245 -90 Englantilainen potilas "B6284T", muut 245 puuhastelut ja D5
  • 1495 Vastauksia
  • 787586 Lukukerrat
Vs: 245 -90 Englantilainen potilas "B6284T"
« Vastaus #885 : 04.11.2017, 23:48:23 »
Anteeksi offtopic, mutta tuo on gazien pienin vika. Siviiliajoon 100% käyttökelvottomat ainakin 740 -40mm versiot, ois parempi varmaan kokonaan ilman iskareitakin  ::)
Ja mulla on niitä ollut koko kierros(kuten on ollut puhettakin) vain 142:ssa, kummassakin 245:ssä, valkean 245:n sarja nyt 242:ssa ja takaiskareita muutamassa 740:ssä. Vain 240 etuiskarit on tullut ostettua mallikohtaisina vakiota lyhyempinä, muut on omilla mitoilla. Kaikissa toimineet omasta mielestä kuten kuuluukin.
Muun puuhastelun ohessa hitsasin vahvikepalat A-pilarien ja kaariputkien väliin, aloin poistamaan vanhoja äänieristeitä katosta ja katkoin kaaripehmusteet mittaansa. En hommannut kovaa FIA-pehmustetta vaan sitä pehmeämpää.
Siinä jonkinlainen otos:
« Vastaus #886 : 05.11.2017, 19:25:59 »
Pari tuntia kävin kittaamassa, hiomassa ja hiplaamassa. Maalauksen ajankohdaksi on alustavasti puhuttu loppukuuta, ehtii tekemään tai olla tekemättä sen mitä tarvitsee.
Kaplhenken Quick Steer Roll Correction palikat tulee todennäköisesti tilattua talven aikana.
« Vastaus #887 : 05.11.2017, 20:35:55 »
Samoilla rahdeilla tulis varmaan toinen pari, mutta seiskaan käypäsiä tänne?   ::)
Poissa Jambo
« Vastaus #888 : 06.11.2017, 03:35:56 »
Pitäskös oikea kimppa laittaa pystyyn  ::)
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #889 : 06.11.2017, 09:15:44 »
Täällä myös kiinnostusta...Saiskohan noita teetettyä Suomessa, jos sais innokkaita riittävästi. Vai jääneekö valmiin tilaaminen kuitenkin kustannuksiltaan järkevämmäksi.  ???
S80 T6 *puretaan*
« Vastaus #890 : 06.11.2017, 11:29:38 »
Tätä selvitettiin joku aika sitten ja osatkin on mallinnettu. Yhdestä paikasta kysyttynä vastaavasta materiaalista valettuna hinta viiden parin piensarjalle oli muistaakseni noin 250e/kpl. Siihen vielä mahdollisesti tarvittavat koneistukset päälle. Ei ole tullut kyseltyä mitä maksaisi billettinä.
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #891 : 06.11.2017, 12:26:36 »
Hyvän hintaisia palikoita. Likonen tilasi jenkeistä omansa kaikkine kuluineen 405e.
Poissa J.Lunkka
« Vastaus #892 : 06.11.2017, 14:13:02 »
Kun saisi moisen kikkareen käsiin niin voisihan sen mallintaa/mitata jotta voisi koittaa koneistaa sellaiset :-D  Pähkäilyä vielä että mistälaatuisesta teräksestä tekisi... Lisää keskustelua aiheesta :-D
 Jigin kun tekee niin sittenhän niitä saisi koneistettua kaikille halukkaille..
Oliko nuissa siirretty alapallon kiinnityslinja vai onko vaan keskellä ??
Amazon -70  2.5T Evo, ZF, 83/4
142 -73 2.3T, ZF
240 -83 320Cdi (Black smoke setup)
Poissa J.Lunkka
« Vastaus #893 : 06.11.2017, 14:18:14 »
no sivuiltahan löytyikin tuo materiaali "cast 4140 Heat Treated Alloy Steel"  eli rajua tavaraa..:-D
142 -73 2.3T, ZF
Poissa Orlov
« Vastaus #894 : 09.11.2017, 14:25:35 »
Oletko näitä jo katsellut? http://www.mkmotorsport.se/volvo-240/
« Vastaus #895 : 11.11.2017, 01:30:53 »
Lunkan kanssa olikin ohjauksen palikoista alustavasti puhetta ja asia on hautumassa. hempp2_:n mallintaman kuvan pohjalta tehdyn simuloinnin perusteella billettistä tehty pala pitäisi olla esim. lentokonealumiinia. Teräksestä koneistamisessa menee niin paljon aikaa, ettei ole ajallisesti järkevää.
Meinaat näitä? http://www.mkmotorsport.se/products/paralellstyrning-volvo-240-242-245/
Ei keskitystä tolppaan ja katsastuksessa tarttunee hitsattuun osaan. Muut kuin tehtaan hitsaamat ohjauksen osat on olleet yleensä kohtuu tarkan silmän alla.
Poissa bolinder
« Vastaus #896 : 11.11.2017, 10:58:10 »
Jos hetken unohtaa katsastukset ja puhuu rataajosta niin etupään muokkaus on ihan hyvästä. Nuo "ruotsinpalikat" ilmeiseti siirtää raidentangon nuppi taakse mikä on ihan hyvästä, muuten kun haluaa etupään tukivarsien nivelet rataautossa mahdollisimman suorassa tai pikkasen jousitolpannivel alempana, niin autoa madaltessa raidetangon nuppi otta aika nopeasti vanteeseen. Tein 740 sille että tolpan ja alapallon välissä on muistaakseni noin 60mm välipala ja vielä tollainen ruotsissa myytävänä oleva ohjauspala tyylinen. Se alkuperäinen ohjaus kiinnitys on rälläköity pois, ehkä tois katsastussedälle vähän harmaita hiuksia  :)
Poissa Orlov
« Vastaus #897 : 11.11.2017, 17:43:08 »
Eikös siellä ole alapallo joka keskittää tolppaan, tuollahan vain vaikutetaan raidetangon kiinnityspisteeseen.
Jos sitä alapalloakin pitää saada alemmas, niin sekin onnistuu varmaan tuolla samalla tyylillä, yhdellä tai useammalla keskittävällä "laipalla"(1x60/2x30/3x20)koneistaja nuo osaa arvioida, mikä on taloudellisin tapa ???
Tuo jenkkiversio on 2" madallukselle(51mm), tosin saahan siihen noita korjaavia liuskoja lisättyä
Tuo, miksi tuohon on hitsattu tuo holkki, en tiedä? Liekö kompensoitu materiaalin paksuutta tjs?
Tuonkin varmasti voi toteuttaa ilman hitsausta, helposti.
Mutta tuolla sanotaan, että navasta pitää se alkuperäinen kiinnityspiste poistaa? Eli se pitäisi loppupelissä olla kuitenkin tuon kalphengen geometrian mukainen. Ja tosiaan, tuo viritelmä olisi pulttien keston varassa ja pituuttakin niille tulisi melko hurjasti. Tosin jos sen tekee vaikka kahdesta palasta, niin saahan ne kiinnitettyä lyhkäisemmilläkin(vrt pultattavat spacerit)
Tästä
Tähän
Kuvat ja jutut http://people.physics.anu.edu.au/~amh110/Handling/volvo_sports_handling_V2.htm
« Viimeksi muokattu: 11.11.2017, 23:26:30 kirjoittanut Orlov »
« Vastaus #898 : 11.11.2017, 23:11:20 »
Kittaukset saa olla mun puolesta tehty, ellei hioessa löydy vielä kiveniskemiä jostain. Sovitin kojelaudan paikalleen, irrotin takasivulasit sekä muuta vastaavaa maalauksen tieltä ja hioin vasemman kyljen 800 paperilla.
Niinjoo jos tuota ei ole tarkoitettu kuin raidetangon paikan muuttamiseen, eihän sillä silloin saavuteta samanlaista käytöstä kuin muuttamalla alapallon ja raidetangon paikkoja.
Poissa Orlov
« Vastaus #899 : 11.11.2017, 23:25:03 »
Juu, melkoinen purkka ratkaisu tuntuu olevan ??? Hävitin noiden kuvien linkin, piti se tuohon laittaa(etsin, lisätty linkki). Siinä on aika hyvää juttua.
« Viimeksi muokattu: 11.11.2017, 23:29:35 kirjoittanut Orlov »
