  • 16080 Vastauksia
  • 4522864 Lukukerrat
0 jäsentä ja 10 Vierasta katselee tätä aihetta.
« Vastaus #6840 : 15.11.2014, 00:01:39 »
Alunperin K-jet b21et koneella. Kyllä, sitä mikä on pumpun vieressä samassa telineessä auton pohjassa.Yksi bensansuodatin on konehuoneessa joten ajattelin että tämä on paineenvaraaja. Ilmeisesti olin väärässä  ::)
Kah, heti helpottuu kun kertoo mikä tekniikka alunperin ollut ;)
Poissa Mr.eikka
  • Hinnastomies
  • Aina säheltämässä sitä sun tätä
« Vastaus #6841 : 15.11.2014, 07:37:54 »
Alareunan klipsit, avauskahvan ympäriltä muovi pois ja ikkunaveivi irti
Kaiutin kanssa mikäli sellainen löytyy.
Ja sitten vielä se punanen valon kupu siitä oven takareunasta pois. Lähtee vetämällä
Tässä piti olla linkki autoni projekti topickiin, mutta vuosina 2015-2018 tapahtuneet ilkivalta tapaukset autoani kohtaan aiheuttivat sen, että autostani ei tule enään saataville uusia rakentelu postauksia eikä mitään muutakaan. Rakentelu jatkuu silti, mutta tapahtuneista asioista tulee tietämään ainoastaan harvat ja valitut.
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #6842 : 15.11.2014, 17:16:50 »
Onkohan s70:n lukkolaitteessa jokin vika, kun ei aukea kakella? Lukkoon kyllä menee. Asensin yleismallin ohjaimen enkä saa toimimaan. Moottori kyllä liikkuu kumpaankin suuntaan, mutta nuppi ei nouse.
Ihan niinkuin olisi jokin mekaaninen vika, mutta mitään rikkinäistä en lukkolaitteessa havainnut vaikka sen irrotinkin.
S80 T6 *puretaan*
« Vastaus #6843 : 15.11.2014, 17:23:26 »
Mulla oli OliveRissa toinen takaovi samanlailla ja siellä ei toiminu lukko tsydeemi oikein.
s73
« Vastaus #6844 : 16.11.2014, 14:00:25 »
Ajattelin ostaa jarrukilven tarvikkeena, sopiiko hyvin paikalleen ja ruostuuko ne miten helposti puhki? ???
Poissa Jusbo
  • D24 on kuningasmoottori
    • jjupes_garage
« Vastaus #6845 : 16.11.2014, 14:09:05 »
Eiköhän nuo ihan hyvin sinne paikalleen sovi kuhan oikeanlaisen ottaa, kai siihen nyt jotain suojaa kannattaa päälle vetästä nii ei oo viikonpäästä reikää kilvessä :)
242 GT '80 / 240 DL '88 / EX 240 GL TDIC '87 /
Poissa warkka
  • Ei mihinkää!!
« Vastaus #6846 : 16.11.2014, 23:01:10 »
Mikähän mahtaa olla 200et:n suutintukille tulon kierre?
Käyköhän mikään "AN" tyyppinen ratkasu ja siitä bensaputkelle pätkä paineen kestävää bensaletkua
Ois kiva saaja tulolinjaa auton bensalinjan ja tukin väliin...
Toki saan sen selville itsekkin, jos jaksais talliin persiisä raahata  :D
Korjataan kysymystä sitten toisenlaiseksi..
Eli b200k koneella ollut 240 ja sen keulalle tulee 200et.
En raaskis härskisti vetää perusletkua auton linjan ja koneen tukin väliin ja perus lemmareilla kiinni.
Pumppu kummiskin tulee työntämään 5bar jatkuvasti ja paineensäädin sitten puottaa tukilla sinne 2,5,
ellen innostu hommaaman 230et:n 3bar säädintä.
« Viimeksi muokattu: 16.11.2014, 23:08:22 kirjoittanut warkka »
Volvo 245 gl b200k(b200et)maxxecu v1 -89vm.ikuinen harrasteproju.
On tää some kyllä yks ja hankala paikka tulla eriäviä mielipiteitä omaavien kanssa toimeen/välttää niitä mielipiteitä.
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #6847 : 17.11.2014, 00:01:06 »
Missä lämpötilassa pitäisi S40 T4 volvossa sen toisen flektin käynnistyä ?. Lämmöt kävi paikallaan mittarin mukaan vähän päälle 100 asteessa, eikä silti pyörinyt kuin se pienempi valkoinen flekti ???
Poissa Siddi
« Vastaus #6848 : 17.11.2014, 05:41:58 »
Se toinen on ilmastoinnin flekti, eli lähtee päälle vasta kun ilmastoinnin laittaa päälle. Toinen flekti starttaa 102c asteessa  :P
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #6849 : 17.11.2014, 21:58:05 »
Se musta isompi toimii siis vasta ilmastoinnin kanssa ja pienempi sitten normaalisti. No ei niissä sitten mitään vikaa pitäis olla :P
Poissa maidenisti
« Vastaus #6850 : 18.11.2014, 21:08:50 »
Olenko nyt ymmärtänyt oikein. Eli b200 koneen ja b230 koneen lohkot käy ristiin keskenään? Tietty männät eroaa. Ja jtn vuosimalli eroja? Eli ei tarttis ostaa ku b230 alakerta tommoseen 200 turbokoneeseen
Edit: Kyselin taas tyhmiä. jäi toi siitä kertova topic vissiin silmienväliin :)
« Viimeksi muokattu: 18.11.2014, 21:23:18 kirjoittanut maidenisti »
Amazon B20 -67 rojekti, 855 tdi -96, chevy-van g20 6.2d -91
Ex 944 230 fb/f sekotus -90, Ex V70 2.4 10v -99, ex 945 GL 2.3fd -92, ex 855 GLE 2.4 10v -94, Ex- 460 GL 2.0 vm-94
s73
« Vastaus #6851 : 19.11.2014, 18:12:29 »
Saako tarvikkeena bolt on pissapojan pumppuja?
740 -92
Poissa lakeshead
« Vastaus #6852 : 19.11.2014, 19:24:00 »
mitä pitää 240 tankkilaite sisällään? letku pohjalle + suodatin ja anturikoje?
« Vastaus #6853 : 19.11.2014, 20:02:30 »
Kaasarimalli on noin. Tosin pohjalle menee putki
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #6854 : 19.11.2014, 20:26:38 »
740 -92
Saa.
Kotkot
