Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Korjaamo ja yleistekniikka => Aiheen aloitti: Taavi.H - 28.10.2010, 22:36:43
Otsikko: Mitä öljyä Volvoon FAQ
Kirjoitti: Taavi.H - 28.10.2010, 22:36:43
Koska tämä kysymys esiintyy säännöllisesti foorumilla ja melko usein topiceilla on taipumus mennä juupas-eipäs -väännöksi eri öljymerkkien välillä, kerätään tähän muutamia perusviisauksia tästä asiasta.
Eli kun mietit, mitä öljyä käyttäisit Volvossasi, käypä ensin tämä lista läpi:
Varovaisuutta vaativia aiheita öljykeskusteluissa ovat:
Öljyn valinnassa kannattaa käyttää myös apuna eri öljyvalmistajien taulukoita/nettipalveluita. Tässä on linkit muutamiin, täydennetään listaa myöhemmin:
http://www.valvolineeurope.com/english/products/for_consumers/cars_and_vans/finding_the_right_oil
http://ew5.earlweb.com/search.php?site=82
http://www.shell.com/lubematch
http://www.teboil.fi/voiteluaineet/
Neste oil rekisteritunnuksella oikeat nesteet (https://www.neste.fi/suositustaulukko/st_etusivu.aspx?path=2589%3b2655%3b2656%3b3314%3b13454%3b13458&lang=fi&cktest=true)
Tähän ketjuun voidaan kerätä muutakin tietoa avuksi öljyn valintaan.
Otsikko: Vs: Mitä öljyä Volvoon FAQ
Kirjoitti: mista - 09.11.2010, 18:39:12
Täältäkin löytyy hyvät taulukot mikä tuote sopii ja jos ei merkki maistu niin näkee ainakin määrät..
http://www.pennzoil.fi/index.php?option=com_wrapper&Itemid=55
Kirjoitti: Hurm0s - 10.11.2010, 10:06:40
http://www.mobil1.fi/akatemia/luokitukset.aspx (http://www.mobil1.fi/akatemia/luokitukset.aspx)
Ja tuolta voi opiskella noista laatuluokista ja merkinnöistä. Harvalle ne A3 tai B4 merkinnät sanoo mitään.
http://fi.wikipedia.org/wiki/Moottori%C3%B6ljy (http://fi.wikipedia.org/wiki/Moottori%C3%B6ljy)
Ja tuossa vielä tuollainen aika kattava tietopaketti kaikesta öljyyn liittyvästä.
Kirjoitti: Zebe - 11.11.2010, 00:34:44
Vähän veteraanitietoa kanssa.. B18 ja B20 koneisiin tehdassuositus on 10W30, mutta tämän voi myös korvata mm. 5W40 öljyllä. Näin kerrotaan vihkosessa joka on tullut uutena Amazonin mukana.
Vihkonen näyttää tältä:
(http://i619.photobucket.com/albums/tt272/Zebe_/IMG_4432.jpg?t=1289428498)
Kirjoitti: HembalanD - 11.11.2010, 14:21:44
360:n M47 (5 vaihteiseen) laatikkoon Mobilin Mobilube GX 80W-90 GL-4 vetoisuus 2,8 litraa
700/200/900 jäykkä akselisiin (ainakin) Mobil Mobilube HD 80W-90 GL-5
Vetoisuus:
1030  1.3l
1031   1.6l
(Niin paljon kuin mahtuu täyttöreiästä)
Kirjoitti: hevonen - 18.11.2010, 22:47:44
Isommissa ainakin on vain m47 ja m47 II.
Vitosen välitys vaihtui vähän -86 alkaen.
Öljytilavuudet oli m47, 1.3l
                           m47 II 1.6l
Niinkuin jo sanottiin.
360 oli joo m47R, öljytilavuus uusi 2.5l ja vaihdettaessa 2.3l.
Kirjoitti: Make - 15.12.2010, 09:41:11
Uudemmissa Volvoissa ohjaustehostimeen tulee sitä vihreää Volvon öjjyä eikä ATF öljyä.
Tarvikkeena tätä samaa öljyä saa Esim Febi S6161 tai Pentosin CHF 11.
Kirjoitti: Taavi.H - 10.01.2011, 13:49:42
V70II ja S60I malleissa käytössä olleeseen viisivaihteiseen AW55-50/51SN -automaattilaatikkoon sopii sellaiset öljyt, jotka täyttävät JWS3309 -luokituksen. Tällaisia öljyjä ovat ainakin seuraavat:
 - Volvon oma laatikkoöljy (osanumero?)
 - Mobil ATF 3309 (samaa kuin Volvon öljy)
 - Liqui Moly Top Tec ATF 1200 (ks. tämä topic (http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=1415.0))
 - Red Line D4 ATF
 - Valvoline MaxLife ATF
 - Gulf Multi-Vehicle ATF DATA SHEET (http://www.gulf.nl/fileadmin/user_upload/sheets_EN/03_transmission/product/2460%20Gulf%20Multi-Vehicle%20ATF.pdf)
Jos tiedätte muitakin, jotka täyttävät tuon luokituksen, kertokaa toki.
EDIT: samaa laatikkoa on käytetty myös S80-malleissa sekä ihan viimeisissä suorakylkisissä S/V70 -malleissa.
Kirjoitti: IceSun - 10.01.2011, 14:07:23
Red Line D4 ATF
Mainitaan ainakin seuraava "Suitable replacement for the following products: Mobil ATF 3309, JWS 3309; Volvo '01 to '04 C70, '01 on S40, V40, S60, S60R, '99 on V70, V70R and XC70 w/AW50AWD or AW55-50SN transaxle)
Kirjoitti: Silverfang - 20.01.2011, 05:38:25
Mitenkä ns. longlife yms öljyt pitäis ymmärtää? Salliiko pidemmän vaihtovälin vai mitä niillä haetaan? Jotkut merkkihuollot haluaa kaataa sellaista koneeseen... En ole kokeillut noita. Vanhalla periaatteella, että kerran vuodessa moottoriöljyt ja suodatin vaihtoon.
Miten usein ohjaustehostimeen pitää vaihtaa öljyt vai onko siihen mitään suositusta?
Kirjoitti: pikatraktori - 20.01.2011, 19:37:46
Sopisiko että longlife-öljyille tulisi olla se "longlife-moottori". Käsikirja kertoo ja jos ei kerron älä käytä. Suomessa ajo-olosuhteet ovat kyllä muutenkin "out" tuosta ideasta ainakin talvella ::).
Ohjaustehostimessa taitaa parhaiten sopia kun katsoo sen öljyn väriä ja tipauttaa vielä valkoiseen paperiin. Sanoisin että aika harvoin - 200 000 km?. Öljy ei ole yhtä kovilla kuin moottorioljy, mutta likaantuu ja ottaa vettä.
Kirjoitti: Silverfang - 20.01.2011, 22:20:37
Olen samoilla linjoilla... Etelä-Euroopassa on hiukan eri meininki kun täällä. 30 tkm vaihtoväli voi olla ihan OK pitkää pätkää ajettaessa jos se tulee vuodessa täyteen mutta vaikka 10 tkm/vuosi olisi vaihtoväli kolme vuotta eli pahimmassa tapauksessa kolme talvee! Vaikka öljyt on nykyään hyviä niin kondenssia sinne talvella kertyy kuten aina ennenkin ja lyhyt matka pahentaa tilannetta entisestään.
Aloin epäilemään, että ohjaustehostin valittaa pakkasella... vois sinne öljyt vaihtaa niin selviää että auttaako se mitään.
Mites tuo öljyn merkin/laadun vaihtaminen jatkuvasti... Olisko kuitenkin parempi ettei kovin usein vaihda, vanhaa sinne aina jää kuitenkin.
Kirjoitti: pikatraktori - 21.01.2011, 18:30:27
Sanotaanko että jos on mielestään hyvän öljyn löytänyt, tai kesään/talveen parin, niin miksi sitä pitäisi vaihtaa:D. Pitää sitä edes itseään uskoa;D. Tehostimien öljyssäkin pätee ihan sama kaava. Monissa takavetoisissa suositellaan valmistajan toimesta Dexron II ja se on siinä! Vastaavasti tehostimissa voi uudemmissa olla esim se "vihreä FEBI" (Ferdinand Bilstein). Vaihteistoille M46 ja M47 on taas omat suosituksensa. Vaikeutena on vain Volvon öljypolitiikka - haluavat myydä "omassa purkissa" toisten tekemää öljyä kalliimmalla hinnalla ;D.
Kirjoitti: Kuukkeli - 02.03.2011, 13:59:49
Valvoline MaxLife ATF:n tiedoista löytyy JWS 3309
http://www.valvoline.fi/automaatti_vaiht_maxlife/automaattivaihteisto_maxlife.html (http://www.valvoline.fi/automaatti_vaiht_maxlife/automaattivaihteisto_maxlife.html)
Uskaltaako tuota laittaa, onko kenelläkään kokemusta?
Kirjoitti: Zebe - 02.03.2011, 15:22:06
Tässä muutamien öljyvalmistajien suosituksia eri autoille..
http://www.mobil.fi/Apps/APS/MOBIL/Finland-Finnish/LCW/APS_Blank.aspx
http://www.castrol.com/castrol/iframe.do?categoryId=9020802&contentId=7060646
http://www.valvoline.fi/suositus.html
Muita ei nyt tullukkaan mieleen..
Kirjoitti: Taavi.H - 02.03.2011, 15:42:21
Pistin juuri tilaukseen tuota Valvoline ATF:ää, tarkistettiin vielä että luokitus täyttyy. Itse ainakin uskallan laittaa laatikkoon tunnetun valmistajan luokitukset täyttävää öljyä.
Kerron kokemuksia sitten tuonnempana.
Kirjoitti: järviin - 05.03.2011, 20:45:42
Kävin tänään kyselemässä varaosapuljusta Mobil 220:stä, mutta ei ollu. Kuulemma tilaus vetämässä ja tulee joskus.
Kävin sitten mätänetissä ja sielläkin hylly tyhjä. :o
Onko se lopetettu, vai outo yhteen sattuma?
Kirjoitti: jaskajokunen - 05.03.2011, 20:50:22
Onko 4 vuotta piha varastossa säilytetty Teboilin Diesel Diamond vielä kelvollista ? Pojan 740 dieseliin olis pari 10 litran kanikkaa jouten.
Kirjoitti: J_Lanttola - 11.03.2011, 20:41:00
Itse en löytänyt vieläkään mistään mitä öljyä m90 laatikkoon pitäisi laittaa? Kaikki taulukot tarjoaa yhtä ja samaa öljyä 940 vuodimallit 90-97? Noh, hallin nurkassa oli sopivasti 10 litran pönikkä jossa luki "traktorin vaihteistoöljy" ja purkista löytyi GL4 niin laitoin sitä. Vaihdetaan sitten jos tuntuu huonolta :)
Kirjoitti: hevonen - 12.03.2011, 09:15:33
Tietääkseni lopetettu.
Volvon osanumero 1161745
Ei varmaan konkka iske tuollakaan ostoksella ja on varmasti sopiva.
1161 745:
Quality: API GL-4 / Volvo transmission oil MTF 97309 / WSS-M2C200-C3
Viscosity: SAE 75W-80
Density @ 15°C / 59°F: 841kg/m³
Oil base: Fully synthetic
Pourpoint: -60°C / -76°F
Flashpoint: 230°C / 446°F
Kinematic viscosity @ 40°C/104°F: 59.8mm²/s
Kinematic viscosity @ 100°C/212°F: 10.1mm²/s
Kirjoitti: HTK - 12.03.2011, 19:48:12
Puhdas öljy niin kärsi tuosta seisomisesta.
Kirjoitti: Kuukkeli - 14.03.2011, 23:23:48
Nyt on kokemusta 1500km ja ei voi kuin ihmetellä miksi Valvolinen purkin kyljessä on tuo 3309 maininta...
Vaihdot muuttuneet sen verran teräviksi että http://www.redlineoil.com/product.aspx?pid=51&pcid=9 tai Mobil ATF 3309 vaihtuu tilalle.
Kirjoitti: Taavi.H - 16.03.2011, 21:53:34
Mulla on edelleen tilauksessa nuo öljyt, oli kuulemma maahantuojalta loppunut kun tuo sukulaismies edustajalta tuota tilaili.
Kokemuksestasi huolimatta, ajattelin kuitenkin nuo laatikkoon vaihtaa. Katsotaan miten hommassa käy, en nyt usko että luokitukset täyttävä öljy laatikkoa hajottaisi.
Kirjoitti: R70AWD - 30.03.2011, 19:47:01
1161 745:
Ei tule konkaa, koska tuo kyseinen Volvon #1161 745 öljy maksaa sinisellä tiskillä vain 18.84 eur litra...tiedän koska hain juuri äsken 2 litraa sitä sieltä.
Tyhmänä uskoin jutut että maksaa muka 45 eur litra...ja ostin turhaan kalliimpaa Castrol 75-85W SMX-S öljyä PRKL !!!
Castrol:n öljyn mukana tuli ongelmia -97 960:n M90 lootalla...tai ainakin vaikuttaa että tuli, mutta kokeillaan nyt oikealla öljyllä vaikuttaako asiaan.
Kirjoitti: Beagle - 11.04.2011, 21:44:29
Mitäs öljyä laitetaan suorakylkisen v70:an automaattilaatikkoon? Mikä vastaa sinisen tiskin öljyä?
Kirjoitti: d6r - 12.04.2011, 17:10:23
Neljävaihteiseen Dexron III ja Ford Mercon luokiteltua, viisivaihteiseen JWS3309:n täyttävää. Viisivaihteisia ovat MY00 2.4 vapaastihengittävät ja R.
Kirjoitti: Beagle - 12.04.2011, 21:50:22
Lähimpänä näyttäisi olevan Mobil ATF 320 öljy. Tuota ostamaan siis.. Kiitoksia!
Kirjoitti: mikan - 13.04.2011, 13:01:20
Jos tarkoitit mobil ATF 220 ?
Niin kyllä sitä on esim. mätänetissä.
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu#productid=59-0220
Ja monessa muussakin paikassa.
Kirjoitti: hevonen - 13.04.2011, 16:03:04
Laitatko vähän linkkiä vaikka noista myyntipaikoista. Täällä maalla kun sanottiin että on lopetettu, vai myyvätkö jossakin jämävarastoja..? :idiot2:
Valmistetaanko enää, tuskin?
Tai sitten toimittavat vaan pariin paikkaan suomessa...
Kirjoitti: mikan - 13.04.2011, 16:58:42
Kts yllä. olevassa viestissäni olevaa linkkiä.
Motonetissä on linkissä kuvailtuja määriä. Ja useista varaosaliikeistä olen sitä löytänyt ihan hyllystä.
Siitä, valmistetaanko sitä enää en tiedä mitään.
Kirjoitti: mikan - 14.04.2011, 13:05:42
Ja koska tuli epäilys, valmistetaanko Mobil ATF 220 öljyä enää lainkaan, päätin tarkistaa asian luulemisen sijaan, koska luuleminen on kaikkien munausten äiti.  :o
Kysyin ja vastaus oli tälläinen:
Lainaus
Moi,
ATF 220 elää ja voi hyvin edelleen ja on hyvin varustetuissa
varaosaliikkeissä saatavana 208L, 20L ja 1L pakkauksissa.
Terveisin / Best Regards
ANTTI OLLIKAINEN
ExxonMobil Lubricants & Specialties Customer Service
Team Lead, Nordic
ExxonMobil Business Support Centre Czechia s.r.o., BSC Mail Point 70,
Vinohradska 151, 130 00 Praha 3, Czech Republic
Tel        0800 92 009
Fax       0800 92 044
@         indlubes.fi@exxonmobil.com
Online-tilausjärjestelmä:
http://www.mobil.fi/Finland-Finnish/LCW/How_To_Buy/BuyLubes.asp
Toisin sanoen, Mobil ATF-220 on edelleen valmistuksessa oleva tuote.    :juhau:
Kirjoitti: Phav - 15.04.2011, 06:53:13
Olisi ajankohtaista vaihtaa automaattilaatikko öljyt tuohon -98 v70 T5:n Nuo öljythän on aivan syntisen kalliita, kun niitä ei saa kun litran tetroissa. Mitenkähän lienee uskaltaiskohan tuonne laittaa Gulfin Atf:ää Vaadittavat laatuluokitukset näyttäs täyttyvän ja sitä sais 4 litran pöntöissä. Tuossa tekstiä valmistajan sivuilta ko. öljystä.
Mobilin öljyt kun maksaa 14€/litra, ja tämä Gulfin öljy 30€/4litraa. Elämää persaukisen silmin  :)
 "Gulf has recently launched the latest in automatic transmission fluids, Gulf DEXRON VI. This complements the Gulf DEXRON / MERCON products recommended for the latest model passenger cars. Older vehicles are also catered for, with Gulf DXIII and DXII products through to the older Type A and Type F fluids."
"GM DEXRON VI and IIIH approvals
Meeting DEXRON III and II
GM Type A, Ford Type F
Caterpillar TO-2
Allison C-4
See Product Data Sheets for specific details"
Näyttäs löytyvän tuota uudempaa luokitustakin Volvolle
http://124.30.44.229/GulfOilSearch/frmSearchResults.aspx?intSegmentID=14&SearchType=Segment&intApplicationNameID=11
Kirjoitti: hevonen - 15.04.2011, 10:28:58
Tuohan on kiva. Pääsee käymään paikallisessa varaosaliikkeessä jossa se sanottiin lopetetun ja vihjaisemaan että ehkäpä he eivät olekaan "hyvin varustettu varaosaliike". :o
Kirjoitti: ertoro - 15.04.2011, 20:08:12
Tarvis vaihtaa perästä öljyt. Auto on 740 2.3l -85. Mitä peräöljyä suosittelette? Ja paljonko sinne sitä öljyä menee?
Kiitos!
Kirjoitti: Kuppi_kahvia - 16.04.2011, 14:05:10
Jos olisi useampi automaatti Volvo pihassa niin tuolta melkein vois kannattaa tilata isompi määrä öljyä. En tiedä millainen firma on eikä oikein netistäkään löytynyt tietoa.
http://fi.febishop.eu/oljyt/mobil/atf-220
Kirjoitti: Pozoy - 16.04.2011, 14:15:03
Kiitos!
Jenkki version ohjekirja suosittelee API-GL-5 (MIL-L-2105 B or C) SAE 90 or 80W/90   1.7 US qts. (1.6 liters)
http://apps.volvocars.us/ownersdocs/1985/1985_740_GL_GLE_Turbo/85740_08.htm kohta 107 Oils
Kirjoitti: V.S.O.P - 18.04.2011, 21:57:52
Kävin tänään merkkihuollossa kyselemässä volvooni (S60 T5 2006) vuosihuoltoa. Kaveri tiskin takana ehdotti "kevyttä" huoltoa -> vaihdetaan öljyt ja putsari ja tarkistetaan, että muut paikat on OK. Öljyksi pitäisi kuulemma laittaa longlifet (18€/litra x 6 = 108€ + muut työt, arvio 180€ yhteensä)... Kilometrejä minulle tulee kuitenkin vain alle 10000/vuosi. Onko tuohon nyt prkl pakko laitattaa nuo pitkän iän öljyt, vai voiko huollossa pyytää edullisemmat normi öljyt?
Kirjoitti: d6r - 19.04.2011, 17:53:23
Hieman edullisemmin selviät, jos ostat "longlife" öljyn (A5/B5) muualta ja viet mukanasi. Omaani hain paikallisesta autotarvikeliikkeestä Castrol Edge 0W-30 A5/B5 hintaan 13€/l.
Kirjoitti: Pozoy - 12.05.2011, 19:51:58
Käykö tämä öljy M47 laatikkoon, autona 740 1985? Ko. tuotteen ostin Motonetistä ja väri on punainen. Rupesi epäilyttämään kun ohjekirjassa sanotaan, että pitäisi olla ATF öljyä tyyppiä F tai G, mutta iskä kumosi heti kun huomasi että on ATF:ää ja punaista.
http://www.mag1.com/ProductDetails.aspx?id=0e3b88cc-3611-42c1-9dd6-78db2fbd566e
Kirjoitti: Make - 12.05.2011, 20:37:02
Turhaan laittelee longlifea tai edes 0w öljyjä. Esim Castrollin 5W/40 magnatec n 6€/L toimii aivan loistavasti.
Kirjoitti: Taavi.H - 12.05.2011, 20:40:54
Tuo toimii M47 laatikossa hyvin todennäköisesti. M47 ei muutenkaan ole kovin kranttu loota öljyjen suhteen, melkein mikä tahansa vettä rasvaisempi ja kärrinrasvaa juoksevampi toimii. ;D
Myös tavanomaiset moottoriöljyt toimii tuossa laatikossa hyvin.
Muistakaa kaikki, että M46 on tässä suhteessa ihan eri tapaus sen ylivaihdeyksikön takia.
Kirjoitti: TVS - 13.05.2011, 18:59:42
Älä laita ATF manuaaliin jos ei ole kyseessä M46. Ei vaan ole yhtään niin hyvä synkrojen toiminnalle.
Muoks: allekironneella tuota öljyä, kestää noin 2000km kunnes synkrojen toiminta alkaa huononemaan, eli öljy menettää jonkun ominaisuutensa, vaihtamalla uusiin toiminta on taas nopeaa ja herkkää sen 2000km.
Kirjoitti: Laakeririkko - 25.05.2011, 20:00:12
Mitäs öljyjä ootte AW71L lootaan vaihtanu. Mobilin atf 220 ilmeisesti monet käyttää. Pelaako Teboilin Fluid E, Dexron IIIH ja Mercon lukee kupeessa, uskaltaako tota sinne tunkea. Sitä olis ylimääräsenä.
Edit:Mitäs öljyä ne Sinisellä myyvät Volvo merkillä tohon lootaan, jos sieltä kävisi ostamassa?
Kirjoitti: romax2 - 18.06.2011, 13:30:23
Automaattiin V70 uudenpaan malliin voi heittää mobil 3309:sta (motonetissä 13.95/l), jos haluaa pröystäillä voi pistää Redlinen D6 ATS:ää (noin 20e/qvartti), Kaasutinexpertilä saa Millerin ATF UN (Tuomon kanssa saa tinkiä, mutta öljy on todella hintaansa väärtti).
Kun vaihdat öljyt 40000km välein, niin lootasi kestää sen minkä mottikin. Paras olis laittaa laatikon öljynlämpömittari, koska 90 autmaattien rikoista johtuu yli kuumenemisestä, jolloin öljy kärähtää, muuttuu ruskeaksi pahalle haisevaksi mönjäksi ja silloin laatikko on good bye.
Uudempiin öljynvaihto on helppoa kun heinänteko, lauhduttimen alaletku irti, siihen letku ja se sitten läpinäkyvään kanisteriin jossa on litra merkit (jos ei ole , niin tussilla omat merkinnät), sitten lämmin kone käyntiin, antaa tulla litra pihalle, sitten kone seis ja litra uutta pesään, sitten sama juttu uudestaan, koko flushi on valmis kun sulta on mennyt noin 10 litraa läpi). sitten vain letku takas kiinni lauhduttimeen (jos haluat olla varma ettei, lai uusi o-rengas. Sitten vaan koeajolle, ja sen jälkeen tarkistamaan laatikon öljymäärä.
Jos on rahamiehiä, niin kaikki noi letkuhärverit saa IPD:ltä aika suolaiseen hintaan ja rahdit tulleineen ja alvin kanssa tekee hinnasta aika törkeen. Toinen paikka on European tuning , joka myy IPD:n kamaa, mutta ottaahan nekin omansa välistä.
Onneksi meillä on kauppa nimeltä Etola josta löytyy kaikki mitä tarvitset, ja jos on laiska niin täyttösuppilon voi tilata USpartsista-
Koneeseen mä en laita kun Millerin tai Marlyn tuotteita (no Marlya vaan palkkapäivänä :-), ne löytyy myös Kaasutinexpertiltä.
Älä ikinä osta mitään markettiöljyä (Mobil, hyi nyt mä olin tuhma) ken ne ei sovellu kun silakkapihvien paistoon. Ja vähänkin enemmän viilatussa pelissä on huippuöljyillä on 15tkm, tai tietysti jos tykkäät purkaa koneen vähän välillä, niin silloin käy Motoxkin käy:-)
Itse käytän K&N öljynsuodattimia, mutta hinnat heittelee sitten 18 - 55 euron välillä, aika härskii samasta tavarasta.
Ilmansuodattimeen laitoin ITG:n elementin, ei tarvii olla koko ajan pesemässä.
Kirjoitti: romax2 - 18.06.2011, 13:33:12
sorry Red Line D4 ATF
Kirjoitti: HRemes - 23.06.2011, 18:53:39
Hyvin yksinkertainen tapa katsoa mitkä öljyt passaa mihinki koneseen/lootaan/perään. KLICK!! (http://www.castrol.com/castrol/iframe.do?categoryId=9020802&contentId=7060646)
[piilomainontaa]Iisalmessa Jarmat Oy osaa asiansa öljynvaihdon yms. suhteen[/piilomainontaa]
Kirjoitti: v6omega - 26.06.2011, 21:54:49
GM:n 5W30 Longlife öljyä saa esim. Motonetista 5 l 24,90 € ja öljy täyttää ACEA A3/B3/B4 ja GM-LL-A-025, GM-LL-B-025 vaatimukset a 4.98 €/L
(http://kauppa.motonet.fi/images/app/5/big/590015.jpg)
ja  vastaavaa Ford Formula F 5W30 5l  28.50 €. Täyttää vaatimukset WSS-M2C913-B WSS-M2C913-C, API SL, ILSAC GF-3, ACEA A1/B1
(http://kauppa.motonet.fi/images/app/5/big/590035.jpg)
Ja Volvon ainoa hyväksymä moottoriöljy on Castrol SLX Professional Longtec for. Volvo cars A5/B5 0W-30
(http://www.preesens.fi/castrol/packshots/professional/SlxProfVolvocars_1l.jpg)
Kirjoitti: JiiV70 - 03.07.2011, 11:36:45
M47 laatikkoon vois lorauttaa uudet öljyt ennenkuin se laitetaan paikalleen.
Alfamerin opas kertoo että Mobil ATF 210.
Mutta joku, kuka on tuohon havainnut paremman öljyn niin kertokoon!
Kirjoitti: KalleKyy - 04.07.2011, 03:02:40
M47 Ensisijaisesti synteettinen vaihteistoöljy tai vaihtoehtoisesti ATF type F/G.
Allekirjoituksen autossa Redline MT90, mutta talvella turhan jäykkää, suosittelisin Redline MTL tai mikä tahansa  API GL-4 luokiteltu vaihteistoöljy. Ei API GL-5 peräöljyjä, syövyttää synkrot.
M46 sitten AINA ATF type F/G sähköisen ylivaihteen vuoksi.
ps. M47 voit kaataa vaikka moottoriöljyä ja toimii, 10w-40 taisi olla oikein suositus. Tai vaikka kaikkea sekaisin, jos ei osaa päättää, kunhan on vettä rasvaisempaa. ;D
Kirjoitti: JiiV70 - 04.07.2011, 08:57:26
Niin oon ymmärtänyt, mutta jos nyt kuitenkin kattelis sinne "laatuöljyt"  :2funny: kun olisi tarkotus ajella pitempäänkin!
Kirjoitti: Wason - 04.07.2011, 18:19:13
Kuinkas usein olette vaihtaneet peräoljyt? Katselin perintövolvon(740) huoltohistoriaa ja huomasin ettei peräöljyjä ole vaihdettu viimeseen 35000km.
Kirjoitti: HRemes - 05.07.2011, 18:40:11
Jos ei mitään lukkoo oo perässä, niin kyllä sillä hennoo hyvin ajjoo 75000-100000km samoilla evväillä  :idiot2:
Kirjoitti: Wason - 05.07.2011, 21:31:31
Okei, kiitoksia. :) Arvelen, ettei siellä minkäänoloista lukkoa taida olla.
Kirjoitti: olli - 14.07.2011, 13:30:55
Vaihdoin Volvooni (360 B200K) öljyt tuossa muutama tuhat km sitten. Autolla on ajettu 230tkm ja yleensä olen käyttänyt synteettisiä tai puolisynteettisiä öljyjä autossa, mutta nyt ostin tuollaista Motonetin Motox 20W50 SG/CF öljyä 5 litran kannun kustannustehokkaaseen 15,50 euron hintaan ja kaadoin suodattimen vaihdon yhteydessä öljyä koneeseen n. 4 litraa tätä.
Muutaman tuhannen kilsan jälkeen katsoin öljynpinnan ja näytti olevan alarajassa. Laitoin sitten jäljellä olevan litran vielä koneeseen ja nyt olen taas ajanut pari tuhatta, mutta öljypinta ei ole enää laskenut yhtään. Nätisti pysyy ylärajassa.
Tuohon koneeseen pitäisi kai mennä se vajaa 4 litraa öljyä, joten mihinkähän tuo yksi litra katosi? Auto ei ole vuotanut tippaakaan eikä savuttanut yhtään :)
Talveksi ajattelin laittaa jotain notkeampaa.
Kirjoitti: Taavi.H - 14.07.2011, 13:50:29
Jos et suodatinta kaatanut täyteen, kyllähän sinne sitä mahtuu jonkun verran ja täyttyy vasta kun kone on hetken käynyt. Ei nyt litraa ihan mene, olisikohan jotain vajaa puoli litraa suodattimen tilavuus näissä?
Kirjoitti: olli - 14.07.2011, 13:53:22
Juu. En kaatanut suodatinta täyteen. Pyöräytin vaan tiivisteeseen vähän "kostuketta".
Ei sinne suodattimeen kyllä juuri 2dl enempää voi mennä. Aika pieni tuo Motonetin "laadukas" suodatin kyllä kooltaan oli. Näihin on sen verran vaikea jotenkin vaihtaa tuo suodatin 200-sarjan Volvoon verrattuna, että en enää täytä suodatinta, kun se tyhjenee kuitenkin räpeltäessä suodatinta koneen kylkeen kiinni :)
Kirjoitti: sjos - 07.08.2011, 12:32:38
Nyt täytyisi Vaihdella öljyjä joka ikiseen paikkaan, tuohon v70r awd:hen.
Käykö/onko kokeiltu laatikkoon (aut aw50-42? vai onko tämä laatikko tuossa?) Gulffin Dexron III G
Sekä mitä oljyä jakolaatikkoon?
Mitä öljyä takaperään?
Näissä ei ilmeisesti ole edes tyhjennys roppua olemassa?
Kirjoitti: HRemes - 07.08.2011, 15:27:00
Liekkö jakolootaan samaa öljyä kuin vaihteistoon? Jos ei, niin sitten samaa mitä etu- ja takaperiinkin. Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140.
Ja kyllä kai niissä on tyhjennysroputkin?
Kirjoitti: sjs - 07.08.2011, 18:37:07
300 sarjan B19/200 koneiden öljytilavuus on 4,5L, eri ja isompitilavuuksinen alumiinen öljypohja kun isossa volvossa. 5L saa menemään ni on tikun ylärajassa kun filtteri on täynnä.
Kirjoitti: sjos - 08.08.2011, 12:12:09
Ostin sitten volvolta kuitenkin öljyt perään ja kulmavaihteeseen.
Ei ne ihan järkyn kalliit ollu, 60€ nuo 3 tonkaa/litraa, ovh 75€.
Kiitos kuuluu Mintulle.. S* (varaosamyyjä)
(http://i917.photobucket.com/albums/ad11/sjos74/2011-08-08115407.jpg)
Kirjoitti: X70R - 09.08.2011, 00:22:12
Laatikkoon vaikka Mobil AFT320, sopivaa ja edullista. Gulffi käynee myös, kun on Dexron III
Kirjoitti: sjos - 09.08.2011, 11:34:49
Volvolta tilattu öljynvaihto laatikkoon. :idiot2:
Kirjoitti: Sam71 - 10.08.2011, 10:54:24
Tarkkana poikana katselin AW70/71 manuaalista että mitä se tarjoaa. Ei tarvitse arpoa, että mitä laittaisi  ;) . Teboilin Fluid D passaa hinnan ja käyttökokemusten suhteen.
(http://i10.aijaa.com/b/00155/8458455.gif)
http://www.scribd.com/doc/21651943/Volvo-Aw71-Manual
Kirjoitti: Tertsunen - 11.09.2011, 14:31:58
Tämä oli erittäin informatiivinen, vaikka olikin totaalisen pihalla vuosimallien suhteen. :D
Kirjoitti: HRemes - 15.09.2011, 22:16:11
Joo, tuo sivu ei aina näytä vuosmallia kohilleen, mutta jos rekkarin löytää, niin sitten näyttää kyllä SUHT kohilleen tilavuudet ja mitkä öljyt passaa  :hello:
Kirjoitti: heartagramm - 24.09.2011, 21:21:43
Eipä kehtaa uutta threadia alkaa arpomaan joten arvon tänne. Sigun pirssi, pitäisi hommata vähän isompi pönttö moottoriöljyä sekä vaihtaa vaihteistoöljyt (manuaaliloota). Mitä Volvo/foorumilaiset suosittelee? Moottoriöljyksi arpoilen -> http://www.juing-oil.de/webshop/product_info.php/info/p201_Castrol-EDGE-5W-30---1-x-20-Litre.html (http://www.juing-oil.de/webshop/product_info.php/info/p201_Castrol-EDGE-5W-30---1-x-20-Litre.html) <- tuollaista ja vaihteistoon RedLineä, mutta millä viskositeetillä? Mitä muuta vaihdettavaa vaihteistoon on vaihteistoöljyjen lisäksi? Suodatinta yms? Moottoriöljyn suotimen jo kerkesin ostaa, onko tosiaan vielä sellainen 5 cm korkea peltipurkki tuo T5:n suodin...?
Otsikko: öljystä
Kirjoitti: wianve - 20.10.2011, 13:40:26
mitä öljyä ja kuinka paljon menee v70 vm 2002 2.4 140hv volvoon? ja miten voin kuitata tekstin "huollon aika" ?
kiitos!
Otsikko: Vs: öljystä
Kirjoitti: ässä60 - 21.10.2011, 17:52:53
kiitos!
Öljyä voit katsella vaikka tuolta http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=114.0
Huoltovalon kuittaus tuolta http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=55.0
Hakuruutu löytyy sivun oikeasta yläkulmasta.
Kirjoitti: heikinheimo - 01.11.2011, 08:13:15
Tänään vaihdellaa vaihteisto öljyä täysin tuntemattomaan merkkiin Liqui Moly, varaosa kauppias kehu erittäin hyväksi mk1 V70.. http://www.liqui-moly.de/liquimoly/produktdb.nsf/id/en_4426.html?OpenDocument&land=DE Ei kenelläkkän ole omakohtaista kokemusta? Jos ei niin ei se mitään kohta on :pomo:
Kirjoitti: HRemes - 14.11.2011, 14:51:36
Eikö 75w-90 viskositeetti ois parempi tuohon? Ja BP Energear SHX-M ois omasta mielestä parempi/tunnetumpi/varmempi kuin tämä Liqui Moly  :hello:
Kirjoitti: heikinheimo - 14.11.2011, 16:38:34
Tätä mekaanikot mulle suositteli :idiot2: oli kuulemma saksan myydyin brändi muutenkin niin ajattelin kokeilla, pirun paljon kevyemmin vaihtaa nyt kuin ennen vaihtoa. Vähän tahmea ehkä kylmänä mutta toisaalta onpahan ton vaihteiston tyyppivika muutenkin.
edit:jos ei tunnu toimivan niin kattopumpussa taisi olla 75w-90 niin senkus sitte vaihtaa jos on huono muttei vielä oo osoittautunut.
Kirjoitti: Tomppa K - 28.11.2011, 22:56:26
Onko kukaan laittannu tuohon 5-vaihteiseen (esim. V70 classicissa olevaan) automaattilaatikkoon tuota Pennzoilin ATF MULTIVEHICLEÄ ?
http://www.pennzoil.fi/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=119&category_id=10&manufacturer_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=36
Kirjoitti: Sami K. - 28.11.2011, 23:17:16
Tämän aiheen ensimmäisellä sivulla Taavi H. ja IceSun mainitsevat sopivat öljyt. En suosittele kokeilemaan mitään muuta... ;)
Edit: no, Motonet myy sopivaa Mobilia noin 13€ litra...   Mikäli tuota Penskeä saat halvelmalla(esim 12,70€) niin silloin tuo riski kannattaa ottaa. V:>
Kirjoitti: Tomppa K - 01.12.2011, 00:19:35
Kyllä tuo Pennzoilikin pitäis tuonne lootaan kelvata:
Fabrikat VOLVO
Modell V70 2.4i 20v
Motor B
År 2000 - 2004
Användningsområde Rekommendation Volym (liter
Motor (B)  1:a alternativ PERFORMAX SAE 5W-40, Synthetic (b, c)  5.8
2:a alternativ ULTRA-TURBO SAE 10W-40, Semi synthetic
Manuell transmission (M56)  Refer to Manual  2.1
Automatisk transmission (AW55-50)  ATF MULTI-VEHICLE, Semi Synthetic  7.1
Differential  Från växellåda
Kylmedel (50%)  Please contact Widik Technical Helpdesk +46 35 10 10 21  8.8
Bromsvätska  PENNZ-BRAKE BRAKEFLUID DOT 4
Servostyrning  Please contact Widik Technical Helpdesk +46 35 10 10 21
Hjullager  707 WHEEL BEARING GREASE
Otsikko: Vs: Paras öljy?
Kirjoitti: Hurm0s - 03.01.2012, 01:24:41
Mitä öljyä käytätte autoissanne? Mikä olisi paras?
Itse olen käyttänyt joitain vuosia teboil diamond 5w-40.
Nyt mietin että voisi kokeilla jotain muuta...mutta mitä?
Onko ko. öljyn kanssa ollut jotain ongelmia...?
Veikkaan, että ei...
Eli miksi lähteä vaihtamaan, vai millaisia parannuksia ajattelit havitella öljymerkin vaihdolla?
Toi diamond on oikeasti hyvä öljy, tehty kunnon PAO (polyalfaolefiini) pohjaan, eli ns. aitoon täyssynteettiteeseen ja lisäaineistuskin on varmasti hyvä.
Ite olen ko. öljyä käyttänyt jo muutaman vuoden eikä mitään moitittavaa.
Toinen juttu:
Oli muuten aikamoinen etsiminen, että löysi tuohon emännän V50 2,0D:n myllyyn sopivaa ölppää, motonetista en löytänyt sopivaa laatuluokka/viskositeetti-yhdistelmää ???
AD:lta vihdoin löyty Castrolin Magnatekkiä 5W-30 ja jossa on toi A5/B5 luokitus (purkissa lukee "For Ford engines")
Eli, olkaapa tarkkoina noiden muiden konsernien koneiden kanssa, niihin ei mikävaan ruskea ja liukas sovi...
Kirjoitti: mista - 03.01.2012, 08:52:01
Öljyjen paremmuudesta on yhtä monta mielipidettä kuin neniäkin tällä foorumilla, joten jos et ole mitään vikaa tosiaan tuossa huomannut niin käytä sitä. Olen oman autoaikani aikana käyttänyt, castrolia, motoxia, mobilia, pennzoilia, quaker statea ja en totta puhuakseni ole missään noista mitään eroa koskaan huomannut. Aina auto toimii niinkuin pitää, menee katsastuksesta läpi ja vaihtovälillä mitään ei häviä mihinkään.
Otsikko: volvo 850 2.5 10 tappinen vm 96
Kirjoitti: wikumies - 26.01.2012, 15:39:41
mitä mieltä olette öljystä teboil gold s 5w40 onko kokemuksia sekä x-1r öljyn lisäaineesta
Otsikko: Vs: volvo 850 2.5 10 tappinen vm 96
Kirjoitti: patera - 26.01.2012, 22:10:40
Koska mulla on maailman vanhimman öljymerkin valotaulu seinässä, nii en ota kantaa teboililaiseen, mutta tuosta ihme-rohdosta voit lukasta käyttäjä-pohjaista mutu-kokemusta  ;) vaikka tuolta.... :
http://citroen-foorumi.com/index.php?topic=289.0 (http://citroen-foorumi.com/index.php?topic=289.0)
Kirjoitti: v6omega - 27.01.2012, 10:50:38
Eikös tuo sama kone löydy PSA:n  ja Fordin tuotannosta?
Motonetista olisi löytynyt ainakin  Mobil 1 ESP 5W30  (A5/B5) -öljyä
(http://kauppa.motonet.fi/images/app/5/big/595064.jpg)
Kirjoitti: heikinheimo - 27.01.2012, 11:05:43
Jep PSA vehkeitä.
Kirjoitti: Hurm0s - 28.01.2012, 16:22:15
Joo, kyllä...
Mielessäni suljin tuon vaihtoehdon kokonaan pois, on niin kallista tököttiä, että hirvittää.
Ja tuossa kun ei vielä ole hiukkasloukkua, niin ei vaadi ko. härvelille tarkoitettua ölppää..
Eli joo, oishan siellä Motonetissa ollu yksi vaihtoehto...
"Mitä mieltä"
Kerro nyt vaikka aluksi, että mihin olet tuota laittamassa...
Eikös Gold ole "täyssynteettisenä" myytävä öljy joka kuitenkin on mineraalipohjaisesta öljystä krakkaamalla tehtyä?
Kirjoitti: Sami K. - 28.01.2012, 19:07:11
45€, ei ole mielestäni kova hinta.
Kirjoitti: JPN_V70D3OR - 28.01.2012, 22:44:20
Onkohan tuolla 0W-30 ja 5W-30 suurta väliä, jos kuitenkin on A5/B5. Uudempiin patoihinhan suositus on nimenomaan tuo 0W, josta mm. Castrolilla on 'for Volvo' malli, erikoishintaan luonnollisesti.
0W-30 A5/B5 tarjonta näyttää muutenkin olevan hyllytavarana varsin heikkoa, joten pitänee tarpeen tullen hommata Ebaysta. http://viewitem.eim.ebay.fi/Castrol-SLX-Prof-Longtec-f-Volvo-Cars-0W-30--1Liter/180670423071/item
Kirjoitti: Hurm0s - 29.01.2012, 23:50:15
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu#productid=59-5064
Jos olisi ollutkin tuo 45€, niin olisin voinut harkita.
AD:lta sai kuitenkin Castrolia alle 40€/pytty, eli säästipä siinä kuitenkin jokusen kympin.
No 0W on kylmässä litkumpaa, eli voisi olla talveksi hyvä valinta, kesällä varmasti 5W toimii mainiosti. Kova pakkanen saa kyllä olla, että 5W öljy menee jäykäksi, mutta tottakai 0W voitelee paremmin alusta alkaen. Ja perus nyrkkisääntöhän on, että mitä suurempi viskositeetti-indeksi, sitä laadukkaampi öljy, eli 0W-30 on kai hitusen kalliimpaa, kuin 5W-30.
Kirjoitti: Sami K. - 30.01.2012, 13:39:52
Kyllä, hinta on 45€ (http://www.puuilo.fi/cat/product_details.php?p=1405). Eikä tarvitse mitään kortteja tai lappuja.
Edit: Meltedmoon, eli parin viikon välein ajan (jonkun)myymälän ohi jolloin ei tule postikuluja.
Kirjoitti: IceSun - 30.01.2012, 14:43:16
Jos ei hakemaan pääse ja tilailee + hakee paketin jostain niin hinta alkaa olemaan sama kuin autolla hakee se esim. motonetistä.
Asiasta hieman kukkaruukkuun. Missä vaiheessa moottoriöljyjen (ja muidenkin varmaan) hinta on noussut? Multa on ainakin mennyt totaalisen ohi.
Viimeksi, kun ostin Castrollin Sport Edgeä 4L oli 49e muistaakseni ja nyt samassa liikkeessä 4L on 59.90e.
Kirjoitti: Julma-Henri - 30.01.2012, 14:48:39
omasta mielestä mobilin öljy on halpunu edellisen öljynvaihdon jälkeen. 28.80€ oli 4 litraa makso mobil Rally formula Peak life 5w50. en kyllä takuuseen mene mutta näin muistelen...
Kirjoitti: Hurm0s - 31.01.2012, 00:02:15
Motonetista (ja motonetin hinnasta) nyt lähinna olikin puhe...
Kaippa sitä jostain olisi saanutkin edullisemmin, mutta eipä tosiaan maksa vaivaa ajella ympäri Suomea tuota hakemassa.
Se kultanen kannu on niin pirun arvokas valmistaa? :D
Kirjoitti: IceSun - 31.01.2012, 08:43:40
Kullan hintahan on ollut jo pidemmän aikaa nousussa.  ;)
Sain kyllä diilattua kultaisia kannuja samaan hintaan kuin aikaiseminkin. Piti vain ottaa hieman isompi setti.
Ilmeisesti moni merkkiöljy on nostanut hintoja, tosin Mobil kuuleman jopa laskenut sanoi tiskintakana ollut AD -setä.
Kirjoitti: patera - 31.01.2012, 15:27:29
Kyllähän öljyn hinnassa näkyy suoraan se raakaöljyn maailmanmarkkinahinta, ja sehän on ollut nousussa.
Toivottavasti tuo sapelinkalistelu tuolla yhdellä suunnalla rauhottuu, niin hinnat ei plompsahda taas ihan pilviin....  :idiot2:
Mobilhan on enää vain tuotemerkki, Essohan osti taannoin koko firman pois kuleksimasta...
Kumpaa litkua kannussa lopuiksi on, en tiedä.  ::)
Otsikko: Bilteman 0w-30 A5/b5 öljymietintää
Kirjoitti: J2K - 22.03.2012, 19:10:53
Lueskellut näitä internetin keskusteluja ja miettinyt öljyä tohon autoon. Eilen biltemassa käydessäni bongasin tämän:
http://www.biltema.fi/fi/Autonhoito/Oljyt-ja-Voiteluaineet/Tays--ja-puolisynteettinen/Tayssynteettinen-moottorioljy-0W30-Longlife-36926/
Luin joku päivä sitten keskustelua öljyistä myös täällä ja siinä oli linkki saksaan. Sitä juttua en nyt löytänyt.
Kuukkelin kautta löysin tuon:
http://www.oeldepot24.de/catalog/product_info.php?cPath=22_35_24&products_id=66
Olisi ainakin "laillinen" öljy tuohon. Säästöä tulisi muutama euro. Olin jo tilaamassa 20l kun aloin miettimään, että onko siinä jotain painorajaa tms.?
Onko muita hyviä linkkejä?
Tarkoitus vaihtaa öljyt 15tkm välein ja hävittää hiukkassuodatin.
Eli :-\, siis mietintää.
Tilasin tuota castrolia 20 litraa. Voi vaikka vähän lutrata..
Kirjoitti: HRemes - 27.03.2012, 18:44:16
Uusiin bensa Volvoihin vaatii acea A3 luokan, mikä löytyy mm. "BP Visco 5000 5w-40" ja "Castrol Edge 0w-40"
Uusiin diesel Volvoihin taas pitäisi olla acea B5 luokitus, mikä löytyy "BP Visco 5000 FE 5w-30", "Castrol Edge 0w-30", "Castrol SLX Professional 0w-30(nykyään Edge Professional)"
EDIT: Nuo BP:n Viscot ei muuten oo ees pahan hintasia ;)
Kirjoitti: jesse_r - 31.03.2012, 00:53:24
Tuli autoon vaihdettua öljyt (Mobil 1 0w-40). Löin öljyt koneeseen ja aloin vasta sitte lukea purkin kyljestä.
Oli acea A3/B4 vaikka ohjekirjan mukaan vaatimus Acea A5/B5. :-[ Onko nämä uudet volvon bensakoneet (vm-08 2,5T) miten tarkkoja noista acea arvoista? Pitääkö EHDOTTOMASTI olla tuota A5/B5 matalankitkanöljyä vai ajelenko tämän välin näillä?
Kirjoitti: comanche - 31.03.2012, 02:47:39
Kirjoitti: J2K - 31.03.2012, 09:39:25
Näemmä loppunut Castrolin Edge FST 0W-30 tuolta:
Ostinko viimeiset 20 litraa?   :D
Nyt kun pläräsin heidän tuotteitaan niin huomasin että myydäänhän siellä myös volvoihin suositeltua Castrolin tuotetta. Saa vain litran päniköissä ja hinta on 9.80€.
http://www.oeldepot24.de/catalog/product_info.php?cPath=22_35_24&products_id=467
Kirjoitti: Hurm0s - 01.04.2012, 14:00:54
Tarkistin ohjaustehostimen öljyt kun ohjaus alkoi olla tökkivää niin putsattuani mittatikun ja kieritettyä kiini ja pois, ei tikku kastunut YHTÄÄN. Elikkä kelpaako joku  motonetin perus ohjaustehostin öljy vai pitääkö olla jotain erityistä?
Volvo 940 1998
Laatuluokan ois hyvä olla sitä, mitä pitääkin...
Ainakin näissä vanhemmissa etuvedoissa on muistaakseni luokitusvaatimus DX III.
Aika monissa varaosaliikkeissä on öljyvalmistajien luetteloita (kuten netissäkin), noista voisi löytää oikean laatuluokan.
Itse ostin taannoin ihan Bilteman DX III laatuluokan täyssynteettistä ATF:ää ja hyvin on toiminut.
Kirjoitti: Hurm0s - 01.04.2012, 14:08:32
Kyllähän se ois hyvä olla sitä mitä pitääkin, mutta tuskin se kone hajoaa jos yhden vaihtovälin ajelee väärällä luokalla.
Bensankulutus voi vähän nousta jos käyttää tuollaisessa "matalakitkamoottorissa" ns. vanhanaikaista öljyä.
Toisinpäinhän se on muistaakseni vaarallisempaa, eli matalakitkaöljyn käyttämistä vanhassa koneessa, saattaa vissiin alkaa sylinteriputket kiilloittua yms.
En kuitenkaan ajaisi noilla kun maksimissaan sen 10tkm, eli ei missään nimessä mitään 20tkm väliä.
Tarkka kaveri, jolle se vähän alle 100€ menetys ei tuota konkurssia luultavasti vaihtaisi sinne kuitenkin heti oikeanlaiset öljyt, niin ei tarvitsisi murehtia... ::)
Kirjoitti: jaskajokunen - 01.04.2012, 14:11:55
Volvo 940 1998
Motonetissähän on ihan hyvääkin tehostimenöljyä myynnissä : Redlinen  (http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu#productid=59-0030) ohjaustehostinöljy
Kirjoitti: Koo Pee - 01.04.2012, 15:39:59
Jep hyvä kokemus täälläkin, mulla jopa hiljeni kuluneen tehostimen huolestuttavat ääntelyt ,kun tyhjensin huolella järjestelmän ja laitoin nuo red linet tilalle ;).>eikä ole perään soiteltu vieläkään
seuraavan omistajan taholta.
Kirjoitti: jesse_r - 01.04.2012, 17:19:17
[/q]
Täytyy tässä lähiaikoina laittaa oikeet öljyt koneeseen ni säästyy mahdollisilta harmeilta. Eipä tuo nyt valtava taloudellinen menetys ole...
Kirjoitti: black - 02.04.2012, 11:24:07
Tätä redlinen öljyä saa varaosaliikkeistäkin, hinta suunnilleen sama. Laitettiin kaverin kanssa syksyllä kahteen eri V70 tdi (mk1) nämä öljyt ohjaustehostimeen ja pitää itsekin kehua. Kovilla pakkasilla ohjaus ei tuntunut yhtä raskaalta kuin ennen.
Kirjoitti: Hurm0s - 06.04.2012, 15:59:30
Täysin saman vaikutuksen teki Bilteman öljy. Eli tuskin se Redline mitään ihmeöljyä on, mutta ylipäänsä uusi öljy saa tehostajan toimimaan paremmin...
Muttajoo, on se varmasti hyvää tavaraa, mutta moni muukin ölppä ajaa saman asian...
Kirjoitti: adrock - 25.04.2012, 15:57:01
Meitä viherpiipertäjä-ituhippejä luonnollisesti kiinnostaa tällainen öljy:
http://www.tuulilasi.fi/artikkelit/valvolinelta-50-prosenttisesti-kierratetty-moottorioljy
Maallikkohan tuollaisesta öljynpesusta mitään tajua, mutta kai se vähemmän kuormittaa jos pullokin on vihreä?  ???  ;)
Kirjoitti: Xahhy - 25.04.2012, 21:17:35
Varmistetaan nyt vielä viisaammilta ennen öljynvaihtoa:
Sopiiko S40 2.0D koneesen tämä Teboi Diamond Carat 0W30 http://www.teboil.fi/Product.asp?path=1;1510;1503;1515;1533;3244;4096;4353;14647 (http://www.teboil.fi/Product.asp?path=1;1510;1503;1515;1533;3244;4096;4353;14647)
Täyttää ainakin ACEA A5/B5 luokituksen, riittääkö se?
Auton ohjekirja antaa vain yhden öljyvaihtoehdon, enkä sitä ajatellut hankkia..
Kirjoitti: J2K - 26.04.2012, 05:55:39
Sopii. Itsekin katselin tuota öljyä. Tilasin kuitenkin saksasta castrolin öljyä. A3/B3 luokkaa, mutta tarkoitus poistaa hiukkassuodatin, jolloin on sopivaa liukastetta.
Kirjoitti: Fileman - 27.05.2012, 10:45:47
Tiedä missä kysyä joten kysytään täälä... vanhemman 2satasen ohjaustehostimen säiliön tilavuus? paljonko menöö nestettä koko vehkeeseen? elikkä säiliö joka on heti siin hihnapyöräs kiinni
Kirjoitti: The moose - 27.05.2012, 11:20:44
http://new.volvocars.com/ownersdocs/1978/1978_242_244_245/78242244245_03b.htm
tuo sanoo 0.75 L
Otsikko: Ihan pieni kysymys öljystä ennen kuin modet sulkee ketjun..;)
Kirjoitti: kesseli82 - 23.07.2012, 20:41:40
Eli menin nuukuuspäissään ostamaan vm 2004 v70 d5:seen mobilin 5w-50 peak life öljyt. juu ei ole paras öljy kyseiseen autoon, mut uskaltaakohan ajaa näillä öljyillä about 15tkm ennen vaihtoa?
Otsikko: Vs: Ihan pieni kysymys öljystä ennen kuin modet sulkee ketjun..;)
Kirjoitti: (Miksu) - 06.08.2012, 21:18:56
Tuon moottorin syömän öljyn ACEA luokitus taitaa olla A3/B4
Tästä voi lukea, että tuo peak life täyttää tai ylittää sen
http://www.mobil.com/Finland-Finnish/Lubes/PDS/GLXXFIPVLMOMobil_1_Peak_Life_5W-50.aspx
Kirjoitti: jesse_r - 10.08.2012, 16:49:45
Uusiin volvon bensakoneisiin kun tuo laatuvaatimus on acea A5/B5 ja pitäis olla tuota 0w-30 niin ei ole kovin paljon noita vaihtoehtoja ollu... Paikallisen varaosaliikkeen myyjän kanssa pohdittiin tätä ja kertoi muutamia faktoja öljyistä. Tiesi ilmeisesti mistä puhui kun oli aiemmin ollut suuren öljyn maahantuojan leivissä. Hyllystä löyty Mobil 1 Fuel Economy 0w-30 joka täyttää Volvon laatu vaatimukset. Sanoi myyjä/"expertti" myös että ei ole Castrollilla ja Mobililla muuta eroa kuin valmistaja ja hinta. Eli Mobilista löytyy kaikki samat vaatimukset pienempään hintaan, ainoa vaan että kulkee Ford suosituksilla.
Öljy-yhtiön ja autonvalmistajan välinen rahaliikenne on näissä se joka määrää joka merkille sen OIKEAN öljyn!
Kirjoitti: juffe - 14.08.2012, 13:25:12
Moi,
Mulla on 1998 2.5tdi automaatti. Soitin bilialle ja kysyin mitä öljyä laatikkoon pitää, niin sanoivat atf dexron2e ford mercon. Laitanko tuota vai onko parempia vaihtoehtoja?
Kirjoitti: The moose - 15.08.2012, 18:39:12
Moi,
tuo dex2e täyttää laatuvaatimukset. ja se siis tehtaalla laitettu öljy. eikö autoon ole ennemmin vaihdettu lootaöljyjä vai onko auto uusi tuttavuus?
Kirjoitti: Japoff - 15.08.2012, 23:31:48
Shellin ohjesivun mukaan 2,4  170 hp VM 2002  Volvolle suosittelee Helix HX7 5w-40  , ilmeisesti ihan ok tavaraa ?
Kirjoitti: Hurm0s - 16.08.2012, 08:03:11
Eiköhän se siellä liukasta...
Kirjoitti: Beagle - 20.08.2012, 18:25:15
Tuli ostettua toiseksi autoksi 2.5 20v koneella oleva 960, uskaltaako käyttää automaattilaatikossa ATF 320:aa vai pitääkö olla 220:aa? Mobilin sivuilla suositellaan tuota atf 320:aa, jolla on dextron III luokitus,  mutta castrolli suosittelee taas öljyä missä on dex II luokka.
Toisessa autossani V70I olen käyttänyt juurikin tuota 320:aa, olisikin käytännön kannalta helpompaa käyttää samaa öljyä molemmissa autoissa. Moottoriöljynä olen käyttänyt TDI:ssä Teboilin Diamond dieseliä, Mitähän teboilin öljyä kaataisi tuohon ysikuuskymppiin?
Kirjoitti: mikko900 - 22.08.2012, 17:21:04
Kuinkas paljon siihen m47 laatikkoon sitä öljyä nyt sit menee? Haynesi sanoo että 1.6l mutta jotkut puhuvat että 2.5 l menis. Ja tosiaan jotkut kertovat että ei ATF öljyä ja toiset taas sitä juuri pitäs laittaa ?:D
940 volvo tosiaan ja 92vm.
Kirjoitti: HembalanD - 23.08.2012, 09:19:05
Pari litraa riittää, laitat niin että täyttöaukosta ei enää mahdu. Sinne nyt käy vaikka ihan perus lootaöljy GL-4
Kirjoitti: Raid - 23.08.2012, 13:22:49
Ja suomen välikädet... :)  Castrollia Castrol EDGE Professional A5  0w-30 koneeseen  11€ litra tilattuna kotiovelle.  Täällä nettikaupassa tai tiskillä  20€ hujakoissa.  Pitääkö sitä aina olla 100% kate..kysyn vaan?
http://www.oil-store.de/product_info.php/info/p45_Castrol-SLX-Professional-Longtec-for-Volvo-Cars-A5-B5-0W-30--1Li.html/XTCsid/b1b3eda075c614195a9b7b8fb288df86 (http://www.oil-store.de/product_info.php/info/p45_Castrol-SLX-Professional-Longtec-for-Volvo-Cars-A5-B5-0W-30--1Li.html/XTCsid/b1b3eda075c614195a9b7b8fb288df86)
Kirjoitti: Fact0ry - 23.08.2012, 19:29:42
Jep, itse tilasin täältä Edge professional 0w-30 A3:a 12 litraa kotiovelle hintaan 116,45€. Tuosta riittää sopivasti kahteen s60:n öljynvaihtoon.
Toimitus kesti vajaa pari viikkoa, kuriiri soitteli vielä että tuodaanko suoraan töihin ja kun kerroin osoitteen niin heitti työpaikalle laatikollisen öljyä.
Vrt. 0w-40 edge maksaa motonetissä 69,90€/4L
Kirjoitti: Raid - 23.08.2012, 20:03:05
Tuo A3 taitaa olla 2€  halvempaa kuin A5 öljy eli samoissa menee, mut en laittais omaa muuta kuin sitä mitä kirja sanoo.
Kirjoitti: Beagle - 24.08.2012, 06:40:44
Ostin kuitenkin tuota ATF 220:aa, kun ohjekirjakin suosittelee AW30-43 askiin Dextron IID luokitusta täyttävää öljyä
Kirjoitti: pile jr - 25.08.2012, 16:38:31
Elikkä omaan autoon tarvittais öljyä, mitä ostan, volvo s60 t5 vm06
Kirjoitti: (Miksu) - 26.08.2012, 00:58:18
Meillä laitettaisiin Mobil 1 Fuel Economy 0W-30  (täyttää luokituksen ACEA A5/B5)
Kirjoitti: pile jr - 26.08.2012, 16:22:28
Selvä homma, täytyy ostella tuota jossain vaihees
Kirjoitti: The moose - 27.08.2012, 20:44:04
kaverille tarttis nopsaan saada tieto, vanhat öljyt vaihtoastiassa ja uudet öljyt on tb diamond diesel 5w40 ja auto on 850 20 valve BENSAKONE   :D
USKAltaako kaataa sisuksiin ja ajella 10 T vai olla kaatamatta ja kävellä huomenna töihin ja niietespäin..
Kirjoitti: (Miksu) - 27.08.2012, 20:59:27
Tuo öljy täyttää luokituksen ACEA  A3/B4, joten sen perusteella tuo käy
A3/B3: Kevyen kaluston bensiini- ja dieselmoottoreihin suunniteltuja öljyjä moottorivalmistajien pidennetyille vaihtoväleille.
A3/B4: A3/B3 -luokkaa vastaava, mutta lisätty vaatimuksia suoraruiskutusdieselmoottoreille. Voidaan käyttää ajoneuvoissa, joissa vaatimus on A3/B3.
Kirjoitti: The moose - 27.08.2012, 21:52:08
selvä homma.
Kirjoitti: Heikki75 - 05.09.2012, 08:09:54
Onko kukaan selvittänyt, että shellin valikoimassa juuri oikea öljy DPF-2.4 dieseliin on tuo HELIX ULTRA AS 0W-30?
Sellaiseen tulokseen pääsin itse, mutta varmistus ei haittaisi?  :)
Kirjoitti: Taavi.H - 05.09.2012, 09:26:19
Shell Lubematch: http://lubematch.shell.com/landing.php?language=6&setlanguage=6&setregion=304&region=304&site=58&brand=113
Sieltä voit tarkistaa itsekin, mutta valitsin uusikoriset (valinta 2009 ->) V70 2.4D koneella, niin juuri tuota tarjosi palvelu.
Kirjoitti: Xahhy - 09.10.2012, 21:52:46
Selailin tätä ketjua, mutta jäi vaihteistoöljyn tiimoilta kysymys:
Mitä öljyä vm 04- s40 dieselin 6 loviseen manuaali laatikkoon laittaisi. Käyttöohjekirja antaa vain yhden castrolin öljyn, jota en ole löytänyt.
Onko jotain hyvää ehdotusta öljyksi alkuperäisen tilalle mitä saisi vaikka motonetistä tai vastaavasta?
Ohjekirja siis tarjoaa vain castrol bot 130m.
Kirjoitti: Taavi.H - 09.10.2012, 22:02:58
Valvoline  (http://www.valvolineeurope.com/english/lubricant_advisor) ehdottaa SynPower TDL 75W-90
Castrol (http://www.castrol.com/castrol/sectionbodycopy.do?categoryId=9040847&contentId=7074176) taas tarjoaa Syntrans FE 75W
Kaipa noita varaosaliikkeistä saa ihan hyvin?
EDIT: tarkista itse noi tiedot valmistajien palvelusta, menee varmasti oikein.
Kirjoitti: kreator - 16.10.2012, 19:02:19
Käykö esim. Mobil ATF220 öljy M46 nappivitos laatikkoon ja paljonko sitä menee siihen?
Kirjoitti: KalleKyy - 16.10.2012, 19:54:11
M46-laatikkoon ATF type F/G
Ei dexronia manuaalilaatikkoon synkrojen takia.
Tilavuus 1,6l eli pari litraa riittää. E: n.2,3l siis uusimman tiedon mukaan.
Esim: http://www.biltema.fi/fi/Autonhoito/Oljyt-ja-Voiteluaineet/Hydrauli--ja-vaihteistooljy/Voimansiirtooljy-tyyppi-G-36985/
tai http://www.motonet.fi/motonet/tuotteet/590201/0
Kirjoitti: kreator - 17.10.2012, 19:45:55
Kiitos tiedosta. Kumpi noista parempaa?
Ja entäs jos avaan siitä vitosen poksista pohjan jotta kaikki öljyt saan pois, niin meneekö tiiviste rikki? saako uutta? jos tiedätte tuotenumeron niin kertokaa kiitos.
Vai miten te olette vaihtaneet öljyt manuaali m46 ? mä en ole ikinä vaihtanu
Kirjoitti: Hifilux - 18.10.2012, 20:38:49
Aika jännää, että B5254T2 moottoria (2.5 bensa turbo) on V70 vuosimalleissa 2003-2007 ja allekirjoittaneella kun on 2003, niin ohjekirjassa lukeepi, että voi laittaa A3 öljyä. Sitten esim. 2007 malleissa vaatimus on A5 öljy. Onko nyt niin, että noita korkeamman luokituksen litkuja ei vielä ole ollut vuonna 2003 markkinoilla? Ohjekirja kyllä tuntee viskositeetin 0W-30 ja suosittelee Castrolia, mutta kyseistä Castrolin öljyä ei tänä päivänä myydä kuin A5/B5 luokituksella. Taidan laittaa tuohon A5/B5 0W-30 öljyt kunhan vaihto on ajankohtainen.
Kirjoitti: kreator - 19.10.2012, 17:52:54
Lainaus
Ei riitä m46 laatikkoon, 2.3l menee
nyt on öljyt vaihdettu .
tiesin tuon tilavuuden jo etukäteen mutta en ollu ihan varma kun viime vaihdosta niin paljon aikaa, hyvä että ostin 3L öljyä.
Kirjoitti: KalleKyy - 19.10.2012, 22:28:20
Noniin, hyvä ettei jäänyt remppa siitä kiinni.
M47-laatikkoon taisi tuo 1,6l olla, kun kahdesta alle litran purkista jäi vielä ylikin.
Kirjoitti: kreator - 20.10.2012, 17:08:22
pistin b230ft koneeseen 4l kanisterin täyssynteettistä 5w50 mobil 1 rally formulaa, mittatikku näyttää 2/3 täydestä, pitäskö siihen vielä desi laittaa että ois ylämerkissä? öljythän pitää aina olla ylämerkissä, ihmetyttää kun kaikki sanoo että b230ft menee 3.9L öljyä mut silloin mittatikku on puolessa välissä? todellisuudessa siihen menee 4.1 tai 4.2l että mittatikku ois ylämerkissä
Kirjoitti: KalleKyy - 20.10.2012, 19:28:38
Onko näissäkin sitten eroa turbon ja vaparin väillä? Kyllä omien kokemusten mukaan se vajaa neljä litraa on vinokoneeseen riittänyt suodattimen kanssakin .
Ja turha sitä tappiin asti on täyttää, moni kone tuntuu nopeasti syövän öljyä ylämerkistä puoleenväliin ja sitten vähenee/loppuu kulutus vaihtovälillä. Jos pitää ylämerkissä, niin enemmän tuntuu lisäystarvetta olevan.
Kirjoitti: Hifilux - 20.10.2012, 19:29:20
Tietääkö kukaan, minkä öljyvalmistajan öljyä Bilteman 0W-30 on? Täyttää näköjään A5/B5 luokitukset ja maksaa 39,90€ / 4 litraa. Onko kukaan uskaltanut kokeilla tuota?
Kirjoitti: KalleKyy - 20.10.2012, 20:38:19
Villi huhu kertoi joskus, että statoilin tuotteita olisi, mutta tämä on ihan puhdasta mutua. Ei ole tullut bilteman öljyjä käytettyä, vaikka selvähän se on, että jonkun suuremman valmistajan tuotteita ne on, samaten kuin vaikka motox. Motoxia kyllä uskalsin joskus kokeilla, niin miksei biltemaakin, taitaa niissä nykyään olla hienompi purkkikin, kuin motoxissa :D
Kirjoitti: Hifilux - 20.10.2012, 21:17:07
Nojoo, aika paljon löysin ruotsalaisilta keskustelupalstoiltakin juttu, että Bilteman öljyt olisivat Statoilin tuotantoa. Katsoin Statoilin 0W-30 ja Castrolin 0W-30 öljyjen tuotetiedot, niin eipä noissa numeroiden perusteella isoja eroja ole.
Mutta silti... Tuttavalta hajosi 90-luvulla Sierra Cosworthista moottorista venttiilikoneisto kun laittoi siihen Bilteman öljyt, joiden piti olla viskositeetiltaan jne. samaa tavaraa kuin Mobilin öljyt. Muistan vielä kun kylmässä autotallissa katsottiin sitä öljytonkkaa, niin öljy tuli sieltä ulos kuin siirappi. Biltema kyllä maksoi moottorin korjauksen, mutta se paperisota mikä siitä aiheutui oli kyllä melkoista. Piti lähettää öljynäytteitä Ruotsiin jne. Okei, se oli 90-luvulla se, mutta on kyllä jäänyt hyvin mieleen tuo tapaus.
Kirjoitti: puliukk0 - 21.10.2012, 01:43:55
Mikäs on hyväksi koettu öljy B230FK:hon?
Tällä hetkellä 0w-40 mobil ja tuntuu katoavan johonkin. (ei vuoda eikä sauhuta yhtään)
Kirjoitti: RDpappa - 21.10.2012, 13:14:21
Hei
Itse siirryin pari vuotta sitten käyttämään B230 FK:ssa Mobilin tuotteiden jälkeen Castrol Magnatec 5W-40 C3:sta. Vaihto 15 000 km välein alkuperäisellä suodattimella. Ei valittamista. Samalla perään Castrolin SAF XO ja vaihteistoon SMX-S. Varsinkin vanha peräoljy muistutti lähinnä tervaa.
Pitkän kokemuksen omaavan Volvo-asentajan mielestä 0-luokan öljyä ei kannata käyttää ko. ikäluokan koneessa. Ohjekirjakin suosittelee 5W-40. Tiedä häntä.
Kirjoitti: B-Man - 06.11.2012, 21:52:31
Pari purkkia Castrol EDGE FST 0W-40 tuli tilattua saksan öljypuljusta. (https://oeldepot24.de/castrol-edge-0w-40-a3-b4-5-liter.html) Tuolta 10 litraa samaan hintaan mitä lähimmältä AD:lta saa neljä litraa, melkoset katteet suomen puolella :idiot2:
Ainakin jakopää pysyy kuivempana Castrolilla, kun viimeksi olleet Mobil New Life 0w-40 (http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu#productid=59-0040) tihku vähän joka paikasta läpi.
Kirjoitti: Japoff - 06.11.2012, 22:02:54
en minäkään vanhaan hoppaan mitään "nolla" öljyjä laittais ...
Kirjoitti: kex4 - 14.11.2012, 20:37:09
Teboil Diamond SAE 5W-40 -käyttiksestä:
CAS 72623-87-1,  perusöljy täsmentämätön  75-100%.
Suomeksi: vetykrakattu luokan III -perusöljy.
http://www.teboil.fi/binary.asp?path=1;1510;1508;4351;4352;4353;4412&field=OperationalSafetyBulletin
Kirjoitti: hevonen - 16.11.2012, 11:06:20
Älä paa "nollaöljyä". Ei taida Volvon suosituksetkaan sisältää 0- ölppiä.
Joku 5W/40 on ihan hyvä. Ite oon käyttänyt halpaöljyä( http://www.king-oils.fi/king/sp_ContentA09C7 ) Turboissa, vaihto n. 7000km välein max. Öljynsyönti loppunut ja hyvin pelaa. Ei naputa nostajatkaan tinakoneessa ja öljytiivisteiden vuodot loppuneet pelkällä öljynvaihdolla...
Kannattaa lukea ne luokitukset ja verrata kalliimpiin.
Kirjoitti: kex4 - 16.11.2012, 16:58:05
Mikäs noissa 0-öljyissä sitten on niin kamalaa mitä ei ole esim. 5W-öljyissä?
Kirjoitti: mikan - 18.11.2012, 00:17:23
Vastaus on heposen viimeisellä rivillä....
Vastannee yllä olevaan kysymykseesi...   ::)
Kirjoitti: kex4 - 18.11.2012, 16:39:20
Aah.. joo luulin, että tässä oli takana taas joku "0W-öljyt on lirua" -väite. Toki jos ei luokituksia löydy niin ei kannata käyttää.
Edit: Heposen suostittelman King-öljyn luokitukset:
A.P.I. SM/CF
ACEA A3/B4
BMW Longlife 98
MB 229.3
Porsche
VW 502.00/505.00
Mobil 1 New Life 0W-40:
Mobil 1 New Life 0W-40 täyttää tai ylittää seuraavat teollisuus- ja koneenrakentajaspesifikaatiot:
API   SN/SM/SL/SJ
ACEA   A3/B3, A3/B4
Nissan GT-R
Mobil 1 New Life 0W-40 on seuraavien valmistajien hyväksymä:
MB-Approval   229.3/229.5
BMW   LONGLIFE OIL 01
VW   502 00/505 00
PORSCHE   A40
ExxonMobilin mukaan Mobil 1 New Life 0W-40 on seuraavaa laatutasoa:
API   CF
VW   503 01
SAAB
OPEL   GM-LL-A-025; GM-LL-B-025
FIAT   FIAT 9.55535 - M2
FIAT   FIAT 9.55535 - N2
FIAT   FIAT 9.55535 - Z2
Ainakaan äkkiseltään ei näy luokituksissa eroja, miksi esim. tätä Mobilin 0W-40:stä ei voisi käyttää Kingin 5W-40:n sijaan. Kingin luokitukset joko vanhempia tai samoja kuin New Lifen.
Kirjoitti: eetukka - 19.11.2012, 12:37:45
Eli 945:n ölpät pitäs vaihdella ja lähinnä tuo automaattilootan öljy mietityttää ::) Siniseltä ku kysyin ni sanovat laittavansa mobil ATF 320 tai 220. Ohjekirjassa lukee luokitukset Dexron 2E ja Mercon. Toi mobilin 220 on dexron 2D ja 320 ölpässä Dexron 3G. Eli ei noi nyt ainakaan ihan samat oo käyttiksessä mainittujen luokitusten kanssa.
Laatikkohan on AW71L
Mites tommonen? luokitukset ainakin täsmää
http://www.liqui-moly.de/liquimoly/mediendb.nsf/gfx2/3650%20Top%20Tec%20ATF%201100_EN.pdf/$file/3650%20Top%20Tec%20ATF%201100_EN.pdf
Ja sit ois Valvolinen vaihtoehto
http://www.valvolineeurope.com/english/products/transmission_oils/automatic_transmission_oils/cid(666)/maxlife_atf
Moottoriöljyksi aattelin esim. teboilin diamond 5W-40 tai valvoline maxlife 5W-40. Aiemmin tohon on laitettu vaan castrol SLX:ää muistaakseni 5W-30.
Kirjoitti: Ozomeze - 12.12.2012, 16:15:31
Tere!
Mitä nestettä ohjaustehostimeen pitää laittaa? Onko mitä haittoja jos laittaa muuta kuin mitä siellä sen pienen määrän verran tällä hetkellä on ??? Kulkupelinä Volvo V40 vm. 1999
Kirjoitti: Japoff - 14.12.2012, 16:08:08
ATF automaattiöljyä
Kirjoitti: HammerDown - 24.12.2012, 13:53:14
Joskus huuhtelin ja vaihdoin tutulla pajalla tehostimen öljyt, ja niillä oli jotain varta vasten tehostinkäyttöön tarkoitettua öljyä, tarkempia speksejä en tietenkään enää muista... Sittemmin on tullut käytettyä samaa ATF:ää kuin tomaattiinkin, ja on ajanut asiansa, mitä nyt kovilla pakkasilla saattaa hetken "nypyttää" ennenkuin notkistuu.
Kirjoitti: Sawo - 28.12.2012, 17:10:53
Olikos se Mobilin ATF 220 vai 320 sitä THE öljyä tuonne AW71 lootaan?
Tehostimeen ilmeisesti käy mikä vaan ATF?
Ja paljonko lähes täysin tyhjään laatikkoon+turbiiniin menee sitä ölppää? Turbiini on siis valuteltu tyhjäksi ja laatikko on pyöriny joka päin ilman öljypohjaa.
Ja asialla on pikkunen hoppu!
Edit. Mobilin sivut tarjoo ykkösvaihtoehtona jotain Mobil 1 Synthetic ATF litkua ja toisena sitten toi 320. Eli laitetaan tota 320 ölppää, kun sitä pitäs olla saatavilla välittömästi.
Tehostimeen taidan laittaa tuota 220, kun sitä löytyy jokunen litra tuolta autotallista.
Kirjoitti: mikan - 29.12.2012, 16:25:06
Jollen väistä muurin, niin lootaan menee kuivana sen 8L.  Huuhteluvaihdossa sitä on mennyt sen 12L.
Ja laita sinne ATF320, jos siellä on ollut ATF220/320 ennestään. Toki myös ATF220 menee yhtä hyvin.
Tehostimeen käy tuo 220 oikein hyvin, kuten 320 myös.
Kirjoitti: zemex - 07.01.2013, 16:20:10
Mitä öljyä suosittelette S60 2.4i koneeseen jolla ajettu 248tkm?
Tällä hetkellä koneessa Castrol Magnatec 5W-40. Näyttää vähän sille, että ei pidä tästä öljystä
tämä vehje kun entinen Volvo S40 1.6i tämä oli loistava valinta. Ei kuluttanut ja oli 10tkm jälkeen
väriltään melkein samaa kuin sinne laittaessa. Vaikka kilometrejä oli autossa jo 217tkm.
Volvohan suosittelee 0W-30 öljyjä tuohon?
Kannattaisiko olla 0W-40 öljyä?
Kirjoitti: moikki - 16.01.2013, 10:22:49
S90 Autodata ilmoittaa automaattilaatikkoon luokaksi Dexron II RSE. Uskaltaiskohan tohon laittaa dexron III?
Kirjoitti: mikan - 16.01.2013, 16:51:19
Dextron II RSE ???
Kyllä sinne se Dextron III menee myös...
Kirjoitti: moikki - 16.01.2013, 18:59:42
Dextron II RSE ???
Piti vielä tarkastaa ja kyllä siinä tuo rse merkintä on perässä, sitä vaan jäin ihmettelemään..
Kirjoitti: juhagee - 23.01.2013, 10:05:52
Mitäs meinaa sellaiset suositukset kun S70 ohjekirjassa(ruotsia) lukee CCMC G4/G5, För turbomotoren CCMC G5 ?
Ajattelin laitella Maxlife 5w-40 mitkä on ollu kaikissa edellisissä autoissa.
Kirjoitti: mikan - 23.01.2013, 14:46:05
Tuo valvoline täyttää luokituksen oikein hyvin...
Kirjoitti: juhagee - 23.01.2013, 15:54:45
Niin arvelinkin. Mutta miten nykymittapuulla ilmoitetaan tuo g4/g5? Tuo on vissiin vanha "tyyli.
Kirjoitti: mikan - 23.01.2013, 21:00:39
Juu, vanha merkintä.
Jos siitä löytyy joko, API- SJ, SL, SM, SN,  tai ACEA A3/B3, A3/B4 tai A5/B5 tms. niin se on tiukemmat normit täyttävää öljyä kuin G5.
Ristus, mikä merkintäviidakko tuo öljylaatujen erot oikein on!  :buck2:
Kirjoitti: (Miksu) - 24.01.2013, 07:16:55
Eikä noikaan edes vielä riitä :D
Sitten lisäksi kun on läjäpäin autonvalmistajien omia luokitusmerkintöjä, kun ei ne halua kelpuuttaa kaikkia öljyjä, jotka täyttää standardi merkinnät...
Onneksi löytyy kuitenkin ainakin noilta isoilta,  mobil, castrol ja shell  noita hakupalveluita, josta voi katsella mikä heidän öljystään menee tiettyyn autoon.
Kirjoitti: -Monni - 04.02.2013, 18:32:00
Kysytääs nyt, kun en pikasella etsinnällä vastausta löytäny...
Eli b19 kone, onko kaasarissa joku öljynpoistotulppa?
Ja ilmeisesti automaattiöljyä sinne kaasariin, mutta kuinka paljon?
Onko siellä joitain merkkejä?
Kirjoitti: InlineFour - 04.02.2013, 22:42:53
Ohje on että öljyä kuuluisi olla noin 1/4:osa matkalla yläreunasta mitaten,
ilmeisesti siis kun öljyä on 1/4 osamatkalla siinä irtikierrettävän korkin/ vaimenninmännän varressa,
määrä oikea. Öljyn tyyppi: automaattiöljy Type A.
Erillistä tyhjennystä ei ole, se kuluu sieltä itsekseen, ja tulisi tarkistaa 5tkm välein riittävä määrä.
Otsikko: Belco 5W-40 moottori öljy
Kirjoitti: Vollemies - 16.02.2013, 13:32:06
Belco motor oil in 5w-40, täyttää ACEA A3/B4. Mainostetaan sopivan ympärivuotiseen käyttöön ja turbokoneisiin. Hinta yleensä 19,90€/5l, joskus tarjouksissa 16,90. Hinta ei ole paha jos vertaa kilpaileviin tuotteisiin. Uskaltaisikohan tuollaista kaataa Vollen D5:een?
Merkki on varmaan Suomessa varsin huonosti tunnettu, mutta arvelsin myös esim. TB:n merkkien olevan varsin tuntemattomia Euroopassa.
Kirjoitti: juhagee - 17.02.2013, 15:24:50
Tänäpäivänä tuskin sellaista öljyä on synteettisenä mitä ei uskaltaisi käyttää, taitaa olla sen sopivuuden määritelmä tuolla korvien välissä ihmisillä..  ::)
Kunhan luokitukset ja viskositeetin kahtoo oikein.
Kirjoitti: kex4 - 20.02.2013, 19:01:46
Niin en tiedä onko 2006 enää "tätä päivää", mutta jos joku muistaa silloisen Tekniikanmaailman testin, jossa vertailtiin 5W-40 -öljyjä ja sitten oli kaksi öljyä vertailuna 5W-50 luokasta, Mobil 1 5W-50 ja Eurol 5W-50. Jälkimmäinen ei oikeasti edes saavuttanut 5W-öljylle vaadittavia kylmäominaisuuksia. 5W-luokalle rajana on max. 6600cP -30c:ssä Eurol veti 7100 cP. Myös kuumaominaisuuksissa oli puutteita mm. leikkautuvuudessa. No miten tällainen alisuoriutuja on sitten päässyt markkinoille? Kyllähän API, ACEA ja OEM -luokitukset olivat tuolloinkin olemassa.
http://tos.pp.fi/koukku/5w-40.pdf
Kirjoitti: Andyks - 07.03.2013, 22:36:16
Huomasin saman kun mietin mitä öljyä tuohon juuri hommaamaani V70 2.0D (-08) laittaisi... Fordin wss-m2c913-b pitäisi täyttyä ja 5W-30..
Kaikkia mahdollisia öljynsuositus-hakukoneita kokeilin ja tuntuu että kaikilta merkeiltä joita olen pitänyt parempina tarjotaan vain kalliita luokkaa 50-60e/4l öljyjä.. esim.
- Teboil Carat (Diamond Diesel on kai sitten liian paksua?) (50e)
- Castrol Edge FST (60e)
- Mobil 1 Fuel Economy (60e)
- Shell Helix Ultra AF (en löytänyt myyjää/hintaa tälle mallille kuin litran kannuissa 16.90e)
Ylläoleville öljyille tulee tuolle 5.5l täyttömäärälle jo vähän turhan paljon hintaa...
Nesteen hakukone taas tarjoaa öljyksi City Standardia, jota olen pitänyt halppis öljynä.. Tosin 5W30 öljylle en löytänyt netistä myyjää/hintaa, mutta 5W40 öljy maksaa Motonetissa vain 25e...
Lisäksi varmasti kriteerit täyttävää öljyä Ford Formula F 5W30 löytyisi Motonetista erittäin halvalla (29.90e/5litraa), mutta jotenkin olen aina pitänyt Fordin öljyjä huonoina ja halpoina öljyinä...
Mitä kohtuuhintaista öljyä tuohon oikeasti kannattaisi laittaa? Mikä olisi parasta DPF:n kannalta? Jos 5W-30 sijaan laittaa 0W-30 öljyä, siitä tuskin on haittaa?
Kirjoitti: järviin - 07.03.2013, 22:43:42
Koska Ford on alkanut valmistamaan öljyä?
Kirjoitti: Andyks - 07.03.2013, 22:50:12
Hekoheko.. Siis Fordin omalla brändillään myymänsä viralliset "merkki-öljyt".
Ainakin joitain vuosia sitten nämä Fordin viralliset "merkki-öljyt" eivät olleet edes täyssynteettisiä, vaikka käytännössä kaikki muut yleisesti käytetyt öljyt sitä olivat. Onko tuolla sitten mitään merkitystä, en tiedä...
Kirjoitti: järviin - 07.03.2013, 23:01:04
No eikös se ole pääasia, että API-luokitus täyttyy?
Viskositeetin valitset sitten koneen väljyyden/käyttöolosuhteiden mukaan.
Otsikko: Vs: Mitä öljyä Volvoon FAQ
Kirjoitti: supposämpylä - 08.03.2013, 10:00:43
Pitäisi öljyt vaihtaa bensavolvoon (2.4i, 140hv, -02) ja mulla ois 10 litran kannu Teboil Diamond Diesel 5W-40 -öljyä varastossa. Voiko tuota käyttää bensakoneiseen? Jos ei, niin mikäs se olisi hyvä ja halpa öljy tuollaiseen volvoon?
Kirjoitti: järviin - 08.03.2013, 18:52:24
Jos siinä purkissa lukee, että diesel, niin on mahdollista, että se on niinsanottua diesel-lisäaineistettua öljyä, jota käytetään diesel-autoissa.
Määrittele hyvä ja halpa. Kylänmies laittoi teräketjuöljyä, mutta ei ollut tyytyväinen tulokseen. Piti mukamas jotain "ääntä".
Kirjoitti: Andyks - 08.03.2013, 21:12:11
Itse itselleni vastaten...
Tuntuu olevan aika kriittistä että tuohon Fordin 2.0 dieseliin käytetään öljyä joka täyttää esim. ACEA A1/B1 tai ACEA A5/B5 luokituksen.
Ilmeisesti esim. ACEA A3/B3 öljyt eivät voiteluominaisuuksiltaan ole ihanteellisia ko.koneelle, vaan ovat ilmeisesti liian paksuja tms. ja vastustavat liikaa koneen pyörimistä ja saattavat esim. lisätä polttoaineen kulutusta..  ::)
Lisäksi Ford-foorumilta löytyi mainintoja että ei missään nimessä saisi käyttää xW40 öljyjä koska eivät voitele tarpeeksi... Ja hieman peloiteltiin 0W30 öljynkin käytöstä...
Lisäksi vaikuttaisi että Fordin uusin Formula F on täyssynteettistä öljyä toisin kuin edellinen Formula E, joten alkaa Fordin viralliset öljyt tältäkin osin vaikuttaa vakuuttavammalta.
Eli taitaa mennä omaan koneeseen Fordin omaa öljyä Motonetista koska sille jää hintaa vain 37.80e (5+1litraa). Kaipa se ihan pätevää öljyä kun sitä merkkiliikkeessä käyttävät ja näilläkin koneilla kuitenkin ajellaan 400-500tkm.. ::)
Kirjoitti: Arto Soikkeli - 13.03.2013, 20:26:37
Itte heitin koneeseen "huuhtelumielessä" mobilin 0w-40 mitä oli jäänyt varastoon. Ajattelit et haen castrolin 0w-30 autoon kunnes kuulin hinnan, josta olisin saanut tutun kautta alennukset vielä. Laskin vuosittaisen öljynvaihtokustannuksen syodattimineen nousevan reiluun 300€. Jos vaihtaa 10tkm välein öljyjä niin luulisi riittävän mikä tahansa a5 b5 öljy?
Nyt on koneessa mobilin 5w-30 (tarjoustalo 60€) ja kymppitonnin päästä harkitsen taas uudestaan mitä laitan talveksi koneeseen.
Kirjoitti: Sami K. - 13.03.2013, 20:38:08
Mikä Mobil tuo on? Neljä litraa 60€?
Kirjoitti: Arto Soikkeli - 14.03.2013, 07:18:38
Oisko ollu super 3000 tms. Täyttää A5 B5 vaatimukset. 29.90€ / 4l. Tarjoustalossa on parempi öljyvalikoima kun motonetissä täällä pks alueella. Jos siis volleen ettii öljyä
Kirjoitti: virkpe - 14.03.2013, 08:39:15
Ostin kyseistä öljyä omaani. Mietin onko D5 koneissa muuta vaatimusta kuin B5 luokitus, en keksinyt.
Volvo suosittelee 0-30w mutta tuskin iso vahinko kun nyt on 5-30w öljy.
Tarjoustalon öljy on suunnattu Fordin moottoreille. Kun katsoin esim.
BMW:n öljy suosituksina tuo öljy oli toisena vaihtoehtona 530D -06>jne. moottoreille ja joiden öljyn vaihtoväli on 30-32tkm.
Kirjoitti: Arto Soikkeli - 14.03.2013, 18:01:22
Mulla ohjekirjakin suosittelee 5w-30 ja varmasti toimii tolla, vaikka suositus olisi vaihtunut yhteistyön tai lahjuksien takia 140€/8l maksavaan 0w-30 castroliin  ;D
Kirjoitti: Vollemies - 15.03.2013, 09:26:42
Öljyjen viskositeettiominaisuuksia on hyvin helppo tutkia kotikonstein. Kerää esim. muutama tyhjä "kaardemumma putkilo" tai 10-15 mm sisähalkaisijalla olevaa läpinäkyvää muoviputkea, koeputkia tms. Pääasia että putkilot ovat samanlaisia ja lisää niihin yhtä paljon sinua kiinnostavaa tutkittavaa öljyä, jotta jäljelle jäävä ilmakupla on suunnilleen saman kokoinen. Sitten vaan öljyputkiot saunaan ja pakkaseen. Kun putkilot kääntää, näkee kuinka kupla kulkee ylös öljyssä. Kovassa pakkasssa myös näkee, missä lämpötilassa öljy alkaa samentua. Erot kylmäjuoksevuudessa ovat erittäin merkittäviä, varsinkin jos otat putkiloihin eri laatuluokkien öljyä esim. 10W30 kontra 0W40. Jos saat putken niin kylmäksi, että kupla ei nouse lainkaan, voit ounastella siinä lämpötilassa käynnistyksen yhteydessä voiteluongelmia k.o. öljyllä. Sameneminen kertoo että pakkasenkesto alkaa olla äärirajoilla mutta olipa öljy kirkasta tai sameaa, se ei sinällään vaikuta sen voiteluominaisuuksiin, vaikka osa öljystä virtaisi hetken aikaa suodattimen ohi.
Mitä merkitystä tällä sitten on, sitä minä en tiedä. Toisaalta sellaista testiä en ole lukenut, missä olisi tutkittu oikeasti öljyjen voiteluominaisuuksia ja kitkaominaisuuksia, saatikka löydetty niiden välillä jotain eroja.
Kirjoitti: kex4 - 15.03.2013, 21:22:50
Eiköhän tuo ole ESP Formula 5W-30.
No kuvasit käytännössä lähes ASTM:n mukaisen jähmepistetestin, joka juontaa historiansa vuodelle 1917. Ainoastaan puuttui, että olisit vielä jäähdyttänyt putkia 3c välein ja tarkistanut vieläkö valuu. Täysin vanhentunut tapa mitata öljyn kylmäominaisuuksia, koska mittaa juuri sitä rajaa milloin öljy ei enää valu omalla painollaan. Moottorissa öljy ei liiku omalla painollaan vaan voi olla myös pumpattavissa jähmepisteä alemmissa lämpötiloissa. Paremmat mittarit ovat CCS-viskositeetti (Cold Crank Simulator) sekä MRV -viskositeetti (Mini Rotary Viscometer).
Onhan markkinoilla myös 5W-öljyjä joilla on alhainen jähmepiste. Esim. Shell ilmoittaa Shell Helix Ultra Extra 5W-30 (http://www.hyvamaa.fi/pdf/shell/henkiloautot_pakettiautot/GPCDOC_Local_TDS_Finland_Shell_Helix_Ultra_Extra_5W-30_%28fi%29_TDS_v3.pdf) -öljylleen -48c. Sama mikä Mobil 1 New Life 0W-40:ssä! Mutta kumpikohan toimii kylmäkäynnistystilanteessa paremmin. New Lifen CCS-visko on 5700cP -35C:ssä. Shellin öljylle tuota ei ole ilmoitettu, mutta 5W-öljyille se mitataan -30C:ssä. Jotta -35c:ssä tuo olisi lähelläkään tuota 5700cP:tä, tulisi tuon olla -30:ssä jossain 2800cP:n tuntumassa. Yksi ohuimmista 5W-öljyistä on Fordin Ecoboost -öljy Castrol Magnatec Professional E 5W-20 jolla tuo CCS-visko on -30C:ssä 3450cP. Tuollakin öljyllä se on -35C:ssä jossain 7000cP:n kohdilla.
Siitä huolimatta tuo kotikemisti testi on mielenkiintoista vaikka sille ei kannata kauheaa painoarvoa laittaakaan.
Kirjoitti: Sami K. - 15.03.2013, 21:40:39
Niin voisi toki luulla, mutta puuilon hinta on 45€.
E: En ole nähnyt ESP:tä 5L kannuissa. Motonetin hinta taitaa olle 55€.
E2: RedLine tekee vissiin hyviä öljyjä?..
Kirjoitti: kex4 - 16.03.2013, 11:47:32
Jos kyseessä on 5l-kannu, tai muistaa hinnan väärin. Vähän kovalta hinnnalta kieltämättä kuulostaa. Järkyttävä hinta on myös Castrolin 0W-40:llä 4L Motoneteissä 69,90€  ::)
Otsikko: Öljytestin tulokset kotitestauksista
Kirjoitti: Vollemies - 17.03.2013, 10:06:12
No olipa testi vanhentunt tai ei, öljyjen ominaiuuksista se antaa helposti hyvän kuvan, joten tein testin viime yönä pakkasta hyödyntäen uudelleen. Lämpötilan säätö oli portaaton molempiin suuntiin. :pomo: Oheiset tulokset ovat aikoja, joissa kupla koeputkissa nousi päästä päähän. Ei mikään suoraan tilastoitava mittaustulos mutta antaa vertailukelpoisen tiedon näiden öljyjen keskinäisistä kylmäjuoksevuusominaisuuksista. Huoneen lämmössä kupla kulki niin nopeasti, että lyhyessä koeputkessa voi nähdä vain hitaimman ja nopeimman eron. Muille on annettu aika, joka on näiden välissä eli 1,7 sekuntia.
Öljyn merki ja vistkositeetti +20 °C   -15°C   -25°C   -27 °C   Samentuminen
Shell Helix Ultra 0W-30..........1,5   6   15   17   Täysin kirkas vielä -27°C:ssa
TB 10W-40...........................1,7   14   55   60   Alkoi samentua -15:ssa
Castrol Edge 5W-40...............1,7   10   25   25   Alkoi samentua -20:ssa
TB Diamond 5W-40................1,7   11   30   40   Alkoi samentua -20:ssa
Belco Synthetic 5W-40............2   16   65   70   Alkoi samentua -15:ssa
Otin öljyjä lisäksi myös läpinäkyviin putkimaisiin kuppeihin, joissa kuplan nousuaikaa ei voinut mitata mutta öljyn olemusta oli helppo tarkkailla. Visuaalisessa tarkailussa oli kuusi öljyä: Belco Synthetic 5W-40, Mobil Super Fe 5W-40, Mobil Super 3000xi 5W-40, Mobil I 5W-50, Castrol Edge 5W-30 ja TB Diamond 5W-40. Kaikki samentuivat kun lämpötila laski alle -20 asteen. Mobilin I:llä sameneminen tapahtui hitaasti ja ehkä vähemmän kuin muilla ja tarkkaa lämpötilaa missä se olisi samentunut on vaikea sanoa. Muut 5W-XX öljyt samentuivat suunnilleen -20 °C:ssa, Belco jo heti -15:een alapuolella. Belco vaikutti näistä kylmänä muita jonkin verran jäykemmältä, muiden välillä erot olivat sen verran pieniä että ilman mittausta pelkästään putkiloita kallistelemalla eroja oli vaikea havaita. Kaikki nämä olivat selvästi omalla painollaan juoksevia -27 °C:ssa TB:n 10W-30 oli öljyistä kaikkein värittömintä, muut selvästi ruskeampia.
Tarkoitukseni oli lähinnä katsoa, mitä lientä tarjouksissa myytävä Belko 5W-40 Synthetic motor oil oikein on. Lämpimänä (huoneenlämmössä) se oli jäykintä ja kylmänä myös kautta linjan muita jäykempää, jopa jäykempää kuin TB:n 10W-30 joskin varsin lähellä tätä. Näiden molempien hinnat liikkuvat noin 3-4 €/l. Toisaalta kaikki öljyt olivat juoksevia viime yön pakkaseen, -27 °C saakka. Kuumaominaisuuksista tai muista voiteluominaisuuksista tämä ei tietty kerro. Yllättävää oli, että kaikki muut paitsi Shell Ultra 0W-30 samenivat pakkasessa - ja vain muutaman asteen kylmemmässä kuin halpisöljyt. Tässä valossa moninkertaiselle hinnalle ei oikein löydy tieteellistä perustetta ainakaan kylmäviskositeetista. Kaikki öljyt toimivat tämän testin mukaan -30 asteen pakkaseen saakka ja vain tuo Shellin Ultra 0W-30 oleellisesti muita paremmin puhuttaessa kylmäominaisuukista sillä se ei juuri piittaa vielä ainakaan -30 asteen pakkasesta. Belco synthetic 5W-40 olisi ehkä parempi ristiä viskositettinsa puolesta 10W-40 öljyksi. Viskositetti käyttölämpötilassa pitäisi myös testata ja tätä varten pitäisi tehdä paremmat näyteputket, mikä ei ole järin suuri ponnistus mutta taitaa jäädä ensi talveen.
Pitää varmaan tehdä vielä kuumennustesti ja katsoa, jos siellä olisi jotain mullistavia eroja, missä järjestyksessä öljyt palavat mustiksi ja karstaantuvat.
Kirjoitti: kex4 - 17.03.2013, 15:52:16
Tuollaisen testin tärkeintä antia on havaita, että öljyissä on eroja, vaikka purkin kyljessä olisikin samat notulit. Öljyjen kylmäominaisuuksista moottorissa tuo putkitesti ei edelleenkään kauheasti anna kuvaa, koska öljyn viskositeetti ei muutu lineaarisesti lämpötilan funktiona eikä se kerro miten se toimii öljypumpun pumppaamana. Kumpikaan jähmepiste eikä samepiste ole vaatimuksena yhdellekään öljylle. Kylmäluokituksen määrää ainoastaan CCS-visko, MRV-visko sekä minimiarvo kinemaattiselle viskositeetille 100C:ssä. Esim. jotta öljy saa 5W-luokituksen täytyy sen saada alle 6600cP CCS-testissä, mittauslämpötila -30C sekä alle 60 000cP MRV-testissä (pumpattavuus), mittauslämpötila -35C. Tämän lisäksi öljy ei saa olla ohuempaa kuin 3,8 cSt 100C (kinemaattinen viskositeetti). 0W-öljylle muuten samat, mutta mittauslämpötilat ovat -5 astetta alemmat.
Toki tuosta saa hyvän käsityksen esim. 0W-30 ja 5W-50 -eroista. Samanlainen ero olisi tullut myös 0W-30 ja 0W-40 välillä. Molemmat 0W-öljyjä, mutta 0W-30 on huomattavasti juoksevampaa samoissa lämpötiloissa. Tuo on juuri tuon kylmäpään luokituksen ongelma. Siellä ei alarajoja tunneta kuten kuumassa päässä mikä on hyvinkin tarkka.
Kirjoitti: Vollemies - 17.03.2013, 22:22:27
Kovin valtavasti ei ehkä kannata maksaa siitä, että öljy kestää viisi astetta enemmän pakkasta, jos tätä ominaisuutta ei koskaan hyödynnetä. Auton käynnistäminen 30 asteen pakkasesta ilman lämmitystä ei ole kovin yleistä eikä varsinkaan suositeltavaa. Mitä muita voiteluun liittyviä ominaisuuksia öljyissä sitten onkaan, olisi mielenkiintosta kuulla. Kuumana paksu öljy voitelee periaatteessa hyvin mutta saattaa lisätä polttoaineen kulutusta. Teoriassa hyvä öljy on ohutta ja silti suorittaa voitelutehtävänsä. Tämän tutkiminen vaan on erittäin vaikeaa eikä näytä onnistuvan lehtien testeissä.
Vaikuttaa, että Kex4 olet perehtynyt enemmänkin öljyjen ominaisuuksiin. Itse olen miettinyt, mitähän kompromisseja öljyssä pitää tehdä voitelun kustannuksella, jotta sen viskositeettialuetta saadaan laajennettua.
Kirjoitti: kex4 - 18.03.2013, 11:02:14
Viskositeetti-indeksin parantajilla tuo laaja alue saadaan aikaiseksi. Kompromissi tulee siitä, että samalla kun öljyn tulisi olla "paksua" kuumana (esim. 5W-50, 10W-60), tarvitsisi myös olla riittävän ohutta kylmänä (tai ei saisi paksuuntua liikaa lämpötilan laskiessa). Ainoa keino saavuttaa alhainen jähmepiste on käyttää ohuita synteettisiä perusöljyjä ja jähmepisteenalentajia. Tavallisesti perusöljyt ovat 4-8 cSt paksuisia 100c:ssä. 5W-50 -paksuisen lopputuotteen tulisi kuitenkin olla 16,3 - 21,9 cSt 100c:ssä. Nuo jähmepisteen alentajat juuri estävät niiden vahakiteiden muodostumisen ja täten öljy pysyy juoksevana.
No nyt kun se öljy on valmistettu ohkaisiin perusöljyihin, niin se tarkoittaa sitä, että öljy on myös 100C:ssä ohutta, ilman viskositeetin parantajia (tietysti muutkin lisäaineet nostavat hieman viskositeettia). Nämä ovat käytännössä polymeeria, erilaisia muoveja, osa nestemäistä, osa kiinteitä jotka sulatetaan öljyn joukkoon. Nämä nostavat öljyn viskositeetti-indeksiä (mitä suurempi viskoteetti-indeksi, sitä vähemmän öljyn viskositeetti muuttuu lämpötilan vaikutuksesta) eli käytännössä öljy ohenee vähemmän lämpötilan noustessa. Näiden ongelma on se, että ne kuluvat käytössä ja tästä alkaa jälleen öljyn oheneminen kohti perusöljyn viskositeettiä. Eli öljy alkaa leikkaantua. Tavalliselle autoilijalle tämä ei ole ongelma normaaleilla huoltoväleillä, mutta ratakäytössä tämänkin ominaisuus korostuu. Parasta öljyä olisi sellainen mihin ei tarvitsisi lisätä mitään, mutta valitettavasti sellaista perusöljyä ei olekaan mikä toimisi joka lämpötilassa toivotulla tavalla. Juuri tästä syystä moniasteöljyt alunperin kehitettiin.
Useinpa näissä (esim. 10W-60) käytetään myös vähän paksumpia synteettisiä perusöljyjä jolloin VI-parantajia ei tarvita niin paljoa, mutta jälleen sitten kylmäominaisuuksien kustannuksella.
Edit: ja nyt kun luin tuon viestisit uudelleen "eli mitä kompromissejä VOITELUN kustannuksella"..:
Nyt tarvii muistaa, että voitelukyky on nesteen ominaisuus. Vesikin voitelee, joissakin lääketieteellisissä instrumenteissä. Voitelukyky riippuu myös paljon käyttökohteesta. Liian paksu öljy ei mahdu välyksistä vaikka tuottaisi paksumman kalvon jne, öljyn virtausnopeus, paine jne.
Kirjoitti: Vollemies - 18.03.2013, 23:50:25
"Viskositeetti-indeksin parantajilla tuo laaja alue saadaan aikaiseksi.
Alamme jo lähestyä ongelmaa....
"No nyt kun se öljy on valmistettu ohkaisiin perusöljyihin, niin se tarkoittaa sitä, että öljy on myös 100C:ssä ohutta, ilman viskositeetin parantajia (tietysti muutkin lisäaineet nostavat hieman viskositeettia). Nämä ovat käytännössä polymeeria, erilaisia muoveja, osa nestemäistä, osa kiinteitä jotka sulatetaan öljyn joukkoon. Nämä nostavat öljyn viskositeetti-indeksiä (mitä suurempi viskoteetti-indeksi, sitä vähemmän öljyn viskositeetti muuttuu lämpötilan vaikutuksesta) eli käytännössä öljy ohenee vähemmän lämpötilan noustessa."
Eli nyt ei siis ole sama asia, onko se öljy öljy oikeasti paksua vai onko se tehty paksuksi "tärkkäämällä". Eli jos otamme mehukeittoa, joka on tehty johonkin viskositettiin lisäämällä siihen perunajauhoa, asia ei ole ollenkaan sama kuin jos otamme jotain oikeasti viskoottista, vaikkapa hunajaa. Voi olla vähän kaukaa haettu, mutta öljyn paksuntaminen polymeerimatriisilla ei koskaan aja samaa asiaa kuin viskoottisempi perusöljy. Polymeerilisä voi tietty tehdä öljyn myös tiksotrooppiseksikin, mikä voisi olla hyväkin ominaisuus kitkan pienenemisen kannalta mutta paineen kestossa pölymeerilisä tuskin vetää vertoja oikeasti paksummalle perusöljylle. Näin päättelisin, saatan toki olla väärässäkin.
"Näiden ongelma on se, että ne kuluvat käytössä ja tästä alkaa jälleen öljyn oheneminen kohti perusöljyn viskositeettiä. Eli öljy alkaa leikkaantua.
Jep, näin minäkin ymmärtäisin. Mutta tämä on vielä sekundäärinen ilmiö.....  Aikoinaan minulla oli edellisessä autossa itse asennettu tarkka öljynpaineen mittari. Öljyn vanhetessa paine hiukan nousi eli viskositetti kasvoi, joten siinä likaantuminen voitti leikkaantumisen tuoman ohenemisen.
"Parasta öljyä olisi sellainen mihin ei tarvitsisi lisätä mitään, mutta valitettavasti sellaista perusöljyä ei olekaan, mikä toimisi joka lämpötilassa toivotulla tavalla. Juuri tästä syystä moniasteöljyt alunperin kehitettiin."
Mutta jos kovin ihmeellistä moniasteöljyä ei välttämättä tarvita. Olisiko kapeamman viskositettialueen öljy sittenkin jotenkin parempi voiteluaine, ellei odotuksena olisikaan toimivuus -35 asteen pakkasessa. Eli ei "leikkautuvaa" polymeerimatriisia antamaan keinotekoista viskositeettia vaan oikeaa voiteluöljyä voitelun kannalta oleellisin lisäainein parannettuna. Nuo polymeerit ovat todennäköisesti arempia lämmölle kuin itse perusöljy. Nyt on vaarana ajautua takaisin samaan viskositettiallikkoon mistä lähdimmekin, visko kun on se mitä on helppo mitata. Viskoasioilla on merkitystä lähinnä kylmäkäynnistyksessä, mutta käyntilämpötilassa öljyn pitäisi paitsi voidella myös puhdistaa moottoria, suojata sitä hapettumiselta, kalvon tulisi kestää vastaan tulevat paineet ja estää metallisten kosketuksien syntymistä liikkuvien pintojen välillä. Lisäksi öljyn itsensä pitäsi kestää altistuminen kuumille moottorin osille kuten esim. ahtimen kuumalle akselille jne. Yksikään testi ei ole koskaan puhunut sanakaan näistä. Öljyn ostaminen pelkästään viskositettin mukaan on kuin ostaisi hunajaa värin mukaan. Se kirkkain liemi on tietty vain pelkkää puhdasta sokeria.
Kirjoitti: kex4 - 19.03.2013, 11:54:22
...Viskoasioilla on merkitystä lähinnä kylmäkäynnistyksessä, mutta käyntilämpötilassa öljyn pitäisi paitsi voidella myös puhdistaa moottoria, suojata sitä hapettumiselta, kalvon tulisi kestää vastaan tulevat paineet ja estää metallisten kosketuksien syntymistä liikkuvien pintojen välillä. Lisäksi öljyn itsensä pitäsi kestää altistuminen kuumille moottorin osille kuten esim. ahtimen kuumalle akselille jne. Yksikään testi ei ole koskaan puhunut sanakaan näistä. Öljyn ostaminen pelkästään viskositettin mukaan on kuin ostaisi hunajaa värin mukaan. Se kirkkain liemi on tietty vain pelkkää puhdasta sokeria.
Tässä olet väärässä. Suosittelen tutustumaan mitä testejä esim. ihan perus API SN -luokitus vaatii. Kyllä siellä öljyt saavat aika runtua. Tämän lisäksi jokaisella autonvalmistajalla on vielä omat OEM-testinsä.
Afton Chemical - Specification Handbook
 (http://www.aftonchemical.com/Lists/Brochure/Attachments/40/Afton_Lube_Spec_Handbook_2012.pdf)
Kirjoitti: Vollemies - 19.03.2013, 12:03:03
"Yksikään testi ei ole koskaan puhunut sanakaan näistä"
Niin, varmaan autonvalmistajat, öljynvalmistajat ym. ovat asiaa testanneet, mutta moottorilehtien testeissä joihin nyt kansa pääsee käsiksi, näitä asioita sivutaan vain pohdiskelun - ei mittausten tasolla. Olisi todella mielenkiintoista nähdä noita testejä. Mistähän niitä voisi saada käsiinsä.
Mitä muuten ns. paineenkesto lisäaineet ovat? Varsinkin vaihteistoöljyissä ne ovat olellisessa osassa.
Kirjoitti: Vollemies - 19.03.2013, 14:48:24
Wikin mukaan moottoriöljyn voitelua parantavat lisäaineet (AW additives, or antiwear additives) näyttävät olevan organofosforiyhdisteitä. Wikin mukaan "yleisimmin käytettyä" sinkkidialkyyliditiofosfaattia voi olla myytävässä moottoriöljyssä 2-15% ( "In aftermarket oil additives, the percentage of ZDDP ranges approximately between 2-15%")
Melko suurihan tuo määrä voi olla (15%) mutta ei tuo aine ole kemiallisesti mitenkään kovin vaikea tehdä, elleivät nuo "alkyyli ryhmät" ole tuossa jotenkin kovin ihmeellisiä rakenteita. Wikin mukaan "The alkyl groups can be branched and linear alkanes between 1-14 carbons length, 2-butyl, pentyl, hexyl, 1,3-dimethylbutyl, heptyl, octyl, isooctyl (2-ethylhexyl), 6-methylheptyl, 1-methylpropyl, dodecylphenyl, and others."
"AW additives typically contain zinc and phosphorus compounds. Some popular AW additives are:
-zinc dithiophosphate (ZDP)
-zinc dialkyl dithio phosphate (ZDDP), probably the most widely used in formulated engine oils, also acts as a corrosion inhibitor and antioxidant
-Tricresyl phosphate (TCP), used for high-temperature operation, often used as an AW and EP additive in turbine engine lubricants, and also in some crankcase oils and hydraulic fluids
-Halocarbons (chlorinated paraffins), for extreme pressure operations
-Glycerol mono oleate
-Stearic acid, adhering to surfaces via reversible adsorption process under 150 °C, which limits its use to mild contact conditions. "
Tämmöisen liukasteen hinta (Zinc Butyl Octyl Dithiophosphate) näyttäisi pyörivän parissa eurossa kilo....
It makes the lubricant with better thermostability and hydrolytic stability, fine anti-oxidation/corrosion, antiwear and certain extreme pressure performance.  It is suitable for high quality diesel engine oil and medium speed marine engine oils as well as anti-wear h...
Unit Price: US $ 2550/ Ton   Min. Order: 10 Tons   Shipment Terms: FOB
Shenyang Northern Petroleum Group Petroleum Additives Co, Ltd.
Kirjoitti: kex4 - 20.03.2013, 11:48:25
Niin tuo pitoisuushan on aivan liikaa ZDDP:tä. Tuolla "aftermarket oil additives" tarkoitetaan niitä STP, sun muita "lisäaineita" joita voi öljyn joukkoon jälkikäteen kaataa. Niissä voi ehkä olla jotain 2-15. Nykyaikaisissa moottoriöljyissä on yleensä alle 0.08% (800PPM) sinkkiä ja fosforia. Eri SAE viskositeettiluokitus sallii eri määriä. Sinkin ja fosforin määrää on aika tavalla rajattu. Katalysaattorit eivät tykkää ja fosfori tuppaa karstaakin lisäämän. Korvattu enimmäkseen molybdeenillä ja boorilla.
Kirjoitti: Vollemies - 20.03.2013, 16:21:01
"Tuolla "aftermarket oil additives" tarkoitetaan niitä STP, sun muita "lisäaineita" joita voi öljyn joukkoon jälkikäteen kaataa."
Ahaa. Kiitos tiedosta. Se mitä ajoin takaa, niin nuo lisäaineetkaan eivät näytä mitään kullan hintaisia olevan. 0,08% fosforipitoisuus voisi merkitä luokkaa 1% lisäainepitoisuudessa. Jos nuokin maksavat vain jonkun euron litra tai kg niin ehkä niidenkään kustannus ei kovin valtava lopputuotteessa ole. Vai onko ?
Millä ihmeellä muuten raakaöljystä saadaan ilman varsinaista synteesiä voiteluöljyjä, jotka muistuttavat di tai tri polyalfaolefiineja? Eikös raakaöljy ole suhteellisen suoraketjuisia rakenteita ja tietty syklisiä, jotka ovat rakenteellisesti varsin kaukana näistä rasvoja muistuttavista PAO-hiilivedyistä?
Kirjoitti: völvöxc60 - 27.03.2013, 11:13:09
Tuo Mobil1 Fuel Economy 0W-30 on ainakin hintansa puolesta huippuöljy ja marketista sitä ei taida löytyä?
Tuossa vaan sattui Mobilin sivuilla mielenkiintoinen teksti tuolta käyttökohteista ::)
"Mobil 1 Fuel Economy 0W-30 -öljyä suositellaan monentyyppisille nykyaikaisille ajoneuvoille, mukaan lukien tehokkaat turboahdetut bensiinimoottorit ja dieselmoottori (ilman hiukkassuodatinta)."
http://www.mobil.fi/Finland-Finnish-LCW/carengineoils_products_mobil-1-fuel-economy-0w30.aspx#
Eli mikä öljy nyt on sopiva, kun Volvoissakin taitaa olla 2007 eteenpäin tuo hiukkassuodatin?
Kirjoitti: Sami K. - 27.03.2013, 11:23:29
Mobil 1 ESP 5W-30?
Kirjoitti: völvöxc60 - 27.03.2013, 11:48:13
Mobil 1 ESP 5W-30?
Tuota kanssa katsoin, mutta kun tuonne Moottoriöljyn tuotevalitsimeen laittaa auton tiedot, niin tuputtaa uusimpiin Volvoihin pelkästään tuota Fuel Economy 0W-30, joka ei spekan mukaan kävisi kumminkaan hiukkassuodattimella varusteisiin autoihin :-\
http://www.mobil.fi/Finland-Finnish-LCW/carengineoils_mobil-lubricant-selector.aspx
Ota nyt näistä selvää ::)
Kirjoitti: virkpe - 28.03.2013, 08:52:12
Laitoin omaani  Mobil Super 3000 XE 5W-30 kyseistä öljyä suositellaan Fordeihin. Edullinen öljy mm Robinhood liikkeessä.
alla kopioitu esimerkki josta näkyy että suositellaan toisena öljynä bemareihin. valitsimesta voi tarkistaa että käy moniin muihinkin Bmw moottoreihin, noissa ainakin on hiukkassuodatin.
BMW
Malli
530d Touring (N57-F11-180kW) (5 Series)
Moottori TD
Vuosi2010-
Mobil 1 ESP Formula 5W-30Uusi hakuTulosta More DetailsBuy Now
Sovellus Suositus Tilavuus (l)
Moottori (TD) (N57) 1st choice Mobil 1 ESP Formula 5W-30  7.0
2nd choice Mobil Super 3000 XE 5W-30
Öljynvaihtovälit
Moottori
Kuukautta, enint. 24
(joissakin bemareissa ilmoitettu 30-32tkm)
Kirjoitti: v6omega - 30.03.2013, 13:38:15
Redline Engine Oil Break-In Additive
(http://www.roadmachine.fi/redline/additives/Breakin.jpg)
"Moottoriöljyn  lisäaine, joka sisältää öljyn pintapaineen kestoa lisääviä aineita, kuten sinkkiä ja fosforia. ZDDP = sinkkidialkyyliditiofosfaatti, puhekielessä sinkkifosfaatti
Uuden moottorin sisäänajoon, ehkäisemään vaurioita nokka-akselissa ja venttiilikoneistossa.
Annostus: yksi 473 ml pullollinen käsittelee 12 litraa moottoriöljyä. Tärkeintä on lisätä tämä aine sisäänajoöljyihin, mutta sitä voi käyttää myös jatkuvasti, mikäli käytetyssä öljylaadussa ei ole riittävästi sinkkiä (ei tarpeen Red Line moottoriöljyissä)
Yhteensopiva kaikkien synteettisten ja mineraaliöljyjen kanssa.
Autovalmistajien hyväksymissä öljymerkeissä fosforin määrä on nykyään rajoitettu välille 600-800 ppm, kun sitä parhaimmillaan 80-luvulla oli yleisesti 1100 ppm (mm. Fordin 2-litrainen OHC -moottori vaati sen verran)
600-800 ppm saattaa riittää vakiomoottorille, jossa on  rullatyyppiset venttiilinostimet, muta viritysnokka-akselien jyrkät rampit ja kovat jousipaineet vaativat suuremman pitoisuuden. Eniten tätä lisäainetta vaativat vanhat "laahaavilla" nostimilla olevat moottorit, joissa leikkausvoimat nokan ja nostimen välissä ovat suunnattoman suuret "
http://www.roadmachine.fi/redline/Breakin.html
Kirjoitti: pötkäle - 30.03.2013, 22:31:50
ite olen juurikin tuota lisäainetta käyttäny fordin kutosessa kun siinä on laahuri virinokka ja jäykät venajouset eikä ainakaan 10000 kilsan jäliltä ollu mitään kulumaa nokassa kun viime kesänä tarkistin kansien vaihon yhteydeydessä.
voiskohan tuota lisätä volvon vitoskoneeseen vai tykkääkö katti paskaa jos pistää
Kirjoitti: völvöxc60 - 06.04.2013, 11:33:38
Käsittääkseni tuo A5/B5 luokitus uudempi Longlife öljyn luokitus!
Eli jos meinaan ajella samoilla öljyillä sen 30tkm, niin silloin varmaan kannattaa laittaa sitä.
Jos vaihtelee esim öljyt 15-20tkm välein, niin silloin ei varmaankaan tarvitse olla tuota A5/B5 luokitusta tuossa öljyssä ::)
Kirjoitti: Itsok - 06.04.2013, 14:59:55
Eikös nää hiukkaskiihdyttimet vaadi b5-luokituksen öljyt? Samalla ainakin Volvon moottorien öljyn vaatimusluokka nousi kun loukut tuli nafta-autoihin.
Kirjoitti: tsei tsei - 06.04.2013, 17:03:27
Onkos kellään tietoa paljonkos on tuo automaattilaatikon öljytilavuus 98vm s70 volvossa? sekä minkälaista öljyä ohjaustehostimelle? kun on tuo ohje kirja saksaksi ja se kieli ei oikein taitu :D
Kirjoitti: völvöxc60 - 07.04.2013, 13:15:30
Tuli heitettyä tuohon V70 Mobil Super 3000 X1 5W-40 öljyt sisään.
Meinaan mun V70 ei tarvi tuota b5-luokitusta, kun pöntön sisukset jäi reilut 2v sitten Espooseen :D
Kirjoitti: Jarru - 08.04.2013, 22:43:58
Lootan tilavuus 7,6 l. Ohjaustehostin ATF.
http://new.volvocars.com/ownersdocs/1998/1998_SV70/98sv70_133.htm#pg134
Kirjoitti: -JaniR- - 23.04.2013, 19:11:23
ite oon käyttäny total quartz 9000, eikä oo tarvinnu lisätä kertaakaan ja alkaa vaihtoväli olla täynnä, kokeiltu on muös gulfin 10w 30 mutta se ei oikeen tuntunut sopivan tuolla 700 sarjalaiselle. http://www.totalfinland.fi/Pages/Suomessa.nsf/VS_OPM/11DA85B7CC1506B6C125795900300027?OpenDocument
Kirjoitti: Slerbahuuli - 26.04.2013, 10:20:41
Jaahah, pitäisi vuosimallin 1991 945:seen B230FB:hen ja m47:aan vaihtaa moottori-, vaihteisto- ja peräöljyt. Kahlasin tämän topicin lävitse, enkä ole nyt juurikaan viisaampi, enkä muutenkaan tajua öljyjen merkinnöistä mitään, vaikka kuinka olen aina yrittänyt niitä "opiskella" :-[. Hintaluokka määrää joko motox tai biltema.
Moottoriöljyksi perus 10w-40, mutta kannattaako purkista etsiä jotain muitakin tärkeitä merkintöjä?
Vaihteistoöljyksi kelpaa siis kaikki veden ja vaseliinin väliltä. :2funny: Kuitenkin mielellään jokin vaihteistoöljy, vaikka API-GL4. Moottoriöljyt kun tuppaavat "pilkkoutumaan" vaihteistorattaiden välissä. ATF -öljyt alkavat luistattamaan synkroja...?
Perään, mitäs sinne? Ihan perus lukoton perä siellä pyörii, mutta aika varma olen, ettei 300tkm ole sinne litkuja vaihdettu. :o Jotain laatikkoöljyä vai mitä? Viskositeetistä autodata antoi 80w/90:stä perään.
Auton ohjekirja on jonnekin hävinnyt, poika sitä viimeksi tuossa sohvalla katteli eikä nyt löydy mistään.
Kannattaisiko moottoriin vaihtaa öljyt nyt ja muutaman viikon päästä uudestaan, koska nykyinen öljy on semmoista kermaista emulssiota, eli vettä seassa. Näyttävät juuri sellaisilta, ettei niitä(kään) ole pariin vuoteen vaihdettu ja kylmällä koneella ei kamalasti halua kiihdytellä (aika raaka ääni kuuluu moottorista tällöin...).
EDIT:
Olisiko perään ja vaihteistoon hyväksi tämä:
Motox 80W-90 GL4-vaihteistoöljy 1L    GL-4 ja MIL-L-2105 vaatimukset täyttävä 80W90 mineraalinen öljy käsivalintaisiin vaihteistoihin ja hypodipyörästöihin.
Ja moottoriin sitten tämä:
Motox SemiSyn 10W-40 5l SL/CF   Acea-A3/B3/B4 Motox-TurboSyn 10W40-osasynt moott öljy 5L [1987 - 1993]
Kirjoitti: Teemu- - 26.04.2013, 15:06:43
Jos nuo öljyt ja niiden merkinnät tuppaa olemaan utopiaa, niin täällä tuli ainankin omaan 200srj. Volvon öljyjenvaihdon hinnaksi liikkeessä 70 euroa (Moottori+suodatin, vaihdelaatikko & peräöljyt).
Eikä tarvitse kirota kiinnijääneitä proppuja, tai muutakaan.
Kirjoitti: kex4 - 09.05.2013, 01:30:01
No aika käsittämättömiä määriä. Tuosta pullollisesta siis tehtäisiin 3,9% ZDDP liemi. Kuitenkin ZDDP:lläkin on raja jonka jälkeen alkaa kulumista tulemaan enemmän jos liikaa laittaa. Sama kuin jähmepisteenalentajilla. Tiettyyn rajaan asti laskee, mutta jos liikaa laittaa jähmepiste alkaakin nousemaan.
Kirjoitti: Vollemies - 12.05.2013, 11:58:53
Nyt on pyörinyt 10 000 km Belcon synthetic 5W-40:llä. Ainakin tämä vaikuttaa pysyvän koneessa, sillä pinta on laskenut vain parin rastin verran mittatikussa. Tämä on suorastaan liikkuttavaa, kun D5:lla sentään ajettu jo 313 000 km. Tuo Belcon öljy ei ole ainakaan hinnalla pilattu, sillä sitä myydään 15 - 20 €:lla 5 litran kannu. Mitä pahaa sitten lie muuten tehnyt ????
Kirjoitti: Juice - 12.05.2013, 13:50:16
Teboilin Fluid S atf-öljystä löytyy JWS 3309 luokitus, soveltuvuuden varmistin Volvon AW-lootaan sähköpostilla suoraan teboililta ja se käy kyseiseen laatikkoon. Itsellä öljy käytössä AW55-50 laatikossa ja hyvin pelaa 8)
Biltemaankin oli tullut atf öljy josta löytyi jws3309 luokitus, ei kokemusta mutta tuskin mitään ongelmia tuottaa sekään.
Koneessa oon käyttänyt TB Diamond 5-40W ympäri vuoden.
Kirjoitti: Vollemies - 13.05.2013, 23:40:05
Kopsasin tuon alla olevan TB:n sivuilta, kun se putkahti Googlella ensimmäisenä. Kun katsoo viskoluokat kohdalleen, ainakaan nämä ASEA luokitukset eivät kovin paljon lupaa / vaadi. Joten ainakaan näiden laatukriteetien pohjalta on vaikea löytää perusteluja, miksi jokin toinen moottoriöljy maksaa 5 kertaa enemmän kuin toinen. Uudet vaatimukset näyttävät liittyvän lähinnä katteihin ja hiukkassuotimiin. Monet r(W)aggineet syövät öljyä kannullisen tai kaksi vaihtovälillä ja se on normaalia, joten lienee saman tekevää millaista öljyä vanha Volvo hiukank syö - jos on syödäkseen. Sattuisiko muuten kukaan tietämään, mitä eroa on kevyen ja raskaan kaluston öljyillä?
ACEA on eurooppalainen autonvalmistajien yhteistyöjärjestö, joka on kehittänyt nykyaikaiset eurooppalaiset autot ja käyttöolosuhteet paremmin huomioivan moottoriöljyjen laatuluokituksen. ACEA-luokitus on jaettu moottorityyppien mukaan kolmeen pääryhmään: bensiinimoottorit, kevyen kaluston dieselmoottorit ja raskaan kaluston dieselmoottorit.
Kevyen kaluston bensiini- ja dieselmoottoriöljyt
•A1/B1 Kevyen kaluston bensiini- ja dieselmoottoreihin suunniteltuja pienikitkaisia ja matalaviskositeettisia ns. polttoaineensäästö-öljyjä. A1/B1 -luokan öljyjen käyttö ei ole sallittu kaikissa ajoneuvoissa. Soveltuvuus on tarkistettava ajoneuvon käyttöohjekirjasta.
•A2/B2 Suunniteltu normaalikäyttöön ja normaaleille öljynvaihtoväleille. Luokitus esiintyy lähinnä vanhemmissa ajoneuvoissa. Voidaan korvata A3/B3 tai A3/B4 -luokan öljyillä.
•A3/B3 Kevyen kaluston bensiini- ja dieselmoottoreihin suunniteltuja öljyjä moottorivalmistajien pidennetyille vaihtoväleille.
•A3/B4 A3/B3 -luokkaa vastaava, mutta lisätty vaatimuksia suoraruiskutusdieselmoottoreille. Voidaan käyttää ajoneuvoissa, joissa vaatimus on A3/B3.
•A5/B5 Pienikitkaisia ja matalaviskositeettisiä öljyjä pidennetyille vaihtoväleille. Niiden käyttö ei ole sallittua kaikissa ajoneuvoissa. Soveltuvuus tarkistettava ajoneuvon huoltokirjasta.
C1, C2, C3 ja C4 ovat ns. Low SAPS -öljyjä, joissa rikki, fosfori ja metallipohjaiset lisäaineet ovat pääosin korvattu uudemman teknologian lisäaineilla. Tämän Low SAPS ominaisuutensa vuoksi nämä öljyt eivät vaikuta haitallisesti uudenaikaisten ympäristöystävällisempien moottoreiden pakokaasujärjestelmien toimintaan. Ohuita C1 ja C2 energiansäästö-öljyjä tulee käyttää vain moottoreissa, joihin ne on hyväksytty.
•C1 Ohut ns. polttoaineensäästö-öljy, joka alittaa erittäin tiukat Low SAPS rajat.
•C2 Ohut ns. polttoaineensäästö-öljy, joka alittaa tiukat Low SAPS rajat.
•C3 Low SAPS öljy, joka alittaa tiukat Low SAPS rajat. Sama Low SAPS raja kuin C2, mutta pienempi polttoaineensäästövaatimus.
•C4 Low SAPS öljy, joka alittaa erittäin tiukat Low SAPS rajat. Lähes sama Low SAPS raja kuin C1:ssä, mutta polttonesteen säästövaatimus vastaa C3:a.
Kirjoitti: HembalanD - 08.06.2013, 07:50:24
Tuota, en nyt oikein ymmärrä miksi pitää säästää biltemaluokan tuotteissa kun samaan hintaan saa ihan merkkituotteitakin.
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu#productid=59-2004
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu#productid=59-8090
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu#productid=59-8091
Tosin tuo 80w90 on vähän jämäkkää tavaraa suomen talveen mutta kyllä se siellä menee.
Toki sitten kun ajattelutapa on ettei sillä parin sadan ritsalla ole mitään väliä mitä sinne työnnetään, mutta silloin tuskin täällä öljyjä kyselläänkään.
Suodattimeksi sitten myös jokin merkkituote, tuppaa olemaan takaiskut melko heikkoja(tai ei ollenkaan) noissa halpisroskissa.
Kirjoitti: Vollemies - 09.06.2013, 10:49:35
Ompas Castrolilla hintaa. Mitä tuo suositeltu Castrol tarkemmin ottaen on? SLX professional 0W-30 longtech, mahdollisesti ?? Noiden öljyjen lämmönkestävyydessä on melkoisia eroja ja esim. Castrol SLX professional 0W-30 ja Castrol Edge 5W-30 fully synthetic ovat aivan eri tavaraa. Tuo Edge on melkosita kuraa enkä ainakaan itse sitä omaani laittaisi. Edgen lämmönkesto on paljon heikompi kuin TB:n 10W-30 halpisöljyllä. Viskoalueen laajentaminen doupingilla ei vaikuta tekevän kovin hyvää lämmönkestolle ja niin kovaa pakkasta että 0W:sta olisi oikeasti hyötä ei ole kuin joskus Lapissa.
Kirjoitti: pötkäle - 11.06.2013, 00:31:43
mitäs suodatinta suosittelisit,mie oon nyt käyttäny pariin ö-vaihtoon bosch suodatinta että onkohan se tarpeeksi laadukas
Kirjoitti: Okko - 11.06.2013, 00:40:11
Volvon alkuperäistä suodatinta. Sopii suunnilleen kaikkiin bensakoneisiin 90-luvun loppupuolelle asti, maksaa 9,90 Motonetissä ja suunnilleen saman verran sinisellä.  :)
Kirjoitti: pötkäle - 11.06.2013, 00:58:49
kiitostapa tiedosta otanki sitten semmosen suodattimen kun käyn hakemassa volleen uudet öljyt ens viikolla.öljyiksi laitan redlinen 10w40.toimivat ainaki tossa taunuksessa helkutin hyvin,eikä öljy taso siinäkään laskenu yhtään 1800 kilsan matkalla
Kirjoitti: hevonen - 23.06.2013, 17:13:14
Pitäis -96 tomaatti T-5:n laatikkoon vaihtaa öljyt edullisesti, kun ei autokaan uusi ole..
Olisko tuo mitään? http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu#productid=59-0206
Onko joku käyttänyt?
Suositus on Dexron III E, ehkä myös G. Mitä toi Täyttää DEXRON III-vaatimuksen, taaksepäin yhteensopiva tarkoittaa? Dexron III ja siitä alle?
Sais vaan 60€:lla huudeltua vaihtaen...
Eihän moppiilikaan tyyris oo: http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu#productid=59-0230
Onko toi G parempi kuin E, vai vastoinpäin..?
Miksi Haynes suosittaa tätä? http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu#productid=59-0220
Taitaa olla tän ikäsissä sama mitä sinne kaataa...
Kirjoitti: KalleKyy - 24.06.2013, 01:11:29
Juuri tuota mag1:stä laitoin omaan kasipätkään ja hyvin toimii.
Se sopii kaikkiin laatikoihin, joihin suositus on dex-III tai dex-II.
Kirjaimet perässä tarkoittavat vaan, että esimerkiksi IIE lienee paranneltu versio IID:stä ja taaksepäin yhteensopiva meinaa, että dexIII:sella voi korvata vanhemman dex-II:sen, muttei toisinpäin.
Kirjoitti: hevonen - 24.06.2013, 11:24:02
Joo, taidan kokeilla tuota. Ei tuu kalliiksi. :)
Kirjoitti: kex4 - 28.06.2013, 00:12:56
Tuosta näkee 0W-40:n ja 5W-30:n eroista. 0W:n hyöty alkaa +10c alapuolella. Viskot on otettu Mobilin tuotteista.
(http://i10.aijaa.com/b/00984/12255368.jpg) (http://aijaa.com/jY2il7)
Kirjoitti: hevonen - 28.06.2013, 11:19:04
Kokeiltu on, hyvin toimii. Vaihdoin huuhtelemalla. Vaihdot pehmeni ehkä hitusen.. 8)
Kirjoitti: zemex - 04.08.2013, 20:21:52
http://www.oil-store.de/product_info.php/info/p45_Castrol-SLX-Professional-Longtec-for-Volvo-Cars-A5-B5-0W-30-1Lit.html
Oisko tuo hyvin käypää öljyä vm2006 S40 2.4i autoon? Kannattaako tilata vai löytääkö jostain halvemmalla tai
samalla hinnasta suomesta?
Kirjoitti: Hurm0s - 04.08.2013, 21:04:39
Eiköhän tuo ole juurikin sitä, mitä sinne laitetaan merkkihuollossakin. Volvon kanssa yhteistyössä kehitettyä tuo öljy on eli sopii varmasti volvoihin joissa on jo tuo uudempi A5/B5 laatuluokitus.
Vaikkakin, eikö tuo SLX on korvautunut EDGE Professionalilla, mutta vissiin samaa tavaraa...
Tuo hinta on oikein järkevä, suomesta ei tuohon hintaan saa mistään.
Kirjoitti: zemex - 04.08.2013, 21:12:38
Kiitoksia!
Vähän oli semmonen tunne, että tuo ois sitä huollossa laitettavaa tavaraa. Parempi oli
kysyä ennen kuin alan tilaileen. Tuntuu noita öljyjä olevan niin moneen lähtöön ja suosituksella nykyisin.
Näyttää olevan suomessa n.17€/l.  ;)
Otsikko: Re: Mitä öljyä Volvoon FAQ
Kirjoitti: Topelius - 13.08.2013, 15:31:04
Onkos tämä Saksalaisten suosima öljy minkälaista.  Onko siitä kellään kokemuksia? (http://img.tapatalk.com/d/13/08/13/y7u8e2yh.jpg)
(http://img.tapatalk.com/d/13/08/13/4equna3e.jpg)
Otsikko: Vs: Re: Mitä öljyä Volvoon FAQ
Kirjoitti: Hurm0s - 13.08.2013, 15:56:46
Tuohan on aika suuri öljyvalmistaja, eli eiköhän ole ihan laatukamaa.
Mihin olisit laittamassa?
Kirjoitti: Topelius - 13.08.2013, 17:01:42
02vm V70 D5.  Shell Helixiä saa jo pari kertaa lisäillä ja tulee 15tkm jälkeen vetenä pois...
Kirjoitti: Vollemies - 13.08.2013, 19:37:17
Eikös esim. Belco 5W-40 täytä nuo samat Aceat kuin tuo LiquiMoly 5W-40 mutta MB:n ja BMW:n luokituksia tai muitakaan merkkikohtaisia luokituksia ja merkintöjä kannun kyljessä ei ole. Hinta kohtuullinen luokkaa 16-20 €/5l
Kirjoitti: JPN_V70D3OR - 13.08.2013, 22:48:27
Juu, näyttävät pitävän tuota purkin kuvaa, että Volvo-kuskit osuvat sitelle. Tilasin tuolta vuoden päivät sitten ko. lientä, ja Castrol EDGE Professional A5 0W-30 tuli. Silloin ei vielä muistaakseni ollut sitä punaista tekstiä.
Volvo-pajalla laittoivat mukisematta omat öljyni koneeseen, kyllä tuossa tuntipalkoille pääsee.
Kirjoitti: Vollemies - 21.08.2013, 15:43:50
Miltähän tuon öljyn täyttöreiän pitäisi näyttää? Nyt en muista oliko tuo jo heti ostaessani puoli vuotta sitten tuon näköinen, mutta kun tukin EGR:n ja aloitin imukanaviston "liuotushoidon" niin silloin tuon täyttöaukon seinämillä oli tuollaista mustaa helposti irtoavaa noki lietettä eikä se ole miksikään muuttunut. Liete lähtee irti kun vähänkin pyyhkäisee (sormenjälki näkyy kuvassa), mutta puhdaskaan öljy ei sitä pese pois.
(http://i1287.photobucket.com/albums/a625/Menopaussi/IMG_3601Oumlljynlisaumlysreikauml150kb_zps7f1d476f.jpg)
Onkohan tuo ihan normaalia vai pitäisikö käyttää jotain selvästi pesevämpää öljyä? En nyt ole oikein itse tottunut tuollaiseen tahnaan. Bongasin muuten sinisen tiskillä Forten aineita tyrkyllä. Forten engine flush maksaisi sinisellä himpun vajaan 40 € ja ei oikein innosta. Pannassa ne eivät siis ainakaan ole.
Kirjoitti: mikan - 21.08.2013, 16:17:56
Neljää kymppiä en maksaisi siniselle tiskille tuosta!
Alle kympillä saa vastaavaa kamaa....
http://shop.motonet.fi/fi/tuote/606161/CRC-Motor-Flush-200ml
http://shop.motonet.fi/fi/tuote/608089/STP-Engine-flush-Moottorin-puhdistusaine-450ml
Kirjoitti: Vollemies - 22.08.2013, 22:09:39
Ainakin noissa moottorin sisäiseen hygieniaan tarkoitetuissa aineissa on kunnon hintaerot ja tuota CRC:n ainetta jo voisi vaikka kokeillakin. Mutta tokkos kukaan ole koskaan katsonut miltä tuon  lisäysreiän näissä dieseleissä pitäisi näyttää? Puhdas vaiko vähemmän puhdas kuten minulla?
Kirjoitti: mikan - 22.08.2013, 23:26:09
Vanhassa noki-vasarassa kone on aina sisältä nokinen!   :D  Eli normaalille näyttää! Pahempaakin on nähty!  :hello:
Saahan sen pestyä poiskin mutta hetken päästä se on jälleen tuon näköinen, ellei niitä öljyjä vaihda alvariinsa.
Jos pesee koneen sisältä ja vaihtaa kunnon noki-kone öljyt 10tkm välein, niin moottori kestää pitkään siistinä sisältä mutta jos kerrankin päästät vaihtovälin venähtämään, niin mustaksi meni!  ::)
Kirjoitti: Vollemies - 24.08.2013, 10:28:59
Mikähän muuten olisi sinun mielestä kunnon noki kone öljy? Autoon näytti vaihdetun suunnilleen 20 000 välein öljyt mutta viimeinen vaihto oli hiukan venähtänyt kun sen ostin. Täytyypä katsoa jos se vaikka hiljalleen puhdistuisi.
Kirjoitti: mikan - 24.08.2013, 16:19:18
Kaikki nimenomaisesti dieseliin tarkoitetut öljyt ovat sopivia!
Minä ainakin vaihtaisin öljyt 15tkm välein, sillä likaiset öljyt kuluttavat moottoria nopeammin!
Kirjoitti: Kalamies - 25.08.2013, 10:57:24
Mites turboahdetun öljytarve eroaa vaparista? Tollaseen 360tkm rullattuun B21ET mosaan vaan joku perus semisynteettinen 10w40? Tuskin se mitään hipompaa haluaa?
Kirjoitti: mikan - 25.08.2013, 16:15:58
Kovemmat pintapaineet, suurempi lämpötila ja suurempi happamuus!
Eli vaparissa öljyllä on kaikenkaikkiaan huomattavasti helpompi olla kuin turbossa!
Kirjoitti: Topelius - 25.08.2013, 16:47:31
Mistä sais ostettua tuota Forten moottorin puhdistajaa öljyn sekaan?  Yrittelin Seinäjoella tuota ostaa,  mutta kukaan ei sitä suostunut myymään :-(
Kirjoitti: Heikki75 - 25.08.2013, 16:59:16
http://viewitem.eim.ebay.fi/FORTE-ADVANCED-FORMULA-MOTOR-FLUSH-SAAB-APPROVED-93-95/310726816507/item
Esimerkiksi tuolta. Voi olla vielä halvempiakin paikkoja, mutta tuo oli ensimmäinen osuma.
Kirjoitti: Taavi.H - 26.08.2013, 10:00:16
Johtunee siitä, että Forten jälleenmyyjillä on tietääkseni kielto myydä tuota kuluttajille, saavat myydä vain ammattikäyttöön.
Carcom Seinäjoella tekee noita Forte-käsittelyjä, vaikket sitä nyt kysynytkään.
Kirjoitti: Konefriikki - 26.08.2013, 23:24:02
Meneekö pahasti metsään jos tälläisiä öljyjä isken Volvoon.
B6254: http://shop.motonet.fi/fi/tuote/592044/Teboil-Diamond-5W-40-4l
M90: http://shop.motonet.fi/fi/tuote/590013/TOTAL-75W80-vaihteistooljy-GL4-1l
1031: http://shop.motonet.fi/fi/tuote/598091/Mobilube-HD-80W-90-GL-5-1l
Kirjoitti: Vollemies - 02.09.2013, 21:54:13
TB:n moottoriöljyillä näyttäisi olevan ainakin kohtuullisen hyvät lämmönkesto-ominaisuudet. Jostain ihmeen syystä ja vastoin mainoslauseita lämmönkesto useimmilla synteettisillä moottoriöljyillä näyttäisi olevan huomattavasti heikompi kuin mineraalipohjaisilla öljyillä. Onkohan kukaan missään tutkinut öljyjen muita ominaisuuksia ja esimerkiksi juuri noita vaihteistoöljyjä?
http://www.ekomobiili.fi/Tekstit/Oljytesti.pdf
Kirjoitti: Timovaan - 06.09.2013, 08:31:58
Moi.
Voinko laittaa v70 2.4d vm 2002 autoon Mobil FE 0w-30 tai 5w-30 öljyä
Mistään ei suoraa vastausta löytynyt, mutta luokitukset täyttyvät hyvin.
0w-30:
Hyväksynnät ja suositukset
Spesifikaatiot/Vaatimukset
Täyttää vaatimukset
API   SL/SJ/CF
ACEA   A1/B1
ACEA   A5/B5
5w-30:
ACEA A5/B5
API SL
Kirjoitti: Hurm0s - 06.09.2013, 11:25:23
Moi.
0w-30:
Täyttää vaatimukset
API   SL/SJ/CF
ACEA   A1/B1
ACEA   A5/B5
5w-30:
ACEA A5/B5
API SL
Eihän tuon ikäisessä koneessa ole vielä matalakitkaöljyjä, eli A5/B5 luokitusta.
Siinähän taitaa olla A3/B4 vaatimuksena?
Matalakitkaöljyä ei yleisesti ottaen saa käyttää vanhemmissa koneissa.
Ja tuo FE öljy on tarkoitettu Fordin koneisiin.
Kirjoitti: Arto Soikkeli - 06.09.2013, 14:43:40
Moro,
Taas olisi aika vaihdella öljyjä ja katelin mitäköhän öljyä sitä lykkäisi VOLVO   S40 T5 2.5 20V VVT (B5254T3 - 162kW) moottoriin.
Eikö periaatteessa tämä seuraavakin tuote täyttäisi öljyvaatimukset?
https://www.toknet.fi/mobil-super-3000-x1-formula-fe-5w-30-1-l/5055107438404/dp
Halpaahan tuo olisi ja näytti löytyvän myös paikallisesta tarjoustalosta 30€/4l. En tiedä onko toi moottoriöljyn vaihto 10-15tkm välein nyt niin oikea paikka säästää, mutta kun vaihtoehdot on vähissä lähimarketeissa niin en jaksaisi tehdä tästä sen vaikeampaa.
Kirjoitti: Hurm0s - 06.09.2013, 15:43:32
Moro,
Tuokin on Fordin (=FE) koneisiin luokiteltu öljy.
Mitäs sulla ohjekirja sanoo öljyn laatuluokituksesta? Oliko tässä niin, että vaativissa käyttöolosuhteissa suositeltiin A5/B5 öljyn käyttöä...?
Jos on, niin periaatteessa voit tuota laittaa, mutta itse henkilökohtaisesti en laittaisi.
Kai siellä tarjoustalossa muitakin vaihtoehtoja olisi tarjolla?
Kirjoitti: Timovaan - 06.09.2013, 16:21:21
Tuota samaa öljyä oli fordin luokituksilla ja ilman prismassa.
ford mallissa oli a5/b5 luokitus ja toisessa a3/b4
Kirjoitti: virkpe - 06.09.2013, 17:03:41
Moro,
Minä laitoin omaani D5 -07 koneesen kys. öljyä.
Mobilin sivuilla sitä tarjottiin b vaihtoehtona mm. BMW 530D(180KW) moottori öljynä.
Se miksi suunnattu nimenomaan Fordeihin, olisikohan öljyssä jokin lisä aine jolla estetään vanhemmissa moottoreissa nokka-akselien kuluminen?
Kirjoitti: järviin - 06.09.2013, 17:30:50
Varmaan siksi, kun se on ollu foortti vuodesta -99.
Kirjoitti: Arto Soikkeli - 06.09.2013, 21:04:26
Tarjoustalon valikoimassa saattaa olla tota mobilin b5 a5 vaatimukset täyttävää 0-30, mutta se oli loppu. Helsingissä asun joten ei tuo tarjoustalo ainut vaihtoehto onneksi ole :) Pitää katella vielä. Ohjekirja suosittelee 5-30 tai 0-30 ölppiä, joten oletan tuon tarkoittavan sitä, että öljyn pitää olla matalakitkakamaa acea b5 a5 ? Jotenkin pihi mun sisällä herää kun pitäs öljyjä vaihdella, vaikka tankkaan yli 400€:lla kuussa ja auton on jatkuvasti rikki :D
Kirjoitti: järviin - 06.09.2013, 21:13:10
Miten viskositeetti liittyy ACEA- luokitukseen?
Kirjoitti: Arto Soikkeli - 06.09.2013, 21:27:59
Ei vaan jaksa opiskella tätä juttua ja siksi olen hiukan pihalla. Tiedän kyllä mitä viskositeetillä tarkoitetaan ja oletin tuon acea luokituksen määrittelevän vaadittavan öljyn muut ominaisuudet, kuten tämän matalakitkajutut?
:D vai kysyitkö tota? Oletin et piikittelit kun oon niin pihalla. Sori :D
Kirjoitti: zemex - 06.09.2013, 23:13:55
Moro,
Tuon sopivuuden voi kattoa helposti auton ohjekirjasta.
Oma S40 2.4i 2006 ohjekirja sanoo:
ACEA A1/B1 tai Vaihtoehtoisesti ACEA A5/B5.
Viskositeetti 5w30.
Viskositeetti voi olla muukin kunhan täyttää laatuvaatimuksen eli tuon ACEA A1/B1 tai ACEA A5/B5.
Yleensä tuon laadun öljyt on näyttänyt olevan viskositeetiltä 0w30 tai 5w30.
Tämä koskee ainakin vuoden 2005 ja 2006, 2.4, 2.4i ja T5 malleja.
http://esd.volvocars.com/site/owners-information/MY06/S40/S40_owners_manual_MY06_FI_tp8302.pdf
S40 2005 käyttöohjekirja.
Kirjoitti: Hurm0s - 06.09.2013, 23:49:25
Juurikin näin, eli ensisijainen öljyn valintakriteeri on se laatuluokitus, vasta sen jälkeen mietitään viskositeettia.
Harvalle autolle on annettu sitä yhtä ja ainoaa viskositeettivaatimusta, sillä tuohan riippuu aika paljon ulkoilman lämpötilasta, että mikä viskositetti on paras valinta.
Öljyhän on yleensä sitä laadukaampaa (tai ainakin kalliimpaa), mitä suurempi viskositeetti-indeksi sillä on, eli esim. 0W-40 öljy on oletettavasti kalliimpaa, mitä 5W-30 öljy sillä suurempi viskositeetti-indeksi vaatii valmistusprosessilta enemmän.
Mutta enivei, jos ohjekirja kertoo, että A1/B1 tai A5/B5 on luokitusvaatimus, sitä sinne myös pitää laittaa.
Periaatteessahan mikä vain öljy joka täyttää nuo vaatimukset on käypää, mutta tuon T5 koneen kohdalla en itse laittaisi sinne Mobilia enkä ainakaan sellaista Mobilia joka on ensisijaisesti Fordin koneille kehitettyä eli FE-luokiteltua.
Itse ehkä laittaisin näistä jotain:
http://www.motonet.fi/fi/tuote/592054/Teboil-Carat-0W30-LL-A5B5-4L (http://www.motonet.fi/fi/tuote/592054/Teboil-Carat-0W30-LL-A5B5-4L)
http://www.motonet.fi/fi/tuote/590067/Castrol-Edge-FST-0W30-4l-A5B5 (http://www.motonet.fi/fi/tuote/590067/Castrol-Edge-FST-0W30-4l-A5B5)
http://www.motonet.fi/fi/tuote/595064/Mobil-1-ESP-5W30-4l (http://www.motonet.fi/fi/tuote/595064/Mobil-1-ESP-5W30-4l)
Kirjoitti: zemex - 07.09.2013, 00:13:49
http://www.mobil1.fi/moottorioeljyt/fuel-economy-0w-30.aspx?tab=luokitukset#tabs
Omaan meni tuota kun mobilin sivu suosittelee rekisterinumeron perusteella. Sekä korjaamo suositteli myös.
Kun kyselin vaihtohintaa niin moni korjaamo kertoi tekevänsä öljynvaihdon 5w40 öljyillä. Aina kun kysyi öljystä lisää
niin joutui itse sanomaan, että ei täytä vaatimusta. Ihmettelin myös kun sininen tarjosi öljyä joka ei täyttänyt laatuluokitusta.  :idiot2: Sitten löytyi korjaamo joka sano suoriltaan, että tätä laitetaan ja täyttää luokitukset.
Kirjoitti: Arto Soikkeli - 07.09.2013, 08:51:37
Kiitos selvennyksistä. Nyt aukesi tää homma vähän. Mäkin ihmettelin kun huoltokirjassa mm Samppasport on käyttänyt öljynä jotain 5w-40 ölppää. Pitää varmaan sijoittaa suosiolla castroliin jota suositellaa, kun verrattuna muihin hyviin öljyihin hintaero on pari kymppiä.
Kirjoitti: Raid - 08.09.2013, 09:25:04
Kuis moni on hereillä  ?
Päässä kaihertaa kysymys että kumpi on paremin/kannatavami tapa vaihtaa öljyt,  kuumaksi ajettu auto vai yön tallissa seissyt auto?
Tämä siksi että onko permpi että ne paskat on valunut alas  pohjalle vaiko sekoittuneena öljyyn
Ei tääny mitä hifistelyä ole mutta muuten mietein asiaa?..
Kirjoitti: paku97 - 08.09.2013, 09:32:26
Kuumat öljyt käsille, ei niin mukavaa, kyllä tallissa olevat öljyt aika juoksevia. :hello:
Kirjoitti: -JaniR- - 08.09.2013, 10:17:33
ite on ainakin vaihtanu aina kuumasta mootorista öljyt kun valuu ainakin liukkaamin pihalle.:)
Kirjoitti: J2K - 08.09.2013, 11:04:44
Kuumana ulos. Kertishanskat vaikka siksi aikaa kun ottaa propun irti.
Kirjoitti: Timovaan - 08.09.2013, 11:05:23
Mitä vaihteistoöljy sopii volvon m56 laatikkoon. ( onko GL-4 riittävä )
Meidän kylältä ei saa castrolin vaihteistoöljyä jostain syystä mistään.
Vin koodin mukaan antaa vaihteistoksi M56/M59.
Auto on 2002 v70 2.4 d
Vaihtoehdot ovat: Redline MTL (http://www.roadmachine.fi/redline/MTL.html)
                              Castrol SYNTRANS MULTIVEHICLE 75W-90 (http://www.castrol.com/castrol/genericarticle.do?categoryId=9038806&contentId=7071666)
Mobililla ei ole tähän laatikkoon soveltuvaa öljyä.
Tota redline öljyä löytyy meidän kylältä.
Edit: Tänään laitettiin castrolin ( castrol tehtaan volvo öljyt ) öljyt laatikkoon, ja kaikki sivuäänet vaihteistosta katosi :)
Myös vaihtaminen parani huomattavasti.
Oljy oli castrol syntrans FE 75w.
Kirjoitti: järviin - 08.09.2013, 11:14:35
Mobil käskee katsomaan ohjekirjasta.
Kirjoitti: Taavi.H - 08.09.2013, 11:40:18
Itse hakisin Volvon öljytehtaan Volvo-öljyt. :D
Tuossahan menee se kaksi litran purkkia, joten ei tule konkurssia ja on ainakin oikea öljy.
Kirjoitti: mikan - 08.09.2013, 14:53:57
 :2funny: :2funny: :2funny: :2funny: :2funny: :2funny:
Kirjoitti: Hurm0s - 08.09.2013, 16:38:02
M56 lootaan kannattaa tosiaan hakea öljyt ihan volvolta.
Noissahan oli synkrot jotain erikoisempaa materiaalia, jonka vuoksi öljyksi ei käy mikä vain.
Parin kympin hintaero ei paljoa tunnu, eipä niitä laatikkoöljyjä kovin moneen kertaan vaihdeta kuitenkaan.
Kirjoitti: Julma-Henri - 08.09.2013, 17:41:43
Juu ja saman öljyn saa varaosaliikkeestä.
Lainaus
Castrol
Syntrans Multivehicle 75W-90 API GL-4
Aiempi nimi: Castrol SMX-S 75W-85
Täyssynteettinen vaihteistoöljy, jota suositellaan useimpiin manuaalivaihteistoihin, joihin vaaditaan API GL-4 suorituskykyä. Sitä on käytetty ongelmanratkaisijana vaihtamisongelmiin alhaisissa lämpötiloissa erimerkkisten valmistajien vaihteistoissa.
Kirjoitti: jaskajokunen - 08.09.2013, 17:55:19
Onko mitään Maxlifeä vastaavaa 0 tai 5 luokan alaviskositeetilla olevaa öljyä joka pysyisi Maxlifen tavoin koneessa. Maxlifeä ei ole kuin 10w-40 viskolla ja tuo turbo kait tykkäisi hieman ohuemmasta, mutta sen pitäis pysyä tiivisteiden sisäpuolella.
Kirjoitti: järviin - 08.09.2013, 18:00:42
Ai se on samaa öljyä?
Kirjoitti: Julma-Henri - 08.09.2013, 18:04:32
Samaa kuraa eri purkissa.
Kirjoitti: jaskajokunen - 08.09.2013, 18:15:27
Näyttäis tulleen Valvolinelle 5w-40  (http://www.valvoline.fi/t_maxlife.php)öljyäkin, riittääkö tuossa luokitukset -00 mk1 turbolle ?
Kirjoitti: kex4 - 09.09.2013, 14:15:41
Kaikella tavalla. Kaikki luokitukset, olivat ne sitten API, ACEA tai OEM-luokituksia määrittelevät ko. luokituksen liittyvät viskositeetit.
ACEA-luokitus määrittää näin:
Viscosity Grades:  SAE J300 Latest Active Issue:  No restrictions except as defined by shear stability and HT/HS requirements. Manufacturers may indicate specific viscosity requirements
related to ambient temperature.
Toisaalta taas esim. VW 504.00/507.00 käy ainoastaan SAE 5W-30.
Kirjoitti: Taavi.H - 09.09.2013, 14:33:27
Kyllähän tuo Valvolinen oma ainakin tuota suosittelee noille. Ja tuo on siis täyssynteettistä kun "normaali" maxlife on osasynteettistä.
Kirjoitti: järviin - 09.09.2013, 17:21:45
Jos tarvitsisin ACEA A3/B3 öljyä, niin silloin minä ostan ACEA A3/B3 öljyä, mutta viskositeetin päätän minä.
Kirjoitti: jaskajokunen - 09.09.2013, 20:48:18
Motonetissä  (http://www.motonet.fi/fi/tuote/597016/Valvoline-MaxLife-synteettinen-5W-40-4l)näyttäis olevan, eli sieltä sit hakemaan. Ainakin edellinen kulkine piti tuon valvolinen kaikkein parhaiten viivojen välissä  ;)
Kirjoitti: kex4 - 09.09.2013, 22:43:44
Niin ACEA antaa tuon mahdollisuuden valita, koska siellä viskositeettiä ei ole rajattu tiettyyn luokkaan.  "no restrictions, except...". Homma voisi olla ihan yhtä hyvin niinkin, että ACEA päättäisi, että ACEA A3/B3 -öljyksi ei kelpuuteta kuin esim. 0W-40 -öljy. Näinhän on esim. juuri VW:n VW504/507 -luokituksessa, että käy vain 5W-30.
Kirjoitti: järviin - 10.09.2013, 17:16:26
Sinulla on puurot ja vellit sekaisin.
ACEA on laatuluokitus ja viskositeetti on viskositeetti.
Kirjoitti: kex4 - 10.09.2013, 20:50:23
Kenelläkökän mahtaa olla puurot ja vellit sekaisin. ACEA-luokitus, API-luokitus, tai valmistajien OEM-luokitukset ottavat jokainen kantaa viskositeettiin. Kuten toin edellisissä viesteissäni esille, ACEA ei rajaa viskositeettejä muutenkuin HTHS-viskositeetin ja kinemaattisenviskositeetin pienentymisen, ohentumisen kautta. Eli siellä kelpaa kaikki.
Toisin on osalla OEM-luokituksia. Esim. Dexos 1 -sanoo, että factory fill (tehdas ensitäyttö), saa olla vain 5W-30, mutta Service Viscosity (huolloissa käytetty viskositeetti) saa olla 0W-20, 5W-20, 0W-30, 5W-30.
Joko uppoaa? Luokitus tarkoittaa, että sarja vaatimuksia täytetään vähintään hyväksyttävillä arvoilla, mm. viskositeetin osalta. Onhan viskosteetti öljyn tärkein mitattava ominaisuus. Ja niitä on useita erilaisia. On kinemaattista viskositeettiä jonka kautta purkin etiketin merkintä tulee, esim. 5W-30, sitten on HTHS-viskositeettiä, CCS-viskositeettiä. Kaikkiin otetaan luokituksissa kantaa ja vielä paljon enemmänkin.
Sitten jos ei vieläkään mene jakeluun Tuolta (http://www.aftonchemical.com/Lists/Brochure/Attachments/40/Specification_Handbook.pdf) voi käydä lunttaamassa. Huomaa, jokaisen luokituksen ensimmäinen kohta määrittelee viskositeetin. Toisillä väljästi (ACEA), toiset tarkasti.
Kirjoitti: järviin - 10.09.2013, 21:05:35
En ymmärrä.
ACEA-luokitus ei määrää tarkkaa viskositeettia.
Mistä tämä voi johtua? Öljy-yhtiöiden salaliitto?  ???
Kirjoitti: kex4 - 10.09.2013, 21:22:27
En ymmärrä.
ACEA on Eurooppalainen autonvalmistajien yhdistys/liitto. Ei mitään tekemistä öljyvalmistajien kanssa. ACEA-luokituksien, kuten muidenkin laatuluokituksien tarkoituksena on vain taata riittävä öljyn laatu. ACEA:n tapauksessa riittävä öljyn suoritustaso eurooppalaisille autovalmistajille (siellä on myös euroopan ulkopuolisia merkkejä). Lähes kaikkien eurooppalaisten valmistajien omat luokitukset (OEM-luokitukset) perustuvat lähtökohtaisesti juuri ACEA-luokituksiin. Esim. Volkkarin VW504/507 perustuu ACEA C3:een, samoin BMW:n LL-04.
Suosittelen tutustumaan linkittämääni Afton Chemicalin öljyspeksi pdf.ään. Siitä voi aueta paremmin mitä noilla luokituksilla ajetaan takaa. Viskositeetti on ainoastaan yksi osa-alue mitä testataan. Ne ovat sarja erilaisia testejä jotka täytyy läpäistä.
Edit:  Eri luokituksien suhteelliseen "paremmuuteen" voi käydä tutustumassta tuolla (http://origin-qps.onstreammedia.com/origin/lubrizol/Markets/EngineOilAdditives/100132RPtool2012Deploy/rp/pc/index.html). Havainnollistaa paremmin noita suoritusarvoja. Esim. ACEA-luokitukset ovat järestäen paljon vaativampia ja kovempia kuin jenkkien API-luokitukset.
Kirjoitti: Hiltsu - 17.09.2013, 11:29:34
Mitä öljyä Volvo S80 170hp koneeseen kuuluu laittaa?
Auolla ajetaan noin 15km työmatkaa pääsääntöisesti, joten kannattaako öljyissä huomioido jotain?
Kirjoitti: Hurm0s - 17.09.2013, 15:44:13
Varmaan puhutaan vähän vanhemmasta S80:sta?
Laatuluokkavaatimus taitaa olla A3/B4...?
Jokin "perus" 5W-40 täyssynteettinen toimii.
Kirjoitti: Hiltsu - 17.09.2013, 16:50:28
Joo 2001 bensiini koneella.
Kirjoitti: Topelius - 20.09.2013, 17:48:59
Miltähän tämä aine vaikuttaa?  Ostin Haaparannasta tuollaista. (http://img.tapatalk.com/d/13/09/20/dyhuqybe.jpg)
Kirjoitti: Hurm0s - 20.09.2013, 18:37:30
Eiköhän tuon pitäisi putsata konetta, eli öljykanavia jne.
Kannattaa lukea käyttöohjeistus tarkkaan ennen käyttöä, autollahan ei yleensä saa ajaa tuollaiset aineet sisässä.
Tehosta en osaa sanoa, tuskin on mitään ihmeainetta.
Kirjoitti: Topelius - 20.09.2013, 20:02:52
Yritin ostaa suomesta Fortena,  mutta sitä ei saa kuin autokorjaamot :-(
Kirjoitti: kex4 - 28.09.2013, 18:01:08
Ainakin Rinta-Joupin liikkeestä Turusta sai ostaa ihan huoltopuolen hyllystä pari vuotta takaisin. Telacemit ei varmaankaan myy suoraan kuin ammattikäyttöön.
Kirjoitti: miikel - 28.09.2013, 19:11:42
Kouvolassa AutoPro myy ulos forttea. Löytyy myös vastaavia.
Kirjoitti: Vollemies - 28.09.2013, 21:08:31
Arvelisin olevan lähinnä kukkaron kevennykseen tarkoitettu, näin päättelisin. Ei kai se pitkä öljynvaihtoväli sentään voi tarkoittaa, että sedimentit irrotetaan lisäaineilla ennen öljyn ulos laskua.
Kirjoitti: v6omega - 29.09.2013, 18:55:36
Tässä on muuten aikas hyvä eri luokitustandardien vertailu
Kirjoitti: Hiltsu - 06.10.2013, 13:58:50
Öljyn vaihto aika lähenee tuossa uudessa pirssissä, mutta olen hieman hämilläni siitä mitä öljyä tuohon kuuluu?
Motonetissä silmäilin mobilin 1 Peak Life 5W-50 öljyjä, litrahinnaksi jäisi 8,2€, mutta onko tuo käypäistä öljyä? Motonetin sivuilta lainattua: Täyttää vaatimukset ACEA A3/B3/B4
Jos tuo köypi, niin kannattaako vaihtaa 15 vai 20tkm välein? Autolla kuitenkin mittarissa jo 356tkm.
Ja löytyykö motonetistä laadukkaita öljyn suodattimia tuohon, vai etsitäänkö ad / fixus putiikeista?
Kirjoitti: Julma-Henri - 06.10.2013, 14:16:03
Tuota peak lifea mie olen käyttäny volvossa ja vaihtanu öljyt 10tkm välein.
Kirjoitti: Hiltsu - 06.10.2013, 14:31:02
Monta litraa näihin menee?
Kirjoitti: Itsok - 06.10.2013, 14:57:11
6 litralla menee tikun asteikon puoleen väliin. 6.5 litraa ja on likellä maksimia. Castrollin Magnatechia olen tähän asti käyttänyt. Yhdet Peaklifet myös mutta "tuntui" että raksutti enemmän (erittäin vahva mutu). Seuraavan kerran kun tarvitsee ostaa öljyä, niin varmaan laitan Mobilin super 3000.
Kirjoitti: Ordelli - 06.10.2013, 15:52:18
Volvo S60, 2.4 bensa 2001vm manuaali, mitä öljyä vaihteistolle? Auto naarattu saksasta ja saksankieli suht heikkoa itselläni joten ohjekirjaa ei auta lukea. Huollossa pyysin vaihdattamaan vaihteistoöljyn, mutta kertoivat että pitänee käydä hakeen Volvon tiskiltä omat öljyt, eivät uskaltaneet siis "tarvikeöljyä" pistää. Onko muka näin? Voin jo kuvitella mitä hintoja siellä sinisen tiskillä pyydellään öljyistä...
Kirjoitti: Julma-Henri - 06.10.2013, 16:11:08
6,5l suodattimen kera.
Kirjoitti: Taavi.H - 06.10.2013, 17:44:05
Tuohon laatikkoon menee se pari litraa öljyä, joten Volvolta öljy vaan. :) Toki siihen saa hyviä tarvikeöljyjäkin, mutta hinnassa ei nyt isoa eroa kuitenkaan ole. Jos max kympin säästät niin eipä vielä kannata liikoja asialla itseään vaivata.
Otsikko: Vs: Mitä öljyä Volvoon FAQ
Kirjoitti: Julma-Henri - 06.10.2013, 18:19:02
Pari sivua sitten kirjoitin samaan asiaan vastauksen ::)
Lainaus
Castrol
Tuota mie olen laatikkoon laittanu ja hyvin pelaa.
Kirjoitti: Heikki75 - 06.10.2013, 18:27:00
Eikös castrol suosittele "Syntrans fe 75" ykkösvaihtoehdoksi? Itsellä ainakin toimii loota loistavasti tuolla.
Lieneekö noilla tosin käytännössä mitään eroa?
Kirjoitti: Taavi.H - 06.10.2013, 18:52:39
Kyllä. Oma vastaukseni pätee silti. Tuo on hyvä öljy, hintaero ei kuitenkaan Volvo-öljyyn ole suuren suuri. :)
Kirjoitti: Julma-Henri - 06.10.2013, 19:20:44
Ei varmaan olekkaan. Mutta itteä vaan tympäsee että aina se pitäs olla sitä Volvo-öljyä ja Volvo-varaosia, joissain tietyissä piireissä..
OT: Esimerkkinä 900-sarjan alapallinivelessä oli TRW:n logo ja Volvon logo. Varaosaliikkestä saat sen missä ei lue Volvo ;)
Ja täällä ei ne pussihousut lepata :hello:
Kirjoitti: Hurm0s - 07.10.2013, 00:00:35
Alapallonivel nyt on karvan eria asia kuin laatikkoöljyt.
Alapallissa voi olla hintaeroa aika paljonkin osan hintaan nähden haet sen varaosana tai merkkiliikkeestä.
Jokatapauksessa väärää osaa et sinne kovin herkästi saa paikalleen joka voi aiheuttaa muuta vauriota.
Pahimmassa tapauksessa se huono tarvikeosa vaan on vuoden päästä jo holo ja joudut vaihtamaan sen.
Öljyssä taas ei ole paljoa hintaeroa (muutamat eurot ei ole paljon) haet sen merkkiliikkeestä tai varaosapuljusta.
Väärää öljyä laittamalla taas saakin sitä vahinkoa aika helposti tapahtumaan.
Vahinkoa ei korjata hakemalla vuoden päästä uudet öljyt.
Eli hiffaatko mitä haen tässä takaa?
Turvallisin vaihtoehto on hakea se öljy sieltä merkkitiskiltä.
Tällä ei ole mitään tekemistä minkään piirien tai pussihousujen kanssa.
Kirjoitti: Tower - 17.10.2013, 18:17:34
Käviskös seuraava moottoriöljy 2005-malliseen V70:iin?
https://www.toknet.fi/moottorioljyt/eurol-excence-5w-30-c1-5-l/8712569010209/dp
Kirjoitti: Vollemies - 17.10.2013, 19:24:35
Jos tämä pitää paikansa niin ainakin hinta on kohdillaan. "Pakkauskoko 5 litraa. Hinta: 11,98€
Tosin eikös suositus ole 5W-40, sellainen näyttäisi maksavan peräti 19,95€/5 litraa.
Kirjoitti: Niclashki - 18.10.2013, 12:14:14
Suositus on 0w30 vm. 2005 jo. Luokitus A5/B5.
Kirjoitti: Sawo - 26.10.2013, 12:05:26
Käykö tuohon ZF 4HP22 tomaattiin ihan vaan tuommonen Mobilin ATF220? Tai 320?
Kirjoitti: zemex - 26.10.2013, 15:22:11
Mitkä liikkeet myy Syntrans FE 75W öljyä? Mikä
ero oikeasti on Syntrans FE 75W ja 75w-90 öljyillä?
Kirjoitti: kex4 - 28.10.2013, 22:00:56
No ilman tarkempaa tietoa noista kahdesta öljystä, niin ihan jo viskositeetissa näyttää olevan aikamoinen ero. Toinen on SAE 75W:tä, toinen 75W-90:stä.
Tuo 75W on huomattavasti ohuempaa kuumana, vastaa jotain SAE 20 -öljyä moottoriöljyissä (tai tarkemmin kai uutta SAE 16 -luokkaa) kun taas tuo 75W-90 vastaa about SAE 40/50 -öljyä. Jo ihan purkista kaadettaessa varmaan näkee eron. Tuo 75W paljon ohuempaa. Molemmat viskositeettiluokat lähes poikkeuksetta ovat synteettisiin perusöljyihin valmistettuja. Johtuu tuosta kylmänpään ominaisuudesta. Näyttäisi tuo 75W-90 olevan lisäksi olevan PAO-perusöljyyn tehtyä KTT:n mukaan. 75W-versiossa on PAO:n lisäksi paloöljyä  ::)
Tuotetietolaput antaa molemmille jähmepisteeksi -51c, mutta KTT:ssä mainitaan molemmille -57c.
Tuotetietoläpystät:
Syntrans FE 75W (http://msdspds.castrol.com/bpglis/FusionPDS.nsf/Files/BC06DD05193F0159802577F5004EC73C/$File/BPXE-8C4T7U%5F0.pdf)
Syntrans Multivehicle 75W-90 (http://msdspds.castrol.com/bpglis/FusionPDS.nsf/Files/69F2A3B0C787409C80257863003C7B87/$File/BPXE-8FHUDK%5F0.pdf)
Kirjoitti: mikan - 29.10.2013, 02:07:39
On ja ei....  Kumpaakaan ei ole Volvo omassa tehtaassaan tehnyt, vaan joku alihnakkija.
Tai volvo käyttää jonkun muun valmistajan tuotetta omalla brändillään.
Ainoastaan aitoa volvo on auton kokoonpano ja suunnittelu. Loput tulevat pääsääntönä ihan toisilta firmoilta.
Volvo tai SKF ei tiettävästi ole omistanut yhtään öljyjä valmistavaa yritystä kokonaan, eikä heidän omistukseensä ole kuulunut muutoinkaan mitään öljyjä tekevää ala-jaosto.
Väitämpä, että oikeasti ne öljyt ja niiden speksit on tehnyt joku alan yritys ja volvo on valinnut heille sopivan voiteluaineen. Ihan sama kuin se, ettei volvo ole valmistanut vaihteistoja ihan itse suunnittelusta tuotantoon kokonaisuudessaan.
Alapallo on hitusen eriasia kuin öljyt.  Alapallin väljyys ei aiheuta mitään muuta ongelmaa kuin alapallin katsastuksessa hylkäyksen ja kolinaa. Öljyissä vika voi tulla vastaan vasta aikojen kuluttua.
Mutta tässäkohden se Volvon logo ei takaa mitään vanhemmissa autoissa, sillä se varaosan ja öljyn valmistaja on voinut vaihtua monasti tässä välissä. Vaikka speksi on "sama" vielä tänä päivänä. Mutta löytämällä sen speksin, jonka mukaan pitää elää, valikoima on isompi ja kehitystä on voinut kehittyä samassa speksissä huomattavastikkin.
No, pitääpä kysyä siniseltä-tiskiltä sitä meikäläisen laatikko-ölpän hintaa jälleen kerran ...   ;)
Mutta vanhemmissa vehkeissä se riittävän tiheä vaihtoväli on tärkeämpi kuin se "merkki"-öljy, sillä se sinisen tiskin öljykään ei kestä mahdottomia.
Uusiin autoihin tämä pätee myös. Vaihda öljyt riittävän usein, niin se halvempilkin speksit täyttävä on hyvää vs. "merkki-öljy".
"turvallisin" on hyvin käsitteellinen määrite!
Minä en luota "merkki-öljyyn" yhtään enempää kuin siihen speksit täyttävään vaihtoehtoon, sillä "merkittömässä" öljyssä kilpaillaan laajemmasta markkinasta kuin siinä "merkki-öljyssä", jolloin sen mobil1:n pitää kilpailla kaikkien ölppien kanssa, eikä luottaa sokeasti omaan "brändiinsä", kuten Exxonille on käynyt.
Öljyjen riittävän tiheä, käytöstä riippuva vaihtoväli on huomattavasti tärkeämpää kuin se pelkkä "merkki"-öljy!
Omalla kohdalla se toimii oikein hyvin vaikka olen nykyisellä kulkineellani ajanut sen +150tkm, enkä ole kertaakaan käyttänyt sinisen-tiskin öljyjä ja ystäväni ovat niillä ajaneet ja todenneet puutteita niissä saman tyylisessä ajossa.
Lopulta tässä speksit täyttävissä öljyissä ratkaisee se kolmio, litrahinta/kuormitus/vaihto-väli kolmio. Loppu on matikkaa Kuorma/L/km välissä.
Minä ajan kesällä Valvoline VR1 Racing 10W-60 ölpillä ja talvella Valvoline 10W-40 ölpillä. Laatikkoon laitan Mobil ATF220 kesät/talvet (320 käy myös hyvin pestyyn laatikkoon). Kone on B230FT+ ilon ahdoilla ja laatikko on AW71L. Perässä menee kaikki speksin täyttävät nyky-öljyt pesun jälkeen (1041).
Vaihtoväli minulla on laatikossa se 30tkm ja moottorissa 9-12tkm. Perässä riittänee se 50tkm ilman driftaamista.
Kirjoitti: Leo - 29.10.2013, 09:41:19
Mitä mieltä olette Nesteen ATF-X öljystä AW71L vaihteistoon? Saisin sitä edullisesti 20 litran kannuissa. Ei ehkä raaski alkaa vaihteistoon mitään 2 kertaa kalliimpaa Kendallia laittamaan jos vaihtaa usein öljyt. Perään (1041) ehkä pitää olla jotain lukkoperäöljyä vai mitä mieltä olette? Ainakin Castrol suosittaa jtn limited slip öljyä perään.
Kirjoitti: kex4 - 29.10.2013, 18:18:54
Osan Volvon öljyistä valmistaa ExxonMobil, muitakin valmistajia varmaan käyttävät. Kun pistää Googlen kuvahakuun Volvo Oils, niin monessa on samoja
purkkeja ja kannuja käytössä kuin Mobililla.
Siellä ne on kaikki nätissä rivissä. Mobilin, Caterpillarin ja Volvon tynnyrit.
http://goo.gl/maps/AqPgK
Volvo saisi ilmoittaa yhtä avoimesti kuin Caterpillarikin nuo valmistajansa.
http://catmsds.cat.com/MSDSSearch/servlet/cat.cis.ecs.msdsSearch.controller.UserIdentificationDisplayServlet  (hakuun kirjoittaa cat... niin voila)
Kirjoitti: janne81 - 01.11.2013, 21:20:16
Sopii hyvin AW71:seen.
1041 perään kuuluisi laittaa ihan tavallista perä oljyä ilman sitä LS-lisäainetta ihan Volvon kirjan mukaan.
Kirjoitti: Sawo - 05.11.2013, 14:01:36
Eikö kellään ole mitään hajua? Mobilin sivut suosittelee ATF Syntheticiä, mutta tuota ATF220 olis pönttökaupalla isän työpaikalta saatavilla sopivaan hintaan..
Entäs moottoriöljyä tuohon 640tkm ajettuun D24ticiin? Mobilin ESP 5w-30 olis tarjolla tuolta isän työpaikalta ja myöskin GM:n 5w-30 ölppää melkein ilmaiseksi. http://www.motonet.fi/fi/tuote/590015/GM-LongLife-5W30-oljy-5l-dexos2 Tämä öljy siis kyseessä. Ainoo mikä mietityttää, että syököhän tuo kone tuota ohutta litkua kuinka helposti ja paljon?
Myös Toyotan 10w-40 olis saatavilla halvalla. Tätä ei ainakaan noi vanhat Toyotat ole syöneet ja myös tuon 760:n öljynkulutus loppui tällä öljyllä ennen koneremppaa. Meneeköhän tää sitten jo liian paksuksi talvikäyttöö ajatellen?
http://www.ebay.co.uk/itm/GENUINE-TOYOTA-10W40-10-40-SEMI-SYNTHETIC-ENGINE-MOTOR-OIL-4x-5-litre-20L-LITRES-/200719787947
Kirjoitti: Viltsu - 05.11.2013, 23:51:57
Itse ainakin laitoin 5L huuhtelemalla tuota atf320 öljyä 230tkm ajettuun zf:ään, n. 6tkm sitten eikä vielä ainakaan ole hajonnut.
Muistaakseni tutkiskelin että jotkin luokitukset täsmäsivät vaadittuihin tuossa 320, jos oikein muistan... :P
Kirjoitti: mikko900 - 06.11.2013, 10:11:06
Morjes, onko nuinka tarkkaa että mitä tuommoiseen vapari vinokoneeseen laittaa (230fb) huoltokirjassa ovat volvolla käyttäneet jotain mobilin rally formula, oisko 5w40 tai 50. Itse käyttänyt tuota mobilin super 3000 täys synt. 5w-40. En ole tuota kyseistä formulaa nähnyt motonetissa ainakaan. Ja suodattimekse tietenkin se volvon alkuperäinen kun ei ole sen kalliinpikaan. Voittaa varmaati tuo öljy ainakin nuo motoxit ynnä muut halpikset?
Kirjoitti: Julma-Henri - 06.11.2013, 12:00:02
No et varmaan ole nähny rally formulaa ku nimi on vaihtunu pari vuotta sitten peak life: ksi ;)
Kirjoitti: mikko900 - 06.11.2013, 12:22:59
Jaa jaa:D se peak life on jotain vähän kalliimpaa öljyä ilmeisesti?
Kirjoitti: Julma-Henri - 06.11.2013, 13:20:04
Samaa ku rally formula oli. Totta kai kehitystä tullu jne. Vuosi sitten mobil nosti hintoja muistaakseni 5%
Kirjoitti: mikko900 - 06.11.2013, 14:50:31
Niin tosiaan, toi mobilin superi on varmaan ihan käypää öljyä tuohon vehkeeseen?
Kirjoitti: Julma-Henri - 06.11.2013, 15:03:49
Kyllä se työnsä siellä tekee.
Kirjoitti: paku97 - 06.11.2013, 15:48:52
Aivan samalla lailla, kuin Motoxinkin öljyt, kun luokitukset vaan on kohilla. :hello:
Kirjoitti: Leo - 06.11.2013, 18:54:11
Kyllä öljyissä on eroja vaikka olisikin samat luokitukset. Hinta kertoo osaltaan öljyn laadusta, mutta ei suoraan. Eri asia sitten tarvitaanko johonkin kauppakassiin sitä huippuöljyä. Ja on öljyillä muitakin ominaisuuksia kuin aina tuijotettavat luokitukset. Nehän on perustaso, joka pitää täyttää.
Kirjoitti: paku97 - 06.11.2013, 19:23:10
Jep, mutta ei se esm. motoxikaan ilmaista ole. Volvo tietty suosittelee, tai jopa "määrää" käyttämään castrolia, kun on tehnyt sopparin, sen kanssa. Olishan se kiva hommata 2 uutta vollea, toiseen castrolia, toiseen jotain ns. halpista. Puolen millin jälkeen koneet auki, ja ihmetelemään tulosta. Saispa yksin sen 7 oikein lotossa, niin vois........... :hello:
Kirjoitti: Leo - 07.11.2013, 09:11:38
Tuollaiset öljyjen testit olisi mielenkiintoisia. Tässä Kendallin tekemä testi jenkkien takseissa, mutta noissa merkkien tekemissä testeissä ei vaam taida saada mainita suoraan kilpailijatuotteeen nimeä http://www.youtube.com/watch?v=zxmD4QYZ8LU (http://www.youtube.com/watch?v=zxmD4QYZ8LU)
Veli oli rallikäytössä huomannut, että Castrol on huippuöljy, mutta sen ominaisuudet heikkenee suuren lisäainemäärän vuoksi kovassa rasituksessa melko nopeasti. Yhden kilpailun jälkeen moottorin osissa oli havaittavissa kulumaa. Sitten he vaihtoivat Kendalliin niin melkein pari tuhatta km erikoiskokeita ja koneen osat kuin uudet. Mutta kilpailukäyttö on huomattavasti rankempaa kuin siviiliautolta ikinä vaaditaan.
Kirjoitti: jaskajokunen - 08.11.2013, 01:21:49
Uskaltaakos vaihdattaa V70:n ohjaustehostimeen 2-3 vuotta seissyttä Redlinen ohjaustehostinöljyä (http://motonet.fi/fi/tuote/590030/Red-Line-ohjaustehostinoljy-946ml). Pullo on avattu kerran kun piti lisätä hieman 850 :n säliliöön
Kirjoitti: juse D5 - 08.11.2013, 09:28:40
Muutama vuosi takaperin meillä oli kakkos autona Jetta vm-89, kun laitettiin koneeseen halpisöljyä söi sitä kuin vasikka maitoa.Sitten vaihdettiin merkki öljy ja kulutus loppui tai väheni merkittävästi että kaippa niillä merkitystä on onko halpis vaiko ei.
Kirjoitti: Leo - 13.11.2013, 07:34:44
Onko porukka kokeillut peräöljyiksi noita Redlinen öljyjä? Esim tämmöstä: http://www.futurez.fi/fi/shop/redline-voiteluaineet/voimansiirtooljyt/show_pr/16299/redline-75w90-hypoid-peraoljy (http://www.futurez.fi/fi/shop/redline-voiteluaineet/voimansiirtooljyt/show_pr/16299/redline-75w90-hypoid-peraoljy)
Kirjoitti: Sawo - 14.11.2013, 00:48:33
Tänään pistin koneeseen noi ESP-Mobilit, katotaan miten ne siellä viihtyy vai syökö toi vatkain ne heti kättelyssä.
Perään laitoin jotain 75w-90ls öljyä, kun sitä nyt vaan sattu olemaan :D
Laatikko on vielä vähän auki, että mitä sinne laittas. Taidan ihan vaan vaihtaa ne pohjapropusta tulevat pari-kolme litraa. Kattoo jos keväällä toi auto mulle jää, niin tekee sitte kunnon huuhtelun yms.
Kirjoitti: Tower - 14.11.2013, 17:30:12
Miksiköhän V70 2005 käyttöohjekirjassa on öljytilavuuden määräksi ilmoitettu sekä 5,5l että 5,8l?
Kirjoitti: jaskajokunen - 14.11.2013, 17:32:47
Olisikohan ilman suodatinta ja suodattimen kanssa.
Kirjoitti: zemex - 15.11.2013, 19:13:34
Kun lisätään ohjaustehostimen öljyä niin lisätäänkö se maximiin vai viivojen väliin? Volvo s40 2006
Kirjoitti: jaskajokunen - 15.11.2013, 23:01:06
Laita nyt ensin puoleen väliin, mutta huomioi se, että siinä tikussa on yleensä kaksi asteikkoa, Hot ja cold .
Kirjoitti: zemex - 17.11.2013, 21:37:57
Mulla ei ole tikkua tuossa vaan pelkkä korkki. Säiliön kylessä on sitten min ja max merkit.
Kirjoitti: jaskajokunen - 17.11.2013, 22:51:45
Jos lämpöisenä on alle Max merkin, voidaan kai olettaa, jotta täytös on sopiva.
Kirjoitti: Ordelli - 01.12.2013, 18:29:23
Mistäs noita Volvon "virallisia" öljyjä kannattaa lähtee hakemaan? Virallisesta merkkihuollosta? Pitäisi (-01) S60 2.4 vaihteistoöljyt hankkia, ja "tarvikeöljyä" saisi Motonetin hyllyltä mutta ajattelin nyt varman päälle pelata ja hakea ihan sitä mitä manuaalissa lukee. Paljonko tuollainen vaihteistoöljyn vaihto maksaa noin pyöreästi Volvon merkkihuollossa? Mieluiten hakisin öljyt Volvolta ja kävisin teettämässä työn vakiohuollossani, jossa työn hinta tulee halvemmaksi 99% varmuudella   :-\
E: Ja vielä sellaista kyselisin: Jos en nyt ihan väärin muista niin autooni menee 2.1l vaihteistoöljyä, ja noita öljyjähän myydään 1l töniköissä. Pitänee sitten ostaa kolme purkkia ja yksi jää melkein täysinäiseksi varaston perälle? Pitänee miettiä tälläisiä asioita köyhänä duunarina.
Kirjoitti: mikan - 02.12.2013, 16:34:13
Minä laittaisin sinne sitä sopivaa "tarvike"-öljyä, sillä tiettävästi volvo ei ole koskaan omistanut öljyn jalostamoa, vaan joku öljy-firma ne "orkkis"-öljytkin on valmistanut.
Tuo vähäinen määrä viittaa joko manuaalivaihteistoon tai sitten automaatissa pelkkään öljypohjan tyhjennykseen.
Kaikkein tärkeintä on se, että ne öljyt ylipäätäään vaihdetaan. Koska öljyn merkillä ei ole väliä, jos luokitukset ovat valmistajan ilmoitukseen sopivat.
Automaatissa tekisin huuhteluvaihdon, jotta koko laatikon öljyt vaihtuvat kaikkinensa.
Kirjoitti: iisakki889 - 03.12.2013, 16:17:11
Täyttääkö tämä Shellin moottoriöljy S60 2,4t -01 öljyvaatimukset kun ei noista ota erkkikään selvää? ;D
https://www.toknet.fi/moottorioljyt/shell-helix-ultra-5w-40-4-l-/5011987140561/dp?openGroup=836
Kirjoitti: Vollemies - 03.12.2013, 19:13:04
Samasta kaupasta löytyisi myös halvempi Eurol Super, jolla on periaatteessa paremmat luokat. Tuo SL kun on vain 2001 vuoden vaatimusten tasoa bensakoneisiin. Eurolin API SN pitäisi täyttää paljon uudempien autojen vaatimukset. CF taas on tyypillinen vanha esikammiodieseleiden aikainen vaatimusluokka ja molemmilla samaa vähän vaatimatonta tasoa. Molemmilta löytyy samoja automerkkikohtaisia luokituksia, mutta tuolle Shelliläiselle niitä on ilmoiettu enemmän. ACEA A3/B3 on molemmilla sama.
http://www.valvoline.fi/tuoteinfo_api_acea.php
http://www.oilspecifications.org/volkswagen.php
Jos hinta tai merkki on laadun tae, kannattaa ottaa tuo Shell Helix Ultra. Jos ilmoitetut laatuluokat ovat kriteerinä niin tuon Eurolin pitäisi olla parempi, kun on luokiteltu uudempiin autoihin. Ennen öljyissä salittiin suurempia pitoisuuksia katalyyteille myrkyllisiä lisäaineita. Näiden korvaaminen uusilla lisäaineilla suojelee uusia saastelaitteita mutta ne ovat vanhoja kalliimpia ja tuskin yhtään parempia voiteluaineina.
Shell Helix Ultra 5W-40 4 l, Hinta: 29,95€/4l
•API SL/CF
•ACEA A3/B3
•BMW Longlife-01 Longlife-01
•Mercedes Benz 229.5 229.5
•VW 502.00,505.00,503.01,502.00,505.00,503.01
•Muut hyväksynnät/rekisteröinnit Porsche, Ferrari
Eurol Super Lite 5W-40 5 l, Hinta: 22,95€/5l
•ACEA A3/B4
•API SN/CF
•VW 502.00/505.00
•MB 229.1 & 229.3
•BMW LL-01
•GM-LL-B-025
•Porsche A40
•Renault RN 0700 & RN 0710
"Täyttääkö S60 2,4t -01 vaatimukset?"
Kovin paljon ihmeellisempiä luokituksia ei 2001 ole tainnut olla bensakoneille olemassakaan ja eikös tuo 5W-40 ole ihan sopiva viskoluokka ja tuon 5W:n pitäisi riittää kylmäkäynnistyksiin jopa -35 °C saakka.
Kumpikaan näistä esimerkkiöljyistä ei ihan tarkalleen ottaen ole tarkoitettu esim. uusiin dieseleihin eikä varsinkaan täytä vanhojen pumppusuutinkoneiden nokka-akselin voitelun paineenkestovaatimuksia (VW 505.01, VW 506.01).
Kirjoitti: Ruusuja - 04.12.2013, 16:02:19
minun autooni suosittelevat tälläisiä??
EDGE (FST) 0W-40 A3/B4
MERKKI
VOLVO
MALLI
940 2.3 Turbo
MOOTTORI
TB
VUOSI
1994-1997
UUSI HAKU
TULOSTA
SOVELLUS   SUOSITUS   TILAVUUS (L)
Moottori (TB) (without/with oil cooler)   Paras    EDGE (FST) 0W-40 A3/B4 (a)    3.9 / 4.5
Parempi    Magnatec 5W-40 A3/B4
Käsivaihteisto    Syntrans Transaxle 75W-90    2.3
Automaattinen voimansiirto   Paras    ATF Dex II Multivehicle    7.5
Parempi    Transmax Z
Tasauspyörästö   Paras    Axle Z Limited Slip 90 (b)    1.6
Parempi    Axle EPX 80W-90
Jäähdytysneste (50%)   Paras    Radicool SF    8.5
Parempi    Radicool NF
Hyvä    Radicool
Jarruneste    React Performance DOT 4
Ohjaustehostin   Paras    Transmax Dex III Multivehicle (c)
Parempi    ATF Dex II Multivehicle
Pyöränlaakerit    Multipurpose Grease
Kirjoitti: Leo - 04.12.2013, 21:08:28
Onko porukalla kokemusta näistä Redline:n öljyistä? http://www.futurez.fi/fi/shop/redline-voiteluaineet/moottorioljyt/show_pr/29173/redline-10w40-moottorioljy (http://www.futurez.fi/fi/shop/redline-voiteluaineet/moottorioljyt/show_pr/29173/redline-10w40-moottorioljy)
Ajattelin vaihtaa peräöljyiksi Redlinet merikonttiin kunhan teen huollon siihen parin tuhannen km päästä :)
Juttua öljyjen raaka-aineista. Öljyissä on eroja toisin kuin moni väittää, että pelkät luokitukset kun on niin pärjää. Pärjäähän sillä joo optimaalisissa olosuhteissa, missä luokituskokeet tehdään. http://www.hs.fi/autot/a1371451261918 (http://www.hs.fi/autot/a1371451261918)
Esteripohjaisia ainakin Redline ja Motulin osa tuotteista ja parafiinisia Kendall.
Tuossa vielä selkeämmin kerrottu: http://fi.wikipedia.org/wiki/Synteettinen_%C3%B6ljy (http://fi.wikipedia.org/wiki/Synteettinen_%C3%B6ljy)
Kirjoitti: Zam1z - 12.12.2013, 13:44:09
Mikäs olisi hyväksi todettu oljy b230ft:lle vm.90?
Olisi edessä toi koneen huuhtelu, niin heittäisi sen jälkeen kunnon öljyt sisään
Kirjoitti: kex4 - 12.12.2013, 14:33:37
http://540ratblog.wordpress.com/2013/06/20/motor-oil-wear-test-ranking/
Tuokin kannattaa lukea ajatuksella läpi ennen kuin hurahtaa täysin esteriöljyihin. Viskositeetti, sinkin määrä tai pelkän perusöljyn ominaisuudet eivät ole tae paremmasta voitelusta. Ainoastaan koko seoksen kemialliset ominaisuudet määräävät suorituskyvyn. Hyvänkin perusöljyn voi pilata.
Kirjoitti: Leo - 13.12.2013, 06:51:09
Tietty silläkin on merkitystä, että kauanko öljy säilyttää suorituskykynsä. Esim Castrol tai Mobil ym. nafteenisesta raakaöljystä valmistettavat moottoriöljyt ovat todella reilusti lisäaineistettuja. Sitten nämä lisäaineet saattavat menettää ominaisuutensa jolloin "huonompilaatuinen" raakaöljy joutuu koville.
Nyt vähän mutua ja rallipuolelta kuultua, mutta nuo ominaisuudet romahtavat melko jyrkästi siinä vaiheessa kun lisäaineet antautuvat. Paremmalla perusöljyllä lisäaineen merkitys ei ole niin suuri ja voitelukyky säilyy. Moottorin kulumiseen vaikuttaa myös esim käynnistystilanteissa voitelukalvon pysyvyys pinnoilla, jottei metalli kosketa metallia ennen öljynpaineen nousua.
Kirjoitti: eekone - 07.01.2014, 21:10:02
Harkitsen tässä josko sitä samalla muun huollon yhteydessä vaihtaisi viikonloppuna vaihteistoöljyt tuohon sigun vehkeeseen, vaikka tikusta katsottuna ja toiminnan perusteella ei välttämättä vielä tarvitsisi. Loota on AW50-42 eli Dexron III luokituksen pitäisi riittää. (?)
Onkos merkitystä onko vaihteistoöljy synteettistä vai mineraalia, tai "halpista" tai merkkituotetta, jos on Dexron III täyttävää? Mag1 Mätänetissä on gallonan (3,78 l) purkeissa eli jos noin 12 litraa menee huuhteluvaihtoon, menee kolmella purkilla tiukille tai pitää nuukailla...
...vai kannattaako satsata vähän enemmän ja ostaa suoraan 3 purkkia Mobilin 320:aa? Muita edukkaampia vaihtoehtoja?
Kirjoitti: The moose - 08.01.2014, 17:24:04
muita kokeiltuja ja hyvin toimineita atf oljyjä
teboil
liqui moly
kendall
mobil
Kirjoitti: Jarru - 08.01.2014, 19:37:01
Ainakin tuo 320 on toiminut oman Vollen lootassa noin vuoden ja 10 000 km moitteetta. Huuhdellen vaihdoin.
Kirjoitti: 244GL - 10.01.2014, 02:20:18
Mitäs öljyä kanattaa laittaa 164 volvon laattikkoon? Vaihteisto on M410 J-tyypin ylivaihteella.
Ei oikein löydy mitään suosituksia. Kelpaako Valvolinen mineraalipohjainen laatikkoöljy 80W-90, GL-4 tyypin öljy? Se pelittää ainakin M400:ssa.
Kirjoitti: duster - 11.01.2014, 08:52:19
kysymyksiä lisää. mikä öljy on hyvä v70 -98 manuaalilaatikkoon?
Kirjoitti: duster - 11.01.2014, 09:02:06
tarkemmin kun tässä mietti niin eipä siinä paljoa köyhdy kun hakee vain volvolta suoraan niin ei tarvitse arpoa.
Kirjoitti: TD Power - 11.01.2014, 09:30:29
Käyttöohjekirja antaa vastaukseksi SAE 30 tai 20W-40 moottoriöljyn. Muutenhan se on samanlainen laatikko, mutta ylivaihteella on omat vaatimuksensa.
Ihan vaan heittona:
Menisiköhän kauheasti pieleen jos kattelisi jonkin dieselmoottoriöljyn jossa olisi märkäkytkin luokitus?
EDIT: Tuli vielä mieleen että edellisen vaatimuksenhan täyttäisi jokin monikäyttö-öljy, kuten vaikka teboil monitra, siinä on luokituksia vaikka muille jakaa, löytyy GL-4:ää jne.
Kirjoitti: v6omega - 12.01.2014, 21:29:57
Teboil Monitra sopii hyvin volvoon - on näes traktorille suunniteltu  :)
"Traktorinvalmistajien kanssa yhteistyössä kehitetty maatalouskoneiden yleisöljy (STOU). Se soveltuu maatilakoneiden moottori-, vaihteisto-, vetopyörästö- ja hydrauliikkaöljyksi. Huolellisesti valittujen kitkaominaisuuksiensa ansiosta Monitra Plus soveltuu moniin voimanulosottokytkimiin ja öljykylpyjarruihin.
Viskositeetti: SAE 10W-30
Suorituskyky: API CG-4, CF-4, CF/SF; ACEA E3; GL-4/GL-5; Massey ferguson M1127, M1135, M1144; Case-IH M1207; Ford M2C 86A, 134C/D, 159B; John Deere J20A/C, J27; Allison C4; CAT TO-2; ZF TE-ML 06, 07, 12; MIL-L-2104D"
Kirjoitti: S40 II 1,6D - 13.01.2014, 19:34:39
 :buck2: Uudehkoon, juuri sisään ajettuun manuaali Volvoon pitäisi valita pakkasella notkeana pysyvät vaihteistoöljyt. Katselin "Total Transmission Syn FE 75W-90 GL-4 / GL-5 2x1 L. oli ilmoitettu  Viscosity at - 40°C mPa.s 66 000
Monenkaan öljymerkin sivuilta ei löydy vastaavia tietoja, joten vertailu vaikeaa. Totalikin menisi näillä näkymillä Saksasta tilattavaksi.
Mobilube 1SHC 75W90 öljyyn, oli ilmoitettu jähmepiste -54c, jota ei taas ilmoiteta Totalin öljyssä
Kirjoitti: Leo - 13.01.2014, 21:33:54
Pitääkö olla minkälaiset vaatimukset öljylle? Onko GL5 ja mikä viskositeetti ohjeissa? Pari esimerkkiä laatuöljyistä, joista näet suuntaa noille jähmepisteille jne. Sopivuudesta autoosi en ota vastuuta. Joka öljymerkillä on suositustaulukot.http://www.roadmachine.fi/redline/75W90NS.html (http://www.roadmachine.fi/redline/75W90NS.html)
http://kendall.fi/tiedostot/tuotteet/vaihteistooljyt/SHPFullsynth75W90.pdf (http://kendall.fi/tiedostot/tuotteet/vaihteistooljyt/SHPFullsynth75W90.pdf)
Kirjoitti: S40 II 1,6D - 13.01.2014, 21:47:57
Suositeltu laatu on: " WSD-M2C200-C  . Oma vaatimus on GL-4 ??? ja alhainen viskositetti -40c lämpötilassa
Kirjoitti: Leo - 13.01.2014, 21:53:13
Castrolillakin oli jokin öljy GL4 ja kylmiin olosuhteisiin.
Kirjoitti: S40 II 1,6D - 13.01.2014, 22:21:13
motonetistä löytyy "CASTROL SYNTRANS 75W-90 , ongelma on ettei öljylle löydy tietoja viskositeetistä  pakkasella.
Castrollilla olisi käypänen moottoriöljykin, hiukkaspöntölliseen,  EDGE Professional C1 5W-30
Kirjoitti: S40 II 1,6D - 14.01.2014, 00:41:21
Se on lootaan sidden "NESTE GEAR S 75W-90 , http://www.neste.fi/tp_tiedote.aspx?productid=210911&lang=&type=tt
Jähmepiste -63c, Brookfield viskositeetti cP/ -40 °C  28500
Totalin öljyllä oli ilmoitettu "  Viscosity at - 40°C mPa.s 66 000 "
cp ja mPa voiko noita verrata ?
http://www.lubadmin.com/upload/produit/FichePDF/lang_29/168.pdf
Kirjoitti: S40 II 1,6D - 14.01.2014, 01:15:15
Lopullinen valinta manuaalilootaan on "Castrol SMX-S 75W-85
Pour Point ºC -60
Kirjoitti: S40 II 1,6D - 14.01.2014, 01:27:06
En rollaa, ny löyty paras.
 http://www.salube.co.za/downloads/tds/syntrans-multivehicle-75w-90.pdf
Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90
Viscosity, Brookfield @ -40C DIN 51398 mPa.s (cP) 18000
Kirjoitti: jaskajokunen - 14.01.2014, 01:40:06
Näyttäis olevan Etelä-afrikkalainen sivusto tuo linkittämäsi. Onkohan tuo vaatimuksesi -40°C  viskosta hieman ylimitoitettu  ::)
Kirjoitti: kex4 - 15.01.2014, 16:59:45
Mitäpä jos nyt ihan laittaisit sitä suositeltua laatua WSD-M2C200-C:tä? Valmistaja on jo tämän pähkäillyt puolestasi.
Kun tutustut mitä WSD-M2C200-C -luokitus vaatii öljyltä. Eli valitsemalla pelkästään API GL-4, mennään metsään.
Mm. Täysin PAO (polyalfaolefiini) -pohjainen.
Brookfield Viscosity -40c max. 18000 mPas (cP).
Esim. Fordin "oma" Motorcraft-öljy:
https://www.fcsdchemicalsandlubricants.com/main/additionalinfo/Product%20Data%20Sheet%20Full%20Synthetic%20Manual%20Transmission%20Fluid.pdf
Kirjoitti: S40 II 1,6D - 15.01.2014, 17:27:09
Jebou, luitko linkin toiseksi alimmaisen rivin "Ford WSD-M2C200-C"
Onhan se outoa että olpän ominaisuudet pakkasella kiinnostaa enemmän etelä-afrikassa kuin Finlandiassa ELK.
Kirjoitti: kex4 - 15.01.2014, 19:02:13
Täytyy kyllä myöntää, että en lukenut. Ehdottelit joka viestissä eri tuotetta niin meni vähän ohi. Sorry.
Kirjoitti: S40 II 1,6D - 15.01.2014, 21:56:46
Nyt on lootan öljyt valittu ja saksasta tilattu, aika lähellä toisiaan nuo kaksi viimeksi mainittua, ford,in oma ja castrollin tuote.
Mitähän öljyä sinne moottorin puolelle kannattaa laittaa, ympärivuotiseksi, vaihtoväli 10 000km, ei tietääkseni hiukkassuoatinta.
Volvon käyttöohjekirjan suositus on "WSS-M2C913-B  SAE5W30       tai        ajaessanne epäsuotuisissa olosuhteissa, käyttäkää ACEA B5 0-30W
Mitä kex4 olet käyttännyt?
Kirjoitti: JS88 - 15.01.2014, 22:33:20
Jos noin tiheään vaihdat niin jotain suht edullista vaatimukset täyttävää? Fordin purkissa olevaa 5w-30 30€/5litraa. Saa monestakin paikasta.
Kirjoitti: SeppoLi - 22.01.2014, 10:36:39
Voorttin öljyä laitoin vm. -07 D5 :seen, koskapa sen vaatimusluokka oli ACEA A5/B5 ja Formula F 5W-40 on juuri sitä, ACEA A5/B5. Motonet jotain alle 30€ per 5L
Kirjoitti: SeppoLi - 22.01.2014, 10:38:10
...tai oikeastaan se on siis 5W30.
Kirjoitti: S40 II 1,6D - 24.01.2014, 18:46:13
Nyt on vaihdatettu moottoriöljyt merkkiliikkeessä, laittoivat hyvät talviöljyt+suodattimen hintaan 140eur.
Laitettu öljy oli "mobil 1 0w30 fe, ranking listalla 69. http://540ratblog.wordpress.com/2013/06/20/motor-oil-wear-test-ranking/
Ainoana miinuksena jäi vaivaamaan, että uudet öljyt näyttivät viikon päästä n.150km ajon jälkeen yhtä mustalta ja jähmeältä kuin ennen vaihtoa.
Ennen vaihtoa ei tullut mieleen ottaa vähän talteen, joten vertasin mesen dieselkoneessa 3000km ajettuihin motonetin Motox 5w40 öljyihin.
Valutin molemmista autoista öljyä öljytikun päästä läpinäkyvälle muovikannelle ja vertasin valonläpäisyä silmämääräisesti, vanhat mesen oljyt vaikuttivat vaaleammille.
Lopuksi kuivasin molemmissa öljyissä uitetut tulitikut, 3tkm ajetuissa mesen öljyissä uitettu ja kuivaksi pyyhkäisty tikku näytti selvästi vaaleammalta.
Vaikea sanoa mistä tuo johtuu, tai oisko kukaan muu autoansa huollattannut huomannut samantapaista  :o
Kirjoitti: kex4 - 24.01.2014, 18:59:51
Diesel-moottori. Öljy sitoo itseensä paskaa --> väri muuttuu. Nou-hätä. Väristä ei pysty päättelemään öljyn kuntoa eikä sormien välissä pyörittelemällä. Öljystä voi puuttuakin vaikka mitä lisäaineita ilman, että perus labratesteissä edes näkyisi saatikka että silmillä havaitsisi.
Kirjoitti: kulta - 24.01.2014, 21:07:19
En ole öljyjen sielunelämään sen enempää perehtynyt joten selittäkääs seuraava "rautalangasta":
2005-mallinen V50 T5:ni oli viime kesänä merkkiliikkeessä essential huollossa ja huomasin, että kuitissa lukee "5w-40 A3/B3/B4". Vuotta vanhemmassa puolestaan luki vain, että "shell ultra". Manuaalissa taas lukee suositelluksi öljylaaduksi ACEA A1/B1 ja viskositeetiksi SAE 5W-30 ja että volvo suosittelee Castrol-öljytuotteita.
Kuinka hyvin nuo käytetyt tuotteet vastaavat tuota manuaalissa suositeltua ja jos tulee tarve lisätä öljyä, niin pistänkö sisään tuota suositeltua tavaraa vai jatkanko tuolla samalla mitä viime huollossa on sisään laitettu?
Kirjoitti: JS88 - 24.01.2014, 23:48:25
Ajattelis nyt että edes merkkihuollossa laitettaisiin sellaista öljyä joka täyttää vaatimukset.. No jos lisää öljyä niin varmaan samaa kuin sinne on jo laitettukin. Itse saattasin kysästä huollosta että onko mennyt väärät öljyt vahingossa? Vai sisältääkö tuo essential jotkut tietyt öljyt aina?
Kirjoitti: S40 II 1,6D - 25.01.2014, 14:44:26
Aion vaihtaa öljyt samointein uudestaan, ja kaataa itse sen öljyn uuden öljyn koneeseen.
Mielelläni lähettäisin merkkiliikkeen, muutama sata kilsaa ajetun Mobil öljyn analysoitavaksi :pomo:.
Merkkiliikkeen kuitissa lukee öljymerkki ja hinta, Ei määrää. On kuitenkin puhelimessa sanottu siinä 4litran hujakoilla olevasta määrästä ja alakautta vaihdetun.
Muilla kuitin riveillä lukee tuotteen ja hinnan lisäksi myös määrä. esim. "vaseliini spray - 0,10 kpl - 0,92e sis.alv
Kirjoitti: The moose - 25.01.2014, 17:07:30
vaihdat siis uudet moottoriöljyt siksi että ne meni heti mustaksi ??
mistä aattelit hommata seuraavat öljyt ja millaiset tulee ??
Kirjoitti: kex4 - 25.01.2014, 18:31:18
No muutaman nykyaikaisen dieselin kokemuksella (ei volvo), sanoisin, että nuo öljyt ovat mustat ensimmäisen ajokerran jälkeen. Vanhaa öljyä kuitenkin jää aina moottoriin ja sen sisältämä noki kyllä diesel-moottorissa värjää öljyn samantien. Lisäksi olen huomannut näissä uusissa bensamoottoreissa käyvän samalla tavalla. Ei ne kauaa pidä väriään. Ilmeisesti myös nykyään yleistyneet GrpIII-pohjaan tehdyt synteettiset öljyt tehokkaamin toimivat liuottimena kuin vielä 90-luvun täys-PAO-versiot.
Kannattaa lähettää näyte johonkin labraan. Ainakin Mobilin Signum-laboratorio on tehnyt noita jopa ilmaiseksi.
Kirjoitti: volovo240 - 28.01.2014, 01:13:16
Kattokaapas joku ohjekirjasesta luokitukset D5252t moottorille. Oma on niin hyvässä jemmassa ja öljyt pitäs vaihtaa ennen ajoon ottoa.
Automaattilaatikkoonhan tähän uskaltaa syöttää ilmeisesti ihan vaan Mobilin 320:stä ATF:ää? Nekin pitäs tässä kohta vaihella kun ei ole laatikon huollosta aikaisempaa historiaa tiedossa ja tuo ei ainakaan viimeksi ollut hinnalla pilattu kun AW71 lootaan öljyt rempan yhteydessä laitoin  ::)
Auto taas tää allekirjoituksen S80:nen.
Kirjoitti: eekone - 28.01.2014, 09:21:49
Ainakin Teboil Diamond täyttää luokitusvaatimukset, harmi kun en nyt muista tarkemmin niitä acea-koodeja... Diamond Dieselit pistin ite, vaikka tavallinenkin kävis, sama hinta. Ja Diamond siksi kun on fiilis eli MuTu että se on laatuöljy, ja Suomesta. :)
Kirjoitti: S40 II 1,6D - 28.01.2014, 13:17:52
Oiskos niitä valkoisia  ;)
Ostin motonetistä 5l pönikän ford 5w30 acea b5 öljyä, täyttää ohjekirjan luokituksen.
 Vähän teki kyllä mieli ostaa motonetin tammikuun tarjousta 5w-40 motox 5l n.18e ( ei vaan löytynnyt hyllystä ja myyjä katsoi koneelta "poistunnut tuote, ei voi tilatakkaan :o)
tai Teboilin gold S 5w40 vaan ei löydy luokituksia, oisko hyvä silti?
Kirjoitti: kex4 - 30.01.2014, 08:12:36
Teboil on yhtä paljon Suomesta kuin Mobilikin. Molempia toki täällä valmistetaan, mutta taitaapi olla omistajuus jossain aivan toisaalla. Raaka-aineetkaan eivät tule Suomesta. Molemmat puljut toki työllistävät suomalaisia, että siltä kannalta aivan sama kumpaa ostaa. Harva tosiaan tietää, että Mobililla on Suomessa pidempi historia kuin Teboililla  ;)
Kirjoitti: eekone - 30.01.2014, 08:52:23
No enpä minäkään tuota tiennyt. Aina oppii uutta. :)
Kirjoitti: 8-pätkä - 03.02.2014, 09:42:03
M90:iin volvoöljyä vai onko jotain muuta korvaavaa mikä käy, redline?
Kirjoitti: S40 II 1,6D - 03.02.2014, 16:27:34
Kyllä todellakin menee mustaksi. ajoin merkkiliikkeessä vaihdetuilla öljyillä 24 päivää ja 712km.
Öljyjä vaihtaessa ihmettelin öljypohjan muotoa, oliko ranskalaista insinöörityötä, vai kenenkä keksimä ja Volvoon hyväksytty.
http://en.wikipedia.org/wiki/Ford_DLD_engine
ÖLJYPOHJASSA ON alhaalta katsottuna, ylöspäin nouseva kuppi jossa tyhjennysmutteri on kiinni. JOTTA aina jää vaihtamatta ehkä 1/2litraa likaisinta ja painavinta tervaa, eikun öljyä.
Olisikohan tuohon 1,6D moottoriin myynnissä ölypohjaa joka tyhjenisi ropusta kokonaan :o
Tömäkät öljyt sulattivat tiskihanskasta sormeenpäät rikki.
Kirjoitti: Kuppi_kahvia - 04.02.2014, 17:02:13
Jännä että Mobil antaa automaattivaihteistolle ja ohjaustehostimelle öljy suosituksen Mobil 1 Synthetic ATF, kuitenkin täälläkin on tulllut ilmi että atf 220 sopii tehostajaan ja taitaa käydä vaihteistoonkin. Auto Volvo 850 t5. Eli tuota varmaankin laitatan maanantaina ohjaustehostimeen.
Kirjoitti: Pyssy - 04.02.2014, 23:08:21
Tehostimen öljyllä ei ole niin väliä, kunhan on sekoituskelpoista edelliseen öljyyn.  Laatikon kanssa on tarkempaa.  Öljyn pitää olla tarpeeksi liukasta laakereille, mutta ei liian liukasta monilevykytkimille ja pantajarruille.  Vaihdelaatikon valmistajan suosituksesta ei kannata poiketa.
Uuden ja vanhan öljyn pitää olla sekoituskelpoisia.  Jos ei ole, pitää järjestelmästä saada vanha öljy kokonaan pois.  Aina ei lähde kuin purkamalla järjestelmä, ja pesemällä osat erikseen.  Huokoiset osat, kuten kitkapinnat ja letkut saattaa joutua vaihtamaan, koska vanhan öljyn jäämät eivät millään pesuaineella poistu osan tuhoutumatta.
Moottoriöljyn kanssa ei ole niin tarkkaa.  Jos moottoriin on vuosien mittaan kertynyt huonosti pesevän öljyn takia sakkaa ja limaa, saattaa se lähteä liikkeelle, kun vaihdetaan moderni moottoriöljy.  Ongelmaa oli parikymmentä vuotta sitten USAsta tuotujen autojen kanssa, kun siellä oli vaan lisätty halpisöljyä sitä mukaa, kun kuluu.  Sitten Suomessa kaadettiin Mobil Ykköset koneeseen.  ..ska lähti liikkeelle ja tukki joka paikan.
Erityisen tarkkana pitää olla ATF:n, jarrunesteen, ja jäähdytysnesteen laatujen sekoittamisessa.  Tavallisen ja longlife-jäähdytysnesteen seos muuttuu hyytelöksi, joka tukkii jäähdyttimen ja lämppärinkennon pysyvästi.  Tavallisen jarrunesteen vaihtamiseksi silikonipohjaiseen pitää vaihtaa kaikki kumiosat ja pestä koko jarrujärjestelmä alkoholilla.  On alkoholille parempaakin käyttöä.
Kirjoitti: eekone - 05.02.2014, 09:28:37
Hieman ihmettelen, onko noin tarkkaa tehostajan öljyn kanssa, ja kuinka nopeasti tulee tuho? Toki neuroilen siitä nyt, kun oli pakko lisätä sinne öljyä ja ostin Mag1:tä tietämättä yhtään mitä vanhat (huonot) öljyt on, eikä ollu kanttia ostaa RedLinea tai mahista vaihtaa öljyjä. Öljyt katoin eilen ja ihan normaalilta, joskin aika tummalta näyttää. Pitäähän ne vaihtaa joo, mutta kuinka kiireesti? Väkisinkin joutuu muutaman sata km niillä vielä menemään...
Huuhtelemalla kun vaihtaa niin väkisinkin sieltä tulee vanhat pois... Ainakin mun järjen mukaan. Niinhän täälläkin on monet tehneet hyvin tuloksin.
Kirjoitti: Jarru - 05.02.2014, 14:06:17
Onko jokin tarve vaihtaa ohjaustehostimen öljyt heti? Kyllä ne vanhat vielä menee jonkin aikaa jos oikeesti ei ole tarvetta. Ennemmin laittaisin oikeaa tavaraa kuin väärää, voi tulla kalliiksi. Omaan V70 -99 ohjekirja suosittelee Pentosin CHF 11S- luokituksen öljyä, ja sitä on ainakin tämä:
http://www.motonet.fi/fi/tuote/590002/VAG-ym-tehostinoljy-90--keltavihrea-1l
Tais olla niin että vielä 98 vuosimalliin meni ATF:ää? Eli jos on ohjekirja tallessa niin katso sieltä. Jos auto on uitettu euroopasta, niin silloin saattaa olla ATF:t.
Kirjoitti: Tomppade - 05.02.2014, 14:35:11
Mag1 ei saa multa ainakaan pisteitä. Taitaa olla jotain mineraalipohjaista sontaa. Transitin tehostimessa on tuota, menee pakkasella niin vitun jäykäksi puuroksi että ohjaaminen on suoraan sanottuna perseestä. Sitten kun pakkaset putoaa alle -5 niin komeasti pyörittelee. Pumppu on alta 2vuot vanha, eli ei oo siitäkään kiinni. Kun saisi aikaiseksi niin hakisin putelin nesteen atf-x ölppää ja vaihtaisin ne sinne ja uudelleen testausta, se ainakin on täyssynteettistä.
Kirjoitti: eekone - 05.02.2014, 14:44:37
Uitettu 2004, eikä tosiaan mitään tietoa onko sen jälkeen vaihdettu ja mitä mömmöä siellä on, ohjekirjaa ei ole. Ymmärsin erinäisistä lähteistä löytyneen perusteella, että tuohon kävisi Dexron III -luokituksen täyttävä ATF. Myös tuoksu muistutti (hieman palanutta ja likaista) ATF:ää. Piti lisätä, koska oli vuotanut. Löysin ja korjasin vuodon. Vaihdon tarpeen päättelin öljyn kunnosta ja pumpun pienestä ääntelystä. Nythän siellä on sitte joko ok tai ei coctail, joten vaihdan heti kun ehdin/pystyn...
Auto on siis vin-koodin perusteella 99, mutta valmistettu 98 puolella ja hämnentävästi moottorinohjauksena MSA 15.7. Jälkimmäinen yhdistää moottorin ehkä ennemmin vuosimalliksi 98 kuin 99. (?)
Edit:
Huomasin muuten minäkin ton mag1:n olevan pskaa.. Jäykempi ohjaus pakkasella nyt. Vaihtuu synteettiseen...
Kirjoitti: Jarru - 05.02.2014, 15:06:00
Ok, no näiden tietojen valossa sitten kallistuu ATF:n puolelle. Kun kovia poikia ollaan haisteleen :), niin allekirjoituksen Volvon vanhat Pentosin chf11s:t eivät haisseet millekään :)
Kirjoitti: o_j - 11.02.2014, 00:54:35
Kaipaisin myös varmuutta siitä mitä tonne laatikkoon uskaltaa laittaa... Eikös näissä dieseleissä (2,5D) kuitenkin ole vielä aw50-42le minkä pohjalta öljynä voisi käyttää atf 320? Monissa täälläkin pyörivissä ohjeissa puhutaan kuitenkin atf 3309 käytöstä...  ??? Saavutetaanko tuolla kalliimmalla ja paremmalla öljyllä jotain merkittävää etua?
Kirjoitti: Pyssy - 11.02.2014, 02:22:13
... Saavutetaanko tuolla kalliimmalla ja paremmalla öljyllä jotain merkittävää etua?
1. Pitää olla sekoituskelpoista vanhan kanssa.
2. Pitää olla vähintään 50 v kansainvälisesti tunnettua merkkiä.  Tunnetun merkin toiseksi kallein versio on yleensä parasta.  Kallein on samaa, mutta kauniimmassa purkissa.  Jos haluat säästää, ota toiseksi halvin.
3. Pitää olla Suomen lämpötiloihin sopivaa.
Joskus voi halvalla saada hyvää öljyä, kun myyjä ei tunne tavaraa.  Esim. konkurssipesästä.
TV-Shopista ei saa kuin kauheeta paskaa törkeellä ylihinnalla.
Kirjoitti: Vollemies - 11.02.2014, 17:46:55
Jep. Muinaisista opinnoistani muistuu mieleen sellainen hieno sana kuin hintadifferointi. Internetin syövereistä löysin sille tämmöisen täsmäselityksen, joka sopii mielestäni hyvin tähän öljykauppaan.
"Hintadifferointi tarkoittaa hinnan porrastamista eli yritys myy samaa tuotetta eri hinnoilla eri asiakkaille. Hintadifferoinnin tarkoituksena on hyödyntää eri asiakasryhmien halukkuutta maksaa tuotteista eri hinta ja näin saada parempi kokonaistuotto. Hintadifferointi ja asiakasryhmien erottelu voi tapahtua esimerkiksi maantieteellisen sijainnin, ostomäärän ja ajankohdan mukaan. Hintadifferointia varten asiakkaat on segmentoitava eli jaettava asiakasryhmiin tarkasti."
Kirjoitti: o_j - 13.02.2014, 10:33:03
No joo. Jokainen tietty uskoo mihin tahtoo, mutta kyllähän uudempien volvojen automaatit tuntuu olevan melko ronkeleita öljyjen suhteen. Varsinaisesti tuo atf 3309 vaativa laatikko on viisipykäläinen, mutta laajamittaisesti samaa öljyä tunnutaan laittavan nelivaihteisiinkin.
Kirjoitti: Territorial_ - 23.03.2014, 16:53:16
Mitähän öljyä kannattas käyttää volvo v50 1.8 2008vm..
Ilmeisesti duratec he on koneena niin meniskö siihen sillon toi foordin oma öljy?
http://www.motonet.fi/fi/tuote/590035/Ford-Formula-F-5W30-5l
Edukas hinta on ainakin
Kirjoitti: kex4 - 25.03.2014, 15:41:49
Jos en nyt ihan täysin väärin tulkitse tuota eräkoodia, niin olisi vieläpä Castrolin valmistamaa.  :P
Edit: Kuten on ihan takaetiketinkin mukaan. BP Lubricants valmistajana.
Kirjoitti: Kalamies - 27.03.2014, 13:49:29
Kasipätkän automaattilootaan mitä ATF öljyä?  ???
Kirjoitti: o_j - 27.03.2014, 20:02:56
Ässään hommasin juuri atf 320:iä vaihtoa varten, eikös 850:kin ollut tuo aw50-42? Teboilin tuotteita noissa on kai kanssa käytetty menestyksekkäästi. Atf-320 105e/20l paikallisessa k-raudassa.
Kirjoitti: Vesku - 20.04.2014, 14:46:06
Puoli miljoonaa ajetun M90:n vaihteensiirto oli melko jähmeä ja synkrotkin välillä päästi ääniä, vaihdoin öljyiksi Redlinen MT-90 vaihteistoöljyt, vaikutus oli suorastaan uskomaton, laatikon toiminta parani aivan tolkuttomasti ja toimita oli moitteetonta myös pakkasilla.
Suosittelen!
http://www.motonet.fi/fi/tuote/590071/Red-Line-MT-90-Vaihteistooljy-946ml
Kirjoitti: Leo - 20.04.2014, 20:07:21
Oliko se niin ettei 940, jossa liikkeellelähtölukko, tarvi perään LS-öljyä vaan ihan tavallista peräöljyä?
Edit. Toisessa ketjussa olikin juttua, että käy myös LS-lisäaineistettu. Mutta olisiko tämä käypäinen: http://www.motonet.fi/fi/tuote/590073/Red-Line-75W90-GL5-Peraoljy-946ml (http://www.motonet.fi/fi/tuote/590073/Red-Line-75W90-GL5-Peraoljy-946ml)
Kirjoitti: järviin - 20.04.2014, 20:22:07
Joo, ja toisessa ketjussa oli juttua, että ei käy LS.
Tavallista öljyä tuohon kuuluu ja tavallaan sen ymmärtääkin. Lukkoperäöljyssähän on lisäainetta, joka pienentää kitkaa ja siten estää liukuvia kitkalevyjä leikkaamasta kiinni toisiinsa. G80:ssa ei yhtä paljon luistoa tapahdu, joten tavallinen öljy ja siksi saattaa pitääkin hieman paremmin tavallisella öljyllä.
Kirjoitti: Beagle - 21.04.2014, 20:18:56
Vaihdoin hiljattain zfhp22 lootaan mobilin atf 320 öljyt, vaihtaminen muuttui terävämmäksi, mitä se oli aikaisemmin. Eli taisi olla vääränlaista tuo öljy, oisko 220 ollut sitten parempaa?
Kirjoitti: dometic - 27.04.2014, 20:09:25
Minkäs luokituksen öljyä V40 vm04 vaatii? siis moottoriin? pitääkö paikkansa että laatikkoon menee 3,4 litraa öljyä? Jos oikein arvasin niin on M56 laatikko kun pakki oikealla alhaalla.
Kirjoitti: Territorial_ - 28.04.2014, 14:46:24
Tätä öljyä meni nyt v50 koneeseen. Pyöritin vanhan öljyn kanssa stp motor flushin koneessa, aikamoista mönjäähän sieltä irtosi.
Toistaiseksi on öljy pysynyt puhtaana, kilometreja takana tuhat. Ajattelin ottaa tällä öljyllä vaihtoväliksi sen 10-15tkm, ei ole hinnalla pilattu joten raaskii vaihtaa tiheeseen.
Kirjoitti: völvöxc60 - 04.05.2014, 12:29:44
Uudemmissa/uusissa dieseli Volvoissa pitäisi käyttää ACEA A5/B5 luokitusta.
Monesti merkkihuolloista löytyy Mobilin tuotteita ja tuo Mobilin 1Fuel Economy täyttää tuon luokituksen!
Ainut mikä särähtää silmään, että tuote selosteessa lukee näin!
"Mobil 1 Fuel Economy 0W-30 -öljyä suositellaan monentyyppisille nykyaikaisille ajoneuvoille, mukaan lukien tehokkaat turboahdetut bensiinimoottorit ja dieselmoottori (ilman hiukkassuodatinta)."
Eikös silloin Mobilin 1ESP ole se oikea vaihtoehto, kun se on tarkoitettu uusille hiukkasloukuilla varustettuihin dieseleihin ::)
Omaan vanhaan Xc60 laittoivatkin tuota Mobilin ESP 5-30W
Ainut, että tuo Mobilin ESP luokitus on ACEA: C2, C3?
Itse en tule ajamaan öljyillä 30tkm, ja tuohon uuteen Xc60 olenkin ajatellut teettää tuossa 10tkm väli öljynvaihdon ja sen jälkeen mennään n 20tkm välein/1v 8)
Kertokaas mitä öljyjä teidän autoihin on merkkihuollossa vaihdettu/ollut tarjolla!
Täällä on myös alan ammattilaisia, niin voitte kanssa kertoa salanne ;D
Kirjoitti: JS88 - 04.05.2014, 13:09:30
Itse päädyin käyttämään tuossa allekirjoituksen autossa shell Helix ultra as 0w-30 a5/b5. Edellistä öljylaatua en tiedä, kun oli juuri huollettu ennen ostoani. Sitä ei ainakaan syönyt tippaakaan. Nyt on reilu 1tkm takana noilla Shellin öljyillä ja en mitään eroa ole ainakaan huomannut :) Kuten ylläolevalla, myös minä vaihtelen nuo öljyt 20tkm välein, näinhän tähän on tehty uudesta asti kun on taksina ollut. Kun katsoo mistä öljyt ostaa ei ainakaan kustannuksien takia jää vaihdot tekemättä :)
Kirjoitti: miikel - 04.05.2014, 18:05:49
A5/B5 ja on longlife. Tuota laitan töissä. http://castroledge.com/uk/oil-range/0w-30-a5/b5 (http://castroledge.com/uk/oil-range/0w-30-a5/b5)
Kirjoitti: völvöxc60 - 04.05.2014, 18:24:35
Mobilin ESP 5-30W on kanssa ns LongLife öljy, ja Bemari/VW on sen monessa mallissa hyväksynyt ::)
Kirjoitti: völvöxc60 - 06.05.2014, 08:19:16
Meillä laitettaisiin Mobil 1 Fuel Economy 0W-30  (täyttää luokituksen ACEA A5/B5)
Taas öljyistä ;)
Laitetaanko teillä huollossa uudempiin Volvon dieseleihin tuota Economyä 0-30W öljyksi?
Luokitus tosiaan on oikein, mutta tuo ei hiukkasloukoille maininta hämää :-\
Lähinnä ääneen ajattelen, kun itse en 1v/20tkm tule ajelemaan samoilla öljyillä, niin olisiko tuo ESP 5-30W parempaa hiukkasloukkua ajatellen, ja onhan sekin ns Longlife öljy ::)
http://www.mobil1.fi/moottorioeljyt/fuel-economy-0w-30.aspx?tabs=luokitukset#tabs
Käyttökohteet
Kirjoitti: kex4 - 07.05.2014, 03:12:33
Johtuupi siitä, että ACEA A5/B5 -öljylle sallitaan sulfaattituhkalle max. 1,6 p%, kun sama ACEA C3:lle (ESP 5W30) on max. 0,8p%. Lisäksi fosforirajaa ei ole määritelty kuten ACEA C -luokissa. Tosin API SN rajaa fosforin 0W-20, 0W-30, 10W-30, 5W-20 ja 5W-30 -luokissa 0,06-0,08 p%:iin. Ja kuten tiedetään sulfaattituhka tukkii hiukkasloukut.
Huomatkaa nyt sitten myös noiden kahden ero viskositeetissa! Vaikka molemmat ovat SAE 30 -kuumapäästä niin ESP 5W-30 on melkein SAE 40 -öljyä kun taas 0W-30 Fuel Economy on liki SAE 20 -öljyä. Tämän takia täytyy varmistaa, että valmistajan luokitukset löytyy öljypurkista eikä luottaa sokeasti purkin viskositeettimerkintään. Tiedä sitten kuinka kranttu Volvon kone on viskositeetille.
Kirjoitti: völvöxc60 - 07.05.2014, 07:25:54
Nyt löytyi muutakin tietoa, kuin sitä pelkkää mutua :pomo:
Jännä, että Volvo vaatii tuota öljyä, missä on reilummin tuhkaa?
Luulisi, ettei nämä edellisen sukupolven 2.4/D4/D5 merkinnöillä olevat koneet niin ranttuja ole tuosta viskositeetistä? Uudemmista tiedä sitten ::)
Tosin tuossa Guugletellut öljyjä, niin muutamasta paikkaa on löytynyt tuosta ESP5-30W myös, että olisi ACEA A5/B5 luokitus :o
http://www.nettiosa.com/mobil_1_esp_formula_5w-30_4_litraa
http://www.opieoils.co.uk/c-803-acea-a5b5.aspx#Filter=[pagenum=1]&
Kirjoitti: Leo - 07.05.2014, 09:42:51
Castrolilla on oikein öljypurkin kyljessä edessä maininta "for Volvo cars" ja on Acea A5/B5 öljyä. Tais olla 0W-30 edge FST öljyä.
Btw, Castrolin edge FST lopetetaan ja tilalle tulee edge titanium. Tämän kuun aikana varmaan ekat pöntöt kaupoissa. Eli titaania sisältävä öljy vihdoin muiltakin kuin kendallilta. En tiedä onko joku muukin ottanut keksinnön käyttöön.
Kirjoitti: aalt1n - 07.05.2014, 12:27:32
Ainakin pari viikkoa sitten sai jo titaaniöljyä nahkahousuilta, saattaa tulla Suomeen hieman myöhemmin.
Kirjoitti: kex4 - 07.05.2014, 13:26:30
Luokitukset saattaa muuttua kun esim. etikettiä päivitetään. Osa ns. "turhista" voidaan jättää kokonaan uusimatta. Ainakin tuo Nettiosan kannu näyttäisi olevan
vanhalla etiketillä. Tässäkään ei kannata mennä vipuun katsomalla viisi vuotta vanhaa mainosta netistä ja tehdä virheolettamus, että koskee myös nykyistä tuotetta.
Valmistajan sivuilta saa ko. tuotteen uusimmat luokitukset. Eri asia jos tuolla Nettiosassa myytävä tavara sitten tosiaan on vanhaa erää, niin tuolloinhan tiedot pitävät paikkaansa.
Miksi sitten Volvo haluaa A5/B5 -öljyä eikä ACEA C3:a? Polttoainetaloudellisuus. A5/B5 -öljyn pitää antaa vähintään 2,5% pienempi polttoaineenkulutus verrattuna referenssiöljy RL191 (15W-40), kun ACEA C3:lla vaatimus on vähintään 1,0% pienempi kulutus XW-30 -luokissa. Tästä seuraa tiestysti, että viralliset päästöarvot saadaan sitten kirjattua pienemmiksi.
Kirjoitti: völvöxc60 - 07.05.2014, 14:37:59
Kiitos taas valaisusta ;)
Ainut mikä särähtää silmään, että tuo Mobilin Economy 0-30W( A5/B5), jota merkkihuollossa myös käyttävät, niin ei sopisi hiukkassuodattimella oleviin autoihin :-\
http://www.mobil.fi/Finland-Finnish-LCW/carengineoils_products_mobil-1-fuel-economy-0w30.aspx#
Kyllä kuluttaja saadaan sekaisin ::)
Kirjoitti: kex4 - 07.05.2014, 15:06:38
Jos autonvalmistaja hyväksyy käytettäväksi A5/B5 -öljyä, niin kyllä se sitten on sen huomioinut mm. hiukkasuodattimen valinnassa. Ehkä vetää enemmän tuhkaa kuin perusmalli jne.
Kirjoitti: völvöxc60 - 07.05.2014, 16:44:36
Marginaalisia varmaan on erot, mutta jos vielä spekuloidaan, niin jos tuo 0-30W matalakitkainen vie vähemmän polttoainetta pienemmän kitkan takia, niin sitten taas lisää kulutusta, kun tuo hiukkaspönttö polttelee useammin :D
Kirjoitti: kex4 - 07.05.2014, 19:31:25
Noita syntyviä tuhkamääriä voi vertailla:
Esimerkki: Oletetaan, että ajetaan vuodessa 15 000km. Tuolla matkalla öljyä kuluu vaikka yksi litra. Keskikulutuksella 6l/100km.
Tuhamäärä öljystä 0W-30 FE: 1l x0,850kg/l x 0,014 = 0,0119kg = 11,9g
Tuhkamäärä öljystä 5W-30 ESP: 1l x0,850kg/l x 0,006=0,0051kg = 5,1g
Tuhkamäärä dieselistä: 900l x0,800kg/l x 0,00001=0,0072kg=7,2g (tyypillisen tuhkamäärän mukaan).
Tietysti sitten ajokilometrit, öljynkulutus ja keskikulutus vaikuttavat kuinka paljon syntyy mistäkin. Mitäs tommonen perus dpf vetää tuhkaa. 60g?
Kirjoitti: järviin - 07.05.2014, 20:03:04
Tuosta ei ilmene öljynvaihdossa poistuva tuhkamäärä.
Kirjoitti: Hurm0s - 09.05.2014, 20:24:03
Mihis se tuhka öljynvaihdolla poistuisi?
Btw. täällä ainakin merkkihuollossa laittavat Nesteen valmistamaa A5/B5 luokiteltua öljyä.
Itse meinasin seuraavaksi laittaa Teboilin Carat:ia, eli tätä: http://www.motonet.fi/fi/tuote/592054/Teboil-Carat-0W30-LL-A5B5-4L
Tuota sai ainakin alkuvuodesta puuilosta 28€/kannu.
Kirjoitti: järviin - 09.05.2014, 22:10:06
Niin. Siinäpä kysymys.
Kirjoitti: Kojontti - 14.05.2014, 11:51:22
Eilen katselin samaa Puuilon valikoimista mutta hinta taisi olla kyl 37,90/4l...
Kirjoitti: Hurm0s - 14.05.2014, 13:36:26
Okei, eli muistan hinnan väärin taikka sitä on nostettu...
Noh, edelleen se on halvempi kuin motonetissa ::)
Kirjoitti: völvöxc60 - 16.05.2014, 06:43:09
Öljyistä täällä puhutaan, niin jatketaan aihetta :pomo:
Tuota Mobilin ESP 5-30W "hehkuttanut", kun se on tarkoitettu juurikin uudempiin dieselautoihin missä on hiukkaspönttö.
Ainut, että täyttääkö sitten Volvon vaatimukset A5/B5 öljystä?
Mobilin datasivujen mukaan myös täyttäisi ::)
http://www.chemcorp.co.uk/creo_files/upload/related-items/mobil-1-esp-formula-5w-30.pdf
Kirjoitti: kex4 - 16.05.2014, 14:45:51
Tuo datasheet on seitsemän vuotta vanha.
Uusimmat luokitukset:
http://www.mobil1.fi/moottorioeljyt/esp-formula-5w-30.aspx?tabs=luokitukset&p=2
Kirjoitti: völvöxc60 - 16.05.2014, 15:00:03
Näköjään poistaneet tuon A5/B5 luokituksen :o
Kirjoitti: JS88 - 16.05.2014, 17:56:36
Tämä se hinta on ollu ainakin viime kesästä asti :) Tätä teboilia tai vaikkapa tuota itse käyttämääni shelliä laittaisin koska täyttävät sekä A5/B5 että viskositeetti vaatimukset volvon moottoreihin ja ovat vielä lisäksi edullisempia kuin mobilin öljyt. Miksi se pitäisi olla juuri tuota mobilia, joka ei edes täytä noita vaatimuksia kun juuri oikeanlaisia öljyjä saa helposti ja halvemmallakin? :)
Kirjoitti: völvöxc60 - 16.05.2014, 17:59:12
Ei tarvitse olla, mutta monestin merkkihuollossa on Mobilin öljyt jostain syystä käytössä ::)
Tampereella Käyttöauto ainakin muutama vuosi sitten laittoi Mobilia sisuksiin.
Kirjoitti: kex4 - 16.05.2014, 18:07:49
Tähän ottaisin vielä sen verran kantaa, että ei ole erikseen mitään Volvon A5/B5 -vaatimuksia. On vain ACEA A5/B5.
Jos Volvon moottori vaatii ACEA A5/B5:ttä ja kannun kyljessä näin seisoo, niin sitten sen pitäisi olla Volvon mukaan riittävän suorituskykyinen siihen moottoriin.
Jos Volvo haluaisi vielä erikseen varmistaa öljyn suorituskyvyn tekemällä jotain omia testejä, niin sehän laittaisi siihen öljynvaatimukseen jonkun oman luokituksensa.
Mitä tulee tuohon sulfaattituhkaan, niin sillähän epäsuorasti mitataan metallipitoisten lisäaineiden määrää öljyssä, jotka palaessaan juurikin muodostavat metallipitoista tuhkaa.
Testi ASTM D874;n mukaisesti menee seuraavasti:
Otetaan öljynäyte, joka lämmitetään kunnes näyte syttyy. Jäljelle jää tuhkaa ja hiilijäämiä. Jäähdyttyään tähän jätökseen kaadetaan rikkihappoa joka lämmiteään kunnes seos ei muodosta kaasuja. Tämän jälkeen näyte menee uuniin 775c ja pidetään kunnes kaikki hiili on hapettunut. Annetaan jäähtyä. Tämän jälkeen lisätään rikkihappoa ja vettä, lämmitetään jälleen kunnes ei muodostu kaasuja. Tämän jälkeen näyte menee takaisin uuniin 775c ja 30min, jonka jälkeen näyte otetaan pois ja punnitaan.
Tämä toistetaan niin kauan kunnes kahden peräkkäisen näytteen paino heittää max. 1mg. Tämä painolukema jaetaan näytemäärän alkuperäisellä painolla x 100 = sulfaattituhkamäärä painoprosentteina.
Kirjoitti: JS88 - 16.05.2014, 18:13:50
Aivan :) Ajattelin että onko tässä jotain isompaa mystisyyttä mobilin öljyjä kohtaan että vain tuo kelpaa :) Kyllä itsekin tutkin noita öljyjä kun ajatuksena oli että käytän sitten samaa öljyä jatkossakin kunhan nyt jonkun päätän valita sopivista :D Halvinta mahdollista ei tuo shellikään ollut, mutta 6,5€ litra + postikulut hinnaltaan varsin kohtuullista kuitenkin :)
Kirjoitti: järviin - 16.05.2014, 18:16:32
Ja edelleen väität, että kaikki se palotilassa muodostunut sulfaattituhka menee pakokaasujen mukana pois moottorista?
Kirjoitti: JS88 - 16.05.2014, 18:30:24
En enään löytänyt yht'äkkiä myynnistä tuotakaan öljyä mitä itse olen käyttänyt ja tuntuu olevan saksalaisissakin nettinaupoissa melko suppea valikoima noita acea A5/B5 öljyjä yleensäkkin 0w-30 viskositeetilla. Aralin valmistamana ja castrolilta löytyy, mutta taitaa suomalaiselle olla helpoin hakea tuota teboilia puuilosta :D Tai sitten vaikka nesteen öljyä. Onko nuo luokitukset sitten niin kalliita ja kysyntä tuolle luokitukselle pientä ettei näitä liiaksi asti ole tarjolla?
Tämä ois castrolilta https://oeldepot24.de/castrol-edge-professional-a5-0w-30-1-liter.html
Kirjoitti: kex4 - 16.05.2014, 19:40:38
Täytyy nyt hieman haukata happea. Itsehän en näin ole sanonut vai mistä tämä väite on peräisin? Jos viittaat tuohon
laskutoimitukseen, niin sehän oli tarkoitettu nyt vain helpoksi vertailuksi eri öljyjen ja öljy- vs polttoaineesta syntyvien tuhkamäärien vertailuksi. En sanonut, että kaikki syntyvä tuhka löytyy dpf:stä.
Muutenkin sulla ihme asenne heitellä vastakysymyksiä, aivan kuin pihtaisit jotain tiedonmurua. Jaa ihmeessä, ehkä opitaan jotain.
Tuossa iltalukemiseksi. Yllättäen asia ei ole kuitenkaan aivan yksinkertainen.
http://dspace.mit.edu/bitstream/handle/1721.1/61614/704739979.pdf?sequence=1
Kirjoitti: järviin - 16.05.2014, 19:52:44
Anteeksi tylyyteni, mutta tuosta postauksestasi saa sen mielikuvan, että koko tuhkamäärä menee DPFään.  ;)
E: Tai yleensäkin pakoputkeen, jos sitä kerkeää edes syntymään.
Kirjoitti: Vollemies - 17.05.2014, 00:27:32
Kex on tuonut tähän paljon arvokasta tietoa. Vaikka kukaan ei ole väittänytkään, että kaikki öljyn tuhka pakokaasuihin siirtyisi, voinee olettaa näin ainakin pääasiassa tapahtuvan. Kun selailin tuota kex4:n tarjoamaa iltalukemista, sattui silmään muutama kohta:
1.0
Pääasiallinen pakokaasujen metallien lähde on moottoriöljy lisäaineistus. Nämä metallit myös tukkivat hiukkassuodatinta, lisäävät virtausvastusta ja polttoaineen kulutusta. Moottoriöljyjä on kehitetty juuri siihen suuntaan, että öljyissä olisi alhaisempi tuhkapitoisuus (vähemmän metallipohjaisia yhdisteitä), jotta DPF voisi toimia autossa. Kaikki tuhka ei tosin silti löydy sieltä hiukkasuodattimesta vaan menee sitä läpikin.
2.1.3.1.1
Peseviä aineita on kokonaan metallittomiakin. Vanhat aineet ovat yleensä alkalimetallipohjaisia.
2.1.3.2
ZPPD:ta korvaavia fosforittomia yhdisteitä voidaan käyttää täydentämään kulumissuoja lisäaineistusta ilman ei hyväksyttävissä olevaa kulumissuojan heikkenemistä.
5.5.6
Viskositeetti nousee öljyn vanhetessa ja merkittävä muutos on merkki öljyn loppuun kulumisesta.
5.6.2.3
Orgaanisten happojen kertyminen öljyyn on yleensä se perimmäinen syy, miksi öljy pitää vaihtaa säännöllisesti. Uutena öljyt ovat lievästi emäksisiä ja vanha jäteöljy saattaa olla jopa hapanta.
5.6.4. Emässuodattimen käyttö.
Eli neutraloimalla happamat epäpuhtaudet öljystä mainitaan voidun alentaa erityisesti korroosioperäistä kulumista. Tätä on selitetty ZDDP:n aktiviisuuden säilymisenä nimen omaan kulumista vastaan, jos nyt oikein ymmärsin. Omana huomiona, että autojen suodattimethan ovat paperia ja tuo "emässuodatin" oli vain tutkimusväline. Emäskäsittelyllä öljyä voi jopa ikään kuin elvyttää uudelleen toimivaksi. Tosin - miten lie käytännössä vaihtovälit mitoitettu.
Mieleen tulee aina väistämättä sama kysymys: Nyt kun noita öljyjä koitetaan kehittää vähempituhkaiseksi ja tuhkaltaan harmittomammiksi, niin kuinkahan paljon (tuo kohta 2.1.3.2 !) tässä joudutaan tekemään kompromisseja itse voiteluominaisuuksien kanssa varsinkin kun vanha kunnon ZDDP on hiukkasloukkujen puristuksessa? Sikäli kuin autossa ei ole DPF:ää, uusimpien DPF:n vaatimusten mukaisuudesta ei ole mitään iloa. Vanhat aineet ovat ihan hyviä mutta eivät parhaalla mahdollisella tavalla yhteensopivia juuri hiukkaskiihdyttimien kanssa.
Sitten varsinkin, jos autossa ei ole hiukkasluokkua niin varsin laajan hintakirjon löytää öljyistä, jotka täyttävät luokitukset. Mene ja tiedä onko viisi kertaa kalliimpi sitten oleellisesti parempaa. Uskon asiaksi se ainakin jää jos ne pykälät purkin kyljessä ilmoitetaan ja ne täyttyvät.
Mieleen tulee vielä väistämättä ongelma hiukkasloukusta ja kuluneesta moottorista. Voi voi jos se kone alkaa syömään kovasti öljyä. Ei ole pitkä ura hiukkasloukulla edessä, vaikka mitä kaataisi sisään.
Kirjoitti: völvöxc60 - 17.05.2014, 08:43:39
Jälleen kerran Mobilin öljyistä :pomo:
Tuo A5/B5 luokituksen täyttävä öljy ainakin Mobililla ei sovellu hiukkasloukulla olevaan autoon??
Käyttökohteet
Ei se tietenkään ole pakko käyttää Mobilin tuotteita, mutta monesti jopa merkkihuolloissa käyttävät Mobilin öljyjä ::)
Tiedä sitten, että onko muillakin öljyillä tuossaA5/B5 luokituksessa, ettei "sovellu" hiukkaspöntölle?
Kirjoitti: JS88 - 17.05.2014, 09:18:04
Shellistä en löytänyt mitään mainintaa koskien hiukkaspönttöä. http://www.opieoils.co.uk/pdfs/shell/Shell-Helix-Ultra-AS-0w-30-TDS.pdf
Kirjoitti: kex4 - 17.05.2014, 12:11:14
Tähänkin sama. Tuo läpyskä on vuodelta 2008.
Uskon, että Mobil on laittanut tuon varoituksen varmuuden vuoksi, koska heiltä löytyy myös hiukkassuodatinystävällisempiäkin tuotteita.
Kirjoitti: Automasentaja - 18.05.2014, 14:58:58
Lueskelin netistä juttuja siitä kun jotkut laittavat Diesel koneisiin tarkoitettuja öljyjä vanhoihin bensalouskuihin tarkoituksena vähentää kolinoita ja öljynkulutusta. Innostuin sitten laittamaan Valvolinen Diesel maxlifet tappikoneeseen ja kyllähän sitä öljyä kulu vähemmän ja vähän rallatuksetkin hiljeni. Ajeltiin sen jälkeen lähinnä kaupunkiajoa mutta sitten kun vedettiin motarilla kaasu pohjassa niin kuulu nakutusta koneesta :o.  Talvella kun kone saatiin suurinpiirtein säädettyä ja koneessa oli bensakoneen öljyt sisällä niin kulki hyvin ilman nakutuksia joten voiko se johtua tuosta diesel öljystä kun kuulemma se palotilaan imeytyessään voi lisätä nakutusherkkyyttä? Löysin jotain juupas eipäs väittelyä netistä tuosta aiheesta että aiheuttaako dieselöljy bensakoneessa nakutusta. Mitäs mieltä foorumilaiset on asiasta?
Kirjoitti: kex4 - 18.05.2014, 15:42:02
Nyt kannattaa sitten heti selvittää mitä tarkoitetaan diesel-öljyllä. Puhutaanko moottoriöljystä, jolla on myös diesel-luokitukset (Teboil Diamond Diesel).
vai vartavasten diesel-koneisiin tarkoitettua öljyä (esim. Mobil Delvac).
Kirjoitti: Automasentaja - 18.05.2014, 19:00:03
Valvolinen sivuilla lukee: "Synteettinen moottoriöljy paljon ajetuille dieselmoottoreille". Luokitukset: API: CF, ACEA:B3.
Google löysi seuraavanlaista:
"ACEA A3/B3 oils are Mainline lubricants. They are designed for general usage use in a wide range of gasoline and light duty diesel engines. ACEA A3/B3 oils are typically used in older vehicles as they do not provide the minimum performance demanded by the latest OEM specifications."
Api: CF "Off road indirect injection diesel engines and others using a broad range of fuel types including high sulphur. May be used to replace API CD oils"
Ota tuosta nyt selvää...
Aiemmin on käytetty Teboil Silver 10w40 jonka luokitukset API SL/CF ACEA A3/B4. Muuten hyvä mutta haihtuu savuna ilmaan melko nopeasti ja siksi halusin kokeilla jotain muuta...
Pitää kai vaihtaa öljyt taas jos ei löydy muuta syytä nakutukselle >:(
Otsikko: Vs: Mitä öljyä Volvoon FAQ
Kirjoitti: järviin - 18.05.2014, 19:04:32
Moottoriöljy ei korjaa kulunutta moottoria.
Kirjoitti: Automasentaja - 18.05.2014, 21:26:51
Eniten mua ihmetyttää tuo nakutus kun se tuli takas öljynvaihdon jälkimainingeissa. Täytyy vielä testata uusiks kun saa muut remontit tehtyä.
Kirjoitti: Suoli - 22.05.2014, 14:40:12
Autona 850 T5. Vain kesäkäytössä. Ennen oon tuossa käyttäny Mobil 1 Peak Life 5w-50 ja Mobil Super3000 5w-40. Nyt ku on "uus" moottori tulossa keulalle, ni ajattelin jotain erilaista kokeilla. Kattelin tuota Castrol Edge FST 0W-30 (http://www.motonet.fi/fi/tuote/590067/Castrol-Edge-FST-0W-30-4l-A5B5). Onko tuo sitten niin paljon parempaa, että kannattaa maksaa päälle parikymppiä enempi pytyltä? Vai onko jollain muuta suositusta hyvästä öljystä?
Kirjoitti: Kojontti - 22.05.2014, 23:23:48
http://www.motonet.fi/fi/tuote/592049/Castrol-Edge-FST-10W-60-4l-TWS-MotorSport Oisko toi jos kesäkäyttöä vaan ja fiilistelyä :)
Kirjoitti: Leo - 23.05.2014, 07:54:09
Itse en laittaisi noin ohutta öljyä T5:een. Ennemmin 5W-50 talvella ja kesällä 10W-60 jos tulee joskus enemmänkin käytettyä tehoja. Kuitenkin tuollainen 0W-30 öljy romahtaa ominaisuuksissa kun saa reilummasti lämpöä. Öljynpaine voi olla kuumana aika heikko.
Kirjoitti: Suoli - 23.05.2014, 08:17:54
Kiitti tiedoista! Hommaan siis tuota 10w-60 Castrolia.
Kirjoitti: kaitsu - 02.06.2014, 10:00:51
onko kukaan kokeillu volvo v70 -04vm 2.5t moottoriin muuta öljyä ku tuota mobilin 0w-30? että kärsiikö laittaa esim 5w-30 tms?
Kirjoitti: paku97 - 02.06.2014, 10:25:34
Sinne vaan, jos luokitukset passaa. :hello:
Kirjoitti: kaitsu - 07.07.2014, 11:23:45
Mutta onko kukaan laittanu jotain mikä on hyväksi todettu kyseiseen moottoriin? en oikeen jaksa uskoa nuihin longlife öljyihin. :D
Kirjoitti: völvöxc60 - 07.07.2014, 16:13:25
Oon ajellut tuolla V70 kohta 4v Mobilin ESP 5-30W, ja kertaakaan kone  ei ole leikannut kiinni ;D
Niin ja se ei täytä tuota A5/B5 luokitusta, mutta öljyn olen vaihdattanut/vaihtanut aina alle 20tkm välein!
Tosin nyt tuohon V70 ei tule, kuin n10tkm vuodessa.
Niin ja edelliseen mun Xc60 oli myös 2 viimeisessä huollossa kuittien mukaan käytetty Mobilin ESP 5-30W öljyä, joten kai 10v vanha Volvon moottori myös kestää ;)
Kirjoitti: Beagle - 28.07.2014, 19:10:36
Mikähän sè olisi paras öljy tuon S90:n aw30-43 automaattiaskiin? Loota toimii täydellisen hyvin, niin pelottaa että väärillä öljyillä menee toimiva loota pilalle. Atf 220:aa on käytetty Isäukon 960:ssa, mutta mobilin sivu suosittelee synthetic atf:ää. Liekö noissa kummosta eroa. Vai pitäskö kuitenkin ostaa liqui molya, mitä paikallinen varaosaliike suosittelee.
Hankalaa varsinkin kun ei tiedä mitä siellä on tällä hetkellä sisällä.
Kirjoitti: mikan - 30.07.2014, 14:02:31
Mitäs se ohjekirjanen suosittelee?
Itselläni on AW71L ja se vetää DEX IID eli vaikka sitä mobil ATF220:stä.
Ja vaihtotapana aina huuhteluvaihto, eikä mitään öljypohjasta liruttelua, koska öljypohjasta tulee vain osa öljystä.
Silläkään ei ole merkistystä mitä siellä nyt on, sillä huuhteluvaihdossa lootan koko öljymäärä vaihdetaan.
Vaikea sitä laatikkoa on öljyillä särkeä, jos ohjekirjan suositukset täyttävää ölppää laittaa. Ja se varaosamyyjän neuvoma öljy ei paranna mitään laatikossa, muuta kuin varaosamyyjän katetta.
Kaikkein tärkeintä on riittävän usein vaihdetut öljyt ja oikea määrä sitä.
Yhden talven minulla venähti laatikkoöljyn vaihto n. 30tkm mittaiseksi ja sen kyllä näki öljystäkin, että se oli laatikossa viihtynyt.
Loota porsii öljyjen vaihtamattomuuteen, öljyn kuumuuteen tai voimaan.
Nimimerkillä maanantai aamu-yöllä klo 04 AW71L-laatikon vaihdon lopettaneena. :facepalm:
Kirjoitti: Jarru - 30.07.2014, 15:01:28
Kannattaa katsoa tosiaan ohjekirjasta tarkemmin, mutta uskoisin että tällä mennään: http://new.volvocars.com/ownersdocs/1997/1997_S90/97S90_121.htm#122
Luokitus ATF Dexron IIE/III and Mercon. Mobilin 220 ja 320 käy. Omassa V70 samat suositukset ja 320:ä laitoin.
Kirjoitti: Niclashki - 22.08.2014, 11:13:24
Osahan Volvon diesel koneista on Fordin tekemiä, kuten nelipyttyinen 2.0D. Siinähän oletettavasti saa käyttää Fordin omaa öljyä.
Mutta miten on Volvon omien koneiden kanssa? Kuten 3.2 litranen, jossa on suositus 0w30 A5/B5 luokitus. Ohjekirja antaa myös käyttää 5W30 öljyä. Huomasin just että uudemman version Fordin öljyssä 5W30 on luokitus A5/B5. Onkohan tämän öljyn käyttä ok tässä koneessa myös? Tosin en omilla Castroleillakaan ole ajanut kuin 15-18tkm aina 30tkm sijaan. Luokituksenhan pitäisi riittää? Hinta on ainakin vain puolet Castrolin vastaavasta ja valmistaja tässä Fordin uudemmassa öljyssä viittaisi Castroliin.
Kirjoitti: völvöxc60 - 22.08.2014, 11:23:41
Ellet aja pidennetyllä öljynvaihtovälillä, niin ei ole tarvetta käyttää A5/B5
Ennemmin vaihdan "väärät" öljyt 15-20tkm välein, kun ajan "oikeilla" öljyillä 30tkm tai jopa ylikin ;)
A5/B5: Alhaisen viskositeetin ja kitkan öljy, tarkoitettu pidennetyille vaihtoväleille suorituskykyisiin bensiinimoottoreihin sekä kevyeen dieselkalustoon
Kirjoitti: Hurm0s - 22.08.2014, 14:08:15
Jos valmistajan antama laatuluokitus on A5/B5, eikä muita vaihtoehtoja, on se silloin ainoa oikea öljy ko. moottoriin. Nykyään kun tuolla laatuluokituksella olevaa öljyä on saatavissa aika hyvin ja ihan kohtuuhintaan, en näe mitään syytä laittaa väärällä laatuluokalla olevaa öljyä.
Itseasiassa tuo kone on PSA:n tekele, mutta tehty yhteistyössä Fordin kanssa.
Jos öljyn laatuluokitus ja viskositeetti täsmää, on se kelvollista kannussa lukevaa merkkiä katsomatta.
Kirjoitti: völvöxc60 - 22.08.2014, 16:51:04
Esim. tuossa mun  V70 vm 2007 huoltoväli on muutettu 30tkm 20tkm, niin siinä on käytetty Mobilin ESP 5-30W, koska on useammassa tapauksessa parempi öljy, kuin 0-30W.
Toki kukaan ei kiellä laittamasta ns. "oikeaa" öljyä sisuksiin, vaikka vaihtaisi öljyt 10tkm välein ;)
Entiseen XC60 ainakin takuuajan jälkeen kuittien mukaan olivat laittaneet tuota Mobilin ESP sisuksiin, kun huoltoväli oli kanssa pudotettu 20tkm.
Onko muuten tietoa, että mitä öljy käyttävät näissä Essential-huolloissa?
Ei siinä paljoa säästä, mutta joka paikasta ei välttämättä löydy esim tuota Mobilin Economy 0-30W joka on se "oikea" öljy täyttäen tuon LongLife kriteerin A5/B5 luokat.
Tosin kyseinen öljy ei käy autoihin, joissa on hiukkassuodatin! Eli muna vai kana :pomo:
Kirjoitti: Hurm0s - 22.08.2014, 19:12:23
Millä perusteella 5W-30 on parempi kuin 0W-30? Yleisesti ottaen öljy on sitä laadukkaampaa, mitä suurempi viskositeetti-indeksi sillä on, eli tässä tapauksessa 0W-30.
Ainakin paikallisessa Volvo-merkkihuollossa laittoivat TÄTÄ (http://www.neste.fi/tp_tiedote.aspx?productid=013700) omaani.
Onhan niitä muitenkin öljyjä kuin Mobil :P
Kirjoitti: völvöxc60 - 22.08.2014, 19:50:19
Monesti niillä on vaan tarjota sitä Mobilin öljyä :-\
Ei se viskositeetti öljystä laadukkaampaa tee! Kyllä se on lisäaineistus yms. laadukkuuteen vaikuttaa!
Castrolin 0-30W toki vaadin tuohon uuteen Xc60, kun ei tuo Monessa merkkihuollossa käytetty Mobilin Economy 0-30W   "sovellu" hiukkaspönttöön speksejen mukaan!
Ilmeisesti sulla tulee likemmäksi 30tkm/v, kun Longlife öljyä käytät vanhemmassa autossa?
Tuossa on vanha testi, mutta kyllä öljyillä on eroja normi käytössäkin vaikka luokitukset oisi samatkin!
(http://kuva.termiitti.com/tnimage/34638.jpg) (http://kuva.termiitti.com/v.php?img=34638)
Kirjoitti: JS88 - 23.08.2014, 11:07:42
En mä kyllä vieläkään ymmärrä miksi käyttää eriöljyä kuin suositukset on, jos siinä ei saa edes halvempaa hintaa. Esim teboilin diamond carat 0w-30 Volvoon sopivana maksaa neljän litran purkki ~40€ riippuen paikasta, euron yli tai alle. Tai tilattuna maailmalta muitakin merkkejä postikuluineen samaan hintaan. Jos autoon on tuon luokan öljyjä suunniteltu laitettavaksi ja sitä saa samaan hintaan kuin muitakin öljyjä, niin aion ite käyttää tuota oikeaa luokituksen täyttävää myös jatkossa :) Tällä hetkellä itellä siis shell helix ultra as 0w-30, eikö moitittavaa. Itsekin kyllä vaihdoin 20tkm välillä kuten tässä on tehty tähänkin asti. (Vanha taksi)
Edittiä sen verran, että omassakin käyttöohjekirjassa on tosiaan taulukko viskositeeteistä ja siinä näkyy monia muitakin kuin 0w-30. Pitää lukea tarkemmin, mutta näin hätäisesti vois aatella että kunhan on a5/b5 niin viskositertti tarpeen mukaan? :D
Kirjoitti: völvöxc60 - 23.08.2014, 12:47:23
Kaikkihan me käytämme muutenkin Volvon suosittelemia alkuperäisosia ainoastaan Volvoissamme :D
Ei kai kukaan Biltemasta osia ikinä ole hakenut.
Muuten laittaisitteko Biltemasta a5/b5  hyväksyttyä öljyä Volvoonne, vai esim tuota Mobilin Esp 5-30W joka ei sovi Volvoon, (jos sillä ajetaan Longlife huoltovälejä)
Itse en edelleenkään käytä tuossa vanhemmassa V70 tuota a5/b5 luokituksen öljyä, kun vanhemmassa ajetummassa tuo Mobilin Esp 5-30 on aivan varmasti yhtä hyvää, ellei parempaakin öljyä, kuin nuo lirut öljyt!
Niin ja tosiaan noin 10-12tkm välein vaihdan öljyt, niin jopa Bilteman öljyilläkin joku voisi uskaltaa ajaa tuollaisella vaihtovälillä ;D
Kirjoitti: paku97 - 23.08.2014, 14:02:04
Kukas Biltemalle tekee öljyt, olisko Q8:n tuotteita?? :hello:
Kirjoitti: völvöxc60 - 23.08.2014, 16:01:34
Se Bilteman tavaroissa onkin "paskaa" kun ei siitä laadusta tiedä, yhtään mitään saa :hello:
Välillä voi olla laadukasta ja välillä jotain skeidaa.
Tuossa öljytestissä on luultavasti tuo Bilteman öljy kertaalleen 20tkm ajettua jäteöljyä, kun kokonaista * tähden sai :D
Kirjoitti: Hurm0s - 23.08.2014, 16:39:09
Kyllä se viskositeetti-indeksi kertoo sen perusöljyn laadusta jotain, yleensä öljy on myös kalliimpaa tuon myötä sillä valmistusprosessi on vaativampi.
0W on kylmänä paremmin voitelevaa kuin 5W, en siis keksi mitään syytä edelleenkään miksi 5W-30 olisi mitenkään parempaa.
Tulee liki 30tkm vuodessa, mutta öljyt vaihdan 10tkm välein, se ei mun taloutta kaada, eikä myöskään se että käytän valmistajan suosittamalla laatuluokalla olevaa öljyä.
Olen myös käyttänyt tuota Teboilin Caratia, maksaa tosiaan sen ~40e kannu.
Ja noi TM:n testit jättäisin ihan omaan arvoonsa. Kun jokin puolueeton lehti, joka ei myy mainostilaa kellekkään tekee tuon testin, voin alkaa siihen uskoa.
A5/B5 luokituksella olevista öljyistä et kovin montaa eri viskositeettia löydä ;)
Kirjoitti: völvöxc60 - 23.08.2014, 20:24:31
Pitää paikkansa, että 0W pitäisi olla kylmänä paremmin voitelevaa, mutta öljy pitää olla samalta valmistajalta, että vertailua pystyy tekemään.
Tämä taas on mutua, mutta epäilen, että Bilteman "laadukas" 0W on ennemmin "hyhmässä"=jäässä, kuin esim mainitsemani Mobilin ESP 5W-30  ;)
Ilmeisesti tuosta saman ikäisestä V70 puhutaan mihin vaihdat 10tkm välein öljyt?
Jos sulla on hiukkaspönttö kiinni, etkä tosiaan samoilla öljyillä ajelle 30tkm, niin edelleenkin tämä on matalan tuhkapitoisuuden takia parempi öljy, kuin yksikään LL öljy ! ;)
http://www.mobil1.fi/moottorioeljyt/esp-formula-5w-30.aspx?tabs=luokitukset#tabs
Tosin ei ne 30tkm öljyt autuaaksi auton toimintaa tee, mitä ongelmia esim. Audin öljysihteihin=koneremontti, Volvon yläkerta paskaksi, kun öljyn voitelu ominaisuudet on loppunut yms..
Tuo pitää myös paikkansa, ettei A5/B5 luokituksella olevista öljyistä ei kovin montaa eri viskositeettia löydä.
Mutta, jos pilkkua oikein halotaan, niin ainut oikea on tarran mukaan Castrolin 0W-30 A5/B5 luokituksella oleva öljy, mitä ei monessa merkkihuollossa edes laiteta, kun on kalliimpaa ;)
Kyllä kai se TM osaa mitata, että mikä öljy alkaa jähmettymään aikaisemmin yms..
Mikäs se puolueeton mainoslehti on, joka ei myy mainostilaa ::)
Kirjoitti: kex4 - 25.08.2014, 21:24:35
ACEA A5/B5 -luokituksessa viskositeetti saa olla mikä tahansa. Ainoat viskositeettia rajoittavat tekijät ovat leikkautuvuus (öljy ei saa testissä ohentua ohuemman luokan tasolle) sekä HTHS-viskositeetti täytyy olla min. 2,9 cP ja max. 3,5 cP. Sulfaattituhkalle rajana on 1,6 p%, joka taitaa olla yksi suurimpia  autovalmistajilla, joten jostain Mobilin 0W30- öljyn soveltumattomuudesta hiukkassuodattimiin ei kauheasti tarvitse olla huolissaan. Siinä on 1,4 p%. Volvo sallii luokituksen kautta enemmän.
Kirjoitti: völvöxc60 - 25.08.2014, 21:58:55
Tuossa "hehkuttamassani" Mobilin ESP 5-30W taisi olla tuo tuhkapitoisuus olla 0,6%
Käsittääkseen esim. V70 vm-05 ei tarvitse ACEA A5/B5 luokituksen olevaa öljyä, kun huoltoväli on 20tkm, mutta vm-06 eteenpäin suositus on ACEA A5/B5, kun huoltoväliksi tuli 30tkm ;)
Tosin tuli hiukkaspöntötkin kuvioon..
Kirjoitti: Niclashki - 27.08.2014, 21:48:09
Itselläni oli aikaisempi Volvo v70 rekisteröity lokakuussa 2004 ja mallia 2005. Siinä oli jo  vaatimuksena A5/B5 öljyt ja 30tkm vaihtoväli. Se tuli 2005 vuoden autoihin, ei vasta 2006.
Kirjoitti: völvöxc60 - 27.08.2014, 22:02:51
Tuossa 2005 ei taida oola tuota DPF pönttöä? Tosiaan tuo 30tkm vaihtoväli vaati tuon A5/B5 öljyt, mutta eihän kukaan noin pitkään autossaan samoja öljyjä pidä :D
Varsinkaan omassa..
Kirjoitti: Topelius - 05.09.2014, 21:37:53
Mistäs ootte tilailleet Saksasta öljyä?  Jos jostain sais tuota Mobil Esp 5w30 öljyä kohtuu hintaan,  niin hyviä vinkkejä otetaan vastaan.
Kirjoitti: völvöxc60 - 06.09.2014, 07:49:51
Jos kannun kaksi ostat, niin tuskin kannattaa ulkomailta astin lähteä tilaamaan, kun viime viikonloppuna Tokmanni myi kyseistä öljyä muistaakseni 29,95€/4 ;)
Nyt näkyi olevan  tuolla Toknetissä 44,95€, mutta useasti on ollut 34,95€.
Tuolta saa alle 40€
http://www.puuilo.fi/cat/product_details.php?p=1405
Kirjoitti: Itsok - 06.09.2014, 10:26:58
Kannattaa katsastaa myös Prisman öljyvalikoimat. Esim käyttämäni Castrollin Magnatec maksaa Prismassa muistaakseni 32e ja niistä saa asiakasomistajapäivillä 15% pois. Ei jää hirveesti laatuöljylle enää hintaa, vaatii toki Bonus-kortin
Kirjoitti: Häkämies - 06.09.2014, 10:52:06
Itse vaihdoin 2004 2.4 D:hen (96 kW) Putinin öljyt (TB Diamond Diesel 5W-40). Ymmärtääkseni tuo on sopivaa. Hinta on ainakin kohtuullinen, noin 6€/l kymmenen litran astiassa, vaikka joku vaihtoehtohan tuollekin pitäisi löytää.
Kirjoitti: Topelius - 06.09.2014, 17:22:04
Onko kukaan tilaimmut tuoltaJuingoil.de sivuilta?  Hinnat ainakin ovat kohdillaan.
Kirjoitti: Topelius - 07.09.2014, 17:36:38
Tilasin Castroil Magnatec 5w30 c2 luokituksella.  Litra hinnaksi tuli 7e postikuluineen.  Kai tuo ihan hyvää öljyä on?
Kirjoitti: S40 II 1,6D - 07.09.2014, 21:29:28
Hyvää? Itselleni kelpaa uudempaan hiukkaspöntölliseen Volleen öljy joka täyttää auton käyttöohjekirjassa mainitun luokituksen (1,6d:ssä, WSS-M2C913-B 5W-30).
Vanhemmassa pöntöttömässä dieselissä käytän öljyä joka on tarpeeksi notkeaa myös pakkasella, hyvää on :).
Kirjoitti: Topelius - 15.09.2014, 11:45:29
Nyt tuli viesti postista,  että paketti on vioittunut.  On vissiin vähän heitelty noita öljypaketteja.  Joutuu vissiin tekemään jotain reklamaatiota asiasta [emoji25]
Kirjoitti: Luomala - 27.09.2014, 17:12:22
Kummassa öljyssä pienempi tuhkapitoisuus mobil 1 esp 5w-30 vai shell helix ultra extra 5w-30? Tällä hetkellä tuo shelli käytössä, low-saps öljy tuokin mutta en ole löytänyt tuhkapitoisuutta. Ero tuskin on suuri öljyjen välillä mutta mobil hintansa puolesta houkuttelevampi.
Kirjoitti: völvöxc60 - 27.09.2014, 17:24:38
Mobil Esp on tuhkapitoisuus 0,6 Shellistä en tiedä, mutta luultavasti on enemmän ::)
Kirjoitti: Smoke - 21.11.2014, 09:02:46
Oon tässä paripäivää selaillu mitä öljyä tukkia 2005 s60 t5. Suositushan onse 0w-30,MUTTA vaihdan aina öljyt 10tkm välein,niin onko turhaa käyttää longlife öljyä?
Edellinen omistaja käyttänyt Shell Helix Ultra 5w-40, jatketaanko vain tämän käyttöä?
Kirjoitti: Smoke - 24.11.2014, 08:51:52
Taidampa hakea sitä shellin öljyä ja jatkaa sillä,kun sitä kerran koneessa ollutkin ja hyvin pelannut  O0
Kirjoitti: v6omega - 24.11.2014, 12:08:47
Jokos tämä on huomattu eli
(http://www.liqui-moly.fi/liquimoly/web.nsf/gfx/B2A49B81F954B836C1257D2C004370FA/$file/Special_Tec_V_0w30_Skandi_160_75.jpg)
"Uusi moottoriöljy: Special Tec V 0W-30
Elokuu 2014 – LIQUI MOLY tuo markkinoille uuden Volvon moottoreille kehitetyn öljyn. LIQUI MOLY Special Tec V 0W-30 huolehtii alhaisen viskositeettinsa ansiosta siitä, että moottorin voitelu on taattu nopeasti myös alhaisissa lämpötiloissa, mikä vähentää kulumista. ”Toimintaperiaatteisiimme kuuluu kehittää jokaiseen tiellä liikkuvaan ajoneuvoon juuri oikea öljy”, LIQUI MOLYn Skandinavian markkinoista vastaava Ingo Lindner kertoo. "
http://www.liqui-moly.fi/liquimoly/web_no.nsf/id/li_pszi9mqfha.html?OpenDocument&vCMSTemplate=liquimoly
Ja halpaa kuin saippua :-)
Kirjoitti: Smoke - 24.11.2014, 12:49:49
Empä oo huomannu,ootko koittanu? Ei tosiaan pahan hintasta alkuunkaan.
Kirjoitti: völvöxc60 - 24.11.2014, 13:57:51
Data sheettiä!
http://www.liqui-moly.de/liquimoly/mediendb.nsf/gfx2/2852%20Special%20Tec%20V%200W-30_EN.pdf/$file/2852%20Special%20Tec%20V%200W-30_EN.pdf (http://www.liqui-moly.de/liquimoly/mediendb.nsf/gfx2/2852%20Special%20Tec%20V%200W-30_EN.pdf/$file/2852%20Special%20Tec%20V%200W-30_EN.pdf)
Kirjoitti: tommil - 24.11.2014, 16:40:59
V70 D5.
Syyskuussa 04 otettu käyttöön, vuosimalli 05.
Ei ole hiukkassuodatinta.
Öljynä Q8 5W-40.
Vaihto väli n.15000
Autolla ajettu 200000.
Kirjoitti: kex4 - 27.11.2014, 10:33:06
Data sheettiä!
Valvetronic, turbochargers and with and without diesel particle filters (DPF) ::)
ACEA julkaisee piakkoin 2014 -luokitukset ja LM on hankkinut tuolle öljylle ACEA A5/B5-08 -luokitukset? Tuon jälkeen tullut A5/B5-10 ja A5/B5-12. ::)
Kirjoitti: vilkki - 27.11.2014, 14:17:23
Onkohan joku foorumilla kokeillut laatikkoöljynä tätä mannol atf multivehicleä aw55-50sn geartronic:ssa?
www.mannol.de/?action=accessory_chemical_preview&name=ATF%20Multivehicle (http://www.mannol.de/?action=accessory_chemical_preview&name=ATF%20Multivehicle)
Tuolta tulisi 20 litran pöntössä vähän halvemmalla.
https://www.oel-guenstig.de/Automatikgetriebeoel/MANNOL-ATF-Multivehicle-Automatikgetriebeoel::1404.html (https://www.oel-guenstig.de/Automatikgetriebeoel/MANNOL-ATF-Multivehicle-Automatikgetriebeoel::1404.html)
Samalta firmalta löytyy myös Toyotan t-iv luokiteltu öljy mutta tuolle ei ole mainittu 3309 luokitusta.
https://www.oel-guenstig.de/Automatikgetriebeoel/MANNOL-Type-T-IV-Automatic-Special-Automatikgetriebeoel::103.html (https://www.oel-guenstig.de/Automatikgetriebeoel/MANNOL-Type-T-IV-Automatic-Special-Automatikgetriebeoel::103.html)
Kirjoitti: Leo - 28.11.2014, 20:29:30
Data sheettiä!
Eli ilman hiukkassuodatinta ja sen kanssa oleville moottoreille. Voi olla hyvä öljy. 75,90 5 litran kannun ohjehinta näkyy olevan.
Kirjoitti: völvöxc60 - 29.11.2014, 18:56:26
Tuota uutta Castrol EDGE Titaniumin 0W-30 A5/B5 saa 50€/4litraa
http://castroledge.fi/products/oil-range
Kirjoitti: volvoholic - 02.12.2014, 08:02:26
Itsellä on käyttöautona ollut muutama tuollainen 850 10v, näissähän on aika yleinen ongelma tuo runsas öljynkulutus, nykyisessäkin kulkineessa ostohetkellä oli öljy melkein alamerkissä, lisäilin sitten tallista löytynyttä mobil 1 5w-40 öljyä ja muutaman viikon jälkeen huomasin että oli taas syönyt öljyä ja mietinkin jo että eipä tehnyt tämäkään tinamylly poikkeusta öljynsyönnin suhteen.. Ajattelin sitten vaihtaa öljyt ja filtterin kun oli tullut viime vaihdosta kilsat täyteen, paikallisesta pienemmästä varaosaliikkeestä myyjä suositteli volvoon delphin prestige 5w-40 moottoriöljyä, enpä ollut koskaan kuullutkaan mutta hinta oli vain n. 5€/litra joten päätin kokeilla. Nyt olen ajellut öljynvaihdon jälkeen n.3000km eikä ole tippunut ylämerkistä vielä ollenkaan  :o.. Eikä naputa nostajat edes kun kylmästä lyö käyntiin, tosin ei naputtanut vanhoillakaan öljyillä. Mutta ainakin omakohtaisen kokemuksen mukaan voisin tuota delphin öljyä suositella noihin vanhempiin tinapannuihin  :)
Otsikko: V70 T5 -05 aut. öljynlaatu
Kirjoitti: makkuel - 07.12.2014, 00:35:44
Morjensta!
Tuli tuossa ostettua Volvo jälleen, 2 VAG tuotteen jälkeen, neljä vuotta ehti vierähtää, mutta päätin palata hyvän pariin..
Mutta asiaan, autolla ajettu juuri 200tkm ja siihen tarvitsisi vaihtaa öljyt niin mitä merkki/laatua suosittelette? Autolla ajetaan vuodessa n. 10tkm ja öljyt olisi tarkoitus vaihtaa juuri 10tkm välein tai kerran vuodessa.. Aikaisemmin autossa on käytetty Mobil 1 Rally Formula 0w-40 (huoltokuittien mukaan), mutta kyseinen öljy on nykyään Peak Life 5w-50.. Olen aikaisemmin luottanut aina "PUNAISEEN KANNUUN".. Eli ei varmaan kannata muuttaa öljymerkkiä vai kuinka?
Otsikko: Vs: V70 T5 -05 aut. öljynlaatu
Kirjoitti: kenppi - 07.12.2014, 02:06:50
Sillä öljyn merkillä ei nykypäivänä ole juurikaan merkitystä. Kannattaa varmistaa kuitenkin että laatuluokitukset olis ees sinne päin. Castrolin ja Mobilin sivut tarjoo A5/B5 luokan öljyä autoosi. Itse laittaisin jotkut 5W-40 öljyt kun on kuitenkin jo tuon verran ajettu. Mitään 5W-50 tai 10W-40 öljyjä tuonne ei kannata laittaa, turhaan rasittaa moottoria liian paksuilla öljyillä varsinkin talvella.
Kirjoitti: tommil - 07.12.2014, 02:20:41
V70 D5 V:04, öljynä Q8 5W-40.
Autolla ajettu 200th.
Otsikko: 6 v automaatin öljynvaihto
Kirjoitti: juho82 - 07.12.2014, 19:04:25
Moro, Autona v50 D3, kerran vaihettu sinisellä laatikkoöljyt, nyt 185 ajettu ja meinasin vaihattaa tutulla korjaamolla ne. Pitääkös hakee merkkiliikkestä uudet vai onko esim mobililla sopivia aineita? Vai vienkö suosiolla merkkihuoltoon?
Otsikko: Vs: 6 v automaatin öljynvaihto
Kirjoitti: pile jr - 07.12.2014, 19:29:50
Vie jonnekkin missä öljynvaihto tehdään huuhtelemalla, esim. debil espoo on hyvä paikka, tosin ei tietoa missäpäin asut.
Kirjoitti: juho82 - 07.12.2014, 20:10:24
ÖÖ, debilillä hinta kysyttynä arvio n 200-300€. Edellisen kerran merkkiliikkeessä keskisuomessa 210€ (4/13), huuhtelemalla tietty.. Ja huuhtelemalla se tuttu korjaamokin tekee, mietityttää vaan se öljy et mitä sinne pitää laittaa, käykö ns tarvike ölppä ja mikä?
Kirjoitti: kenppi - 07.12.2014, 21:34:05
No kun tuosta Mobilista kysyit niin tuolta voit katsoa mitä se sinne tarjoo -> http://www.mobil.fi/Finland-Finnish-LCW/carengineoils_mobil-lubricant-selector.aspx
Katoin tuolla auton valinnalla niin ATF 3309 näyttäisi olevan Mobililta, liekkö oikein?
Valvoline MaxLife ATF täyttää myös varmasti laatuluokitukset jos Mobilin 3309 käy siihen laatikkoon.
Kirjoitti: TuomasR - 07.12.2014, 22:37:55
En oo varma onko jo aiemmin topicissa mainittu, mutta sattui bilteman sivuja pläräillessä tämmöinen tuote vastaan: http://www.biltema.fi/fi/Autonhoito/Oljyt-ja-Voiteluaineet/Hydrauli--ja-vaihteistooljy/Voimansiirtooljy-36831/
Eli näyttäisi olevan 3309-luokitus tuossa öljyssä :o Kuka uskaltaa ensimmäisenä kokeilla tuota :D Eihän tuokaan tosiaan mitään halpaa ole, taitaa olla aika lailla samoissa hinnoissa mobilin kanssa.
Kirjoitti: juho82 - 08.12.2014, 16:12:51
Käykö tuo atf3309 nimen omaan 6 vaihteiseen TF80 laatikkoon? Valmistaja taitaa ilmoittaa että käy 5 vaihteiseen. Onko noissa sitten eroa? en tiedä
Kirjoitti: Niclashki - 09.12.2014, 08:37:33
Sama öljy  käy molempiin tomaatteihin.
Kirjoitti: JiiV70 - 13.12.2014, 08:55:19
V70 2005 2.4D manuaali.
Mikä tuo luokitus on minkä laatikkoöljyn pitää täyttää?
Kirjoitti: Leo - 18.12.2014, 19:56:12
Kuinka tiheään Volvo suosittaa Haldexin öljyjen vaihtoa? Wheeler Dealerissa oli Audi TT ja mainitsivat, että Haldexin öljyt vaihdetaan 30 tkm välein ja suodatin joka toisessa öljynvaihdossa. Sehän olis esim uudemmissa Volvoissa joka huollossa :) Tosin Audi oli ykköskoppanen eli tuskin uusissa noin tiheään enää tarvii huoltaa. Vaikka 60 tkm kun automaatin öljytkin vaihtaa. Oliko näin ettei mitään suositusta kuitenkaan huoltokirjassa ole?
Kirjoitti: Cleaf - 13.01.2015, 15:23:54
moro
auto olisi v70 mk 2 d5 -04, ajattelin testimielessä koettaa tilata saksasta öljyjä autoon.
mahtaisiko kellään olla kokemusta tästä paikasta sekä varmaan kyseinen öljy käy d5 koneeseen????
http://www.juingoil.de/Cars-Engine-Oil/Viscosity/0W-30/Castrol-EDGE-Professional-Titanium-A3-0W-30-12-x-1-L::109.html
kiitokset jo etukäteen vastauksista
Kirjoitti: Hurm0s - 13.01.2015, 17:09:23
moro
Eikös juuri tuosta paikasta ollu aika paljon negatiivista kirjoiteltu.
Oil-drop.de ainakin pitäisi olla ok paikka.
Myös oil-center.de voisi olla hyvä paikka tilata...
Kirjoitti: völvöxc60 - 13.01.2015, 18:13:58
Onko kukaan perillä, että löytyykö öljyistä tuoteväärennöksiä?
Hinnaltaan taitaa olla sellaista tavaraa, että kannattaa väärentää ::)
Kirjoitti: Cleaf - 13.01.2015, 19:34:26
aivan pitänee kokeilla noita toisia paikkoja siis, mitenkäs tuon öljyn kanssa varmaan soveltuva omaan autoon tuo mistä laitoin linkin kun laatuvaatimukset ja viskositeetti täyttyvät?
Kirjoitti: Niclashki - 15.01.2015, 16:07:17
Riippuu ihan onko sulla auto 2004 vai jo 2005 mallia, joka on rekisteröity 2004. Jos on 30tkm vaihtoväli, tulee tuossa vuodenvaihteessa, niin luokitusvaatimus on A5/B5, vanhempiin tuo käy kyllä.
Uudempaa jos tarvitsee, niin http://www.juingoil.de/Cars-Engine-Oil/Viscosity/0W-30/Castrol-EDGE-Professional-A5-0W-30-1-Litre::34.html
Kirjoitti: tommil - 15.01.2015, 18:23:57
2005 on vaihtoväli 20000km, ainakin itellä on tossa D5 v:05
Kirjoitti: völvöxc60 - 15.01.2015, 20:52:27
Tuossa omassa V70(vm2007) on huoltoväli muutettu 20tkm ja pikkasen alle 15tkm tulee vuodessa, ja öljynä käytän Mobilin ESP 5W-30:stä :pomo:
Kirjoitti: nmmake - 17.01.2015, 13:36:15
Hmm...
Täytyisi tuohon 1999 -malliseen S80 TDI AT:hen vaihdella automaattilaatikkoöljyt. Edellisen kerran taisi mennä TB:n Fluid E:tä, sitä edellisellä kerralla Mobilin 320:stä tai 220:stä. Mitä mieltä raati on, sopiiko linkissä oleva öljy laatikkoon? Huuhtelemalla tuo tehdään ja hinnaltaan tuo on niin houkuttelevan edullista, että tekisi mieli tilata:
Linkki eBay (http://www.ebay.de/itm/20-5x4-Liter-Mannol-Multivehicle-Automatik-Getriebeol-ATF-Ol-fur-Toyota-usw-/221642810287?pt=Autopflege_Wartung&hash=item339af0e3af)
Kirjoitti: Niclashki - 19.01.2015, 14:04:32
Itselläni oli V70 2.5T rekisteröity 2004, mutta alustanumeron mukaan 2005, eli muovilamppuinen. Vaihtoväli oli 30tkm ja luokitus A5/B5. Se suositus vaihtuu juurikin tuossa 2005 mallissa. (Tosin käytin noillakin öljyillä 15tkm vaihtoväliä, kuten jokaisessa Volvossani olen käyttänyt).
Kirjoitti: tommil - 19.01.2015, 22:13:50
Itellä on rekisteröity syyskuu 2004 ja mallivuosi on 2005 eli muovilamppunen
D5 öljylaatu on A3/B3/B4, löytyy volvon käyttöohjekirjan sivulta 166, tosta huoltokirjasta ei
löydy kuin 20000km välein olevia huoltoja.
Itekkin vaihdan öljyt 15000 välein.
Kirjoitti: Nortti - 20.01.2015, 15:03:57
Tuttava kävi luonani juuri ostamallaan 2003 vuosimallin s80:lla. Vaihdoimme automaattilaatikkoon öljyt sentakia että hanskalokerosta löytyneessä korjaamolaskussa oli merkitty viimeksi vaihdetuksi öljyksi Mobil Atf320 sekä litra forte-lisäainetta.
Mitähän siinä on ajateltu kun tuollainen liemi kelpaa kyllä vanhempiin aw laatikoihin muttei sitä kuulu tuollaisiin volvojen 5/6-vaihteisiin laittaa.
Kirjoitti: o_j - 28.01.2015, 18:48:51
"Tätä näihin on aina laitettu."
Kirjoitti: Viuhka - 15.02.2015, 13:31:31
Moro.
Tässä nyt lukenut näitä öljysuosituksia ja ihan ymmällään, kun toi castrol vaihtanut noita merkkejä...
Mikä castrolin öljy tuohon v50 2.0d vm.2006 ja hiukkasloukulla olevaan moottoriin nyt käy.
Tämmöistä castrol suosittaa: Castrol EDGE (Ti) 0W-30 A5/B5, mut tuossa ei ole mainintaa, että kävis tuon hiukkasloukun kanssa.
Aiemmin tuolla on käytetty castrol slx 0w-30 longtec. tai castrol edge 0w-30 pofessional. Molempia laitettu liikkessä. Nyt pitäis vaihtaa vaihteeksi itse, niin mitä tuonne nyt uskaltaa laittaa.
Mikä esim. tuota vastaa nykyään?: http://oleje-a-maziva.heureka.sk/castrol-edge-professional-5w-30/specifikace/#section
Tuohan täyttäis kaiketi noi vaatimukset.
Kirjoitti: völvöxc60 - 15.02.2015, 18:33:14
Moro.
Tuo Castrol EDGE (Ti) 0W-30 A5/B5 on juurikin Volvon hyväksymä öljy ;)
http://www.motonet.fi/fi/tuote/590067/Castrol-Edge-FST-Ti-0W-30-4l-A5B5
Tuo linkkaamasi 5W-30 öljy taitaa olla Vw hyväksymä Longlife öljy?. Jos se on tätä samaa, niin eipä taida olla A5/B5 ;)
Oisko näitä "piraatti" öljyjä kyseessä.
http://www.polarautovaruste.com/shop/product_details.php?p=1845#.VODJ4OkcTIU
Kirjoitti: Anon7895 - 17.02.2015, 19:10:43
Onko kukaan käyttänyt Nesteen City Pro A5/B5 -öljyjä?
Ainakin LPR Autokillassa käyttävät kyseistä öljyä huollossa öljynvaihdoissa.
Allekirjoittaneen S40 1.8 vm.2005 kulkupelissä kyseistä öljyä (0W-30) ja tuntuu toimivan...
Kirjoitti: kipetys - 18.02.2015, 20:16:50
Mitä öljyä kokeilis kun volvo v40 2.0T 1998vm. 265000km tuntuu syövän vähän öljyä ja hieman "kostuttaa" moottorin alaosia(mutta ei vuoda eikä maassa koskaan öljyä). Koneessa mobil 5w50 peak life ollu pari viime vaihtoa, niin vois kokeilla jotakin uutta mutta mitä???
t.kipetys
Kirjoitti: jukkaksa - 04.03.2015, 17:39:52
Tämä juttu ei liity edelliseen kysymykseen...,Mietitytää tuo öljyn mustuminen dieselissä.Autollani ajettu 400th v70d5 -02.Olen vaihtanyt öljyt 10th välein about 5 kertaa auton mulla ollessa.Kestää ajaa ainakin 5th.ennenkuin öljyn väri alkaa vähän muuttua tummempaan suuntaan.Useat d5 omistajat ovat kertoneet,et heillä mustuu öljyt n.500km jälkeen jo.Öljynä olen käyttänyt castrol magnatec 5w40,ja viimeksi laitoin edge turbo diesel 5w40, sama ilmiö vaik öljyn puhdistus ominaisuudet pitäis olla kohillaan.Naftana olen käyttäny smart dieseliä koko ajan auton mulla ollessa n. 1.5v ,en tiedä onko sillä vaikutusta koneen puhtaana pysymiseen,mainonnan mukaan on.Ainakin tuntuu pers.tuntumalta että rivakammin vastaa kaasuun.Eikä sillä mulle mitään väliä, onko öljyt mustat heti vaiko 10th jälkeen.Luulis noin paljon ajettu kone olevan sen verran horo ja paskainen,et mustuttaa öljyt heti,eikä 15 päivä.Vai onko tämä smart diesel ihme löpön ansiota?
Kirjoitti: Kicker - 08.03.2015, 09:59:04
Mitä laatikkoöljyä ootta käyttäny 2006 d5 manuaalis?
Ja onko jollain kokemusta tuasta fordin longlife 5w/30 , a5/b5 öljystä. Näytti motonetis olevan 27e/5L  ja täälä suunnas taksi miähet kuulemma käytelly uuremmis volovois tuota öljyä.
Kirjoitti: v6omega - 09.03.2015, 08:22:33
Takseilla on yleensä autoissa huoltosopparit ja joten hienoinen epäilys on miksi Volvo taksit laittaisivat koneeseen väärän SAE luokituksen omaavaa öljyä?
Kirjoitti: Kicker - 09.03.2015, 19:43:08
kaveri juurikin siinä  kyseisessä huoltovirmassa ollu yli 10vuotta  töis ja sano että sitä käyttävät?
ja juuri sillä kysyinki että onko jollai kokemusta. Itte en oo viälä sekaantunu tuahon niin tottakai ajattelin kysyä jos löytyy kokeneempia juippia
Kirjoitti: Swolle60 - 10.03.2015, 07:27:27
Siis käyttävät tuota Foordin öljyä??
Kirjoitti: Kicker - 10.03.2015, 08:52:02
näimmä ymmärsin. Pitää viälä varmistaa ehtoolla etten puhu aiva puuta heinää
Kirjoitti: jrz - 10.03.2015, 14:11:33
Tämä on vähän off-topic, mutta olisin kiinnostunut vastaanottamaan öljynäytteitä Kuopion seudulla. Olen mittaillut OTOna muutamien 5W-40 öljyjen FTIR-spektrejä eroavuuksien selvittämiseksi. Mobil Super 3000 X1, Motox FullSyn ja AD full synthetic toistaiseksi mitattuna.
Näytteen kriteereinä on puhtaus (käyttämätön, miel. suoraan purkista otettu näyte) ja vähintään muutaman tipan verran kyseistä öljyä (reilusti alle millilitra riittää). Myös ATF-öljyt käy. Esim. iänikuinen Mobil 3309 vs. Sinisen tiskin ATF vertailu kiinnostaa.
En sitoudu mihinkään (aikarajoitteet, ym. velvoitteet enkä vastaa laite- tms. häiriöiden aiheuttamista harmeista). Toisaalta en velvoitakaan ketään mihinkään. Parhaimmillaan tämä on ns. WIN-WIN -tilanne. Julkaisen jonkinlaisen raportin/yhteenvedon, kun saan riittävästi mittauksia tehtyä.
Mittausnäyteasioissa minua voi lähestyä spostitse: jari.leskinen (a) gmail piste com
YT,
Jari Leskinen
Kirjoitti: Zxc - 17.03.2015, 10:35:10
Käytin autoni, Volvo V70 D5 vm.2004 öljynvaihdossa liikkeessä ja olivat laittaneet sinne Mobil 1 5w-30 ESP Formulat tilalle.  >:( Uskaltaako noilla nyt ajaa, olen itse ymmärtänyt että 0w-30 olisi se oikea öljy? Autolla ajettu 246 000km ja olen tykästynyt siihen niin, että ajattelin pitää sen niin kauan kuin se kestää.
Kirjoitti: Sami K. - 17.03.2015, 10:38:40
Uskaltaa tosiaan. Olen ajanut ko. öljyllä yli 440tkm ja kun kansi oli irti noin 100tkm sitten, sylintereissä ei ollut kulumaa. Suomessa ei tarvitse olla 0W.
Kirjoitti: Zxc - 17.03.2015, 10:48:55
Hyvä homma, kiitos nopeasta vastauksesta!
Kirjoitti: völvöxc60 - 17.03.2015, 10:50:27
Itse olen tuossa omassa V70 käyttänyt kyseistä öljyä. Ei vielä ainakaan ole hajonnut!
Kaverilla on bensa V70, niin olivat laittaneet tuota 0w-30, niin ei se paljon ajetussa koneessa kuulema ollut pysynyt sisässä edes :D
Vaihtoi juurikin tuohon Mobilin ESP:n, niin tihkuminen loppui.
Kirjoitti: Zxc - 17.03.2015, 11:11:07
Heh, olisi pitänyt taas vaan luottaa, että tuskin ne ihan ensinmäistä kertaa tämmöseen Volvoon öljyjä vaihtavat  ::)
Kirjoitti: v6omega - 19.03.2015, 08:29:39
Eikös 5w-30 ole yhtä juoksevaa kuin  0w-30 kun kone on käyntilämpöinen?
Tuo 0W on pumpattavampaa  kylmempänä on kuin 5W
Kirjoitti: völvöxc60 - 19.03.2015, 09:18:31
Eikös se noin mene ::)
Niin ja onhan öljyissä huomattavia eroja vaikka molemmat olisikin 5W-30.
Kirjoitti: völvöxc60 - 20.03.2015, 06:41:50
Ei muuta kuin palvelua pystyyn ;)
http://yle.fi/uutiset/saksalaisyhtion_vaite_samalla_moottorioljylla_voi_ajaa_yli_100000_kilometria/7878632
Kirjoitti: Vollemies - 20.03.2015, 11:10:12
"Saksalaisen IMT-yhtiön mukaan auton moottoriöljyllä voi ajaa useita vaihtovälejä, jos öljystä suodatetaan välillä lika pois. Myös Neste Oil tunnustaa, että moottoriöljyt kestävät periaatteessa jopa kolme huoltoväliä, kunhan öljynsuodatin muistetaan vaihtaa."
Neste Oil: "Meidän käsitys on se, että öljyssä olevat lisäaineet kuluvat sen öljynvaihtovälin aikana. Huolestuttavalta kuulostaa, jos dialyysin avulla poistetaan öljystä jotain ilman, että jotain laitetaan tilalle. Kulmala kuitenkin paljastaa, että nykyöljyissä on hyvät turvallisuusmarginaalit, eivätkä moottoriöljyjen lisäaineet saa missään oloissa kulua loppuun yhden öljynvaihtovälin aikana."
Mitä on nähnyt kuvia likaantuneista moottoreista, kun öljy on sakkautunut, ei aivan purematta niele tätä. Missähän totuus lienee ?
Kirjoitti: Orlov - 20.03.2015, 12:47:43
Periaatteessa, jos suodattimen vaihtaa 5000km välein ja samalla lisää öljyä tarvittavan määrän, niin ei sitä normaali ihmisen tarvitse koskaan kokonaan vaihtaa. Suodattimen vaihto ja öljynlisäys(lisäaineistus) toimii hyvin.
Kirjoitti: völvöxc60 - 24.03.2015, 19:06:49
http://www.topgearsuomi.fi/content/mita-tapahtuu-jos-ei-vaihda-oljyja-yli-135-000-kilometrin-ajon-aikana-tassa-vastaus-katso
(http://kuva.termiitti.com/tnimage/36769.jpg) (http://kuva.termiitti.com/v.php?img=36769)
Kirjoitti: Hiltsu - 26.03.2015, 23:47:49
Mitä öljyä olette käyttäneet D5 185hv koneessa jossa on hiukkasloukku?
Ja jos Volvolla käyttää Essential huollossa niin onko tuohon 185hv huolta sen ~150€ kuten 163hv koneissa? Ja mitä öljyä ne mahtaa laittaa, vai onko ihan tapaus tai liike kohtaista?
Kirjoitti: Puusilmä - 27.03.2015, 00:03:48
A5 / B5 luokan öljyähän sinne pitäis laittaa ja omassa autossa sitä olen käyttänyt.
Jaa, kysyitkin että mitä öljyä olette käyttänyt:
Castrol Edge FST-Ti 0W30 A5/B5
Kirjoitti: Hiltsu - 27.03.2015, 00:16:59
Kiitos tiedosta.
Oletko pitänyt 20tkm vaihtovälinä?
Kirjoitti: Puusilmä - 27.03.2015, 00:22:25
Kiitos tiedosta.
15tkm. Eli näillä mun ajoilla pari kertaa vuodessa tulee öljynvaihto.
Kirjoitti: v6omega - 31.03.2015, 09:37:41
Tuo essential huolto menee auton vuosimalliin perusteella  (eli vanhempi auto = edullisempi huolto)
(http://autojin.ru/files/products/castrol-edge-professional-a5-0w-30-volvo-1l.800x600.png?200b4ee9a60bc248fa94c123c6948ddb)
Kirjoitti: jukkaksa - 03.04.2015, 08:13:05
Mitäs mieltä olette foorumilaiset nykyisistä öljyluokituksista,kun on tulleet c3 ym noille hiukkas loukku vehkeisiin.Nykyisin, ja ollut vissiin pitkäänkin kyseinen luokitus esim.volvojen luotto öljyissä Castrol magnatec 5w40,teboil diamond diesel 5w40 ym.Joidenkin mielestä niiden käyttö on ankarasti kielletty moottoreissa,missä ei ole hiukkasloukkua,koska niistä on poistettu/vähennetty moottoria suojaavat aineet.hiukkasloukun kestävyyden kustannuksella.Ei voitele kuulemma niin hyvin yläkertaa kuin öljyt missä tuota luokitusta ei ole.Nuokin castrolin sivut öljysuosituksineen muuttuvat tämän tästä,syksyllä katoin viimeksi suosituksia omaan,tais olla toka vaihtoehto edge 5w40 turbo diesel,ostimpa sitä pari pönttöä kun tarjouksessa oli.Nyt ei castrol sivut suosittele sitä ensinkään..Ei väliä siellä ne on pyörineet koneessa.Eikä ole vielä leiponut kiinni,vaikka c3 luokitus löytyy.Auto on v70 d5-02.
Kirjoitti: o_j - 03.04.2015, 09:49:24
Samaa olen itse usein laittanut. Onhan tuolla luokituksina VW 505.00 (TD) 505.01 (TDi), eli sopivan sivistymätöntä omaan autooni.
Kirjoitti: jukkaksa - 03.04.2015, 12:33:56
Tosiaan joku yli-insinööri varoitteli tuossa suomi24 palstalla acea-c3 luokitus öljyjen vaaroista autoissa,missä ei hiukkasloukkua.C3 öljyistä vähennetty sinkin ja fosforin määrää,mitkä on elintärkeitä voiteluaineita vanhemmissa moottoreissa,koskee vissiin autoja joissa laahaavat venttiilin nostimet.Eipä taida noitä keksintöjä nyky autoista löytyä..?Eiköhän puuttuvat/vähennetyt aineet ole korvattu toisilla liemillä et voitelu pelaa..
Poistettu öljymerkkeihin liittyvät kommentit. Puavo
Kirjoitti: Kojontti - 07.04.2015, 15:18:54
Kyllä. On vain korvattu perinteiset lisäaineet koska ne turmelee hiukkasloukun. Minä en tältä istumalta usko että mitään ongelmaa tulisi vaikka kuinka vanhaan moottoriin laittaisi C3 öljyt. Riittävä viskositeetti toki pitää olla, kärjistäen, moottorin voi voidella vaikka vedellä kunhan voitelukalvo kestää.
Kirjoitti: Vollemies - 11.04.2015, 23:24:35
Juuri samaa miettinyt itsekkin. Joka tapauksessa korvaavat aineet ovat kalliimpia (ehkä huonompiakin) ja jos autossa ei hiukkassuodatinta ole, niistä ei ole mitään hyötyä. Kallis öljy, ylipitkä vaihtoväli -> ongelmia. Halvempi öljy, vaihto vaikka vähän usemmin, kaikin puolin parempi tulos. Tämä nyt on sitten ihan oma uskon asiani eikä perustu mihinkään tutkittuun tietoon. Toivottavasti sellaistakin tulee joskus jostakin vastaan.
Kirjoitti: Hurm0s - 12.04.2015, 18:10:01
Tätä käytän itse:
(http://static1.motonet.fi/img/5/592054/500/592054.jpg)
Puuilossa 37,50€ kannu, eli jonkinverran halvempaa mitä Castrol.
150€ on essential huolto volvolla myös 185hv versioon, ei eroa 163hv koneisen huollosta mitenkään.
Täälläpäin laittavat volvolla muistaakseni Neste City Pro A5/B5 0W-30 öljyä. Castrol on varmaan liian kallista tuohon essential huollon hintaan nähden ::)
Kirjoitti: v6omega - 12.04.2015, 21:30:14
"Neste City Pro A5/B5 0W-30 on täyssynteettinen polttoainetta säästävä pitkän vaihtovälin moottoriöljy. Se on kehitetty erityisesti uusiin vm. 2005 Volvo henkilöautojen 5-sylinterisiin bensiinimoottoreihin"
https://www.neste.fi/tp_tiedote.aspx?productid=013700
Kirjoitti: NewVolvisti - 20.04.2015, 16:55:15
Pientä pähkinää, perheeseen tuli uus vanhempi Volvo ja pitäis vähän varmemmin tietää mitä kannattaa ohjaustehostimeen laittaa. Volvo on vuoden 1998 S40. Kattelin heti ensimmäisenä että ohjaustehostimen säiliöön sais laittaa lisää öljyä, ei onneksi ihan kuiva vielä ole. Varaosaliikkeestä sitten antoivat käteen LIQUI MOLY ZENTRALHYDRAULIK-ÖL pullon (MAN M 3289) kun sitä kuulemma tietokone suosittelee tuohonkin.
No eikun sitten kotona korkkia auki ja perse edellä puuhun eli nyt vasta paperille testinä että tehostimessa on jotain hieman punertavaa ööliä edeltäjän jäljiltä ja pullossa sitten tietenkin vihreetä. Tuleeko ongelmia jos lisää tuota vihreää? Sellaisen säännön muistaisin lukeneeni ettei vihreää ja punaista tehostinöljyä saisi koskaan keskenään sekottaa. Edellisellä auton omistajalla ei ole mitään käsitystä siitä mitä sinne on laitettu, huoltamossa ovat jotain kuulemma lisäilleet. Voisko tuo hieman punertava väri olla merkki siitä että sinne on kaadeltu millon mitäkin litkua vai onko öljy vain jo vanhentunutta?
Kirjoitti: The moose - 20.04.2015, 19:20:06
Atf öljy on punaista.
Se on toki voinu uutena tehtaalla ollu sitä vihreetä tehostinöljyä kippo täys mut vaihtunu punaseen atf jossainkohtaa.
Laita punasta dex 2 tai 3 ölkyä.
Kirjoitti: NewVolvisti - 20.04.2015, 20:35:27
Jep, punasta laitetaan kun tuo sitä näyttäis kuitenkin olevan. Onko tuo 1998 joku siirtymäkausi millon on siirrytty punasesta vihreeseen, kun jossain dokumenteissa luin että 98 ja vanhempiin punasta missä pumppu integroitu säiliön yhteyteen, ja vihreetä niihin missä erillinen öljysäiliö? Se voi tosiaan olla että tossa on alunperin just ne Volvon vihreet ollu sisässä, mutta vaihdettu sitten punasiin. Jos oikein ymmärsin niin vihreiden kanssa säätäminen tässä vaiheessa ainakin tuhoais tiivisteet.
Kirjoitti: Territorial_ - 21.04.2015, 09:20:08
Mikähän öljy mahtaa mennä V50 2006vm 1.8 vaihteistoon? Manuaali askilla.
Kirjoitti: Hurm0s - 21.04.2015, 12:49:14
Castrolin öljynvalitsin antaa tällaisen:
CASTROL SYNTRANS FE 75W
Käyttöolosuhteet: Normaali
Voiteluaineen tilavuus: 1,9 litraa
E: Tämä siis: http://www.motonet.fi/fi/tuote/590096/Castrol-Syntrans-FE-75W-1L-GL-4-vaihteistooljy
Kirjoitti: JS88 - 21.04.2015, 13:15:36
Nykyään on helposti saatavilla myös fixus liikkeistä uudempiin volvoihin sopivaa Liqui Molyn 0w30 A5/B5 öljyä hintaan 44,90/5L . En jaksa uskoa että merkillä,olis väliä, kunhan luokitukset täyttää. Ite ajanut sillä shell helix ultra AS:llä joka täyttää luokitukset ja hyvin pyörii moottori :)
Tuosta linkki fixuksen öljyyn: http://www.fixus.fi/tarjoukset/fixus_lehti.pdf
Kirjoitti: Territorial_ - 21.04.2015, 13:32:20
Tänks, Pitää vielä ettiä vaihto-ohjeet. Lootan kyljessä olevan ropun löysin, se on todennäköisesti öljyn "yläraja" mutta alatulppa on vielä löytämättä.
Kirjoitti: Smoke - 21.04.2015, 13:42:33
Kuinka tarkkoja nämä luokitukset nyt oikein on? Volvohan suosittelee omaan bensa koneeseen juurikin niitä mobil 0w-30 litkuja,kun taas entinen omistaja ja itse myös olen käyttänyt shell helix ultra 5w-40?
Kirjoitti: Hurm0s - 21.04.2015, 14:00:27
Noista veikkaisin, että Volvon suositus on eniten oikea :P
Ja taas kerran, laatuluokitus ja sen täyttyminen on tärkeämpää mitä viskositeetti.
Kirjoitti: völvöxc60 - 21.04.2015, 18:13:46
Tuo on todella edullinen öljy Fixuksella, jos ei ole hintavirhettä ::)
Kirjoitti: Territorial_ - 21.04.2015, 19:10:09
hmm katselin tässä vidalla v50 1.8 manuaskin öljynvaihto-ohjetta.. näyttäis että samasta reiästä pistetään uudet öljyt sisään mistä ne lasketaan uloskin. Onko todellakin näin vai onko ohje puutteellinen?
Kirjoitti: o_j - 21.04.2015, 19:56:42
Ehkä ot mutta 07 1,6 focuksessa ei ole ollenkaan tyhjennysproppua. Öljynvaihto mahdollista vetari irroittamalla, en viitsinyt ruveta.
Volvoihin vaihtuu tässä kuussa liqui molyn hc7 öljyt. Olivat hyvässä tarjouksessa.
Kirjoitti: Territorial_ - 21.04.2015, 23:30:09
Taisin löytää poistoropun..
http://www.focusfanatics.com/forum/general-technical-chat/60681-how-do-you-fill-mtx-75-fluid-help-please-2.html
mtx75 se taitaa olla volvossakin. Pitänee viritellä pullo millä saa valuteltua uudet öljyt tilalle.
Hieman offtopiccia. Tuli vaihdettua tänään jäähdytysnesteet, olivat sen verran tummuneet ajan saatossa (ei ikinä vaihdettu 155tkm ajettu)
Laskin vanhat pois, täytin järjestelmän vedellä, käytin lämpimäksi, vanhat pois sama uudestaan, akkuvesi jäähdytysneste seosta tilalle, lämpimäksi tätä liuosta vielä osa pois ja uutta tilalle.
Tuskin haittaa tuo pieni määrä hanavettä mitä jäi vielä todennäköisesti kiertoon.
Kirjoitti: iisakki889 - 24.04.2015, 15:20:39
Onkos muut käyttäneet tuota Teboilin Gold S 5w-40? Ite arvelin jos kokeilis tuohon -02 V70 -170hv Eikös tuo kuitenkin laatuvaatimukset täytä?
https://www.tokmanni.fi/tyokalut/teboil-gold-s-5w-40-4-l/6415790316547/dp
Kirjoitti: Sami K. - 24.04.2015, 15:50:44
Lahden Robin-Hoodista lähti kyytiini äsken Shell helix ultra extra 5w-30 4litraa hintaa 17,45€. Sinne jäi yli kymmenen, olkaa hyvät.
Otsikko: Volvo 850 öljyt t5
Kirjoitti: Paskakuski - 27.04.2015, 13:21:54
Eli käyttiksenä on mm. lastulla höystetty 850 t5 ja pitäis kesäkautta ajatellen rueta öljyjä vaihtelemaan. Autolla ajettu reilu 270tkm ja nyt talven/8000km ollut sisässä mobilin 5w50 peak lifet ilman mitään merkittävää hävikkiä. Näiden kuumapään ominaisuuksia on joillain forumilla parjattu, koska on lukemani mukaan reilusti lisäaineistettu. Tässä mietiskelin, että mitenköhän kesä-ajoissa (välillä saa sikaa, trailerin vetoa jne) toimii tuollaiset esim. teboilin extreme 10w60, valvoline vr1 20w60... vai onko tuollainen liian jäykkää? Pistäkää omia suosituksia/kokemuksia tuollaiseen
Kiitos jo etukäteen!
Otsikko: Vs: Volvo 850 öljyt t5
Kirjoitti: Leo - 28.04.2015, 08:10:38
Kendall Elite Racing 5W-50. Reilu 300 heppaisessa Imprezassa, jossa meinasi olla riittämätön öljynpaine niin tämä öljy pelasi myös kesällä, vaikka ensin arveli tarvitsevansa 10W-60 Super Racing öljyä samalta valmistajalta. Jonkin muun valmistajan 5W-50 oli ilmeisesti kuumassa liian lirua ollut aiemmin.
Kirjoitti: 8-pätkä - 28.04.2015, 09:14:56
Itsellä lastu+cooleri virityksillä ärrässä Castrolin 5w40 magnatec. Ei valittamista. Aivan turha katuajoon mitään raceöljyjä laittaa ellei voimaa ole ihan oikeasti paljon. Paremmin siellä toimii ihan varmasti laadukkaat "perus" öljyt.
Kirjoitti: Paskakuski - 18.05.2015, 13:43:15
Itsellä tuli tuota 10w60 valvolinea ihan vain siksi ku sain sitä pilkkahintaan 10l. Laskin 7500km ajetut 5w50 mobilit pois, jotka oli todella mustat. Tämän todettuani tein vielä pariin otteeseen polttoöljyhuuhtelun = Pistin 3l halpisöljyä + reilu 2l pöötä ja käyttelin vajaa 10min -> pesuöljyt pois -> raakaa pöötä 5l ja startilla pyöritteyä ilman bensapumpun relettä pari pitkää starttia -> pööt pois ja sisään motoxin 10w40 osasynteettiset -> näillä ajelin joku vajaa 100km kunnes kippasin pois ja oli nämäkin jo sävyä vaihtaneet ruskeammaksi. Mukana tuli pari reilu nuppineulan pään kokoista karskakökkärettä, muttei mitään sen kummempaa. Tarkastin öljysihdin ja öljypohjan sisällön vielä endoskooppikameralla -> 10w60 valvoliinit sisään joilla ajattelin kesän (varmaan 4000-5000km) pärräillä. Talveksi varmaan lyön saman merkin 5w50 täyssynteettiset eväät sisään. Kylmäkäynnistyksiä minulla ei tule talven/kylmien kelien aikana kuin ehkä vajaa 10kpl. koska olen sairaalloinen webaston käyttäjä  :-[
Kirjoitti: The moose - 18.05.2015, 19:13:01
Jälleen vaihtu volvoon teboilin  diamond diesselit. 5w40.
Kirjoitti: Tuce - 24.05.2015, 09:40:15
Tätä käytän itse:
Tuota teboil diamond 0w30 laitoin juuri omaan diesel 1.6 v50 volvooni. Oli kyllä motonetissa melkeen 50€, tuo pönttö. Onneksi yksi purkki riittää, kun on niin pieni öljymäärä (3,8l). Mikähän lie polttoaineen säästö ominaisuus tuossakin muka on? Minusta nämä öljyt on ruvennu vaikuttamaan ihan litkuilta viime vuosina. Kait ne on jotain eko kamaa nykyään?
Kirjoitti: jepajee - 25.05.2015, 16:56:33
Mitäs öljyä -97 v40 1.9td vaatii tohon rellun laatikkoon? Auton käyttöohje vihkonenkii hukunnu vuosinaikana nii ei sieltäkään voi tarkistaa.
Kirjoitti: Maukki - 25.05.2015, 19:40:08
Menin tänään reippaasti paikalliseen fixus-liikkeeseen tätä öljyä ostamaan mutta ei ollut hyllyssä, kysyin sitten myyjältä niin meinasi ettei heillä ole. Katottiin luettelosta että siinähän sitä olisi mutta pitäis yksi seinä olla täynnä öljyjä jos kaikkia ottais... Eikä tilaamallakaan edes saanut.  ::)
Mitä iloa on tuollaisesta ketjusta jos liike ei edes suostu hommaamaan sitä tavaraa mitä mainostaa...
Kirjoitti: völvöxc60 - 26.05.2015, 06:36:44
Kahteen Fixukseen soitin ja kummassakaan ei ollut hyllyssä. Seuraavaksi päiväksi saivat mulle 3 purkkia tilattua.
Olisiko tuo hinta vähän lipsahtanut väärin, ettei kannata pitää hyllyssä ::)
Kirjoitti: donidee - 25.07.2015, 23:25:21
Mitäs öljyä laitetaan vm07 2.4D S80een, josta hiukkasloukku poistettu? Onko jollain varmaa tietoa hyvästä öljystä. Pitää vissii olla A5/B5 luokitus.
Kirjoitti: völvöxc60 - 26.07.2015, 09:07:22
Castrol 0W-30 Edge Titanium ei jätä jossittelun varaa. Castrolia Volvo suosittelee, niin tuo on se oikea huippu öljy koneeseen.
Liqui Molyltä on myös tullut varta vasten Volvolle tehty 0W-30 öljy .
Itse olen tuossa allekirjoituksen V70:ssä käyttänyt Mobilin ESP 5W-30, kun sellaista sinne huollossa laittoivat, kun sitä 3 ensimmäistä vuotta huollossa käytin. Tosin huoltoväli muutenkin muutettiin 20tkm/1v. Edellisellä omistajalla öljyt vaihtuivat 2 krt vuodessa, kun kilometrejä tuli 60tkm vuodessa.
 Syksyllä ajattelin kokeilla tuota Liqui Molyn 0w-30, kun sellainen on tullut markkinoille. Jos jostain syystä ajelet vuodessa reilusti yli 20tkm, niin laita vaan oikeat öljyt sisään, eli pidennetyille vaihtoväleille tarkoitetut A5/B5  ;)
Mobilin Econymy 0w-30 käy, kun hiukkasloukko on poissa. Tosin sitä ne on monessa merkkihuollossa laittaneet uudempien sisuksiin vaikka speksissä lukee, ettei hiukkasloukollisiin autoihin.
Kirjoitti: Slerbahuuli - 27.07.2015, 18:26:38
Kysytty pariin kertaan mutta kysytään uudestaan.
AW71L, mitä öljyä? Ohjekirjanen taitaa sanoa ATF 220/320 Dexron 2 D, .mutta moista öljyä ei taulukot (enään) tunne.
Mitkä tonne on soveltuvia? Käykö Dexron3?
Etsinnässä mahdollisimman edullinen oikea. Totalin joku sinnepäin oli 320e/20l. Valttorilta sai aikanaan sopivaa öljyä päälle 60e/pytty, muttei saa enään.
**TTU nää öljyluokitukset osaa välillä olla hanurista!
Kirjoitti: The moose - 27.07.2015, 18:35:24
On ajettu Dex 3 öljyillä eikä ongelmia.
Tällähetkellä on teboil fluid f
Kirjoitti: donidee - 27.07.2015, 20:38:19
Mennään castroleilla, nii ei jää mitään hampaankoloon.
Kirjoitti: Orlov - 27.07.2015, 20:49:06
Mobil atf 220 on reippaan satkun/20L, kuten myös 320
Kirjoitti: HammerDown - 27.07.2015, 20:59:01
AW71L, mitä öljyä?
Mitäs se tuo L jälessä meinaa? Ysin laatikolle olen juottanut Fluid D:tä, tais olla viimeks 69 €/20 l pönisteri.
Kirjoitti: MK-73 - 27.07.2015, 21:15:01
Eikös L tarkoita turbiinilukkoa..? Mulla 940:ssa turbossa AW-71L:ssä Teboil Fluid E:et.. Viime kesänä huuhtelemalla vaihdettu ja nyt tarkoitus vaihdella uudestaan..
Ja tuo E oli 80e/20L..
Kirjoitti: Slerbahuuli - 27.07.2015, 22:15:31
Tuo teboil fluid d taitaisi olla kova juttu, muttei ainakaan tokmanni myy 20l pöntössä.
Se 80e kuulostaa paljon järkevämmältä, kuin firman tukkurin 120e...
Kirjoitti: Slerbahuuli - 27.07.2015, 23:39:30
Käsittääkseni dexron 3 passaa tuohon AW71L:ään siinä missä Dexron2:kin? Tuo "dexron 2D", mitä tuo D meinaa? Olin jostain lukevinani, et jotain korrooosion estoainetta?
Huomenna käyn katsomassa tokmannin ja motonetin. Nettisivujen mukaan ei 20L pönttöjä myyjä, mutta pdrseestäkö näitä tietää. Jos ei löydy, täytyy tyrkätä tukkurilta tilaus suolaiseen 140e hintaan....  :buck2:
Kirjoitti: MK-73 - 28.07.2015, 00:03:43
Lainaus
Maxi-kodintukusta ostin tuon 20litran pänikän viime vuonna..
..Puuilossa näkyy olevan 20litran pänikkä 90e..
Kirjoitti: HammerDown - 28.07.2015, 07:43:06
Ootko Slerba tsekannut paikalliset traktori-, työkone- ja huoltoliikkeet?
Kirjoitti: Slerbahuuli - 28.07.2015, 11:34:36
Juu, paikallisessa oli monta vuotta reilut 60e/20l sopivaa ööliä, mutta nyt sen tilalle on tullut uudempi ja "parempi" öljy (käy uudempiin ja täyttää normit), tingitty hinta 160e.
Työpaikan tukkurilta sisäänostohinta normit täyttävälle on 360e....
Pitää tänään tuolla puuilossa käydä kysymässä tota Teboil Fluid D:tä. Se on ainakin dexron2 luokiteltu.
Kirjoitti: o_j - 28.07.2015, 11:49:06
ATF320 sai vuosi sitten k-maataloudesta hintaan 115e/20l. Tai motonetista 4l kannuja?
E: eiku jaa, 120e tais olla liikaa.
Kirjoitti: laatikkovika - 28.07.2015, 14:28:33
Onkos kokemuksia tästä http://www.motonet.fi/fi/tuote/599501/Motox-FullSyn-5W-40-5l-SMCF
Kun pitäisi valita halpa öljy etuvetoisiin 1gen moottoreihin.
Varmasti toimii ja viskositeetti on oikea mutta monesti lisäaineistus tuottaa ongelmia vuotavina tiivisteinä vanhoissa paljon ajetuissa moottoreissa.
Joten, onko kokemuksia 850/70 vanhakoneisista, pysyykö kotona? :P
Nykyisen vakiöljyn saanti loppuu enkä kyllä kalliisiin "merkkiöljyihin" mene koska vaihdan öljyt kuitenkin n. 8000km välein sekä alkuperäissuodattimen siinä samalla aina.
Kirjoitti: Masuli - 28.07.2015, 14:52:28
Ite lykkäsin tota viimeks tinakutoseen, tuntuis pysyvän osotteessa. Ei ainakaan vuoda/hikoile, toi oma taitaa sen verran öljyä polttaa, että siihen hukkuu se vähä mitä syö öljyä :D
Kirjoitti: laatikkovika - 28.07.2015, 16:13:03
Ps. Kuka nämä Motonetin öljyt tekee?
Kirjoitti: HammerDown - 28.07.2015, 16:24:18
Vanhoista moottoreista puheenollen, vinokoneelle on tullut juotettua vuosikaudet King Oilin 5W-40 täyssynteettistä, kun on ollut kestotarjouksessa 19,90€/5 L. Viime käynnillä bongasin vielä edullisemman Fixuksen pöntön 18,90€.  :) On pysyneet sisällä, ja kampuran takastefa hikoilisi vaikka olisi minkälaiset löröt. :D
Öljynvaihto keväisin ja syksyisin, oli kilometrejä eli ei.
Kirjoitti: Slerbahuuli - 28.07.2015, 17:33:21
Puuilosta hain sen 20l pönikän, Teboil fluid-D Dexron2, 82e.
Motoxin öljyistä minulla vinokoneessa paskoja kokemuksia. Meni "spermaksi" 2kk käytettynä heti yöpakkasten aikaan. Samaten koneen ääni oli kylmänä aivan kamala kolinakilinärohina.
Pari vuotta sitten ajoin toisella autolla motoxin ööleillä koko talven iliman ongelmia. Eli vissiin laatu heittelee.
Kirjoitti: Yksi Volvomies - 28.07.2015, 21:23:45
Tässä on nyt tullut käytettyä noin 7-8 vuotta ainakin tuota Mobil 1 0w-40 öljyä. Mukavastihan tuo on sisällä pysynyt kun öljynkulutus on alle puoli litraa 10.000km aikana. Aikaisemmin tuli käytettyä Mobil rallyformulaa olikos se nyt sitten sitä 5w-50. Mielenkiinnosta aikoinaan siirryin tähän 0w-40 käyttöön ja omalla kohdallani kokemukset ovat olleet pelkästään positiivisia. Samalla myös polttoaineen kulutus tuntuu pienentyneen. Kylmälimaa ei esiinny minulla tämän nykyisen, eikä esiintynyt entisenkään öljylaadun kanssa, ja täyttötulpan aukosta kun olen kurkistellut venttiilikoneistoa ja nokka-akselia, niin täysin puhdasta on, ei mitään mustaa missään. Kylmäkäynnistyksessä venttiilikoneistosta ei kuulu mitään pahaa ääntä. Jos sallitte vähän puhua aiheen vierestä, niin sellaisen havainnon tein aikoinaan, että ainoastaan alkuperäistä öljynsuodatinta käytettäessä öljynpainevalo sammuu välittömästi moottorin käynnistyttyä, tarvikemerkkinen suodatin jätti öljynpainevalon päälle 1-2 sekunniksi, mutta alkuperäisellä varoitusvalo sammuu samalla kun moottori käynnistyy. Tästä johtuen olen valinnut öljynsuodattimekseni alkuperäisen jo todella kauan. En ota kantaa mikä on parasta öjyä tai mikä on mahdollisesti paras suodatin, mutta omat kokemukseni tuli tuossa kerrottua.
Kirjoitti: Kojontti - 28.07.2015, 22:49:27
Ekalla pätkäajoa paljon? Ja mikä on toisen auton merkki/malli?
Vesi on aina syy jos öljy menee valkoiseksi mönjäksi, ja  malmikasamainen vinokone kyllä kondensoi hyvin tehokkaasti. Pikkukoneisen auton öljytkin lämpenee ihan eri tahtia joten ei yleensä kondenssiongelmaa.
Nimim: viisi vuotta motoxit kahdessa autossa ilman mitään havaittavaa eroa kalliimpiin. Tosin meillä kaupassa pistäytyminen on 24km ajomatka...
Kirjoitti: Slerbahuuli - 29.07.2015, 18:20:56
Fiat uno 60s 1986 1116cc/58hp oli se toinen auto, eli pikkumoottorinen juu. Mutta jokatappauksessa vinokone "soi" erittäin nuotin vierestä motoxilla kylmänä ja limaa oli koko mittatikun putki täynä. Ongelma hävisi öljyn vaihdolla...
Liekkö ollut sitten paska erä.
Kirjoitti: mikan - 29.07.2015, 20:59:10
Itse olen käyttänyt vuosia vinokoneessani Valvolinen Max life 10W-40 öljyä talvella ja kesäisin olen lirutellut silloin tällöin Valvolinen VR1 Racing 10W-60, mikä on talvella tuosta 10W talviviskositeetista huolimatta melkoista tervaa. Kesällä se ei ohene liruksi edes huolella hapetettaessa.
Eli jos koneelle annetaan huolellista hapetusta, kuten pitkän säätösession aikana, olen laitellut tuollaiset VR1:set moottoriin. Muutoin olen mennyt valvolinen max life:lla, joka kestää moottorissa minun 10tkm vaihtovälin ja ei myöskään ole moksiskaan wiinasta.
Mobil ei jostain syystä tykkää etanolista ja värjäytyy hyvin nopeasti.
Meillä Wiinamäen miehillä kun tuota vettä kertyy helposti öljyihin jos ajetaan lyhyttä pätkää, niin olen ihmetellyt sitä, miksi mobil tekee tuollaista tönhää öljyntäyttö korkkiin, mutta valvoline ei tee?
Ajaminen minulla on aikas saman tyylistä kokoajan.
Kirjoitti: laatikkovika - 30.07.2015, 13:59:09
Onko tästä tietoa?
Kirjoitti: Orlov - 30.07.2015, 14:25:47
Taitavat olla Eurolin (Eurol) tekeleitä......
Kirjoitti: laatikkovika - 30.07.2015, 14:30:39
Niin on vai ei?
Eurol ei tunne 5W/40 vaan alkaa 10W/40-->
http://www.eurol.com/en/
Ei löydy tuolta tosi kylmiin oloihin sopivaa ympärivuotista öljyä volvon vaatimuksilla.
Kirjoitti: Orlov - 30.07.2015, 14:38:46
Näin minä muistaisin.
Toisaalta ihan sama, kun en moista koneeseen kaada :D
Valvoline maxlife ja Xado, vuorovälein menee koneeseen(maxlife hoitaa tiivisteitä ja putsaa, xado öljyissä on "rvs" käsittely vakiona ;) )
Kirjoitti: laatikkovika - 30.07.2015, 14:40:49
No tämä ei paljoa vastannut tuohon kysymykseeni mutta paljonhan on olemassa olettamuksia kun ollaan internetin ihmeellisessä maailmassa... :D
Josko vaikkapa nimettömänä esiintyvä motonetin työntekijä kertoisi totuuden? O0
Niin ja tuo rvs käsittely öljyn lisäaineiden mukana on kyllä ihan huuhaata.
Huomioitava myös jos käyttää maxlifeä niin se on osasynteettinen ja kaikkee muuta kivaa kun vaihtelee kokoajan öljymerkkiä että ei ehkä ole se paras vaihtoehto. Enpä tiedä... :facepalm:
Kirjoitti: susimies - 30.07.2015, 15:24:17
Hei,
Onko kellään tietoa, mitä öljyä suositellaan V50 1.8 Flexifuel -koneeseen?
Kirjoitti: Orlov - 30.07.2015, 15:32:53
Ei, se ei ole paras vaihtoehto, jos ei tiedä. Muutenkaan ei kannata sokkona lähteä tekemään mitään, pitää tietää mitä tekee ;)
Maxlifea on myös täyssynteettisenä, nyt tiedät ainakin sen :)
Xado käsittelyt on toimineet hyvin ja kuten tiesitkin, xado öljyissä keraamin määrä on ylläpidollinen.
Kirjoitti: laatikkovika - 31.07.2015, 06:37:54
Se on siis paras vaihtoehto jos tietää sen varmasti  ;)
Maxlifea on tosiaan myös täyssynteettisenä, sen jos tiesinkin, unohdin vain kirjoittaessani kun joskus käytin itse Valvolinen 10W-40 (synt. ei täyssynt.)
En tiedä miten tuon esim. xado käsittelyn toimivuuden pystyy itse toteamaan mutta jos kone pelaa niin miksipä sitä ei voisi käyttää jos haluaa. Tuo että keraamin määrä on ylläpidollinen on kyllä hyvä pointti, eihän sitä sinne liikaa sovikaan. :)
Onko muita mielipiteitä mahdollisesta Motox öljyn valmistajasta?
Kirjoitti: HammerDown - 31.07.2015, 10:03:26
Onko noin?  ???
Muistelisin nähneeni isäukon hyllyssä pönisterin tai pari 5W/30-40:stä.
Yhtä hyvin voin muistella väärinkin.
Kirjoitti: laatikkovika - 31.07.2015, 10:23:17
Onhan siellä kun oikeen hyvin hakee. :)
Löytyi juuri samoilla suosituksillakin oleva kuin tuo Motox 5W-40 synt.
Se on siis tuo: http://www.eurol.com/en/37-products/3600-eurol-plx-5w-40.html
Se siis saattaa olla eurolinkin tekemää. Ei kai se mylly tuohon hajoa. :)
No, kohta se nähdään, kokeilen perheen vanhukseen. Jos leikkaa kiinni heti korttelin jälkeen niin kerron tänne ja varmaan muutenkin kokemuksia jos jotain kerrottavaa on..
Asiaa lisää kooklattu ja vaikuttaisi että aiemmin käyttämäni King öljy on samaa tavaraa kuin Eurol aka Motox.
Hyvin kingi pysyi koneessa ja kaikki toimi, tosin meillä vaihtovälit on noin 8000km.
Kirjoitti: L4NDe - 31.07.2015, 13:21:05
Tullu kaadettua Mobilin Superia joka vehkeeseen, sitte kokeilin välissä motoxia ja nyt olen vannoutunut Valvolinen Max life 10W-40 käyttäjä. Motoxi ei kestäny kylmää. Valvoline taas pysyy parempana pitempään kuin Mobil ja on koostumukseltaan todella miellyttävää tavaraa. Ei ole moksiskaan vaikka talvella kylmäkäynnistyksissä eksyy vähän reilummin bensaa öljyn sekaan. Muistaa vaan välillä ajaa kunnolla kuumaksi, että haihtuu löpöt pois. Hintakaan ei ole ku sen noin 30€/5l.
Kirjoitti: Leo - 01.08.2015, 19:49:09
Juuri äsken kävin vaihtamassa uudet öljyt 940:iin. Ensin Motoxin motor flush sisään -> tyhjäkäyntiä 10 min ja öljyt pois -> uudet Kendall Elite Racing 5W-40 sisään kera RVS G4 mömmöjen. RVS:n ennaltaehkäisevän käsittelyn ohjeita noudattaen. Suodatin tietty myös vaihtui ja Mahle/Knecht niin kuin orggis yleensä on.
Kirjoitti: HammerDown - 01.08.2015, 22:14:59
Hail the King!  ;) :D
Joskus jututin öljyjä työkseen myyvää jantteria, sanoi että aika pitkälti samasta hanastahan nämä tulee... Listaan mahtui myös aika monia "hyviä" öljymerkkejä.
Kirjoitti: mulugren - 02.08.2015, 17:33:44
Joo, kattoo että vaatimukset täyttyy ja välttää halvimpia niin eiköhän ne siellä kirnuunnu kaikki yhtä lailla. Itse olen sillälailla old school että ostan aina mobil kun se on minun silmissäni "oikea" valmistaja jolla ehkä oikeasti on tuotekehitystä eikä pelkkää mielikuvamainontaa. Tiedä sitten olenko juurikin joutunut tässä nerokkaan mainonnan ja viestinnän uhriksi;-) Olen kyllä kerran korvat luimussa ostanut redlineä toisen auton askiin. Nimikin jo hiukan OMG mutta siellä ne pyörii ihan hyvin. Ja olen ostanut forte litkuakin(!). Sehän on kaiken huipuksi made in u.s.a. joka kyllä minun silmissä no-go kaikessa moottoriajoneuvoihin liittyvässä mutta tulipa ennakkoluulottomasti kokeiltua
Edit: mobil är från u.s.a. mutta se annettakoon heille anteeksi
Otsikko: Vs: Mitä öljyä Volvoon FAQ
Kirjoitti: Leo - 02.08.2015, 19:30:09
Tuli eilispäivänä lueskeltua öljyistä taas useampi tunti. Tuollakin (http://www.dynamiitti.com/forum/viewtopic.php?t=34720 (http://www.dynamiitti.com/forum/viewtopic.php?t=34720)) jotain juttua ja alkanut nyt kiinnostamaan tuo Motul 300V. Mutta ajetaan nyt ensin Kendallit pois ja katsotaan mitä RVS-käsittely saa aikaan. Laatikkoon ja perään pitää hankkia vielä RVS-mömmöt. Ainakin lyhyellä kokemuksella öljynpainevalo ei enää pala paria sekuntia käynnistyksen jälkeen kuten aiemmin kylmänä teki myös uusilla öljyillä.
Kirjoitti: kipetys - 05.08.2015, 18:17:09
Volvo v40 2.0T 1998vm, 271000km.
Olisiko ehdotuksia mikä öljy pysyis paremmin koneessa kun nykynen Mobil Super 3000 X1 5W-40  tuppaa tipahtamaan mittatikussa minimi viivalle ennen 10t vaihto väliä!? Ei pöllyttele kiihdytyksissä eikä muutenkaan  ;)
t.kipetys
Kirjoitti: L4NDe - 05.08.2015, 21:54:26
t.kipetys
Kone on ihan terve kun se vähän syöö öljyä eikä mielestäni mittatikun verran/10tkm kohta 20v vanhalle ole paljoa. Jos on pakko vaihtaa niin kokeile Valvolinen vastaavaa. Täytyy vaan ottaa selvää sopiiko se tolle koneelle.
Kirjoitti: Hurm0s - 09.08.2015, 12:57:09
Täytyy taas muistaa, että öljyllä ei koneremonttia tehdä... (tätä pitää hokea, ettei unohdu) :D
Jos sieltä on esim. ohjurinkumit loppu, ei niitä öljymerkillä korjata.
Voihan jokin oikein paksu öljy pysyä paremmin sisällä, mutta onko se sitten muuten koneelle parempaa, no ei.
Mutta voihan se olla, että jonkin öljymerkin lisäaineistus voisi antaa vähän ensiapua ongelmaan.
Kokeile vaikka Valvolinen maxlifea, siinähän on lisäaineistus joka turvottaa kumia, eli vanhat ja kuluneet stefat ja tiivisteet voi saada vähän lisäaikaa...
Joskus vanhassa kasipätkässä huomasin, että Mobilia kului eniten. Ohjurikumien vaihdon jälkeen (noin 400tkm kohdalla) kulutus loppui täysin.
Kirjoitti: v6omega - 09.08.2015, 21:37:10
Ja on  aikas kallistakin jos öljynvaihtoon menee 6.5 l => RVS kustantaa lisää ~80 €......
http://shop.mamasan.fi/search/?q=RVS&gclid=CNKArKjSnMcCFUMGcwodTg0L1w
Kirjoitti: o_j - 09.08.2015, 21:48:13
t.kipetys
Ihan normaalia kulutusta, tai vähän vähäisempää kun ei kymppitonnilla kerran tartte lisäillä. :) Yhdessä vanhassa toyotassa puski mobilin rf oikein urakalla ulos, kerran kokeilin teboilin diamondia ja huomasin öljynkulutuksen puolittuvan. Ja varmaan hyvin olisi voinut käydä ihan toisin päin, riippuu niin siitä mistä se öljy karkaa ja miten kyseinen öljy toimii tällä alueella. Eli voit kokeilla väheneekö kulutus esim. maxlifella, mutta litra/10000 km kuulostaa ihan vakiokulutukselta vanhalle turboautolle.
Ihan jatkuvasti öljylaatua ei silti kannata vaihdella ainakaan vanhan kansan mukaan, koneen kestää "tottua" öljylaatuun.
Kirjoitti: mulugren - 20.08.2015, 18:29:39
Silloin kun vielä paljon käytettiin mineraaliöljyjä niin vanha kansa sanoi että siihen tottuneeseen ei saa synteetistä laittaa. Lähtee kakka kiertoon, alkaa syömään öljyä ja vaikka mitä kauheuksia. Laitoin sitten liki 20 vuotta mobil 1 10W40 (se good old kullan värinen kanisteri) öljyillä pyörineeseen vehkeeseen synteettiset 5W50 rally formulat. Se oli silloin tv:stä tuttua huippukamaa;-) Sitä se sitten alkoikin heti syömään ja yhden vaihtovälin jälkeen mietin että pitäiskö lopettaa. Laitoin silti taas samaa synteettistä ja kas, syöminen lakkasi tyystin eikä monen monituisen vuoden aikana koskaan tarttenu vaihtovälillä lisätä. Itseasiassa aniharvoin oli tikusta mahdollista nähdä öljyn kulutusta vaihtovälin aikana. Joku öljyrengas tai mikälie varmaan karstassa ja jumissa ja ohuet öljyt alko pysymään sisällä kun ne sai jotenkin "pestyä" jumin pois.
Kirjoitti: Volle V50 - 20.08.2015, 18:48:33
Itse vaihdoin 5w/40 öljyt, edellisillä ajettu 24000 tha. Ei ollut edes kovin tummaa.
taulukot näyttää,että 5,8 litraa pitäisi laittaa, laitoin 5 litraa.
Kun valuttelin vanhaa pois oli koneessa n 4,5- 4. 8 litraa öljyä :)
Kai sitä muutaman desin voisi joskus lisäillä.
Kirjoitti: Vollemies - 22.08.2015, 23:21:58
Sanoisin, että totta toinen puoli. Joskus "ennen" ne mineraalit olivat todellakin mineraaleja, eivätkä erityisen peseviä. Öljy tuli suunnileen suoraan tislauksesta, moottoreista nokea tuli paljon, öljyt mustuivat ja öljyjä vaihdettiin tiuhaan, jotta noki ei sakkaantuisi. Moottorin sisälle saattoi kertyäkin vahamaisia kerroksia öljystä ja noesta. Ymmärtääkseni öljyt ovat muuttuneet voimakkaasti pesevämpään suuntaan jo -70 luvulla ja samalla myös ohentuneet. Vaihtovälit ovat pidentyneet, kun moottoreiden noenkehitys on vähentynyt dramaattisesti. Ellei nyt ole käyttänyt niitä museautoihin nostalgissa peltikannuissa myytäviä "kaksiaste" öljyjä, en olisi huolissani. Nykyään taas on sitten taas kerätty kunnon kerrostumia (yli)pitkillä öljynvaihtoväleillä, joka kampikammion tuuletushäiriön yhteydessä voi saada aikaiseksi uudentyyppiset kerrostumat moottorin sisäpinnoille. Toinen on sitten tiivisteet. Sellaisein legendan olen itsekkin kuullut, että museokalujen tivisteet eivät kestä tai ainakaan pidä synteettisiä öljyjä sisällään. Ei pitäsi olla mitään ongelmia tässä suhteessa nykyisten käyttöautojen kanssa.
Yleensä taitavat ne koneet laueta pian sen jälkeen, kun niitä yritetään viimehädässä korjata öljyjä vaihtamalla. Oikein lääkeaineitakin on nettikaupat pullollaan, joista saostuu ihmeellisä kovametallipintoja juuri sinne, mistä liike on metallia kuluttanut. Eli useimmissa tapauksissa arvelisin sen koneremontin olevan lähinnä väistämätön seuraus saavutetusta korkeasta iästä ja kilometrisuoritteesta, jota ne viimehädän tehostetut öljynvaihdot saattavat hyvinkin siirtää muutamalla kilometrillä eteenpäin.
Kirjoitti: mulugren - 23.08.2015, 22:40:43
Joo silloin vaihdettiin ölpät 5tkm välein ja mustaa oli aina. Oi aikoja. Toisaalta, ei silloin ihmiset ajaneet ihan niin paljon kuin nyt per vuosi notta öljyproppu ei ollut ihan joka viikonloppu auki;-) En tiedä oliko se kullan värisen purkin mobil "aitoa mineraaliöljyä" mutta halvinta mobilia se ainakin oli.
Tuo mun esimerkkiauto vatkasi minun käytössä synteettisiä 8 vuotta. Siirryin synteettisiin etupäässä siksi että auto oli aina taivasalla eikä talvella ehtiny monestikaan esilämmittää. Mitään vikaa sillä öljytyypinvaihdolla en yrittänyt korjata kun niitä ei ollut;-) Kun myin pois niin ei syönyt vieläkään öljyä mutta eipä siinä kyllä ollut kuin 200tkm mittarissa silloin. Johtuiko hyvistä öljyistä vai mistä mutta venttiilivälyksiinkään ei tarvinut koskaan kajota. Palasäätö eli kaiketi muutenkin kestävämpi. Ei ääntäny ja veti hyvin niin ajoin vain menemään enkä edes tarkistanu..
Kirjoitti: ssdake - 25.08.2015, 20:24:18
Tuli s90 volvo hommattua, mitäs moottoriöljyä tuo nyt syö? Öljynvaihto olis tarkotus tehä lähipäivinä ja helpottais kummasti kun tietäis mikä on parasta tuohon.
Kirjoitti: Hurm0s - 25.08.2015, 23:25:25
Tämä on ainakin varma valinta: http://www.motonet.fi/fi/tuote/592044/Teboil-Diamond-5W-40-4l
Kirjoitti: tonokki - 28.08.2015, 22:34:27
Nyt pääs käymään niin että on a5/b5 öljyt 2003 vm 2.5t v70 volvossa.  Jostakin luin/kuulin että vois korvata a3/b3 öljyn sillä ja se b4 oli vaan dieseleihin joku lisä aine..  onko näin?
Uskaltaakohan noita sen 10000 km pitää sisässä?
Edit: kyseessä siis mobil super 3000 x1 5w30
Kirjoitti: völvöxc60 - 29.08.2015, 06:18:05
http://www.mobil.fi/finland-finnish-lcw/carengineoils_products_mobil-super-3000-x1-formula-fe-5w30.aspx#
Kirjoitti: tonokki - 29.08.2015, 06:45:43
Katohan perkule. Kaikissa moottoreissa hyvä niiin.
Kirjoitti: völvöxc60 - 29.08.2015, 08:19:00
O
Missä hinnoissa tuo pyörii?
Kirjoitti: tonokki - 29.08.2015, 08:55:00
Oliskos ollut 29,90 4litraa ja sitten 2 litran pönttöä n. 16e. Tokmannilta..
Kirjoitti: kytkijä - 29.08.2015, 12:04:50
Volvooni (v70 2.4d) on laitettu viime huoloossa castrol edge 0w3 öljyt. Ostin lisäystä varten mobil 1 esp 0w30 öljyä pikkupurkin, ja lisäsin sitä alkuun puolisen litraa. En ihan yksiselitteistä vastausta löytänyt, mutta kai nämö ovat sekoitettavissa? Tai siis tuo espin laatuluokitus riittää. Ainakin hinnan perusteella pitäisi riittää :D, ja etiketissä kehutaan sopivuutta aitoihin joissanon dpf ja cat.
Kirjoitti: magrilli - 02.09.2015, 00:15:05
Itse ainakin lisäilin Mobilin 5W-40 öljyä vaikka olivat huollossa laittaneet 5W-30 koneeseen. Rupesin tuossa öljyn lisäilyjen tiimoilta vasta tutkimaan, että eikös volvoihin ole tarkoitettu laiteltavaks tota nimenomaista Castrolin Edge 0W-30 öljyä? Autona siis S40 T5 -04.
Pitää huomautella seuraavassa huollossa, että laittavat tuota kyseistä öljyä myllyyn  ;)
Kirjoitti: völvöxc60 - 02.09.2015, 07:01:49
Sivulta 236 eteenpäin 8)
http://esd.volvocars.com/site/owners-information/MY08/S40/S40_owners_manual_MY08_FI_tp9160.pdf
Kirjoitti: magrilli - 02.09.2015, 10:27:27
Danke  8)
Kirjoitti: magrilli - 02.09.2015, 16:29:56
Eipä löytyny konepellin alta tota öljytarraa
Kirjoitti: taikav - 02.09.2015, 17:51:07
Nyt on tullut 940 käytettyä 10w-40 öljyä, mutta 5w-40 taitaa käydä ihan yhtä hyvin? Autona 940 B230FT
Kirjoitti: völvöxc60 - 02.09.2015, 20:21:30
Tuolta löytyy moottorin mallin mukaan.
http://www.volvohowto.com/volvo-s40-v50-c30-c70-engine-petrol-diesel-recomended-oil-specifications-2004-to-2013/
Kirjoitti: magrilli - 02.09.2015, 21:45:04
Tuon taulukon mukaan mun koneeseen menis A5/B5- luokituksen omaavaa 5W-30 öljyä. Sitten taas kun menee Castrolin sivuille ja sieltä siihen öljynvalintaoppaaseen niin suosittelee kuitenkin A5/B5 0W-30 öljyä. Onko näillä kahdella öljyllä miten paljon eroa ja kumpi se oikea nyt sitten todellisuudessa on mitä pitäisi käyttää?
Kirjoitti: Hurm0s - 02.09.2015, 23:16:09
Laatuluokka kun molemmissa on oikea, niin tuskin suurta käytännön merkitystä.
0W-30 on talvella hieman parempaa mitä 5W-30.
Kirjoitti: völvöxc60 - 03.09.2015, 07:25:33
Tuo A5/B5 laatuluokka on tosiaan oikea, jos ajelee samoilla öljyillä sen 30tkm :pomo:
A5/B5: Alhaisen viskositeetin ja kitkan öljy, tarkoitettu pidennetyille vaihtoväleille suorituskykyisiin bensiinimoottoreihin sekä kevyeen dieselkalustoon, voidaan käyttää myös A3/B3-luokituksen tilalla.
Itse laittaisin Castrolin 0W-30 Edge Titaniumia koneeseen sisään ja vaihtoväli 1v/20tkm, niin ei tule ongelmia.
Mulla menee tuohon vanhempaan Volvoon tässä syksyllä tämä öljy kokeiluun.
Kirjoitti: magrilli - 03.09.2015, 10:07:39
Asia harvinaisen selvä!  :pomo:
Kiitoksia molemmille vastauksista. Ei tarvii jäädä pohtimaan sitäkään asiaa kun täältä saa aina asiantuntevia vastauksia nopeasti  ;)
Kirjoitti: völvöxc60 - 03.09.2015, 11:40:05
Tuollainen tarjous tuli äsken kohille! Sivulta 15 ;)
Special Tec 0W-30 5 l 42,90€
Kirjoitti: The moose - 03.09.2015, 20:19:35
varmasti kelpaa nykyiset 10w 40 ja 5w 40 vanhalle malmikasalle.. taitaa ohjekirjassa olla 5w 30 öljyvaatimus ja öljythän on kehittyny huimasti sitten 90 luvun.
Kirjoitti: Maukki - 03.09.2015, 21:25:30
Samaa tavaraa oli tuossa kesälläkin tarjouksessa mutta en saanut ostettua vaikka kävin kolmessa eri kaupassa kun ei ollut hyllyssä eikä luvannut tilata  :P
Kirjoitti: völvöxc60 - 04.09.2015, 07:01:42
Jännää toimintaa, kun mainostetaan muttei haluta myydä >:(
Kirjoitti: BroHesus - 04.09.2015, 08:30:30
Tällä hetkellä koneessa Castrol Magnatec 5W-40 C3 rupesin vaan pohtimaan, että oiskohan jotakin "parempaa" vaihtoehtoa? Onko joku käyttänyt esim. noita Liqui moly öljyjä? V70 -04, bensa 2.4 (125kw)
Kirjoitti: völvöxc60 - 04.09.2015, 08:56:42
Kyllä noi LQ tuottee on suosittuja maailmalla, joten ei ne mitään huonoja voi olla 8)
http://www.liqui-moly.de/liquimoly/web_no.nsf/id/pa_home_fi.html
Kirjoitti: Maukki - 04.09.2015, 20:52:03
Joo siinä uskossa myös että hyvälaatuista tavaraa, tilasin motormarketista sitten öljyt kun ei kaupasta saanut näillä leveyksillä  :)
http://www.motormarket.fi/leichtlauf-special-v-0w-30-5l-lqm2853-3.html
Kirjoitti: jukkaksa - 20.09.2015, 08:03:10
Mulla pyörii moottorissa motul x-cess 5w40.Olen 15th ajellu nyt,eikä ole koneen äänet muuttuneet miksikään karkeaampaan suuntaan,kuin esim.castrol öljyillä noilla kilsoilla.Magnatec öljyä alkoi syömään 10th jälkeen.Ja motul on vollsynt.öljy.
Kirjoitti: Kj_ntton - 12.10.2015, 23:00:03
Itsellä sama kone, 125kw bensa automaatti S60 2005. Itse käytän tuota Castrolin parasta A5/B5 öljyä. Samaa be Biliassa käyttää.
Ei mitään pahaa sanottavaa. Shellin A5/B5 (http://www.shell.com/global/products-services/on-the-road/oils-lubricants/cars/shell-helix-pureplus.html) saattaisi olla parempi mutta sitä ei saa mistään.
Kirjoitti: LaitinenP - 12.10.2015, 23:17:23
Millaista haittaa voi olla siitä jos laittaa vinokoneeseen täyssynteettisen 5W-40 (Castrol) vaikka ohjeen mukaan pitäisi käyttää 5W-30-laatua? Ajelen autolla lähinnä kesällä.
Kirjoitti: Kalamies - 12.10.2015, 23:22:23
Ei varmasti niin minkäänlaista. Itellä on kaikissa vinokoneissa käytetty 5w-50 öljyjä jo pitkän tovin.
Kirjoitti: Kj_ntton - 12.10.2015, 23:23:36
Kuumana jäykempää, ei siitä kai haittaa ole? Ehkä suurempi polttoaineen kulutus.
Kirjoitti: o_j - 12.10.2015, 23:31:54
Ei mitään. 40 on vaan vähän paksumpaa lämpimänä, mikä voi olla ihan hyödyksi (ei pyri ulos yhtä helposti). En ole huomannut 5w-50 rf:n pitkällisen käytön aiheuttaneen ongelmia autolleni.
Vinokoneelle kelpaa melkein öljy kuin öljy, vaikka ohkasimmat longlifet voi olla pahasta. Kato vaikka öljyn valmistajan sivuilta mitä öljyä autoon suositellaan; oon aika varma että käyttämäs öljy on siellä joukossa. Voit sitten turvallisin mielin kurvailla ens kesän öljyn vaihtoon saakka.
Kirjoitti: Dmies - 13.10.2015, 01:08:06
Castrolin öljyn valintaopaassa on, että suositeltu moottoriöljy Castrol EDGE (Ti) 5W-30, mutta klikkaa lisää moottoriöljysuosituksia niin siellä on mainittu Castrol Magnatec 5W-40 A3/B4 ja Castrol Magnatec 5W-40 C3 http://oilselector.castrol.com/c/fi/fin/recommendation/566ccf7995fa0e9df9863758520cee0b/Volvo/200-%281985-1993%29/240-2-0-%281985-1990%29 itse olen käyttänyt tuota magnatec:in 5w40 c3 omassa 240 ja emännän fiat:iin kans vaihdellut samaa öljyä ja ei ole ollut mitään ongelmaa.
Kirjoitti: LaitinenP - 13.10.2015, 08:41:53
No niinpä onkin, kiitoksia hyvästä linkistä ja kiitokset muille vastanneille! Tuli hankittua samaa öljyä kahteen autoon käytännön syistä ja vaihdon jälkeen huomasin että ensisijainen suositus on ohuempi 5W-30.
Kirjoitti: S40 II 1,6D - 15.10.2015, 00:21:54
En laittaisi Enää noita  A5/B5 :-\ litkuja , vaikka ovatkin suositusten mukaiset ja säästävät polttoainetta. mieluummin vaikka 5w-30-40 A3/B4 Turbo ja venttiilit luultavasti kestää pitempään.
Hiukkasloukun vaatimuksista en tiedä, kai sekin "vaatii" jotain kyseenalaista, voitelun kannalta
Kirjoitti: Niclashki - 15.10.2015, 07:26:52
Itse en laittaisi muuta, kuin suosituksen mukaista. Hiukkasloukun kanssa eritoten tärkeää, että on sille tarkoitettu öljy. (tulee nopeasti muuten entinen hiukkaspönttö). Nämä Volvon uudemmat moottorit kun on suunniteltu matalakitkaisille 0w30 A5/B5 öljyille, niin niissä pysyisin. Itselläni ei ole ollut mitään ongelmaa 10v aikana näiden kanssa ja osa on helpostikin ajanut näillä sen reilut 500-600tkm ilman öljystä johtuvaa ongelmaa. Näissä matalakitkakoneissa kun osaa olla ohuemmat öljykanavat yms, niin turhaa sinne tunkea mitään liian paksuakaan, ettei voitelu häiriinny.
Kirjoitti: S40 II 1,6D - 15.10.2015, 15:21:07
Osaa se ACEA A3/B4 öljykin mennä tuota öljykanavaa pitkin, ja liikahtaa kuumallakin koneella varmemmin 600tkm ajetun öljypumpun rattaissa.
Jos noilla A5/B5 litkuilla päääsee niin hyvä sitten, laitoinhan itsekkin juuri vaihdelootaan :o.
Voihan se turbo hajota motarilla, täydellä kaasulla, voitelun pettäessä tai venttiilit alkavat pitää ääntä, kun paineet ei riitä hydraulinostimille.
Kirjoitti: Niclashki - 16.10.2015, 09:11:54
Nämä on aivan totta. Tosin harvemmassa Volvon omassa koneessa on enää hydraulisia nostajia. Ja hiukkasloukun kanssa tuo A3/B4 ei käy. Ei ole ns. tuhkaamaton öljy. Vanhempiin tuo A3/B4 tosin käy erinnomaisesti.
Kirjoitti: S40 II 1,6D - 17.10.2015, 20:06:59
Motonetissä on "GM-LONGLIFE 5W30-ÖLJY 5L "DEXOS2" Jossa on molemmat luokat.   "Täyttää vaatimukset ACEA A3/B4 ja C3 ,  MB 229.51"
En löytännyt mitä ""DEXOS2 tarkoittaa
Kirjoitti: ToniJH - 17.10.2015, 21:20:40
Ensviikosta öljyn ostoon, onko käytännöllistä ostaa 7L Mobil 5W40, autossa kilometrejä on reilut 590tkm?
Kirjoitti: HammerDown - 17.10.2015, 21:45:40
+1
Kirjoitti: Kj_ntton - 20.10.2015, 23:28:00
Kuitenkin bensavapari kone kyseessä niin turbon tai DPF'n toiminta ei paljoa mieltä paina. Toimishan se 5w-40 (0w-30 sijasta) myös varmasti mutta kaikki toimii nyt eikä moottori varsinaisesti syö ollenkaan öljyä.
Kirjoitti: Kojontti - 24.10.2015, 22:31:24
General Mistaken oma luokitus (matalakitkaisille ilmeisesti) tuo dexos, mutta kiitän halvasta voiteluaineesta. Sillä omassa käyttiksessä pitää olla tuo C3 ja muut luokat täyttävät öljyt tahtovat maksaa enemmän kuin tarpeeksi...
Kirjoitti: Hurm0s - 25.10.2015, 00:34:57
Olisiko tähän jotain ihan oikeita perusteluja...?
Miten A3/B4 laatuluokituksella turbo ja venttiilit kestää pidempään kuin A5/B5 luokan öljyllä?
Kirjoitti: völvöxc60 - 25.10.2015, 06:23:40
Samaa myös ihmettelen?? Se on faktaa, että turbot ja venttiilit ei välttämättä tykkää siitä, että samoilla öljyillä ajetaan 30tkm tai jopa enemmän minkä nämä A5/B5 luokitukset sallivat :pomo:
Kirjoitti: S40 II 1,6D - 25.10.2015, 19:14:26
Mulla oli turbo kunnossa ja ajoissa vaihdetut formula F, ACEA B5 Litkut koneessa. Motarilla laitoin lapun lattiaan ja 30km päästä rampilla löysätessä huomasin turbon alkaneen vinkumaan. Oli ennen tuota 30km pätkää varmasti kunnossa.
En voi olla varma ettei B4 öljyillä olisi hajonnut, mutta todennäköisesti voitelun pettäminen rikkoi turbon. Luovuin Volvosta ja polttoaineensäästö-öljyjen käytöstä moottoreissani. 8)
LISään vielä ettei kyse välttämättä ollut pelkästään Psa/Ford 1,6 D koneesta ja ACEA B5 öljyistä, vaan autossa oli  turbon hajotessa, samaan aikaan pari vikaa päällä, egr ja turbon joku säätely vai mikä lie.
Kirjoitti: PPV70 - 02.11.2015, 22:20:22
Käyköhän tämä Motonetin öljy Volvon 2.0D ja D5 koneisiin?
Motox Eco Energy A5/B5 5W-30 5L SL/CF
Kirjoitti: Puatsio - 02.11.2015, 22:42:13
Minkälaista öljyä, kohtuu edullista kannattaisi laitella tuon 459tkm ajettuun tdi-koneeseen? Auto on minulle uusi tuttavuus joten öljyn kulutuksesta ei ole vielä havaintoa.
Kirjoitti: o_j - 02.11.2015, 22:45:24
No öljyistähän se turbon hajoaminen sitten oli kiinni, jos egr ja siipien säätö on ollut jumissa. ::)
Kirjoitti: hukka - 02.11.2015, 22:55:22
Volvo 144. Ajettu silloin tällöin. Vähintään kerran vuodessa.
Nyt olisi tarkoitus ajaa talvi kyseisellä autolla.
Laitanko mineraali öljyt vai täys synteettiset vai puoli synteettiset?
Kirjoitti: Pepo - 03.12.2015, 16:28:00
Täällä on TM testi 9 v. takaa 5W-40 öljyille: http://tos.pp.fi/koukku/5w-40.pdf
TB diamond näyttää olevan riittävän hyvä ainakin vanhemmille autoille. Omassa 940 tällä hetkella TB Gold s, jossa tosi pieni kitka kylmänä.
Kirjoitti: 8-pätkä - 12.12.2015, 17:20:17
Teboil Diamond Diesel ainakin on varma valinta.
Kirjoitti: S40 II 1,6D - 12.12.2015, 21:03:42
5w-40 Acea B4 Belco, tai 5w-30 ois parempi, varsinkin kylmänä käynnistäessä.
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/belco-5w-40-5-l-t%C3%A4yssynteettinen-moottori%C3%B6ljy    3,4e/litra
Kirjoitti: 8-pätkä - 12.12.2015, 22:02:56
Ja mitenköhän 5w-30 eroaa 5w-40:stä kylmäkäynnistyksessä?
Kirjoitti: S40 II 1,6D - 12.12.2015, 22:21:46
"W-kirjainta (Winter) edeltävä numero ilmoittaa, minkä kylmäkäynnistyssimulaation öljy läpäisee"
 Kyseessä on kuitenkin kaksi eri tuotetta, laita linkki jos löydät tiedot.
"Pumpattavuuden rajalämpötila ilmoittaa kylmänkeston eli lämpötilan jossa moottorin öljypumppu ei pysty enää pumppaamaan öljyä. Tämä on tärkein tieto kun käynnistetään kylmää moottoria: jos öljypumppu ei pysty nostamaan öljyä, on seurauksena hyvin pian moottorivaurio. Pumpattavuuden rajalämpötilaa tai jähmepistettä ei yleensä ilmoiteta öljykanisterin kyljessä suoraan celsiusasteina, vaan se on itse otettava selville joko valmistajan internetsivuilta, asiakaspalvelusta tai kauppiaalta."
Kirjoitti: o_j - 12.12.2015, 22:47:07
Vw 505.0 on luokitus. Diamond dieselillä mennään.
Kirjoitti: Suoli - 16.12.2015, 11:49:27
Allekirjotuksen V70R ja toinen samanlainen konerempan jäliltä kaipais selvennystä öljyistä. Ohjekirja sanoo että pitäs olla ACEA A3 -luokkaa. Oon omassa käyttäny Castrol Magnatec 5w-40 (http://www.castrol.com/fi_fi/finland/products/cars/engine-oils/castrol-magnatec/magnatec-5w-40-c3.html) joka on ACEA C3.
Onko tuo nyt nyt sit väärää tai huonompaa, vai vaihdanko vaikka tähän Liqui Moly 5w-40 (http://www.liquimoly.fi/liquimoly/produktdb.nsf/id/fi_1306.html?OpenDocument&land=fi&voilalang=fi&voiladb=web_no.nsf) joka on ACEA A3?
Kirjoitti: Acke - 16.12.2015, 12:18:55
Aika samaan käyttöön  (http://www.teboil.fi/tuotteet/voiteluaineet/yleista-voiteluaineista/suorituskykyluokitukset/)noi on suunniteltu mun mielestä, erona C3 tiukemmat päästövaatimukset täyttävä (katti/hiukkassuodatin). E: siis ainakin jos vaihtaa normaalisti 10tkm välein.
Kirjoitti: Huhankolli - 17.12.2015, 07:01:25
V70 D5 automaatti -02
Pitäis laatikkoon vaihtaa öljyt. Mitä merkkiä/mallia porukka suosittelee?
Ja jos tilais jostain ulkomailta, niin mikä olis halpa ja hyvä nettikauppa?
Varmaan nämä kaikki löytyy jo, mutta ei jaksais koko ketjua lukea läpi.
Kirjoitti: o_j - 17.12.2015, 09:01:01
Jws 3309 luokiteltua. Halvin vaihtoehto taitaa olla saksan ebaysta Mannol 3309. Motonetistä löytyy esim. Teboil Fluid S.
Kirjoitti: Huhankolli - 17.12.2015, 11:41:19
Jeps,  ja kiitos
Kirjoitti: Huhankolli - 17.12.2015, 15:18:54
http://www.ato24.de/ravenol-t-iv-fluid.html
Onkohan trämä oikeaa öljyä edellä mainittuun laatikkoon?
Kirjoitti: Elk - 17.12.2015, 15:50:49
JWS 3309 luokitus löytyy, että kelvannee.
Kirjoitti: Huhankolli - 17.12.2015, 16:47:18
VOLVO 1161540
Tuommonen oli selityksissä, sanooko mitään?
Kirjoitti: Orlov - 17.12.2015, 17:00:29
Volvon varaosanumero ko öljylle
Kirjoitti: Huhankolli - 17.12.2015, 20:06:53
Joka vastaa oikeaa öljyä kyseiselle laatikolle?
Kirjoitti: Orlov - 17.12.2015, 21:32:59
Siinähän se öljyn kuvauksessa sanotaan
Kirjoitti: pile jr - 18.12.2015, 05:30:05
Mitäs öljyä lykkään, kun huomenna on autolla huoltopäivät. S80 D5 awd -08 311tkm ajettuna? 0w30 on suositus.
Kirjoitti: völvöxc60 - 18.12.2015, 06:17:04
Tuolla öljyllä et voi mennä "metsään" ;)
Myös LiquiMolyltä löytyy erityisesti Volvoon suunniteltu öljy.
http://www.fixusnet.fi/fin/oljy_synt_special_tec_v_0w30-p-552461-52619/
(http://static4.motonet.fi/img/5/590067/500/590067.jpg)
Kirjoitti: S40 II 1,6D - 18.12.2015, 10:08:59
Laita suositeltu, ja koita kestääkö kone ajaa lappu lattiassa ELK.
 Onhan toi ainakin riittävän litkua koville pakkasille ja autoon ilman lisälämmitintä. Polttaineen säästöominaisuudesta en paljoa välittäisi.
Ite laittaisin https://www.motonet.fi/fi/tuote/590015/GM-LongLife-5W30-oljy-5l-dexos2
Kirjoitti: Niclashki - 18.12.2015, 10:49:29
Itse käyttäisin öljyä, missä on oikea luokitus, eli A5/B5, mikä on juurikin tuossa Castrolissa.
Tuote Opelin paskaöljyä en suosittele mihinkään. Onhan se halpaa Puuilossa tyyliin 19,90 /5L, mutta esim meidän kakkosautossa vm2006 3.2L Vectrassakin, mihin tuo Opelin öljy on suositus, vaahtosi kuin mikäkin. Tukki huohotinta talvella yms. Vaihdoin mobilin vastaavaan, loppui vaahtoamiset ja huohotin ongelmat. Enkä ole ainut kellä on näin käynyt Opelin kanssa tällä öljyllä.
Kirjoitti: völvöxc60 - 18.12.2015, 10:56:01
En edes edullisen hinnan takia ymmärrä, että miksi erityisesti GM tuotteisiin suositeltua "vaahtoavaa" öljyä pitäisi laittaa Volvon koneeseen :o
Kirjoitti: Niclashki - 18.12.2015, 11:34:17
Ja noihin viskositeetteihin vielä palatakseni, en oikein tätä lausetta ymmärrä:
"Laita suositeltu, ja koita kestääkö kone ajaa lappu lattiassa ELK.
 Onhan toi ainakin riittävän litkua koville pakkasille ja autoon ilman lisälämmitintä. Polttaineen säästöominaisuudesta en paljoa välittäisi."
-Ihan saman viskositeetin litkua lämpimänä on tuo GM:n Dexos 2 öljy myös. Miten se kone lappu lattiassa paremmin tällä kestäisi? Tämä on GM:n versio longlife öljyistä, millä saa juurikin GM:n tuotteilla ajella 30tkm vaihtovälejä.
Ainakaan itselläni ei ole ollut mitään ongelmaa neljän eri Volvon kanssa öljyjen suhteen, kun olen aina käyttäny A5/B5 öljyjä. Muutamalla tullut päästeltyä 350tkm luokkaan ilman ensimmäistäkään moottorin mekaanista ongelmaa, vaikka voin sanoa, että eivät ole olleet karstaisia koneita mun käytössä :D
Ja lisäyksenä vielä, auton valmistaja on tasan tarkkaan testanny suositellun luokituksen autossaan, että se kestää olosuhteissa kuin olosuhteissa, ilman että voitelu pettää öljyn ominaisuuksien takia. Volvon vakiokoneissa tai pikkuisen piristetyissäkään tuskin öljynlämmöt yms karkaa niin korkealle, että voitelu pettää.
Erikseen on sit korkeasti viritetyt rataautot yms mitkä vaatiikin sit ihan eri luokan öljyjä, kuten Castrol motorsport 10W60 etc.
Mielestäni esim Subarun Imbreza STI alkaa olemaan jo aika korkeasti viritetty vempele, esim prodriven paketilla, silti Subarun suositus on kyseiseen mottiin juurikin myös 0W30 A5/B5 öljy! Enkä ole näitäkään kuullut paukahtelevan sen takia, että öljyt olisi pettäneet lappu pohjassa ajaessa.
Kirjoitti: pile jr - 18.12.2015, 19:17:53
Ostin liqui molya 0w30 sitä mikä on eirtyisesti tarkoitettu volvoille.
Kirjoitti: magrilli - 18.12.2015, 22:06:22
En tiedä onko Volvolla joku sopimus Castrolin kanssa kun mulla luki ohjekirjassa, että suositellaan Castrolin öljyjä  :idiot2:
Kirjoitti: völvöxc60 - 18.12.2015, 22:33:07
Ei ollenkaan huono valinta :)
Kirjoitti: pile jr - 18.12.2015, 22:44:43
7l 85€
Kirjoitti: Huhankolli - 20.12.2015, 00:49:10
Tilaus lähti, 12 litraa n.90e. Toivottavasti ei tarvi seuraavaki ettiä uutta laatikkoa
Kirjoitti: kex4 - 04.01.2016, 10:20:52
Ei välttämättä mitenkään tai sitten aika paljonkin. Moni tuppaa unohtamaan, että eihän tuo viskositeettimerkintä purkin kyljessä ole mikään tarkka lukuarvo vaan kertoo, että mihin viskositeettiluokkaan öljy kuuluu. Siellä on min- ja max. rajat joka luokalle (pl 0W-luokan alarajat). Yleensä 5W-30 öljy on ohuempaa myös kylmämä kuin 5W-40 johtuen, että yleensä valmistetaan ohuempiin perusöljyihin, jotka ovat notkeampia kylmänä. Poikkeuksiakin toki löytyy. 0W-luokasta vasta eroja löytyykin, koska siellä ei ole alarajaa. Esim. 0W-20 vs 0W-40.
Kirjoitti: S40 II 1,6D - 04.01.2016, 22:35:56
Kopion tohon turbokauppiaan ohjeen, uuden turbon vaihtoon ja takuun saamiseen "Psa/Ford 1,6d Volvo.
Öljylaatua ei ole mainittu, mutta vaihtoväliksi ilmoitettu 3000 km.
Itse en valitse moottoriöljyäni polttoaineensäästö  perusteella, vaan voitelun ja käyttölämpötilojen mukaan.  Yleensä kyllä laittaisin valmistajan suosittelemaa ölppää, mutta jos öljypohjan tyhjennyskuppi on ylöspäin :o, niin sitten katson viisaammaksi harkita tuota suositellun laadun sopivuutta  ELK
google käännös
"• Turboahdin öljyn syöttöputki & banjo pultit on vaihdettava
 • Öljypumppu on poistettava ja tarkastettava
 • Kaivon on poistettava ja puhdistettava.
 • Tarkasta, että moottorissa on viimeisimmät tekniset öljypohja ja mittatikku.
 • Öljyn siivilä (poimia) on poistettava ja korvattava, koska hiilijäämiä / lietteen rakentaa
 • Öljynjäähdytin ja suodatin tulee poistaa ja puhdistaa
 • Ahtoilman jäähdytin on poistettava, puhdistettava perusteellisesti ja öljyä sisällä valutettu pois
 • Imu-ja painepuolen letkut on tarkastettava vaurioiden varalta ja puhdistetaan
 • Pakoputkisto on tarkastettava saastumisen / tukos (Catalyst, DPF jne.)
 • Ajoneuvot DPF: suorittaa staattinen palautuminen mukaan valmistajat guidlines
 • Jarru alipainepumppu on poistettava ja tarkastettava roskia / hiili - puhdista tarvittaessa
 • Uusi öljynsuodatin ja öljy asennettavien
 • polttoaineruiskujen tiivisteet tarkasteltava kuten ei palanut tai heikentynyt - vaihda tarvittaessa
 • Öljyn viemäriputki tarkastetaan tukos / rajoitusten ja puhdistettava tarvittaessa
 • Öljyn virtaus on tarkastettava: - Sovita turboahdin moottorin jättäen öljyn paluuputki pois - Asenna pidempi öljyn paluulinjan ja syöttää sopivaan astiaan - Käynnistä moottori ja joutokäyntiä 60 sekuntia, sammuta moottori - Toimenpide määrä öljyä säiliöön - 60 sekuntia tyhjäkäynnillä pitäisi tuottaa vähintään 0,3 litraa öljyä - Toista testi kaksi tai kolme kertaa vahvistaa öljyn virtaus on oikea - Tämän testin aikana, älä anna moottorin käydä alle öljyn minimitaso! - Ajoneuvon tulee ajaa 20-30 km sitten öljy / suodatin vaihdetaan ja suodatin Banjo pultti poistettu - Neuvo öljy / suodatin vaihdetaan 3000 kilometrin välein"
Kirjoitti: JiiHoo - 12.01.2016, 17:36:01
onkos kukaan käyttänyt tätä öljyä https://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/590232/833001?ajoneuvo=1334 ? pitäs -05 v70 vaihtaa öljyt askiin.
Kirjoitti: völvöxc60 - 14.01.2016, 07:00:42
Piraatti moottoriöljyjä liikenteessä.
http://www.mtv.fi/uutiset/rikos/artikkeli/rikosepaily-suomessa-myyty-vaarennettya-moottorioljya-autoilijoille/5688306
Kirjoitti: Huhankolli - 14.01.2016, 09:30:16
Eipä tuosta uutisesta paljoa viisastunut. Virallinen maahantuoja hermostunut "ohi"myynnistä?
Kirjoitti: kex4 - 14.01.2016, 19:38:03
No eiköhän siellä ihan oikeita väärennöksiä ollut liikenteessä jos Tulli ja Poliisi tehnyt takavarikoita.
Kirjoitti: Huhankolli - 14.01.2016, 19:53:30
Vois kuvitella, että takavarikko on tehty tutkintaa varten. Kommentoin että uutisesta ei paljoa irronnut
Kirjoitti: gubbe - 14.01.2016, 20:28:16
Ennen joulua Moskovassa löytyny tehdas joka tehnyt halpaa öljyä, liittyneekö mitenkään samaan...
http://teknikensvarld.se/stor-bedrageriharva-med-falsk-motorolja-avslojad-240262/
Kirjoitti: kex4 - 14.01.2016, 20:35:12
Voisi myös kuvitella, että jos tavara olisi ollut aitoa, niin eipä Suomen maahantuojalla olisi halua tehdä rikosilmoitusta oman firman tuotteista. :D
Kirjoitti: Huhankolli - 15.01.2016, 06:51:22
Et ole tainnut olla hirveesti tekemisissä maahantuojien kanssa?  Ovat aivan saatanan kateellisia, jos tuotteita tulee muita reittejä suomeen. Toki on mahdollista että delvackia on myyty ralli formulana.
Kirjoitti: v6omega - 15.01.2016, 10:13:50
"Epäiltyjä väärennöksiä on myyty eri puolilla Suomea ja ainakin yli kahdessakymmenessä Hong Kong -tavarataloketjuun kuuluvassa myymälässä."
Kuinka moni ajaa Honkkarista ostetuilla "aidoilla" Mobil 1 -öljyillä :-)
Hong Kong -tavarataloissa on ollut myynnissä pieni erä Mobil 1 -moottoriöljyä, jonka laatua ja aitoutta Tulli selvittää. Epäilyksen alaisena olevaa tuote-erää on myyty 20.10.2014–21.12.2014 välisenä aikana. Tuote-erä vedettiin Tullin toiveesta välittömästi pois myynnistä ja se toimitettiin Tullille jatkotutkimuksia varten. Mahdollinen, nyt epäiltävä virhe tuotteessa ei koske ennen 20.10.2014 tai 21.12.2014 jälkeen ostettuja tuotteita.
Asian selvitys on viranomaisilla kesken. Tiedotamme asiasta heidän ohjeidensa mukaan, jos asiakkaillamme on syytä toimenpiteisiin aiheeseen liittyen.
Miten toimia, jos olet ostanut 20.10.–21.12.2014 välisenä aikana Mobil 1 -moottoriöljyä Hong Kong -tavaratalosta?
"Tiedossamme ei ole yhtään tapausta, jossa kyseisen tuote-erän tuotteesta olisi aiheutunut ongelmia tai haittaa autoille. Viranomaiset selvittävät asiaa ja tiedotamme asiasta heidän ohjeidensa mukaan, jos asiakkaillamme on syytä toimenpiteisiin aiheeseen liittyen.
Mikäli epäilet ostaneesi 20.10.–21.12.2014 välisenä aikana Hong Kong -tavaratalosta kyseistä tuotetta ja asia aiheuttaa huolta, toivomme sinun olevan yhteydessä myymäläämme, josta olet ostanut tuotteen, tai verkkokaupan asiakaspalveluumme verkkokauppa@hongkong.fi. Pahoittelemme tästä mahdollisesti aiheutuvaa vaivaa."
Eihän noilla öljyillä vielä ole keritty ajaa kuin muutama tuhat km kun normitilanteessa öljyllä pitäisi päästä ainakin sen 15 000 km.... :- )
Kirjoitti: kex4 - 15.01.2016, 10:41:28
Tuossa vielä mtv:n uutisointi piraattiöljytehtaasta. Äkkiäkös tuolta tavara päätyy esim. Viroon.
http://www.mtv.fi/uutiset/ulkomaat/artikkeli/video-takavarikko-paljasti-miljardien-bisneksen-vaarennettya-moottorioljya-on-myyty-myos-venajalla/5689068
Kirjoitti: kex4 - 15.01.2016, 10:48:59
Avaatko tätä vähän? Tuo erä on myyty yli vuosi sitten.
Kirjoitti: v6omega - 18.01.2016, 12:50:30
Totta - olikin 2014 eli 2015!
Kirjoitti: BrahesoundS - 18.01.2016, 20:34:27
Öljyn valinta apua tarvis..
S80 D5:een laitatin Castrol Edge (Ti) 0w-30 öljyt ja ilmeisesti tuohon V50 1.6d Driveen käy samat litkut?
Miten sitten vaihteistot, eli S80 automaatti, niin mitä öljyjä kannattais käyttää? Paikallinen liike sanoi että Mobilia käyttää, mutta itse mietin josko Castrol ATF Multivehiclet.. Onko ollut automaattiöljyissä mitään eroja kunhan on oikeat luokitukset yms? Myös tuohon ekopeliin vaihatan manuaalilootan öljyt, niin olisko siihen myös Castrolit vaiko Mobilit?
Ja vielä semmonen, että miten jarruille, Castrolia sinnekkin molempiin?
Kirjoitti: Huhankolli - 19.01.2016, 00:29:29
Itse laitoin D5:n jatkoon ravenol tomaattiöljyä, ja ainakin vielä pelittää hyvin. Kunhan vaatimukset täyttää, ja laatikko pelittää niin lienee aika vaikea todeta eroja öljyjen kesken.
Kirjoitti: tuomaril - 19.01.2016, 17:38:42
Kyselin tuossa muutamista "nyrkkipajoista" mitä öljyä laittaisivat tuohon 2.5T-myllyyn. Tulokset eivät oikein vakuuttaneet minua henkilökohtaisesti (mm. Liqui Molyn 5W40, Total Quartz 9000 5W40), jostain syystä tahdon että koneessa pyörii joko Castrolit tai Mobilit. ::) Joten taidan ostaa itse öljyt ja viedä vaihdettavaksi. Mikä olisi hyvää litkua rakkaan kulkineen sisuksiin? Katselin Mobilin NewLife 0W40-öljyä ainakin yhdeksi vaihtoehdoksi, tosin tuo täyttää vain A3/B4 luokituksen, kun nykyäänhän on saatavilla myös se A5/B5, onko tässä jotain ratkaisevaa eroa? Eli kannattaako vain ostaa Castrolin 0W30 A5/B5 öljyä, eli sitä "Volvo öljyä"? Öljynvaihtovälinä ajattelin pitää 10 000-15 000km, joten jos osaatte vähän auttaa neuvotonta tuon pohjalta. :idiot2:
Kirjoitti: magrilli - 19.01.2016, 18:49:22
Itse vaihdoin viime öljynvaihdossa koneeseen Castrolin Edge Titanium Fst 0W-30 :) Eipä oo ainakaan valittamista ollut.
Manuaali kun suosittelee tuota Castrolia ja A5/B5 luokitusta niin tähän päädyin. Plus tällä palstalla sai myös vinkkejä siihen suuntaan ;)
Kirjoitti: mulugren - 28.01.2016, 19:39:30
FE mobililla kun ajaa niin tuskin päätyy väärennetty purkki kouraan. Ei tahdo löytyä aitonakaan tuota tököttiä.
Persmäkeläinen logiikka :)
Kirjoitti: sami73 - 29.01.2016, 09:32:29
Mistä saa Oulusta halvimmalla Castrolin 0-30 W A5/B5 -öljyä?  Motonetissä näyttäs olevan 60 e/ 4l .
Kirjoitti: von Berg - 29.01.2016, 11:17:32
Teboil Gold S 5W-40 on meidän taloudessa pyörinyt takatuuppareissa iät ja ajat. Halpaa kuin saippua ja ei pahemmin kulutakaan tuota vaihtovälillä, nyt oon pari kertaa vuoteen vaihdellu ku tulee ajoa vuodessa yli 20tkm. Toistaiseksi pysynyt kuosissaan radallakin, tosin ajatus olisi kokeilla esim. Diamond 10W-50:iä kesäksi.
Tohon laatukysymykseen vastaisin aikalailla saman kuin täällä on jo todettukin, että kunhan luokitukset täyttyy ja merkki on jotain tunnetumpaa ni voi aika huoletta ajella. Vaihtoväli merkitsee paljon jos autoa meinaa pitää.
Kirjoitti: Andyks - 31.01.2016, 21:00:06
Mitäs öljyä olette käyttäneet näissä uudemmissa D5 koneissa?
Kyseessä siis allekirjoituksen XC60 -10 D5 151kW/205hp koneella (D5244T10).
Suositus on A5/B5 luokituksen täyttävä 0W-30 öljy.
Volvon suositus tietysti on Castrol, joka varmasti on hyvää öljyä, mutta Castrol Edge FST-Ti 0W-30 maksaa Motonetissa 59.90e/4litraa. Eli ostettaessa 2 kannua tulee vaihdolle hintaa n. 90e/6litraa.
Toinen luokituksen täyttävä olisi Teboilin Diamond Carat, mutta ei sekään 49.90e/4litraa järin edullista ole.
Mitäs muita hyviä vaihtoehtoja olisi? Ei oikein uskaltaisi tuota Motoxin A5/B5 5W-30 öljyäkään laittaa ainakaan 30tkm vaihtovälille talvikäyttöön, hintaa kun on vain 22.90e/5litraa...
Niin ja olen valmis vaikka tilailemaan öljyt kauempaakin mikäli hinta on kohdallaan, kunhan nyt vai alustavasti tuli vertailtua Motonetin sivuilta.
Kirjoitti: Tuomas-89 - 31.01.2016, 21:43:26
Itte alan tilaan saksasta.. ~120€ rahteineen 12L.. Samalla tilaa muutakin.
Kirjoitti: mulugren - 31.01.2016, 22:12:37
Juotan tuolle harmaakoppaiselle samaa mitä SAH eli mobil fe (A5/B5). Joo ei suositella dpf dieselehin mutta SAH on merkkihuolto ja sanoi tuota laittaneensa jo kauan.
Ei ole halpaa tuokaan. 50Eur/4L
Kirjoitti: mulugren - 31.01.2016, 22:14:13
Mistä sieltä?
Kirjoitti: Tuomas-89 - 31.01.2016, 22:17:34
Mistä sieltä?
http://www.juingoil.de/PKW-Motoroele/Motoroel-nach-Viskositaeten/0W-30/Castrol-EDGE-Professional-A5-0W-30-12-x-1-Liter::192.html?XTCsid=93671e8cda3233305fa2df6e24fb17e0
Kirjoitti: mulugren - 31.01.2016, 22:30:29
Tänx, tuo linkittämäsi on siis FST-Ti vaikka tuolla ei niin varsinaisesti luekaan?
Kirjoitti: Tuomas-89 - 31.01.2016, 22:40:18
Ilmeisesti Volvon logo ainakin komeilee purkissa  :) mut tarvii tarkastaa ennenkuin tilaa
Kirjoitti: Andyks - 31.01.2016, 22:53:01
Tuo Juing Oilin öljy on Castrolin professional sarjaa. Eli myydään vain korjaamokäyttöön isoissa tynnyreissä sekä 1l pulloissa mahdollista myöhempää lisäystä varten.
Koneeseen siis pitäisi päätyä tätä öljyä jos viet öljyt vaihdettavaksi liikkeeseen joka käyttää Castrolin öljyjä.
Tuo Edge FST-Ti taas on kuluttajakäyttöön myytävä öljy.
Molemmat täyttävät vaaditun luokituksen ja viskositeetin, mutta on mahdotonta sanoa onko kannussa samaa tavaraa vai ei.
Itse veikkaan että ei ole, sillä kuluttajakäyttöön myytävä öljy täyttää useampia luokituksia kuin vastaava Professional öljy. Mutta kumpi sitten on parempaa...
Saksalaiset ovat näköjään keksineet hyvän bisneksen myydä noita korjaamokäyttöön tarkoitettuja litran pulloja kuluttajille... Suomalaiset lienevät liian sinisilmäisiä höynäyttääkseen maahantuojaa näin...
Edit: Oliskos kellään Tku-Salo lähistöltä kiinnostusta tilata tuommoista 12-packia kimppaan? Ei kiinnostaisi ostaa kuutta pulloa vuodeksi pyörimään hyllyyn.
Kirjoitti: mulugren - 31.01.2016, 23:17:08
Pakko varmistaa jos/kun joku tuolta tilannu ja tietää eli..12x1L siis tosiaan meinaa 12 litran pulloa? Ei siis tule jotain 12L jättitonkkaa jos tuolta tilaa?
Kirjoitti: völvöxc60 - 01.02.2016, 05:48:06
Kaikki on mahdollista, mutta 12kpl litran purkkeja asiakkaalle myydään, niin sellaiset sieltä tulee  :)
Kirjoitti: Andyks - 02.02.2016, 08:32:33
Tokmannissa oli Teboil Carat A5/B5 0W-30 öljyä 39.90e/4litraa... Hintaa tulee siis suurinpiirtein samanverran kuin Juingoil.de:stä Castrolille. Kumpi näistä sitten on öljynä parempaa...?
Saksasta tilatessa olisi sekin etu että saisi MANNin suodattimen 8.95e hintaan kun sama suodatin Motonetissa 16.90e.
Kirjoitti: völvöxc60 - 02.02.2016, 08:54:19
Volvon alkuperäinen maksaa Motonetissä 15,90€ ;)
Kirjoitti: Andyks - 02.02.2016, 09:23:45
Niin. Vanhempiin.
Mutta 2010-> ainakin D5 (151kW) sopii ainoastaan tuo tarvike (15-7097, 12.90e) tai MANN (15-7199, 16.90e). Tuo tarvike ei vakuuttanut laadullaan MANNiin verrattuna.
Tuossa vanhemmassa ja uudemmassa mallissa erona on tiiviste. Vanhassa perinteinen pyöreä O-rengas, uudessa leveämpi litteä rengas.
Jos jättäisi tiivisteen vaihtamatta voisi käyttää vanhemman mallista MANNin suodatinta (15-5533, 13.90e) joka on sama suodatin kuin Volvon alkuperäinen (15-5532, 15.90e). Volvon suodattimessakin siis lukee MANN.
Kirjoitti: S40 II 1,6D - 02.02.2016, 14:52:09
Tuskin pystyy eroja huomaamaan, ilman laboratoriota ja kemistiä. Kummatkin on todella luiroja . Eiks tää talvi ole jo kääntynnyt kesää kohti, Miksi just A5/B5 0W-30, vai tuleeko syksyllä vaihdettavaksi?
Kirjoitti: Andyks - 02.02.2016, 15:49:18
Sitä manuskat ja Volvo käskee käyttämään. Mitä muuta öljyä tuossa sitten uskaltaisi käyttää kun on hiukkassuodattimellinen ja olemattomilla välyksillä yms. varustettu kone joka on suunniteltu käyttämään äärimmäisen laihaa öljyä?
Mahdollisesti menee ensi talvikin samoilla öljyillä mikäli 30tkm vaihtovälistä pidetään kiinni. Samasta syystä toivoisi öljyn olevan mahdollisimman laadukasta.
Kirjoitti: S40 II 1,6D - 02.02.2016, 18:26:27
Paljonko on männänhalkaisija ja montako sadasosa milliä on koneistamon porausvälys?  " XC60 -10 D5 151kW/205hp koneella (D5244T10).
Suositus on A5/B5 luokituksen täyttävä 0W-30"
Kirjoitti: mulugren - 02.02.2016, 22:54:44
Nuo luiruöljyt on ollu suositus jo harmaakoppaisesta lähtien. En kyllä lähtis muuta laittamaan
Kirjoitti: S40 II 1,6D - 03.02.2016, 01:17:29
Aina löytyy luirompaa "Redline 10WT Drag Race Oil (0W10)
Kirjoitti: paku97 - 03.02.2016, 03:23:16
vaihdetaan varttimailin välein. ;)
Kirjoitti: Andyks - 03.02.2016, 08:18:57
81mm ja männän/sylinterin käyntivälys 0.010 - 0.030 ;)
Juuri tämän takia en oikein muuta uskaltaisi käyttää. Tuntuu että suurin osa sanoo että ei muulla öljyllä lähtisi edes kokeilemaan. Ja sitten ne muutamat taas ovat sitä mieltä että aivan sama mitä litkua sinne sisään laittaa... Tuskin noita luokituksia turhaan on keksitty.
Kirjoitti: Niclashki - 03.02.2016, 10:05:57
En tajua, miksi sinne koneeseen pitäisi laittaa jotain muuta ja esim jäykempää, kuin mitä valmistajan suositus on?
Ei valmistaja ole turhaan testejä tehnyt ja sen mukaan suosituksia omalle moottorilleen. Ne ei ota riskejä, että kone hajoaisi väärien öljyjen takia. Sellaiset reilu 400tkm jo takana muutamilla Volvoilla ja ei ole koskaan ollut ainakaan öljyistä kiinni eteneminen. Hyvin on käyneet ja kukkuneet ilman ensimmäistäkään moottoriongelmaa ja suositusten mukaisilla öljyillä aina menty ja tulen tulevaisuudessa menemäänkin.
Kirjoitti: paku97 - 03.02.2016, 10:12:00
Eikä se castrolli ole sen kummempaa kuin muutkaan luokitusten täyttävät. on vain volvolle sopivalla sopimuksella. :) tai kaikkihan kehuvat mitä käyttävät. ;D
Kirjoitti: Niclashki - 03.02.2016, 10:33:42
Mä olen käyttäny Castrolia, Mobilia ja taisivat joskus laittaa Lappeenrantalaisessa Volle liikkeessä Nesteen öljyä koneeseen. Kaikki ne oli 0W30 A5/B5 luokituksen täyttävää, enkä eroa auton kulussa huomannu :D
Kirjoitti: völvöxc60 - 03.02.2016, 10:58:13
Joitain eroja noissa laatuöljyissäkin on 8)
http://msdspds.castrol.com/bpglis/FusionPDS.nsf/Files/48799CEDA66B4B3380257F000023C485/$File/BPXE-9HP83T.pdf
 (http://msdspds.castrol.com/bpglis/FusionPDS.nsf/Files/48799CEDA66B4B3380257F000023C485/$File/BPXE-9HP83T.pdf)
http://www.mobil.fi/finland-finnish-lcw/carengineoils_products_mobil-1-fuel-economy-0w30.aspx#
http://lukoil-masla.ru/f/document_file/00913/Teboil_Diamond_Carat_0W-30.pdf
Puhumattakaan Bilteman A5/B5 öljyssä ;)
http://www.biltema.fi/BiltemaDocuments/TechnicalDataSheets/36926_TDS.pdf
Kirjoitti: paku97 - 03.02.2016, 12:41:34
Harva valmistaja haukkuu omia öljyjään. :idiot2:
Kirjoitti: Andyks - 03.02.2016, 13:27:36
Mitäköhän näistä sitten voisi päätellä... En ainakaan itse löydä kovin merkittäviä eroja.
Mobil ei pärjää kylmäkäynnistyksessä yhtä hyvin kuin muut. Castrol taas on tuhkapitoisuudessaan "omaa luokkaansa"...
Kirjoitti: völvöxc60 - 03.02.2016, 13:55:47
Esim. Bilteman 0W-30 A5 jähmepiste -42°C, kun Castrolilla -57°C :pomo:
Kirjoitti: paasikivi - 03.02.2016, 14:02:00
Onhan noita saksassa muitakin vaihtoehtija:
http://www.motoroel-direkt.de/cgi-bin/motoroel.pl?dsco=5300&zubdetails=OIL-1114&ID=psmido_motoroeldirekt_de&Country=OELDE
Kirjoitti: völvöxc60 - 03.02.2016, 14:11:08
Ihan hyvät spekat.
http://aral.lt/product/aral-supertronic-e-sae-0w-30/
Kirjoitti: S40 II 1,6D - 03.02.2016, 21:17:31
 Esim. jos haluaa koneen tuottavan enemmän lämpöä talvella , tai kone jos kone on kulunnut ja kuluttaa reilummin öljyä , tai jos turbo hajoilee toistuvasti, tai jos venttiit ääntää kovan ajon jälkeen, pienen parkin jälkeen, tai jos savuttaa vähemmän toisilla öljyillä. Tai jos öljynpaine valo syttyy joskus vaikka öljy on tikulla.
Kuhan jotain öljyä on, niin hyvä. Ei sun Tarvi, eikä pidä laittaa kuin suositeltua.
Amerikan auton ohjekirjassa oli annettu vaihtoehtoset moottoriöljyn viskositeetit, ilmaston lämpötilojen mukaan jossa autoa käytetään.
Vois ajatella 0w- öljyjen sopivan hyvin Suomeen, vaikka en ole vielä itse tajunnut noita ostaa.
Kirjoitti: mulugren - 03.02.2016, 22:01:24
Eikös kuvatunlaisia oireita ala lopulta syntyä jos käyttää mitä tahansa kunhan sitä vain on riittävästi :)
Kirjoitti: mulugren - 03.02.2016, 22:13:03
Eiköhän liene kaikki riittävän hyvejä. Tuolla oli mainittu mikrofiltterointi niin alkoi naurattamaan tuo oma traktori. Sen kun räjäyttää öljynvaihdon jälkeen käyntiin niin välittömästi on mustana öljyt ;D
Kirjoitti: völvöxc60 - 04.02.2016, 06:20:28
Tuossa emännän V40:ssä T3 1.6 bensalla, niin ohjekirja pyytää 5W-30 öljyjä(Fordin suositus)
Merkkihuollossa ovat laittaneet juurikin tuota yleisesti merkkihuollon hanasta saatavaa Mobilin Fuel Economy 0W-30.
Talvella varmaan noteampaa, mutta onko sitten kuumissa olosuhteissa parasta mahdollista turbolle yms... ::)
Kirjoitti: Huhankolli - 04.02.2016, 06:35:59
Oonkos ihan väärässä, vai eikös tuo 30 kerro kuumuuden kestosta?
Kirjoitti: völvöxc60 - 04.02.2016, 06:51:12
Noinhan se on. Toki samanluokan öljyissäkin on suuria eroja.
Kirjoitti: S40 II 1,6D - 04.02.2016, 11:11:27
Jos autossa on polttoainekäyttöinen moottorinlämmitin, niin vaikka olisi öljynä 10w-30 mobil delvac. Tai 0w-40  0w-30. Et pysty kuitenkaan itse saamaan 0w-30 a5/b5 ja Delvac 10w-30 öljyjen eroja kuumassa koneessa näkyviin, ellei ole jossain testissä.
Ei se öljyvalinta ole niin kriittinen,  laittaa sitä mitä valmistaja suosittelee niin hyvä, ja liittä asian iltarukoukseen ;),
Huoltovapaassa autossa ei tarvitse vaihtaa vaihteistoöljyjä (mesen jotkuu mallit)koskaan, moottoriöljyjä vain joskus. PaljonkoVag:n longlife on pisimmillään?
Ja moottori kestää koko auton käyttöiän , paitsi jos hajoaa takuuaikana, niin laitetaan kone.
Kirjoitti: mulugren - 04.02.2016, 13:48:02
Mahtaako muuten jähmepisteen kurottaminen hyviin kylmiin lämpötiloihin olla joistain muista ominaisuuksista pois? Harvassa on tosiaan ne jotka -30 asteessa tärskäyttelevät lämmittämättä käyntiin jos edes lähtee käyntiin. Moni jää käynnistymättä pienemmilläkin pakkasilla
Kirjoitti: Andyks - 04.02.2016, 21:02:49
Tuli tänään Fixuksen mainos postissa. Sieltä näkyisi saavan 5litran kannun Liqui Molyn Special Tec V 0W-30 öljyä 42.90e.
Tuohan on nimenomaan Volvolle tehtyä A5/B5 öljyä. Lienee ihan laatutavaraa, mutta ihmetyttää kun öljyn yhteydessä on erikseen maininta että ei sovi VAG-konsernin autoihin joissa pidennetty vaihtoväli. VAG:llähän tuo LongLife väli on ajotyylin mukaan muuttuva mutta kuitenkin max. 30tkm. Volvolla taas kiinteä 30tkm. Miksi tuo öljy Volvossa kestää 30tkm, mutta VAG:ssä ei?
Kirjoitti: Leo - 04.02.2016, 21:13:11
Tuo VAG:n longlife öljy on monella merkillä ihan omaa tavaraa. En tosin eroa tiedä, mutta olisiko kehitetty sen seurauksena kun noissa alkuun ainakin tukkeutu öljysihtejä ja yläkerta jäi ilman voitelua kun ajettiin pitkällä vaihtovälillä. Olikohan myös pumppusuuttimien vuoksi aika kovat vaatimukset.
Kirjoitti: S40 II 1,6D - 04.02.2016, 23:23:27
Voi olla että toi sihti on sivuseikka öljyjen ominaisuuksissa.
Suutinta ei tarvitse voidella
Kirjoitti: Leo - 05.02.2016, 00:36:04
Mielenkiintoista. Seuraava on ffp-motorsportin foorumilta:
"Oikeastaan pumppusuutinkoneiden erilaiseen öljyvaatimukseen vaikuttaa kaksi seikkaa:
1. Nokka on eri materiaalia (=kovempaa terästä) kuin jakajapumpullisessa PD-rullakeinujen takia. Paininkupit sen sijaan ovat perinteistä materiaalia eli jos voitelukalvo pettää, uhrautuu paininkupit nopeastikin.
2. Pumppusuuttimien takia nokat ovat kapeammat ja siksi paininkuppiin kohdistuva pintapaine on huomattavasti kovempi kuin jakajapumpullisessa.
Nämä ovat syyt, jotka VAG-konserni on asian yhteydessä maininnut ja olen asiaan saanut vahvistuksen öljymaahantuojalta. Mikä pumppariöljystä tekee erilaisen on juuri öljykalvon paineenkesto. Jokainen tietysti tekee omat valintansa, mitä öljyjä kayttää mutta ei valmistaja yhdessä öljyalan kanssa ole huvikseen ja kettuillessa luonut uutta laatuluokkaa."
Kirjoitti: S40 II 1,6D - 05.02.2016, 09:50:02
Laitoitko VAG:hen öljyt joiden tuotekuvauksessa luki Volvoon vai toisinpäin, Ja kone hajosi , syy oli tietysti sinun.
"CASTROL EDGE FST-TI 0W-30 4L A5/B5 Erityisesti Volvo-autoille tarkoitettu 0W30 öljy. Täyttää vaatimukset ACEA A1/B1, A5/B5, API-SL, ILSAC GF-2.
Sopii myös esim. Renault, Citroën ja Peuqeot henkilö- ja pakettiautojen bensiini- ja dieselmoottoreihin kun vaatimuksena on ACEA A5/B5 tai API SL-luokitukset."
Vai kaadoitko purkista jossa luki VAG:hen ja kone hajosi, eikä takuu voimassa , maksu on sinun.
Suosi suositeltua
Kirjoitti: Andyks - 05.02.2016, 11:02:10
Suosi suositeltua
Kaikki tämä vääntö lähti liikkeelle tästä sinun aiemmasta viestistäsi.
Ja nyt myös sinä olet samaa mieltä kuin kaikki muutkin. Käytetään suosituksen mukaista A5/B5 0W-30 öljyä. ;)
Kirjoitti: Leo - 05.02.2016, 11:54:29
Suosi suositeltua
Tuo oli lainaus. Mutta pointtina se, että pumppusuuttimien vuoksi tarvitaan paineenkestolisäaineistettua öljyä. Tuo pisti miettimään, että voisiko tuota VAG:n öljyä käyttää Volvossa. Paineenkestoltaan olisi parempaa öljyä. Jokin muu ominaisuus voi olla tosin tuosta kärsinyt.
Kirjoitti: S40 II 1,6D - 05.02.2016, 14:56:16
Kaikkien suuttimien takana on pumppu.
En kyllä ostaisi autoa joka on niin rajoille suunniteltu, ettei kestävyyttä voi taata normi moottoriöljyillä.
Suosi suositeltua.
Kirjoitti: o_j - 05.02.2016, 15:24:21
Suosi suositeltua.
Pakko ihan OT:na kommentoida, että aika karu yleistys. Aika paljon eroavat kuitenkin jakajapumppu-, pd- ja cr-koneet toisistaan... Volkkarillahan on sitten vielä ihan oma öljynsä niihin ekoihin pd-koneisiin, joissa tais olla nostimen (tai painimen) kuppi väärinpäin.
En lähtis volvoon laittamaan erityisesti noihin suunniteltua öljyä, etenkin kun ne eivät ihan halvimpiakaan ole.
Kirjoitti: Hurm0s - 06.02.2016, 00:09:33
Suosi suositeltua.
Kuten edelläkin jo havaittiin, ensin olit vastaan valmistajan öljysuositusta, nyt taas sen kannalla.
Pumppusuutinkoneista tai niiden öljyvaatimuksista ei sulla taida olla paljoakaan tietoa tai kokemusta.
Eli, jos ei ole mitään järkevää kommentoitavaa, ei tarvitse kommentoida.
Tästä ei ole tarkoitus tehdä mitään juupas-eipäs-väittelyä, vaan täällä on tarkoitus keskustella järkevästi öljysuosituksista ja öljyistä yleisesti.
Kirjoitti: Kalamies - 06.02.2016, 12:56:30
M90 vaiheistoon tarvis vaihdella öljyt. Onko vieläkin nyt se ainut totuus, että nuo pitäis hakea siniseltä, vai onko joku jo keksinyt kivan korvaavan tuotteen?
Tuolle Volvon omalle öljylle (1161745) annetaan spekseiksi tällästä:
Lainaus
1161 745:
Quality: API GL-4 / Volvo transmission oil MTF 97309 / WSS-M2C200-C3
Viscosity: SAE 75W-80
Density @ 15°C / 59°F: 841kg/m³
Oil base: Fully synthetic
Pourpoint: -60°C / -76°F
Flashpoint: 230°C / 446°F
Kinematic viscosity @ 40°C/104°F: 59.8mm²/s
Kinematic viscosity @ 100°C/212°F: 10.1mm²/s
Maalaisjärjellä funtsittuna tuonne vois siis tunkasta ihan perus GL4 75w80 lootaöljyä ja ajaa auringonlaskuun onnellisena?  ::)
Kirjoitti: Orlov - 06.02.2016, 13:11:39
Näinhän kaikki sanoo, itse otin esteri ölpät, vieläpä 75w90 luokassa(Motul gear300) Käy samalla perään "SuloVilenefekti" :D
Maaliskuun alussa sitten jaan tämän aivopierun kokemukset :D
Kirjoitti: Kalamies - 06.02.2016, 13:22:13
Taidan tunka Totalin lootaöljyt (http://www.motonet.fi/fi/tuote/590013/TOTAL-75W-80-vaihteistooljy-GL4-1l) tohon omaani. Speksilistan (http://www4.total.fr/asia-oceania/singapore/automotive_lubricants/Passenger%20Car/Transmission%20Oils/Manual%20Transmission%20FLuids/Transmission%20BV%2075W-80.pdf) mukaan ei hirveesti eroa volvon omista. Kerron sitten kun laatikko on porsinut...  :D
Kirjoitti: Ruusuja - 06.02.2016, 14:41:09
itsedlläni on M90:ssä raskaan kaluston vaihdelaatikko öljyt ja loistavasti on toiminut  ;)
Kirjoitti: Eetupo - 07.02.2016, 17:27:00
Mitä öljyä suosittelette tai ootte käyttäny kasipätkässä. Itse olen käyttänyt 10 venttiilisessä vm. 1994 valvolinen max life 10w-40. Mietin että vaihtasin mobilin 5w-50 rally formulaan (nyk. peak life?)
Kirjoitti: The moose - 07.02.2016, 18:12:32
Jos max life pysyy koneen sisällä sitä tuskin kannattaa vaihtaa.
Kirjoitti: Eetupo - 07.02.2016, 18:35:20
Välillä hävittää ja välillä taas ei. Taitaa olla kuun asennosta kiinni. Välillä voi ajaa 1000km ei huomaa ees mittatikusta, ja välillä taas vie tonnille 5 desiä.
Kirjoitti: völvöxc60 - 10.02.2016, 08:50:21
"Henkilöautot tuodaan öljynvaihtoon toisinaan liian myöhään. Kun vaihtovälit ovat muutenkin pitkät, niitä ei saisi ylittää", huomauttaa Pörhön autoliikkeen jälkimarkkinointipäällikkö Petri Niemi."
Myöhässä tehty öljynvaihto voi olla riski moottorille.
http://www.talouselama.fi/uutiset/uusien-autojen-huoltovalit-kasvavat-mt-tama-tarkea-operaatio-tehdaan-usein-liian-myohaan-6302229
Kirjoitti: Orlov - 26.02.2016, 03:04:12
Tuli nuo nyt vaihdettua jo. Muutaman päivän tuntemuksilla on erittäin hyvä öljy M90 laatikkoon!
Synkronointi pelaa aivan erimalliin, kuin vanhoilla öljyillä(öljyt olivat kirkkaat ja puhtaat, myös sormissa tuntui hyvälle). Vaihteet menee kylmiltään päälle, myös pakki, ilman ongelmia ja sujuvasti. Nopeissakaan vaihdoissa ei ole ongelmia ollut, toisin kuin vanhoilla öljyillä :D
Oletuksena on, että siellä oli Volvon oma öljy aikaisemmin.
Kirjoitti: Volvo86 - 27.02.2016, 08:51:12
V50 T5 moottoriöljynä tällä hetkellä Mobil 1 new life 0w-40. Onko hirveetä virhettä tapahtunut tuossa? Kun Volvon huoltokirja suosittelee 5w-30 öljyä.
Että seuraavalla kerralla Volvon suosittelemaa öljyä vai laitanko vaan tuota 0w-40?
Kirjoitti: völvöxc60 - 27.02.2016, 09:23:50
Jos luokitukset ovat samaa, niin siitä vaan. Tärkeintä on vaihtaa öljyt ajallaan ja unohtaa ns. longlife huollot :pomo:
Millä luokituksella tuo Volvon suosittelemaa 5w-30 öljy on?
Kirjoitti: Volvo86 - 27.02.2016, 10:13:44
Tuossahan noita on. Minun luokitus on ACEA A5/B5
Aika tuuri, joku näköjään samaa asiaa miettiny kuin minä  ;D Ja eikä ole edes vanha ketju toi.
http://forums.swedespeed.com/showthread.php?293929-Survey-What-Oil-(Weight-and-Manufacturer)-Do-You-Use
Kirjoitti: MK-73 - 29.02.2016, 08:58:51
Huomenta!
Tuli pihaan MK I V70 bensa, automaatti... sinisen mukaan laatikkona AW55-50/51sn... Kumpiko öljy laatikkoon., Dexron III (esim.Teboil E) vai JWS3309 (esim.Teboil S) ? Viime kesänä -03:seen T5:seen ohje antoi tuon 3309:in (geatronic:in takia?) ja muistelin että siinäkin olis ollu tuo yllä mainittu laatikko..
Kiitos!!
Kirjoitti: o_j - 29.02.2016, 10:22:08
JWS3309 luokiteltu. Dex3 kelpaa vain vanhempiin nelivaihteisiin.
Kirjoitti: MK-73 - 29.02.2016, 10:36:53
No niinpä tietysti.. tottahan se kalliimpi vaihtoehto..  :-\
Kirjoitti: o_j - 29.02.2016, 10:55:19
http://www.ebay.de/itm/20-1x20-Liter-MANNOL-Multivehicle-Automatik-Getriebeol-ATF-Ol-fur-Toyota-usw-/321960397314?hash=item4af655ca02:g:MqAAAOSw0vBUmVuu ;)
Kirjoitti: MK-73 - 29.02.2016, 13:03:20
No tuo ei kallista, ei todellakaan.. mutta eipä ole tullut harrastettua tuota ulkomailta tilaamista.. eli käytäntö ei ole tuttua..
Kirjoitti: Niclashki - 03.03.2016, 17:46:14
Motonetiin tullut joku Comma Voltech 0w30 a5/b5 öljy. Onko kellään siitä kokemusta/tietoa?
Kirjoitti: völvöxc60 - 03.03.2016, 17:54:09
Löytyykö tuolta mitään ::)
http://www.fi.commaoil.com/products/internationalSelected
Kirjoitti: Niclashki - 03.03.2016, 19:29:34
Juu kyllä mä tuon löysin jo aikaisemmin, mutta onko kellään kokemuksia tuon toimivuudesta? Motonetissa mainostetaan oikein, kuten Castrolissa, että erityisesti Volvohin tehty öljy. Löytyy automaattiin yms näkyynsä myös jo Motonetista saman merkin kamaa.
Kirjoitti: jaskajokunen - 03.03.2016, 23:55:00
Ajattelin laitattaa v40TD -99 volvoon Teboilin diamondit  (https://www.tokmanni.fi/teboil-diamond-diesel-5w-40-10-l/6415790312211/dp?nosto=TOK-productpage-center-bottom1), varmaan riittävät antiikkiautolle ?
Kirjoitti: völvöxc60 - 04.03.2016, 07:19:55
Hyvin ne on toiminut tuoreimmissakin Volvoissa. Kaiken A ja O on, että unohdetaan nämä LongLife öljynvaihtovälit ja käytetään laadukkaita öljyjä ;)
Kirjoitti: Leo - 16.03.2016, 09:33:44
Olisikohan tämä öljy hyvä AW71:een kesähelteillä? http://www.futurez.fi/fi/shop/oljyt-ja-kemikaalit/voimansiirtooljyt/show_pr/29185/redline-high-temp-automaattivaihteiston-oljy (http://www.futurez.fi/fi/shop/oljyt-ja-kemikaalit/voimansiirtooljyt/show_pr/29185/redline-high-temp-automaattivaihteiston-oljy)
Jos yrittäisi vielä pärjätä ilman lisäjäähdytystä laatikolle ja hieman kuitenkin piristäisi autoa. Noissahan kuumenee öljy järjettömästi. Huomaa esim kärryä vetämällä kuumalla ilmalla kun alkaa jo jurisemaan hieman kiihdytyksissä. Tätä ei viileällä kelillä esiinny ja talvella ei ole mitään ongelmaa. Tällä hetkellä laatikossa huuhdellen vaihdetut Kendall Classic ATF:ät toista vuotta ja 30 tkm olleet. Mukavahan noita on vaihdella vaikka joka vuosi, mutta tuo Redline on sen verran hintavaa, ettei viitsi joka kesä uusia.
Kirjoitti: MK-73 - 30.03.2016, 18:43:03
Terve!
Kertokaas arvon raati mikä olis hyvä Dexron II E luokituksen täyttävä vaihteistoöljy jota vois tuolta saksan maalta tilata.? Laatikkona AW-71L   945 Turbossa.  Emännän autoon tilattiin JWS 3309:in luokituksen täyttävää Mannoll:ia 20L ja 14L kierrättelin läpi ja mielestäni hyvä tuli... AW:ssa tällä hetkellä TB:n fluid E..
Kirjoitti: TuomasR - 01.04.2016, 12:08:18
Terve!
Itelle laittelin tätä: http://www.puuilo.fi/epages/puuilo.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/2014011303/Products/6415790466228 Elikkäs teboilin fluid D:tä, on varsin halpaa ja luokitukset täyttävää(dexron IID). Laatikko tuntuu tuolla toimineen niin kuin kuuluukin. Jostain jos saat tuossa 20 l:n pytyssä, niin on varsin edukasta etten näkisi tarvetta metsästää ulkomailta vielä halvempaa :) Ja fluid E:tä saa myös 20 l:n pytyissä, eikä maksa montaa euroa enempää.
Kirjoitti: MK-73 - 01.04.2016, 22:14:59
Fluid E:tä olen ostanut 20L kannussa., oisko tosiaan ollu 89e tuo kanisteri... no joo., tarkemmin kun noita hintoja vertailee niin eipä suuret erot tosiaankan ole..  :)
Kirjoitti: mulugren - 02.04.2016, 11:06:25
Paitsi että nyt näyttää että ei tule mitään >:( Enpä voi suositella tuota Juingoil puljua. Perisaksalaiseen tyyliin maksu tilisiirtona ja mihinkään maileihin tai edes puhelimeen ei vastata. Kaikki kama piti olla valmis lähetettäväksi 2-3pv sisällä.. Tätä se on kun nahkahousujen kanssa käy kauppaa
Kirjoitti: völvöxc60 - 02.04.2016, 11:18:38
No voi perkele :-\
Kirjoitti: Territorial_ - 04.04.2016, 23:13:49
Mitäs öljyä v50 1.8 bensan manuaaliaskiin?
Jos en ole väärin ymmärtänyt niin askina olisi mtx-75
google tarjoaa seuraavaa
Öljymäärä 1.9l  /  75w-90 GL4 wsd-m2c200-c
mennäänkö esim tällä
http://www.motonet.fi/fi/tuote/590320/Comma-MVMTF-75W-90-1L-GL-4-vaihteistooljy
Tai
http://www.motonet.fi/fi/tuote/590086/Ford-vaihteistooljy-1L-75W-90-BO-1790199
Paljon on ollut juttua atf:n (http://www.fordclub.fi/foorumi/viewtopic.php?t=41982) käytöstä mutta ota näistä nyt selvää.
Kirjoitti: Huhankolli - 05.04.2016, 10:02:48
Mikäs öljy v70 -07 manuaali laatikkoon kuuluu?
Kirjoitti: völvöxc60 - 05.04.2016, 10:41:37
Castroli väittäisi Syntrans Multivehicle 75W-90 ja tilavuus 2 litraa ::)
http://applications.castrol.com/oilselector/fi_fi/c/search
Kirjoitti: Territorial_ - 05.04.2016, 13:01:29
Samaa tuo näyttäs suosittelevan tuohon foordin mtx-75:seenkin
Kirjoitti: völvöxc60 - 14.04.2016, 12:56:59
Onko kuulunut mitään? Kaveri olisi tilaamassa tuolta puljusta ::)
Kirjoitti: Ruce - 14.04.2016, 14:19:05
Mitäs moottoriöljyä kannattaisi laittaa 850 T5-R? Auto pelkästään kesäkäytössä, joten hirveitä kylmäominaisuuksia ei tarvitsisi olla.
Tiedän kyllä mitä ohjekirja sanoo, mutta öljyt kehittyny tuosta melkoisesti.
Kirjoitti: jokeri racin - 14.04.2016, 19:50:15
Tässä pohdin vaihtoehtoista moottoriöljyä volvooni (v70 d5 vm.06. hiukkaspönttö). suositus ölppähän on se 0w30 gastrolli.
Autollahan on nyt ajeltu n360tkm ja motti hikoilee öljyä siletä täältä ja pieniä korvaan pistäviä sivuääniä moottorista tulee...
Jotenka mieleen tuli kokeilla pykälää jäykempää öljyä.. 10w30? 5w30? mitäs öljyy porukka on käyttänyt? pitempää vaihtovälii sitten ei enää pysty käyttään, mutta ei kyl tarvikkaan... :idiot2:
Kirjoitti: völvöxc60 - 14.04.2016, 20:43:31
Mobilin 5W-30 ESP on kohtuu edullista ja vähä tuhkaista öljyä :pomo:
Kirjoitti: Hurm0s - 14.04.2016, 22:59:09
Jokin laadukas synteettinen 5W-40. Esim. Teboil Diamond tms.
Öljyvuotoa tai sivuääniä et saa öljyllä korjattua...
Kylmäpään jäykentäminen ei tee mitään muutosta em. asioihin.
Hyvä vaihtoehtoinen öljy on esim. Teboil Carat A5 0W-30.
Tutki niiden sivuäänien lähde ennenkuin äänet loppuu kokonaan. ;)
Otsikko: Vs: Mitä öljyä Volvoon FAQ
Kirjoitti: 8-pätkä - 15.04.2016, 01:03:03
Castrolin magnateciä monet suosineet tinavitosissa ja sitä käytin omassakin ärrässä. :)
Kirjoitti: mulugren - 15.04.2016, 11:38:09
Ei! Suosittelen välttämään tuota puljua. He yksinkertaisesti eivät kommunikoi mitenkään yhtään mitään asiakkaan suuntaan. Tämän lisäksi maksu tilisiirtona etukäteen eli nalkissa on ken tuolta tilaa.
Öldepotiin käy paypal. Ostan vastedes sieltä
Kirjoitti: völvöxc60 - 15.04.2016, 12:52:01
Tuossa Googlettelin, niin löytyi sulle kohtalontoveri. Ilmeisesti siellä on jotain isompaa ongelmaa menossa :-\
Mitä öljyä sieltä tilasit?
http://www.vagarena.fi/index.php?topic=30931.0
Kirjoitti: jokeri racin - 15.04.2016, 13:42:02
juu olen tietoinen öljyn viskoista... öljyissä on vaan eroja.. toisilla saattaa venttiilikoneisto naputtaa hieman ja toisilla ei... toista öljyä kone saattaa kuluttaa ja toista ei...  ;)
Mitä tulee sivuääniin nii ne ovat todella pieniä, noilla kilometreillä asiaan kuuluviä.. :)
Kirjoitti: Wolvis - 15.04.2016, 14:37:25
Oliko toi v70 98 tehostinplörö sitä atf dexron 3?
Kirjoitti: mulugren - 15.04.2016, 18:48:01
No esim. juuri tuota edge professionalia. Kyl oli viimenen kerta ku tilisiirrolla maksoin. Saksa on muutenkin niin takapajuinen maa että niiden nettikaupoista kyllä kannattais tilata yhtään mitään jos voi välttää. H*mmetin höyrykoneaikaa elää koko maa.
Kirjoitti: Juice - 18.04.2016, 08:21:15
Tai olisko se Pentosin CHF 11S? En minä tiedä :-\ Mutta itse vaihdoin OT -nesteet biltsun CHF 11S kun oli tehostimessa mitä sattuu  litkua. Hyvin pelaa, suosittelen!
Kirjoitti: Dife - 20.04.2016, 07:57:47
Mitä öljyä s40 2.0t -03 autoon? Ehdin jo vanhasta muistista ostamaan mobil 5w50.stä mutta nyt rupes vähän epäilyttää että kannattaako tota käyttää. Vanhoista vaihdoita ei mitään tietoa.
Kirjoitti: völvöxc60 - 20.04.2016, 08:12:36
Mobili suosittelee ensisijaisesti Mobil 1 New Life 0W-40
http://www.mobil.fi/Finland-Finnish-LCW/carengineoils_mobil-lubricant-selector.aspx
Esim. Castrolilta Castrol Magnatec 5W-40 A3/B4
Kirjoitti: DrillEng - 28.04.2016, 10:55:33
Mitä ohjaustehostin öljyä voi käyttää volvo s80 1999? Kyseessä D5252T moottori. Ohjekirjasta ei löytynyt tietoa.
Kirjoitti: jt1981 - 28.04.2016, 13:19:04
Volvo 30741424 siniseltä tiskiltä  :)
Kirjoitti: o_j - 28.04.2016, 22:35:06
Tai tarvikkeena Volvo/Ford vihreää nestettä.
Kirjoitti: hyvoneju - 28.04.2016, 22:38:42
Onko noissa uudemmissa sama ?
Kirjoitti: o_j - 29.04.2016, 06:51:06
Ainakin mk4 mondeossa oli tuo sama öljy.
Kirjoitti: DrillEng - 29.04.2016, 19:36:21
Punaista se säiliössä oli ja korkin pohja on punainen.
Kirjoitti: Juice - 29.04.2016, 21:17:27
No sinne on kaadettu tietämättä mitä sinne kuuluu, vöhriää kuuluupi olla!
Mulla oli ruskeaa nestettä tehostimessa, punaista - vihreää ja Redlinen väritöntä eli kunnon mix :D. Mainostin tuossa jo aikasemmin että biltsusta löytyy myös Volvon / Fordin luokituksen täyttävä OT-öljy.
Kirjoitti: DrillEng - 30.04.2016, 22:45:29
Asia selvä. Volvo liikkeessä huoltokirjan mukaan viimeksi vaihdettu, luulisi et oikeata olisi laitettu :) Motonetissä oli redline väritöntä nestettä ja luki että sopii volvoihin, uskallan sitä varmaan laittaa :) kiitos tiedoista.
Kirjoitti: Kojontti - 02.05.2016, 03:42:35
Tota... Tdin tehostimissa on kyllä aina ollut punainen, D5 sitten mennään spesiaaliin.
Kirjoitti: o_j - 02.05.2016, 07:43:12
Mulla oli ainakin vihreää säiliössä. Mutta voihan ne olla jo joskus aiemmin vaihdettu.
Kirjoitti: mulugren - 09.05.2016, 08:03:25
Öljyt tulivat viimein. Kyselyihin alkoi tulla vastauksia ja paketit lähtivät liikkeelle vasta kun uhkailin ECC:llä. Sitä nahkahousut selvästi pelkäävät koska vastauksia tuli parhaimmillaan vain minuutin viipeellä kun tracking numeroiden kanssa sekoilivat ja niitä piti selvittää. Yksi mobilin kanisteri oli hitusen vuotanut. Voi olla että joutunut jotenkin puristukseen kun laatikolla oli painoa parisenkymmentä kiloa. En usko että kyseessä väärennetty tuote koska kyseessä oli 3000 sarjan halppisöljy. Castroleissa oli hologrammitarrat vaikka voihan niitäkin väärennellä.
Kaikenkaikkiaan yksi vastenmielisimmistä nettikaupoista joissa koskaan asioinut. Never again.
Kirjoitti: völvöxc60 - 09.05.2016, 08:06:53
Tuliko mitään selitystä, että miksi toimitus kesti noin kauan ::)
Kirjoitti: mulugren - 09.05.2016, 10:20:10
No ei sitten niin mitään. En selitystä kyllä kysynytkään. Saan kuunnella niitä työkseni muutenkin;-) Mutta koska sen linkkisi mukaan en ole ainut jolla takunnut toimitus niin arvatenkin he vain ovat törkeän hitaita eika taida olla riittävästi porukkaa vastailemaan maileihin. Tavaraa ilmeisesti kulkee koska erehdyksessä lähettivät linkkejä toisiin toimituksiin. Ehkeivät ole konkkaan menossa. Mutta suosittelen tilaamaan muualta ellei sitten ole lehmän hermot. Mutta halvin tuo kyllä oli mitä noita vertailin ;D
Nyt siirryn minäkin castroleihin kun sitä nyt tuossa on melkoinen pulloarmeija.
Edit: ai niin, missään vaiheessa ei tullut mitään pahoitteluja. melko sakkia..
Editin edit: mikskähän muuten huollot tunkee mobil fe:tä vaikka tosiaan Volvokin suosittelee Castrol. Mitä tuossa muutaman uudehkon D5 huoltokirjoja katellu niin fe leimoja piisaa. onko mobil niin paljon halvempaa isoissa määrissä..?
Kirjoitti: völvöxc60 - 09.05.2016, 10:39:42
Mobilin Fe tosiaan tunkevat mitä ei suositella hiukkasloukuilla oleviin autoihin ;D
Kirjoitti: Hydra - 17.05.2016, 15:26:46
Mitä öljyä V40 D2 koneeseen?  ??? (D4162T 1560cc)
Netistä hakemalla vaihtelee ohjeet, toiset suosittelee 0W30 ja toiset 5W30.
Fordilla kuulemma laitetaan kyseiseen koneeseen 5W30 Castrolia.
Motonet ja Castrolin sivut tarjoavat 0W30 öljyä.
Kirjoitti: völvöxc60 - 17.05.2016, 18:30:21
5W-30 A5 luokitusta. Niin sanottuun vaativiin olosuhteisiin 0W-30.
Harvassa maassa pyytää tuota 0W-30:stä . Jos todella kylmissä olosuhteissa, niin 0W-30 kannattaa käyttää. Omassa V40:ssä menee tuo sama 0W-30, kuin XC60:een
Kirjoitti: Buck Wild - 02.06.2016, 21:34:44
Ajattelimpa repäistä, ja alkaa vaihtamaan itse ölpät autooni. Hankin tuossa -99 mallisen V70 2.5 TDI vanhuksen, ja tähän kaipailisin moottoriöljy suosituksia?
Onko sillä mitään merkitystä, ettei ole hajuakaan mitä öljyjä edellinen omistaja on autossa käyttänyt? Olen muutenkin melko amatööri mitä tulee autojen kanssa puljaamiseen, joten muitakin vinkkejä vastaanotan mielelläni.  :)
Kirjoitti: o_j - 02.06.2016, 22:28:30
Melkein mikä vaan perusöljy käy, Vw 502/505 on luokitus. Esim. Tb Gold, Liqui Moly Hc7 ja Mobil 3000. Tunnetulta valmistajalta vaan joku perusöljy. Öljyä tulee ja menee reilusti, 6litraa vaihto. Suodattimena suosisin boschilaista, parissa framissa on startissa kestänyt paineiden nousu pitkään (tuskin mitään isompaa merkitystä, mutta kumminkin).
Kirjoitti: völvöxc60 - 03.06.2016, 08:21:22
Tuo on todettu hyväksi öljyksi jopa uudemmissa autoissakin 8)
https://www.tokmanni.fi/moottorioljyt/teboil-diamond-diesel-5w-40-4-l/6415790312549/dp
Kirjoitti: jokeri racin - 10.06.2016, 21:50:41
onkos kellään kokemusta näistä edullisemmista A5/B5 öljyistä?
esim: motonetissä myytävä Comma Voltech 0w-30 (39,90) Tai KL-varaosan myymä Ravenol 5w-30 (26,00)
 :o
Kirjoitti: völvöxc60 - 10.06.2016, 22:23:15
 :o
Tuon speksin mukaan on jäässä ainakin lapissa kovemmilla pakkasilla ;D
http://www.ravenol.de/en/products/usage/d/Product/show/p/ravenol-hls-sae-5w-30.html
Kirjoitti: o_j - 10.06.2016, 23:03:23
Jos haluaa halpaa a5/b5 öljyä niin Ford formula f on ainakin saman valmistajan autossa toiminut moitteetta. 5w-30 5l 26,90 motonetistä.
Itse laittaisin kyllä mielenrauhan vuoksi jotain "parempaa" Volvoon.
Kirjoitti: jokeri racin - 11.06.2016, 11:33:49
ookei, juu kyllä tässä pikkusen houkuttaisi kokeilla jotain edullisempaa vaihtoehtoa, kun tuo castrolli maksaa 55€/4L
Itse olen vaihtovälinä pitänyt n.20tkm...
Kirjoitti: The moose - 11.06.2016, 17:28:02
http://www.teboil.fi/tuotteet/voiteluaineet/ajoneuvot/kevyt/
Jossain kohtaa jo muistutellut teboilin olemassa olosta..
5w40 DD ollu itellä ihan joka vehkeessä moottoriöljynä vuodesta 2011. Aiva sama onko bensa vai diisseli.
Saa olla erimieltä. Työnantajani kaikissa autoissa joita on useita satoja erilaisia bensa ja diesel koneisia kokoluokasta micra - iso sprintter mb on käytetty DD moottoriöljyä vuosikausia.
Kirjoitti: o_j - 11.06.2016, 18:50:40
Joo, carat on kyllä varmasti myös huippuöljy ja asettuu hinnaltaan johonkin noiden välimaastoon.
Teboililla on menty kotimaisuuden ja hyvän saatavuuden vuoksi vuosia, DD mullakin pyörii dieselissä. Vinokoneeseen pidän turhan hyvänä, siinä käytössä gold.
Kirjoitti: Vulvomiäs - 23.06.2016, 00:10:31
http://m.motonet.fi/fi/tuote/596014/Shell-Helix-Plus-HX7-5W-40-4L Onko hyvää öljyä Volvo 940 B230fk koneeseen? Muitakin vaihtoehtoja voi suositella.
Kirjoitti: o_j - 23.06.2016, 09:20:41
On. Tb Gold, Mobil 3000, Motox 5w-40, käytännössä mikä vaan perus 5w-40 synteettinen kelpaa vinokoneelle. Luokitukset riittää jo 10w-40 osasynteettisissä.
Kirjoitti: pepper2 - 26.06.2016, 16:39:58
 :o
Tuli haettua tuolta motonetistä tuota voltech 0w-30(v50 2.4), kovasti purkin kyljessä mainostetaan volvolle suunnitelluksi(2004-2010vuosimalleihin)
Kirjoitti: jokeri racin - 26.06.2016, 19:10:50
Juu juu, kohta se on öljy osto itselläkin edessä. Kaippa tuota on testattava ;)
Kirjoitti: Leo - 02.08.2016, 15:46:35
Mitä öljyä M400-laatikkoon? Hinnalla ei väliä, kunhan on parasta ;D No ei vain laadukkaampaa öljyä vaan. Olisko Redlinella tai Motulilla esim sopivaa?Pitäisikö olla jotain mineraaliöljyä?
Kirjoitti: jokeri racin - 02.08.2016, 17:14:00
No niin nyt on ajeltu tällä voltech 0w-30 öljyllä jo muutama tkm... Mitään kummallista ei havaittavissa, öljypaine mittari kun olisi niin näkisi eroja vamasti.. :)
Kirjoitti: J_Dempsey - 06.09.2016, 21:24:28
Tuli ostettua öljyt Volvoon, Motonetistä kaupan öljyvalitsimella Castrol Edge 0W-30 A5/B5 (myös A1/B1). Kehuivat vielä että oli oikein Volvolle erityisesti tarkoitettu öljy. Nyt tyhmänä vasta jälkeenpäin kurkkasin käyttöohjekirjasta, jossa luki että käytettäessä 0W-30 öljyä tulee olla A3 ACEA-luokitus. Muuten vaatimus on A1 tai A3.
Kysymys kuuluu: laitetaanko tuota Edgeä vaan huoletta vai pitääkö hakea uudet öljyt?
Autona 2002 V70 2,0T (B5204T5).
Kirjoitti: Leo - 07.09.2016, 13:39:29
Tuli tilattua Mamasanin alennusmyynneistä Redlinen Euro-series 5W-30 öljyä V50 1.6 driveen. Vaihteistoon samalla MTL:ää. Vähän jänskättä jos tulee vaihdettua perinteisiin öljyihin joskus, että miten esteri käyttäytyy kun ilmeisesti tarttuu pintoihin ku tauti. Mutta pakkohan se on kokeilla huomaako eroa vs Castrol ja Liqui Moly.
Otsikko: S60 2,3 T5 vm.2000 automaattilaatikon öljy
Kirjoitti: Jppa - 07.09.2016, 19:02:58
Mikä olisi mahdollisimman hyvä ja halvaksi tuleva öljy joka kävisi tuon Volvon automaatti laatikkoon ?? Ymmärtääkseni marmori tiskiltä haettava öljy maksaa todella paljon. Sain kuulla jo yhden ehdotuksen mutta täyttä varmuutta sen soveltuvuudesta mulla ei oo. Öljyksi ehotettiin Mobil ATF 220.
Otsikko: Vs: S60 2,3 T5 vm.2000 automaattilaatikon öljy
Kirjoitti: tuomaril - 07.09.2016, 20:26:11
Marmorilla myytävä "Volvon oma" öljy on Mobil ATF 3309-tavaraa ja tuota siis sinne suositellaan. Mannolin JWS3309 -luokituksen mukainen öljy on myös toimivaksi todettu vaihtoehto, eikä ole edes pahan hintaista tavaraa. :)
Periaatteessa kai mikä vain JWS3309 -luokituksen täyttävä vaihteistoöljy käyy, mutta henkilökohtaisesti suosisin joko tuota virallista Mobilin litkua taikka tuota Mannolia.
Kirjoitti: jaskajokunen - 17.10.2016, 23:02:09
Mitäs tilalle ? ei oo enää Valvolinen Maxlifee motonetissä. Tuohon bensa-turboon oon todennut maxlifet parhaiten sisällä pysyviksi.
Kirjoitti: Justus - 18.10.2016, 00:33:46
Tokmannilta sitä saa.
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
Kirjoitti: jokeri racin - 20.10.2016, 19:13:54
onkohan kellään kokemusta geartroonikissa tuosta Teboil Fluid S öljystä? suuresti houkuttelisi hintansa puolesta... 8)
Kirjoitti: völvöxc60 - 20.10.2016, 22:38:45
Montaa kymppiä tuossa tuskin säästää, niin kannattaako "riskiä" ottaa. Tuossa omaan vaihdatin merkkiliikkeessä, niin 288€ oli töineen. Jos tuon operaation tekee vaikka 80-100tkm välein(3-4v), niin ei siinä tuntipalkoille pääse 8)
Kirjoitti: jokeri racin - 21.10.2016, 17:57:39
Noh tässä tapauksessa siinä säästää 208€... :(
Kirjoitti: o_j - 21.10.2016, 18:44:39
Riippuu laatikosta, mutta esim. 5-v aisiniin tuo kelpaa hienosti.
Kirjoitti: hessu80 - 21.10.2016, 21:55:12
Saako uuteen VEA moottoriin tarkoitettua 0w20 öljyä jostain muualta kuin siniseltä?
Kirjoitti: jaskajokunen - 21.10.2016, 22:07:25
Menikö pilalle kannullinen valvolinea, yhdistelin öljypurkkien jämiä ja vahingossa lurahti noin kossupullon korkillinen käytettyä jarrunestettä merkkaamattomasta jätekannusta ( samanlainen öljykanisteri, johon olin alipainevehjeksen tyhjentänyt. Uskaltaako tuota enää käyttää vai pistänkö jäteöljyksi ?
Kirjoitti: Justus - 21.10.2016, 23:16:48
En kyl ottais tuollaista riskiä.
Kirjoitti: völvöxc60 - 22.10.2016, 10:36:03
Kiinnostaa, että mikä Pärnäsen korjaamo tekee tuon vaihdon 80€ töineen päivineen ::)
Kirjoitti: mikan - 22.10.2016, 16:01:54
Pistä jäteöljyksi, sillä jarruneste ei ole voiteleva asia ja tuhonnee sen voiteluöljyssä.
Kirjoitti: o_j - 22.10.2016, 16:38:18
Varmaankin tarkoitus askarrella itse, 2x4l a 40€ = 80€. Vanhemmissa toi huuhtelu on kumminkin aika pala kakkua, kunhan ostaa riittävän monta niitä vihreitä klipsuja hajotettavaks.
Kirjoitti: völvöxc60 - 22.10.2016, 16:51:28
Siinä tapauksessa ei taida 200€ säästää, kun äsken katsoin mitä olivat multa laskuttaneet öljystä. 8litrasta olivat laskuttaneet 150,82€, joten 70€ tulisi "säästöä" 8)
Kirjoitti: The moose - 22.10.2016, 16:54:54
Onhan tuota jarrunestettä kaadettu atf öljyjen sekaan kun ohj tehostin vuotaa.
Kirjoitti: Justus - 22.10.2016, 17:52:16
Saahan noita liemiä halvemmallakin.
Kirjoitti: völvöxc60 - 22.10.2016, 19:05:49
Tosiaan tuo oli merkkiliikkeen laskuttama hinta huollon yhteydessä. Luultavasti 100€ tietämiin saa tuota oikeata öljyä laatikkoon, niin säästöt vain pienenee ns. tarvike öljyissä 8)
Kysytään tässä arvon asiantuntijoilta, että onko tuo normaalia, että bensakoneen öljyt on tuon väriset 20km ajon jälkeen :o
Eilen emännän auto oli huollossa, ja tänään tarkastin öljyntasoa, niin kiinnitin huomiota, että likaantuuko bensakoneen öljyt huollosta kotiin ajetulla matkalla (20km) tuon väriseksi vs uusi öljy (Castrol5w-20)?
(http://kuva.termiitti.com/tnimage/40242.jpg) (http://kuva.termiitti.com/v.php?img=40242)
Kirjoitti: The moose - 22.10.2016, 19:41:44
Toiset öljyt pesee paremmin kuin toiset. Siksi suositellaan käytettävän samaa öljyä ettei 200tkm kertyneet karstat lähde liikkeelle kun öljytyyppi vaihtuu pesevämpään.
Ihan ok väri öljy on paskaa jos se pysyisi puhtaana vaihtovälin.
Kirjoitti: völvöxc60 - 22.10.2016, 20:06:16
Tuossa on 26tkm mittarissa, ja sitä ennen öljyt on vaihdettu 9500km ja 17500km kohilla ;)
Kirjoitti: The moose - 22.10.2016, 21:13:56
Eli ei ole sisäänajoakaan suoritettu..
Kirjoitti: völvöxc60 - 22.10.2016, 21:28:42
Periaatteessa näin 8)
Kirjoitti: jokeri racin - 25.10.2016, 20:25:31
Juuri näin, itse olen öljyni vaihtamassa :D Meni hieman suunnitelmat uusiksi ja juu tuota säästöä ei ihan noin paljoa tule vaikka itse värkkääkin, nyt olisi tarkoituksena tehdä perusteellinen laatikon pesu ja huuhtelemalla sitte uudet kiisselit takaasin.. ;)
Kirjoitti: mulugren - 27.10.2016, 21:27:02
No on kyllä minusta erikoista että bensa(!) koneessa ja noin vähän ajetussa noin nopsaa likaantuu. Omissa bensarasseissa on pysynyt kirkkaana hyvin pitkään (tuhansia kilometrejä) vaikka yhdellä oli ikääkin jo liki 30v. Ehkä nykyajan bensakoneet on erilaisia. Olihan se jossain TM talvitestissä se joku bensarassi joka pöläytti pakkaskäynnistyksessä korkeimmat hiukkaspäästöt mitä ovat ikinä mitanneet. No pääasia että co2 pysyy kurissa :)
Edit: onkohan sinne menny jotain toista öljyä? Veikkaanpa että on
Kirjoitti: völvöxc60 - 27.10.2016, 21:40:46
Edellisestä öljynvaihdosta 8500km, joten voisivat väriltään olla jopa samat ;D
Kirjoitti: mulugren - 27.10.2016, 23:33:43
Niin.. Kannattaisi varmaan soitella huoltoon. Vanha öljy haiseekin voimakkaalle. Ootkos nuuhkinu? Suodattimesta sen kans huomais. Et onko vanha vaiko uusittu
Kirjoitti: völvöxc60 - 28.10.2016, 09:04:49
Haise kyllä ns. vanhalle öljylle. Tuossa kuva uudesta suodattimesta minkä ovat kai vaihtaneet. Mitä siitä pystyy päättelemään ;D
(http://kuva.termiitti.com/tnimage/40267.jpg) (http://kuva.termiitti.com/v.php?img=40267)
Tuolla tästä asiasta oon keskustelutkin, jos kiinnostaa lukaista :)
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=83039.15;topicseen
Kirjoitti: mulugren - 28.10.2016, 10:58:11
Onpa muuten melko nuljatun näköinen suodatin.. Äkkinäinen luulis että vanha irroitettu ja laitettu takas. Eikai kiinnilaitossa noin pahoja jälkiä pitäs tulla uuteen suodattimeen
Kirjoitti: virkpe - 28.10.2016, 10:59:11
Kun suodatin on murjottu noin, vaarana on että ohivirtausventtiili on vaurioitunut, tai suodatus teho on huonompi sisäisten vaurioiden vuoksi.
Kirjoitti: völvöxc60 - 28.10.2016, 11:08:13
Älkää ny pelotteleen alkako :-\
Tuossa suodattimen päässä on vakiona avaimelle prässätty "poimutus", joten ei se ihan noin läjään kiristämällä ole saatu.
Tuollainen pitäisi olla uutena.
(http://www.onlinefordyedekparca.com/benzinli-...-br-yag-filtresi-br-bm5g-6714-aa-3468-13-B.jpg)
Kirjoitti: Wolvis - 28.10.2016, 12:18:43
Tuolle on oma kuppi-työkalu jolla se irrotus tai kiinnitys pitäisi tehdä... saahan sillä sen murjottua jos asentaja vaan runttaa metrin varrella "momenttiin". Vaikken alalla työskentele niin koulunkäynyt kevytajoneuvoasentaja, ja ölppäsuodatin pysyy kyllä lohkon kyljessä käsin kiristämälläkin... joka tainnut unohtua asentajalta.
Kirjoitti: o_j - 28.10.2016, 13:51:18
Voi olla että kuva hämää ja mä en muutenkaan oo paras avaruudellinen hahmottaja, mutta eikö nuo suodattimen jäljet viittaa siihen että ovat tulleet aukaisusta eikä niinkään kiinnilaitosta?
Tulee mieleen että suodatinta ei ole saatu irti ja vaihdettu vaan öljyt. Pari kertaa emäntään foordin samanlaisen suodattimen laittaneena aina on saanut tapella ihan kunnolla irroittaessa.
Tää keskustelu sopis kyllä paremmin tohon toiseen ketjuun...
Kirjoitti: paku97 - 28.10.2016, 14:00:46
Joo, aukihan sitä on yritetty. >:(  :idiot2:
Kirjoitti: jaskajokunen - 28.10.2016, 16:57:26
Mun käsittääkseni suodatinta ei pitäisi edes avaimella kiristää, eikös sen pitäisi ihan käsivoimin mennä tarpeeksi tiukalle ? En oo ainakaan omissani koskaan työkalua käyttänyt kiinni laittaessa, eikä ole vuotanut.
Kirjoitti: paku97 - 28.10.2016, 17:54:21
Just kiristin pa-suodattimen käsin.
Kirjoitti: Dmies - 28.10.2016, 19:17:30
Kyllä. Ajoneuvoasentajan koulutuksessa opetetettin, että pyhkästään vähän öljyä öljynsuodattimen tiivisteeseen ja väännetään käsin kiinni. Ei koskaan avaimella. Juuri siksi, että se joskus lähtee irti.
Kirjoitti: Wolvis - 28.10.2016, 19:18:21
Juu kyllä ölppäsuodattimen saa ihan käsin tarpeeksi kireelle, aukasemiseen joskus tarvii työkalua kun se kuitenkin ottaa julmetun kovin kiinni.
Kirjoitti: Wolvis - 28.10.2016, 19:19:43
Näin juuri, kun koulussa ölppiä vaihteli millon mihinkin kikottimeen niin ei ne tiputtamaan jättäny vaikka käsin väänsikin kiinni  ;D
Kirjoitti: mulugren - 29.10.2016, 01:26:10
Jos on ahtas paikka ja kädet rasvassa niin tulee kyllä joskus laiskuuttaan kihnutettua kiinni sellaisella remmiavaivella. Mutta ei silläkään tartte hampaat irvessä ruttuun vääntään
Kirjoitti: jaskajokunen - 01.11.2016, 21:01:37
Sitä Valvolinen Maxlifea ei ole edes Tokmannissa, kuinkas tuo (https://www.puuilo.fi/epages/puuilo.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/2014011303/Products/10111099) pysyy 325tkm ajetussa vitoskoneessa ?
Kirjoitti: jokeri racin - 03.11.2016, 22:12:40
Juu tulipa siinä vaihdettua geartroonikkiin paljon puhuttu edullisempi vaihtoehto Teboil Fluid S. Ja hianosti pelaa!
Kärsi huuhteluvaihdossa huuhdella reippaasti.. :D
Kirjoitti: Justus - 05.11.2016, 09:25:18
Tuolta löytyy vieläkin
http://www.rengas-outlet.fi/cgi-bin/oshop.pl?dsco=184&partner=1&item_id=435&ID=psm_rdo_fi_verta&Country=OFI
Ja rengas gurultakin näyttäis löytyvän.
Kirjoitti: Volvo For Life - 15.11.2016, 21:34:45
Muut käyttäneet mannol merkin öljyjä? Nyt 30tkm ajan menty kyseisen merkin moottori sekä laatikko öljyllä ilman ongelmia ja autona V70 D5 geartonic 2006 vuosimallia
Kirjoitti: jaskajokunen - 15.11.2016, 21:51:25
Manoil ykkönen (https://www.youtube.com/watch?v=8GvCWnvOMhs) ja kakkonen (https://www.youtube.com/watch?v=W7Bl079sKDo) , oli ihan pakko tuoda historiaa mukaan ;)
Kirjoitti: Justus - 16.11.2016, 18:21:25
Max lifea näky oleen ABC:n hyllyssä, tosin litran puteleissa.
Edit:
http://valvolinefinland.fi/myyntipisteet/
Näyttäis saavan ainakin  Prismoista isommissakin puteleissa.
Kirjoitti: pta - 12.12.2016, 02:23:35
Meidän 740 taitaa yhä pyöriä alkuperäisillä voimansiirron öljyillä. Meneekö huonommaksi jos vaihdan:
M47 laatikkoon Teboil EP 75W-90 (GL-4)
Lukottomaan perään Teboil Hypoid 75W-90 (GL-4/5)
Vai onko muita suosituksia?
Kirjoitti: HammerDown - 12.12.2016, 22:24:54
Perään Teboil Hypoid 75W-90 (GL-4/5)
Tuskin huononee alkuperäisiin ATF:iin nähden, mutta nyt syksyllä vaihdoin vastaavat vaihteistolöröt 5W40 täyssynteettiseen, pelaa pirun paljon notkeammin varsinkin kylmänä.
Kannattaa myös varmistua onko perässä lukkoa eli ei.
Kirjoitti: -linttamummo- - 13.12.2016, 20:32:38
https://www.motonet.fi/fi/tuote/6000580/Motox-FullSyn-5W-40-RVS-5L
Onkohan paljonkin eroa normi motoxiin  ::)
Kirjoitti: 8-pätkä - 20.12.2016, 04:01:47
G80 lukolliseenhan menee sama öljy kuin lukottomaankin.
Rehelliseen kitkalukkoperään sitten siihen kuuluva öljy luonnollisesti.
Kirjoitti: HammerDown - 20.12.2016, 15:42:38
Siksipä juuri kun seiskoista saattaa moinen hyvinkin löytyä.
Kirjoitti: jokeri racin - 21.12.2016, 20:01:42
Osaisikohan kukaan kertoa, mitä tarkoittaa moottoriöljyistä puhuttaessa multisynteettinen? ???
Kirjoitti: v6omega - 22.12.2016, 09:11:04
Arvaus, täyssynteettiseen verrattuna osa koostumuksesta on mineraaliöljyä tosin Teboil itse jakaa öljyt näin "Teboilin valikoima sisältää mineraaliöljyt, puolisynteettiset, synteettiset ja täyssynteettiset öljyt sekä henkilö- ja pakettiautojen dieselmoottoreihin tarkoitetun multisynteettisen moottoriöljyn." eli kysymys on hyvä.
Kirjoitti: völvöxc60 - 22.12.2016, 09:18:06
Sama kuin semisynteettinen?
Kirjoitti: mushinico - 22.12.2016, 11:30:00
Onko linkata oikeaan viestiin mitä öljyjä volvo laittaa tähän V60 D5 (2014 awd)koneeseen? Näytti Debilin tarjouksessa mainittu 0W-30.
Entä mitä ATF öljyä tähän menee?
Kirjoitti: völvöxc60 - 22.12.2016, 11:48:33
Kohdasta CASTROL EDGE 0W-30 A5/B5
http://www.castrol.com/fi_fi/finland/car-engine-oil/moottorioljy-tuotemerkin-mukaan/castrol-edge/edge-tuotteet/edge-moottorioljy.html
Vaihteistoon ilmeisesti tämä ois oikeaa.
http://www.skandix.de/en/spare-parts/accessories/chemicals-consumables/oil/transmission-oil-automatic-transmission/1044284/
Kirjoitti: mushinico - 22.12.2016, 12:12:41
No tattis. Tajusinpa välissä katsoa ohjekirjastakin ja siellähän se mainitaan Öljylaatu: Castrol Edge Professional ACEA A5/B5 Viskositeetti: SAE 0W-30.
Mitäs se noista on se ATF? AW1 kö se öljymerkintä?
(https://s24.postimg.org/nps34287l/Capture.jpg) (https://postimg.org/image/nps34287l/)
Kirjoitti: völvöxc60 - 22.12.2016, 12:21:28
Tuo AW1 se on. BOT 341 on käsittääkseni tuohon Powershift vaihteistoon ::)
Kirjoitti: jokeri racin - 22.12.2016, 20:05:11
Näinpä  ??? Lisäksi olen huomannut muutaman Googletuksen seurauksena, että ainoastaan Teboil käyttää tätä mystistä multisynteettinen "juttua" :idiot2:
Kirjoitti: s73 - 09.01.2017, 18:11:02
Mitä öljyä sinisellä tarjotaan M47 laatikkoon?
AD:ketjun taulukot ei tuntenut asiaa.
Mikä oli se ohjekirjassa ilmoitettu alkuperäinen luokitus atf, mikä?
Kirjoitti: völvöxc60 - 10.01.2017, 06:31:51
Sata vara en oo mistään, mutta tuo on ainakin likelle oikeata 8)
(http://i558.photobucket.com/albums/ss28/storebrand/040.jpg)
Kirjoitti: The moose - 10.01.2017, 18:09:30
Vm 90 käyttöohjekirjasta käsivaihteisto, volvon synteettinen vaihteistoöljy tai ATF öljy tyyppi f tai g
Kirjoitti: s73 - 11.01.2017, 18:34:33
Kiitos, tämä oli hakusessa.
Fixukselta löytyy tähän laatikkoon
Liqui Molyn ATF f/g öljyä tai siniseltä
numerolla 31280771, jälkimmäinen ei ole punaista öljyä.
Kirjoitti: KalleKyy - 17.01.2017, 22:08:46
Se ATF tyyppi F/G tarvitaan vain M46 -laatikkoon sähköisen ylivaihteen takia, eikä siihen muuta pidä laittaakaan.
M47 on ihan normaali manuaalivaihteisto ja sille käy ihan normaali manuaalivaihteisto-öljy, joskin ATF F/G käy myös siinä, missä M46:eenkin.
Kirjoitti: Wolvis - 18.01.2017, 01:08:12
V70 itseoppivaan oli lootaölpät atf320, tai vastaavat? Keväällä syylärivaihdon yhteydessä tarkotus vähän uusia niitäkin.
Ja V70 oli toi '99, 2.5 automaatti vapari.
Kirjoitti: ÖÖ. - 24.01.2017, 16:45:18
Alkutarinaa: Autossani XC70 D5 -03 välillä startissa öljyvalo vilautteli ja ajotietokone käski sammuttamaan moottorin. Välillä lähti sekunneissa pois välillä palo pitkään. Huoltokirjan mukaan viimeksi laitettu Mobilin ESP 5W-40. Auto kävi sinisellä tutkittavana, öljypohja irti, kaikkien sihtien putsaus ja ilmeisesti pumpun imuputki vaihtoon. Uutta 5W-40 öljyä sisään. Tilanne parani mutta vilautteli edelleen välillä öljylamppua. Minä sitten kyseenalaistin korjaamon valinnan 5W-40 öljystä koska ohjekirja käskee käyttämään 0W-30 mikäli ajetaan kylmmemmässä kuin -20 C. Kuulemma on aina laitettu sitä samaa 5W-40 näihin mutta lopulta vaihtoivat veloituksetta 0W-30 öljyt kun maahantuojakin vahvisti viskositeetin oikeaksi kylmään keliin. No en olisi lopputulosta itekkään uskonut mutta öljynpaineen varotus on pysynyt poissa viimeiset 6 tkm.
En pysty tietysti todentamaan mitä oikeasti siellä huollossa tekivät. Mutta epäilen että öljyjen vaihto oli heille halvempi konsti kuin kikkailla anturien uudelleen kalibroinnilla tms. Öljypumppuremontti saa siis toistaiseksi odottaa vielä.
Kirjoitti: kupari s40 - 25.01.2017, 18:57:03
S40 hiljeni kone selvästi kun vaihtoi joulukuussa 5w-40 diamond sisälle. Vanhoilla (ei tietoa merkistä) oli jotain 13tkm ajettu ja mustat kokkareiset
Mä vaihdellu omiin turbokoneisiin öljyt 8-10tkm välein.
Kirjoitti: mulugren - 29.01.2017, 23:31:49
Mitä eroa on a5 edge professional ja a5 edge prodessional titanium..? Meinasin tuolta öldepotista tilata mutta jäin ihmetteleen että mitä tuo titanium oikeen meinaa.
Kirjoitti: völvöxc60 - 30.01.2017, 06:47:05
A5 Edge Professional on vanhemalla "kaavalla" tehtyä. Tuota Titanium lisäaineistusta on jo hetken aikaa käytetty, joten vanhoja purnukoita on, jos ei tuota Titanium lisäaineistusta löydy ::)
Olemme venyttäneet suorituskyvyn rajoja tuodaksemme markkinoille kaikkien aikojen kestävimmän öljymme – Castrol EDGEn TITANIUM FST™ -tekniikalla. Vaadi autoltasi parasta mahdollista suorituskykyä ja käytä moottoriöljyä, joka vähentää metallienvälistä kosketusta jopa 45 % johtavaa kilpailijaa tehokkaammin..
http://www.castrol.com/fi_fi/finland/car-engine-oil/moottorioljy-tuotemerkin-mukaan/castrol-edge/benefits.html
Kirjoitti: o_j - 30.01.2017, 16:54:55
Ajattelin v50:iin vaihdella laatikkoöljyt. Kyseessä siis 2,0d 06/07 6-vaihteisella manuaalilla. Ajattelin hakea suoraan fordilta luokituksen mukaisen öljyn niin ei tarvitse yleismerkkien kanssa arpoa. No eihän ne luokituksesta huolimatta osanneet oikeaa antaa, ja kun menin vaihtamaan niin muuta ei kuulemma enää olekaan MMT6-laatikkoon.
Auto pyytää WSD-M2C200-C (75w-90 BO) öljyä ja mulle myyty on WSS-M2C200-D2 (75w FE) öljyä.
Ainakin motonet myy vielä ensimmäistäkin, ja mainostaa sitä volvoihin kyseisellä vaihteistolla 08 vuosimalliin saakka ja esim. Focukseen 07:aan asti. Ilmeisesti tuo uusi on viskositeetiltaan 75w-80.
Laitanko nuo vaan laatikkoon vai haenko motonetista oikeat(?) öljyt?
Kirjoitti: Hurm0s - 30.01.2017, 23:43:13
Käsittääkseni tuota laatuvaatimusta on uudistettu, eli näihin MMT6 laatikoihin kuuluu nykyään laittaa tuota D-luokituksella olevaa öljyä, eli tuota 75W FE:tä.
Itse vaihdoin aluksi NÄMÄ (http://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/590320/214486?ajoneuvo=660) tuohon MMT6 laatikkoon ja ei hyvä, kakkonen meni tahmeasti sisään.
Sitten luin ja opiskelin, brittifoorumilla törmäsin ketjuun jossa monilla oli tahmeat laatikot parantuneet kun laittivat uudemmalla Fordin laatuluokalla olevaa öljyä.
Hain TÄTÄ (http://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/590096/255335?ajoneuvo=660) ja vaihdoin uudestaan, kyllä parani huomattavasti ;)
Eli, sulle on myyty ihan oikeaa öljyä.
Kirjoitti: o_j - 31.01.2017, 07:43:17
Sun autoon se Motonetin sivujen mukaan kuuluisivat mennäkin noin, mutta tuohon vuotta vanhempaan tarjoavat tätä http://m.motonet.fi/fi/tuote/590086?ajoneuvo=660&vuosimalli=2007.
Mutta taidan silti laittaa nuo ja katsoa miltä tuntuvat.
Edit. Oikeassahan hurmos taitaa olla.
Lainaus
wrote about it here http://www.talkford....ange-when-cold/ but in short. After manufacturing MMT6 more than one decade Getrag and Ford finally have realized real deal for it (and found an answer that has bothered their customers all these years). And the answer and solution for sticky shifting during the cold days is Castrol Syntrans FE 75w or PAO based ATF with some special pressure additive inside. So after almost 11 years of production they have an answer. I personally pour in Fuchs Sintofluid 75w80 (which is very similar by viscosity) and here is big improvement on gear shifting. So go get it since it will help you with this trouble.
P.S. By the way they reccomend same oil and for MTX75 gearbox.
Kirjoitti: mulugren - 31.01.2017, 12:36:38
Perskules, juing oil taitaa sitten myydä vanhaa kamaa. Kerran sieltä tilasin noita mut en muista oliko putelissa titanium tekstiä. Nyt olen jokatapauksessa tilaamassa öldepotista jossa on titanium versiota ainoastaan
http://www.juingoil.de/Cars-Engine-Oil/Viscosity/0W-30/Castrol-EDGE-Professional-A5-0W-30-1-Litre::34.html
Edit: no niin, onhan siellä juing oilin purukassakin titanium fst mainittu kun kuvaa kunnolla zoomaa..
Kirjoitti: völvöxc60 - 31.01.2017, 13:52:59
Eli uskallat vielä tilata tuolta? Eikös sulla ollut tuon puljun kanssa ongelmia toimituksessa?
Kirjoitti: mulugren - 31.01.2017, 15:47:22
Olen tilaamassa öldepotista. Juing oilin sivustoa tutkailin vain nähdäkseni että mitä sieltä tuli tilattua kun tuo titanium asia kuulosti tuolla öldepot sivustolla vieraalle. En tod tilaa enää juing oilista enkä suosittele muillekaan vaikka siellä halvempaa onkin
Kirjoitti: o_j - 07.02.2017, 11:02:53
Pisteet Totalille asiakaspalvelusta. V50:n öljyjä miettiessä tein kaiken maailman valmistajien hakukoneita. Suurin osa merkeistä tarjosivat erilaisia Ford-öljyjä ko. autoon, mutta Totalin listalla oli myös Ineo ECS 5w-30 joka C2 öljynä ei suoraan täytä ohjekirjan vaatimuksia. Nopeasti hakemalla selvisi että kyseessä on hdi-koneiden ensitäyttö-öljy. Laitoin piruuttani viestiä asiasta, ja seuraavana päivänä maahantuojalta soitettiin ja selvitettiin ko. öljyn täyttävän tai ylittävän vaaditun Acea a5/b5-tason ominaisuudet. Lisäksi ihan asiantuntevasti tiesivät Volvon koneen alkuperän ja suosittelivat hiukkassuodattimen takia tätä öljyä ko. autoon.
Jaa niin, ja mä olin siis toista viikkoa influenssassa jos joku ihmettelee miten tällaiseen voi kellään olla aikaa. :D
Kirjoitti: Jumu - 08.02.2017, 15:57:24
Volvo käyttää essential-huolloissa ja varmaan muissakin Mobil Super™ 3000 Formula VC 0W-30 öljyä, joka siis korvaa ohjekirjassa olleen vastaavan viskositeetin Castrollin A5/B5 öljyn. Tuo öljy taitaa olla nyt suosituksena useimpiin vapaasti hengittäviin 5-sylinterisiin. On ainakin tuohon omaan autooni, joka juuri tuli essential-huollosta.
Tuossa virallisia tietoja ko. öljystä:
Täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: ACEA A1/B1, A5/B5, API SL
Mobil Super™ 3000 Formula VC 0W-30 is a high performance motor oil approved according Volvo Car Corporation specification Motor Oil Volvo VCC 95200377.
Mobil Super 3000 Formula VC 0W-30 to be used for the 5-cyl gasoline and diesel engines requiring the Volvo VCC 95200377 specification.
Eli kaippa tuo on hyvää tavaraa? Äkkiseltään en ko. öljyä löytänyt esimerkiksi Motonetista. Lienee aika paljon halvempaa, kuin tuo Castrol.
Kirjoitti: Jumu - 08.02.2017, 22:44:19
Samaa öljyä suositellaan myös Turbo-malleihin! Ainakin P2 faceliftistä lähtien, uudempiin, kuin 2004. Alkuun näytti vain tuo Mobil Super-merkintä jotenkin halvalta, kun eikö ne Mobilin parhaat ole aina Mobil Ykkösiä? Lienee laadukasta öljyä, mitä tuolla huollossa nykyään käyttävät, eikä mitään kustannuksien leikkaamista.
Kirjoitti: völvöxc60 - 09.02.2017, 07:13:09
Varmasti on hyvää öljyä.
Äkkiseltään katsottuna en löytänyt Motonetistä, kuin tuota uudempiin koneisiin tarkoitettua 0W-20 14,90€/l
Kärkkäiseltä löytyy, mutta maksaa myös tuon 14,90€ litralta, joten ei se paljoa halvemmaksi tulla, kun Motonetistä saa 4litran pönikän Castrolia 55€. Tosin Suomesta saa halvemmallakin tuota Castrolin 0W-30 Edgeä 8)
Kirjoitti: Jumu - 09.02.2017, 09:13:49
Niinpä, tuota öljyä ei oikein vielä mistään saa, mutta taitaa olla lähellä Castrolin hintaa. Ois kyllä kiva tietää, kuinka tuo Volvon luokituksen Mobili eroaa vaikka ESP:stä? Mitä on pitänyt muuttaa, että on saatu "Volvon öljy" tehtyä. Oletko kuullut tuosta uudesta Mobil VC öljystä jo aikaisemmin, onkohan ollut pitkään Volvolla käytössä?
Tuo uusi luokitus voi myös pakottaa Castrolin tarkistamaan hintaansa alaspäin, toivottavasti ainakin!  :)
Kirjoitti: mulugren - 09.02.2017, 20:44:18
Mistä paikasta?
Kirjoitti: juho82 - 09.02.2017, 21:04:02
Meillä ainakin laittoivat hämiksellä just tuota mobilin öljyä viime lokakuussa. Auto s60 2014vm
Kirjoitti: völvöxc60 - 10.02.2017, 07:49:57
Mistä paikasta?
Kärkkäisellä pari € halvempi. Säästöähän sekin on ;D
Kirjoitti: Rokuli - 13.02.2017, 14:07:18
Sori en jaksanut lukea koko 60 sivua niin pitää kysästä :D elikkä m90 laatikon öljytilavuus on 1,75litraa (?) kuuluuko pinnan olla täyttöropun tasalla kun tuon määrän sinne laskee öljyä? Myös utelisin onko muut käyttäny ATF- F/G  tyypin öljyä ja miten toiminu? Ei omalta kylältä löydy tuota volvon omaa m90 tarkotettua litkua.
Kirjoitti: Volvo For Life - 13.02.2017, 14:11:54
75w-80 ja gl4 luokituksella olevaa öljyä itse käytin M90 lootassa ja hyvin pelas. Ei missään nimessä ATF öljyä sinne kun se ei sinne oikein käy.
Kirjoitti: Rokuli - 13.02.2017, 15:25:50
No oman tuppukylän tarvikkeesta löyty castrollin syntrans V FE 75w-80 ja API GL-4+ luokituksella olevaa öljyä. Ei tuosta plussasta varmaa haittaa ole  ;D
Kirjoitti: Volvo For Life - 13.02.2017, 16:20:53
Juu ei muutaku öljyt lootaan ja kovaa ajoa  :)
Kirjoitti: The moose - 10.04.2017, 19:23:34
Lootaöljyt tuli mäkeen ja vaikea valinta edessä.. ei pääse kauppaan öljyjä hakemaan ja tynnyrissä olisi clp460 öljyä ja xp68. Kumpaa laitetaan takavedon lootaan.
Kirjoitti: estate - 11.04.2017, 08:21:02
Ei kumpaakaan. Nuohan on jotain teollisuusöljyjä. Ennemmin vaikka hätäapuna moottoriöljyä.
Kirjoitti: The moose - 11.04.2017, 15:54:26
Joo tuli käveltyä tallilta kotiin ja nyt volvon öljyt on haettu
Kirjoitti: jaskajokunen - 19.04.2017, 21:09:42
Melkein aiheeseen liittyen  (http://www.mtv.fi/uutiset/rikos/artikkeli/suomalaisautoilijoille-myytiin-noin-5-000-kanisteria-vaarennettya-moottorioljya-tuntuu-vaikealta-uskoa-sita/6396222) No itse oon ihan valvolineillä mennyt
Kirjoitti: völvöxc60 - 20.04.2017, 06:59:49
Rikosilmoituksen asiassa oli tehnyt ExxonMobil Finland Oy, joka on Mobil-voiteluaineiden maahantuoja Suomessa. Yhtiön mukaan tuoteväärennösepäily koskee seuraavaa tuotetta: Mobil 1 Peak Life 5W-50 4L kannuerää vuoden 2014 loppupuolella. Tämä tuote tunnetaan myös nimellä Rally Formula.
Kirjoitti: paku97 - 20.04.2017, 08:21:13
Onneksi en käytä mobilia. ;)
Kirjoitti: Ledinauha - 20.04.2017, 14:06:20
Aiheesta uutisoitu jo tammikuussa (http://www.is.fi/autot/art-2000001106720.html).
Tuo antaa ymmärtää, että piraattikannuissa olisi ollut erilainen tuoteseloste, monikaan Mobilin vakioasiakas ei tuota ole välttämättä huomannut...
Kirjoitti: mulugren - 21.04.2017, 06:57:38
Tuoteväärennökset on iso pisnes. Kannattaa aina syynätä pakkaukset sillä silmällä. Nykyään pakkaukset ovat yleensä hyvin huoliteltuja ja Castrolilla taisi olla ihan hologrammitarrat tjps.
Väärentäjät aina oikoo jossain ja jättää johtolankoja. Itselle kerran sattui kannu joka oli hitusen vuotanut korkista. En ole koskaan aiemmin moiseen törmännyt. Kaikki oli muuten kyllä pilkulleen virheetöntä. Öljy oli halppis mobilia ja tilattu saksasta ja epäilys oli et väärennös mut käytin pois
Kirjoitti: v6omega - 21.04.2017, 15:25:15
Väärennettyjä tuotenimiä oli muitakin kuten  Shell- Total-öljyjen nimissä ja OEM öljyjä  Toyota, Ford...
https://www.autostadium.fi/index.php?topic=1380.160
Myyntipaikat: Arvuutellaan Hong Kong ja Puuilo, onko muita?
MT kertoo "Väärennettyä öljyä on myyty muun muassa Hong Kongissa ja huolto-asemilla. Epäiltynä on ollut neljä öljyn maahantuojaa sekä kuluttajille öljyä myyneitä yrityksiä. "
Hong Kong
http://www.mtv.fi/uutiset/rikos/artikkeli/rikosepaily-suomessa-myyty-vaarennettya-moottorioljya-autoilijoille/5688306
http://www.ukantipiracy.co.uk/carliquids/fakemobiloil.html
Kirjoitti: Tmk - 21.04.2017, 16:39:32
Tuli ostettua s60 2.4. Siinä on käytetty jo 100 000km:n ajan tuollaista öljyä http://www.liquimoly.fi/liquimoly/produktdb.nsf/id/fi_3715.html?OpenDocument&land=fi&voilalang=fi&voiladb=web_no.nsf                                          Tuon öljyn ajattelin vaihdon yhteydessä laittaa. Tässä topikissa en huomannut että olisi kyseistä öljyä edes mainittu, koska liquimolyllä on ihan volvoonkin tarkoitettu öljy. Eli onko kellään kokemusta tuosta 4200?
Kirjoitti: anssi68 - 21.04.2017, 17:45:08
Omassa käyttänyt useamman vuoden tätä:
http://www.liqui-moly.fi/liquimoly/produktdb.nsf/id/fi_9510.html?OpenDocument&land=FI&voilalang=fi&voiladb=web_no.nsf
Ei huonoa sanottavaa kun vaihtovälillä ei tarvitse lisätä..
Kirjoitti: mulugren - 23.04.2017, 18:12:15
Saan varmaan vihat niskoilleni mutta silläkin riskillä sanon että tuo Liqui Moly on minusta kakkoskastin valmistaja jos sitäkään. Kaikki perustuu yhteen (50-luvulla patentoituun) lisäaineeseen jonka johdannaisia kaikki heidän öljynsä ovat. Tuo molybdeenipatentti lienee vanhentunut jo aikaa sitten ja kaiketi vanha vitsi jo muutenkin. Lisäksi tuon samaisen aineen myynti pelkkänä lisäaineena on heille hyvin merkittävää kuin myös kaikenlaisten muiden lisäaineiden joita heiltä löytyy jos vaikka minkälaista (s.o. "käärmeöljyt"). Heidän nettisivustolla voi käydä tutustumassa lisäaineiden ihmeelliseen maailmaan.
"In Germany, LIQUI MOLY is one of the leading producers of engine oils and is the undisputed market leader when it comes to additives. Germany remains the main marketplace, but international demands are constantly increasing."
Itse tykkään ostaa sellaisten firmojen tuotteita joilla käsitykseni mukaan on korkeatasoista tuotekehitystä, vahvat näytöt ensiasennusöljynä useisiin merkkeihin ja jotka eivät kekkuloi käärmeöljyjen kanssa. Myöskin annan arvoa firman koolle. Jos on jotain annettavaa markkinoille niin puolessa vuosisadassa pitäisi jo kasvaa edes jonkinkokoiseksi eikä pysyä lilliputtina. Semminkin kun pulju pitää päämajaana ulmissa eli lähellä erittäin merkittävää ajoneuvoteollisuutta.
Kirjoitti: anssi68 - 23.04.2017, 19:20:10
Mielipiteitä saa olla ja pitääkin olla.
Omassa autossa tuon valmistajan öljyt pysyy sisällä vaihtovälin kun esim: castrollin kanssa piti lisäillä..
Ei mulla muuta....
Kirjoitti: R70AWD - 24.04.2017, 21:02:22
Vaihdoin tänään varmuuden vuoksi öljyt, vaikka viimeksi vaihdettu Mobil 1 5W-50 Peak Life purkki vaikuttikin täysin aidolta. Tilalle tuli Valvolinen 5W-40 öljyt ja Volvon orkkis suodatin, sikäli kun sekin ei ole väärennös...ostettu Motonetista  ;D
Vanhoja öljypurkkeja läpi käydessä löytyi ainakin kahdenlaisia väärennöksiä, joissakin oli jopa jälkeenpäin liimattu tuoteseloste ! Eipä noita ole tarkemmin tullut koskaan syynättyä, mutta tapa säilyttää purkkeja ja kirjottaa aina ostopäivä purkkiin paljasti aika paljon, ne ovat pääsääntöisin aikaväliltä 2014 - 2015. Noin kymmenestä purkista lähes kaikki on ostettu Tarjoustalo/Tokmannilta...2016 purkeista vain 2 kpl on ostettu Puuilosta ja nekin saattavat olla väärennöksiä, vaikea sanoa varmuudella, epäilen että ovat. Viimeksi Tokmannilta ostetut 2016 purkit vaikuttavat kyllä aidoilta, tosin ruotsinkielinen teksti puuttuu (tuoteseloste pitäisi olla kaiketi ruotsiksi ja suomeksi)...mitään takeitahan ei tietenkään ole mistään, kenties etiketit ja purkit on vain väärennetty paremmin uudemmissa.
No ihan sama, öljyt on vaihdettu ja jäteöljyt lähtevät ehkä jo huomenna viralliseen kierrätykseen, mukana menee jäljellä olevat vajaat purkit käyttämätöntä öljyä.
Case closed minun osalta  ;)
Kirjoitti: The moose - 24.04.2017, 21:34:28
Ei löytyny haulla piraattiöljy keskustelua.. missälie. Mut olikos niin että piraattiöljypurkeista sai rahansa takaisin. Kuititta vai kuitin kanssa. Jokunen peak life kannu löytyis jotka vahvasti väärennöksiltä näyttää. Tuo jälkeenpäin liimattu tarra fin swe tekstein.
Kirjoitti: R70AWD - 24.04.2017, 22:08:58
En tiedä muuta topiccia täällä, mutta jos siellä purkissa on jotain jälkeen päin liimattuja lappuja tai monen maan kielellä pientä pränttiä, mutta ei suomeksi ja ruotsiksi, niin piraattia ovat.
Tuolla videolla on 1.58 kohdassa kuva yhdestä väärennetystä etiketistä, esitetty Rikospaikka Ke 19.4.2017
https://www.katsomo.fi/#!/jakso/752018
Mobilin virallinen vastaus kun kysyin aidon purnukan tunnistetietoja, että jokaisen pitää sopia ensinnäkin epäilystä ja mahdollisesta korvauksesta sen myyjäliikkeen kanssa josta öljy ostettu.
Kirjoitti: v6omega - 25.04.2017, 14:13:06
(http://i7.aijaa.com/t/00878/14374049.t.jpg) (http://aijaa.com/lLcvyt)
Kirjoitti: Mapias - 27.04.2017, 07:43:33
Mitäs öljyä 06 v50 D5 kannattaisi laittaa?
Kirjoitti: musherman - 27.04.2017, 08:19:03
Castrol Edge tai Magnatec. Castrollin öljyjä olen käyttänyt jo pidemmän aikaa, ja ovat osoittautuneet parhaiksi.
(https://s29.postimg.org/uoimv3h83/v70_250x142.jpg) (https://postimg.org/image/uoimv3h83/)
Kirjoitti: paku97 - 27.04.2017, 08:39:36
Mistä sen paremmuuden huomaa?? :(
Kirjoitti: HammerDown - 27.04.2017, 12:07:27
Sen vaan tietää... ::)
Kirjoitti: musherman - 27.04.2017, 12:17:48
Useasti kun olen ostanut käytetyn auton, jossa ei ole Castrollin öljyt koneessa olen todennut että autohan syö(ei vuoda) öljyä normaalia enemmän. Heti kun olen vaihtanut Castrollin öljyt, öljyn kulutus on pudonnut pieneksi, eikä vaihtovälillä ole tarvinnut lisäillä öljyä. Näin kävi myös uusimmassa vollessani, koneessa oli Mobilin öljyt sisällä ja Castrollin öljyyn vaihdettuani nyt 6000km ajettuna mittatikun ylämerkissä edelleen, kyseisellä autolla ajettu 440 000km.  Jokunen vuosi sitten ostin emännälle Opel astran, vasta kotona huomasin katsoa öljyt, ja eihän siellä mittatikun päässä ollut kuin tippa eli alle alamerkin, öljyt kumminkin vaihdettu 6000km sitten. Castrollit koneeseen niin johan pystyi ajamaan 10 000km ilman lisäämättä öljyä eli pysyi alamerkin ja ylämerkin välissä.  :) Nyt pihalla on vain volvoja  :)
(https://s27.postimg.org/mu4rb917z/v70_250x142.jpg) (https://postimg.org/image/mu4rb917z/)
Kirjoitti: SOG - 29.04.2017, 14:16:07
Hiukan hämmentää, kun samalle bensamoottorille (B5254T2) suositellaan: A3/B4 ja A5/B5 -luokituksen öljyjä.
Hankin pari kuukautta sitten V70 2.5T FWD vm 2004 (mittarissa nyt 221 tkm). Autoni yli 10v vanhassa ohjekirjassa kerrotaan, että voidaan käyttää ACEA A1 ja ACEA B4. Suurissa moottoritienopeuksissa suositellaan ACEA A3. Huoltokirjassa vaihtoväli on 20tkm. Tulkitsen, että ohjekirjan mukaan ’paras’ laatu autolleni olisi tämän päivän öljyistä: A3/B4.
Kokeilin syöttää rekisteritunnuksen Castrolin sivuilla, ja sain suositukseksi: Castrol EDGE 0W-30 A3/B4. Vaihtoväli 20tkm. Kokeilin samaa Mobilin sivuilla, sain suositukseksi: Mobil 1 Fuel Economy 0W-30, joka taas täyttää ACEA A1/B1, A5/B5 vaatimukset. Kokeilin piruuttani uudestaan Castrolin sivuilla valitsemalla V70 2.5T mutta: 2005-2007, (eli sama moottori, eri vuosimalli) suositus on: A5/B5. Vaihtoväli onkin 30tkm.
Ehkäpä pitäydyn ohjekirjan ja Castrolin ekassa suosituksessa, eli A3/B4:ssä. Vaihtovälin pidän joka tapauksessa 20tkm:ssa. Mutta miksi ”samaan” moottoriin suositellaan eri öljyjä? Miten A3/B4 ja A5/B5 oikein eroavat?
Kirjoitti: tuomaril - 29.04.2017, 14:59:18
Omien kokemusteni mukaan 0W30 on vähän turhan liirua tuolle koneelle. Itse käytän samanlaisessa autossa Castrolin Magnatec 5W40 ja hyvin pelittää. :)
Kirjoitti: musherman - 29.04.2017, 15:00:47
Kyllä minusta nuo 20000 ja 30000km:n vaihtovälit on aivan liian pitkät. Mikään sortin öljy ei pysy hyvänä noin pitkään sanoo ohjekirjat ym. mitä hyvänsä. Itse olen vaihtanut 10000km välein ja moottorit on pysyyneet hyvässä kunnossa.  Onhan minullekin tullut näitä 20000km vaihtoväleillä ajettuja, melkoista mönjää on öljyt olleet, Forte käsittelyn on heti joutunut tekemään, että saa moottorin puhtaaksi. Myin tässä taannoin n.500 000km ajetun vollen ja ostaja oikein jälkeenpäin kiitteli ja ihmetteli kun auto on niin hyvässä kunnossa ja vedossa.
(https://s8.postimg.org/b0mjpp9o1/v70_250x142.jpg) (https://postimg.org/image/b0mjpp9o1/)
Kirjoitti: musherman - 29.04.2017, 15:02:58
Samaan päädyin itsekin  :)
(https://s15.postimg.org/d4u5696dz/v70_250x142.jpg) (https://postimg.org/image/d4u5696dz/)
Kirjoitti: SOG - 29.04.2017, 16:25:04
Itsekin mietin, että 20tkm (saati sitten 30tkm) on aika hiton paljon. Autoon on onneksi huoltokirjan mukaan vaihdeltu tiheämmin. Vois tosiaan 10-15tkm vaihtoväli olla hyvä. Ja kiitos vinkistä, tuota voisi käyttääkin: Castrolin Magnatec 5W40. Tuotetiedoissa lukeekin: "ACEA-C3 korvaa vanhat A3/B3 sekä A3/B4-luokitukset pääsääntöisesti"
Kirjoitti: tuomaril - 29.04.2017, 17:21:38
Näimpä. Ei kyllä autoaan aidosti rakastava vetele noita täysiä huoltovälejä. :2funny: 30 000km huoltoväli ja sitten perus pulliainen vetelee vielä surutta muutaman tonnin siihen päälle siitä hetkestä kun auto sanoo "Huollon aika". :uglystupid2:
Kirjoitti: jaskajokunen - 29.04.2017, 17:54:07
Ite ainakin vaihtelen öljyt vajaan 15tkm välein , ei se vajaan 50€ maksavan öljynvaihdon hinta ole auton hintaan suhteutettuna oikeastaan yhtään mitään. No mulla ei ole kuin tonnin kulkine, eli jos on kalliimpi niin sitä suuremmalla syyllä en tinkisi öljyistä
Kirjoitti: HammerDown - 29.04.2017, 18:11:35
Olen vanhana vinokonemiehenä aina taivastellut näitä nykyisiä "huolto"/öljynvaihtovälejä. Okei, kyllähän varmaan itse nykyöljyt pysyy parempana pitempään, mutta ei ne epäpuhtaudet ja kosteus yms. siitä mihinkään häviä. Mutta onhan se varmaan kannattavaa tinkiä muutamasta kympistä... :idiot2:
Kirjoitti: Slerbahuuli - 29.04.2017, 20:25:27
Kyllähän siihen vaikuttaa myös, miten autolla ajetaan ja missä.
Pelkkää maantietä niin, ettei kone ole koskaan ajon aikana kylmä, voi öljyt kestää todella pitkäänkin "hyvänä". Vielä 30tkm ajettu öljykin voi olla ihan öljyn näköistä ja tuntuista (tottakai ominaisuudet ovat jo muuttuneet). Sitten kaupungissa sinne 3km:n päähän kesät talvet runkattu kauppakassi, joka ammutaan kylmiltään tulille ja heti ajoille, niin kyllä se 30tkm ajettu öljy on jo täysin loppu (ja todennäköisesti lisäilemällä vaihtunut ainakin kerran).
Tiedän erään "tojotamiehen", joka ajoi Celicallaan niin pitkään, kunnes kone hajosi huollon puutteeseen (alakerran laakerit pettivät 60tkm jälkeen samoilla öljyillä). Ko. härveliin rakennettiin vaihtomoottori (täysi laakerointi, rengastus, hoonaus, yläkerran läpikäynti) ja sovittiin ensimmäisten "sisäänajoöljyjen" vaihdosta 2tkm kohdalla varmuuden vuoksi. Tuli kysymään "pitikös ne öljyt milloin vaihtaa?", kun mittariin oli tullut jo 48tkm lisää... :D
Kirjoitti: jokeri racin - 29.04.2017, 21:52:51
Epäpuhtaudet ovat muuttuneet... saastelaitteiden myötä ne ovat mielestäni lisääntyneet.. ::)
Kirjoitti: SOG - 04.05.2017, 22:40:34
Volvon suosittelema öljyjen vaihtoväli esim vm 2004 autojen B5254T2 -moottorille on Euroopassa 20 000 km. Yhdysvalloissa ja Kanadassa suositus on 12 000 km! Vm 2005 autoille, jossa sama B5254T2, suositeltu vaihtoväli on 30 000 km. Amerikassa edelleen 12 000 km! ::)
http://www.volvohowto.com/volvo-s60-s80-v70-xc70-xc90-oficial-recomended-engine-oil-specifications-petrol-and-diesel-engines/amp/
Kirjoitti: völvöxc60 - 05.05.2017, 07:01:47
Mielenkiintoista. Meillä kaikki puolitetaan sillä verukkeella, että on äärimmäiset olot. Öljyillä sitten ajetaan lähes 3 kertainen määrä Jenkkeihin verrattuna ::)
Kirjoitti: SOG - 10.05.2017, 10:32:36
Bilian huoltopäällikkö kirjoitti, että autooni käy: Castrol Magnatec 5W-40 A3 ja myös Castrol Edge 0W-30 A3.
"20 000 km huoltovälillä suositus on tuo 5W-40 ja kun huoltoväli muuttui 30 tkm tuli käyttöön 0w-30 -öljy."
Huollossa kuulemma laittaisivat autooni 5W-40:stä.
Tuon perusteella aion käyttää Bilian Essential huollossa ja/tai vaihtaa itse Castrol Magnatec 5W-40 A3/B4 öljyt (ja jättää C3:t hyllyyn...). Ja vaihto 12-15tkm välein. (käytän Essential huollossa vähintään kerran mm. siitä syystä, että saan ohjelmistöpäivitykset)
Jännä juttu, että vm. 2003-2004 malleissa B5254T2 moottorilla huoltoväli on 20tkm ja sitten ilmeisesti facelift malleissa vm. 2005 eteenpäin (sama moottori) huoltoväli on 30tkm... Ja jenkeissä / Kanadassa vaihdellaan 12tkm välein.
Kirjoitti: Tommi_83 - 17.05.2017, 19:29:18
Onko porukalla kokemusta Fuchs:n 0W-30 öljyistä? Näyttäisi saavan Juing-Oil verkkokaupasta 4L hintaan 21,95€ tai 20L hintaan 89,95€. Öljy täyttää A5/B5 luokituksen, tosin kovin mairittelevia kehuja ei ole tuo puulaaki saanut.
http://www.juingoil.de/Cars-Engine-Oil/Viscosity/0W-30/Fuchs-Titan-Supersyn-FE-0W-30-1-x-4-lt::2137.html (http://www.juingoil.de/Cars-Engine-Oil/Viscosity/0W-30/Fuchs-Titan-Supersyn-FE-0W-30-1-x-4-lt::2137.html)
Kirjoitti: MJJ - 19.05.2017, 11:29:39
Kävin Öljypisteellä ensimmäisessä öljynvaihdossa tänään ja kyselin siinä siltä nuoremmalta asentajalta mahdollisia vaihtoehtoja tuohon vuoden 2005 B5244S (2.4L, 20V , 170hv) koneeseen. Se katseli sieltä rekkarin perusteella ja totesi, että ainoan sopivuuden näyttää Volvo A5/B5 0W-30 öljylle. Kohta paikalle tuli vanhempi asentaja, jolta kysyi nuorempi vielä varmistusta ja se sanoi suoraan koneeseen katsomatta, että jos on 2005 tai uudempi niin tuo edellä mainittu Volvon speksit täyttävä öljy on ainoa suositeltu. Jos on vanhempi niin ymmärsin, että jotain muita vaihtoehtoja olisi. No tuota kyseistä öljyä sinne sitten laiteltiin, koska en tehnyt itse taustatyötä noiden ACEA luokitusten suhteen.
Jotta kusastiinko nyt alle vuoden omistanutta Volvon omistajaa silmään muutaman kympin edestä eli käykö tuohon ihan normaaliöljy 5W-40/0W-40? Nuo eri valmistajien öljynvalitsimet antaa rekkarin perusteella kuitenkin aina vain 0W-30 A5/B5 öljyä tuohon. Testasin Mobil, Shell, Castrol, Neste ja Teboil.
Kirjoitti: SOG - 19.05.2017, 11:48:33
minulla myös tuore V70, ja olen myös yrittänyt selvitellä näitä öljyvaihtoehtoja..
vm. 2000-2004 huoltokirjan mukaan vaihtoväli 20 tkm. Suosittelevat mm Biliassa 5W-40 A3/B4.
2005 -> huoltokirjan mukaan vaihtoväli peräti 30 tkm. Suosittelvat juuri tuota 0W-30 A5/B5.
ja JOS olen käsittänyt oikein, niin Volvolla on ajateltu, että 0W-30 A5/b5 mahdollistaisi tuon pidemmän vaihtovälin ... (tosin monet kuskit kuitenkin vaihtavat 10-15tkm välein...)
Kirjoitti: Hurm0s - 20.05.2017, 13:48:11
Ko. öljystä ei vielä ole sen ihmeempiä kokemuksia, avaamaton kannu odottaa seuraavaa vaihtotarvetta.
Fuchs on ihan laatutavaraa, täälläpäin vaan hieman tuntemattomampi merkki.
Tuosta puljusta sitten taas...
Verkkosivut näytti öljyä olevan varastossa, otin riskin ja tilasin vaikka monia huonoja kokemuksia luin eri sivuilta.
Öljyssä kesti tulla muistaakseni 5viikkoa, viesteihin vastattiin jos viitsittiin eikä oltu kovinkaan pahoillaan, syytettiin toimittajan hitautta jne.
Öljyt tuli kuitenkin lopulta, vaikka vaadin rahoja takaisin jo varmaan kolmannen viikon odottelun jälkeen.
Eli, tilasin samalla tuolta 3 kertaa: ensimmäisen, ainoan ja viimeisen.
Kirjoitti: The moose - 20.05.2017, 15:56:24
 ;D 5e säästö toi ikuiset arvet.
Kirjoitti: MJJ - 20.05.2017, 21:07:10
20tkm tai vuosi on vissiin omassa. Sanoi asentaja, että tällä öljyllä olisi 30tkm/2 vuotta rajat. Ei kuitenkaan pystynyt muuttamaan auton ajotietokoneeseen sitä Öljypisteellä ja käytössä näkyi olevan Autocom ohjelmisto. Mutta ei sen väliä, ~10tkm tulee vuoteen ja vuoden päästä vaihdatan taas öljyt. Mutta jos joku varmuudella osaa sanoa noihin 2005-> autoihin, että varmuudella menee joku halvempi öljy kuin 0W-30 A5/B5, niin sitä laitatan ensi vuonna. 65 sivua on tekstiä tässä ketjussa ja vasta 10 sivua luettu edes osittain ajatus mukana  :)
Kirjoitti: TKG - 20.05.2017, 21:17:59
Laita tätä: http://www.motonet.fi/fi/tuote/592054/Teboil-Carat-0W30-LL-A5B5-4L (http://www.motonet.fi/fi/tuote/592054/Teboil-Carat-0W30-LL-A5B5-4L)
Tai tätä: http://www.motonet.fi/fi/tuote/590035/Ford-Formula-F-5W30-5l (ftp://www.motonet.fi/fi/tuote/590035/Ford-Formula-F-5W30-5l)
Kirjoitti: völvöxc60 - 20.05.2017, 21:22:08
Tuo Teboilihan on edullista. Joskus muistaakseni oli kanssa yli 50€ puteli. Tosin taitaa tuollainen 10€ vuosittainen säästö olevan autoilussa sieltä pienimmästä päästä olevaa säästöä ::)
Vaihtaa sitten vaikka suodattimen joka toinen kerta ;D
Kirjoitti: Tommi_83 - 20.05.2017, 23:06:45
Tuli sitten prkl. tuolta tilattua öljy tuotteita 160€ edestä. Saas nähdä miten käy, vai menikö rahat nyt sitten Saksalaiselle koijarille..
Kirjoitti: MJJ - 21.05.2017, 19:49:22
Laskin, että 10-20€ sais säästöä ostamalla tuota Teboilin öljyä. Omat öljyt viemällä laskuttaisivat öljypisteellä ja muuallakin varmasti tuntiveloituksen mukaan, eli noin puoli tuntia siinä meni. Nyt ottivat vain 15€ vaihtotyöstä, kun öljyt+suodattimen+propun tiivisteen ostin öljypisteeltä. Omilla öljyillä ja osilla varmasti se 30-40€ vaihtotyö pajasta riippuen.
Öljypiste: öljyt 0W-30 A5/B5, suodatin, tiiviste, vaihtotyö, litran lisäyspullo = 142€
Omat öljyt ja osat Motonetistä: Teboil 0W-30 A5/B5 2x39,90€, suodatin 12€, tiiviste 1€, ja päälle vaihtotyö 30-40€ = 122,80-132,80€.
Taidan säästää tuon erotuksen kaasupolkimen käytöllä jo viikkoon  :)
Kirjoitti: völvöxc60 - 22.05.2017, 06:46:49
Kun on noin tarkalla pohjalla, niin laitas laskelmaan kulut mitä tuonne Motonettiin matkaaminen kustantaa. Puhumattakaan mitä maksaa, kun tulee ostettua jokin heräteostos samalla reissulla ;)
Kirjoitti: jaskajokunen - 22.05.2017, 23:35:49
Tarkemman talouden huollot saattavat veloittaa asiakkaan tuomasta öljystä "jäteöljymaksun"  eli sekin pitää ottaa mahdollisena lisäkuluna huomioon :)
Kirjoitti: MJJ - 23.05.2017, 11:04:00
Odottelinkin kommentteja  :D ja vielä edellisiin lisäten pitäähän se omallekin ajalle arvo laskea, kun jonottelee ensin varaosatiskillä suodatinta ja sitten kassajonossa vielä maksamista  ;)
Mutta jos asiaakin välillä. Eli onko 2005-> koneessa B5244S jotain mekaanisia muutoksia vanhempiin, vai miksi raja tulee juuri sinä vuonna luokitukselle A5/B5? Vai onko kyse jostain päästönormeista, että tuolla teoreettisesti saadaan pienempi kulutus ja sitä kautta päästöt pidettyä kurissa?
Kirjoitti: SOG - 25.05.2017, 23:57:41
... onko 2005-> koneessa B5244S jotain mekaanisia muutoksia vanhempiin, vai miksi raja tulee juuri sinä vuonna luokitukselle A5/B5? Vai onko kyse jostain päästönormeista, että tuolla teoreettisesti saadaan pienempi kulutus ja sitä kautta päästöt pidettyä kurissa?
Volvo ja Castrol suosittelevat mun V70:n B5254T2 (2.5T) moottoriin, koska vm 2004, Castrol Magnatec 5W-40 A3/B4. Ja sitten samaan koneeseen, joka on laitettu 2005 facelift malliin -> A5/B5. En oikein jaksa uskoa, että kaikkiin moottoreihin olisi tehty 2004/2005 välillä muutoksia.
Bilia suosittelee edelleen autooni: A3/B4. Sama juttu Castrolin sivuilla.
Yksi ihmettelyn aihe lisää: Castrolin sivut eivät suosittele autooni C3:sta, vaan nimenomaan A3/B4.
Ja esim. Magnatecia, A3/B4 luokituksella, ei oikein taida löytyä enää mistään...
Taidan vaivata minäkin päätäni ihan turhaan... :-\
Kuhan vaihtaa riittävän usein 10-15tkm välein, eikä mene huolto-ohjelman mukaan: 20tkm tai 30tkm..?
Kirjoitti: Ristus - 05.06.2017, 08:17:10
Onko monikin muu ajellut teboilin diamondilla? 5w40 luokitukset mätsää sekä T4:lle että 2.4i 10V :lle edistäs se idänkauppaa ainakin jos hakis tommosen 20 litrasen pöntön sais tehdä kaksi vaihtoa vai kannattaako ostaa varastoon seisomaan avattua puolikasta pönttöä?
jokatapauksessa joutuisi ostamaan 3x4l kannun että saa molemmat vaihdettua, tuosta jää parilitraa yliten täyttövaraa mut 20 litrasta menis sitten melkein kaksi vaihtoa (teoriassa)
Kirjoitti: juho82 - 05.06.2017, 13:02:14
Teboilin gold s öljyjä oon käytelly 2 autossa. Kait ihan ok öljy sekin. Ainaki halpa..
Säilytyksestä sen verran et ei mee kyllä kuivassa säilytettynä ikinä "vanhaksi"
Kirjoitti: Tommi_83 - 05.06.2017, 19:58:12
Näköjään sama meno jatkuu. Ei ole öljyjä näkynyt, eikä sähköposteihin vastata!  >:( Koitin vaihteeksi kuukkelin kääntäjällä väsättyä Sakasankielistä sähköpostia, tuskinpa on hyötyä..
Tilaus laitettu sisään 17.5 ja myös silloin maksettu. Kyse siis Juing oil.de:stä.
Kirjoitti: s73 - 05.06.2017, 20:11:51
Pesevä öljy, joutuu lisäämään välillä.
Kirjoitti: kupari s40 - 05.06.2017, 21:10:11
Ollu diamond 5w-40 monia vuosia mm turbovehkeissä 5x Saab ja 1x volvo s40 -00 öljynvaihtovälinä 10-12tkm eikä ole tarvinnut ehjin tiiviisiin koneisiin lisätä.
Tippunu pinta lähinnä pienten vuotojen takia muutamas autoa mittatikuissa 2/3 min-max välillä (1l merkkien väli) tuolla vaihtovälillä ja esim turbon paluuputken o-rengas tai venakopantiiviste uusittuna loppu sekin kulutus.
Vaihettu nyt emännän s60 t5 -01 diamond entisen mobil 0w-40  tilalle ja 2tkm nyt takana on pinta vieläkin max viivalla.
Kirjoitti: The moose - 05.06.2017, 22:03:10
2eri volvossa vaihdoin teboil diamondiin kun kyllästyin lisäämään kallista moottoriöljyä. Halvempaa diamondia ei sit tarvinnut lisäillä kun ei suotanut tiivisteistä ulos. Vinokoneessa tuli valvolinen maxlife öp tiivisteen ( korkki) läpi ja v70 välikannen tulpanreikien o renkaista tulppien poteroon. Total quartz 8000.
Kirjoitti: HammerDown - 05.06.2017, 23:07:14
Ukko on tainnut käyttää turbodieselissään tuota Diamondia +10 vuotta eikä ole ollut valittamista. Tosin konekkaan ei noilla vuosilla ole kovin sohlo.
Kirjoitti: Tommi_83 - 06.06.2017, 22:22:43
Tänään sitten viimein tuli ilmoitus, että tilaus lähtenyt postiin. Kolme viikkoa siinä menikin.
Kirjoitti: SOG - 07.06.2017, 18:07:07
Bilia ja mm Castrolin öljynvalintaopas suosittelevat vm 2000-2004 V70:lle A3 luokituksen öljyjä. Suomessa ainakin www.race.fi myy Castrol Magnatec 5W-40 A3/B4 (ei siis sitä uudempaa C3). Kuulemma tukussa on varastosaldojen mukaan hyvin saatavilla. Kuitenkaan A3/B4:sta ei saa esim. Motonetistä. Myyvät Motonetin aspan mukaan vain tuota C3:sta. Jos tukusta löytyy, luulisi muidenkin myyvän, mutta enpä ole vielä löytänyt. Ilmeisesti pitää poiketa joku päivä työmatkalla Pornaisissa ...
Kirjoitti: Tommi_83 - 12.06.2017, 18:05:49
hyötyä..
Tänään vihdoin tavara tuli perille. Kaikki oli mitä pitikin, ei vaan ole kiireisen miehen hommaa tilata tuolta. Melkein kuukausi meni, ennenkun tavara oli perillä.
Kirjoitti: Nemira - 13.06.2017, 16:17:20
Ite vaihoin juuri Castrol Edget 0-40W omaan s60. Ei ollut hirveesti vaihtoehtoja Motonetissa R versioon  :(
Kirjoitti: mulugren - 25.06.2017, 13:05:19
Ihmetyttää nuo Castrolin valikoimat ja merkinnät. Menin kärkkäiseltä hakemaan 0w-30 a5/b5 edgeä niin siellä oli litran pulloja joissa edessä ja takana a5/b5 maininta ja myös Volvo mainittu. 4 litran kanisterissa sen sijaan ei ollut noita merkintöjä vaikka pitäisi olla samaa edge titanium fst kamaa. Alkoi siinä määrin ärsyttämään että menin motonettiin joiden 4 litran kanisterissa on a5/b5 ja Volvo mainittu. Ostin sit sitä. Että miten ne voi tällai sekoilla vai oliko kärkkäisen öljy jotain eri edgeä vai oliko jopa piraattikamaa? Tämä tökötti on sen verran arvokasta että luulisi merkintöjen olevan hyvinkin tarkkaan mietitty ja tarkistettu. Eikö tämä liene heidän lippulaiva tuote (?)
Kirjoitti: völvöxc60 - 25.06.2017, 14:51:50
Tuota 0W-30 löytyy myös ilman a/b5 merkintääkin. Ilmeisesti sitä katsoit ;)
Kyllä nettisivuilla löytyy a/b5 ölppää.
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/castrol-edge-0w-30-a5-b5-4-l-moottorioljy#spca
Otsikko: Vs: Mitä öljyä Volvoon FAQ
Kirjoitti: mulugren - 25.06.2017, 22:50:58
Jaa sitä näköjään on sellaistakin. Jokatapauksessa hyllystä ei löytynyt a5/b5 versiota vaikka sitä piti olla.
Volvo sai tänään kaikista kommelluksista huolimatta liki satasen edestä öljyä juodakseen ja sinisen suodattimen :) Sellaisen havainnon olen tehnyt kun olen taivasalla öljyjä vaihdellut että kun tunkkaa oikean etunurkan ylös laittaakseen propun ja pohjamuovin niin sieltäpä alkaa taas norona valuaa mustaa. Yllättävän paljonkin. Taas yksi tekosyy vaihtaa öljyt itse ;D
Edit: niin ne muut kommellukset olivat sellaisia että laitoin litran liian vähän ja ihmettelin että mikä nyt on kun jää näin vajaaksi. Sitten jäteöljyä "pullottaessani" kaadoin vahingossa sellaiseen kanisteriin jossa oli puhdasta tyttären auton öljyä vajaa litra vielä :facepalm: No se nyt onneksi oli vain new lifeä
Kirjoitti: merkku - 26.06.2017, 00:35:12
Tein öljynvaihtoa ennen huuhtelun Motox moottorin sisäpesuaineella ihan kokeilumielessä http://www.motonet.fi/fi/tuote/608182/Motox-moottorin-sisapesuaine-500ml ja annoin käydä tyhjäkäynnillä vartin ennen vanhojen uloslaskua ja suodattimen vaihtoa. Sitten laitoin Shell helix ultra I 5w-40  A3/B3/B4 öljyt http://www.motonet.fi/fi/tuote/596001/Shell-Helix-Ultra-5W-40-1l. Hyvinhän tuo auto tuntui toimivan Juhannusreissulta tulon takas 600km, ei syttynyt edes öljynvaroitusvalo ja tekstiä "inget oljetryck  stoppa motorn" varoitus kuten aikaisemmilla öljyillä ABC:n hyllystä ostetulla CARS 5w-30 A3 öljyllä tuppas tekemään silloin tällöin. Auto on V70 cross country -01.
Sent from my iPad using Tapatalk
Kirjoitti: Mustalaatikko - 26.06.2017, 10:34:57
Minä ihmettelin samaa Castrolin merkinnöistä ja sen takia olen ajanut tyytyväisenä nyt vuoden acea a3/b4 5w40 Shell Helixeillä 2003 V70 D5:ssä
Kirjoitti: völvöxc60 - 26.06.2017, 12:03:00
Mitä noissa Castrolin merkinnöissä on ihmeteltävää? Kaikilla merkeillä taitaa erikseen olla a/b5 öljytkin...
http://www.castrol.com/fi_fi/finland/car-engine-oil/moottorioljy-tyypin-mukaan/taysin-synteettiset-moottorioljyt.html
Kirjoitti: Mustalaatikko - 26.06.2017, 12:04:33
Muistaakseni ihmettelin sitä että 1 litran pullossa oli eri luokittelut kuin 4 litran, ja halusin nimenomaan a3/b4 en uudempaa
Kirjoitti: paku97 - 26.06.2017, 13:35:39
Motox Diesel Syn 5w-40. :)
Kirjoitti: Reterete - 29.06.2017, 09:14:09
Omaan  2006 V70 bi-fueliin meni mobil 1 0w40 new life öljyt. Edellinen öljy taisi olla mobil super formula vc 3000 0w-30. Eiköhän se tuollakin pelaa. Esim. Castrol edge 0w-30 on lähes puolet kalliimpaa litrahinnalla kuin tuo 0w40. Toki luokitukset on vähän eri, mutta samalla tavalla se tuolla pelaa.
Kirjoitti: mulugren - 29.06.2017, 15:39:44
Castrol osaa pyytää kovaa hintaa. Itsekin ihmettelen että raskiiko tyttären autoon laittaa tota 0W-30 edgeä vai tyytyiskö new lifeen.. Hintaero huima
Kirjoitti: musherman - 29.06.2017, 17:41:42
Laatu maksaa! Castrollin öljyjä olen käyttänyt jo pidemmän aikaa, ja ovat osoittautuneet parhaiksi. Katsoin juuri öljyt tuosta 440 000km ajetusta v70 D viitosesta jolla 10 000km viime öljynvaihdosta  ja vain millin oli ylämerkistä laskenut.
(https://thumb.ibb.co/cNNEXk/v70_250x142.jpg) (https://ibb.co/cNNEXk)
upload pic (https://fi.imgbb.com/)
Kirjoitti: escobar - 12.07.2017, 22:11:24
Vaihdoin hiljattain autoa ja nyt alta löytyy vm. 2010 V70 2.0D. Kävin Kärkkäiseltä hakemassa pienen öljypurkin "hätätilanteita" varten takaluukkuun ja arvottuani aikain öljyhyllyllä mukaan lähti Castrol GTX 5W-30 C4.
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/castrol-gtx-5w-30-c4-1-l-moottorioljy
Lieköhän tämä nyt sopivaa, kun myös tuosta Catrolin EDGE:stä on ollut keskustelussa mainintoja. Auton tarrassa mainittiin Castrol ja nimenomaan 5W-30.
Kirjoitti: janne81 - 13.07.2017, 08:13:37
Ei se ole ihan oikeaa kun tolle kelpaa vain acea a5/b5 luokituksen liemi. Lisätä näihin ei tarvi ainakaan alle 400tkm ajettuna jos ei kovin vuoda  ;)
Osta Ford Formula F 5w-30, halpaa ja hyvää ja on BP:n valmistamaa.
Kirjoitti: völvöxc60 - 13.07.2017, 09:07:18
Taitaa tuo 10-20€ vuodessa olla se pienimmässä päästä oleva kulu, jos öljyssä säästä 8)
Kirjoitti: escobar - 13.07.2017, 10:44:55
Kiitos paljon, pitääpä käydä vaihtamassa. :)
Kirjoitti: Hetuz - 14.07.2017, 11:43:22
Vaihdoin öljyt V70 2.4 vapariin. Öljyt on Motonetistä Motox 5W-40 full synt ( B3/A4). Jotenki kuulostaa, että venttiilit rallattaa äänekkäämmin. Johtumeekohan tuosta öljystä? Kenenköhän valmistajan öljyä nuo motoxit on?
Kirjoitti: paku97 - 14.07.2017, 15:04:44
Empä tiedä, mutta vanha muistikuva, että Valvoline?
Kirjoitti: mulugren - 15.07.2017, 20:59:04
Väliäkö tuolla kun on valmistettu Motoxin haluamalla reseptillä. Aina on niitä "myyntipäälliköitä" jotka niin sanotusti tietävät että maailmassa on vain muutamanlaista öljyä mitä sitten vain purkitellaan eri merkkisiin purnukoihin. Ei se nyt kyllä ihan niin ole
Kirjoitti: tkp - 17.07.2017, 21:21:53
Tässä nyt on tullut luettua erilaisista öljyluokista ja vaatimuksista ja mitä enemmän näistä lukee, niin enemmän vain menee pää sekaisin :) Eli, Volvo S40 -00 2.0 vapari, moottori siis b4204s2. Mitähän öljyä tuohon uskaltaa/kannattaa laittaa? Vaatimus tuossa näkyy olevan ACEA A3/B3/B4. Ilmeisesti uudemmat ACEA C-luokat ei sovellu vanhempiin moottoreihin? Monessa paikkaa on annettu ymmärtää että ei kannata laittaa vanhempiin moottoreihin näitä C-luokan öljyjä ja tuollaista luin http://www.oilspecifications.org/acea.php sivulta
"C: Catalyst compatibility oils
Note: These Oils will increase the DPF/GPF and TWC life and maintain the Vehicle’s Fuel Economy.
Warning: Some of these Categories may be unsuitable for use in certain Engine Types – consult the vehicle- OEM’s owner’s manual/handbook in case of doubt."
Motonetin hinnastoa tuossa selailin niin:
Teboil Gold S 5W-40 - Ei mainintaa ACEA C-luokasta -> käy?
Shell Helix ultra 5w-40 - Ei mainintaa C-luokasta -> käy?
MOBIL SUPER3000 X1 5W-40 Ei mainintaa C-luokasta -> käy?
Castrol Magnatec 5W-40 ACEA C3 <- ei käy?
Teboil Diamond 5W-40 ACEA C3 <- ei käy?
Tällä hetkellä autossa on Motonetin oma Motox FullSyn 5W-40 mutta korvakuulolta ja mutuna sanoisin että pitää melkoista raksutusta joten voisi kokeilla vaikuttaako öljy/öljynvaihto tuohon raksutukseen.
Kirjoitti: o_j - 18.07.2017, 14:48:55
Ihan mutuna sanon että mikään noista ei ole moottorille haitaksi. Ainakaan toivottavasti; mulla on edellisen 60tkm aikana pyörinyt 740:ssä noista kaikkea muuta paitsi Shelliä. Tosin vinokone kaivannee ruokaöljyä että oireilee.
Se C-luokitus on vaan tavallaan turha niissä öljyissä sinun autoosi.
Lainaus käyttäjältä: Motonet
Huomaa, että uusi ACEA-C3 korvaa vanhat A3/B3 sekä A3/B4-luokitukset pääsääntöisesti.
http://www.motonet.fi/fi/tuote/590004/Castrol-Magnatec-5W-40-4l
Kirjoitti: M141 - 24.07.2017, 17:25:11
Tehostinöljyistä:
Mitä käytännön eroa WSS-M2C204-A ja WSS-M2C204-A2 ?
V50 kirja sanoo, jotta laita ensimmäistä. Sattui edukkaasti eteen fordin logolla olevaa A2:sta niin tuli ostettua. Kai toi kelpaa ja pysyy sisällä?
Jossain lontoon foorumilla meinasivat, jotta A2 olisi kylmempiin olosuhteisiin? Uudemmissa volvoissa vissiin tota 2:sta käytössä mitä paria ohjekirjaa katsoin?
Kirjoitti: Orlov - 24.07.2017, 17:55:56
A2 on uudempi korvaava tuote, asiat kehittyy. Vanha oli pentosin chf11s ja uudempi chf202, joten näitä luokituksia voi käyttää etsimiseen.
Niin ja käytännön ero, chf11s on "parempaa" eli varmaan kalliimpaa? Ilmailu luokan hydeneste, näin nopeasti katsottuna
http://www.motonet.fi/fi/tuote/590310/Comma-MVCHF-ohjaustehostinoljy-1l
Varmaan halvempiakin löytyy
Kirjoitti: M141 - 24.07.2017, 22:20:58
Tämmöistä tuli joltain tdi foorumilta vastaan:
Description
Pentosin CHF 11S is a synthetic high performance
hydraulic uid for life-time application in modern vehicle
aggregates. Pentosin CHF 11S is especially designed for
hydraulics in the automotive industry with the highest
technical requirements such as in: power steering, level
control, shock absorber, hydro-pneumatic suspension,
stability and traction control, hydraulics for convertible
tops, central lock systems, etc. It is suitable for all
extreme conditions and guarantees full performance
from -40°C to over 130°C system temperature.
PRODUCT ATTRIBUTES
Appearance Dark Green
Density at 20°C 825 kg/m
Kinematic Viscosity at 100ºC 6.0 mm/s
Kinematic Viscosity at 40ºC 18.7 mm/s
Kinematic Viscosity at -40ºC 1100 mm/s
Viscosity Index 313
Pour Point -57°C/-70.6°F
Flash Point 160°C/320°F
Ignition Temperature 235°C/455°F
Description
Pentosin CHF 202 is a synthetic high performance
hydraulic fluid for life-time application in modern vehicle
aggregates. Pentosin CHF 202 is especially designed for
technical requirements such as: power steering, clutch
hydraulic, electro-hydraulic mechanisms of convertible
tops, etc. It is suitable for all extreme ambient
temperatures and guarantees full performance from
-40°C to 130°C system temperature.
PRODUCT ATTRIBUTES
Density at 15°C 840 kg/m³
Kinematic Viscosity at 100ºC 6.1 mm²/s
Kinematic Viscosity at 40ºC 19.3 mm²/s
Kinematic Viscosity at -40ºC 1400 mm²/s
Viscosity Index 302
Pour Point -54°C/-65.2°F
Flash Point 154°C/309.2°F
Ignition Temperature 245°C/473°F
Important note on fluid compatibility
http://www.pentosin.net/pressrelease...luid_Guide.pdf]
If vehicle specifications state CHF 7.1, CHF 11S and CHF 202 can be substituted in place of, but not mixed with, CHF 7.1.
CHF 11S and CHF 202 are fully compatible and mixable. Pentosin CHF fluids should not be mixed with ATF fluids.
Suht samalta tavaralta vaikuttaisivat ja tärkeimpänä CHF 11S ja CHF 202 on sekoituskelpoisia keskenään. Noh mulla vaihtuu nesteet about kokonaan, kun vaihdan parit tiivisteet samalla...
Kirjoitti: mulugren - 04.08.2017, 10:54:26
Mitä öljyä tulee laittaa viimeisimpiin (esim 2014 D5 AWD XC60) geartronic laatikoihin? Laatikko on edelleen vanha tuttu 6-speed TF-80SC (ainakin manuaalin mukaan) mutta sinisen mukaan öljy on eri kuin vanhemmissa
Kirjoitti: Pepo - 15.11.2017, 23:07:35
Onko tätä taulukkoa ollut täällä?: http://volvoab.hu/Castro_Volvo%20Olajtabla.pdf
Vanhempiin malleihin Volvo suosittelee ykkösvaihtoehtona Castrol SLX Professional Longtec 0W-30 jota tämän ohjeistuksen mukaan vastaa nykyään Castrol EDGE 0W-40 A3/B4.
http://www.autoluettelo.fi/aka/news/6613_ProfVanha-%20Uusi.pdf
Sitä Castrolin Saksalainen öljynvalinta-opas näyttääkin omalle 940 ykkösvaihtoehdoksi. Suomen vastaava opas näyttää vain tuotannosta poistunutta Castrol Magnatec Professional A3 10W-40.
Kirjoitti: Niclashki - 17.11.2017, 09:42:58
Eri öljy on, AW1 luokitus.
Kirjoitti: TOW - 24.12.2017, 12:30:54
Morjensta ja hyvää joulua foorumitoverit
Kävi kaasuvolvo väliöljynvaihdossa. Tuli otettua LiquiMolyn Volvo-spesifit A5/B5 0w30 öljyt koneeseen. Hintaa tuli, noh sanottakoon että ihan riittävästi noin 10tkm öljynvaihtovälille. 18€/L ja työ päälle...  ;D
Heräsi tässä ajatus että alkaisi vaihtamaan öljyt itse, siihen kun löytyvät sopivat tilatkin työnantajan toimesta. Öljymonttu huoltohallissa jäteöljyn keräysastioineen.
Jos jatkossa laittaisi 10tkm välein sisään uudet Teboilin Diamond carat 0w30 A5/B5 öljyt sisään sinisen merkkisuodattimen kanssa niin tässä tuskin kovin pahasti metsään menisi, vai mitä olette mieltä? V70 vm 2006 Bifuel on kinnerinä ja 230tkm ajettuna.
Tuosta tuli luettua koko ketju lävitse, mutta jäin kaipaamaan kokemuksia tuosta em. Tebikan diamond carat 0w30 A5/B5 öljystä. Minkälaisia käyttökokemuksia ihmisillä on kyseisestä öljystä ja sopivuudesta tuohon Volvon 2,4l bensavapariin riviviitoseen? Hinta on ainakin kohtuullinen ja saatavuus on suoraansanottuna erittäin hyvä meikäläisittäin kun sitä löytyy suoraan hyllystä niin Teboilin asemilta kun eri auto- ja kodintarvikeliikkeistä.
Kirjoitti: Mustalaatikko - 24.12.2017, 13:25:04
Hiace ainakaan ole mennyt rikki Teboilin halvemmillakaan moottoriöljyillä kunhan luokitukset täsmää. Ja Volvoon vaihdoin itse öljyt ihan lumihangessa, toki pohjapanssarin kiinnittämistä aina vähän manaan.
Kirjoitti: s73 - 24.12.2017, 13:37:51
10tkm. vaihtovälillä ei ole pakko käyttää longlife öljyä, luokitusten  täyttyminen riittää.
Kirjoitti: TOW - 24.12.2017, 16:06:42
Näinhän se on. Toisaalta tuota tebikan keitosta edullisempaa a5/b5 0w30 öljyä ei varmaan olekkaan markkinoilla, ainakaan minään vähänkään luotettavanoloisena merkkinä. Comma tietysti on Motonetistä, mikä on tietysti varteenotettava vaihtoehto, mutta aika vähän tästä on mitään kokemuksia julki.
Nollaviskon tarve, no ei siitä ainakaan haittaa ole kun itselläni auto on talvet ulkona ilman lohkolämmitintä tai webastoa/eberiä.
Kirjoitti: Volvo For Life - 25.12.2017, 19:13:05
https://m.ebay.com/itm/20-1x20-Liter-MANNOL-SAE-5W-30-7707-O-E-M-fur-ACEA-A5-B5-FORD-WSS-M2C913-C/271962625962?epid=1655088094&hash=item3f523c57aa:g:LNgAAOSw4GVYPARo tätä sekä comman öljyä olen omissa Volvoissa käyttänyt jo yli 100tkm ajan molemmat öljyt oikein toimivia eikä ole mitään ongelmia ollut. Nyt mannol ollut käytössä 70tkm ajan eikä syö normaalia enenpää öljyt vaihdan 10tkm välein
Kirjoitti: TOW - 26.12.2017, 14:52:26
Kiitos vinkistä! Laitetaan korvan taakse.
Kirjoitti: s73 - 27.12.2017, 17:21:46
Onko joku kokeillut comman öljyä vinokoneessa, kokemuksia?
Kirjoitti: Niclashki - 28.12.2017, 10:28:40
Mä olen edellisessä käyttänyt muutaman kerran väliöljynvaihdossa Comman öljyä. Ei mitään ongelmaa tai ylimääräisiä sivuääniä. Pelasi kuten pitikin eikä tukkinut hiukkassuodatinta tai mitään muutakaan. Auto oli XC60 D5.
Kirjoitti: o_j - 28.12.2017, 11:19:31
Eiköhän se oo sama mitä tervaa sinne kaataa. :D Ei toi comma ehkä oma ykkösvalinta olis, mutta esim. 5w-50 "motorsport" pelaa kyllä varmaan siinä missä kaikki muutkin perusöljyt. Mä oon jonkun Formula F-purkin ja jotain c2-öljyäkin vinokoneessa polttanut aikojen saatossa ilman kummempia huomioita, mutta mutuna valitsisin mieluummin jonkin laadukkaan perusöljyn ilman kummempia luokituksia.
Kirjoitti: völvöxc60 - 28.12.2017, 11:38:16
Itse olen käyttänyt pelkästään tuota parasta, eli Castrolin Edge Titanium 0W-30 8)
Uudessa pitää sitten alkaa käyttämään tuota 0W-20 litkua.
Kirjoitti: Wehgi - 28.12.2017, 12:35:06
Onko uusissa noin ohuet luirut vakiona?  :o
Kirjoitti: Niclashki - 28.12.2017, 12:49:25
Onhan ne jo jonkin aikaa olleet...
Kirjoitti: völvöxc60 - 28.12.2017, 15:46:40
On ja hintaakin alkaa olemaan ::)
http://www.oljykauppa.fi/product/29/castrol-edge-professional-v-0w-20-1-litra?gclid=EAIaIQobChMI4K2Qveus2AIVwbobCh3_vgYIEAAYASAAEgKkqPD_BwE
Kirjoitti: hessu80 - 28.12.2017, 16:21:06
Tuollaiset vaihdoin kesällä V40 VEA-koneeseen
http://www.motonet.fi/fi/tuote/590343/comma-eco-v-0w-20-volvo-rbs0-2ae-5l
Ei ole hinnalla pilattu eikä ole ainakaan vielä kiinni leiponut...
Kirjoitti: TOW - 03.01.2018, 18:01:56
Pataljoonan hevosmiehet kirjoittivat taannoin toisella foorumilla että Comman öljyt saattaisivat perustua käytettyjen, kierrätettyjen ja puhdistettujen öljyjen uudelleenlisäaineistamiseen.
Kysyin asiaa Commalta. Ohessa vastaus.
"Dear X
Thank you for your enquiry
We can confirm that we do not use recycled or waste oils in any of our products, and all our products are produced with fresh base stocks and are filled to the highest of standards.
Best regards
Michael
Translation
Hyvä X
Kiitos kyselystänne
Voimme vahvistaa, että emme käytä kierrätettyjä tai jäteöljyjä missään tuotteissamme, ja kaikki tuotteet valmistetaan tuoreilla peruskannoilla ja täytetään korkeimpien standardien mukaisesti.
Parhain terveisin
Michael"
Kirjoitti: mikan - 08.01.2018, 15:43:58
Eipä noista vinokoneeseen kovin moni öljy käy, varsinkaan viinastettuun (API-SN).
Tuota voisi kokeilla.
http://www.motonet.fi/fi/tuote/590307/Comma-Motorsport-5W-50-5-l
Kirjoitti: Dmies - 08.01.2018, 17:48:43
Ite miettinyt kans tuota commaa, mutta ei näköjään ole motonetissä 5w40 comman öljynä. http://www.fi.commaoil.com/products katselin, että luettelo tarjoaa omaan 240 tämmöistä :D Moottoriöljy: XT2000 15W-40
Kirjoitti: s73 - 08.01.2018, 18:13:06
[qu ryypytellä. ote author=mikan link=topic=140.msg1061291591#msg1061291591 date=1515419038]
[/quote] .
Ei täällä ryypytellä, tuo olikin mielessä.
  :D
Ad:llä näkyy kanssa olevan comman purkkeja, sieltä?
5W-40 tahtoo olla liian ohutta vinokoneeseen, piti lisätä välillä ja tuppasi vuotamaan.
Kirjoitti: Dmies - 08.01.2018, 18:48:21
  :D Ad:llä näkyy kanssa olevan comman purkkeja, sieltä?
Okei. Itellä ei ole ollut 5w40 kanssa ongelmaa vinokoneen kanssa. Olen käyttänyt castrolin magnateg:ia tähän asti. Tosin ei ole vielä mennyt edes 200 000km rikki, että se voi vaikuttaa vuotamiseen :D
Oulussa ei ole ad:n varaosaliikettä yksityisille. Ainoastaan AD VaraosaMaailma Oulu ja vain tukkumyynti. On motonetin yhdeydessä.
Kirjoitti: s73 - 08.01.2018, 19:07:28
Moottorilla ajettu reilusti enemmän ja kierroksiakin riittävästi, tosin teboilin öljyt.
Onko niissä noin suuria eroja?  :idiot2:
Kirjoitti: Slerbahuuli - 08.01.2018, 19:59:02
Vinokone, B230FB, 487tkm puristuksia nostettu ja saa lenkkaria tarvittaessa.
Shell Helix 5W-40:t koneessa, 7tkm aikana ei tikussa ole näkynyt minkäänlaista vajaannusta.
Kirjoitti: puliukk0 - 08.01.2018, 20:02:40
Lisäaineistuksissa on eroja paljonkin, toiset toimii mm. toisilla tiivisteillä paremmin.
Kirjoitti: Masuli - 09.02.2018, 10:46:25
S80 D5, huoltokuittien mukaan parit viime kerrat tuupattu Mobilin 5W-40 ja 0W-40 öljyjä. Haenko Castrollia hessumarketista vai onko vahinko jo tapahtunut ja jatkan Mobilin litkuilla?
Kirjoitti: ceebbari - 11.02.2018, 12:16:51
Olisi 20l kannu Castrolin Edge titanium FST 0w30 öljyä, acea C3 ja api SN luokituksilla.
D5 moottoriin vaatimuksena acea A5/B5 ja api SL.
Tuo kannun tavara siis ylittää molemmat luokitukset joten meneekö ihan metsään jos laitan koneeseen? :idiot2:
Niin ja tarkoituksena ajaa vain max 15tkm öljyillä.
Kirjoitti: Niclashki - 11.02.2018, 21:18:35
Uskaltaa varmasti sen 15tkm ajaa tuolla BMW:n/VW öljyllä. On vielä pienempi tuhkapitoisuus kuin A5/B5 öljyillä ajatellen hiukkasloukkua.
Kirjoitti: renee - 16.02.2018, 10:30:54
Onko n. 1dl/1000km vielä normaalia öljynkulutusta 230tkm ajetulle -05 V70:n 2.5T-moottorille? Auto alkoi pyytää lisää öljyä ja n. 7,5 dl meni, kun täytin ylämerkkiin. Öljynvaihdon jälkeen on ajettu 7tkm, joten noin desin per tonni tuntuisi kulutus olevan.
Huollossa oli käytetty Mobil Super 3000 Formula VC 0W-30 -öljyä, itse lisäsin Comma Voltech 0W-30 -ölppää, kun Motonetistä ei tuota Mobilia löytynyt.
Kirjoitti: tuomaril - 16.02.2018, 11:02:34
Ei tosta vielä kannata yöuniaan menettää. Oletko varma, ettei kone vuoda öljyä? Noille kilometreille oiva vuotokohde voisi olla VVT-pyörät, onko jakopää ihan kuivan näköinen? Kannattaa varmaan myös kokeilla aavistuksen paksumpaa öljyä. Itse käytän samassa koneessa 5W40 tavaraa ja tuntuu pysyvän sisällä.
Kirjoitti: renee - 16.02.2018, 15:45:41
Auto on ollut minulla vasta joitakin kuukausia enkä ole ehtinyt vielä pahemmin tarkastella paikkoja - tai oikeastaan viitsinyt, kun ei ole tallimahdollisuutta. Ulkoisesti, siis purkamatta mitään, ei näy öljyvuotoja. Edellinen omistaja oli myös vaihdattanut jakohihnan merkkihuollossa lokakuussa, joten ehkäpä siellä olisi tällainen vika huomattu.
Sinänsä tuo kulutus ei huoleta, jos se on normaalin rajoissa. Olen vain tottunut siihen, ettei ihan näin paljon öljyä kulu. Toisaalta tämä on isoin ja ensimmäinen turboahdettu moottori meikäläisellä.
Aika liruahan nämä 0W-30-öljyt ovat, joten voisihan sitä jähmeämpääkin kokeilla.
Kirjoitti: Mustalaatikko - 16.02.2018, 18:17:16
En itse kanssa pidä noin lirun öljyn kulutusta vielä huolestuttavana.
Kirjoitti: TOW - 17.02.2018, 08:10:53
Ei desi /1000km kuullosta suurelta. Voi olla eri merkkien öljyissäkin eroa. Kaasuvolvo söi Mobilin a5/b5  0w-30 öljyä hieman, mutta Liqui Mölyn vastaavaa Volvolle speksattua ei mene lainkaan. Kilsoja 235tkm.
Kirjoitti: JS88 - 17.02.2018, 23:11:59
Itsellä oli alkuun muutama vaihtoväli shell helix ultra as 0w30 a5/b5 öljyä,  yks vaihtoväli meni mobililla (huollosta öljyt) ja viimeksi meni tämä sisälle https://www.moottorioljy24.fi/Moottorioeljy/Fuchs/Titan-Supersyn-FE-0W-30/p-OIL-1372 ..
En huomaa eroja, mitään noista ei syö ja kaikilla tuntuu toimivn ihan yhtälailla. D5 ja kilsoja 342 tällä hetkellä. Tuon nykyise sain vielä todella edullisesti kun isolla porukalla tilattiin. 20x1L ja satkun luokkaa maksoi kaikkineen :) Halpoja huoltoja kun vie omat öljyt.
Kirjoitti: TOW - 07.03.2018, 16:46:24
Tervehdys foorumitoverit.
 Laitoin taannoin Teboilille viestiä koskien Diamond carat 0w30 ACEA A5/B5 luokituksen täyttävästä öljystä. Keskusteltiin yhdestä jos toisesta asiasta, nimen omaan Volvojen kannalta ja vastaus oli tiivistettynä seuraava.
1. PAO:n määrä öljyssä on "merkittävä"
2. PAO:n ja valittujen lisäainepakettien tarkoitus on profiloida öljy pohjoisen pallonpuoliskon kylmiin olosuhteisiin hyvät kylmäkäynnistysominaisuudet priorisoiden sekä kulumisen suoja priorisoiden.
3. Merkkikohtaisia luokituksia/hyväksyntiä eivät aina hae, koska ne ovat kalliita ja valikoitujen lisäainepakettien suhteen Teboilin öljyt ovat räätälöity pohjolan kylmien talvien olosuhteisiin, eikä istuvuus globaaleiden olosuhteiden merkkikohtaisiin luokituksiin ole välttämättä sopivin. ACEA luokituksen puitteissa käyttö ei ole ongelma.
Tässä siis välitettynä keskustelun sisältö. Itse sisältöön en ota kantaa. Toivottavasti tästä on apua jollekkin öljyasioiden kanssa pähkäilevälle.
Kirjoitti: tuomaril - 07.03.2018, 21:08:52
Mikäs öljy olisi parasta tavaraa tuollaiselle mustakoppaiselle D5:lle? Öljynvaihtovälinä käytän 5000-7500km vähän ajosta riippuen...
Castrol Edge Fst-Ti Turbo Diesel 5W-40 vai Teboil Diamond Diesel 5W-40 ? Vai muita hyviä ehdotuksia? :)
Kirjoitti: paku97 - 08.03.2018, 07:49:58
Motox Dieselsyn 5W-40, en voi kun kehua. Tätä ei oma kuluta, muut vähenee.
Kirjoitti: ande2 - 19.03.2018, 09:31:42
Mitä öljyä 2007 2.4 V50 autoon, suositus 0w-30 mutta Bilia suosittelee 5w-40? Vanhempaan 2.4 (vm 2000 v70) aina laittanut 5w-40.
Kirjoitti: völvöxc60 - 19.03.2018, 10:29:02
Laita tuota 5W-40:stä, jos Bilia sitä suosittelee 8)
Kirjoitti: ande2 - 19.03.2018, 17:04:49
No laittoivat kuitenkin 0w-30 vaikka toisin pyysin...
Kirjoitti: völvöxc60 - 20.03.2018, 10:35:59
Niin siis käytitkö öljynvaihdossa Biilialla vai missä?
Kirjoitti: TOW - 20.03.2018, 11:48:49
Semmoinen kysymys, että mihin tämä Bilian suositus perustuu? Onko "päätehtaalta" tullut uutta öljynvaihto-ohjetta sitten kinnerin valmistumisen jälkeen vai onko syynä jokin muu, mahdollisesti Bilian oma päätös?
Oopeleissahan on uusien pienten bensaturbojen öljyluokitus muuttunut jälkikäteen (Dexos 2 -> Dexos 1 gen 2) ja silloin homma on Kosher. Jos marmorin suositus tässä Volvon tapauksessa on jotain muuta kun mitä valmistaja suosittelee, olisin hyvin kiinnostunut kuulemaan marmorin perustelut mahdollisesti poikkeavalle suositukselle.
Kirjoitti: Dmies - 20.03.2018, 19:08:44
Öljyluokitukset on aika vasta muuttuneet volvo, ford, pösö, bmw ja japsi yms osastolla. 5w30 alkaa vanhenemaan ja tilalle tulee 0w ja w20 luokituksia. Esim volvolla 5w30 korvataan 5-syl 2005-2017 =0w30 ja 4-syl 2014-> = 0w20 öljyillä.
Kirjoitti: TOW - 20.03.2018, 20:15:33
No siis tätä tarkoitan, vaikka omassa -06 V70:ssa tämä on ollut alusta saakka. ACEA A1/B1 5W30 ja vaativiin ajo-olosuhteisiin A5/B5 0W30. Eli sinällänsä ei ole muutosta tullut. Noi ACEA A5/B5 0W30 öljyt ovat muutenkin jo aika vanhoja, API SL luokiteltuja muistaakseni ainakin Teboililla, Commalla ja Liqui Molyllä ja luokitus tullut käyttöön muistaakseni jo vuonna 2001.
Kirjoitti: Dmies - 20.03.2018, 23:54:09
Juu enemmän uutena olikin nuo 0w20 ja 5w20 öljyt +, että Ei enää 5W-30 yleisöljyä eli 5w30 jää tavallaan pois suosituksista ja sen tilalla sitten suositellaan noihin volvoihin noita 0w30 ja 0w20 öljyjä ja fordeihin tuli uutena 5w20. Volkkareihin suositellaan vielä kuitenkin tuota 5w30, mutta siinäkin pitää huomata, että luokitus on muuttunut erilaiseksi eli pitää löytyä VW 504 00 / 507 00 luokitus.  Mobililla erillinen uusi ”504/507”öljy: Uusi ”ESP 0W-30”.
Kirjoitti: TOW - 21.03.2018, 07:05:34
Samaa mieltä. Itse käytän omassa kikottimessa pelkästään A5/B5 0w30 öljyjä ympäri vuoden. En keksi syytä olla käyttämättäkään, kun hintaero on käytännössä merkityksetön noihin 5w30 A1/B1 verrattuna ja pysyvät koneessa sisällä.
Joskus olen miettinyt että tulevatkohan nuo 0w20 öljyt koskaan tarjolle näihin vanhempiin vaparikoneisiin?
Kirjoitti: kupari s40 - 12.04.2018, 06:45:36
Emännäl eilen öljyhuollossa taas S60 t5 vaihettu diamond 5W-40 +suodatin, vaihto Marko samal öljyjäähdyttimeen siniseltä otetut 2 kpl O-renkaita sekä lisäsi desin punasta tehostinöljyä yht hinta kaikelle 75€. Lisätty ajetun 10tkm diamondin aikana öljyä vain 0,5l ja pinta lähes max vaihdossa,  edellistä öljyä mobil 0W-40 piti lisätä jo 6tkm aikana 1,5l. Jatketaan tällä öljyllä eteenpäin.
Omaan S40 tänään vaihdattaa samaa öljyä ja suodatin jos Markolla aikaa on, mennä heti klo 8 norkoilee. Myös omassakin öljykulutus pieneni litran 8-10tkm vaihtovälillä kun vaihto edellisen mobilin 0W-40 tähän diamondin 5W-40. Alle 50€ selviää omas ( sis öljy ja suodatin) kun pienempi öljytilavuus eikä muuta tarvia lisätä tai vaihtaa kuten S60 t5 tehty.
ps. teki 45 € sisältäen öljy ja suodatin.
Kirjoitti: Pedri - 14.04.2018, 18:35:59
Castrol ACEA A5/B5 SAE 0-W30 näillä mennään. 10-15Tkm välein tai kerran vuodessa ellei kilsat täyty.
Kirjoitti: Hiltune - 06.06.2018, 23:16:22
Alkais taas olla öljynvaihdon aika v70 mk1 2,4 bensakoneeseen. Teboilin goldit ei pysynyt ollenkaan sisällä, vuosi kampiakselin stefasta öljyä ja tuntui muutenkin syövän sitä. Valvolinen 10w40 maxlifet pysyy paljon paremmin sisällä, ei vuoda lähes nimeksikään mutta öljynsyömistä ilmenee siltikin. Nämä ongelmathan alkoi vasta sillon kun ostin tuon auton ja vaihdoin öljymerkkiä, ennen ajeltu mobilin öljyillä (isäukon entinen auto niin varma tieto).
Nyt miettinyt nuita mobilin peaklife 5w50 öljyjä laittaa seuraavaksi, olisi juoksevammat talvella ja paksummat kuumemmalla jolloin ei pitäisi vuotoja/syöntiä toivonmukaan ilmetä ja pääsisipähän auto takaisin niin rakastamaansa mobiliin  :D. Monet haukkunut lisäaineistuksen vuoksi nuita ja taisihan tuossa joku väärennys kohukin olla, mutta kaipa nuo ihan pätevät öljyt jokatapauksessa olisi?
Kirjoitti: V70 A 4D 2016 - 06.06.2018, 23:59:34
Miksi ihmeessä vaihdoit muuhun kuin Mobiliin jos olet varma että sillä on ennenkin ajettu?  Merkkiä vaihtamalla useimmiten asiat menee vähemmän hyviksi jos niin saa sanoa, käytä samaa kuin isäsikin on käyttänyt ei siis sitä vanhaa käytettyä vaan uudesta kannusta Mobilia koneeseen ja eikös se taas hyvin pysy pesässään vaihtovälin ajan. :D
Kirjoitti: Hiltune - 07.06.2018, 00:10:13
Eipä siinä muuta syytä tainnut olla kuin olematon rahansäästö  ;D
Kirjoitti: TOW - 10.06.2018, 17:55:05
Koneeseen meni Liqui Molyn Top Tec 4200 Long life III 5W30. API SN ja ACEA A5/B5 luokitukset. Valmistajan mukaan sopii erityisesti LPG/CNG kaasuautoille. Katsotaan ajan kanssa miten toimii ja lunastaako lupaukset.  8)
Kirjoitti: Xtr - 11.06.2018, 12:00:09
Viime kesänä laiton 2.3 turboon Teboil Extreme 10W-60 öljyt. Valinta ei osunut nappiin, koska kone söi ne öljyt pikatahtia. Etsin koneen altakin isoa öljyvuotoa tuloksetta. Seuraavaksi valitsin Teboil Diamond 5W-40 ja hyvin menee. Lisäykset öljynvaihdon välillä ovat lähestulkoon olemattomia.
Kirjoitti: pepi - 29.06.2018, 21:16:11
Mitäköhän öljyä voi laittaa V70 2014 D3 moottoriin?
Mitä eroo on A5 ja A5/B5 öljyllä.
Käykö tää
[url] https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/castrol-magnatec-stop-start-5w-30-a5-4-l-moottorioljy/url]
Kirjoitti: hessu80 - 29.06.2018, 22:12:12
Käykö tää
Taidetaan suositella viskositeettia 0W-30, mutta luokituksen puolesta menee kyllä vanhempiin moottoreihin. Jos sinulla on facelift malli ja VEA moottori, niin sitten pitäää laittaa 0W-20 Volvo RBS0-2AE. Esim. Motonetti myy Comma ja Mobil-nimellä.
Kirjoitti: Hurm0s - 29.06.2018, 23:46:17
Käykö tää
A on bensakoneen ACEA-luokitus ja B dieselin.
Tuo öljy vaan sattuu olemaan nimeltään A5 magnatec.
Tuo öljy täyttää A5/B5 luokan, eli käy jos auton luokitusvaatimuksena on tuo, mutta kuten edellä mainittu, VEA-koneeseen menee eri öljy.
Kirjoitti: LaitinenP - 05.07.2018, 17:02:05
Ölpän valitseminen vanhempaan autoon ei ole nykyään helppoa kun standardeja on niin paljon ja teknologia on muuttunut niin paljon. Puhutaan ZDDF-määristä (Zinc dialkyldithiophosphate) ja nokkien ennenaikaisesta kulumisesta. Päädyin nyt kuitenkin kakssatasten kohdalla kohtuuhintaiseen Mobil 3000 Super X1 5W-40 -ölppään, joka löytyy näköjään myös Porschen hyväksymien öljyjen listalta (Porsche A40, http://www.fruitlands.net/tdi/PorscheApprovedEngineOils.pdf). Samalla vaihdan Volvon suodattimet.
Huomasin vielä jälkeenpäin, että myös Volvon huollossa vaihtavat PRV-moottoriin oletusarvoisesti tämän mainitun Mobil 3000 Super X1 -öljyn. Uudemmissa malleissa taidetaan suosia nykyään Castrolin tuotteita.
Kirjoitti: PKP - 15.07.2018, 10:08:41
Mannol tuntuu olevan suosittu vaihteistoöljynä, onko kukaan tilannut / kokeillut tätä: https://mannol.de/en/?action=accessory_chemical_preview&name=7707%20O.E.M.%205W-30
Luokitus A5 ainakin kunnossa, muut speksit saa tulkita joku joka niistä ymmärtää.
EBayssa ainakin hinnat houkuttelevia.
Kirjoitti: Hurm0s - 15.07.2018, 12:52:53
Mannio tuntuu olevan suosittu vaihteistoöljynä, onko kukaan tilannut / kokeillut tätä: https://mannol.de/en/?action=accessory_chemical_preview&name=7707%20O.E.M.%205W-30
Itse käytin 20L tonkan tuota emännän vanhassa V50 2,0D:ssä, en ainakaan mitään huonoa havainnut.
Vaihdan aina 10tkm välein öljyt, eli koko huoltoväliä en kokeillut ajaa.
Mihin tuota olisit laittamassa?
Kirjoitti: PKP - 15.07.2018, 16:12:53
-06 V70 bi-fueliin, ajettu 180 tkm.
Tulee kilsoja niin pirusti niin ei haittaisi vaikka löytyi jostain vähän säästöjä.
Täällä: https://www.oel-guenstig.de/Motoroel-PKW-Transporter/5W-30/MANNOL-5W-30-O-E-M-7707-fuer-Ford-Volvo::1637.html todella houkuttelevan hintaista.
Kirjoitti: SKYTRiXSHA - 15.07.2018, 16:52:17
Osaisiko joku suositella mitä öljyä laitettaisiin Volvoon?
Kyseessä Vm 2015 V70 D4 (VEA) , Laittanut nyt kaksi viimeisintä öljynvaihtoa Voltechin 0w-30:iä , mietin että josko vaihtaisi siihen Volvon suositeltuun Castrollin 0w-20 tai 0w-30:iin..
Kirjoitti: o_j - 16.07.2018, 10:29:00
Joskus tilasin enemmän öljyjä ulkomailta, mutta tuntuu että enää ainakaan edullisemmissa öljyissä ei oikein säästöä ole saatavilla toimituskulujen myötä. Tuollakin näyttää tätä nykyä olevan toimituskulut 28,90/20l Suomeen, jota jopa inan halvemmalla saa a5 Motoxia motonetista. Eri asia toki jos sitä ei halua käyttää.
Kirjoitti: PKP - 16.07.2018, 20:54:01
No niinpä saakin, jostakin syystä tuota ei minulla edes tarjoa kun syöttää auton tiedot hakuun, erikseen hakemalla löytyi.
Auto ollut nyt 14kk. ja 60tkm. tullut kilsoja, tahti vaan kiihtyy kun rouvallakin työmatkat vaan pitenee, täytyy kokeilla näitä vähän halvempia öljyjä välillä.
Kirjoitti: o_j - 18.07.2018, 00:15:37
Joo, enkä mä henk. koht. usko sille autolle mitenkään käyvän ajoi motoxilla tai mannoililla. On vaan tullut monta kertaa päätä raavittua mistä sais 20l päniköissä öljyä pienellä määräalennuksella, mutta hinnat tuppaa olemaan samat tai kalliimmat kuin 4-5l astioissa lähikaupassa. :D
Kirjoitti: SKYTRiXSHA - 18.07.2018, 18:51:35
Todiih, käväsin ostamassa Mätänetistä hieman öljyjä + OEM suodattimen, huomasin että jahas kadonnut Castrollin EDGE:stä Volvon logot kokonaan :D
0W-30:ia siis ostin, 0w-20 oli Volvon logot  :idiot2:
Varmaan aloittivat joissain biimereissä tuon 0w-30 käytön ja sitten castrolli lähti siihen messiin, kumminkin 0w-30 käytetään sitten XC70 2015 alaspäin
Kirjoitti: Niclashki - 19.07.2018, 14:27:11
Olihan öljyssä A5/B5 luokitus? Joskus olen törmännyt samaan, mutta tuo luokitus puuttui. Tosin en yhtään ihmettele, että Volvon logo olisi poistunutkin, kun niin moni muukin merkki käyttää samaa öljyä ja samalla luokituksella.
Kirjoitti: SKYTRiXSHA - 23.07.2018, 11:21:53
Juu, A5/B5 luokituksellista oli.
https://www.motonet.fi/fi/tuote/590067/Castrol-Edge-FST-Ti-0W-30-4l-A5B5
Kysyin tiskillä "Joo nähtävästi etiketit muuttuneet, kyllä tätä volvoihin me ainakin suositellaan"
Kirjoitti: j_m_k - 02.08.2018, 13:54:19
Eikös tuo ole nyt väärää öljyä nelisylinteriseen? Manuaalin mukaan vaatimus on Castrol Edge Professional V 0W-20 tai VCC RBS0-2AE 0w20. Jos Motonetista Commaa hakee niin Comma Eco-V 0W-20 Volvo RBS0-2AE olis oikea
Olisko Volvon logot poistuneet castrolin purkeista siksi ettei tule virheitä? Koska yksi öljy ei käy kaikkiin
Kirjoitti: hessu80 - 02.08.2018, 14:21:04
Nelisylinterisiin pitää olla manuaalin mukaan juurikin yllä mainuttua. Toisaalta, tokkopa mikään moottori heti laukeaa, vaikka vähän kankeammalla öljyllä ajelee. Tärkeämpää, että öljyä on ja että öljyt edes joskus vaihdetaan.
Kirjoitti: Volle 740 - 25.08.2018, 12:38:38
Mikähän moottoriöljy olisi tällä hetkellä sopivaa 2005 vuosimallin v70 volvoon, jossa on 120kw D5244T moottori?
Käyttöohjekirja sanoo luokitusvaatimukseksi ACEA A3/B3/B4 ja viskositeettisuositus 0w30, mutta monet nettisivut tarjoaa tähän autoon ACEA A5/B5 luokituksen omaavaa öljyä. Kuitenkin myös juuri ACEA A5/B5 öljystä sanotaan monessa paikassa, että ei välttämättä sovi autoon jossa vaatimus ACEA A3/B3/B4. Motonetin sivuiltakaan en löytänyt 0w30:stä ACEA A3/B3/B4 luokituksellista ölyä. 0w40 löytyy Castrolina, mutta olisiko mikään halvempi öljy vaihtoehto? Tällä hetkellä koneessa on Shell Helix Ultra 5W-40, mutta sitä en enää haluaisi laittaa. Ja se vielä, että käykö kyseiseen autoon ACEA A5/B5 öljy, ja jos käy niin onko jotain faktaa näytöksi? :idiot2: Varmaan suomen yleisin farmari ja silti ei löydy selkeitä vaihtoehtoja... Menipä tieteellikseksi  :D
Kirjoitti: sami_k - 25.08.2018, 13:29:57
Käsittääkseni tuo raja menee mustakoppaisen ja harmaakoppaisen moottorin välillä. Mustakoppaiseen a3/b3/b4 ja harmaakoppaiseen a5/b5:sta
Kirjoitti: paku97 - 25.08.2018, 13:47:32
Motox Dieselsyn 5W-40, mulla heliksiä syö, motoxia ei. Ajett vasta 571tkm. :buck2:
Kirjoitti: SOG - 30.08.2018, 07:20:27
Tätä samaa minäkin pähkäilin kun hankin V70 vm 2004 B5254T2.
Luokituksen muutos johtui pääasiallisesti siksi ett öljyjen vaihtoväli muuttui vuonna 2005. Sun ohjekirjassa vaihtoväli on siis 20 000 km. Faceliftin myötä vaihtoväli muuttui 30 000 km:iin. (Btw jenkeissä se oli ja pysyi 12 500km!!).
Käytin auton kerran Bilian Essential huollossa. Laittoivat Castrolia jossa luokitus on A3. Castrolin sivut suosittelevat A3:sta. Sittemmin olen käyttänyt Castrolin Edge 0W40 A3/B3. Öljypisteessä laittoivat tuota.
Motonet myy Edgea n. 50e/kannu. Race.fi sta saisi mm Castrol Magnatec A3/B3 luokituksella 35e/4l.
Oon vaihtanut n 15tkm välein. Mun on pitänyt lisäillä n. 1l/10tkm. Seuraavan öljynvaihdon teen itse. Ehkä kokeilen tuota Magnatecia.
Kirjoitti: RATSUNI - 06.09.2018, 15:46:20
Kävin paikallisesta varaosaliikkeestä hakemassa s60 volvooni öljyt. Antoivat Castrolin magnatec öljyt 5w-40 jotka täyttävät C3 luokituksen. Antoivatko nyt väärät öljyt, eikö pitäisi olla a3/b4 luokituksen täyttävää?
Auto S60 D5 vm03
Kirjoitti: kenppi - 15.09.2018, 23:25:49
C3 luokituksen öljy täyttää ja ylittää A3/B4 öljyn laatu vaatimukset. Taisipa olla että tuolla C3 öljyllä korvataan jo osa A3/B4 laatuluokituksen öljyistä, siksi sitä myyvät varaosaliikkeissä tuon A3/B4 öljyn tilalle.
Kirjoitti: jaskajokunen - 16.09.2018, 00:23:12
Riittääkö tuon (https://www.eerolasupplies.fi/cgi-bin/webio2kauppa?Voiteluaineet/Moottoriöljyt_henkilö-_ja_pakettiautoille/VALVOLINE_MAXLIFE_5W-40_moottoriöljy_4l&naytasivu=1023&id=708&saitti=eerola&gclid=CjwKCAjw2_LcBRBYEiwA_XVBUykDj-D2eez6lJyZQiuIxbZdoYEOd7Fek-VXYQ7dqftO4NaGbE4JcxoCxoAQAvD_BwE) luokitukset etanoli käyttöön B5244T koneen kanssa ?
Kirjoitti: R70AWD - 18.09.2018, 14:31:06
MaxLife on tarkoitettu lähinnä vanhempiin ja paljon ajettuihin moottoreihin, elvyttää tiivisteitä ja vähentää ainakin teoriassa öljyvuotoja.
Tuota olen käyttänyt omassa jo ennen kuin aloin käyttämään etanolia Valvoline Synpower 5W-40 (https://www.eerolasupplies.fi/cgi-bin/webio2kauppa?Voiteluaineet/Moottori%C3%B6ljyt_henkil%C3%B6-_ja_pakettiautoille/Valvoline_Synpower_5W-40_moottori%C3%B6ljy_4l&naytasivu=930&id=0&saitti=eerola)
Öljyn valinta on kuitenkin arka asia ja siitä riidellään paljon foorumeilla, jokainen tekee oman valintansa, tuskimpa ainoatakaan mootoria on kuitenkaan oikeasti hajonnut "väärällä" öljyn valinnalla.
Kirjoitti: 855 TDI - 08.10.2018, 20:53:54
Uskaltaako tätä: https://fi.commaoil.com/passenger-vehicles/products/view/180 laittaa vm.2014 XC70:n laatikkoon.
Kirjoitti: Niclashki - 11.10.2018, 13:29:23
Miksi ei? AW1-luokitus näyttää löytyvän, olettaen että autossa on 6v tomaatti. Siihen tuo ainakin käy.
Kirjoitti: 855 TDI - 11.10.2018, 15:37:30
Houkuttelisi laittaa, kun litrahinta on neljäsosan merkkiliikkeen hinnasta. Toisaalta alkuperäinen on mineraaliöljyä ja tuo täyssynteettistä, niin vanha öljy pitäisi saada aika tarkkaan pois.
Kirjoitti: Volle 740 - 08.12.2018, 19:46:44
Näköjään olin jo unohtanu, että olin tällaista kysellyt täällä. Laitoin tuolloin viestiä commaoilin sivuilta "kysy asiantuntijalta" systeemiin. Sieltä tuli sähköpostilla vastaus: Kiitos kysymyksestänne. Voimme vahvistaa, että suositus on Voltec 0W-30. Tämä perustuu viimeisimpään Volvon uusimpaan tietoon, joka vaatii A5 / B5: n. Ystävällisin terveisin,.
Kirjoitti: Jasu80 - 19.03.2019, 13:42:43
Osaako joku sanoa mistä löydän Q8-öljyn jälleenmyyjiä? Pitäisi löytyy omaan kippoon Q8 Formula Ultra 0W-30 pöniköitä.
Kirjoitti: völvöxc60 - 19.03.2019, 13:59:05
Tuolta kannattaa kysyä 8)
http://q8oils.fi/net/?page_id=14
Kirjoitti: jussit - 22.03.2019, 20:04:41
Kirjoitinkin jo toiseen ketjuun kun en heti huomannut tätä.
Eli kysymys moottorin öljylaadusta ja tilavuudesta.
Auto on V90 -98 2.9.
Onko Teboilin Diamond ok tähän? Olen sitä käyttänyt muissa autoissa.
Tilavuudeksi nettilähteet kertoo 5,75 litraa. Pitääkö paikkaansa?
Kirjoitti: kerma - 10.04.2019, 01:04:03
Mag1 atf dex3, onko tästä porukalla kokemuksia? Ostin jo 12l aw70 sisuksiin laitettavaksi, että toivottavasti toimii.
Kirjoitti: Huikkoster - 19.04.2019, 20:52:39
V70 -09 2,5ft etanolilla ajaessa oikeat öljyt?
Virallinen suositus 0w-30 acea a5/b5. Nyt koneessa on tuollaista teboililta.
https://m.motonet.fi/fi/tuote/592054/Teboil-Diamond-Carat-0W-30-LL-A5B5-4L
Mutta noissa öljyissä ei ole api sn luokitusta etanolille. Eikä näytä olevan millään muullakaan merkillä sellaista mikä kaikki täyttäisi.
Että mitäs siihen laittaa? Moottorin vai polttoaineen mukaan sopivaa öljyä.
Öljykorkkiin kertyy teboililla keltaista töhnää kun en juurikaan kaupungista poistu ja öljytaso vajeni 2 päivässä puolella litralla kun ajoinkin enemmän (etanoli / vesi haihtui). Lisäsin ja on pysynyt.
Kirjoitti: Leo - 20.04.2019, 00:19:31
Tuossa ainakin on E85 sopivuus ja A5/B5 luokitus: https://www.roadmachine.fi/tuote/signature-series-0w-30/ (https://www.roadmachine.fi/tuote/signature-series-0w-30/)
Toki hintavaa mutta mitäpä sitä säästelemään oman auton öljyissä ;)
Kirjoitti: Huikkoster - 20.04.2019, 05:41:20
On tuo aika kallista jos ajattelee että 3-4 kertaa vuodessa menisi 100€ öljynvaihtoon :-\
Enkä varmasti ole ainoa jolla on etanoli volvo eikä kukaan muu laita tuollaista öljyä.
Kirjoitti: janne81 - 20.04.2019, 06:56:12
Laitat vaan sinne kuuluvaa 0W-30 A5/B5 öljyä. Vaihtovälihän on lyhyempi FT-mallissa?
Kirjoitti: JiiV70 - 23.04.2019, 20:25:56
Se iänikuinen kysymys.
Hyvä öljy 6vaihteiseen geartronikkiin?
Motonetissä ois aie käydä niin mitä suosittelisitte sieltä?
Kirjoitti: JiiV70 - 24.04.2019, 18:25:41
Kysytääs näinpäin.
Onko JWS 3309-luokitus oikea tuohon geartronicciin?
Kirjoitti: Mustalaatikko - 24.04.2019, 18:49:20
https://az685612.vo.msecnd.net/pdfs/e2720f60be91d66f59dbb5963c69e90764091b29/V70_owners_manual_MY06_FI_tp8176.pdf (https://az685612.vo.msecnd.net/pdfs/e2720f60be91d66f59dbb5963c69e90764091b29/V70_owners_manual_MY06_FI_tp8176.pdf) ohjekirjan mukaan JWS 3309
Kirjoitti: Tome- - 24.04.2019, 19:27:49
Castrolin öljyvalitsin käyttöön, muistaakseni rekkarilla voi näyttää väärinkin, mutta moottorikoodilla antaa oikeat suositukset joissa api sn luokitus. Äidin v50 t5 awd kun muutettiin e85:lle otettiin tuon valinnan perusteella ft koneen öljyt ja samaa suositteli omamekaaninkkokin (ei heidän mobilia). Sama oli mun edellisessä v70 2.5t 2005:ssä.
5w-30 öljyt tais valikoitua sieltä vaihtoehtoisista, kun suositus on noi tai 0w-30.
Kirjoitti: petriko - 24.04.2019, 20:30:20
Tuossa mielenkiintoisia vertailuja neulan läpi eri öljymerkit pakkasessa. https://www.youtube.com/results?search_query=allu+norola+ (https://www.youtube.com/results?search_query=allu+norola+)
Teboil Carat 0w-30 jota olen itsekin käytän emännän V50 D2 joka seisoo ulkona talvet. Oma XC70 D4 käyttää myös tuota ja toimii vallan hyvin.
Tuota ei suositella Moottorikoodeihin T5 B4204T11  ja D4 D4204T5, eli 4 pyttyisiin 2 litrasiin VEA moottoreihin. Näissä on eri luokitus 0W-20 tai 0w20 VCC RBS0-2AE
Kirjoitti: Huikkoster - 24.04.2019, 22:13:40
Kuinkahan paljon noissa luokituksissa on ajateltu enemmän ympäristötekijöitä kuin koneen toimivuutta. Koska oikein litkut öljyt vähentää kitkaa ja kulutusta jonkinverran -> pienemmät co2 päästöt. Mutta vaikuttaako koneiden kestävyyteen negatiivisesti.
Että kävisikö moottoreihin se perinteisempikin öljy?
Kirjoitti: JiiV70 - 25.04.2019, 05:03:15
Tänkjuu!
Onko tosta motonetin Commasta kokemusta jollain?
Kirjoitti: Huikkoster - 25.04.2019, 05:56:51
https://m.motonet.fi/fi/tuote/590103/Castrol-Magnatec-5W-30-A5-4l
Nonih, Castrol magnatec stop-start
Acea a5/b5
Api sn
5w30
Eli kaikki muu on kohdillaan paitsi 0w onkin 5w. Luulenpa että tuota laitan jatkossa. En nimittäin löytänyt yhtään muuta api sn öljyä joka täyttäisi vaatimukset.
Kirjoitti: Tome- - 25.04.2019, 14:08:27
Acea a5/b5
Api sn
5w30
Joo juurikin tuo öljy kyseessä mitä tarkoitin aiemmin. Parin auton osalta kokemuksia kai noin 80tkm, ei ongelmia. Vaihtoväli 10-15tkm
Kirjoitti: Huikkoster - 25.04.2019, 14:27:00
Kiitän, tuolla vihjeellä tuon löysinkin -H-
Sen verran opin aiheesta että acea C luokitukset syrjäyttää A/B luokituksia koska ne sopii paremmin katalysaattoreille ja hiukkassuodattimille -> kukkasia putkesta ja laakerihiukkasia öljypohjaan.
Kirjoitti: R70AWD - 25.04.2019, 21:57:16
Acea a5/b5
Api sn
5w30
Varmasti hyvä valinta ja parempaahan tollanen 5W-30 öljy on muutenkin kun joku 0W-30 pesuvesi, vois yhtä hyvin olla vaikka 5W-40, eikä ole niin ohkasta luirua kun etanoli vielä laihentaa sitä lisää.
Kirjoitti: Huikkoster - 25.04.2019, 22:07:16
Mulla olisi 20 litraa Gulf formula G 5w-40:iä.
A3/B3, Api SN.
Löytyykö mitään syytä miksi sitä ei voisi laittaa? ???
Kirjoitti: R70AWD - 26.04.2019, 13:49:43
Lähinnä tuo A3/B3 luokitus eroaa, mutta molemmat on huippuöljyjä pitkille huoltoväleille. A5/B5 on pienempi kitkaista ja viskositeetiltaan matalampaa (matalampi HTHS)= käytännössä siis ohuempaa, jolla lienee haettu pienempiä päästöjä ja kulutusta, toisaalta se suojaa moottoria huonommin kulumiselta.
https://www.teboil.fi/tuotteet/voiteluaineet/yleista-voiteluaineista/suorituskykyluokitukset/
Kevyen kaluston bensiini- ja dieselmoottoriöljyt
A3/B3: Kevyen kaluston bensiini- ja dieselmoottoreihin suunniteltuja öljyjä moottorivalmistajien pidennetyille öljynvaihtoväleille.
A5/B5: Pienikitkaisia ja matalaviskositeettisiä öljyjä pidennetyille vaihtoväleille. Niiden käyttö ei ole sallittu kaikissa ajoneuvoissa. Soveltuvuus on tarkistettava ajoneuvon huoltokirjasta.
Tuolla tuosta HTHS:sta kerrotaan aika selkeästi.
https://expert.q8oils.com/automotive/low-hths-oils
A5/B5 HTHS 2.9 - max.3.5 ja A3/B3 HTHS Min 3.5
Moottoriin johon suositellaan A3/B3 öljyä en laittaisi A5/B5, mutta toisin päin ei ole minusta mitään ongelmaa, pikemmin päinvastoin. A3/B3 on parempaa jos halutaan moottorin kestävän, taas jos halutaan maailman pelastuvan, niin on valittava tuo toinen.
Flex-autossa kannattaa huomioida myös etanolin joutuminen öljyn joukkoon ja sen myötä öljynlaimentuma, sekä etanolin heikompi kyky haihtua öljyn joukosta pois kuten bensa tekee. Pätkäajossa tällä varmaan vielä suurempi merkitys. Edellisen auton myötä voin sanoa että kyllä sitä etanolia sinne öljyyn kertyy, mutta SN-luokiteltu öljy, tiuhat vaihtovälit, niin ei ollut mitään ongelmaa.
Jokainen tekee kuitenkin omat päätöksensä, mutta oman järkeilyn myötä tuo Gulf ei ole varmaankaan huono valinta etanolin kanssa.
Kirjoitti: Huikkoster - 26.04.2019, 22:00:49
Sitäpä sitten :)
Kirjoitti: Pedri - 27.04.2019, 09:57:45
Castrol vaihtui Mobilin tuotteeseen.
Mobil SuperTM 3000 Formula VC  0W-30,hyväksytty Volvo Car Corporation -spesifikaation Motor Oil Volvo VCC 95200377 mukaan.
Tutkitaan pysyykö ylämerkissä 10-15tkm vaihtovälin.
Kirjoitti: petriko - 27.04.2019, 18:55:51
No niin, taas oli öljynvaihdon aika ja totta mooses hyväksi havaittuun Teboil Carat A5/B5.
Kirjoitti: SKYTRiXSHA - 17.06.2019, 20:29:34
Mitä 5w-30 öljyä V70 D4 2.0:aan?
Hiukkasloukku poistettu ja EGR disabloitu, joten ei tarvitse olla A5/B5 luokituksellista.
0w-20 tuppaa poistumaan koneesta n. 2-3dl / tonni, autolla ajettu lähes 400tkm jo.
Kirjoitti: jaskajokunen - 17.06.2019, 20:36:58
Kuinkas valvolinen Maxlife pysyis koneessa, itse olen jo kahdessa tinavitosessa ajanut melkein 200tkm iloisin mielin ja vähemmän öljyä lisänneenä (http://puu.sh/DHdRa/9f7b78cccb.png)
Kirjoitti: RATSUNI - 19.06.2019, 12:54:53
Autona V70 -14 D2 (1.6, 114hv)
Castroli suosittelee muutamaa eri vaihtoehtoa, mikä niistä?
- Ford - Castrol Magnatec Professional A5 5W-30
- Castrol EDGE Professional H 5W-30
- Castrol EDGE Professional A5 0W-30
- Castrol EDGE 0W-30 A5/B5
Lisäksi Castroli ilmoittaa ÖV väli 20tkm kun taas Volvo ilmoittaa 30tkm, kumpi oikea?
joka tapauksessa teen kuitenkin välivaihdon joko 10tkm tai 15tkm välein. Tuo 30tkm on jo minusta liian pitkä väli autolle kuin autolle..
Kirjoitti: SKYTRiXSHA - 19.06.2019, 18:03:23
Oishan tuo vaihtoehto, tosin tuota 5W-30 ei saa mistään, joten Prismasta olisi haettava tuota paksumpaa 5w-40:ia
Kirjoitti: Kankikari - 19.06.2019, 18:06:32
Teboil diamond diesel.
Oma lousku aikoinaan lopetti pihan merkkaamisen kun yhden vaihtovälin vaan lisäili max lifen päälle. Suodattimen vaihdoin välissä kyllä.
Kirjoitti: TapsaR - 02.07.2019, 14:59:40
Volvon hankinnan jälkeen (V70 2.0D se Ford psa kone) tullut katseltua mitä öljyä kannattaisi laittaa seuraavassa vaihdossa ja aloin pohtimaan miksi pitäisi käyttää Fordin tai A5/B5 specsin öljyä, joka on keihitetty polttoainetta säästäväksi ja sen myötä ohutta ja tuskin kovin hyvää ainakaan enemmän ajaettuihin.
Kysyin Teboililta, koska sieltä on usein vastattu selkeästi ja järkevin vastauksin ja nyt siis Ford /PSA koneisen V70 öljyistä, eli kone se 2.0D (2.0TDCI/2.0HDI, PSA DW10 sukuinen...)
Kysymykseni oli tiivistettynä:
"Volvo V70 2.0D rek XXX-XXX valmistaja = Volvo suosittaa 5W-30 FORD WSS-M2C913-B, Voiko moottorissa käyttää TB Diamond diesel 5W-40 öljyä, koska esim Peugeot suosittaa sitä yhtenä vaihtoehtona ja siinä on huomioitu hiukkassuodatin C3-luokituksen kautta. Tarkoitus on hakea öljyä jossa suurempi kuumaviskositetti ja leikkauskestävyys"
Vastaus:
Kiitos kyselystäsi. Olet tehnyt aivan oikean havainnon, monilla auto/moottorivalmistajilla tosiaan saattaa olla toisistaan enemmän tai vähemmän poikkeavia vaatimuksia moottoriöljyjen suhteen vaikka ajoneuvoissaan käytetyt moottorit olisivatkin joko samoja tai hyvin läheisessä sukulaissuhteessa toisiinsa nähden.
Useimmissa Volvoissa on kuitenkin vuosimallien 2005-2013 välillä vaatimuksena ACEA A5/B5 pohjainen 0W-30 öljy, jonka lisäksi myös osassa tuon aikakauden Volvoja on suositeltu edellisen lisäksi ACEA A5/B5 5W-30 öljyä. Tuo Fordin 913-C ja myös 913-D luokituksen mukaiset öljyt tosiaan ovat 5W-30 viskositeetilla olevia öljyjä, jotka pohjautuvat ACEA A5/B5 luokitukseen.
ACEA A/B, kuten myös Ford 913-C ja 913-D luokat eivät ole ns. dieselpartikkelisuodattimien vaatimuksia huomioon ottavia luokituksia. Näiden luokitusten mukaisia öljyjä toki jotkin auto/moottorivalmistajat suosittelevat tietyissä tapauksissa käytettäväksi myös niissä moottoreissa, jotka ovat varustettuja partikkelisuodattimin, mutta yleensä näissä tapauksissa partikkelisuodattimen vaihto on mukana huolto-ohjelmassa tietyssä kohtaa.
ACEA C-luokituksissa on otettu huomioon partikkelisuodattimien asettamat vaatimukset ja ACEA C-kategorian öljyt auttavatkin maksimoimaan partikkelisuodattimien toiminnan ja käyttöiän. ACEA C3-luokituksessa ei kuitenkaan ole mukana polttoaineen säästövaatimusta, kuten on esim. ACEA A5/B5-luokassa.
Teknisesti ottaen siis ACEA C3-luokan, kuten Diamond Diesel 5W-40, öljyn käyttäminen on mahdollista myös tuollaisessa moottorissa, jossa vaatimuksena on ACEA A5/B5 –luokituksen mukainen öljy. Mainittavimpana erona tässä kohtaa saattaa ilmetä hieman kohonnut polttoaineenkulutus, koska ACEA C3 –luokan öljyillä on korkeampi HTHS viskositeetti kuin ACEA A5/B5 öljyillä.
Tästä kun alkaa pohtimaan niin onkohan mitään syytä käyttää FORD-M2C913-B tai ACEA A5/B5 öljyä kun se tuskin näkyy polttoaineenkulutuksessa mitenkään. Vasrinkaan kun Niin FORD kuin tuo A5/B5 luokitus ei edes huomioi hiukkassuodatinta ja ovat vielä varsin ohuita jolloin niitä myös helpommin palaa moottorissa, jolloin sitä tuhkaa muodostuu hiukkassuodattimeen, jos öljyn kulutusta ei ole niin tuskin merkitystä. Mutta enemään ajettuun = kuluneeseen koneeseen varmaan varsin "väärät" luokitukset, niin itse moottorin kuin hiukkaspöntön kannalta.
Tällä perusteella vaihtelen omaan Volvooni öljyksi jotkin tunnetun valmistajan öljyt joissa C3 luokitus ja muuten paremmat ominaisuudet voitelun kannalta, sekä sopiva viskositeetti vaikka ihan yleinen 5W-40 jolla löytyy hyvä valikoima tai 0W-40 kun kylmäkäynnistyksiäkin tulee. Myöskään A3/B3/B4 tuskin huono olisi, varsinkin jos DPF:n meinaa tyhjäntää tai se on jo tehty.
Hyllyssä on yksi Shell helix ultra ECT C2/C3 ECT 0W-30 VAG jäänne joka myös menisi tuolla C3 speksillä. Kyseisessä on 20% korkeampi kuumaviskositeetti kuin noissa A5/B5 tai Ford öljyissä, vaikka ollaan samassa SAE30 luokassa.
VAG 2.0 TDI CR koneeseen tuo oli sopivan tuntuinen ja poisti yhden yllättävänkin ongelma joka liittyi "kaasu/sammutusläpän" tahmaamiseen auki, saman VW504/507 luokituksen Castrol ja Mobil öljyillä joutui noin 5-10tkm välein putsata, tuolla Shell öljyllä ei kertaakaan siihen siirtymisen jälkeen, molemmilla vaihtoehdoilla mentiin niin pitkään että ihan sattumaa ei ollut ja läpälle kertyvä töhnä oli paljon pehmeämpääkin kun se kerran tuli katseltua.
Kirjoitti: Tuomas-89 - 08.07.2019, 21:18:59
Kumpaa ennemmin moottoriin? Shell vai Mobil1... V70 D5 vm:03
https://www.motonet.fi/fi/tuote/590040/Mobil-1-FS-New-LifeY-0W-40-4l
https://www.motonet.fi/fi/tuote/596024/Shell-Helix-Ultra-0W-40-4l
Kirjoitti: Masuli - 09.07.2019, 09:56:55
Omaan oon tuota Mobilia syöttäny, tuntuu ajavan asiansa.
Kirjoitti: jaskajokunen - 12.07.2019, 18:07:11
Tähän asti oon ajellut Valvolinen Maxlifeilla, mutta niissä ei taida olla etanolillie riittäviä luokituksia etanolille eli mitäpä tilalle -00 V70 193hv koneeseen ?
Kirjoitti: SKYTRiXSHA - 20.07.2019, 13:31:33
Elikkäs, öljynvaihto lähenee joten vielä kysymystä.
Auto: D4 2015vm V70
DPF tyhjätty sekä EGR disabloitu.
Kumpaa mottiin? Muita ehdotuksia?
https://www.motonet.fi/fi/tuote/592044/Teboil-Diamond-5W-40-4l
https://www.prisma.fi/fi/prisma/valvoline-maxlife-5w-40-moottorioljy-4-l
Tuota 0w-20 tuppaa syömään.. Se on kyllä sen verran liruakin :I Aikaisemmin oli 0w-30 jossa syöminen oli vähempi, viime vaihdossa oli "kiirettä" jolloin suostuin että laittavat maahantuojan hyväksymän mobilin 0w-20 sisälle, joka nyt oli kyllä virhe.
Kirjoitti: riparapa87 - 29.07.2019, 12:27:18
Auto: D4 2015vm V70
Oma v70 D4 vuotaa öljyä jostain ylä kerrasta. Saavat huollossa katsoa samalla, kun menee imusarjan takia takaisin kutsuun.
Kirjoitti: SKYTRiXSHA - 31.07.2019, 18:18:50
Juuri käytin katsastustarkastuksessa (samassa pakotestit) niin ei kuulemma ollut muuta kuin että takalevyt kannattaa vaihtaa talvella :)
Kirjoitti: RATSUNI - 09.08.2019, 10:00:19
Terve,
Käytin auton huollossa Käyttöautossa, olivat laittaneet moottoriöljyksi Shell Helix A5/B5 0-30W jota suuresti ihmettelin. Öljykorkissakin lukee että Castorl suositellaan öljyksi. Katsoin tuosta Shellin öljystä että on nimen omaan tarkoitettu Fiatin ja Saabin moottoreille sekä Opelin LL öljyksi, Volvosta ei sanaakaan.. vaikka tietenkin öljyvaatimukset täyttikin luokituksen mukaan. Onko tuossa nyt sattunut virhe vai ei? Itse jos olisin vaihtanut niin olisin valinnut Castrolin
Auto V70 D2 -14 (eli 1.6 diesel)
Kirjoitti: tuomaril - 09.08.2019, 10:04:23
Tuo öljymerkeistä vääntäminen on aika pitkälti mielipideasia. Luokitusten osalta tuon öljyn pitäisi olla ok autoosi. Mitä tulee noihin merkkikohtaisiin öljyvalmistajasuosituksiin, niin siinä ei kaiketi vaikuta muu kuin se, että kuka on maksanut paljonko ja kenelle.
Kirjoitti: SKYTRiXSHA - 13.08.2019, 08:35:01
Taidampa tuossa ensiviikolla käydä 5W-40 Diamondia hakemassa tuohon D4:seen, katsotaan josko se pysyisi paremmin sisällä.
Vai onko raadilta ehdotuksia? Ehkä eniten pelottaa se että miten talvella tuon paksumman öljyn kanssa.
Joko tuota Diamond Dieseliä tai sitten Diamond Carattia, DPF on veks joten varmaankin tärkein että on tuo C3 merkintä öljyssä?
Kirjoitti: Huikkoster - 13.08.2019, 09:28:46
Dpf on poissa joten ei tarvitse acea C öljyjä. Ne voitelee huonommin kuin A/B öljyt.
A3/B3 tai A3/B4 mä laittaisin
Kirjoitti: SKYTRiXSHA - 13.08.2019, 10:10:00
Alright, mietin jos tätä hakisi. https://www.motonet.fi/fi/tuote/590088/Castrol-Magnatec-5W-40-5l
Kuitenkin jopa tarjouksessa.. :D
Edit: tämäkin olisi mahdollisuus https://www.motonet.fi/fi/tuote/594144/Mobil-Super3000-X1-5W-40-4l
Kirjoitti: Huikkoster - 13.08.2019, 10:32:25
Mitä luenkaan tuolta  :o
"Huomaa, että uusi ACEA-C3 korvaa vanhat A3/B3 sekä A3/B4-luokitukset pääsääntöisesti."
Mitäs tää ny sit meinaa ???
Kirjoitti: SKYTRiXSHA - 13.08.2019, 10:36:31
Tuota itsekin mietin, kaipa se C mallisto korvaa A/Bn kokonaan
Kirjoitti: Slerbahuuli - 13.08.2019, 10:58:52
Siirrytään yhteen merkintään kahden sijaan? Eli tuo A3/B3 tai A3/B4 korvaantuu C:llä.
Olisikohan syynä, että nykyjään synteettiset pääsääntöisesti jompaakumpaa, jollei ole muita vaatimuksia (longlife).
Kirjoitti: KalleKyy - 15.08.2019, 01:21:46
SAE-luokituksen mukaan 5w kylmäviskositeetin öljyn on säilytettävä pumpattavuutensa vähintään -35°C:een asti, todennäköisesti laadukas öljy myös ylittää vähimmäisvaatimukset. Ei siitä ole kauaakaan, kun 5w öljyjä vielä tunnuttiin karsastettavan, kun niiden pelättiin olevan liian lirua pysyäkseen missään koneessa millään kelillä... :D
Kirjoitti: Slerbahuuli - 15.08.2019, 07:18:55
Jep eikä siitäkään, kun "asiantuntijat" haukkuivat kaikki synteettiset "pesunesteiksi" ja ainoaksi kelpaavaksi moottoriöljyksi tunnustettiin rehellinen mineraaliöljy. ;D
Kirjoitti: Vargur - 15.08.2019, 09:36:50
nyky koneissa taitaa olla noi kanavat suhteellisen paljon tiukemmat ja välyksetkään ei ole isoja vanhoihin koneisiin verrattuna että eiköhän sen öljyn joudu valitseen koneen valmistus ajakohdan mukaan.
Kirjoitti: SKYTRiXSHA - 15.08.2019, 12:43:14
Jooh, noh luulisi että tuo 5W-40 olisi sitten ihan OK tuohon vekottimeen :) Varmaan käyn tosin tota Mobilin 3000 superia hakemassa, sen olen todennut kuluttajaystävälliseksi hinnaltaan ja laadultaan.
Kirjoitti: Yksi Volvomies - 15.08.2019, 16:39:31
Minulla kun on tämä Volvo harrastekäytössä, eli ajoa tulee niin vähän, että öljynvaihto tapahtuu ajan eikä kilometrien mukaan, niin olen jo kauan käyttänyt Mobil 1 0W-40. Täysin ongelmitta öljy on pysynyt sisällä, eikä öljynpainevalo välähtele edes kuumalla. Havaitsin aikoinaan, että käyttäessäni erästä tarvike-öljynsuodatinta, niin öljynpainevalo jäi startin jälkeen päälle noin 2 sekunniksi. Alkuperäisellä suodattimella ei tätä ilmiötä ole esiintynyt. Nyt harrastekäytössä öljynvaihtovälini on kerran vuodessa (joka kesä). Auton aktiivivuosina pidin vaihtovälinä 5000km. Silloin joskus aikoinaan taisi tulla käytettyä Mobil 1 Rally formulaa. Minua kiinnostaa öljyssä eniten ominaisuudet kylmässä ja kuumassa, ja lisäksi annan arvoa puhdistusteholle. En ota kantaa siihen, että mikä öljymerkki on paras tai parasta Volvoon. Mobilia olen aina käyttänyt ja minua ko.merkki on palvellut ihan hyvin.
Kirjoitti: puliukk0 - 25.08.2019, 15:37:20
Tuo vain todellisuudessa lähempänä 5w-30 öljyä, aika lirua vinokoneeseen. Vaparissa toimii paremmin kun turbossa kylläkin.
Olen kaatanut tähän nykyiseen rotteloon ihan mitä sattuu töistä, kaikki on yhtä hyvää tai huonoa.
Tämähän se tärkein on.
Ei se kylmä pää vaikuta siihen öljyvuotoon (mikä on lämpimänä)...  ;)
Kirjoitti: KalleKyy - 25.08.2019, 16:45:04
Ei toki, tuo vaan tuntui etenkin ennen olevan vallalla oleva harhakäsitys.
Mutta jos 0W-30 pysyy huonosti koneessa ja haluaa kokeilla paksumpaa, niin tuskin 5W-40 vielä mitään rikkoo. Tietenkin vannomatta paras...
Mutta vaikka kuinka nykymottorit tehtäisiin tiukemmilla toleranseilla, niin miten siltikään öljykanavia yms. voitaisiin mitoittaa niin tarkalle, että 0W-30 toimii aina ja joka olosuhteissa kaksi-kolme kertaa pidemmällä vaihtovälillä, mutta pykälää paksumpi 5W-40 ei mahtuisi edes liikkumaan kanavissa, kuten uhkakuvissa maalaillaan?
Polttoaineen säästön uskon olevan suurempi syy jatkuvalle öljyjen ohentamiselle ja samalla syy kirjata ohjekirjaan, että minkä tahansa muun, kuin valmistajan suositteleman yhden ainoan tuotteen käyttö aiheuttaa  takuun raukeamisen.
Longlife huoltovälit taas ovat valmistajien tapa kisailla keskenään näennäisesti pienemmistä huoltokuluista ja kiillottaa sädekehäänsä pienemmällä öljyjätteen määrällä auton elinkaaren aikana. Moottoreille pidennetyistä vaihtoväleistä voi olla ainoastaan haittaa, tai parhaimmillaankin hyöty +/-0.
Käyttämällä vaikka halvempaakin öljyä ja puolittamalla vaihtovälin, voi auton käyttäjä taas olennaisesti pidentää moottorinsa ikää. Se, onko se taloudellisesti kannattavaa, riippuu ihan kunkin henkilökohtaisesta tilanteesta. Uuden auton ostajalle leima huoltokirjassa on kultaakin kalliimpi, mutta viimeiset varansa vanhaan autoon laittaessaan sitä taas arvostaa "ylihuolletun" auton selvästi ylitse muiden.
Toki kannattaa pitää maalaisjärki päässä, jos sitä on, kun suosituksista poikkeaa. Tyhjä hiukkasloukku ei vaadi öljyltä hiukkasloukkua varten kehitettyjä ominaisuuuksia ja joku voi vakioautolla ajaa radalla, jolloin voi olla perusteltua käyttää jotain ns. kisaöljyjä, koska polttoaineen säästö edellä pihistelevään ajoon tehty öljy ei välttämättä kykene enää voitelemaan konetta äärimmäisissä olosuhteissa jne.
Kirjoitti: SKYTRiXSHA - 26.08.2019, 09:04:52
Juurikin mietin tuota että miten kone suunniteltu, mutta mitä foorumeita luin niin amerikassa ainoa syy tuon 0w-20 käyttöön (tai siellä 5w-20) on tuo polttoaineen säästö.
Siellä porukka tyrkkää uusiin Volvoihin 10w-40 öljyjä kun tuota 5w-20 ei saa kuin maahantuojalta jota ei joka kylältä kuulemma löydy.
Ainakaan tuolla foorumeilla ei ollut ketään joka olisi sanonut että kone olisi levinnyt tai takuu olisi rauennut :)
Kirjoitti: eekone - 26.08.2019, 10:26:20
Oma allekirjoituksen Volvo tahtoo ohjekirjan mukaan ACEA A1 tai A3 luokituksen öljyä ja jälkimmäistä ajattelin hommata. Teboil Diamondia olin jo kaapimassa Motonetin hyllystä, mutta katsoin tarkemmin ja siinähän lukeekin luokitusten seassa ACEA C3, listan lopussa erikseen maininta "Quality level: ACEA A3/B4". Mitähän tämä meinaa? En ole tuollaiseen merkintään muissa öljyissä törmännyt. "Täyttää periaatteessa C3 mutta laatu A3/B4"? ???
Toinenkin kysymys saattaa olla vähän tyhmä, mutta kysynpä silti. Autossa on nyt AD 5W-40 edellisen omistajan jäljiltä ja öljy aika lähellä alarajaa. Tikku kastuu ehkä 1/4 tai 1/5 alueesta. Tekis mieli lisätä, kun teen öljynvaidon 230 km päässä ja vasta viikon päästä. Mutta mitäpä tuonne lisäisi kun en tiedä mistä AD:n öljyä saisi Helsingistä? Vai ajelenko vaan sen viikon vielä lisäämättä öljyä? Taisi olla sama öljymäärä koeajolla ja onhan tuolla tullut 500 km jo sen jälkeen työnnettyä...
Kirjoitti: paku97 - 26.08.2019, 11:09:54
AD kuulemma Teboil Diamondia. ::)
Kirjoitti: eekone - 26.08.2019, 13:45:18
Ah-ha! Sepäs sattui. :D Kiitos!
EDIT: Tosin tuolla https://bbs.io-tech.fi/threads/oeljyn-valinta.7641/page-5 sanoo joku (viesti #246) näin:
"Konsernin sisällä liikkui vahva huhu, että Motox(ja Ad-logolla myyty öljy) on aina ollut Commaa."
Tiedä näistä sitte.
Otsikko: Vs: Mitä öljyä Volvoon FAQ
Kirjoitti: kupari s40 - 26.08.2019, 14:07:57
S40 -00 2.0T ja S60 T5 diamond  5W-40 ollut jo vuosia eikä mitään ongelmaa, positiivista että kulutus noissa pieneni edellisiin 0W-40 mobiliin verattuna.
Castrollin magnatech  5W-40 on seuraava mitä voisi noissa harkita diamondin tilalle kokeilla kun joskus ollut siitä aika hyviä tarjouksia.
Volvossa ainakin S60 oliko peräti 1,5l tikussa min- max välikin niin lisäisin jos pitempää meinas ajella.
Kirjoitti: eekone - 26.08.2019, 14:18:05
Diamondista on kyllä itelläkin aiempia hyviä kokemuksia juurikin tuon öljynsyönnin vähenemisen (itseasiassa loppumisen) osalta, tosin auto missä näin kävi päässyt unohtumaan. Mutta hyvä tietää että kelpaa 2.0T:lle, otan sitä sitten. :)
Lainaus
Joo taisi olla tässäkin, en nyt muista. Taidan hakee sitä timanttia vaan ja lorauttaa pikkasen tonne AD:n joukkoon. Ei kai se eri öljyjen sotkeminen (ellei AD tosiaan jopa ole samaa kamaa) tällä välillä kerkee mitään huonoa tehdä.
Kirjoitti: eekone - 27.08.2019, 08:59:15
Tämä jäi sitten kuitenkin vielä mietityttämään.. Pysyi koneessa tai ei.
Kirjoitti: Slerbahuuli - 27.08.2019, 09:26:56
A3/B4 = parhaimman laatuluokituksen öljyä normaalille öljynvaihtovälille (ei longlife).
Kirjoitti: Puusilmä - 28.10.2019, 22:19:43
Käykö tuo öljy B5234t3 moottoriin. V70 2002 T5
Kirjoitti: tuomaril - 28.10.2019, 22:23:41
Kyllä. Samaa tavaraa käytetty vuosikaudet 2.5T:ssä. :)
Kirjoitti: Wasili - 08.11.2019, 22:57:29
Mihinkä muuten perustuu tuo Volvon vaatimus ACEA A5/B5 öljynlaadulle ja 0W-30 viskositeetille vm. 2005 V70:ssä? Ihmetyttää vaan allekirjoittanutta aika kovasti kun samaa B5244S2 moottoria on kuitenkin käytetty jo aikaisemmissakin vuosimalleissa, mutta jostain syystä erinäiset öljynvalitsimet ja auton oma ohjekirja ja konepellissä oleva tarra tarjoaa vain ainoastaan tätä vaihtoehtoa kyseisestä vuosimallista eteenpäin. Itseä kiinnostaa lähinnä että onko mahdollisesti tiedossa mitään ongelmia sen suhteen jos koneeseen iskee sisään jotain muuta kuin tuon kyseisen vaatimuksen täyttävää 0W-30 öljyä, mitä monessa paikkaa tarjotaan? Tuli nimittäin huomattua että tuota kyseistä öljyä hävisi jonkin verran viime kesänä lämpimämmillä keleillä, ja öljyä lisätessä tuli pistettyä sekaan edellisestä autosta jäänyttä 5W-40 öljyä ja kummasti öljynkulutus tuntui sitten vähenevän. Onko ok jos koneeseen lyö esimerkiksi 5W-40 öljyt jos ne tulee vaihdeltua 15tkm välein?
Kirjoitti: Huikkoster - 09.11.2019, 06:11:29
0w-30 ajatuksena on vähentää kulutusta ja päästöjä.
Laitoin omaan -08:iin 5w-40:iä ja hyvin toimii. Moottori kuulostaakin terveemmältä.
Kirjoitti: hessu80 - 09.11.2019, 08:53:38
Nämä öljylaadut jaksaa aina ihmetyttää porukkaa. Olennaisinta että öljyä on. Ilman leikkaa kiinni. En tunne yhtään tapausta, että leikkaa kiinni väärien öljyjen takia.
Uudessa moottorissa pelittää parhaiten notkeat öljyt, vanhassa kuluneessa pysyy sisällä paremmin vähän kankeampi öljy.
Kirjoitti: Slerbahuuli - 09.11.2019, 11:57:55
Satoja, ellei tuhansia, dieselautoja on hyytynyt tielle väärän öljylaadun takia ja pahimmassa tapauksessa on mennyt moottoria myöten osia vaihtoon.
Helpoimmillaan on selvitty vain pakoputkiston ja hiukkasloukun vaihdolla.
Kirjoitti: tuomaril - 09.11.2019, 12:05:43
Kuten jo todettu, niin pelkkää näennäistä kulutuksen ja päästöjen optimointia on tuo 0W-30 öljyn käytön takana. 5W-40 sinne "oikeasti" siis kuuluu ja sitä kun vaihtelee vaikkakin sen 15tkm välein, niin hyvä tulee. 8)
Kirjoitti: hessu80 - 09.11.2019, 18:33:29
On niissä vähän muutakin vikaa ollut kuin väärä öljy. Öljynhän kuuluisi pysyä moottorissa eikä päätyä tuhkaksi hiukkasloukkuun.
Kirjoitti: Slerbahuuli - 09.11.2019, 19:43:22
Niinhän sitä luulisi.
Kirjoitti: Kankikari - 09.11.2019, 20:15:12
On sitä valmistajallakin vaikeuksia saada huoltoihin oikeet öljyt listoille kun väkisin laittavat normaalia moottoriöljyä dieseliin jossa kaikki modernit saastelaitteet.
Ja tarviketiskillä sama homma. Rek numerolla tavallista öljyä. Sitten tiskillä ihmetellään ja vittuillaan ettei muu kuin suositeltu öljy käy.
Tämähän menee osalle ihmisistä läpi ja kiltisti ajellaan väärillä öljyillä.
Kirjoitti: modsman - 16.02.2020, 12:28:31
Mikä olis hyvä budjettivaihtoehto V70 2,4d -07. 163hv. Aj. 291tkm. Mitä öljyä suosittelet?
Autossa on hiukkasloukku. Tähän asti ajanut Liqui molylla ongelmitta mut kallistunut entisestään ja ajatellut siirtyä halvempiin.
Ei ole syönyt tätä öljyä käytännössä lainkaan. Hiukkasloukku tiekääkseni tyhjentää moskat moottoriöljyn sekaan jonka takia öljymäärää ei laiteta milloinkaan maksimiin.
Autollla rullattu reilut 20tkm viime öljynvaihdosta.
Ei ole Motonettia tai Biltemaa lähistöllä niin sen takia Tokmanniin. Olisko toi Teboil hyvä vai joku vielä parempi hintalaatusuhteeltaan?  8)
Noissa öljypurkeissa ei ole yleisesti mitään hiukkasloukusta ainakaan maallikon termein.
Tästä katoin sopivuuden rekisterinumerolla: https://teboil.lubricantadvisor.com/
Tämmöistä ehdottaa:
https://www.tokmanni.fi/teboil-diamond-carat-4l-0w-30-6415790301543
Kirjoitti: Toni - 16.02.2020, 13:32:45
Yleiseti ottaen USA v70 ohjekirjasta. Suomikirjasta ei vaastaavia tietoja löydy..
 Oil viscosity (stable ambient temperatures)
Operation in hot climates
When temperatures exceed 86° F (30° C) in your area, Volvo recommends, for the protection of your engine, that you use a heavier weight oil, such as such as SAE 5W- 40 or 0W-40. See the viscosity chart.
Operation in temperate climates
Incorrect viscosity oil can shorten engine life. Under normal use when temperatures do not exceed 86° F (30° C), SAE 5W-30 will provide good fuel economy and engine protection. See the viscosity chart.
Extreme engine operation
Synthetic oils meeting SAE 0W-30 or 0W-40 and complying with oil quality requirements are recommended for driving in areas of sustained temperature extremes (hot or cold), when towing a trailer over long distances, and for prolonged driving in mountainous areas.
Kirjoitti: M141 - 16.02.2020, 14:33:17
Sen verran korjauksena, että itse loukusta ei päädy mitään takaisin moottoriin ja öljyn joukkoon. Sehän on vain pönttö pakoputken välissä.
Sen sijaan loukkuun kertyy moottorista dieselin ja moottoriöljyn palamisen seurauksena nokea, jota aika ajoin poltetaan automaattisesti regeneroimalla pois. Jäljelle jää tuhkaa, joka viimein tukkii loukun. Moottoriöljyn joukkoon taas voi kertyä regeroinnin yhteydessä diisseliä ja pakokaasun kierrätysjärjestelmä EGR:n kautta jatkuvasti nokea ja muuta palamisjätettä. Diisseli lisää öljynmäärää ja palojätteet sotkee öljyä ja moottoria.
Loukulliseen autoon , jossa egr käytössä olisi siis syytä valita matalan tuhkapitoisuuden öljy, vähän tuhkaava polttoaine, laadukas öljynsuodatin ja vaihtaa öljyt ajoissa.
Tokmannin öljyistä kannattaa katsoa myös Mobilin öljyt. Esp 5w-30 on esim matala tuhkainen, en tosin tarkistanut käykö se tuohon moottoriin.
Kirjoitti: modsman - 16.02.2020, 15:09:36
Jeps, juuri näin.
Kiitos korjauksesta!
Kirjoitti: volvo2020 - 28.03.2020, 21:46:16
Moro,
Tulipa sitten ostettua volvo 2.5 FT 2011 231hv versio. Tarkoituksena ajella lähes pelkällä e85 ja vaihtaa öljyt vähintään 15tkm/1 vuosi kuten huolto-ohjelma suosittelee. Suositteletko vaihtamaan jopa 10000 välein jos ajaa pelkällä etanolilla vai riittääkö tuo 15tkm/1 vuosi. Vuodessa mulle tulee noin 20000 yhteensä eli 15000 tulee täyteen ennen kuin aikaraja täyttyy.
Tässä on historia tosi hyvin kunnossa ja 15000/1 vuosi noudatettu, mutta on käytetty nimenomaan tuota volvon suosittelemaa 0w-30 castrolia. Tämä on mielestäni aika lirua ja varmaan moottorin osien kestävyyden vuoksi on aika siirtyä 5w-30 tai 5w-40 öljyyn. Näitä olen aiemmissa autoissani käyttänyt ilman ongelmia.
Onko väliä kumpaa noista tuohon koneeseen iskee? Molemmissa on API SN luokitus jota suositellaan etanolille. Tuo 5w-30 täyttäisi myös täyttävän ACEA A5/B5 vaatimuksen mitä volvo suosittaa. 5w-40 hieman huokeampaa litrahinnaltaan.
Kirjoitti: puliukk0 - 30.03.2020, 21:34:53
Moro,
5w-40 magnatec on kyllä sellasta soopaa, jos ei vieläkään oo koostumukselle tehty mitään, että ota toi 5w-30.
Kirjoitti: janne81 - 30.03.2020, 21:41:54
Uteliaisuus heräsi, mikä siinä on vikana?
Kirjoitti: volvo2020 - 03.04.2020, 09:37:15
Sama homma rupesi kiinnostamaan mikä magnatecissa vikana?
5w-40 tuli aiemmin laitettu e61 530d bemariin 15000km/1vuosi välillä ilman ongelmia. Tästä tosin jo useampi vuosi aikaa joten voihan se olla, että koostumus on muuttunut...  ::)
Kirjoitti: Overcrest - 01.05.2020, 18:14:06
Sarjassamme tyhmät kyssärit. Autoon pitäisi pikkuhiljaa lisätä ohjaustehostimeen öljyä. (V70 mk2). Pikaisella vilkaisulla on sen verran vaaleaa nestettä että ei ainakaan punaista tarvitse laittaa. Huoltokirjassakaan ei ollut mitään mainintaa et mitä öljyä on laitettu aiemmin tehostimeen.
Pitääkös se paikkansa mikä pikaisella googlauksella tullut vastaan, et jos tiiviste on korkin alla vihreä, niin mieluusti vihreää nestettä sinne?
Kirjoitti: anssi68 - 01.05.2020, 19:20:15
Khyyl se näin on..
Kirjoitti: Mustalaatikko - 01.05.2020, 22:51:54
Jos edellisestä täytöstä ei ole tietoa, niin itse vaan vaihtaisin sinne uudet nesteet, kestää pitempään. Mulla se pinta ei kyllä laske vuodessa ollenkaan että kannattaa tarkkailla katoaako sitä jonnekin.
Kirjoitti: tuomaril - 02.05.2020, 01:09:53
Vihreää tosiaan sinne, esimerkiksi Comma MVCHF öljyä. Jos se väri on jotain muuta kuin vihreää, niin vaihda ihmeessä kaikki öljyt sinne järjestelmään. Hyvällä tuurilla siellä on vielä enemmän tai vähemmän alkuperäiset öljyt, huonot öljyt kuluttavat tehostimen pumpun melko äkkiä huonoon kuntoon.
Kirjoitti: idkf - 21.07.2020, 14:50:56
Osaakohan joku sanoa, miksi Volvon D5 sarjan moottoreissa (esimerkiksi D5204T2 120kW) ohjekirjassa sanotaan öljylaaduksi a5/b5 0w30 tai 5w30, eikä C2 0w30/5w30?
Kyseinen auto on kuitenkin varustettu DPF:llä, jolloin lähtökohtaisesti yleensä valmistajat suosittelevat noita vähän tuhkaavia(alle 0,8%) öljyjä? Luulisi, että Volvolla olisi sama ongelma, ja tuo aiheuttaisi DPF:lle ongelmia.
a3/b4 öljyä vastaa vähätuhkaisena C3 ja a5/b5 C2.
Kirjoitti: Huikkoster - 21.07.2020, 14:56:43
Joko sitä öljyluokitusta ei ollut silloin vielä olemassa tai se ei kiinnostanut.
Eipä flexifuel volvoillekaan suositella ohjekirjassa SN luokitusta tai tiheämpiä vaihtovälejä kun ajetaan etanolilla. Kun auto kestää 250tkm, valmistaja on tyytyväinen.
Kirjoitti: Kojontti - 29.07.2020, 20:21:58
A5/B5 on long life. Jotain erikoista on tuossa D5 koneiden loukussa, en ole kuullut tukkeutuneista/täyttyneistä oikeastaan ollenkaan ja melkein kaikilla muilla merkeillä nuo on yksi vakiokiusa.
Kirjoitti: j_m_k - 29.07.2020, 23:08:16
Työkaverilla on Volvo 2.0d, eli sillä psa-moottorilla. Siinä savut on leimalla yli 0, mutta tietysti alle hylkyrajan. Kilsojakin taitaa olla yli 350tkm. Tästä on tullut mieleen, että voisiko Volvon dpf puhaltaa vähän läpi, jolloin se ei vain tukkeudu niin helposti?
Kirjoitti: Niclashki - 30.07.2020, 08:11:08
En ainakaan omassa, entisessä kulkineessa usko tähän. Auto oli XC 60 D5 AWD 215hv (volvo 5-mukinen diesel), niin viimekatsastuksessa oli savut eli K -arvo tasan 0. Eli aika hyvin siellä suodatuksen pitää toimia.
Kirjoitti: Gego - 28.08.2020, 22:06:57
Kysyn nyt vielä mitä 5w/30 tai ja jopa mieluummin 5w/40 öljyä kannattaisi ostaa v50 2,4 (B5244S2) -06? 250 tkm on mittarissa. Suositushan on Castrol 0W-30 A5/B5, mutta on sen verran hinnakasta ja ohutta lientä, että vaihteeksi jotain muuta kokeiluun. Mieluiten valitsisin perinteisen Mobilin rally formulan, mutta se onkin sitten jo 5w/50, joten ei sitäkään.
Perusmerkeillä sopivaa valikoimaa ei yllättäen ihan hirveästi tunnu olevan täyssynteettisissä, mutta moni sanoo käyttäneensä Teboil Diamond 5w-40, eli tätäkö sitten https://www.motonet.fi/fi/tuote/592044/Teboil-Diamond-5W-40-4l (https://www.motonet.fi/fi/tuote/592044/Teboil-Diamond-5W-40-4l)? Tuo on vaan ilmeisesti longlife-öljy, joka jo purkin kyljessä aiheuttaa välittömiä väristyksiä  :nohnoh
Itsellä tapana vaihdella öljyt 10-15 tkm välein.
Vissiin tulossa vanhaksi (minä ja auto) kun ei uusista öljyistä löydä oikein mitään järkevää  ;)
Kirjoitti: Sigu - 28.08.2020, 22:29:35
Sama auto samalla koneella on pihassa. Ford formula f 5W/30 olen käyttänyt koko ajan. Eli tätä https://www.motonet.fi/fi/tuote/590035/Ford-Formula-F-5W-30-5l
Ei ole mitään moitittavaa, ei syö vaihtovälillä öljyä ollenkaan.
Kirjoitti: hessu80 - 28.08.2020, 22:31:54
Kuka kieltää vaihtamassa longlifet 10-15 tkm välein?
Kirjoitti: R70AWD - 28.08.2020, 22:32:47
Tällä hetkellä on  T6:ssa Castroll 0W-30 pesuvettä...täytyy sanoa että aluksi kyllä arvelutti kun tuo kuumapää on vaan 30, mutta kyllä se sillä on toiminut.
Mietin kyllä taas äsken 5W-50 Rally Formulaa tai Valvolinen 5W-40 Syn Poweria. Paremmin ne oikeasti voitelisi. Tuossa 0W-30:ssa voitelukalvo on ihan onnettoman ohut ainakin kesäkelillä ajettaessa, talvella eri asia. Jenkeissäkin tuntuvat käyttävän kuumassa ilmastossa mieluummin 5W-40 öljyjä.
Öljyt vaihdan normaalisti Volvon koneeseen 7500km välein, mutta kun tuossa öljytilavuus on noin 9 litraa, niin pidensin sen 10 tkm.
Kirjoitti: Juho_ - 28.08.2020, 22:53:27
Öljyn viskositeetti valitaan mm. moottorissä käytettävien välyksien perusteella.
Eli valmistajan ilmoittama viskositeetti ja luokitukset on ihan syystä siellä.
Se on miun mielestä yleinen harhaluulo, että paksumpi öljy = parempi voitelu.
Näin on ollut joskus 80-luvulla kun öljyjen ominaisuudet ei olleet lähelläkään nykypäivän öljyjä.
 Joo silloin laitetaan paksumpaa öljyä jos öljylämmöt nousee kovin kuumaksi, esim. ratakäytössä - mikäli koneen on suunniteltu käyvän esim. noin 100C öljylämmöillä sekä maltillisella kuormituksella ja 5W40, niin ratakäytössä sitten todennäköisesti suositeltaisiin 10W60.
Ite ajelen 5W30 öljyllä allekirjoituksen V40:llä.
Ei ongelmia kuumalla kelilläkään, vaikkei konetta ole tullut liiemmin säälittyä.
 Öljyä toki edelleen vuotaa, ja reilun 8tkm jälkeen oli alle puolivälin tikussa.
10W30 oli 960 koneessa, sillä ajot olikin pääosin nimenomaan sitä koneen rääkkäystä.. ei ongelmia öljyn suhteen, ja oikeastaan sitä Amsoil ZRod on kehuttava vaan kun ei menny laakerit hetkellisen öljynpaineen katoamisen vuoksi (kierroksilla) ja näytti edelleen hyvältä kun koneen sitte joutu purkamaan.
0W30 -> 10W60 on tullut tähän mennessä kokeiltua eri autoissa, eri käyttötarkoituksissa.
Nyt ja jatkossakin käytän 5W30/10W30 öljyä, tai jopa 0W20/5W20 jos vaan koneen speksien puolesta mahdollista/järkevää.
Että ihan hyvin mielin ajelisin 0W30 öljylläkin jossa on esim. Acea A3/B4 luokitus.
Halvemmat/halvimmatkin (semi)synteettiset öljyt tuntuvat suoriutuvan hienosti öljynvaihtovälin "ei-niin-vaativassa" koneessa.
Kirjoitti: Gego - 29.08.2020, 18:08:36
Kiitos! Ostan tätä seuraavaksi, vaikka eipä se öljyn valuttaminen Ford-pöntöstä tunnu yhtään sen paremmalta ajatukselta kuin LongLife-pöntöstäkään  :D
Kirjoitti: mikkkis- - 30.08.2020, 13:58:40
850 T5 Magnatec 5W-40 ja ajattelin tuohon öljynkulutukseen ensihätään kokeilla vaihtaa Comman Motorsport 5W-50. Kokemuksia tai mielipiteitä?
Kirjoitti: P11S1 - 18.09.2020, 00:52:21
Tuli ostettua tokmannista tarjouksesta Teboil Gold S 5W-40 / 4L pytty testiin. Enimmäkseen on tullu käytettyä mobilin tai castrollin öljyjä volvoissa moottorissa, mutta kokeillaan nyt välillä tuollastakin.
Kirjoitti: Pedri - 08.10.2020, 10:01:40
On laatu öljyä. Ylämerkissä pysyy. Voin suositella ainakin Yamahan V8 pataan.
Kirjoitti: j_m_k - 08.10.2020, 17:33:55
Mitäs öljyä tämä on? Mannol Legend Formula C5 7921
https://www.mannol.de/de/produkte/synthetische-motorenoele/mannol-legend-formula-c5
Täyttää Volvon speksit 0w20 öljylle, mutta mitä tuo service fill tarkoittaa tässä yhteydessä? Löytyy tuon linkin päästä Volvon kohdalta.
Vanhempiin volvoihin mannolin tuotteita on ymmärtääkseni käytetty menestyksekkäästi. Tai ainakaan katastrofeja ei ole voitu öljyn syyksi laittaa
Kirjoitti: Niclashki - 12.10.2020, 11:19:01
Service fill tarkoittaa sitä, että kun huollossa vaihdetaan öljyt esim pohjapropun kautta, niin sinne jää aina pikkuinen määrä öljyä ja sen mukaan laitetaan vähän vähemmän huollossa öljyä vaihtaessa ne kuin mitä menisi täysin uuteen moottoriin tehtaalla. En vain ymmärrä ehkä tuota tekstiä tuossa yhteydessä, että hakevatko jotain muuta? Vai olisiko huomautuksena, ettei ylitäytetä moottoria huollon yhteydessä, vaan jätetään öljynpinta vähän alle maximin.
Kirjoitti: jaskajokunen - 12.10.2020, 18:43:05
Pitäis kuulemma käyttää ACEA A5 luokituksen öljyä juopon -00 mk1 197hv:n liukastamiseksi. Auto siis etanolisoitu. Tähän asti on lasketeltu Valvolinen Maxlifeillä, mutta onko mitään kytännön syytä alkaa tarjoilemaan parempaa. 10tkm vuodessa ja joka vuosi vaihtuu öljyt.
Kirjoitti: j_m_k - 13.10.2020, 18:14:48
Vähän on hämäävä.
Onko öljystä mitään kokemusta? Jos parikympin pöntön tilaisi, niin kolme vaihtoa sillä tekis.
Kirjoitti: Niclashki - 14.10.2020, 14:09:29
Vähän on hämäävä.
Ei ole kokemusta, mutta jos öljy täyttää luokitukset, niin koneeseen vain. Ei ne luokitukset ole turhaan siellä ja en ole pahemmin kuullut, että luokituksen mukainen öljy olisi ollut konerikon takana väärän öljymerkin takia. Itsekin teen väliöljynvaihdon edullisemmalla Comman 0w20 ölpällä ja ihan yhtä hyvin liukastanut kuin Castroli, mitä tulee aina vuosihuollossa.
Kirjoitti: jmj53 - 14.10.2020, 14:18:19
Onkohan tämä motonetista tarjolla oleva Comman öljy oikeaa Volvon V40 D4 kahdeksanportaiseen laatikkoon?
Comma ASW 1l ATF 3309 automaattiöljy
59-0331
Osasynteettinen automaattivaihteistoöljy erityisesti Aisin-Warner automaatteihin kuten Saab sekä Volvo. Täyttää luokitukset: Ford WSS-M2C924-A, VAG G-055-025-A2 ja Toyota JWS 3309/Type T-IV
Kirjoitti: hessu80 - 14.10.2020, 15:09:46
59-0331
Minusta 8-loviseen pitää olla laatuluokitus AW-1. Esim. Comma MVATF+ täyttää synteettisenä öljynä kaikki mahdolliset luokitukset. Sitä en tiedä, miten hyvää öljyä se on.
Itse laitoin juuri eilen tuota Commaa 8-loviseen. Aivan kuin olisi vaihdot pehmenneet entisestään, vaikka ei tuo mikään töksäyttelijä ole tähänkään asti ollut. 10 litraa kun varaa vaihto-operaatioon, niin melko punaisen kirkkaana tulee ylimääräiset ulos.
Kirjoitti: jmj53 - 14.10.2020, 19:11:59
Miten vaihto tulisi tehdä. Laskea propusta joku määrä pois ja sitten jostain (mitä kautta?) samanverran lisäystä, vaihteiden vatkaus ja sama toimenpide uudestaan  jne. Neuvokaa entistä mersukuskia, minulle Volvo on ihan uusi vaikka parisataatuhatta onkin mennyt.
Kirjoitti: hessu80 - 14.10.2020, 21:16:14
Itse tein siten, että proppu auki ja laatikko tyhjäksi. Proppu kiinni ja 4 litraa uutta öljyä sisään, vaihteiden vatkaus ja proppu auki. Kolme litraa uutta öljyä sisään, vatkaukset ja proppu auki. Viimeisellä kerralla proppu kunnolla kiinni ja 3 litraa öljyä sisään. Sitten ajoin auton lämpimäksi, laatikon lämpötila pitäisi olla n. 50 astetta. Lopuksi lasketaan sisäpropusta ylimääräiset pois auton käydessä.
Tyhjennysproppu on tietysti auton alla ja täyttöproppu on yläpuolella ilmanputsarikotelon alla. Täytyy olla hyvä valikoima torxeja ja 17 mm kuusiokoloavain (tai M10 jatkomutteri), jotta proput saa auki. Tyhjennyspropussa on kaksi sisäkkäistä proppua, hiukan vaikea selittää, mutta idea selviää sitten kun proppu on kädessä.
Kirjoitti: zimppari - 04.11.2020, 12:51:06
Mitä öljyä xc90 kulmavaihteeseen ja mitä perään? Käykö näihin sama 75w-90 molempiin?
Joku kl öljyvalitsin tarjosi tonne perään jotain muuta?
Auto -03 D5
Kirjoitti: Daylight - 15.12.2020, 06:23:43
Mobil1 5w-50 kokemuksia voisin jakaa tänne. Ei ole suoranaisesti acea a3, mutta täyttää sen luokituksen mobilin mukaan.
-2 pakkasella vähän rohiseva 0.5sek käynnistysääni. Resonoiva käynti ekan minuutin ajan.
-Kova vaahtoamaan nurkka-ajossa. Pitemmillä ajoilla ei tätä siis esiinny.
Seuraavaksi ajattelin kokeilla tyrkätä castrolin shampoota moottoriin, ja huuhtelun jälkeen magnatec 5w-40 tuolla acea a3 luokituksessa. Tai valvolinen maxlifea.
-V70 R mk1
Kirjoitti: Makke123 - 20.12.2020, 15:00:09
Mitä öljyä olette käyttäneet s70 ohjaustehostimessa? Moottorina 2.4 bensa koodilla B5254S, jos sillä on merkitystä. Ohjekirja sanoo vai atf, mutta ei muuten mitään luokitusta.
Edit. Tässähän on tehostimen korkin tiiviste punainen
Kirjoitti: allwinner - 20.12.2020, 15:04:17
https://www.motonet.fi/fi/tuote/590310/Comma-MVCHF-ohjaustehostinoljy-1l
Kirjoitti: Dmies - 20.12.2020, 18:55:58
Eikö se öljylaatu mene just tuon korkin tiivisteen mukaan. Jos on punainen niin punaista atf:ää ja jos vihreä niin sitten vihreää mvchf:ää.
Teboilin luettelo antoi jotakin. Jos haluaa jotain muuta merkkiä niin katsoo vastaavan https://teboil.lubricantadvisor.com/fin/Recommendation/fab849f2b478a8712da22d93793ecf80
Kirjoitti: paku97 - 20.12.2020, 20:11:51
Mulla tuo käytössä, taitaa olla hyvää.
Kirjoitti: Makke123 - 21.12.2020, 00:59:56
Tämmöinen käsitys itselläkin on. Lähinnä mietin, että onko muita laatuvaatimuksia vai mikä vaan atf.
Kirjoitti: Dmies - 21.12.2020, 11:35:09
Motonetin sivuilta katsoin niin se antoi Comma psf:n https://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/590311/820282?ajoneuvo=656 . Onko huoltokirjassa tehostinöljyn kohdalla volvon varaosanumeroita ? Liqui-moly luettelo antaa https://products.liqui-moly.com/top-tec-atf-1200-5.html LIQUI MOLY suosittelee tätä tuotetta ajoneuvoille, joiden on täytettävä seuraavien luokitusten vaatimukset: Volvo 97340 Volvo 97341
Kirjoitti: j_m_k - 21.12.2020, 19:06:27
Yritin penkoa asiaa, lähetin jopa mannolille e-mailia asiasta, mutta ei mitään vastausta.
Tuo service fill hyväksyntä on parillakin eri öljylaadulla. Jännä että .hu sivuilla oli hyväksyntä ilman service fill lisäystä, mutta .de sivuilla ei. Jälleenmyyjät taas lupaavat öljylle jolla ei ole mitään mainintaa volvosta, volvon hyväksynnän..
No, tuskin tuo moottori siitä rikki menisi, mutta taitaa mennä motonetin tarjonnalla tällä kertaa, todnäk commalla
Jännä että mannol olis kelvannut jos vain olisi ollut hyväksynnät, mutta bilteman RBS0-2AE öljyä en kyllä laittais ;D
Kirjoitti: paku97 - 22.12.2020, 07:44:05
Yritin penkoa asiaa, lähetin jopa mannoilille e-mailia asiasta, mutta ei mitään vastausta.
Jännä että mannoil olis kelvannut jos vain olisi ollut hyväksynnät, mutta bilteman RBS0-2AE öljyä en kyllä laittais ;D
onhan tuota motonetissäkin.
Kirjoitti: j_m_k - 23.12.2020, 01:14:53
Niin mitä on? Motonetista löytyy comma, mobil ja castrol. Ny meni koneeseen castrollia, kun mobilin 4l kannut oli paikallisesta loppu.
Joo, ihan mannol oli postin saaja, mistä lie eksyi tuo ylimääräinen i tuonne
Kirjoitti: Aliad009 - 24.12.2020, 20:06:17
Mitäs öljyä S40 1.6d vm 2010? Monessa paikassa tyrkytetään tuota castrolin 0W-30 mutta onko edullisempia vaihtoehtoja?
Kirjoitti: Niclashki - 28.12.2020, 09:30:22
Vaikka https://www.motonet.fi/fi/tuote/590301/Comma-Voltech-0W-30-A5B5-5l
Kirjoitti: Studebaker - 08.01.2021, 20:26:46
Minullakin on tämä TG-81SC-laatikon (AWF8F45) öljynvaihto ajankohtainen, mutta en taida olla niin rohkea että laittaisin sinne Commaa, vaikka mieli tekisi hinnan puolesta. Ostin jo hätäpäissäni 4 litran purkin Bilialta edulliseen hintaan 102 euroa, mutta sillähän nyt ei vielä pitkälle pötkitä. Ja sen verran ryöstöhinnalta vaikuttaa, ettei huvittaisi ostaa sieltä toistakymmentä litraa öljyä, minkä kunnollinen vaihto vaatisi. Purkissa lukee 31256775.
Tietääkseni Aisinin öljyn valmistaa ExxonMobil, ja järki sanoisi, että Toyotan WS ja tämä Volvon öljy olisivat täsmälleen samaa tavaraa. Ainakin vaihdelaatikot ovat samat, joten miksipä Volvoissa eri öljy olisi. Mutta onko kellään oikeaa tietoa onko näin?
Jos on, niin vähän houkuttelisi ostaa Toyotan öljyä vaikka täältä: https://www.ato24.de/en/toyota-atf-ws-4-l.html
Kirjoitti: Kojontti - 08.01.2021, 21:10:50
Mulla on vanhempi versio laatikkoa joten ei ole noista öljyistä tietoa mutta mä en ole niin rohkea että laittaisin erimerkkisen luokituksien öljyjä mihinkään kohtaan autoa.
Comman moottori ja tehostinöljyillä on tullut ajettua Volvoilla niin kauan kuin sitä on Suomesta saanut, tähän mennessä vissiin jotakuinkin 250tkm. Eikä ainakaan vielä ole tullut vastaan mitään mikä ei puoltaisi jatkamaan samalla linjalla.
Paitsi jos se että alkuperäiset kampiakselin stefat alkaa vähitellen vuotaa 400tkm nurkilla johtuu öljystä, mutta enemmän epäilen muita tekijöitä...
Kirjoitti: hessu80 - 08.01.2021, 21:23:55
En tiedä tuosta Toyotan öljystä, mutta itse olen ajanut nyt 5 tkm Commaa laatikossa. Se on kylmänä lievempää kuin alkuperäinen öljy.  Turbiini luistaa siksi kylmänä hieman enemmän. Lämpöisenä laatikko vaihtaa tosi hienosti. Pintakaasulla ajaessa uskoisin, että kyydissä olijat eivät huomaa vaihteen vaihtumista. Eikä kuskikaan juuri muuten kuin kierroslukumittarista.
Kirjoitti: Kojontti - 10.01.2021, 12:36:45
Vanhemmassa tuo luisto on ihan tarkoituksellinen ominaisuus öljyjen lämmittämiseksi. Varmaan uudemmassakin?
Kirjoitti: CarmanX - 10.01.2021, 13:01:12
Väliin kysymys ohjaustehostimen öljyistä.
Manuaalissa lukee, että allekirjoituksen XC60:een suositus on WSS M2C204-A2 tai vastaava. Suoraan tuollaista ei tunnu löytyvän mistään, mutta Motonetissa suosittelivat Comman MVCHF (https://www.motonet.fi/fi/tuote/590310/Comma-MVCHF-ohjaustehostinoljy-1l) öljyä. Onko tuo ihan ok vanhojen öljyjen sekaan, vai haenko suosiolla arkipäivänä siniseltä tiskiltä virallista litkua?
Kirjoitti: Kojontti - 10.01.2021, 13:16:43
Motonetistä Liqui-molyn öljystä löytyy tuo WSS luokitus.
https://www.motonet.fi/fi/tuote/590047/Liqui-Moly-ohjaustehostinoljy-mm-FordVolvo-1l
On tuota Commaakin käytetty mutta suoraan ei tuota voortin hyväksyntää siinä ole.
Kirjoitti: CarmanX - 10.01.2021, 13:41:26
https://www.motonet.fi/fi/tuote/590047/Liqui-Moly-ohjaustehostinoljy-mm-FordVolvo-1l (https://www.motonet.fi/fi/tuote/590047/Liqui-Moly-ohjaustehostinoljy-mm-FordVolvo-1l)
Tuossa Liquimolyssa on luokituksena WSS-M2C204-A, eli lopusta puuttuu kakkonen (WSS-M2C204-A2). Sitä en tiedä onko tuolla käytännössä mitään merkitystä. Jostakin luin, että tuo A2-versio olisi suositeltavaa erityisesti kylmiin ilmastoihin.
Kirjoitti: hessu80 - 10.01.2021, 14:36:14
Tottakai luisto kylmänä on laatikon ominaisuus ja laatikon kannalta hyvä sellainen. Synteettisen öljyn tapauksessa tuota lämmittelyä vain tarvittaisiin vähemmän, kun öljy on kylmänäkin notkeaa.
Kirjoitti: B-Man - 12.01.2021, 19:18:03
Laita sitä LiquiMolya vaan, jähmepiste on -72C, että riittää mainiosti ainakin kotimaan keleille :)
https://pim.liqui-moly.de/lm-ws/pi/article/2366?language=en (https://pim.liqui-moly.de/lm-ws/pi/article/2366?language=en)
Tätä sai myös sekoittaa atf:n kanssa, Commaa ei saa sotkea muiden nesteiden kanssa.
Kirjoitti: CarmanX - 12.01.2021, 20:46:37
Kävin jo sinisellä ja ostin litran putelin Volvon omaa litkua. 27€ maksoi eli kympin enemmän, mutta eipähän tarvitse arvailla onko oikeaa.
Kirjoitti: Beagle - 03.02.2021, 15:23:01
Olen jo pitemmän aikaa käyttänyt mannolin öljyjä volvoissa ja mersuissa. Moottoreissa ja laatikoissa. Mitään ongelmia ei ole ollut. Hiukkasloukut on toiminut ja laatikot vaihtaneet erinomaisesti. Joka paikkaan olen toki myös tilkan x1r laittanut.
Nyt tähän uuteen tulokkaaseen 2.4 D4 awd ajattelin myös jatkaa tätä perinnettä.
Näyttäs sopiva öljy olevan Mannol o.e.m 7707 5w-30. 20l pönttö noin 60e Euroopasta tilattuna.
Kirjoitti: AnttiHar - 30.03.2021, 09:17:05
Yritin kahlata foorumia läpi näistä öljyistä eli varmistus meneekö näin?. XC60 D5 vm2011. Kasaan öljyt luottohuoltajalle valmiiksi, tarkotus hakea öljyt ns. hyllystä.
Haldex (vain 0,65l, riittääkö tuo) (Suodatin wetteriltä)
https://www.motonet.fi/fi/tuote/590060/Volvo-3132513631367940-AOCHaldex-oljy-650ml
Perä ja kulmavaihde (tätä 2+1 purkkia):
https://www.motonet.fi/fi/tuote/590091/Castrol-Syntrax-75W-90-1L-GL-45-vaihteisto-peraoljy
Automaattiloota (huuhtelemalla, 12 purkkia?):
https://www.motonet.fi/fi/tuote/590231/Mobil-ATF-3309-1l
Kirjoitti: Kartano740 - 23.04.2021, 18:50:51
Tervehdys foorumilaisille. Samaa asiaa tässä itsellä tehtävänä kuin AnttiHar:lla eli öljyjä kasaamassa jotta auto pääsisi laajempaan huoltoon luottopajalle.
Selasin ketjun alkua ja loppua, mutta selkeää kokonaisvastausta löytämättä päätin kirjoitella oman sepustuksen ketjun loppuun.
Tosin autona itsellä piakkoin uutena taloon tullut XC70 D5244T mustakoppanen 163hv automaatti vm. 2004. Eli ilman hiukkasloukkua.
EDIT* 240tkm ajettu auto kyseessä eli vähän ajettu per vuosi kun vuosimallin vertaa..
Tässä itsellä on tarkoitus löytää hyväksi havaitut öljyt auton moottoriin, vaihteistoon, haldexiin, perään ja kulmavaihteeseen. Samalla voi vinkata mistä olette hankkineet suotimia öljynvaihtoihin, jos siis olette itse hommanneet osat. Ensijaisesti koitan kotimaan markkinoilta etsiä öljyt ja suotimet, jos mahdollista niin kustannustehokkaasti. Eli saa vinkkailla paikkoja mitkä koettu hyväksi hintalaatusuhteiltaan ym.
Tässä on moottorissa käytetty Castrol Edge 0W-30 aiemmalla omistajalla. Itse mietin kuitenkin laittavani autoon nyt Castrol (mahdollisesti Magnatec 5W-40). Tämä on varmaan sopiva toimenpide, eikä aiheuta moottorille mitään mukautumishankaluuksia tai öljyn vuotoefektejä?
Laatuluokka öljylle tulisi olla väh ACEA A3/B3/B4.
(paljon hyvää olen kuullut kyllä myös Shell Helix Ultrasta ja Teboil Diamond Dieselistä sekä mm Motox Dieselsynistä niin tässä olen nyt päätöksen edessä mitä sitä laittaisi. Saa siis vapaasti kertoa kokemuksia ja mieltymyksiään öljyistä ja vaihteluista merkkien välillä kyseisen koneen osalta)
Vaihteistoon sain suosituksen laittaa JWS 3309 -luokituksen omaava öljyä, niin täytyy sitä alkaa metsästämään. Jos porukalla paikkoja tiedossa niin saa vinkata (esim Mannol öljylle).
Mitä suosituksia foorumilaisilla on antaa öljyille perään, kulmavaihteeseen ja haldexiin?
Kirjoitti: V70 A 4D 2016 - 28.04.2021, 16:39:39
https://www.lakkapaa.com/fi/b/mannol/900003/ :)
Kirjoitti: Kartano740 - 29.04.2021, 16:27:10
Kiitos linkistä. Minulta on nyt jäänyt vähän epäselväksi niin täytyy kysyä.
Käykö tuo vaihdelaatikkoon käyvä mannol myös perään, kulmavaihteeseen ja haldexiin vai kuinka?
Kirjoitti: hessu80 - 29.04.2021, 16:41:26
Ei käy. Joka murikkaan on oma öljynsä, mutta haldex-öljy noista taitaa olla se erikoisin litku.
Kirjoitti: Kartano740 - 29.04.2021, 17:59:54
Juu selvä juttu, näin arvelinkin. Onko linkkiä tai tietoa mitä öljyä tuohon XC70 tulisi laittaa haldexin, perän ja kulmavaihteen osalta?
Kirjoitti: v6omega - 06.05.2021, 15:08:49
Kyllä oli öljyn valinta aikaisemmin autoon paljon yksinkertaisempaa kuin nykyään
(https://img.aijaa.com/t/00068/14967707.t.jpg) (https://aijaa.com/qSJUWn)
Kirjoitti: Kartano740 - 07.05.2021, 19:54:02
Juu ei auta tämä lista kuin vara autoon joka sattuu olemaan 740 :D
Kirjoitti: zuhari - 09.06.2021, 21:21:34
Voi olla turha vastata "vanhaan" viestiin, mutta Mannol 8218 20 litran pytty kotiovelle toimitettuna 68,10 euroa. Autodocin kautta tilattuna. Siellähän ne alennukset "elää" kokoajan ja mainostaminen on rasittavaa mutta oli edullisin.
Kyttäsin ebayn valikoimaa myös aikani mutta kalliit postikulut tuntuivat olevan joka paikassa.
Kirjoitti: revote - 06.09.2021, 18:19:00
S40N 1.6 bensa 08, moottorikoodi B4164S3.
Laitanko tätä öljyä vai onko muita suosituksia?
https://m.motonet.fi/fi/tuote/590035/Ford-Formula-F-5W-30-5l
Kirjoitti: revote - 07.09.2021, 18:47:09
Tätä myös ostin, tämä moottori on käsittääkseni Fordin moottori ja tuo ko. öljy täyttää kriteerit mitä ohjekirjasta katsoin. Ei ole kallis pönikkä ja 5l astia vielä.
Kirjoitti: Volsa - 08.09.2021, 17:28:38
Hyvää evästä on! Castrollin tekemään vielä, niin hintalaatu suhde kohdallaan. Itsellä ei tuota ainakaan syö.
Kirjoitti: janne81 - 14.09.2021, 12:57:19
Ainakin ennen tuo oli BP:n valmistamaa öljyä.
Kirjoitti: Volsa - 14.09.2021, 21:00:23
Ainakin Ford Formula äFFää myydään castrollin tekeleenä. Muihin en ookkaan perehtynyt.
https://www.motoroel100.de/Motoroill-Ford-5W-30-5L1L/en
Kirjoitti: puliukk0 - 14.09.2021, 21:50:56
Missä?
Kirjoitti: Volsa - 15.09.2021, 20:52:56
Missä?
Tuollapa linkin takana se on, elikkä motoroel sivulla ja se maininta on seuraavanlainen.
Ford 5W-30 Formula F is a low-friction engine oil and is
suitable for many European Ford petrol and diesel engines.
It is a private label manufacturer and is produced by Castrol.
Castrollihan on siis loordin kumppani, eli hyvä ystävä.
Ainakin seuraavan linkin mukaan.
https://www.ford.fi/oma-ford/merkkihuolto/varaosa-ja-huoltotarjoukset/castrol-tuotteet
Kirjoitti: Olio1000 - 18.10.2021, 13:41:25
Pitäisi vaihtaa kohta öljyt autoon (S40 -98 bensa , 207 tkm, moottorikoodi B4184S). Huoltohistorian perusteella tuohon on aika monesti laitettu Castrolin Magnateciä 5w40 A3/B4 ja manuaalissa mainitaan ACEA A2 ja A3 luokitukset. Harmillisesti tuota ei tällä hetkellä saa kuin tilaamaalla. Sopisiko hyllystä tilalle laittaa vaikka Shellin Helix Ultraa tai Mobilin Super kolmetonnista samoilla ACEA/SAE spekseillä vai onko tuossa Magnatecissä jotain ihmeellistä?
Kirjoitti: Mäkimies - 05.11.2021, 05:29:30
Mitä eroa on mobiluden hd: llä ja shc:llä? Pitäisi seitensatasen perään laittaa.
Kirjoitti: Kartano740 - 05.11.2021, 06:57:55
Öljykysymysten väliin kysyisin kysymyksen. Onko foorumilaisilla kokemuksia missä saa vaihdatettua automaatikkolaatikkoöljyt huuhtelemalla niin että on omat öljyt mukana? Kun mietin vain että Esim Öljypiste ei taida huolia omia öljyjä.
Itsellä etsinnässä paikka Itä-Suomen Joensuun alueella.
Kirjoitti: Mustalaatikko - 05.11.2021, 20:53:43
Jos toi xc70 --04 kyseessä niin aika helppo homma tehdä itse tai jonkun autoharrastajan kanssa jos ei muuten onnistu
Kirjoitti: Jameson73 - 06.11.2021, 17:05:34
Viime öljynvaihdosta 8 tkm ja äsķen heitti mittaristoon ilmoituksen matalasta öljyntasosta. Katsoin huoltokuitista että mitä sinne on viimeksi Biliassa laitettu ja näytti olevan Shell Helix Ultra 0w-30 A5/B5. Motonetti tarjosi eioota joten ajoin Shellille.
Mutta jösses, mikä hinta  :o Pelkkiä litran purkkeja hyllyssä ja hinta 26,50 €. Kassalla hinta oli euron vähemmän, mutta silti. Pelkät öljyt Shellin huoltoasemalta ostettuna maksaisivat melkein 160 €.
Eri öljymerkkejä en ole koskaan keskenään sekoitellut vaikka laatu ja viskositeetti olisivatkin samat. Mutta seuraavaa vaihtoa varten täytynee ostaa jotain sellaista, jota saa Motonetista järkihintaan. Jos tuo A5/B5 vaaditaan, niin Comma Voltech 0W-30 A5/B5 maksaa 8 €/litra ja Castrol Edge FST-Ti 0W-30 4l A5/B5 maksaa 12,48 €/L. Tuosta Commasta vaan ei ole foorumilla paljon kirjoituksia.
Kirjoitti: Niclashki - 08.11.2021, 07:58:55
On tästä commasta jonkun verran ollut forumilla puhetta. Hyvä öljy ollut, ei ongelmia sen kanssa. Käytin itsekin väliöljyn vaihdossa tätä XC60 D5 2014 kanssa sekä edelllisessä V90 D5 2018 -mallisessa. Tosin jälkimmäisessä käytin siihen soveltuvaa commaa, eli 0w20 versiota.
Kirjoitti: Jameson73 - 08.11.2021, 13:20:08
OK, kiitos.Ajattelin pitää öljynvaihtovälinä max 20 tkm, joten ehkä vähän edukkaampi öljykin ajaisi asiansa.
Kirjoitti: Tome- - 08.11.2021, 14:28:15
Mitähän (motonet/prisma/tokmanni valikoiman) öljyä sitä 850 turboihin laittaisi talveksi? Koneethan näissä on molemmissa tehty uusiksi. Kilometreillä ei niin merkitystä, lienee 5-10tkm / vuosi muutenkin ja öljyjä tulee vaihdettua ainakin kauden alussa sekä lopussa. Etanolit saattaa tulla ainakin toiseen, mutta "kaikissa" lienee luokitukset kunnossa mun ajosuoritteilla.
Kirjoitti: B-Man - 08.11.2021, 22:01:51
Tokmannissa olisi taas pari päivää tarjouksessa Mobil Super 3000 4l 5W-40 X1 (https://www.tokmanni.fi/mobil-super-3000-4l-5w-40-x1-5055107432174).
Hyvin on pysynyt sisällä ainakin vanhemmissa laitteissa ja raaskii vaihtaa useammin tuohon hintaan.
Kirjoitti: Jameson73 - 16.01.2022, 08:42:01
Nyt olisi taas kohtuuhintaista, "Volvo-luokiteltua" 0W-30 A5/B5-öljyä Motonetissa. Viiden litran kannu 39,90 €
https://www.motonet.fi/fi/tuote/590413/Total-Quartz-9000-0W-30-5-L?gclid=EAIaIQobChMImOi-mdW19QIVCsgYCh3F1ARVEAQYAiABEgKkhvD_BwE (https://www.motonet.fi/fi/tuote/590413/Total-Quartz-9000-0W-30-5-L?gclid=EAIaIQobChMImOi-mdW19QIVCsgYCh3F1ARVEAQYAiABEgKkhvD_BwE)
Kirjoitti: jaskajokunen - 16.01.2022, 09:18:18
Tuotahan voisi Hylsyyn laittaa, olis eka A5 luokiteltu, etanolisoidussa pitäisikin tuota luokitusta käyttää, tosin A3:lla on menty melkein 100tkm
Kirjoitti: make1993 - 06.02.2022, 11:58:20
Mitäs öljyä laittaisitte 760 vm 90 perään ja miten paljon sitä menee?
Kirjoitti: svolvo40 - 22.02.2022, 09:03:11
Onko porukalla kokemusta tästä Neste Pro 0w30 öljystä? Kohteena olisi Volvon viisisylinterinen bensaturbo, tätä kyseistä öljyä käyttävät ainakin Volvon merkkihuollossa. Vaiko 0W30 Castrol Edgeä?
https://www.jussinmaki.net/oljyt-ja-kemikaalit/oljy-tayssynt-nestepro-0w-30-4l/p/115-116745/
Kirjoitti: Kaviaari - 16.06.2022, 14:41:15
Tuli vaihdettua Volvoon s40 2.0d (2010)  Mobil 1 ESP 5W-30 moottoriöljyt. Nyt huomasinkin että mobil öljystä puuttuu merkintä A5/B5, joka ohjekirjan mukaan pitäisi olla. Uskaltaako kyseisillä öljyillä ajella seuraavaan vaihtoon asti?
Kirjoitti: renee - 27.06.2022, 23:27:52
Itse ajaisin, mutten voi tietenkään suositella, jos luokitukset eivät täyty. Omasta mielestäni tärkeintä on vaihtaa öljyä riittävän usein ja pitää öljymäärä oikeana koko ajan. En usko, että yhden vaihtovälin ajaminen "väärillä" öljyillä olisi katastrofi, mutta paha luvata mitään.
Kirjoitti: tuomaril - 28.06.2022, 02:00:54
Hyvin uskaltaa ajaa, kunhan pitää huoltovälin kohtuullisena. Itse vaihtaisin nuo viimeistään 15 000km kohdalla.
Kirjoitti: JS88 - 02.08.2022, 13:08:32
Jostain syystä minä en ole mikään mobilin suuri fani, ehkäpä edellisen auton öljynsyönti mikä oli mobililla kaikista pahinta on tähän syynä. Silti pitänyt sitä kuitenkin laatumerkkinä ja nyt päädyin kokeilemaan mobilia ja ostin sitä vielä kahden vaihdon tarpeeseen kun tuntui olevan melkeinpä halvintakin mitä siihen hätään löytyi. Motonetin quartz olisi ollut vähän edullisempaa.
Nyt koneessa pyörii siis Mobil 1 esp lv 0w-30. Tuo ainakin spekseiltä pitäisi olla erinomaisen hyvää tavaraa, katsotaanpa huomaako käytännössä mitään eroa :D 12 litraa maksoi karvan vajaa 120euroa, eli järkevä hinta "huipputuotteesta".
Kirjoitti: Visakoivu - 28.08.2022, 19:03:50
V70II ja S60I malleissa käytössä olleeseen viisivaihteiseen AW55-50/51SN -automaattilaatikkoon sopii sellaiset öljyt, jotka täyttävät JWS3309 -luokituksen. Tällaisia öljyjä ovat ainakin seuraavat:
 - Volvon oma laatikkoöljy (osanumero?)
 - Mobil ATF 3309 (samaa kuin Volvon öljy)
 - Liqui Moly Top Tec ATF 1200 (ks. tämä topic (http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=1415.0))
 - Red Line D4 ATF
 - Valvoline MaxLife ATF
 - Gulf Multi-Vehicle ATF DATA SHEET (http://www.gulf.nl/fileadmin/user_upload/sheets_EN/03_transmission/product/2460%20Gulf%20Multi-Vehicle%20ATF.pdf)
Jos tiedätte muitakin, jotka täyttävät tuon luokituksen, kertokaa toki.
EDIT: samaa laatikkoa on käytetty myös S80-malleissa sekä ihan viimeisissä suorakylkisissä S/V70 -malleissa.
CHAMPION NEW ENERGYMULTI VEHICLE ATF laitettiin huuhtelulaitevaihdossa eräässä liikkeeessä autoon + hoitoaine.
Kirjoitti: laatikkovika - 28.08.2022, 22:14:17
No sehän on JWS 3309 eli sopiva.
Kirjoitti: Visakoivu - 12.09.2022, 17:57:42
Voiko eri automaattilaatikkoöljymerkkejä (JWS 3309 yhteensopivia) sekoittaa keskenään?
Kirjoitti: Visakoivu - 12.09.2022, 18:45:44
Motox Dieselsyn 5W-40, mulla heliksiä syö, motoxia ei. Ajett vasta 571tkm. :buck2:
Ajoin D4D Toyotalla n. 600tkm - 700tkm välin  Motox EcoEnergy Longlife 5W-30 A5/B5 SL/CF. Tuo pysyi parhaiten sisässä (yksi puolen litran lisäys vaihtovälillä) ja ääni pysyi pehmeämpänä pitempään kuin muilla kokeilluilla. Pitää kokeilla Volvo D5 -05 sitä.
Kirjoitti: svolvo40 - 18.09.2022, 19:34:30
Ennen ollut oikeastaan pääosin vapari autoja, ja niille on välttänyt täysiään 5W40 öljyt, joten siinä mielessä uusi aihe itselle. 0W20 Castrolia meni XC40:n moottoriin, mutta alkanut mietityttämään tuon vanhemman kohdalla mikä sille kelpaisi 2.5T B5254T2. Nyt sisässä 0W30 Castrol Edge A5/B5, mutta pitänyt lisäillä jonkun verran. Kuuleman mukaan Mobilin öljyt piti ylämerkissä, ja mobilin sivuilla tuo 0W40 taisi olla suositeltu tuohon moottoriin.
Kaipaisinkin kommenttia vitosien kuskeilta, että mikä on todettu toimivaksi nykyään. Käyttöohjekirjaa ei ole, ja öljypisteellä olivat sitä mieltä, että 5W40 kelpaisi, mutta sinisellä taas kieltivät niin jäykän öljyn käytön ja sanoivat 0W30:n olevan oikea turbo moottoriin. Auto viettää suurimman osan ajastaan pitkässä matkassa maantiellä, eli moottori varmasti lämpeää jokaisella ajokerralla kunnolla.
Näitä nyt miettinyt seuraavaksi:
https://www.puuilo.fi/mobil-1-moottorioljy-fs-0w-40-4l?gclid=CjwKCAjwg5uZBhATEiwAhhRLHo4A13IJqHu3m2EAjJUXvgZOhi9cFfjmvzHaThxgdbvFuJPGklcCMBoCaWwQAvD_BwE#tab-label-description
Vaikeeksi menee ::)
Kirjoitti: laatikkovika - 18.09.2022, 20:18:05
Eikä mene. :)
Sinisellä nyt puhuu mitä puhuu.
Pitkään on monessa käytetty 5W/40. Ensin hajanaisia merkkejä kun kokeilin miten kuluttaa ja pitääkö tiivisteet.
Sitten Motoxia, ihan hyvä hinta laatusuhde.
Sitten mentiin Euroliin eikä kaduta yhtään.
Muutamassa turbossa kokeiltu, nytkin kaikissa kolmessa käytössä eikä kilise.
En mitään suosittele, kerron omat kokemukset.
Ps. Kumma kun meille volvon mekaanikko katsoi Eurolin kannuja kun oli omat öljyt mukana ja sanoi että hyvä öljy se sinne on. S40 T5.B5254T3
Kirjoitti: kupari s40 - 18.09.2022, 21:20:22
S60 t5 ja S40 Turbossa 5W-40 käytetty molemmissa tinakoneissa jo 5v eikä mitään ongelmia ole ollut.
Eivät vie öljyäkään 10tkm/1v vaihtovälillä.
Kirjoitti: tuomaril - 18.09.2022, 23:17:17
5W40 todettu toimivaksi täälläkin usean vuoden ajan.
Kirjoitti: TKG - 20.09.2022, 18:59:25
Tämähän kelpaa tinavitoseen jos ympärillä on Fordin koppa, miksei Volvoonkin:
https://www.motonet.fi/fi/tuote/590035/Ford-Motorcraft-A5-Formula-F-5W-30-5-l-moottorioljy (https://www.motonet.fi/fi/tuote/590035/Ford-Motorcraft-A5-Formula-F-5W-30-5-l-moottorioljy)
Kirjoitti: Kalle37 - 19.10.2022, 20:13:35
https://www.biltema.fi/autoilu---mp/auton-varaosat/moottorioljyt/tayssynteettiset-oljyt/tayssynteettinen-moottorioljy-2000040280
Tekeekö mitään?  En viitsinyt kahlata yli 80 sivua läpi :)
Olis menossa v70 -04 2,5t
Kirjoitti: laatikkovika - 19.10.2022, 21:59:05
Kai se siellä menee, ite käyttäisin biltsun öljyistä tätä
https://www.biltema.fi/autonhoito/moottorioljyt/tayssynteettiset-oljyt/oljy-tayssynt-5w-40-4l-2000035834
On halvempaa ja 5w/40 sinne suositellaan mutta kaikki käy mikä liukasta on ja joka nimityksen moottoriöljy on saanut. :)
Kirjoitti: Ate - 02.11.2022, 21:00:29
Juurikin näin, eli ensisijainen öljyn valintakriteeri on se laatuluokitus, vasta sen jälkeen mietitään viskositeettia.
Harvalle autolle on annettu sitä yhtä ja ainoaa viskositeettivaatimusta, sillä tuohan riippuu aika paljon ulkoilman lämpötilasta, että mikä viskositetti on paras valinta.
Öljyhän on yleensä sitä laadukaampaa (tai ainakin kalliimpaa), mitä suurempi viskositeetti-indeksi sillä on, eli esim. 0W-40 öljy on oletettavasti kalliimpaa, mitä 5W-30 öljy sillä suurempi viskositeetti-indeksi vaatii valmistusprosessilta enemmän.
Mutta enivei, jos ohjekirja kertoo, että A1/B1 tai A5/B5 on luokitusvaatimus, sitä sinne myös pitää laittaa.
Periaatteessahan mikä vain öljy joka täyttää nuo vaatimukset on käypää, mutta tuon T5 koneen kohdalla en itse laittaisi sinne Mobilia enkä ainakaan sellaista Mobilia joka on ensisijaisesti Fordin koneille kehitettyä eli FE-luokiteltua.
Itse ehkä laittaisin näistä jotain:
http://www.motonet.fi/fi/tuote/592054/Teboil-Carat-0W30-LL-A5B5-4L (http://www.motonet.fi/fi/tuote/592054/Teboil-Carat-0W30-LL-A5B5-4L)
http://www.motonet.fi/fi/tuote/590067/Castrol-Edge-FST-0W30-4l-A5B5 (http://www.motonet.fi/fi/tuote/590067/Castrol-Edge-FST-0W30-4l-A5B5)
http://www.motonet.fi/fi/tuote/595064/Mobil-1-ESP-5W30-4l (http://www.motonet.fi/fi/tuote/595064/Mobil-1-ESP-5W30-4l)
     Tuota Mobil ESP-  öljyä ei suositella mihinkään Volvoon. Se API- luokka kertoo tietävälle miksi ei.
Kirjoitti: Ate - 02.11.2022, 21:27:24
Tuo öljyhän on näille uusille saasteenesto/hiukkasloukku yms. autoille tehty öljy. Siitä puuttuu se liukaste (rikki/fosfori) mikä on noissa esim. Mobil FE 0-40. Eli API/ACEA luokitus A3/B4 pitää olla Volvoissa (ihan uusissa voi olla jotain muuta) Ei siis ACEA C3 joka ei käy vanhempiin. Kannattaa tarkastaa tuo merkintä.
Kirjoitti: Ivanhoe - 13.11.2022, 09:02:57
Ostin Volvo V50 2d auton. Volvo suosittelee moottoriöljyksi A5/B5 luokituksen omaavaa öljyä. Autossa on hiukkassuodatin. Minulla on myös Renault Koleos diesel, jossa saa käyttää vain moottoriöljyä, joka on tarkoitettu hiukkassuodattimilla varustettuihin autoihin (C3 luokitus). Hiukkassuodatinta ei ole tarvinnut vaihtaa/irrotella ja kilometrejä on takan n. 350000. Voiko Volvoon laittaa ko. luokituksen täyttävää öljyä? Ajattelin, että hiukkassuodatin ei mene niin herkästi tukkoon, kun käytetään ko. luokituksen täyttävää öljyä.
Kirjoitti: Visakoivu - 19.01.2023, 21:29:13
XC90 D5 -05 laitoin Champion Central hydraulig fluid. On tuo WSS M2C204-A ja Volvonkin luokituksia siinä on. Oli tuntematonta ruskeaa öljyä säiliössä ja isolla ruiskulla imin säiliön tyhjäksi ja lisäsin vuorotellen 2 litraa välillä rattia käynnissä käännellen, niin tuli lopulta vihreää.
Kirjoitti: laatikkovika - 19.01.2023, 21:48:03
Minä kun en noista luokituksista niin tiiä niin onko tää sopiva tuohon mun T5?
Kai se sielä menis jos on liukasta? Aikaisemmin pitkään käyttämääni ei enää tahdo saada mistään...
https://www.motonet.fi/fi/tuote/599501/Motox-FullSyn-5W-40-SMCF-5-l-moottorioljy
Halpaa pitäis olla, vaihdan kuitenkin 5-8tkm välein.
Kirjoitti: tuomaril - 19.01.2023, 22:06:00
Juu hyvin käy.
Kirjoitti: Aeroad - 01.02.2023, 10:43:20
Meidän D5 twinengine kävi huollossa, jossa siihen vaihdettiin öljyt. Paikallisella Volvo-pajalla tulee hanasta Mobilin Super3000 VC 0W-30 -rasvaa, jossa tuo VC = Volvo Car. Olemme ajaneet tuolla D5:llä tähän mennessä noin 20K ja yhden kerran se pyysi lisäämään 0,5 litraa öljyä koneeseen, joten öljyn lisäykseen on syytä varautua myös jatkossa. Volvon suositushan näihin on Castrolin Edge 0W-30 FST-TI, jota tuolloin lisäsin koneeseen, kun sitä sattui sopivasti löytymään kaupasta...
Itse olen tähän asti pyrkinyt siihen, että käytän lisäyksiin samaa litkua, mutta tuota Mobilin VC:tä ei näytä löytyvän mistään kaupasta, eikä litran pulloa oikein viitsisi tilata nettikaupasta. Luulisi olevan ihan sama, jos laittaa tuota Castrolia tuon Mobilin sekaan, vai löytyykö jotain kokemusta näistä litkuista..?
Tähän löytyi sellainen ratkaisu, että paikallisesta merkkihuollosta löytyi tuota oikeaa mobilin Volvo-öljyä litran purkissa hintaan 20e.
Kirjoitti: laatikkovika - 03.03.2023, 14:48:30
Vaihdoin Eurolista takas motoxiin kun eurolia ei taho saaha 5w/40.
Niinhän siinä kävi että öljynsyönti putos varmaan yli puolella. Ennenkin joskus käytettiin motoxia ja toimi hyvin.
Nyt noilla ajettu mulla melkein 2000km ja öljyä menny joku puol litraa tjs kun tikusta koittaa arvailla.
Se on aika vähän näin sisäänajossa olevalle teeviitoselle jossa ohjelma, ei oo mitään köröttelyä.
Jotkut sanoo että öljy vaan lisääntyy ajaessa, no, se on heidän murheensa. :idiot2:
Kirjoitti: renee - 24.03.2023, 21:47:32
Motoxin 5W40 on tullut itse myös laitettua, koneena 2.5T. Hyvin hyrrää. Öljyä moottori tosiaan syö ihan siinä suhteessa kuinka paljon painaa poljinta. Omalla kohta 350tkm ajetulla se on tällä hetkellä vajaa desi per tonni, kun suht rauhallisesti ajelee.
Kirjoitti: Chrisu - 25.03.2023, 18:35:00
XC70 D5 -08 lähes 300 tkm rullattu. Suositusten mukaan taitaa olla 0w30 A5/B5. Laitettiin huollossa testiin Nesteen Volvo hyväksyttyä näihin uudempiin tarkoitettua 0w20 öljyä. Onko kokemusta tästä öljystä näissä vähän vanhemmissa vehkeissä? Mietin että koska kyseessä uudempi öljy niin ei vanhempien mallien öljysuosituksia ehkä päivitetty tälle? 10 tkm välein tuppaan öljyjä vaihdattaan laitetaan seuraavaksi sitä 0w30 sisään jos tämä ei toimi ollenkaan näissä vanhemmissa tai lopetetaan tämä "koe" aikaisemmin jos nyt kokemuksienkin perusteella aivan väärä öljy käytössä.
Kirjoitti: janne81 - 26.03.2023, 09:58:12
Kannattaa seurata tasoa ahkerasti, kaverilla kävi vastaava tapaus ja puhu että kulutti aikalailla tota 0W20 öljyä sen 5-pyttynen D3.
Kirjoitti: sam_u - 26.03.2023, 10:53:28
Onko suositella öljyä -14 D6 V60? Katoin että Motoxilla olisi 0W30 A5 luokituksella olevaa mutta mikäköhän pulju tuota Motoxin öljyä heille myy?
Edit: Motox olikin 5w30 eli se ei käykkään.
Kirjoitti: Juho_ - 26.03.2023, 20:00:24
Ei ole Volvon kanssa kokemusta toistaiseksi.
Mutta yhdessä bemarin koneessa jossa suositus 0W30 (minimi), ja tuli ajettua n. 5tkm 0W20 öljyllä eikä öljyhävikki lisääntynyt ja koneen kun käytin osina, ei vaurioita löytynyt.
Ja konetta kuormitin paljon, ja öljylämmöt oli yli 100°C kesäkeleillä.
Kulutuksessa ero +/-0, mikä oli oleellisin asia testissä.
Kylmäkäynnistyksessä paljon siistimpi ääni aina mitä 5W30 jostain syystä vaikka kylmäviskositeetissa vain nimellinen ero.
Dieselissä tulee se ero, että kun on hiukkasloukullinen kone niin regeneroinnin vuoksi dieseliä tulee jonkin verran öljyn sekaan mikä ohentaa öljyä entisestään.
Toki muutenkin dieseliä pääsee vähän öljyn sekaan siinä missä bensakoneessakin bensaa öljyn sekaan.
Kirjoitti: jussit - 31.03.2023, 11:52:36
Täältä foorumilta kun löytyy monenlaista mielipidettä ja kokemusta Motox Fullsyn 5w-40 liittyen. Miten on, uskaltaako laittaa B6304 tinakoneeseen?
Kirjoitti: hespa - 31.03.2023, 15:21:24
Comma Voltech 0W-30 A5/B5 .
Oon ny tolla vedelly viimeset pari vuotta muijan vapari 2.4 S-60 ja ittellä XC-70 2.4T.
Toimii hianosti.
Kirjoitti: laatikkovika - 31.03.2023, 17:32:45
Ainakin vitostinassa pelaa hienosti ja ei vie öljyä niinkuin monella muulla halvalla öljyllä.
Vitonenhan on periaatteessa kutostina josta on sahattu pätkä pois  :)
Kirjoitti: eramika - 22.04.2023, 15:16:44
Mietinnässä laittasko 0w-30 vai 5w-30 öljyt autoon
Autona Volvo V70 2.0D 100kw
Aiemmin laittanut 0w-30. Kesällä tulee vaunua vedettyä aika paljon eli moottorikin kohtuu lujilla välillä. Öljyt tulee vaihdettua suunnilleen vuoden ja 15-20tkm välein, suosituksia?
Kirjoitti: jak900 - 22.04.2023, 23:36:59
Lyhennä ainakin tuota vaihtoväliä ensimmäiseksi.
Kirjoitti: eramika - 23.04.2023, 11:10:24
15 tämä on ihan normaali vaihtoväli. 20 toki vähän liikaa. Se siitä.
Kirjoitti: janne81 - 24.04.2023, 08:13:12
Itse käytin samassa koneessa Fordin 5w-30 öljyä. Halpaa ja luokitukset riittää.
Kirjoitti: 74t3 - 30.06.2023, 11:39:15
Kahlasin ketjua läpi kun pitäisi vaihdella öljyt tuohon -08 T6:een.
0W-30 on tautisen kallista jos vertaa muihin. Motoxin EcoEnergy on A5/B5-luokituksella joten pitäisi olla sen puolesta ihan ok. Onko muita ehdotuksia kun ei viitsisi öljyistä satasta maksaa kun vuosittain kuitenkin on tarkoitus vaihdella.
Kirjoitti: tuomaril - 30.06.2023, 11:55:18
Comman 0W-30 A5/B5 täyttää ainakin luokitukset ja on hyväksi todettu.
Kirjoitti: 74t3 - 30.06.2023, 11:57:52
Ok, kiitos. Eli ilmeisesti tämä:
https://www.motonet.fi/fi/tuote/5900061/Comma-Xtech-5W-30-Ford-Formula-5-l-moottorioljy
e. Eiku silmä käteen, siinähän oli että 0W-30. Katselin kuitenkin että myös 5W-30 käy ja on se jonkun kympin halvempaa kuin tuo 0W-30.
Kirjoitti: Visakoivu - 20.07.2023, 23:03:23
Volvoon on Comma Volltech 0W-30 A5/B5. Käy hiukkasloukulliseen. Comma tekee myös Eurol-öljyt vai onko se toisinpäin.
Volvoon tarkoitettu Castrol Edge 0w-30 lienee varmin valinta.
Vanhempiin ilman hiukkasloukkua käy joku pelkkä A3/B4 luokitus 0w-30, 0w-40, 5w-30 tai 5w-40.
Kirjoitti: Jameson73 - 23.07.2023, 08:02:59
Tuota Motonetin Commaa laitettiin juuri tällä viikolla koneeseen. Edellisestä öljynvaihdosta oli vajaa 14 tkm, mutta mieluummin vähän useammin näitä edullisempia öljyjä kuin harvemmin ja kalliimpia.
Kirjoitti: D5244T15XC70 - 30.07.2023, 17:08:22
Total Quartz 9000 0W-30 öljyä käyttänyt omassa Volvossani jo jonkin aikaa. Täyttää Volvon luokitukset ACEA A5/B5 ja omaa Volvon hyväksynnän: VOLVO VCC 95200377.
Vaihtelen öljyjä suodattimineen n. 15tkm:n välein.
Moottorina D5 vm. 2014.
Tiedä sitten onko parempi vai huonompi kuin mikään muukaan yo. laatukriteerit omaavat öljyt. Moottori on kuitenkin hurissut ongelmitta.
Kirjoitti: hehkunvaihtaja - 24.09.2023, 13:32:22
Onko kukaan käyttänyt tätä https://www.biltema.fi/autoilu---mp/auton-varaosat/moottorioljyt/tayssynteettiset-oljyt/0w-20/tayssynteettinen-moottorioljy-0w-20-2000042440 ?
D4 2016 Huomattavan huokea hintaista olisi ja 15tkm vaihtoväliä olisi tarkoitus pitää.
Kirjoitti: Jameson73 - 24.09.2023, 19:09:17
Parempaakin lienee samoihin hintoihin. Ainakin 0w-30 A5/B5-laatuista, joka on suosituksena 2014 D4:een.
https://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/590301/454558?cat=0927c020-3180-4513-9391-549e572ead69
https://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/590413/241963?cat=0927c020-3180-4513-9391-549e572ead69
Kirjoitti: hessu80 - 24.09.2023, 22:12:08
Bilteman 0w20 öljy on suosituksen mukaista nelisylinteriseen moottoriin ja motonetin 0w30 öljyt ovat suosituksen mukaisia 5-sylinteriseen moottoriin.
Kirjoitti: Jameson73 - 24.09.2023, 22:21:51
No sitten:
https://www.motonet.fi/fi/tuote/590343/Comma-Eco-V-0W-20-Volvo-RBS0-2AE-5-l-moottorioljy?gclid=Cj0KCQjwvL-oBhCxARIsAHkOiu1yoOnw6rTVjoHdhDHHJd38v_0FA2uyeAT3c63nnE4Kd5dmwf5qQTEaAlVTEALw_wcB
https://www.motonet.fi/fi/tuote/590409/Total-Quartz-Ineo-Xtra-V-Drive-0W-20-5-l-moottorioljy?gclid=Cj0KCQjwvL-oBhCxARIsAHkOiu3rQAr0-nSHNqxajV6JEj6TOfTvTHeCj6epDhLmy69otemA6r6GeYgaAoB8EALw_wcB
Kirjoitti: Jussi K - 27.09.2023, 12:36:17
Nuo uudet S/V90 ruukaa syömään öljyä hieman. Öljylaatuhan suosituksen mukaan on 0W-20. Onko kukaan kokeillut menestyksellä vaihtaa pienemmän öljynkulutuksen toivossa 0W-30:n? Esim. Castrol 0W-30 A5/B5 öljyyn?
Kirjoitti: tuomaril - 27.09.2023, 19:55:12
Täällä on käytetty V90:ssä (D3) Castrol 0W30 A5/B5 öljyä viimeisen 40 000km ajan. Ei auto tuota ohuempaa öljyäkään syönyt mutta tuo 0W20 kuulostaa vaan omaan korvaan aika ohuelta. Varsinkin jossain etelä-Euroopan helteessä kaasu pohjassa ajaessa.  :D
Kirjoitti: Niclashki - 17.10.2023, 12:07:12
Kyllä se 0w20 pysyy hyvin sisällä etelässäkin. Pitkään jo esim Toyota käyttänyt hybrideissään 0w20 ja ne muuten esim Espanjan helteessä ottaa esim takseissa kierrosta! Saattaa olla 500-600tkm lasissa autoissa. Ei omakaan T8 oli minnekkään hävittänyt rankoissakaan vedoissa helteellä. V90 D5 oli tosin sellainen että se popsi sen 1l/10000km sama miten ajoi tai  missä ja autossa ollut vielä kuin se 90tkm lasissa. Kokeilin myös 0w30, mutta ei vaikutusta, joten siirryin takas suositeltuun 0w20.
Kirjoitti: kerma - 19.10.2023, 19:54:54
Toyotallahan on nykyään myös 0W16 käytössä ja huoltokirjoissa olen nähnyt töissä merkinnän 0w8  :D
0w20 alkaa olla tosiaan jo monessa uudemmassa kikottimessa.
Kirjoitti: JS88 - 13.12.2023, 12:38:55
Onko kokemuksia Mannol Legend Extra 0w-30 öljystä? Muutenhan tuo ymmärtääkseni menisi spekseihin, mutta A5/B5 hyväksyntä puuttuu. Minkäs eron tuo käytännössä siis tekee? Tähän asti aina käyttänyt A5/B5 0w-30 öljyjä mutta tuossa olisi kyllä erittäin houkuttava hintapolitiikka. Vaikka eipä tuo tietty öljyyn kaadu autoilu kun tuossa +- 10€/litra pyörii varmasti sopivat.
Mannol: https://www.mannol.de/products/synthetic-engine-oils/mannol-legend-extra-0w-30
Kirjoitti: Jameson73 - 14.12.2023, 19:32:26
Melko edullista tuo Motonetin Commakin
https://www.motonet.fi/tuote/comma-voltech-0w-30-a5b5-volvo-5-l-moottorioljy?product=59-0301
Kirjoitti: Maxs - 06.01.2024, 19:56:53
Minulla ensimmäinen 2000 luvun volvo ja flexifuel
V70 2009 2.0F kyseessä ja tässä on 10tkm huoltoväli, mittarissa n. 250tkm. Huoltokuiteissa oli jotain merkkistä 5w-30 jolla kuitenkin A5/b5 merkintä.
Paikallinen merkkihuolto käyttää oletuksena https://www.motonet.fi/tuote/mobil-1-esp-lv-0w-30-4-l-moottorioljy?product=59-00300 - tätä samaa tarjosi myös toinen tarvikeliike.
Motonet tarjottiin ensisijaisesti https://www.motonet.fi/tuote/comma-voltech-0w-30-a5b5-volvo-5-l-moottorioljy?product=59-0301 ja Castrolin vaihtoehtona https://www.motonet.fi/tuote/castrol-magnatec-5w-30-a5-4-l-moottorioljy?product=59-0103
Volvo suosittelee Castrolia, muuta tietoa öljystä ei ollutkaan konehuoneen tarrassa. Tarvitseeko ottaa öljyssä huomioon mitään ajaako 95 vai e85 ? Olen tähän tankannut vain 95 itse ja ensimmäinen öljynvaihto lähenee ja mietin laittaako 5w-30 kuten ennen ollut vai tuon suositellun 0w-30 ?
https://www.tokmanni.fi/moottorioljy-castrol-edge-0w-30-a5-b5-4-l-4008177076503 < Tätä löytyy jo litran purkki, kun ostin varalle asiaa sen koommin tutkimatta.
Kirjoitti: Visakoivu - 22.01.2024, 13:52:29
Mites vanhemmassa 02-05 D5, kun suositus on A3/B4 0W-30 ja nähtävästi voi käyttää 0w-40 sekä 5w-30 ja 5w-40, niin voiko käyttää 0w-30 tai 5w-30 A5/B5 öljyä?
Kirjoitti: Harmaalaatikko - 13.03.2024, 10:35:04
Katoin sattumalta "öljytestin". Mannolia kovin kehutaan:
Simolammikko - Älä aja moottoriöljyllä 30tkm. - Öljyn valinta ja oikea huoltoväli.
https://www.youtube.com/watch?v=KHOFqTG30II
Kirjoitti: Visakoivu - 30.04.2024, 12:29:35
Tuoita samaa nyt laitettiin Volvo XC60 D4 -17. Ei kovin kallistakaan ole aikaisempaan Castroliin 0W-30 Volvo-öljyyn verrattuna. Aikaisemmin on ollut 20tkm vaihtoväli. Ehkö tuolla Totalilla 15 tkm on jatkossa vaihtovälinä. Eikös Total kuulu laatumerkkeihin?
Kirjoitti: Jumu - 26.05.2024, 20:01:49
Yleensä voi aina käyttää laadukkaampaa öljyä, kuin on vaadittu, eli a5/b5-öljyt käy paremmin, kuin hyvin. Näin lukee myös Volvon ohjekirjassa. Pohjolassa kannattaa käyttää 0W - alkuista öljyä, juoksevampaa pakkasella.
Kirjoitti: Jumu - 17.06.2024, 19:26:54
Tällä Mannolilla ei taida olla Volvon hyväksyntää, vain Mannolin oma suositus. Purnukassa lukee muiden mukana Volvon rbs0-2ae, Mannolin nettisivujen mukaan tuo on vain suositus. Autodoc väittää öljyn olevan Volvon hyväksymä (approved) mikä ei pitäne paikkaansa. Paska firma ainakin epäselvien tuotetietojen perusteella? Jättäisin tämän kauppaan... Itse ostin kuitenkin pönikän moottorin puhdistusta varten.
Sisään Castrolin motor shampoo, sitten halvat Mannolit vaikka 1k ajaksi ja vaihto kunnon öljyyn. Kunnon öljyksi ajattelin Totalin C5/C6 luokituksen öljyä, mitä löytyy Motonetista. Totalilla on Volvon rbs0-2ae- hyväksyntä.
Volvon huolto käyttää näissä (vea-koneet) Mobil super formula 3000 0w20 vc-öljyä. Tätäkin saa tilattua Motonettiin ja varmasti pelittää hyvin.
Total Quartz Ineo Xtra EC6 0W-20 5 l
52,90e
Mobil Super 3000 Formula VC 0W-20 5 l
59,90e
Comma Eco-V 0W-20 Volvo RBS0-2AE 5 l
42,90e
MANNOL Legend Formula C5 0W-20 5l
27,90e
Huoltotäyttö on 5,2 litraa. Vaatimuksena RBS0-2AE.
Ps. Volvon alkuperäinen öljynsuodatin on tehty Tunisiassa, eikä ole rakenteeltaan Mahlen kaltainen. Alkuperäisessä 32140029 suodattimessa on kumiset stefat molemmissa päissä. *Mahle OX 1075 D tiiviistyy toisesta päästään viistettyyn muoviin ja toisesta päästä suodatinpanoksen kankaalta vaikuttavaan materiaaliin. Molemmissa tarvittavat kaksi tiivistettä mukana öljynvaihto varten. Volvossa merkintä 400g/m2 ja Mahlessa 350g/m2. Molemmat suodattimet on nyt tässä käsissä vierekkäin.
Mahle 10e ja aito noin 20e.
Orginaali vaikuttaa laadukkaammalta. Onkohan Mann-filtterit lähempänä orginaalia?
*Päivitys 7.8.2024. Mahlen tiedotteen mukaan ovat muuttaneet suodattimen rakennetta "paremmaksi". Eli heidän mukaansa keskityssiivekkeitä, eikä stefoja tarvita. Aikaisemmin myynnissä olleet olivat alkuperäisen näköisiä rakenteeltaan.
Kirjoitti: janne81 - 18.06.2024, 05:20:58
Mulla tulee oma 2019 D3 5 litralla ihan täyteen näytön mukaan.
Viimeksi laitoin omaan Teboilin 0W-20 kun sitä paikallisesta Tokmannista ostin loput 15 litraa halvalla pois mitä oli hyllyssä. Löytyy Volvon rbso-2ae luokitus.
Kirjoitti: Jumu - 18.06.2024, 09:41:15
Joo, 5 litralla meinasin itsekin mennä, on varmasti ihan riittävä määrä. Hyvä se on tuo luokitus olla kunnossa.
*päivitys 5.8.2024. Viisi litraa Mannolia koneessa ja öljyntaso 23/50 näytön mukaan. (Eli noin puolillaan) Vaihdon jälkeen ajettu 120km, näyttäisi tuohon asettuvan. Öljyntason vakiintuminen vaihdon jälkeen vie yllättävän pitkään, olkaa tarkkana, ettei tule ylitäytettyä.
Kirjoitti: Jorma - 06.08.2024, 13:34:55
Meneekö jo liian halpaan öljyyn jos laittaisi Motonetin tarjouksesta
Shell Helix HX8 5W-40  4+1 L (5L yht.) 27,90€?
Kone olisi D5 (vm. 02) ja ajettu 580 tkm.
Täyttää vaatimukset:
API SN/CF
ACEA A3/B3 / ACEA A3/B4
Renault RN 0700
Fiat (FCA) 9.55535-M2
Valmistajan hyväksymä:
MB Approval 229.3
VW 502 00 / 505 00
Renault RN0710
Otsikko: Vs: Mitä öljyä Volvoon FAQ
Kirjoitti: tuomaril - 06.08.2024, 17:54:47
Hyvin käy tuo.
Kirjoitti: JPN_V70D3OR - 04.09.2024, 21:39:21
Tänään kävi V70Mk3 D3 MY12 Moottorikoodit:D5204T3 280tkm huollossa.
Olen alusta asti käyttänyt Castrol a5/b5 0w-30 (Volvo) öljyä, 5,9l täytöllä.
Ennen huoltoa öljymittari näytti edelleen pykälän vajaa täyttä. Sisuskalut vaikuttaisivat olevan timissä ja veto tuntuu olevan tallessa, eli ainakaan vielä en ko.öljystä löydä moittimista. Saa nähdä miten toisen mokoman jälkeen  :2funny:
Kirjoitti: Visakoivu - 20.11.2024, 18:39:41
20 tkm öljynvaihtoväli? Olen siirtynyt itse 10-15 tkm öljynvaihtoväliin ja halvempaan öljyynkin.
Kirjoitti: Harmaalaatikko - 18.12.2024, 13:55:26
Tokmannissa oli tarjouksessa Valvolinen öljy. 4l jotain 39€.
Näyttää olevan tosi vähän puhuttu foorumeilla kyseisestä öljystä ja tulin hiukan epäileväksi öljyn suhteen.
Uskaltaako laittaa V70 -07. D5:
https://www.tokmanni.fi/moottorioljy-valvoline-synpower-fe-0w-30-1-l-8710941022147
Kirjoitti: Jumu - 18.12.2024, 21:10:29
Taitaa kaikki luokitukset täyttyä, lienee ihan hyvä öljy. Ilmoitettu pour point -48C, joten hyvin toimii talvellakin. Valmistaja kehuu olevan täyssynteettistä.
Kirjoitti: juujo - 13.02.2025, 11:58:14
Onko kellään spa korisissa dieseleissä käytössä joku muu öljy kuin 0w-20? Esim 0w-30 tai 5-30? Tuntuu melkoista litkua olevan tuo 0w-20..
Kirjoitti: Visakoivu - 01.03.2025, 11:54:39
Olisi pitänyt laittaa 0W-30 ainakin talveksi 5W-40  sijasta. Oli -13 pakkasta ja tolppalämmitys oli pettänyt. Pullahti pakkasproppu moottorin ja laatikon välistä ja moottoriöljyt vuotaa ulos.
Kirjoitti: R1v3r - 17.04.2025, 22:19:36
Nonniin. Tulipa taas palattua Volvo markkinoille hetken hairahduksen jälkeen  :idiot2:
Asiaan: Nyt autona siis V60 D5 2011 awd.
Emännällä on mun vanha V70 2,4 bensa ja siinä on käytetty castrollin 0w30 ja vaihtoväli 15tkm.
Niin meneekö tähän tuoreempaan samaa öljyä vielä? Ja mistä sen määrän löytää kun noi etusivun linkit ei toimi enää xD
Edit2: Tähän mennessä 388tkm ja aikasemmat on vaihdellu 30 välein. Niin saako tuon öljynvaihtovälimuistutuksen ite siirrettyä 15 tai 20tkm määrään?
Kirjoitti: tuomaril - 17.04.2025, 23:30:29
0W30 A5/B5 öljy sille tosiaan kelpaa. Tulee ulkomuistista mutta olikohan tilavuus jotain 6,5L luokkaa tai vähä alle.
Kirjoitti: laatikkovika - 18.04.2025, 08:15:29
Pidä kans se 15tkm vaihtovälinä. Tuo 30 tuhatta on ihan hirveetä juttua.
Tuskin öljyt pysyy hyvinä niin pitkään ja ainakin suodatin alkaa olemaan tukkeessa. Riippuen tietenkin moottorin kunnosta.
Joutuu kait sinne moottoriin noen lisäksi polttoainettakin. Ei 100 pros tiiviitä moottoreita ole.
Tää on mun mielipide mutta löytyypä sille kannattajia ihan ammattilaisten keskuudestakin, minä en semmonen ole mutta saahan maalaisjärkee käyttää. ???
Kirjoitti: tuomaril - 21.04.2025, 00:39:32
Mitäs vaihteistoöljyä olisi soveliasta käyttää tuossa 8-lovisessa TG-81SC lootassa? Käyttöohjekirja opastaa luokituksen AW-1 pariin, mutta siinä se. Castrolin öljyvalitsin ehdottaa  tätä (https://www.motonet.fi/tuote/castrol-transmax-atf-dvimlv-multi-1-l-automaattivaihteistooljy?product=59-007090) Tuossa vain pisti silmään, että sama öljy täyttää miljoona muutakin luokitusta, mukaanlukien tuo ikivanha JWS3009. Suhtaudun skeptisesti öljyyn, joka voi olla hyväksyttyä sekä jeesuksen vanhaan AW55:seen, että uudempaan 8-loviseen. :D Onko kenelläkään heittää arvauksia tai tietoa, mitä öljyä siinä Volvon omassa purkissa on?
EDIT: Löytyi Ravenolilta tälläinen, joka täyttää lähinnä uusimpia luokituksia ja tuo TG-81SC on erikseen mainittu listalla. Mietteitä?
https://www.ravenol.de/en/product/getriebeoel/getriebeoel-fur-automatikgetriebe/ravenol-atf-t-ws-lifetime
Kirjoitti: laatikkovika - 21.04.2025, 07:32:54
Ei omaa kokemusta mutta eikö tuossa pitäis olla JWS 3324 luokitus? ELK
Kaippa tuo Ravenol siellä hyvin menee. Jos nyt osaan lukea. ;)
Kirjoitti: hessu80 - 21.04.2025, 08:40:05
Mä oon ajanut kohta kaksi öljynvaihtoväliä (n. 100 tkm) Comman MVATF:llä. Seuraavaksi olin aikeissa laittaa Mannolin 8207, jota myydään myös Suomessa 20 litran pänikässä.
Kirjoitti: j_m_k - 22.04.2025, 07:44:08
Itse laitoin mannolit vuosi sitten, 8207&7921, tilasin 20l pänikät https://www.jarviseudunvaraosa.fi/. En voi moittia kauppaa enkä öljyjä.
Kirjoitti: T-Row - 22.04.2025, 10:58:23
Noista comman öljyistä kommentoisin sen verran, että itse pysyn kyllä commasta kaukana. Ilmeisesti nämä aisinit eivät niin ronkeleita öljyn suhteen ole, mutta mersujen kohdalla nuo commat on yksi murheen kryyni. Esim. motonetin sivujen mukaan tuo(tai jokin muu comman vaihteistoöljy) sopii mersun 722.6 laatikkoon, koska purkin kyljestä löytyy hyväksyntä. Purkin kyljestä löytyy myös monta muuta eri mersun hyväksyntää, vaikka todellisuudessa nuo eri hyväksynnillä olevat öljyt ovat kovin erilaisia keskenään. Todellisuudessa tuo laatikko ei sillä öljyllä pelaa yhtään ja joissain tapauksissa saa jopa vahinkoa aikaan. Jos mersufoorumilla tulee kysymys, että miksi vaihteisto toimii huonosti öljynvaihdon jälkeen, niin ensimmäinen kysymys on, että laitoitko vaihteistoon commaa. Mersupuolella on sinänsä helppoa, kun netistä löytyy sivusto, joka kertoo mersun itsensä testaamat ja hyväksymät öljyt, joita voi hakea luokitusnumerolla. Aisinien tapauksessa en ole törmännyt samanlaiseen listaukseen. Ei varmaan liene olemassa tälläistä?
Kirjoitti: markkuk - 23.04.2025, 10:37:07
Oon katsellut öljyä reilut 350tkm ajettuun V70:iin B5244S moottorilla. Tämähän on se ns. uudempi malli mihin on suositus 0W30 A5/B5. noita A5/B5 öljyjä on myös 5W30 luokituksella, voiko niitäkin käyttää vai onko tuo 0W viskositeetti kuinka ehdoton?
Onko öljyjen välillä huomattavia eroja öljynkulutuksessa? Tuntuu että tällä hetkellä koneessa oleva Total öljy vähenee kohtuullista vauhtia. Öljyt kuitenkin tulee vaihdettua 1V/10tkm välein huoltoilmaisimen perusteella.
Kirjoitti: laatikkovika - 23.04.2025, 11:35:13
Ei se 0W ole ehdoton. 5W/40 olen itse käyttänyt ja moni muukin.
Onhan noilla öljyillä eroa öljynsyönnissä, ite huomasin kun Motox 5W/40 käytän T5:ssä ja sen öljyn luokitus parani pykälällä tässä hiljakkoin niin syö öljyä vähemmän kuin sitä vanhempaa.
Öljynkulutukseen vaikuttaa myös näiden moottoreiden perisynti eli tukkeutuva huohotus. Testaapa onko käydessä öljyntäytyökorkki irti siinä aukossa imua?  Jos puhaltaa on varmaan tukossa kun imu pitäis olla.
Kirjoitti: markkuk - 23.04.2025, 12:10:29
Huohotinpönttö letkuineen on vaihdettu talvella, sillä kulutus pieneni jonkin verran. Tämä tehtiin puolivälissä öljynvaihtoväliä niin ei ole niin tarkkaa kulutustietoa.
Toki itse olen käyttänyt vain tuota Total öljyä nyt 3 vaihtoväliä, niin nyt voisi merkkiä vaihtaa (mutta mihin).
Kirjoitti: Ville Kumpunen - 28.04.2025, 14:52:18
Volvo D4 -14 370tkm
Mitähän öljyä tuonne laittais joka pysyisi sisällä, on alkanut kuluttamaan sitä  0-20 laatuista malliin 0.5L/ 1000km.
Kirjoitti: tuomaril - 28.04.2025, 17:01:07
Volvo D4 -14 370tkm
Kai sinne voi kokeilla 0W30 ihan surutta.
Kirjoitti: hessu80 - 28.04.2025, 17:13:50
Volvo D4 -14 370tkm
On vähän huono vuosikerta männänrenkaiden suhteen. Toki voihan sitä vähän kankeampaa esim. 0w-30 tai 5w-30 öljyä kokeilla, mutta öljyrenkaat pitäisi saada liuotettua auki tai vaihtaa uudet männänrenkaat (ja männät).
Tuossa omia poppakonsteja https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=121965.msg1061735376#msg1061735376
Nyt rapian 3 tkm jälkeen olen operaatioon tosi tyytyväinen, kun öljytaso ei ole vieläkään laskenut käytännössä lainkaan.
Kirjoitti: j_m_k - 01.05.2025, 22:51:01
Volvo D4 -14 370tkm
Litra dieseliä öljyn joukkoon ja vartti tyhjäkäyntiä + öljynvaihto. Ei ainakaan maksa paljoa.
Korjaamoilla tekevät pesuja
https://youtu.be/K8ZFBrOl-Mo?feature=shared
Jos löytää myrkyt jostain, niin tuon pesun voisi tehdä itsekin, tuo polttoaineen korvaus lienee turha, pelkkä öljyn korvike riittää, koska palotilan karstaisuus ei taida olla ongelmana tässä.
Kirjoitti: hessu80 - 02.05.2025, 09:12:18
Kun öljynkeruurenkaat ovat karstoittuneet umpeen, mikään öljyn sekaan lisättävä tökötti ei toimi, kun öljy ei enää virtaa renkaiden läpi. Vetykäsittelyssä on vähän sama homma: se putsaa lähinnä palotilaa ja ehkä imuventtiilejä. Vetykäsittely ei ulotu öljyrenkaisiin saakka.
Edes teoreettisesti toimivat konstit ovat männänrenkaiden vaihto tai liuotinaineiden lisääminen suoraan männän päälle, josta liukkarit hiljalleen valuvat öljypohjaan samalla pehmentäen karstaa öljyrenkaissa.
Kirjoitti: T-Row - 02.05.2025, 10:54:58
Mulla ei itselläni ole kokemusta noista öljyn sekaan lisättävistä pesuaineista, mutta monilla tutuilla on ja hyviä sellaisia. mm. öljyn syönti on joissain autoissa vähentynyt tuon käsittelyn jälkeen, joten väittäisin kyllä, että mahdollisesti se öljyrengastakin pääsee jollain tavalla liottamaan. Voi olla, että ei toimi jos tilanne on oikein paha, mutta aineethan ei ole törkyhintaisia, joten kannattaa ainakin kokeilla.
Olikos joku aine sellainen, että sen voi jättää öljyjen sekaan pyörimään pitkäksi aikaa? Jos on, niin kannattaa etsiä sellainen. Taitaa suurin osa aineista olla sellaisia, että käytetään vain hetki aineen kanssa ennen öljyn vaihtoa. Joka tapauksessa, itse unohtaisin ainakin dieselit yms. vanhan kansan kikat, koska ko. tarkoitukseen on tänä päivänä olemassa tehokkaita tarkoitukseen valmistettuja aineita.
Kirjoitti: Harmaalaatikko - 27.06.2025, 12:35:39
Heräteostoksena tarttui kaupasta Championin öljyt.
Netistä ei juurikaan löydy kokemuksia öljystä tulin vähän katumapäälle. Uskaltaako laittaa vai käynkö vaihtamassa jotain perinteistä tilalle? V70 D5 -07. 410tkm.
LUOKITUKSET
ACEA A5/B5
ACEA A7/B7
API SN/CF
BMW LONGLIFE-01 FE
RENAULT RN 0700
VOLVO approval VCC 95200377
VW 503 00
VW 506 00
VW 506 01
https://www.championlubes.com/fi-fi/tuotteet/henkiloautot/moottorioljy/champion-new-energy-0w30-v/22105-02
Kirjoitti: modsman - 27.06.2025, 17:30:30
LUOKITUKSET
ACEA A5/B5
ACEA A7/B7
API SN/CF
BMW LONGLIFE-01 FE
RENAULT RN 0700
VW 503 00
VW 506 00
VW 506 01
Ainakin Volvon luokitus täyttyy.. Samaa öljyä tarjoavat Fixus-liikkeessä. Liekkö sitten ääriolosuhteisiin kuten ison asuntovaunun vetoon Norjan vuoristoon suunniteltu.
Kirjoitti: Harmaalaatikko - 30.06.2025, 11:21:20
Joo, kävin vaihtamassa Mobil 1 ESP LV 0W30 tilalle kun ison asuntovaunun vetoa Norjassa. Kyseisestä öljystä hyviä kokemuksia.
Kirjoitti: silusilu - 23.07.2025, 07:10:36
Onko kokemuksia Synmar VARIUS 0w30?
Soveltuu laajasti käytettäväksi Euro-4, Euro-5 ja Euro-6 -päästöluokkien diesel- ja bensiinimoottoreissa, joissa vaaditaan SAE 0W-30 -luokan öljyä, jolla on ACEA A5/B5 ja/tai API SL -luokitus.
Täyttää seuraavat luokitukset ja vaatimukset: ACEA A5/B5
API SL/CF
Volvo VCC 95200377
Valmistajan tiedot
SYNMAR BV, Albert Schweitzerstraat 7, 7131 PG Lichtenvoorde, info@synmar.nl
Kirjoitti: Konepoika - 04.09.2025, 18:01:57
Onko tämä oikea/järkevä öljy s80 D5 2012, 215hp kone? Vaihtoväli n. 15-20tkm/vuosi.
https://www.motonet.fi/tuote/castrol-edge-fst-ti-0w-30-a5b5-4-l-moottorioljy?product=59-0067&fromsparepartssearch=true
Kirjoitti: tuomaril - 04.09.2025, 18:14:46
Juu tuo on se mitä Volvo suosittelee. Comman öljyt kanssa hyvää tavaraa. En muista onko Motoxillakin peräti tuota A5/B5 öljyä.
Kirjoitti: Jameson73 - 10.09.2025, 11:13:37
Aisinin AW55-50-tomaattiin käy ilmeisesti Mannolin JWS 3309?
Kirjoitti: Mustalaatikko - 10.09.2025, 12:42:18
Juu sitä olen laittanut
Kirjoitti: Jameson73 - 10.09.2025, 13:01:41
Kiitos vahvistuksesta!
Kirjoitti: Vierailevatahti - 23.09.2025, 23:16:41
Autona -01 Volvo S60, B5244S2 moottorilla, takana n. 325000km.
Emäntä oli tomerana naisena hakenut itse uudet öljyt Motonetin tiskiltä kun allekirjoittanut ei asiaa saanut aikaiseksi rouvalle sopivassa ajassa. Ohjekirja haluaa autoon A5/B5 öljyjä mutta Motonetin tiskiltä oli kyselty ensin rekisteritunnusta ja sitten myyty Total Quartz Ineo Long Life 5W-30 C3-luokituksen purnukkaa saatesanoilla "tämä käy varmasti sun autoon". Hajoaako tuo moottori tuosta jos noilla öljyillä vuoden (10000-15000 km) ajelee vai joutuuko tästä lähteä itse Motonetissä käymään?
Kirjoitti: hessu80 - 24.09.2025, 09:53:24
Nyt on herkkä aihe ja varmasti monta mielipidettä. Moottori ei kuitenkaan hajoa emännän ostaman öljyn takia.
Kirjoitti: Scraab - 24.09.2025, 12:17:08
Ei moottori tuon takia varmaankaan hajoa. Bensiinimoottorille tarkoitettu öljy on ACEA luokituksessa A ja vaimon ostama C on tarkoitettu hiukkassuodattimella ja katalysaattorilla varustetulle dieselmoottorille. Luokituksen 3 sijoittaa öljyn ”premium” laatuun :).
Ohjekirjan pyytämä 5 on ”polttoainetehokasta(?) premium-laatua”, B puolestaan on tarkoitettu dieseleille ilman egr/dpf-varusteita.
Motonetin tiski ei kyllä ole se paikka, jonka varaan jättäisin omat valintani.
Kirjoitti: laatikkovika - 24.09.2025, 13:22:30
Ääyhh... Käskeekö ohjekirja -01 mallissa tosiaan käyttään A5/B5?
Ei kai
Ei ainakaan mulla. Onkohan sulla oikee ohjekirja...
Niin ja mulla sanotaan ettei synteettistä öljyä käytetä jos ölpät vaihdetaan ohjelman mukaisesti 12tkm välein. :D
Että semmosia öljyjä. ELK
Kirjoitti: looke - 26.10.2025, 09:01:21
Lisäaineistuksella on väliä ja öljyjen laadussa on huomattavia eroja etenkin jos mosa altistuu kosteudelle ajettaessa lyhyttä kertavetoa paljon kuten aika monella on asia.
Olen ihmetellyt tuota ow öljyn käyttöä etenkin kun sillä haetaan moottorin sisäisen kitkan pienentämistä ja näin polttoaineen kulutus putoaa jotain prosentteja.
Se on kylmänä notkeaa kyllä mutta hieman enemmän ajettuun mosaan voi laittaa 5W öljyä 5w30 tai 5W40. matskua.
Etenkin ahdettuihin koneisiin en laittaisi 0w öljyä mutta jokainen laittaa mitä tykkää. Toi 0w tuotiin markkinoille lähelle yhtä aikaa kuin long live öljyt 30000km öljynvaihtovälillä. Pitkä vaihtoväli toimii jos ajetaan enimmäkseen pitkää matkaa mutta näin paikallisella öljy ja rengaspuljulla joka nykyään Vianor useita hajonneita japsi moottoreita joissa sama ongelma. Siinä öljypumpun ympäristössä jos vielä sihti kuten usein on oli paksua vaseliinityyppistä tököttiä jota joskus löytyy kun purkaa moottoria samaa kun joskus öljytikussa voi olla ohuena mutta tämä ``kerma`` on paksua ja jäykkää kamaa. Tämä estänyt öljyn normikierron ja kiertokangen laakerit leikanneet.
Tästä on aikaa jo ja uskon että lisäaineistuksella on ongelmaa kompensoitu.
Olen käyttänyt
Mobil ykköstä aina ja nyt laitoin automaattiin Mannol öljyt ei kuitenkaan jo edesmenneen Nilsiän miehen MAN-oil tuotetta jos joku muistaa Karposta tämän öljyparonin.
Laitoin kerran mielenhäiriössä Motonjetin Motoxia 350000km. ajettuun Volvon ahtamattomaan tinavitoseen ja tikussa pelkkää harmaata vaahtoa? Tietysti kuvittelin että kansipahvi on kamoon mutta vaihdoin Mobil ykköset ja matka jatkui normisti. Lieneekö joku sekoitusongelma valmistajalla mutta se oli mun first&last Motox seikkailu.
Kirjoitti: laatikkovika - 26.10.2025, 09:28:07
T5 mulla motoxia eikä mitään vaahtoja.
Öljyn syöntiä vähän, osittain johtunee motoxin suuresta haihtuvuusprosentista. On vaan niin halpaa että kun vähenee niin kannusta kaataa lisää.
Autolla suunnilleen 545tkm takana........ :D
Koneja varmaan laitumella jo kolmasosa. :2funny:
-99 menee mobil 5W/40:llä. Ei syö käytännössä juur yhtään. 0W/30 esp kulutti vähän. >:(
Onhan se liian lirua tuohon mutta oli ed omistajan valinta ärveeässän kanssa.
Kirjoitti: jaskajokunen - 31.10.2025, 15:10:28
Pellen öljyt volvossa (https://www.is.fi/autot/art-2000011585964.html) Mä en jaksa enää säätää, oon luopunut suomalais-ugrilaisista metsäremonteista, Tiski saa hoitaa
