun ja konepellin anturien osanumeroita jos joku löytää olisin kovin kiitollinen
Ja sit vielä olisko kenelläkään ideaa miks on pitänyt päätyä tälläiseen ratkaisuun?  :idiot2:
Kyseessä siis samaisesta vehkeestä ja ilmastoinnin moottorinkotelossa tuollainen teksti.
« Viimeksi muokattu: 25.01.2014, 22:43:42 kirjoittanut Kaziganth »
Poissa Juike
« Vastaus #5281 : 26.01.2014, 02:55:33 »
Siis joku solenoidi, olisiko jotain töhnää, jottei lukituskieli pääse liikkumaan tarpeeksi tms.
Autosta mitään tietämättä, voisin väittää, että jos nappia painaessa takaa kuuluu naksaus, mutta niskatuet ei liiku, on niiden "saranoiden" välissä jotain töhnää, eikä sulakkeessa/solenoidissa mitään häikkää. Toimiiko esim lämpimänä paremmin?
Poissa jvVolvo
« Vastaus #5282 : 26.01.2014, 15:03:23 »
Kumpi on taloudellisempi, b19a:n vakio vaakaimu vai k moottorin pystyimu kaasutin? Onko järkeä lähteä vaihtamaan kun ilmatteeksi saisi tuollaisen pystyimun imusarjoineen yms. Onko mitään etua tuossa pystyimussa?
Poissa 240
« Vastaus #5283 : 26.01.2014, 15:11:37 »
B200k eli Cisacilla kulutus maantieajossa 90-100km/h 7-8l/100km. Vaakaimut 2-4l enemmän. Cisacit todella varma toimisia.
« Viimeksi muokattu: 26.01.2014, 15:14:10 kirjoittanut 240 »
« Vastaus #5284 : 26.01.2014, 15:43:37 »
Kunnes joku paikka väljistyy, pätee tosin ihan jokaiseen kaasuttimeen.
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #5285 : 26.01.2014, 15:58:10 »
Tuossa viime viikolla tuli yritettyä konepellin avaamista, tosin tais jousi karata kahvasta, mitenkä kauas se vaijeri yleensä karkaa tuosta kiinnityksestään? Tietää että jos tässä nyt sais huomenna purettua tuota kahvakohtaa että sais sit korjattua kys. ongelman.
Poissa Hespex
« Vastaus #5286 : 27.01.2014, 02:20:53 »
Ei taida toimia lämpimänä sen paremmin. Pitää ottaa joku kaveriks ja vähän liikutella noita samaan aikaan kun painelee ja kokeilla sitten. Ihmetyttää vaan kun kaikki lopetti toiminnan samaan aikaan, vai oisko ne jollakin sit yhistetty, tiedä häntä.
S60 AWD
Poissa jvVolvo
« Vastaus #5287 : 27.01.2014, 12:03:18 »
Onko sisac ja solex pystyimut sitten kovin erilaisia?
Poissa 240
« Vastaus #5288 : 27.01.2014, 12:17:04 »
Solex Cisaceja on matalaa ja korkeaa mallia (240-sarjalaisissa). Matalaa pariakin mallia, riippuen minne noita Volvoja maailmalle toimitettiin.
Poissa tomimikael
  • En gång IFK, alltid IFK
« Vastaus #5289 : 27.01.2014, 14:01:38 »
b230ft lykkää vikakoo0dia    EZK  2-2-4     Moottorin lämpötila-anturin (ECT) signaali puuttuu tai epäkelpo
                                             ECU 1-2-3      Moottorin lämpöanturi
Kone keitti jolloin sytytti lambda-valon ja nuo vikakoodit ilmestyi. No vaihdettiin kansi johon tuli vanhasta anturit.  Onko tuo anturi kumpi niistä imusarjan alla kannessa olevista? Vai niiden alla lohkossa oleva?
Poissa Osxu
  • Vittuilu on välittämistä
« Vastaus #5290 : 27.01.2014, 14:20:39 »
Lähempänä tulipeltiä on tuo ECUn anturi. Eli jossain 3-4 pytyn välissä. Keulaa lähempänä on lämpömittarin anturi. Se niiden alla oleva on nakutusanturi.
Nykyinen kulkupeli: Diudi A4 guttaro
Näistä on jo päästy eroon: Nissan Sunny, Volvo 940, Saab 900, Volvo 240, Nissan 200SX S13, Volvo 740, Volvo 960, Volvo S60, Saab 9-5
« Vastaus #5291 : 27.01.2014, 14:21:27 »
kannessa se on, ja olisko lh:n faqista löytynyt kumpi.
Poissa eekone
  • "Hippi-Eero"
« Vastaus #5292 : 27.01.2014, 14:35:35 »
Ennenkuin teen päätöksiä lohko- vs letkulämmitin: onko TDI:n lohkari paha vaihtaa? Ei oikeen nää kun on joku tukirauta edessä, että miten se siellä on. Vinkkejä vaihtoon saa myös heittää...
V40 2.0T A Classic '03 "Pieno"
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #5293 : 27.01.2014, 14:53:25 »
se on silleen sopivasti turbon ja öljynsuodattimen välissä, downpipen alla. 14 mm kannalla pultti, yläkautta pääsee käsiksi.
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa eekone
  • "Hippi-Eero"
« Vastaus #5294 : 27.01.2014, 17:41:43 »
Niin eli se tukirauta onkin siis varsinainen kiinnike eikä pelkkä tuki, ja se lämppäri tiivistyy lohkon reikään kartiolla tms? Eli ei kierteitä ite lämppärissä? Kuulostaa liian helpolta ollakseen totta :D
