  • 16080 Vastauksia
  • 4517209 Lukukerrat
0 jäsentä ja 38 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa NordicR
    • äRRä
« Vastaus #5670 : 24.03.2014, 19:02:34 »
Kyselin kaverilta, toimii sittenkin mekanismi, eli ei muutakuin kahva takasin ja ruuvilla kiinni  :) Kiitos vastauksista kuitenkin !
EX 740 x 3, S80, 960
854 T-5R "immortal"
V70 D5 6v-man. Classic
Poissa Fillarimies
« Vastaus #5671 : 24.03.2014, 21:59:28 »
Missä 960 -96vm on takakoukun sähköjen liitin, tai onko sitä?
En haluaisi varastaa takalampuilta sähköjä kun johdot ylikuormittuu..
Volvo 960 2.5 vm. -96
Maastopyöräilyä vuodesta 2003
Poissa Ville-
« Vastaus #5672 : 25.03.2014, 09:31:25 »
Volvo 740 B200K siksakilla.
Tyhjäkäynti välillä ihan normilukemissa vähän matkan päästä pomppaa 1500-2500 rpm. Välillä ei meinaa lähtä käyntiin uun suodatin melkein tyhjä, kun kääntää suodatinta vähän bensavaluu mötikkään ja lähtee saman tien tulille. Kierrokset tällöin normaalit. Olisiko bensapumppu tekemässä kuolemaa? Missä järjestyksessä imusarjan alla olevassa mötikässä pitäisi olla letkujen. Nyt on alin kaasarille keskimmäinen pumpulta. Kumpaan suuntaan seos ruuvia pitää kääntää jotta seoksens saa laihemmalle?
Pahoittelu epäselvästä tekstistä. Puheöimella koitan kirjotella.
940TDIC '95 ajossa joskus taas, 760GLE B28E '82 (''lievä'' projekti), 245 B200E '89 (projekti...), Saab 900 '88 (ajossa joskus taas...)
ex. 740 GL '86, V70 TDI '98, 740 GL '88, V70 '03 D5, S70 '98 TDI, V70 D3 '11
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #5673 : 25.03.2014, 12:13:01 »
Ylikuormitusta tuskin tarvitsee pelätä, mutta valovika-valo voi alkaa tuikkimaan. Se "liitin" josta kärryn valot otetaan on yleensä sen valovika boxin liitin, siihen väliin laitetaan väliliitin, josta kärry saa virtansa.  Kannattaa kysellä varaosaliikkeistä merkkikohtainen osa, niin pääsee vähemmällä vaivalla.
V90-19 T8
Poissa N1k5u
  • youtube.com/Thegreatfinn
    • YouTube
« Vastaus #5674 : 25.03.2014, 16:56:48 »
Auttakaan nyt idioottia mäessä, kun en löydä 240 taustapeilien säätönaviskaa mistään  :-\ pitäisi olla sähköpeilit eikä viittis käsin mennä vääntelemään......
EX: 245GLT B200f m47 -89 | 744GL B230k m47 -87
Nykyset: 745GLT B200et m46 -89 | 945GL D24Tic m46 -83 | 945GLT b230fk m90 -96
Työajokki: Volvo FM 450 ''Viirusilmä''
Poissa 240
« Vastaus #5675 : 25.03.2014, 16:59:03 »
Käsijarrun ympärysmuovissa siellä edessä alareunassa.
Poissa N1k5u
    • YouTube
« Vastaus #5676 : 25.03.2014, 17:01:26 »
 P>
Poissa Tbovolle
« Vastaus #5677 : 25.03.2014, 17:51:17 »
Onkos vinokoneiden kansissa ollu venttiilivarsien paksuudessa koko eroja. Tuli vaan mieleen kun motonet antaa kahta kokoa. B230fk yläpään tiivistesarjassa venttiilivarrenkumit varrenkohalta tiukemmat kun mitä kpl tavarana otetut mallia b200/b230?
Poissa Volvo460
« Vastaus #5678 : 25.03.2014, 19:05:55 »
Volvo 460 B18U, kun kiihdyttää tai pitää autoa kovilla kierroksilla n. 3000 rpm, kuuluu pientä Nakutuksen tyylistä ääntä, mutta on enemmänkin sellaista Sirinän tyylistä. Niin mistä voisi tuollainen johtua, autolla ajettu kuitenkin 130000km, joten ei kai se venttiileistä kuulu?
Poissa Sawo
« Vastaus #5679 : 25.03.2014, 21:30:46 »
Penkki lähtee, kun otat liukukiskojen päistä yhteensä neljä 14-kantaista pulttia auki, työnnät penkkiä taaksepäin ja nostat. Keskellä kiskoja on sellaiset tatit, jotka nousevat pois palkin sisältä vain hahlonsa takaosasta. Penkin selkänoja purkautuu, kun napsit sivuleikkureilla poikki selkänojan alareunasta muistaakseni taas neljä teräslankalenkkiä ja alat pujotttaa verhousta ylöspäin. Ristiseläntuen säädin pitää myös irroittaa, lähtee kun ruuvaa auki ja vetää pois. Keskellä penkkiä on sitten vielä yksi runkolanka kiinni vastaavilla teräslankalenkeillä.
Deeku sopis olemaan pumpustaan sohlo ja hehkuiltaan pimeä...
PA-suodattimen vaihdolla ilmeisesti oli ainakin tuo pitkä startti loppunu ja ei oo nyt pariin päivään sammuillu. Hehkut pitää mitata vielä. Jännä juttu, tuo suodatin on vaihettu max.5kk sitteja sen jälkeen ajettu vaan n.10tkm. Suodatin oli merkiltään Fram.
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #5680 : 25.03.2014, 22:43:22 »
Joskus oli 460:stä löystynyt vetoakselin luota sellainen suojapelti niin siitä lähti resonoiva ääni kierroksia antaessa. Kuluneet laturin laakeritkin saattavat aiheuttaa sirisevää ääntä tai kytkimen painelaakeri, joka on helppo paikantaa jos ääni loppuu kytkintä painaessa.
Poissa iisakki889
« Vastaus #5681 : 25.03.2014, 23:01:42 »
Kannattaako edes harkita -01 s60 etupäähän bilteman koiranluuta ja iskarin yläpääntukikumia vai käynkä motonetistä oe laatuset?
Poissa Ville-
« Vastaus #5682 : 25.03.2014, 23:19:08 »
Vastaampa itselleni. Bensapumppu vaihdettu niin loppui bensan katoaminen ;)
Poissa Acke
« Vastaus #5683 : 26.03.2014, 10:00:44 »
S80 samat osat kestäneet puoli vuotta eikä mitään vikaa, vielä.
Poissa iisakki889
« Vastaus #5684 : 26.03.2014, 10:21:42 »
Biltemasta vai motonetistä? Voishan tuota piruuttaan koittaa bilteman laatuu, toisella puolella on "laadukas" koiranluu.
